Ryzen 5 3600 päivitys 5600-5800X3D?
Niin. Näytönohjain olisi sitten seuraava. Lähinnä mietin että antaako cpu kunnolla potkua superiin. Luulisi että performance kuitenkin nousis tuolla päivityksellä
Kyllä todennäköisesti sekä average että erityisesti nuo 1% ja 0,1% low tasoittuisi päivityksellä.
Täältä sivua alaspäin rullaamalla löytää suorituskykytuloksia Rustista, jossa 5800X3D pitää kärkisijaa prosessoreista, ilmeisesti tykkää tuosta cachesta Industrial Update - News — Rust
Ja en tiedä miten tarkka tämä laskuri on, mutta 2070S + 1440p medium konfiguraatiolla sanoisi prosessoripäivitykselle 86fps -> 99fps average Rust FPS Benchmark Calculator - How Many FPS
DLSS / FSR tekee ihmeitä GPU:lle ja saa käyttöön oikeastaan pelille kuin pelille. Oma 2060 jaksaa pyörittää 1440p resolla oikeastaan peliä kuin peliä.
Jos peli ei suoraan tue omissa asetuksissa niin voi käyttää esim työkalua alla tai sitten itse kikkailemalla. Ja työpöytäreso on nostettu DSR:llä.
5800X3D saapui ja korvasi 5600X:n. Viskasin curveen -30 ja tuunasin joitakin asetuksia syvemmältä BIOSista mitä näin suositeltavan. B550-E uusimmalla beta-BIOSilla power limitit näkyy mutta niitä ei saa muutettua automaattisesta.
WoW nauttii prossusta täysin siemauksin, kuten oletettua. Valdrakkenissa freimit nousi ~90% ja yllättäen raidissa varmaan tuplaantuivat. Pelatessa tuota ei tule seurattua mutta olisin luullut enemmän näyttisriippuvaiseksi. Mielenkiintoisena huomiona pääkaupunkiin palatessa fps on verrattain alhainen kunnes lataan UI:n uusiksi /rl komennolla.
Classic on inasen kevyempi prossulle mutta kyllä Dalaranissa nousi fps ~80 > 130-140.
Päivitin 3600->5800x3d ja vaikuttaa toimivan, mutta en oikein tajunnut tuota alivoltittamista. Kaikkialla suositellaan tuota PBO2 tuunausta. Laitoin jonkin Kombo Strike 3 päälle tietämättä mitä se tekee jne... Ehkä tyhmä kysymys, mutta enkö voisi vain asettaa perinteisesti fixed vcorea alemmas kunnes löytyy sopiva stabiili minimi? Sitä vaihtoehtoa kukaan ei vaikuta käyttävän.
5800x3d on lukittu kivi, ei sitä ole tarkoituskaan itse säätää, muuten kuin tuolla curve optimizerilla.
Se on vaan tyhmää.. ja aikaavievää.. Menee pari iltaa säätäessä ja ei voi taata vakautta.. Alivoltittaminen ei ole koskaan sitä , että "voltteja alemmas - ja se on siinä!" . Pitää ajaa pitkäaikaisia vakaustestejä, verrata tuloksia ja parhaan hyödyn saamiseksi laskea myös kelloja. Unohda tällainen säätö.
Jos haluat 5800x3d:n käyvän viileämpänä, säädät vaan powerlimittejä niin, että se käy viileänä. Kaikki arvot alle 100W ovat parannusta. Lisäksi tätä voi koettaa "livenä" Ryzen Masterilla, ennenkuin syöttää arvot BIOS:iin. Säästää aikaa testauksessa, eikä sitä testaustakaan välttämättä tarvitse tehdä. Ikinä ei ole power limittien säätö aiheuttanut itsellä epävakautta. Tulosten laskemista pari prosenttia cinebenchissä, mutta se itse katsoo optimin, eikä tarvitse hienosäätää itse, jos/kun ei koske voltteihin.
En nyt katsonut viestihistoriaasi, mutta tätä suositellaan, jos alla on emolevy heikolla virransyötöllä tai vähän kevyempi jäähy.
Tämä on myös toinen tapa säätää tuota kiveä, mutta se on taas astetta vaikeampi, kuin pitäisi periaatteessa ajella vakaustestejä, jos tekee radikaaleja muutoksia.
Eikös näillä powerlimiteillä (cTDP/PPT?) ole vaikutusta vain silloin jos prossu käy täyskuormalla, kuten esim. ajettaisiin jotain cinebenchiä. Koska kattokulutushan niillä säädetään. Normaalissa käytössä esim. pelaillessa harvemmin taitaa prossu pyöriä ihan äärirajoillaan samalla tavalla joten osakuormalla alivoltituksesta lisänä olisi hyötyä mikäli viilennys/virransäästöä hakee?
Custom loop käytössä joten jäähdytystehoa riittää. Lähinnä että jos en kerran voi kellottaa niin jos voisin jotain tehdä ihan periaatteesta :D Eli vähentää tehonkulutusta ilman että laskentateho kärsii. Ja mitä vähemmän prossu vettä lämmittää sitä parempi seuraavana vuorossa olevalle näyttikselle.
Taitaa curven säätäminen olla tehokkainta. Mutta jokainen on prosessori on yksilö ja näkisin asian niin, että täytyy vähän vakautta testailla, jos kurveilla "kellottaa". Ja hommahan toimii niin, että jos saat sen kuluttamaan vähemmän, niin se voi boostata korkeammalle , kun pystyy saman thermal envelopen sisällä.
Tuolla aiheesta lisää:
..ja oletan , että tätä halusit tehdä, eli nostaa kellotaajuuksia :)
5800X3D kanssa tuo curve on ainut tapa alivoltittaa, näiden vcorea tai kelloja kun ei pysty säätämään, ainakin itseltäni katosi biosista manuaalisen jännitteen säätömahdollisuudet kuten myös PBO.
Eli nuo muiden ryzeneiden kellotusoppaat eivät oikein päde kyseisen prossun kanssa.
Tuohan oli linkitety kohtaan "curve optimizer"..
Koittaakaas puhua mulle järkeä. Ostoskorissa on Asuksen B550-F ja 5800X3D.
Lähtökohtana siis 8700K @ 4.7GHz ja Asrock Z370. Muisteina 16GB 3200MHz CL14.
GPU toimii 3080Ti ja resona 1440p.
Shutterointia tapahtunee todella monessa pelissä ja huomannut käyttöasteesta, ettei tuo 8700K vaan oikein jaksa pysyä perässä.
8700K taitaa asettua 3600 ja 5600X välimaastoon suorituskyvyssä?
Onko tuossa 5800X3D päivityksessä mitään järkeä?
Lightroomissa huomaa että prosessori oikeesti on vähän vanhempaa kalustoa kun tuntuu että siinä tapahtuu aika helposti hidastelua/tahmausta.
8700K on siitä 3600:n tasolla suorituskyvyssä ja jo 5600X olisi päivitys. Pieni päivitys, mutta päivitys.
Kyllä 5800X3D päivityksellä tulisi tuntuva hyppy suorituskyvyssä, mutta kun emo+ ehkä jäähy menee uusiksi myös, niin voi miettiä myös muita päivityksiä (tyyliin DDR5-aikaan).
Taitaa 8700K olla lähempänä Ryzen 3600. Itse päivitin 5800X -> 5800X3D ja eron kyllä huomaa, näyttiksenä RTX 3080. Fps droppailut ja stutterit hävisi kuin pieru saharaan.
Jäähynä toimii Bequietin Silent Loop 240mm, että sen pitäisi riittää kyllä.
Toimiiko 5800x3D millään emolla DDR4-muistien kanssa vai aina pitää olla DDR5? Mikä muuten olisi alle 200€ luokassa tarpeeksi hyvä(kellotus/säätöoptiot, tarpeeksi usbeja, vakaa, luotettava jne) emo x3D:lle?
5800X3D on AM4 kannan prossu, joten tukee vain DDR4:sta. AM5 on sitten taas pelkästään DDR5.
Ok, intelillä aina menty niin AMD.n jutut aina sellaisia joista ei mitään hajua oikeasti ole, sellainen kaukaa katseltu merkki.
Kellotusta ei kyseisen prossun kanssa pysty harrastamaan, paitsi muistien viilaus ja prossulle Curve optimizer jolla pystyy alivoltittamaan.
Kannattaa katsella B550 ja X570 piirisarjallisia emolevyjä. X570 kaikki linjat ovat PCIE 4.0, kun taas B550 emoissa on ylin PCIE x16-slotti 4.0 ja yksi M.2-slotti PCIE 4.0, loput PCIE 3.0.
Suoritin menee vaihtoon niin ootteko millä pyyhkiny tahnat pois suorittimesta ja coolerin pohjasta kun uudet tahnat pitäis iskee kiinni ja mikä ois hyvä tapa tahnat lyyä suorittimen päälle?
Kaavi ensin suurin osa tahnasta pois esim. jollain kortilla, sitten loput talouspaperilla, nukkaamattomalla liinalla tms. Tarvittaessa esim. isopropyylialkoholia (IPA) tai jotain elektroniikan puhdistusainetta. Joistakin apteekeista saattaa vielä saada pieniä pulloja jos ei haluaa mitään isoa pulloa kotiin, hintaa on toki enemmän litrahinnoilla.
Itse olen käyttänyt asetonia pari kertaa jäähdytyssiilen puhdistamiseen koska sitä sattui olemaan valmiina. Prosessoria en puhdistaisi asetonilla. Asetoni voi vaurioittaa eri muovilaatuja (prosessorin heatspreader on metallia, mutta en tiedä minkälaista materiaalia itse piirilevy on). Asetonia löytyy myös kynsilakanpoistoaineista, mutta niissä on yleensä myös muutakin sekoitettuna.
Isopropyylia tullut hankittua litran kanisterissa, kun tulee usein korjailtua kaikenlaista, niin kustannustehokkaampaa kuin pienissä erissä. Akkuveteen 50/50 suhteella sekoitettuna myös ihan hyvä herkempien pintojen puhdistus / desinfiointiaine, kun pistää spray pulloon.
Tahnan levitykseen on yhtä monta tapaa kuin käyttäjääkin, itse askartelin vanhasta SIM-kortin aihiosta (se koko luottokortin kokoinen) vastaavan lastan kuin joidenkin tahnojen mukana tulee, levitän koko heatspreaderin alalle ja pieni nokare vielä keskelle ennen siilen asennusta.
Löytyy myös videona esimerkkejä miten se levittyy paineen alla, esimerkiksi:
Mää lainaan tätä ketjua omaan kysymykseen, sori.
Onko mitään järkeä päivittää 5600X -> 5800X3D? Niin sanoen viimeinen AM4-päivitys. Tarkoitus olisi myös päivittää GF 3060 johonkin uudempaa, joten olisiko pelikäyttöä varten järkevämpää pysyä 5600X:ssä ja pistää toi säästynyt ~350€ astetta parempaan näytönohjaimeen?
Tuo 5600x -> 5800x3D riippuu täysin siitä mitä pelejä pelaat. Joissain peleissä ei hyötyä ole ollenkaan, joissain taas voi tulla +50% FPS lisää.
Esim MMORPG (WOW, New World jne) / Simulaattorissa / Tarkovissa yms tuo 5600x -> 5800x3D voi tosiaan tuoda sen 50% lisää FPS tai siihen suuntaan. Eli googlaa "pelamasi peli + 5800x3d" ja eiköhän löydy vastaus.
Mitä taas tulee tuohon 3060, niin tuohan on ihan kelpo 1440p näytönohjain. En itse lähtisi tuota päivittämään, ellet oikeasti halua pelata kaikki asetukset tapissa 1440p +144Hz. Eli tämä riippuu mikä näyttö + mitä pelejä ja millä asetuksilla haluat pelata.
Eli omasta mielestäni sinulla on tällä hetkellä jo hyvä kokoonpano, eipä tuota kannata tässä vaiheessa päivittää. Toki jos sinulla on vain 16GB RAM:ia, niin osta toisen 16GB rinnalle että olisi yhteensä 32GB. Alkaa pikkuhiljaa 16GB RAM joissan pelissä ottamaan vastaan, esim Tarkovissa.
Lisäksi tässä on tietty se, että kuinka paljon haluaa ennakoida 5800xd3:n tuotannon loppumista, mikä tapahtunee piakkoin.
Itekkin täälä 5600x omistajana miettiny tätä viimistä päivitystä mutta onko tuosta valmistuksen loppumisesta jotakin oikeaa juttuakin amd:ltä vai pelkkää mutua? Intelihän ainakin ennenwanhaan ruukas ilmoitella millon jonkun mallin valmistus loppuu mutta amd ei moista vissiin harrastele... :rolleyes:
Elkää päivittäkö siihen 5800x3d,
Jos teillä on jo valmiiksi tehoton näytönohjain jo tuolle 5600X.
Jos pelaatte 2160p resolla niin prosun päivitys ei juurikaan tuo lisäarvoa.
En oikein osaa löytää testiä missä näkisi kellotetut 5700x/5800x vs 5800x3d. Onko sellaisia?
Itellä nyt 3600 @ 4,5GHz. Custom looppi eli ehkä jotain saisi puristettua noista perusmalleista?
Ei noissa prossuissa ole juuri yhtään kellotusvaraa, muistit merkkaa enemmän, jotta saa FCLK mahdollisimman ylös.
Ryzeneissa kellotusvara usein nousee mitä pidemmälle sukupolvi kerkeää. Jos ostaa nyt 5600:n ja voi olla pettymys jollei kulje 4,5GHz all-core.
Jos uuteen näytönohjaimeen on muuten vaan 600€, niin pelkkä näytönohjain (ja mahdollisesti poweri) vaihtoon. Sillä rahalla saa 4070 Ti:n ja 600€ ei oikein saa uutena kunnon päivitystä 3060:een..
Jos saa hijackata vähän keskustelua niin ois itellä päivityksen aika ja pyytäisin mielipiteitä. Eli nykyinen:
X570 Taichi
3900X / Wraith Prism
980ti
Seasonic 860W
jne
Eli päivittääkö 3900X -> 5080x3D ja uus jäähy ja sit 4090. Vai päivittää AM5 kantaan (ja joku uus X3D ja sit ehkä 7900xtx? 4k 120fps olis tavoitteena.
X570 Taichi
980ti
Seasonic 860W
jne
Näytönohjain paha bottleneck sinulla. Prossu on jopa ihan OK, varmista vain että muistiasetukset on niinkuin pitää. Itse varmaan ostaisin nyt 4070ti tai AMD vastineen ja katsoisin 5800x3d päivittämistä jos oikeasti tuntuu että prossu alkaa peleissä ottamaan vastaan tuohon 120 FPS:ään. ehkä joskus 6-12kk päästä. Toki jos rahasta ei ole pulaa niin mikäs siinä laittaa 4090 ja 5800x3d samantien. AM5 en päivittäis koska sinulla hyvä AM4 pohja jo olemassa.
X570 Taichi
980ti
Seasonic 860W
jne
5800x3d kun kerta hyvä emolevy löytyy jo. Ja suosittelen ennemmin 4090:stä kuin 7900xtx:ää. Amd puolella ollut ongelmia korteissa ja ajureissa.
Tuolla setillä pitäis mennä 4k 120fps helposti.
Kiitos Nahkamies ja Joel. Joo 980ti on jo vanha mutta ihan hyvin se pyöritti 1440p pelejä. Tarkoitus oli alunperin päivittää kunhan tuli ekat kunnon 4k kortit eli käytännössä nvidian 3000 sarja. Mutta kun alkoi se skalppeeraus pelleily niin skippasin lopulta senkin kierroksen. Mutta nyt kun on LG C1 näyttönä niin pakko on jo saada kunnon näyttis…joten mennään 5800x3d ja 4090!
No ei kyllä mielestäni 980Ti kovin laadukkaasti pyöritä 1440p resolla, varsinkin jos näytöstä kaiken irti. Tosin taas niin peli kohtainen ja haluaako kaikki hairworksit yms päälle.
Tein aikoinaan päivityksen 980Ti -> 3080ti.
Asus GeForce RTX 3080 TUF OC vs Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming
No joo ei kaikkia. Sen takia mulla on vieläkin jemmassa pelaamatta esim Withcher 3 ja Red Dead 2…
Lainataan tätä ketjua, ettei tule pienestä asiasta uutta ketjua :) eli tällä hetkellä 5800x prossuna, niin tarviiko tehdä muuta kun vanha irti ja uusi paikalleen?
Päivitä BIOS uusimpaan ensin jotta prossu tunnistuu, jos nykyinen BIOS on vanha. Jos olet muisteja tuunannut tms niin BIOSin asetukset lienee hyvä nollata myös ensin.
Bios on uusin, ja ainoastaan xmp päällä tällä hetkellä. Eli ei tartte muutoksia tehdä siis :)
Ryzen 5 3600 -> Ryzen 7 5800X3D. Jäi aika monttu auki kun avasin Cyberpunk 2077 ku katoin steamin fps-laskuria ku näytti tasaista 70 ja mietin että voiko tuo olla mahdollista. Piti laittaa Shadowplay laskuri lisäksi ja kyllä se totta on. Helvetin nätti lisä suorituskykyyn allekirjoituksen rigillä ja ehdottomasti joka euron väärti. Tykkään :love:
Juu kyllä 5800X3D on hyvä päivitys kaikista 3000 sarjalaisista tai vanhemmista. Toki jossain peleissä aika isoja eroja normi 5000 sarjalaisiinkin.
Se on vaan ihme juttu, kuinka edelleen prossuhommissa monet tuntuu kattelevan vaan jotain AVG FPS lukuja, kun ne ei kerro mitään siitä, kuinka tasaiset frame timet on ja kuinka pienet on 1% low FPS:t.
Itse huomasin tämän epäsuhdan jo aikoinaan, kun päivitteli "parhaan peliprossun", eli i5 2500k:n --> i7 3770k:n ihan kun sai emon ja prossun halvalla tutulta. Ihan mieletön ero oli jo silloin useassa pelissä ruudunpäivityksen sulavuudessa, vaikka itse FPS luvut ei juuri nousseet.
Valitettavasti änkyröin taas: se voi olla, että 6-ydin ei enää riittänyt, kun noita min fps tuijotatte. Voi olla, että pelit pikkuhiljaa alkaa vaatimaan sitä 8-ydintä.
Näin se menee, jos laitatte pelikoneeseen nykyään i7-7700K:n (tai 13100:n joka on tuoreinta geniä) - ei se vaan riitä enää ja pelit failaa.
Tässä jossain muussa mediassa uutisoitu video:
Käytännössä tyyppi koettaa 2c/4t Pentiumilla ja RTX 4070 pelejä. Ne pätkii ja niiden low 1% on hirveä.
Heitän vaan ilmoille kysymyksen: onko 3600 sittenkin niin vanha prosessori, että ei pyöritä moderneja pelejä semmoisella tonnin näytönohjaimella?
jarezki
