Romutuspalkkio
2003v A4 olisi mennyt romutettavaksi, vaan ei kelpaa kun on rekisteröitynä pakettiautoksi... En jaksa/raski muutoskatsastaa vaan saastutan sillä tulevatkin vuodet. Hienoa lainsäätäjät..
Mulla sama juttu, eli "pakettiauto". Toinen henkilöautokin löytyisi, mutta sitä ei ilmeisesti saa liitettyä ennen 1.12.2020 tehtyyn tilaukseen. Myyjäkään ei oikein vielä tiennyt asiasta. Epäili vaan että ei onnistu/ei kannata.
hieman ristiriitaista tietoa löytyy näistä pykälistä. Trafin sivuilla sanotaan, että auton on pitänyt olla vähintään vuoden omistuksessa. Romutuskampanjan sivuilla sanotaan, että jos auto romutetaan 2021 sen on pitänyt olla "jonkinaikaa" liikennekäytössä vuonna 2020, ei katsastettu tai tieliikennekelpoinen, vain liikenteessä.
Mietin nyt, että vieläkö ehtii ostaa jonkin romun ja siirtää henkilön nimiin joka olisi ensi vuonna autoa tai polkupyörää mahdollisesti hankkimassa. Autossa ei saa olla verorästejä, muuten ihan sama jos ei ole leimassa, riittää, että rekisteröi nimiinsä ja pitää liikennekäytössä, ainakin joulukuun ajan ja sitten voi poistaa ensi vuoden puolella taas liikenteestä. Ei huvita edes yrittää kun ohjeet eivät ole yhtenevät..
Tätä samaa tuumailin mutta ei ehkä maksa vaivaa kun huonolla säkällä tuleekin näpeille.
Liikennekäytössä oleminen ja omistaminen on kaksi täysin eri asiaa. Ts. Omistuksessa auton on pitänyt olla se vuosi ja liikennekäytössä "jonkinaikaa" jolloin on vakuutukset ja verot rullanneet, lopun aikaa tuosta vuodesta on voinut olma sitten liikennekäytöstäpoistossa.
joo niinpäs olikin myös toisella sivulla mainittu eri kohdassa tuo, että on pitänyt omistaa vähintään vuosi. Se siitä sitten. Mennään vanhoilla autoilla eteenpäin.
Onko joku löytänyt hyvää 1000e sähköpyörää joka kelpaisi tähän romutuskamppanjaan? Jos romuttaisin vanhan 20v pommin ja saisin tilalle 1000e sähköpyörän jonka voisi myydä vaikka 800e pois? Toimiiko tämmöinen porsaanreikä?
Kukaan ei varmasti tule tarkkailemaan kauanko sähköpyörää aiot itselläsi pitää vai meneekö myyntiin. :D
Saisinkohan useamman romutusavustuksen? Koska nyt olisi 3 romutettavaa autoa, mutta kaksi on ollut liian lyhyen ajan, eli vaatisi odottelua. Vai onko rajattu vain yhteen avustukseen per henkilö?
Huom! ennen ollut 5 hengen henkilöauto -> 2 hengen paku -> 2 hengen henkilöauto (muutoskatsastus) pitäisi onnistua.
Kyllä tuo minusta ainakin toimii. Saa siis myydä pois, jos haluaa.
Voihan sen auton myydä ihan suoraankin pois... Eikä tarvitse kikkailla sähköpyörän kanssa. Eri juttu on, saako siitä 800€.
Traficomin sivuilla ei ainakaan sanottu, etteikö sama henkilö voisi useampaa autoa romuttaa ja saada romutuspalkkion useampaan kertaan.
Edit.
Tuli mieleen, voiko tuossa siten kikkailla, että jos kävisi ostamassa nettiauton halvimmat pommit pihaan mätänemään, ja romuttaisi ne vuoden päästä. Voisiko silloin saada vaikkapa 10 autosta palkkion? :cigar2:
Se on eriasia onko enää romutuspalkkioon varattua rahaa jäljellä, voi olla ettei enää loppuvuodesta ole jaettavaa.
Itse meinasin romuttaa tänä syksynä yhden peltoauton, onneksi en sitä tehnyt, nyt joulukuun viimeisenä päivänä liikennekäyttöön ja heti alkuvuodesta paaliin-> sähköpyörä tilalle.
Nyt pitäisi löytää mieleinen 2000-2500€:lla, maastopyörä pitäis löytää.
Tuollainen sanamuoto kiinnitti huomion tuossa romutuspalkkiossa:
"Hankittavan auton käyttövoimasta riippuen romutuspalkkion suuruus on 1 000–2 000 euroa. Joukkoliikennelipun tai sähköavusteisen polkupyörän hankkimiseen palkkiota myönnetään enintään 1 000 euroa."
Eli autoon saat sen tonni viiva kaksi, mutta fillariin enintään tonnin. Onnistuukohan tonnin fillariin saamaan tonnin palkkion, sitä tietoa en löytänyt.
Tuo joulukuun vika ja tammikuun alku on tosiaan paras konsti.
Itse katsoin Traficomin sivuilta ja jostain valokuvista, että oma Peugeot 406 on ollut käytössä 2019, mutta ei enää 2020. Eli saan romutettua auton jo 2020 joulukuussa.
Kyllä minusta 999€ sähköpyörään saisi 999€ sähköpyörän "hankintatukea". Ei ole missään mitään muutakaan mainittu.
Kaverilla olisi noin 1000€ hintainen sähköpyörä myynnissä. Eli käytetty pyörä. Ilmeisesi sekin käy, jos tekee vain yksilöidyn kauppakirjan. Kai tuota tapaa pitää ainakin kokeilla, että hyväksyvätkö tuen.
Ja jos yritän romuttaa myöhemmin toisenkin auton (ehkä), niin ostaisi uuden pyörän liikkeestä. Tai vaihtoehtoisesti käyttäisi uuteen autoon.
Tuossa jotain aika tärkeääkin tietoa romutuksesta ja uudesta autosta.
Itsekin siis pitäisi saada 2000+2000€ sähköautoon, joka on tilattu ennen joulukuuta. Auto tulee koskus ensi vuonna.
Tänään ajoin 526tkm ajetun vm2000 Peugeot 406 auton romuttamolle. 50€ maksoivat ja akun sai pitää itse.. Toivotaan että 2000€ tulisi sitten sähköautoon.
Mitähän tapahtuisi, jos valtio ryhtyisi antamaan "rahoitustukea" sähköautojen ostoon? Tyyliin alle 35 000e sähköauton voisi ostaa esim. 1% valtion lainalla ja jollain 10v maksuajalla? Liekkö laitonta valtiolta?
Romutuspalkkio toki itseäkin kiinnostaa.. Kakkosauto on arvoltaan noin 1500e ja 300km rangen omaava sähkö ID3 voisi kyllä kiinnostaa siihen 30-35k hintaan..
Sähköpyörä jo on. Tosin ei se kahden auton tarvetta poistanut, vaikka noin 1000km "ennen autolla ajettua" tuleekin ajettua pyörällä nyt.
Tuossa vielä nuo autolle täytettävät tiedot. Nuo on nyt siis päivitetty, että on vähän tasapuolisemmat kaikille.
Esim ostopäivästä sekä kopio kauppasopimuksesta.
Huom. Aina ei tuota kauppasopimusta saa? Eli siis täytyykin pyytää se.
Vw id3 sain noin 33 400€ tarjouksen (noin 4000€ tuki), eli olisi sopivan hintainen. 150kW ja 58kWh. Pienemmällä akulla ja pienemmällä teholla tulee olemaan sitten jotain tonneja halvempi.
mitenhän tämä omistaminen nyt sitten tarkoittaa jos olen auton omistanut 7v, mutta jostain 2019 tienoilta kesäkuuhun 2020 asti ollut isäni nimissä ja siitä eteenpäin omissa nimissä taas.
Lasketaan tuosta viimeisimmästä vuosi eteenpäin.
Mullakin tulee Citikalle vuosi täyteen joskus 1.7. ja sitten olisi mahdollista romuttaa, jos on vielä romutusrahaa käytettävissä.
Haltijaa ei ole tainnut olla? Myös haltijuus aika lasketaan tai sitten omistajuus aika. Jompaa kumpaa vähintään vuosi taaksepäin.
Romutettu Pösö oli ostettu 2013 ja hintaa oli silloin 950€. Ehti siis aika pitkään palvella, 78tkm.
ei ole erikseen haltijaa ollut merkittynä. kai se on tuo toinen auto pistettävä romutukseen ja ajettava tuolla toisella sitten. ei ole enää tulevaisuudessa tilaa kahdelle autolle. pitää koittaa myydä kone ja laatikko siitä pois. löytyy myös uudehko Webasto ym.. harmi sinänsä että menee paliin, alle 270tkm ajettu jakajapumpullinen vag ja kone ja kori kunnossa. eipä tuosta siltikään taida tonnia enempää saada, säätämisellä kuitenkin voisi saada sen tonnin fillarin käytännössä ilmatteeksi.
taas yksi hyvä syy lisää ajaa parin sadan euron autolla. Nyt tienaa tonnin sähköpyörällä ja ostaa uuden parin sadan auton jolla ajelee muutaman vuoden seuraavaan romutuskampanjaan :)
jos 1.9tdi en paalaisi . niin hyviä moottoreita ei enää saa
Kävin automyyjältä pikaisesti kysymässä. Eli auton tilaussopimus muuttuu auton kauppasopimukseksi, kun se uusi sähkis (Seat Mii+) joskus tulee. Myyjä lupaili tulostaa samat paperit siis uudelleen.
Pitäisi siis saada täydet 4000€ tukea (sähköauton hankintatuki + romuauto), vaikka auton tilaussopimus on tehty vähän ennen joulukuuta.
Laitoin nyt sähköpostia Traficomille. Koskien tuota auton ensirekisteröintiä, eli vaihtoehto kolme.
"3. Ensirekisteröinti, jos romutuspalkkiota haetaan ensirekisteröinnin perusteella, tulee ensirekisteröinti olla liikenneasioiden rekisterissä 1.12.2020-31.3.2022 ajalle, hakemus tulee toimittaa Traficomiin 31.12.2021 mennessä."
Saitko siis 33 400 € tarjouksen josta vielä 4000 vähenee tukien takia vai oliko hinta 37 400 josta tuet vähennetään?
Ilman alennusta 37 900€. Mun tarjouksessa tukien kanssa 33 350€. Ihan tuntuva alennus, mutta en osaa sanoa kuinka hyvä. Hyvä se pitäisi olla ainakin muihin merkkeihin verrattuna.
Itse ainakin yritän käyttää romutus 2000€ tuohon Seatin pikku sähköautoon joka tulee ensi vuonna. Toisen auton voisi romuttaa 7/2021 alussa, jos rahaa olisi vielä jäljellä. Silloin saisi myös halvempia id3 malleja.
Traficomista tuli ihan mukavaa sähköpostia.
"XXX-123 osalta kaikki kunnossa.
Jos sähköautostasi on tehty tilaussopimus ennen kampanja-aikaa 1.12.2020-, niin voit hakea romutuspalkkiota vasta kun uuden ajoneuvon ensirekisteröinti on tehty."
Rautalangasta mitä pitää ottaa huomioon, jos meinaa sähköpyörään saada tuon -1000e hyvityksen.
Aikamoinen himmeli tuosta romutuspalkkiosta ja varsinkin sähköpyörän hankinnasta on rakenneltu.
Paljonkohan ensi vuonna myydään olemattomia sähköpyöriä yksityisten kesken? :hmm:
Kyllä pyöriin pitäisi laittaa rekisteröintipakko sekä vuotuinen vero ja katsastus, että saataisiin joku roti tuohon hommaan.
Ihan selkeä video.
Suunnittelin myyväni 1200€ sähköpyöräni tutulle, kun sillä on romutukseen täydellisesti sopiva rikkinäinen diesel Opel. Samalla saisi romuttaa myös toisenkin auton, mutta korotetun katon takia siihen ei varmaan romutustukea saa. Pääasia kumminkin, että sekin menisi kierrätykseen.
Oman pakuksi rekatun piti muutoskatsastaa 2 paikkaiseksi henkilöautoksi ja sitten auto romuun :) Ja auton piti ottaa päiväksi ajoon. Nyt jo tulikin 750€ verolasku, mutta toivottavasti korjaavat sen vielä?
Tosiaan toivottavasti porukka ei ostelisi olemattomia sähköpyöriä. Mutta toisaalta aika monelta jo sähköpyörä löytyykin(?) ja voi tehdä kauppaa.
Jollekin taas sopisi 2000+2000 uuteen sähköautoon, koska euroina parempi tuki. Toki silloin täytyy yrittää saada myös se auton perus alennus myös mukaan. Vajaa 2000€?
Laitoin itsekkin tuon romutuspalkkio hakemuksen menemään, saa nähdä meneekö läpi tuolla osamaksusopimuksella. Ei ole kuitenkaan allekirjoitettua kauppakirjaa tehty kun se ilmeisesti tehdään vasta auton saapuessa (Kia e-Niro).
Kaikkein selkein tuosta hommasta olisi saatu, kun olisi annettu 1000 € romutuspalkkio romutustodistusta vastaan kaikille, jotka toimittavat omistuksessaan ja liikennekäytössä olevan auton romutettavaksi, sekä hankkivat tilalle alle 120 g/km CO2-päästöllä olevan uuden tai käytetyn auton taikka uuden tai käytetyn sähköpyörän liikkeestä.
Tällöin ei olisi tarvinnut turhia kikkailla ja olisi suljettu pois mahdollisuus olemattomien sähköpyörien kauppaan.
Pyytämällä kaveria "myymään" itselleen olemattoman sähköpyörän, muuttuu se omistuksessa oleva romu 1000 € arvoiseksi, niin aivan varmasti näitä tehdään.
Nopeasti tuli Traficomilta uusi lasku Diesel Pösölle. Auto oli vaan yhden päivän käytössä, eli minimi lasku. 750€ -> 10€. Luultavasti vakuutusyhtiöltäkin tulee samanlainen lasku myös. Tosi pieniä kuluja, jos säästänkin 2000€ sähköautosta. 18 900 -> 16 900€ (Seat Mii+).
Myyjä taitaa olla vieläkin siinä luulossa, että romutustukea ei autolle saisi. Toisaalta saan hoidettua sen rahan hakemisen itse (jos rahaa riittää) ja kun uusi auto saadaan rekisteriin.
Mulle on tulossa vähän alle 19 000€ maksava Seat Mii electic joskus 6/2021. Tuohon olisi mukava käyttää romutuspalkkio, jos se vaan on vanhaan tilaukseen mahdollista enää lisätä?
Citroen C3 maksoi kesällä 200€ ja toisena vaihtoehtona Pösö 406, mutta se on katsastamatta. Täytyisi siis katsastaa se, jos vaatimuksena on liikennekelpoinen auto. Mieluummin romuttaisin tuon Pösön, kun siinä on kalliimmat maksut.
Nyt itse itselleni vastaten.
1. Vanhaan tilaukeen saa romutustuen. Menee siis uuden auton ensirekisteröinnin mukaan. Aikaisintaan joulukuu.
2. Pösö 406 vm2000:
50€ muutoskatsastus: paku -> 2 paikkainen henkilöauto
Vuosikatsastusta ei tarvita
3. Citroen C3 ostettu 7/2020. Tuon romuttaminen saattaa jäädä, jos määräraha ehtii loppua kesken?
4. Uusi auto saattaa tullakin jo 3/2021, eli romutusrahaa on luultavasti silloin vielä käytettävissä.
Alko kiinnostaa tää juttu. Itellä olis tossa kolme ylimäärästä autoa mitkä joutaa paaliin. Riittääkö että laitan kaikki päiväks "tieliikenne käyttöön" Ja saan kolme tonnia ens vuonna sähköpyörään?
Ei, sähköfillariin saa vain max 1000 €.
Kannattaa katsoa tuo yllä linkattu video, siinä oli hyvin selkeästi kerrottu miten homma toimii.
Saat kolmeen eri pyörään sen tonnin.
Et saa.
Edit: tai sitten saat, otapa näistä selvää...
Kysyin traficomilta asiasta ja sain vastauksen:
"Sähköpyörää varten voi saada lain mukaan enintään tuhat euroa tukea. Tämä myös siinä tapauksessa, että romuttaisi useamman auton."
Tuossa ei nyt sitten välttämättä loppujen lopuksi vastattukaan usean pyörän hankkimiseen vaikka siitäkin kysyin... :o
Riittää että ottaa vaikkapa joulukuun viimeisenä päivänä liikennekäyttöön ja romuttaa tammikuun alussa.
Mun käsityksen mukaan saisit kyllä 3x 1000€, mutta kolmeen eri sähköpyörään. Ylimääräiset pyörät saa myydä pois. Myös kaverilta saa ostaa sähköpyörän, jos pyörä täyttää ehdot (250W, 25km/h).
Auto pitää olla henkilöauto. Riittää että romutusvaiheessa on henkilöautona, eli aiemmin on saanut olla pakunakin. Jos auto on ollut käytössä 2019, niin riittää että ottaa nyt joulukuussa ajoon ja romuttaa auton.
Olen siinä käsityksessä että 1 palkkio per henkilö. Jos tähän on faktaa että voi romuttaa vaikkapa 20 autoa ja ostaa 20 sähköpyörää myydäkseen
ne, laittakaas linkkiä. Johan tämä hulluksi verorahoilla jobbailuksi muuttuu
Saatat olla ihan oikeassa. Täytyy vaan varmistaa tuo asia, kun ei sitä varmistusta nyt mistään löydy.
Romutin jo omissa nimissä olevan Peugeot 406 vm2000. Ja 7/2021 saisin romutettua Citroen C3:n. Isä on haltijana tuossa Citikassa, niin täytyisi hakea romutustukea isän nimissä. Menisi sillä konstilla laillisesti. Jos siis määrärahaa on vielä jäljellä heinäkuun alussa. Fiksumpaa olisi hakea tukea sähköpyörään tai sitten toisena vaihtoehtona 2000+2000€ sähköautoon. Tuon Pösön romutuksen aion käyttää pieneen sähköautoon, kun sitä siihenkin pitäisi saada (uuden auton rekisteröinti romutuskampanjan aikana).
Ei ole tarvetta sähköpyörälle ja tarpeeksi vanha auto lojuu turhana kuluna parkkipaikalla.
Jos joku haluaa Oulun alueelta saada 500€ avustusta sähköpyörän hankintaan niin voidaan jakaa palkkiotonni puoliksi.
Taas uutta tietoa. Saisi ilmeisesti useammankin romuauton käytettyä esim yhteen uuteen sähköautoon. Ei olisi siis määrärajoitusta romuille.
Henkka82
