Ryzen 7000 Kellotukset kokemukset ym.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kizmo
Terve!
Hommasin tossa viime Black Friday:stä 7600x :n ja paritin sen MSI mag B650 tomahawk Wifin kanssa.
Jos ymmärsin oikein, niin tämä on 105W TDP prossu. Mutta haluaisin säätää tästä mahdollisimman energiapihin. Tässähän taisi emon puolelta olla BIOSissa joku ECO-moodi? Jos vaan sen napsauttaa päälle, onko optimi?
Vai voiko itse BIOSista säätämällä saada paremman lopputuloksen?
Kiitos vastauksista!
Terve!
ECO mode asettaa prosessorin PPT/TDC/EDC asetukset vastaamaan 45W TDP tai 65W TDP prosessoria: Reddit - The heart of the internet
Voit itse säätää jotkut muut arvot jotka ovat alhaisemmat, korkeammat, tai jotain siltä väliltä.
Varmista myös että Global C-State Control on Enabled tilassa jotta prosessori varmasti alentaa kelloja idlessä, tosin yleensä Auto mode myös sallii tämän. Windowsissa sitten kannattaa optimoida myös asetuksia, eli vähintäänkin Balanced mode jossa 0% min prossun käyttö.
Terve!
eco moden lisäksi voit halutessasi curve optimizerilla laskea jännitteitä mutta toisin kuin eco mode niin tämän vakautta joudut testaamaan ettei kone kippaile satunnaisesti mikäli curve on liian agressiivinen.
yleinen tapa lienee aloittaa all core -30 arvosta ja jos kaatuu niin laskea sitä -25 tai -20 jne kunnes vakaa, jos haluaa maksimoida alivoltit niin voit säätää arvoja myös per core mutta siihen menee huomattavasti enemmän aikaa.
Kiitti vastauksesta!
En tällä hetkellä jaksaisi hirveästi säätää / nähdä vaivaa, joten ellei suoraan heitä vaikka -10 ja luota vakauteen. Niin tuo ECO- mode vaikuttaa helpolta.
Vai olisiko itse opettelemalla / säätämällä mahdollista saada suurempia energiasäästöjä?
riippuu ihan sirulotosta, jotkut menee allcore -30, toiset ei mene edes -5. eco on se helppo ja nopea keino, sitten jos aikaa ja kiinnostusta nähdä vaivaa niin curve optimizer on se missä voi nipistää ne viimeiset ylimääräiset wattien rippeet pois kulutuksesta mutta etukäteen mahdotonta sanoa onko mitää iloa/hyötyä.
viime kädessä ne säästöt tulee eco modesta, curve on vain hienosäätöä ja minmaxausta.
Osaako kukaan sanoo miks / huomannu, että msi adterburn näyttää cpu lämmöt paljon korkeemmiks, kun esim hwinfo64. Tässä seuraillu lämpöjä kun kasasin koneen 7800x3d prossulle.
Eri CPU antureita on useita ja emolevyissäkin on eroa miten raportoivat tuota. Korkeampi lienee cpu package lämpötila ja mat alempi voi olla emolevyn oma anturi.
Jos haluaa seurata sitä joka throttlausta ohjaa, pitää katsoa tuota cpu package lämpötilaa. Käytännössä se osuu 7800x3d:llä melkein millä tahansa jäähyllä 88-90 asteeseen sopivassa rasituksessa jos PBO on päällä.
EDIT:
Esim hwmonitor osaa näyttää kaikkien anturien arvot, jos kiinnostaa
Itellä on nyt all core -40.
Ihan mielenkiinnosta, mitkä asetukset pitää laittaa että saa ton maksimikellotaajuuden liikahtamaan edes 50MHz ylemmäs kuin tuo 5050MHz?
Kokeillut vaikkei mitä niin ei muutu.
Itse kirjoittelin itselleni tämän kun sain ja aloin testailemaan 7900X prosessoria:
CPU: 7900X, Cooleri: Thermalright Phantom Spirit 120 SE ARGB, Kotelo: Fractal Design R4, PBO: +200 & CO: -26
PPT/TDC/EDC(W/A/A) CBR23 score MAX CPU temp (Tctl) CPU package power W
65W: 88 / 75 / 150: 25286 / 2067: 68,5C: 90,059 W <= kaikkien ytimien rasituksessa lämmöt noin +52C
95W: 128 / 100 / 160: 28644 / 2067: 69,2C: 131,031 W
105W: 142 / 110 / 170: 29263 / 2064: 75,2C: 145,346 W
125W: 162 / 120 / 180: 29807 / 2069: 82,1C: 164,505 W
150W: 200 / 140 / 205: 30095 / 2064: 93,8C: 192,240 W
170W: 230 / 160 / 225: 30041 / 2068: 93,5C: 191,417 W
+ räpsy nykyisistä kelloista (min/max jne tämän noin 150 tunnin päälläolon aikana)
Ei nouse tuosta vaikka seisoisi päälläsi. Se on varmaan tarkoituksella että 7950x3d voisi edes jollain tavalla olla parempi peleissä.
5050 on 7800X3D:lle asetettu maksimi eikä siitä pääse ohi kuin bclk tai eclk säätämisellä:
Tosin HWinfossa kannattaa muutoinkin seurailla effective clockia core clockin sijaan.
Herätellääs tätä henkiin. Kokeilin kellotusta käsin pbo:n sijasta. 7600x, 5.5GHz, 1.28V core, ja erinäiset muistiasetukset joissa vielä tekemistä. Lämmöt max. 91-92, 280 AIO:lla.
Aivan joo kiitos teille, muistelin jossain nähneeni luvun 5200MHz mutta en tiennyt miten se tehdään, muutenkin uusi alusta tää AMD mulle mutta on kyllä kova prossu tää 7800X3D 👍
Leikki jatkuu. 54.5x kerroin ja 101MHz väylän nopeus. Olen käynyt yli 9900H/s tiukemmilla muistiajoituksilla ja vielä olisi tekemistä 10k rajan rikkomiseen.
juh, tuon suuntaista myös, hieman yli 11k itellä 5400MHz ja 7500F, ram ollut näemmä 6200
veikkaan että tuo parin sadan pisteen ero jossain määrin voipi löytyä effective clocking puolelta? Lämpö ollut mulla 70 tasan CPU:lla, parinkympin kiinablokki.
HWInfon mukaan effektiivinen kellotaajuus on ollut 5504MHz. Mulla on AIO ja lämmöt 90-92. CO on pois päältä. Muistien asetukset vaikuttaa aika kriittisesti näiden suorituskykyyn, ja mulla on vielä se kesken.
niin, siitä jos kattoo muuta kuin max arvoa, ts. jostain softasta pidempää käyrää :) mutta jotenkin noin, veikkaan että oot tullut tarkastelleeksi.
Nollasin seurannan ja ajoin uudemman ajon 102MHz väylätaajuudella ja ajon aikana maksimitaajuus on käynyt yhdellä ytimellä 5454MHz, ja lopuilla 5100-5180.
Tulee lämpötilaraja vastaan... 101.75 MHz * 54.5, ~94-95 astetta. Tämä vakaa ja sain 9999.9H/s. Pääsin myös yli 10k 102 väylätaajuudella, mutta ei ollut vakaa. Tulisi rakentaa oma vesikierto sillä jopa tällä edullisella emolla löytyy kulkua ja muistit menee 6400MT/s, ellei enemmän.
Oliko mikä ohjelma testaamaan prossua että onko vakaa kun All Core -30? Sigussa kokoonpano. Onko muita vinkkejä tarjota miten tämän prossun kanssa tulisi toimia että saa kohtuudella edes hiukan enemmän tehoja irti kuin defaulttina?
Muistien ajoituksia kiristämällä, jos se onnistuu niin sieltä saa tehoja irti jonkin verran.
Kannattaa mainita myös postauksessa mistä komponentista on kyse, sillä kun sigusi muuttuu, niin jälkipolvet ei enää tiedä mistä oli kyse. Nyt toki tiedossa että 7800x3d
Mutta yleisesti ottaen tuo curve optimizer tekee epävakauden kevyessä käytössä, kuten nettiselailu yms. Ainakin itsellä näin, että -30 toimi peleissä hyvin, mutta työpöydällä kippaili. Eli testiksi paras on että käyttelee vaan :) Clock stretch on sitten se kuormituksessa näkyvä toinen vaihtoehto, eli siitä voi huomata "epävakauden", eli vaikkapa hwinfo:lla seuraa kellotaajuutta ja vertaa sitä tehokkaaseen kellotaajuuteen. Jos eroa tulee enemmän kuin kymmekunta, niin voltitus on epävakaa
Jos nyt en väärin muista, niin oli myös joku pikkuohjelma, jolla pystyi jauhamaan core-kohtaisia kuormia, olikohan joku core cycler?
Tuolla voinee yrittää etsiä sen feilaavan coren, kenties hyödyllinen stabiilisuuden testaamisessa muutoinkin.
Kiitos vinkistä ja totta tuo että jos/kun sigu muuttuu niin se ei ilmene kyselyssä :thumbsup:
Kurvia voi säätää myös dynaamisesti rasituksen mukaan jolloin vältytään tältä skenaariolta.
Nyt kun ihmiset on villinä tilannut noita 7800X3D prosessoreita, niin kiinnostaisi tietää onko joku tehnyt/nähnyt vertailua eri valmistuserien välillä? Ei noissa varmaan mitään merkittävän suurta eroa ole, mutta tekniikkaintoilijana aihe kiinnostaa
Vasemmalla on julkaisuversio. Keskellä uudempaa erää (kondensaattoreita vähennetty) ja 2 CCX versio oikealla (nämä lienee vain alkuajan tuotantoa)
Taisi olla 5800x josta oli joku testannut tyyliin 10 prosessoriyksilöä ja niillä oli keskenään jo useampi aste lämmöissä eroa, sekä olikohan 100-200mhz boost kelloissakin eroa.
Ainakin silloin kun nuo tuli tai vähän jälkeen, 7800X3D:t oli lähinnä roskisbinniä. Kunnolliset sirut meni 7950X3D;ihin kun kulkivat 200MHz enemmän. Julkkari-, tai ainakin revikkaprossut oli parempia, revikoissa nuo sai yli 19000 Cinebench R23:ssa vakiona, itse en tainut koskaan saada 19k rikki edes direct die-vesijäähdytettynä, 8000 muisteilla, IF2200 ja ECLK-kellotettuna. Ja mitä lueskelin, niin tosi harvinaista se oli muillakin. Mun prossu ei sietänyt negatiivista CO:ta muistaakseni käytännössä lainkaan. Eikä juuri kellottunut edes ECLK:lla.
Kyllä itsellä ainakin 7800X3D menee CO -25. Julkkarissa ostettu. Meni myös -30 mutta ei ollut enää täysin vakaa.
muistelin että 7700 sais siihen 21k pts kantimiin :o 9700x soittaakin sitten sen 25k nurkkiin kun se 5,55 taajuutta
Hiooko jengi vielä IHS:ää sekä jäähyn pohjaa suoraksi? Minkälaisia tuloksia olette saanut?
Eipä juuri ole moisia näkynyt, poistohan se tätä päivää CPU:n valmistajasta riippumatta :kahvi:
Tossa mitä jännitteen kanssa touhunnut 7000 ja 9000 rusinoilla, niin taitaa olla vaan tuo W/mm^2 eli "lämpötiheys"? se ensimmäisenä ongelmaksi muodostuva asia. Eli piirin pinta-alan koko, sietäisi olla suurempi.
AM5-prossujen ongelma on se järkyttävän paksu IHS. Siksi deliddaamalla saa 15-20 astetta lämmöistä pois ja kulkua lisää. Paitsi 7800X3D:stä.
toki sekin, ja et 8core @ 150W++ 70mm^2 :kahvi: kun joku 500W Xeon-mallit hieman muhkumpia. Alla kuvassa myös muutakin tietenkin kuin vain "ytimiä".
En muista paljonko 7800X3D mahtoikaan viedä jossain Cine R23, mutta Zen5 9700X viilailtuna n. 155W 5,55GHz. Voiskin kattoa millä wateilla nykäsee loopilla lämmöt satkuun Cinessä, mut tuskin päästään ees 200W asti korkkaamattomalla.
Mä en saanu 7800X3D koskaan viemään yli 100W, vakiona tai delidattuna/direct dienä. Sen sijaan mun 9950X direct die - jäähdytettynä naukkaa 340W :D
Tuli tuossa asenneltua yhteen kokoonpanoon 7600 ja jäähyksi SilentiumPC (Endorfy) Fera 3.
Battlefieldissä näytti lämmöiksi 90. Emolevyn ja prossun asetukset vakiona. Kaikki tuulettimet pyöri.
Ajattelin nyt kysyä ennen kuin puran, ja asennan uudestaan, että eihän tuo ole normaalia? Ensimmäinen AM5 kokoonpano mikä tullut koottua.
Ei ole. Olisikohan jäähyyn jäänyt suojamuovi paikalleen, sillä silleen sai tuollaisia lämpöjä feralla ja 65w prosessorilla aikanaan :whistling:
Ei jäänyt. Siirtyi AM4 kokoonpanosta tuo jäähy tähän uuteen ja pelittänyt vanhassa hyvin. Ehkä se tuli jotenkin vinoon asennettua ja nyt on huono kontakti. Ei ollut ehkä mikään paras asennuskehikko siinä.
Enpä ole muuten am5:llä kokeillut, kun oli am4 aikaan käytössä ja silloin 5800x3d:lle tuli parempien lämpöjen toivossa nykyinen Thermalright mutta eroa ei tainnut tulla kuin 1c.
Thermalrightilla ja am5:llä ei sitten ole lämpöjen kanssa ollut ongelmia prosessorista riippumatta. Ensin oli 7600x ja kovasti kyllä pelkäsin 90c lämpöjä 7800x8d ostettua, mutta riittävän viileänä tuo toimii
Joskin silti itse käytän -200mhz ja -25 curvea. Suorituskyky ei kärsi (4850mhz allcore) joilla lämmöt on kuitenkin järkevät. SoTR:lla ajellut testejä, kun se mittaa suorituskyvyt ja kuormittaa prosessoriakin hyvin. Vasemmanpuoleinen testi 4850mhz, oikea 5050mhz kelloilla
BF6 on ilmeisesti varsin paljon prosessoria rasittava peli, joten 90C ei sinänsä mahdottomalta kuulosta, kun Tjmax on 95C.
Tosin jos PBO on pois päältä, kuten maininta vakiosäädöistä antaisi ymmärtää, niin ei-X prossulla taisi olla jotain virtarajoja päällä.
m_holopaine
