Ryzen 7000 Kellotukset kokemukset ym.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kizmo
7600x
6000MT/s Kingston
Asus Prime B650M-R, uusin BIOS
Kaikenlaista tuli kokeiltua muutaman viime tunnin aikana. Päädyin sitten sellaiseen kuin CO -20, emolevyn maksimirajat virransyötölle, EXPO päällä (tämä yksistään nostaa huimasti suorituskykyä), +200MHz maksimiboostit. Mittarina toimi RandomX louhinta, ja se nousi ~8000H/s:sta noin 9000H/s, joka on paras mitä tällä olen saanut. Pelkkä Expon aktivoiminen nostaa noin 8700H/s tasolle. Tämä ratkaisu vaikuttaa vakaalta ja hieman tehokkaammalta kuin vakiona. Erikoisinta mitä huomasin oli maksimilämpötilan lasku PBO päällä useita asteita maksimikuormassa (5-10) ennen tätä lopullista asetusta samalla kun suorituskyky pysyi samana tai laski vain hieman.
Edit: Asetukset eivät selvinneet kuningastestistä eli Escape From Tarkov peluusta kaatumatta, mutta kyseessä on todella buginen peli joten ei ihme. Saas nähdä mitä seuraavaksi keksitään...
Tässä sitten "jännitteet alas final 24/7"-asetus
En jaksa enempiä säätää ainakaan ennenkuin hankin uuden näytönohjaimen. Toki tällä 7900X integroidullakin pärjää mutta hieman graafisesti raskaampi (esim. pelit) käyttö jää kyllä AM4 koneen huostaan...
Koska maanantai illasta ei ole mitään tärkeämpääkään tekemistä tein pienen testin jota, kuten jokainen tietää, ei voi jättää kesken muutenhan jokin suure saattaa jopa muuttua. Siksi siis vasta noin 01 pintaan pääsi maaten, kuitenkin. Tässä oma (nyt kun muistit on saatu kuntoon) PBO + CO ja PPT/TDC/EDC testailu perustuen täysin omaan kokoonpanoon:
Tuo "150W" on mutu arvo mutta jäi nyt käyttöön kun parhaan tuloksen antoi ja uskoisin että ns. normaalilla käytöllä ei ihan noin raskasta kuormitusta prosessorille tule. Testailin että CO -27 itselläni tipautti reippaasti tulosta vaikka kone muuten vakaana pysyikin, siksi tuo -26 käytössä. Täytyy katsoa jos jaksaa ja viitsii pitäisikö vielä viilata joku väliarvo tuon 125W ja "150W" välille.
sain nyt toimii ton 200mhz ja co -10. 100mhz näyttää boostaavan enemmän ku ennen ja välillä käy 5.2hgz
Kokeilin kylmiltään laittaa konetta jauhaa niin kävi kyllä 5.4ghz aluuksi, sitten kun lämmöt lähestyi 80 astetta niin taajuus laskee 5.2ghz. Auttaisko tohon co -20? Ja vaikuttaako pbo scalar tuohon, se on vakiona nyt?
Ei ole ennen ollut amd kokoonpanoa niin näyttääkö kaikki normaalilta? Tuossa käynnissä cinebench r23, miten nuo voltit mitkä merkkasin kuvaan, onko normaalit?
Mitä biossista kannattaa muuttaa? Muistin asetuksiin en ole vielä koskenut ajattelin että prossu ensin. Biossissa on se amd overlock kohta jossa curvet ym asetukset. Koneessa ei ole vielä näytönohjain kiinni niin käytössä igpu.
Mä en todellakaan oo mikään himokellottaja ja foorumilta löytyy varmasti paljon osaavampiakin neuvojia mutta tässä jotain omia havaintoja kun olen kikkaillut Ryzen 7600 kanssa. Mainitsen varmaan alempana jotain lämpöjä niin kerrottakoon tähän alkuun että oma jäähy on Peerless Assassin 120 SE ja pyörii tasaisesti 35% eli karvan alle 800RPM. Tuosta ei paljon voi tiputtaa, kun jossain 30% tienoilla muistaakseni toinen tuuletin pysähtyi kokonaan. Jäähdytystehoahan tuosta saisi enemmänkin irti mutta itse arvostan hiljaisuutta enemmän ja siksi näin.
1. Boost clock override: +200MHz. Vaikuttaa suoraan, mihin yksi ydin rasituksessa boostaa. Myös useampi ydin, jollei tehorajat tms. estä. Näkyy suoraan esim. pelisuorituskyvyssä kun 1/2/3/mikä onkaan määrä ytimiä boostaa 5,35GHz vakion 5,15GHz sijaan. 7700:lla nuo numerot taitaa olla jokusen MHz isommat kuin 7600:lla.
2. Curve optimizer: Negative offset ja isoin numero, jolla kone toimii vakaana. Itsellä 30 kaatuili, 25 taisi kaatuilla ja "nyki" tietyissä peleissä. 20 olin vielä huomaavinani nykimistä, käytössä 18 ja kaikki toimii ihanasti. Käsittääkseni tuo vaikuttaa, miten paljon virtaa/tehoa/jotain prossu käyttää boostatessaan kellotaajuuteen X. Negative offsetilla vähemmän eli boostaa samaan kuin ennen mutta vähemmällä virralla -> toimii viileämpänä. Mikäli lämpö- ja tehorajat sekä max boost clock ei tule vastaan niin boostaa entistä korkeammalle -> parempi suorituskyky.
Pahoitteluni, varmasti jotain meni teknisesti väärin mutta jotain tuonne päin. Kuitenkin mitä käytännössä tarvii tietää: miinusmerkki eteen ja isoin vakaana toimiva numero. Isompi parempi mutta saattaa aiheuttaa epävakautta. Jokainen prossu on yksilö ja oman optimi löytyy vain testaamalla.
3. PPT: Tehoraja eli paljonko prossu noi nykäistä virtaa jos kokee sitä tarvitsevansa. 7600/7700 tämä on vakio 88W ja 7600X/7700X 142W. Vaikuttaa suorituskykyyn lähinnä kaikkien ytimien rasituksessa (Cinepeli/renderöinti). Yhden tai muutaman ytimen rasituksessa (pelaaminen) ei olla edes tuolla 88W vakiorajassa. Nostamalla tätä nousee suorituskyky kaikkien ytimien rasituksessa mutta myös lämmöt. Oikeasti tuo vakio 88W on hyvä rajoitus ja mitä ylemmäs tuota nostaa, nousee suhteessa suorituskyky vähemmän ja lämmöt (sekä sähkönkulutus) enemmän. Itsellä muistaakseni jotakuinkin näin:
88W (Auto): Cinepeli n. 14300 - lämmöt max. ~70c.
102W (käytän tätä): Cinepeli n. 14800 - lämmöt max. ~80c.
Tuosta 102W nostamalla vielä ylemmäs käytännössä Cinepelin tulos pysyi virhemarginaalissa mutta lämmöt alkoi nousemaan kiihtyvällä tahdilla. Jos haluat 7700:n 95-celsiusasteiseksi niin lyö vaikka se 142W, joka on 7700X vakioraja ja varmasti lämpenee. Suorituskyky tuskin on kuitenkaan juuri yhtään parempi kuin jossain n. 100W tienoilla.
tDC ja eDC olen aina pitänyt [Auto]. En edes muista, mitkä noissa ne vakiorajat on mutta sen muistan, että testaillessa niitä ei oltu lähelläkään missään tilanteessa.
Noi Cinepelitulokset ja lämmöt ei oo ihan tarkkoja mutta hyvin lähelle sinnepäin muistin varasta heitetty. En nyt jaksa uudelleen testailla että saisi ihan tarkat tulokset kun tämän päivän projektina on napata tuo 7600 irti, laittaa sen tilalle BF-heräteostoksena hankittu 7900X ja alkaa tämä sama leikki hänen kanssaan. :)
Tuollaista hölissyt omista seikkailuista 7600:n kanssa edellisellä sivulla. Korostan vielä että en ole himokellottaja tai sähköinsinööri ja foorumilta löytyy varmasti osaavampiakin neuvojia.
Cinepelin pisteet ainakin näyttää ihan normaalilta stockiksi. Curvella saa sitten jonkun satasen lisää ja samalla lämpöjä alas. PPT nostamalla saa lisää satasia pisteitä ja lämpöjä takaisin ylös. Diminishing returns alkaa iskeä aika äkkiä siinä 100 Watin jälkeen.
Ainakaan itsellä pelihommissa ei oltu lähelläkään edes sitä 88W vakiorajaa niin niissä yks hailee. Boost +200MHz, curvelle miinusta niin paljon kuin vakaana kestää ja kovaa ajoa 👍
Kiitos neuvoista. Laitoin expon 6000mhz niin pisteet vähän tippu mutta ei niillä ole merkitystä. Ei ole tarkotus edes mitenkään kellotella mutta kun oppisi nuo alivoltitukset ja muut säädöt.
Nyt vähän muutellut nuita asetuksia ja jos joku viitsisi vilkaista näyttääkö kaikki normaalilta. +200mhz curve -15 kokeilen vielä -20. Lämmöt cinebench max 80 prime95 lämmöt 85. Jos toimii -20 niin jätän siihen. Expo nyt päällä 6000 ja siitä yhdestä muisti asetus kohdasta agressive valittuna. Siihen yhteen kohtaan muutin motherboard single core pisteet 1926
Ihan vastaavalta näyttää kuin oma 7600 oli. Olettaen että et oo koskenut PPT:hen, sulla vähän korkeammat pisteet ja vähän lämpimämpi prossu kuin itsellä. Paremmat muistitkin saattaa jeesata, mulla hinnat alkaen -Flaret 6000CL32. Mikä jäähy? Mulla Peerless Assassin.
Arctic 240 aio taitaa olla biossista tuuletin asetukse standart ja kotelossa silence. En omastamielestä muuttanu kun siihen yhteenkohtaan sen motherboard asetuksen sitte tuon curven nyt se on -25 ja boost +200mhz. Miten tuo prime95 nostaa tuon hwinfon kohta prosessorin koko virrankulutus 130w?
Muokkaus. Saa sitä olla tyhmä, nyt muutin pbo limits kohtaan auton tuon motherboard tilalle niin virrankulutus tipahti 90w cinebench ja lämmöt maks 68 pisteet tippu 14785 ---- 14581 mutta tuo ei haittaa. Jos nyt on vakaa niin annan olla. Saapahan säätää jäähyn pienemmälle
Joo, luin tuon aiemman viestisi puhelimella vähän huolimattomasti. Eli juu, jos olit laittanut PBO Limiteiksi [Motherboard] niin emo asettaa nuo virtarajat.
Tuossa kuvassahan näyttää PPT käyneen korkeimmillaan 107 Watissa, joka on ollut 10,7% limitistä eli emo asettanut rajaksi 1000W :D.
Itse käyttänyt vain [Auto], joka on siis 7600:lla 88W ja sitten [Manual]:illa asettanut itse. 102W käytin silloin kun oli 7600, sillä sai sen n. +500 pistettä Cinepeliin ja +10'c lämpöä. Muussa kuin all core -rasituksessa ei vaikutusta kun eipä esim. pelatessa tullut edes se 88W vastaan. Mutta oikeasti tuo [Auto] 88W se järkevin vaihtoehto on. Esim. 102W 14800p. vs. 88 W 14300p. sain siis n. 3,5% lisää suorituskykyä 16% tehonlisäyksellä. Ja siitä sadasta Watista ylöspäin ei enään noussutkaan juuri mikään muu kuin tehonkulutus ja lämpötila silloin kun testailin.
EDIT: mutta ihan normaalilta näyttää siis. En vain aiemmin vilkaistessani huomannut, että tosiaan emon virtarajat käytössä ja hörpännyt sen yli 100W.
No ainakin tuli testattua jäähyn toimivuus kun ajelin tuota prime95 2 tuntia 130w oli sillä kulutus ja max lämmöt sen 86
Nyt saa olla säädöt. Allcore -30 pbo auto boost +200 lämmöt cinebench 67c° virrankulutus 90w pisteet multicore 14802 ja single core 1927.
Sain aion tuuletinkäyränkin säädettyä paljon alemmas ja silti pysyy tuossa max 69 lämmöt.
Parituntia prime95 testiä ja tuntu ainakin siinä toimivan. Miten sitte muistit onko tuo karhu siihen paras testaus?
Kiitos taas avusta ja neuvoista!
Tuo miinuscurve saattaa sitten aiheuttaa epävakautta nimenomaan silloin kun prossu ei oo täydessä rasituksessa. Itse en ole Prime95 ajellut mutta esim. Cinebench meni läpi vaikka -60. Mutta sitten pelatessa ja ihan vaan työpöytäkäytössä -30 ja -25 kaatuili säännöllisen epäsäännöllisesti.
Ihan vaan että jos ilmenee tulevaisuudessa kaatuilua ilman näennäistä syytä tai muuta outoa niin sitten vähän pienempää numeroa curvelle. Mutta jos prossu on hyvä yksilö niin toimii tuolla -30.
EDIT: Muistien viilaamisesta en osaa sanoa mitään, itse painanut EXPOn päälle ja unohtanut. Mutta taitaa täällä olla parikin ketjua missä noita on syväluodattu ihailtavalla pieteetillä.
Prossuna 7800X3D, ja bios-päivityksen jälkeen ei enää pystynyt lataamaan aikaisempia CMOS asetuksia (boot failure). Harmillisesti en enää muista miten olin ylikellottanut kiveä, tähän ei vissiin hirveesti ollut tehtävissä, mutta oliko jokin yksinkertainen keino puristaa helposti ns tyhjät pois?
Curve optimizerilla -15 ja PBO päälle muisteista. Siinpäpä ne tärkeimmät x3d:lle
7500F ne tavanomaiset -30 muistaakseni ja +200, FLCK 2133MHz
Muistisäätö täysin kesken, tRFC 165ns nurkilla, 6000 30-38-38-36-36 sanoo cpu-Z. Pitää vielä tarkastaa huomenna että onko -30 vai -35, jos malttaisi jatkaa muistien kanssa.
Meniks tää silleen, että pelkkä PBO:n päällelaitto ei vielä tee mitään, vaan siihen pitää laittaa tuo -15 curvea lisäksi? Ja muisteille varmaan EXPO päälle. Onko prossulle mitään muita optimointeja, ei vissiin mitään power limittejä tarvi nostaa, kuten intelille?
Oispa kätevä jos olisi jokin työkalu jolla voisi lukaista tuon gigabyten CMOS-konffifileen, niin näkisi että miten siellä tarkalleen oli asetukset ennen BIOS-päivitystä.
Vaikuttaahan siihen moni muukin asia, lämmöt jne. Toki se vaatii sitten hieman aikaa. Lainaan tästä aiempaa omaa viestiäni missä testailin hieman noita "muuta PPT/TDC/EDC arvoja kun PBO on +200 & C0: -26". Myös tuo paljonko se kurvi on säädetty kannattaa tarkistella, ei pelkästään sillä koska kone on epävakaa tai ei postaa vaan koska alkaa tulla huonompia tuloksia testeissä.
Muisteissa taas, se vaatii myös hiomista (+ mitä itse haluaa / arvostaa, pidän ideasta että jännite on 1.35V joten nopeus 6000MT/s on aivan riittävä vs että yrittäisi nostaa sen vaikka 6100 tai 6200 ja nostaa jännitettä esim. 1.45V tms) ja tässä on nyt käytössä olevat asetukset itselläni:
EDIT: paitsi viestimäärän lisäämisen tms. kannalta nämä viestit missä kuvia ja asetuksia toimivat myös hyvänä "backup" tiedostona mistä voi myöhemmin katsoa niitä omia asetuksia jos ja kun esim. uefi-biosia päivittelee ja joutuu laittamaan asetuksia uusiksi, ettei mene taas viikkoja ja kuukausia niiden hieromiseen vaikka ne eivät ehkä ihan 1/1 toimisikaan.
Taitaa olla kiitettävä muistinohjain prossussani kun latasin emolta Memory Try It esiasetuksen ja kokeilin. Useimmilla ei postaa edes 6600 1:1.
Meni Winukkaan asti, ei millään lailla vakaa mutta tulihan kokeiltua, ainut säätö ennen yritystä oli VDD 1.40V > 1.50V.
IMC 1:1 (UCLK=MCLK) 6800:
Ja käytössä 64GB DR eikä esim. muistiohjaimelle helpompi kuorma kuten 32GB SR.
En muista nyt heti kenelle myin tänne Suomeen tuon speciaali prossuni tuolla kultaisella IMC:llä tässä tammikuussa kun sain oman 9800X3D.
Ei voi verrata 9800X3D prossuni muistiohjainta tuohon myyneeni 7800X3D prossun IMC:hen. Aivan eri planeetalta!
7800X3D postasi samalla emolla 6600 ihan sata nolla ja Winukkaan asti helposti 6800Mhz.
Nykyisellä 9800X3D:lla sama, samoilla muisteilla (2x32Gb)...paitsi että... :sick:
mutta 200Mhz alempana, eli Winukkaan menee Super-löysillä asetuksilla 6600Mhz, ei mtn. toivoa että Winukkaan asti työpöydälle asti olisin päässyt 6800Mhz IMC... siis vaikka olisi kuinka löysät muistiohjaimen asetukset..
Noi kuvani siis 200 euron MSI emollani viime syksyltä ja 380 euron 7800X3D prossullani (ennen kun ko. kombon hinnat nousivat 580e>680-700e), pelkästään kunnon 700-1500euron emolevyllä varmaan muistiohjain olisi vakaa 7000MT/s joka olisi varmaan jo maailman ennätys, WR1?
Toi prossu oli siis mulla, myyty siis tammikuussa tänne Suomeen uudelle omistajalle.
Oletko ostaja? Kiinnostaa ko. "Golden Sample" IMC:n jatkot v. 2025---
En muista heti kenelle myin tänne Suomeen tuon speciaali (0.1%) markkinoilla olleen prossuni tuolla kultaisella IMC:llä tässä tammikuussa kun sain oman 9800X3D.
Ei voi verrata nykyisen 9800X3D prossuni muistiohjainta tuohon myyneeni 7800X3D prossun IMC:hen. Aivan eri planeetalta!
Noi kuvani siis 200e emollani viime syksyltä ja 7800X3D prossullani, kunnon 700-1500euron emolevyllä varmaan muistiohjain olisi vakaa 7000MT/s joka olisi varmaan jo maailmanennätys?
Ja toi prossu oli siis mulla, myyty siis tammikuussa tänne Suomeen. Oletko ostaja? Kiinnostaa mua ko. "Golden Sample" IMC:n jatkot v. 2025!
Mitähän ko. Ex-prossulleni kuuluu jolla ajelin 6/2024-1/2025 eli vaivaiset reilu 6kk?
Heitetään arvauksena että prossu on nykyään jonkun räkää syövän 13v. Fortnite -jonnen pelikoneessa. Prossun maksaneelle isille kiukutellaan kun kone on ihan paska ja _ainoastaan_ siitä johtuen jonnen Fortnite rank silver (tai mikä ikinä onkaan huono rank Fortnitessa).
Ei se mennyt ihan pelkälle massikeisarille joka ei ymmärrä mitään. Meni kummiskin kotimaiselle harrastajalle joka osaa hyödyntää ko. maailman luokan muistinohjainta koska ostaja kummiskin kyseli paria asiaa eli tiesi tietokoneista ja että miksi minä pyydän ko. prossussani melkein samaa hintaa kuin kaupasta saa uuden.
Tammikuisessa myynti-ilmoituksessani oli myös todisteet kuinka kova IMC on kyseessä.
Ei nykyään prossuja myydä kuinka kovia ne on ylikellottumaan kuten viimeiset 20-25 vuotta on ollut tapana. Enemmän merkitsee kuinka kova on niiden muistinohjain (IMC), se merkitsee enemmän.
Ihan sama kulkeeko prossu 5200Mhz vai 5400Mhz jos muistiohjain ja muistit (IMC<>RAM) on välissä tukkona datan käsittelyssä/siirrossa.
PC:n kokonais suorituskykyyn vaikuttaa enemmän nyky-tietokoneissa IMC:n kulkevuus siinä CPU:n ja RAM (muistien) välillä. Joskus yli 20 vuotta sitten tukkona oli CPU:n suorituskyky, sitten muistien siirtokyky (SDRam, DDR1/DDR2) ja nykyään jarruna on Prosessoreiden muistinohjain (=IMC), siinä ei vaan riitä datansiirto kyky mitä CPU ja DDR5 pystyvät yksinään siirtämään... IMC on siellä välissä jarruna. :(
IMC = Muistinohjain (CPUn ytimien ja RAM muistien välillä).
Tuota isoa ajallista suorituskyky viivettä juurikin nykyisten AMD:n 3D-Cache prossujen suorituskyky perustuu... prossussa on kallista 3D-L3 välimuistia puskurina tuossa välissä, antaa huimasti lisää suorituskykyä mm. peleissä kun se vähentää IMC:n tarvitsemaa puskuri aikaa ja data voidaan toimittaa prosessorin ytimiltä nopemmin tallennukseen eli RAM muisteille, ja sen puskuroiduttuaan riittävästä eteenpäin emon PCIe kaistoja pitkin GPU:lle... yms.yms.yms...
Tämmöset täällä 7600X:llä. En ole asiantuntija ja asetukset varmaan miten sattuu jännitteiden (ja muutenkin) osalta, mutta tämä toimii vakaasti. Olen saanut myös korkeamman IF:n ja muistikellotaajuuden, mutta loppui taidot ja tai kaitteiston kyky kesken kun en saanut 24/7 vakaaksi. Emolevynä halpis; Asus Prime B650M-R ja testiohjelmistona randomx louhinta ja pelaaminen eli suoraan käyttötapauksella testaus. :D
Prosessorissa -16 jännitekurvi, +200MHz, perus setit. Jäähdytys hoidetaan Liquid Freezer 280mm AIO:lla. Oli alunperin Noctuan Redux ilmajäähdyttimellä, mutta tämä on paljon tehokkaampi sekä hiljaisempi. Olen aika varma, että yksi tai kaksi ydintä ottaa kurvin osalta vastaan, kun muut menisivät -20 tai suuremmalla alivoltituksella, mutta ei kiinnosta hinkata enempää kun tämä tuo jo ihan kivasti ilmaista potkua lisää.
Viittikkö ajaa cine R23 singlen ja multin, sais kivasti vertailupohjaa 7500F kera? :) Mites prossun asetukset?
Siinä näkyy edellinenkin usean ytimen ajo. Ajetaanko yhen ytimen testi ytimellä 0? Koska epäilen louhinnan lukujen perusteella sen olevan heikoin ydin. Jonkin verran parempi kuin vakiona (5-10%?), mutta randomx louhinnassa saan yli 20% paremmat lukemat kuin vakiona ja olen päässyt jopa lähelle 9800h/s lukemia epävakaalla alustalla (RandomX Benchmark - XMRig), kun nyt saan noin 9550-9700h/s, eli maailmanluokan tuloksia. :lol:
Asetukset muokkaan myöhemmin, nyt menen treenaamaan.
edit: @Lebensraum Saa nauraa sillä olen viimeksi kellottanut AMD Bulldozer ja Phenom II prosessoreja. :)
Seuraavat asetukset ovat kaikki AI Tweaker valikon alla.
AI Overclock Tuner EXPO Tweaked
Mem. freq. 6400MHz
Fclk freq 2133
Core tunings for gaming lvl2
Core performance boost enabled (tällä sai ison buustin louhintaan)
PBO Menu (alivalikko):
Medium Load Boostit enabled
Thermal limit 90
Disable current limiter enabled
PBO Boost Overdrive Scalar manual
Scalar 8x
Boost enabled (+200MHz)
Digi+vrm menu (alivalikko):
Voltage training enabled
LLC level 3
Power phase control optimized
High Dram Voltage Mode enabled
Muistit vdd/vddq 1.5V
Muistiasetukset näkyvät edellisen viestin kuvasta ja MCLKC/UCLK 1:1
Tulipahan lairettua uusin beta bios sisään mun B650:lle. Prossuna 9800x3d ja aiempi official bios jonka jätin väliin mutta kun nyt "sanoivat" että 9000-sarjalaisille jtn. tietoturva juttua niin laitoin sisään ko. betan.
Vain pari tuntia kokemusta muttei eroa entiseen.
Jaahas, tuota olen odottanutkin.
"1. Updated AGESA to ComboAM5 PI 1.2.0.3d.
2. Significantly enhanced memory compatibility.
3. Improved system stability for enhanced reliability.
Ei sinänsä mitään mullistavaa, mutta mielenkiintoista sikäli jos aion laittaa emolevyn maksimimäärän muistia, 96GB, nopeaa matalalatenssista muistia nykyisen 32GB:n tilalle.
Uskomatonta mutta tekisi mieli siirtyä AMD:n leiriin kun se ilmeisesti dominoi suorituskyvyssä peleissä.
Nykyinen on ikivanha 9900K, pärjääköhän alla olevalla yhtä kauan :D
Mites tuo emolevy, pärjääkö tuolla ja onko mitään kellotusvaraa vaikken AMD:tä osaakaan kellotella ainakaan vielä.
Kannattaa jo katella mieluummin tuo 9800x3d, hintaeroa ei oo mahdottomasti ja kivi käy viileämpänä.
B650 on aivan pätevä piirisarja ja suurin osa AM5 emoista riittää pohjana. Muisteissa ota 6000 CL30.
Edit: jaa sitä ollaan 7000-sarjan ketjussa... jatkot vissii siellä sitten 😀
Jos postilla myit niin kai se on helppo selvittää et mihin meni.Tosin jos ei ole tallessa mitään kuittia postituksesta niin sit on eri asia.Myitkö suoraan täältä?
katso liitettä 1554629
katso liitettä 1554628
katso liitettä 1554627
Riippunee tietty miltä kantilta asiaa tarkastelee ja kiinnostaako hieroa, varmaan jossain 1.300V puitteissa on maksimijännite millä noita Inteleitä kannattaa kiusailla. Tuntuu hieman ettei yksikään taho ole testannut minimijännitettä jolla vaikkapa tuo P-ytimien 5,4GHz all-core taajuus saavutetaan, että missä haitarissa tuuppaa kulkemaan.
Tuleva 9600X3D voikin sisältää kiukkua myös, vaikka vähemmän ytimiä. En nyt muista lonkalta, mutta saattoipi olla että 5600x3d taajuudet olivat myös ylemmät kuin 5800x3d osalta.
7500F manuaalikellotuksella :D täysin hatusta vaan 1.275V josta suuntaansa
Onko tuota pbo limits kohtaa mitään tolkkua jättää motherboardiksi? Näyttää ~130W ottavan tämä 7700:nen +200 ja -30 asetuksilla, kelloja saa tauluun kaikille ytimille ~5300MHz ja yhdelle reilut 5500MHz. Lämmöt pysyvät reilussa 80 asteessa R23 ajossa PA jäähyllä, pelikäytössä tietenkin huomattavasti matalammalla.
Onko tuota pbo limits kohtaa mitään tolkkua jättää motherboardiksi? Näyttää ~130w ottavan tämä 7700:nen +200 ja -30 asetuksilla, kelloja saa tauluun kaikille ytimille ~5300Mhz ja yhdelle reilut 5500Mhz. Lämmöt pysyvät reilussa 80 asteessa R23 ajossa PA jäähyllä, pelikäytössä tietenkin huomattavasti matalammalla.
Kannattaa tehdä omat testit tuosta ja laittaa sen mukaan. Itselläni:
Mulla 7700 menee -30, +200 ja tuon 105w mukaiset tehorajat. Hyvin kulkee yksittäiset coret 5550 ja cinebench r24 käy välillä 5350 ja aika yleisesti 5250-5300 kaikilla , en ole huomannut nyt reilun 2 vuoden aikana mitään ongelmia. Jäähynä Endorfyn Fortis 5 ja maksimit pikkuisen alle 90 °C. Pelatessa paljon viileämmin. Tekisi mieli ostaa 9800x3d, mutta ei siinä ole kyllä mitään järkeä, tämä riittää hyvin 9070 XT:n kaveriksi.
CPU Package power on näyttänyt olevan minulla enimmillään 136,69 W ja lämmöt maksimissaan 83,3 °C. Pitää ajaa testiä Auto asetuksella kunhan ehtii taas olla pöytäkoneella hetken. iGPU on aktivoituna, ei varmaan kannata sitä sammuttaa vaikka se ei ole käytössä?
Kotelon ja prosessorin tuulettimet ovat silent asennossa, joten se vaikuttaa tietty lämpöihin.
Mielenkiintoista. Kokeilin PBO:n Auto asetusta ja se antoi täsmälleen samat lukemat mitä Motherboard asetus. Sama homma noilla 95W ja 105W asetuksilla. Minkähän asetuksen minä olen laittanut biossista päälle, ettei noiden muuttamisella ole mitään vaikutusta. Saman 136W ottaa CPU Package, kellot ovat 5,3/5,5 ja lämmöt 83-84 °C. Lienee järkevintä nollata bios ja yrittää uudestaan.
Ainoa mikä tuntui vaikuttavan oli curven pudotus -25 arvoon, sillä tuli vähemmän kelloja, mutta tietty lämmöt pysyivät edelleen samassa.
Emona on siis B850 riptide jos sillä on jotain merkitystä.
No ehdottomasti kannattaa disabloida BIOSista. Se vie kuitenkin jokusen watin tehoa prossun rajallisesta tehobudjetista ja vaatii käyttöjärjestelmään oman ajurinsa.
Turhaa roskaa syömässä resursseja. Ei paljoa, mutta silti vie jotakin ja aivan turhaan.
Otin kellot pois. Sähkönkulutus -50W, lämmöt -25C ja R23 tulos -6,6%.
Aika hillitön tuo -25'C lämpöihin, mimmoisella jännitteellä? Kattelin pari päivää takaperin AHOCin videota, jossa testaili manuaalisesti ydin kerrallaan ja n. 1.25-1.45V väliltä, näki hyvin kun lämmöt lähtevät kiitoon.
Aika paljon cineä saisi ajella että sähkölaskussa näkyisi. :) Mut juu, käytännössä samat pinnat cinessä voipi saada myös viilaamalla jännitettä, jolla tuoden watteja alas.
Ei kannata tuijotella pelkkää taajuutta, jos stretsaa ja effective clock paljon alempi. 5,35GHz esim 11k pts tai 16pts, 6core. :kahvi: Toki Cinen pinnat antaa osviittaa onko hyvät säädöt. Ihan samanlaista työmaata näiden viilaaminen, kuin 9070-sarjan jossa taajuudet lepattaa melkoisesti. Tulispa offset-säädön lisäksi sinnekin nvidian curvesta tuttu maksimitaajuus jota ei ylitetä koskaan. Saisi kerralla asetukset jotka sopivat joka tilanteeseen.
Alle 60 astetta on nyt R23:ssa täysin vakiona. -30 ja +200 oli 83-84 astetta. Ei tunnu ottavan tällä näytönohjaimella prosessori kiinni peleissä, joten olkoot vakiona.
No niin, kävin hakemassa kaupasta Ryzen 7800X3D:n ja kamppeet mutta huomasin että vanhassa Corsairin 650W powerissa on vaan 1 x 8pin poweri, tarviikohan tuota 4pin lisäksi?
Ehkä kannattaisi päivittää samalla uudempaan poweriin?
e. okei huh ei ilmeisesti tarvii hankkia uutta jos vaan 650W riittää, tosin onhan 9900k pyörinyt hyvin kaikki nämä vuodet tuolla.
No niin, kävin hakemassa kaupasta Ryzenin ja kamppeet mutta huomasin että vanhassa Corsairin 650W powerissa on vaan 1 x 8pin poweri, tarviikohan tuota 4pin lisäksi?
Jos 9800X3D:llä menet, niin helposti. 1x8 pin liittimen rajat ei taida tulla vastaan minkään työpöytä Ryzenin kanssa, mutta powerin rajat toki voi. CPU EPS linjan watit/ampeerit kannattaa ainakin tarkistaa, jos tuota 120W nälkäisempää prossua et ole tuolla powerilla ajanut.
Yhdestä 8pin EPS-liitännästä voi ottaa yli 400W. Mä oon saanu mun direct die - vesijäähdytetyn ylikellotetun 9950X:n viemään 320-340W maksimissaan.
Kahta 8pin EPS-liitäntää (tai 8 + 4pin) ei oikeasti tarvitse kuin LN2-kellotteluissa kahden CCD:n prossuilla ja nostetuilla jännitteillä.
Mikähän tota uutta setuppia vaivaa, päivä päivältä on vaikeampi saada kylmäbootista konetta päälle.
Ilmeisesti pitkät käynnistysajat on juttu tällä prossulla mutta en usko että kyse on enää allaolevasta.
Reddit - The heart of the internet
Napista kun painaa niin mikään ei herää mutta näyttiksen punainen ledi vaan käy poissa päältä, normaalisti sammutettuna se on punainen ja kuulemma normaalia (4070Ti).
Alkaakohan poweri oikeasti porsimaan vai mikä, kun kone vihdoin käynnistyy usean napin painalluksen jälkeen niin toimii kuin unelma ja boottaa nopeasti Windowsiin, kertaakaan ei ole kaatunut peleissä yms.
Kokeiltu BIOS defaulteilla, ilman EXPO asetuksia, yhdellä kammalla ja kokeiltu käynnistää ilman näyttistä.
Muistien asetukset on se suurin tekijä AM5-alustalla mitä käynnistysnopeuteen tulee, prosessori ei suoranaisesti vaikuta asiaan. Mutta jos kone käynnistyy noinkin sattumanvaraisesti, niin sitten joku komponentti mahtaa olla viallinen. Ehkä emo, jos muistit on jo karsittu listalta? Ja jos sattuu löytymään vaihtovirtalähde nurkista, niin kokeilisin myös sillä ja lopulta itse prossu.
Hain toiset muistit jotka pitäisi nyt olla ainakin tuettujen listalla mutta sama juttu ellei vaikeampi saada käyntiin.
Ilman muisteja kyllä käynnistyy napista, tuntuu että poweri ei osaa antaa sitä ensimmäistä potkua kokoonpanolle kun mikään ei lähde pyörimään, vain näyttiksen ledi välähtää samalla kun painaa nappia, yritin jopa ruuvarikikalla käynnistää pinneistä mutta sama.
Haen nyt toisen powerin jos toi yli 7 vuotta vanha nyt ei osaa käsitellä uudempaa tekniikkaa tai jotain, hulluksihan tässä tukee ja rahaa menee 🤯
e. Yhdellä kammalla käynnistyy kyllä, ja kun kaksi on kiinni niin ovat sloteissa A2 ja B2.
e2. Se oli se hemmetin poweri, nyt lähtee napista kerralla ja buuttaa nopeasti.
Samalla hävis näyttiksestä se punanen ledi kun on oikea piuha eikä 2 x 8 pin adapterilla.
Uutena oireena vaan AIO:sta hävis blokista ja tuulettimista RGB:t mutta muuten pumppu toimii ja tuulettimet pyörii, mikähän siinäkin taas…
Huomenna pitää laittaa 9800x3d kiinni koneeseen.Samalla pitää laittaa bios päivittäen.Miten porukalla on curvet laiteltu? Varmaan joku -20 menee heittämällä.
m_holopaine
