Ryzen 5 3600 päivitys 5600-5800X3D?
Heitän vaan ilmoille kysymyksen: onko 3600 sittenkin niin vanha prosessori, että ei pyöritä moderneja pelejä semmoisella tonnin näytönohjaimella?
Kyllä se näin on hyvin usean pelin kohdalla. Tai siis kyllähän se "pyörittää", mutta ylimääräistä nykimistä ja alhaista GPU käyttöastetta se aiheuttaa useissa peleissä.
Valitettavasti änkyröin taas: se voi olla, että 6-ydin ei enää riittänyt, kun noita min fps tuijotatte. Voi olla, että pelit pikkuhiljaa alkaa vaatimaan sitä 8-ydintä.
Näin se menee, jos laitatte pelikoneeseen nykyään i7-7700K:n (tai 13100:n joka on tuoreinta geniä) - ei se vaan riitä enää ja pelit failaa.
7600x on voittaa vaikka on 6core ja 5800x3D 8core. Toki jossakin yksittäisessä pelissä 5800x3D voittaa suuremman coremääränsä vuoksi, mutta pääasiassa kun se vie, johtuu se 3d välimuistista. Myöhemmin, tyyliin 2-5v kuluttua on kyllä jännä nähdä miten pelikehittäjät optimointia suorittavat, eli muuttuuko tilanne nykyisestä asetelmasta
Juu kyllä 5800X3D on hyvä päivitys kaikista 3000 sarjalaisista tai vanhemmista. Toki jossain peleissä aika isoja eroja normi 5000 sarjalaisiinkin.
Se on vaan ihme juttu, kuinka edelleen prossuhommissa monet tuntuu kattelevan vaan jotain AVG FPS lukuja, kun ne ei kerro mitään siitä, kuinka tasaiset frame timet on ja kuinka pienet on 1% low FPS:t.
Itse huomasin tämän epäsuhdan jo aikoinaan, kun päivitteli "parhaan peliprossun", eli i5 2500k:n --> i7 3770k:n ihan kun sai emon ja prossun halvalla tutulta. Ihan mieletön ero oli jo silloin useassa pelissä ruudunpäivityksen sulavuudessa, vaikka itse FPS luvut ei juuri nousseet.
No juu eihän itselläkään älyttömästi avg fps noussu peleissä mutta juurikin tuo 1% Low fps nousi aika isostikin. Ei vaa kerennyt kirjottaa niin pitkästi kun joutu takaisin lähteä ihmettelee pelin sulavuutta :D. Mutta kyllä sitä vähän tuli avg fps lisää mutta suurempana justiin toi 1% Low FPS lukema kokonaisuudessaan pelikokemuksessa.
Vähän aiheeseen liittyen saanen kysyä, itsellä olis Gigabyte X570 Aorus Elite -emo ja siinä nytten 3700x prossu, niin tuohon AM4-kantaan olis siis passeli päivitys tämä 5800X3D puhtaasti pelejä ajatellen? Menee näytönohjainkin päivitykseen jossain vaiheessa, mutta kattoo sitten minkä hintaisen perse kestää, eli jos aloittaisi tästä prossusta, jos kerran senkin valmistus loppuu jossain vaiheessa?
Mikäs jäähy tuohon kannattaisi iskeä? Koppana on Fractal Designin Define R6, jos tilaa ja jäähdytyksiä miettii.
Se on paras peliprosessori AM4 kantaan. Periaatteessa jäähyyn ei tarvitse sen erikoisempia panostaa, se tulee jokatapauksessa käymään lämpimänä. Noin 100w tuo kuluttaa maksimissaan, peleissä tietysti vähemmän.
Ai niin, mulla on Seasonicin Focus GX-650 tuo virtamötikkä, pitää vähän tutkia sitten, että millaisen näytönohjaimen tuo kestää - riittänee johonkin saakka ainakin? En ole mitään 4090:ää hommaamasssa, vaan jonkun budjettivitkuttimen... nykyinen on 5700 xt.. no tämä menee prossukeskustelun ulkopuolelle, mutta kun kaikki vaikuttaa kaikkeen. :hmm:
Eiköhän tuo kestä jonnekin 4070/ti asti.
Minulla on Evga Supernova 650w, 5800X3D ja 4070ti. Hyvin toimii pelatessa.
Jäähynä on Fortis 5 Dual Fan. Lämmöt on siellä 60-75 välissä, vähän pelistä riippuen.
Ok, kiitos tiedoista. Eiköhän se tuosta lähde sitten. Pitääkö laukata het kauppaan vai saako tota 5800X3D:tä vielä hyvän aikaa?
Kristallipallostani on patterit loppu, mutta kyllä tuota näyttäisi olevan kaupoissa sen verran riittävästi ettei ihan vielä tarvitse vetää juoksukenkiä jalkaan. :think:
Oma ennustukseni on, että nuo myydään tänä vuonna loppuun. Tietenkin, ennustaminen on vaikea laji ja rahojaan ei saa takaisin, jos olen väärässä. Sanoin kyllä viime vuonna, että 5800X3D:iä olisi rajoitettu määrä ja ei riitä enää 2023 , mutta olin siinä(kin) väärässä. Siellä ne on mallistossa 7800X3D:n kanssa, vaikka ennustin, että 7800X3D:n tulo markkinoille lopettaa niiden aikakauden.
DDR4 on kuoleva teknologia. Se poistuu markkinoilta joskus piakkoin (vuoden sisään?). Sitten on vaan jämiä ja esim. uusia emolevyjä on hankala saada.
..mutta tottakai ostaisin 5800X3D:n, jos on muut osat valmiina. Se on DDR4-kauden paras AMD-peliprosessori. Ja tässä maailmantilanteessa ostaisin sen ensiksi ja myisin vanhan 3700X:n pois. Kai siitä ainakin 70-100€ saa, niin on luokkaa 250€ päivitys.
Ihan kiva pamaus tuosta 5600x3D prossusta tuli harmi ettei eurooppaan asti yltänyt, mutta ebay etc jenkkikaupat kuumana selaa jos haluu kyseistä cpu:ta
Olen yrittänyt tutkiskella ja ristiriitaista infoa eri sivustoilla. Itsellä tällä hetkellä 3070ti / 5600x / 16gb Gskill tridentz cl16
Jäähynä kopan (Antec P400A) edessä Arctic Cooler II 240 AIO joka ottaa ilmaa sisään. Katossa 2 tuuletinta ja takana kopassa 1 jotka puhaltavat ilmaa ulos.
Pelailen 1440p resolla, saisin tuon 5600x myytyä mutta hieman arveluttaa huutaakohan koneen tuulettimet paljon? Onko kokemuksia riittääkö Arctic Cooler 240 5800x3d:lle?
Ilmeisesti tuo alivoltitus auttaa jonkin verran lämpöihin. Mietin myös että odottaisin muutamat vuodet ja päivittäis kertaheitolla sit DDR5-maailmaan... tuo 5800x3d on vaan hemmetin houkutteleva tähän väliin.
360 coolerin osto vain tuon prossun takia tuntuu jotenkin hönöltä.
5800X3D lämmöntuotto on varsin maltillinen, 142W pahimmassa tapauksessa.
Ei se tarvi oikeasti kuin 120mm tornijäähyn ja siinäkin on aivan turhaa huudattaa tuuletinta täysillä. Antaa lämpöjen mennä missä menevät.
P400A on Phanteksin kotelo ja 240mm AIO riittää hyvin 5800X3D:lle.
Kiitos! Tulee laitettua tuo 5800x3d testiin.
Totta, tuli kirjotettua väärin. Kiitos, kokeillaan tuolla nykyisellä jäähdyttimellä. :)
Tai rajoittaa maksimilämmöt biosista miellyttävämpään. Itse en ainakaan kestänyt katsella 90c lämpöjä, jotka olivat ja pysyivät jäähyä vaihtamallakin
Tai rajoittaa maksimilämmöt biosista miellyttävämpään. Itse en ainakaan kestänyt katsella 90c lämpöjä, jotka olivat pysyivät jäähyä vaihtamallakin
Turha tuota prossua on rajoittaa, curve optimizerilla kun saa lämpöjä alas uhraamatta suorituskykyä. Lämmöt ovat mitä ovat, custom loopillakin ihan samoja ~90°C lämpöjä tietyissä tilanteissa. Peleissä kuitenkin pysyy alle 80°C.
PBO säädöt ja curveoptimizer toki kannattaa tehdä, mutta itse silti pidän mieluummin matalampia lämpöjä. En ole huomannut että 10c maksimilämpötilan laskeminen olisi rajoittanut ainakaan peliFPS:ää lainkaan -testeissäkin suorituskykyero on hyvin olematon. Mutta tokihan noissa takuu on, jos prossu kärventyy (se ei vaan kata "kulumista", jonka vuoksi itse haluan että lämmöt on aina alle 90. Vaikkakin prosessorin kuluminen saattaa olla hyvin olematonta useammassa vuodessakaan, mutta noista x3d malleista ei sitä kokemusta vielä vaan ole)
Kiitos mielipiteistä ja vinkeistä, laitoin nyt tilaukseen ja lähdetään testaamaan. :)
Edit; Taidan sittenkin pysytellä 5600x, suhteessa parempi tuon 3070ti kaverina joka nyt on koneessa. Lueskelin että pitäs olla vähä tehokkaampi näyttis että tuosta x3d mallista sais parhaiten kaiken irti.
Välillä tuntuu että 5800X3D:stä loppuu coret. Esimerkiksi BF2042 128 pelaajan mapilla niin kaikkien ytimien käyttö on 100% ja jos taustalla pyörii esim twitch niin saattaa pätkiä ladatessa mappia. Tällästä ei ollut ikinä 16 coren 3950X:n kanssa, tosin fpssät oli alhasemmat.
Pienessä kotelossa nyt 5600x ja Noctua NH L12S joka just mahtuu. Jos prossun vaihtaisi 5800X3D:hen niin löytyykö enää samankokoista ilmajäähyä joka riittää täysille tehoille?
En näe mitään syytä miksi tuo nykyinen ei riittäisi. 5800X3D tarjoaa nimeomaan korkeaa suorituskykyä ilman korkeita kelloja = se ei vaadi korkeita jännitteitä = sen virrankulutus on matala
Itse lähtisin tällä miettimään sähkönkulutusta tällaisilla luvuilla
Toisaalta lämöjen puolesta jos alkaa miettimään, niin x3d coresta ei tule lämpö yhtä hyvin ulos kuin "perusmallista". Itse lähdin vaihtamaan tehokkaampaan jäähdyttimeen, joka oli sitten kuitenkin turhaa (eli vaikutus ehkä 1-2'c).
Tämä vain tiedoksi, jos korkeat lämmöt yllättävät - nykyisen 5600x:n lämpöihin voi huoletta lisätä tuon alla olevan n.20'c lämpötilaeron, niin tietää vähän missä lämmöissä liikuttaisiin jossakin tietyssä kokoonpanossa
Tietty jos nyt vähän trotlaisikin tai alivoltittaisi niin varmasti nopeampi kuin 5600X pelikäytössä.
Onko järkeä hankkia toi 5800x3d Ryzen 3600x tilalle, kun näyttiksenä on 2080 Super ja emona Asus Prime x570-p? Ruudulta pelit 1440p, mut lähinnä pitäis jotenkin varmistaa, että tuleva EA Sports WRC Rally pyörii vr:ssä ja näyttis-upgradeen ei kyl oo varaa. Auttaisko uus prossu?
3600X saat myydessä max 50€, 5800X3D maksaa jotain 300€ = budjettia on ainakin 250€
2080 Superista saa myydessä 200€ + sama 250€ = 450€ budjettia, jolla pitäisi saada kyllä suorituskykypäivitystä sillekin osastolle. Joskin ymmärtääkseni VR-puolella nVidia on paljon parempi kokemus ja heiltä ei tuohon hintaan saa tarpeeksi vramia (jota tarvitaan ERITYISESTI vr-käytössä korkean resoluution vuoksi)
Ja tulevasta pelistä aina paha mennä sanomaan mikä on tilanne. Voi olla, että tuollakin setillä pärjää oikein hyvin, mutta voi olla myös että prossu aiheuttaa pahoja dippejä jolloin sen päivitys olisi paikallaan tai voi olla, että 8gb vramia ei riitä vr-käytössä ja se aiheuttaa pätkimistä. Senhän näkee vasta kun peli on julkaistu
Ok, kiitos. Lompakko sanoo, että tolla näyttiksellä on pärjättävä, mutta pitää sitten vaan odotella, mitä peli tulee vaatimaan.
Jostain luin, että nuo 5800x3d prossut vois myydä loppuun jossain vaiheessa. Mahtaako näin käydä useinkin prossujen kohdalla? Jossain vaiheessa kun ajattelin tuon päivityksen tehdä kuitenkin. Säästää siinä sitten emolevyn ostorahat.
Siitä on huhuttu sen ajan mitä 5800X3D on markkinoilla ollut että olisi vain pienen erän tuote, mutta ei ne ole mihinkään loppunut missään vaiheessa ja kaupoissa saldoa on edelleen reilusti vaikka varmasti on mennyt kuin kuumille kiville ultimaattisena päivitysprossuna AM4 kantaan.
Ennustaminen tosin on aika vaikeaa, mutta luulen ettei ole loppumassa vielä hyvään toviin. Harvemmin joku tuote vain yllättäen loppuu kesken.
Jonkin aikaa ollut mietinnässä vaihtaa Apple Watch S8 tuohon 5800X3D:hen kun suurinpiirtein samassa hinnassa pyörii. Kello on ollut aika turha.
Prosessorina tällä hetkellä 3600, näyttiksenä on 3080 10GB, resoluutio 4k, muistia 32GB, emolevy MSI B450 Tomahawk Max. Hankala löytää 4k vertailuja noista, kaikki tuntuu olevan max 1440p. Minkälaista suorituskyvyn lisäystä 4k:lla olisi odotettavissa?
Minulla on tällä hetkellä Rajintek Leto Pro RGB tuuletin tuossa 3600:ssa, riittääkö tuo tuohon 5800X3D:hen?
4K resoluutiolla prosessorin vaihto ei auta juuri yhtään mitään, koska näytönohjain on pullonkaula. 1440p resollakin erot alkavat kaventua.
Tuo jäähy riittää 5800X3D:llekin koska kyseinen prossu kuluttaa max 100w, peleissä vähemmän.
Kannattaa toki muistaa, että peleissä jotka ei ole GPU-rajoitteisia päivitys 3000-sarjasta 5800X3D:een voi olla hyvinkin iso. Esim. Factorio, Stellaris, World of Warcraft jne. hyötyvät todella paljon siitä ja eivät ole GPU-rajoitteisia. Itse päivitin 3800X -> 5800X3D viime vuonna ja näytönohjaimena on RX6600 mutta pelaamissa peleissä tuosta on ollut todella paljon hyötyä.
Lisäksi se varmasti pidentää koneen käyttöikää...
Itse tein aikoinani saman päivityksen, ja ero oli todella huomattava. Silloin pelasin vieläpä 4K resoluutiolla. Keskiarvo ruudunpäivityksessä ei juurikaan noussut, mutta 3600 tehon loppumisesta johtuvat nykimiset ja minijäätyilyt loppuivat kuin seinään, minkä takia pelattavuus kasvoi huomattavasti sulavuuden takia.
Keskiarvoissa ero ei kuitenkaan ollut kuin ehkä muutaman freimin luokkaa, niin puhtaasti paperilla katsottuna siinä ei olisi mitään järkeä ollut. Onneksi kuitenkin tämän operaation tein, sillä se nosti pelaamisen taas aivan uudelle tasolle, vaikka näyttis se suurempi pullonkaula olikin.
Nyt tuli otettua tämä askel. Proshopista lähti 5800X3D tarjouksesta tulemaan 319,90€ hintalapulla. Peruinkin sitten tuon tilauksen ja tein sen Starcartista, jossa alennuskoodilla loppuhinnaksi tuli 306,70€ ja toimittajana sama Proshop. Muutaman euron päässä historian edullisimmasta niin menköön, ei jaksa odotella ja kuumotella, että lopetetaanko näiden myynti kohta ja jäljellä olevan varaston hinta pomppaa pilviin. Voi toki olla että olis menty vielä alle 300 euron mutta ei kärsi kokeilla tuuriaan. Mielenkiinnolla odottelen millaista suorituskykyä tämä tarjoaa mustasta perjantaista ostetun 7800XT:n kanssa 1440p tarkkuudella.
Ainakin itse sain hieman lisää fps lukemia kun vaihdoin 5950x mallista 5800x3d ja näytönohjaimena oli rtx 2080ti.
Osasyy oli että 5950x oli viallinen tai ainakin luulen kun kyllästyin jatkuviin kaatumisiin eikä mitään auttanut.
Minulla oli R5 3600 RTX 2070 superin kaverina 2k pelailuun 165 hz näytöllä. Insurgency Sandstormissa melko alhaisilla grafiikka asetuksilla noin 120 fps ja tietysti hirmu soutamista sen ali ja yli. Ensin vaihdoin näytönohjaimeksi 6950 XT:n. tavoitteena oli vakaa 165 fps ultra asetuksilla. Se ei aivan toteutunut. Alimmillaan frame rate oli noin 90 ja korkeimmillaan ehkä noin 180. Sitten päästin 3600:n elakkeelle ja tilalalle 5800X3D. Tsadaa! Kaikki asetukset ultralla koko ajan yli 200 fps. Tearingin vuoksi oli mukavampi laittaa vsync päälle. PUBGia kerkesin myös vähän testata. Melko sama laulu senkin kanssa
Olen ollut enemmän kuin tyytyväinen muutokseen. Jäi vain mietityttämään, että mitä 5800X3D olisi piiskannut irti tuosta 2070:sta.
Itsellä vaihto 3600 > 5800x ei mainittavaa vaikutusta kun näytönohjain nvidia 3070.
1440p resona.
Reso lisätty
Vega 64 virkistyi ainakin huomattavan paljon kun vaihtoi 5800x:tä 5800x3d:n.
Pojalle joululahja haussa, pelaa lähinnä CS:ää. Nykyinen kokoonpano 3600, Tomahawk B450, 3060, Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 1,00 3200MHz. Seasonic 550w virtalähde. Tilaanko tämän 5800X3D:n vai suosiolla uudemman sukupolven emo ja prossu ja vanhat myyntiin?
Kyllä 5800x3d on oikein mukava päivitys tuohon, ei kannata laittaa koko settiä uusiksi.
Jos pelkän prossun vaihtaa niin nopeusero on sen verran pieni riippuen pelistä kun näytönohjain on pullonkaula.
En löytänyt suoraa vertailua kun rtx3070 ohjaimen kanssa mutta csgo kanssa ehkä tulee vähän vauhtia lisää jos pelaa 1080p resolla.
Vaihtamalla prossu+näytönohjain esim RX7800Xt malliin niin tulee melkein tuplasti lisää mutta vaatii myös virtalähde päivityksen.
Koko kokonpanoon päivitys vaatii kuitenkin prossu+emo+muistit+virtalähde n850€ riipppuen minkä laatuiset osat haluaa ja jos jäähdytin on ennestään olemassa.
Ei ole enää csgo olemassa, joten tuolla videolla ei siihen voi sanoa mitään. CS2 testejä löytyy kyllä ja varmasti vähentää nykimistä/stutteria prossun vaihto. 3060 alkaa varmaan hyytymään myös CS2, riippuen millä resolla pelaa.
Joo varman uudessa erot hieman eri mutta en löytänyt videota juuri sellaisesta kokonpanosta missä olis samat asetukset.
Myös on vaikutusta onko 12g malli vai 8g 3060 näytönohjaimesta.
En pelaa CS2 itse ja juurin purin 5800x3d koneen niin en pysty testamaan enkä omista 3060 näytönohjainta mutta täällä varman joku kun sellainen omistaa.
Tuskinpa 5800x3d menee hukkaan, vaikka näyttis päivitettäisiin vähän myöhemmin...
Itse päivitin 5950x prossusta 5800x3d malliin ja niitä pelejä mitä pelaan destiny 2,cyberpunk,death stranding, division 2 ym... niin suorituskyky ei hirveästi parantunut mutta pelaan 1440p resolla ja kaiken lisäksi 5950x oli viallinen eli kone kaatui jatkuvasti
Näytönohjaimena oli RTX 2080Ti.
Tilaa. Jos vain tuota pelailee niin muuta ei tarvitse. Muista bios päivitys ennen vaihtoa jos ei ole tehty.
Maxz88
