Ryzen 7000 Kellotukset kokemukset ym.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kizmo
Kokeile pudottaa sitä tuulettimen nopeutta, ei luultavasti vaikuta lämpöihin merkittävästi, säätää sen tuulettimen käyrän sitten itselle sopivaksi (BIOS:sta varmaan löytyy tuolle säätö tai sitten jollain softalla). BIOS:sta säätäisin suoraan, ja Curve Optimizer asetuksen alta ne jännitteen säädöt. Asrockin bios ei ole tuttu itselle, mutta joku täällä osannee kertoa paremmin mistä mikin löytyy, jos tarvitsee ohjeita.
Niin vois kuvitella et prossu ku lämpee niin puhallin lähtee heti huutaa vaikka lämpöputket ei viel ole sitä lämpää saanut ees puhaltimille asti, vai kui nopeita lämpöputket on?
Joo biossis on noita säätöjä mil niit voi rukata mut lähinnä se ot onko järkevämpää tehä ne jollain muulla ohjelmal vai ei.. edelliset muistaakseni aina kellottanut biossista( 12v sitten)
Siis saako näihin lisää kulkua alivoltituksella vai vaan lämpöjä pois? ei ihan ole auennut mulle tuo... voltteja pois juttu
Molempia. Alivoltituksella prosessorille jää enemmän tehobudjettia käyttöön, jolloin prosessori voi boostailla enemmän ja useammin (7800X3D:n maksimikellot 5050MHz, effective clock menee -30 CO:lla noin 5150MHz tienoille) ja normaalikäytössä kun ei tarvitse jatkuvasti pitää kelloja maksimissa, niin pienempi jännite alentaa lämpöjä.
Itse olen säätänyt 7800X3D:n lämmöt/tuulettimet niin, että taustalle Aidan vakaustesti antamaan melko raskasta ja ennen kaikkea tasaista rasitusta ja sitten säätämään tuulettimia Fan Controllilla. Mieluusti vielä CPU Tdie lämpötilakäyrä auki HWiNFO:lla, että näkee visuaalisesti, miten tuulettimien nopeudet vaikuttavat lämpötiloihin.
Aloittaa ensin 100% Flat käyrällä, siitä laskea sitten alaspäin siihen pisteeseen, että alkaa lämmöt nousta. Lopuksi hakea se optimaalinen nopeus parhaaseen lämmönpoistoon vähimmällä melulla. Tulosten pohjalta tehdä sitten sopiva graafi.
Itse päädyin lopulta tällaiseen. CPU:lla normikäyrä, joka reagoi muutoksiin melko nopeasti, lähtee hitaasti 40:stä ja päättyy 90:een.
Kotelotuulettimien käyrille lämmöt haetaan kuumimmalta komponentilta, joko CPU:lta, tai GPU:lta, ja sille lasketaan 5-sekunnin keskiarvo. Ne reagoivat muutoksiin melko hitaasti, lähtevät 50:stä antaen hieman hengitysvaraa työpöytäkäytössä, jossa lämmöt harvemmin nousevat sen yli.
Kotelotuulettimet on säädetty Timespy vakaustestillä pelikäyttöä ajatellen samalla metodilla, eli graafit auki, että näkee säätöjen vaikutuksen (CPU, GPU, Hotspot) ja Flatillä hakemaan sitä kauhun tasapainoa. Lopuksi graafit ja niiden hienosäätö. Siinäpä se.
Kaverilla on koneessa R5 7600X MSI:n B650-emolla, johon on päivitetty uusin bios. Ongelmana on, että enää kone ei boottaa kummallakaan EXPO-profiililla, eli 5600Mhz tai 6000Mhz. Ihan Hynixin 2x16GB kitti kyseessä.
Onko MSI:n lankuilla nyt jotain yleistä vikaa EXPOn kanssa, vai onko muistit tai prossun muistiohjain sökö? Aika paljon valitusta netissä samoista ongelmista ja alkuun EXPO kyllä toimi. Neuvoin ajamaan OCCT Memtestiä ilman EXPO:a, mutta matalilla kelloilla virheitä ei välttämättä ilmene. Itse myös ehkä kokeilisin EXPO:n syöttämistä käsin ja jännitteiden nostamista, mutta Intel-miehenä en uskalla yhtään sanoa, mitä jännitteitä VDD:n lisäksi pitäisi säätää.
Täällä juuri laitettu co -30 ja kellot edelleen max 5050mhz? Mitä taikatemppuja pitäisi tehdä, että se nousisi vai onko taas syynä ero näitten kivien kanssa?
No vedin näytönohjaimen sinne 3000/2550 ja biossista curvella sen -30 .
coret kävi siin 78ast.
jos kokeilis pelata noin
Hm, löysin curve optimizerin kahesta eri paikkaa ai tweakerista ja advancesta, miksi ne on eri paikoissa? Pitääkö sitten molemmista käydä laittamassa se sama asetus?
EDIT: Miksi helkutissa mulla on manuaalinen pbo päällä ja +200mhz ylikellotus vaikka en ole koskenut kepilläkään noihin säätöihin? Jopa bios on resetoitu kerran ryzen roskan kokeilun jälkeen. Eli siksikö co:sta ei tapahdu mitään ihmeellistä kun nuo on päällä?
Näytönohjain vakio tehdas oc asetuksilla, prossu co -40 llc lvl 4 | 13 768
coret 78,88c suurin arvo
Tuli hommattua 7700x pitkän harkinnan jälkeen mikä soveltuu noista AM5 rossuista itselle.
Eipä pysty laittamaan edes -5mV all corea, noh luovutin tuon kanssa alkuunsa.
65w ECO mode päälle mikä kuorman alla pudotti jännitteet ~1.35v -> ~1.16v, eli about 200mW. (lämmöt laski myös sen 30c)
3dMarkissa pisteet pysyi samana.
Cinebenchissä tuli about 4% piste lasku.
Peleissä ei huomaa mitään käytännön eroa 1440p resolla.
Huomasin tuossa että korkeat idle-lämmöt 7950X3D:llä näyttäisi olevan jonkin verran kiinni SOC-jännitteestä. Kaikki vakiona UEFI:sta Core Tempillä pääsen vesijäähyllä 36 asteeseen nettiä selaillessa. Kaikki suljettuna 35 asteeseen. Näyttäisi kyse olevan vain jostain muutamasta hassusta watista (5-10W?) joka nostaa idle-lämmöt helposti yli 40c. Kun muistit 6000 MT/s ja latenssit asetettu käsin, SOC-jännite automaatilla niin yleensä lämmöt idlailee 42-46c. Eipä tuolla niin väliä, mutta ihmetellyt tässä lähinnä onko vesiblokissa kunnon kontaktia...näillä prossuilla tuntuu että jos lämmöt edes käväisee korkealla niin kestää jonkin aikaa että ne sieltä palaa alas.
Sama huomio tuli muistaakseni tehtyä tuon pikkuveljen kanssa, että EXPO 1.25 vs. optimoitu 1.15 jännitteillä oli parin asteen ero lämmöissä, vaikka 0.1v ei luulisi juurikaan mihinkään vaikuttavan. Wateissa ero ei ollut suuri, mutta mitattavissa kuitenkin.
Tuossa kun tuli mietittyä, miten pienentää kulutusta idlessä, niin mittasin kaikki muuttujat wattimittarilla minimistä täyteen kokoonpanoon. Sellainen mukava pikku savotta, kun samassa yhteydessä testasin, tuleeko eroja puhdas Win11 asennus vs. puhkikulutettu Win10. Minimit oli 55w pelkän iGPUn ja yhden nVME SSDn kanssa. Muistien kellotus lisäsi vain sellaiset 7w siihen, ettei sen takia oikeastaan kannata vakioilla ajaa. Jännitteet on tiputettu EXPOn tarjoamista, mutta ei nyt mitenkään pohjia haettu. Mitä asiasta tuli opittua, niin varmaan se, että ilmoitetut arvot ovat melko lailla suuntaa antavia ja todellisuus voi olla jotain aivan muuta.
Itse jouduin laittamaan lämpötilarajan 88c 7950x3d prossulle, että pysyy vakaana pidemmän aikaa 100% rasituksessa.
Millä tuo jäähtyy. Itsellä nyt jonkun viikon 24/7 ajossa cpu lämmöt tuossa 78-80c kellot pysyy about 5350mhz 7950xllä. Muuta säätöä tuolle en oo osannut tehdä kun co -10
Odotitteko kauan ensimmäisessä postauksessa? Siinä mulla ainakin kesti 10minuuttia. Kone kalibroi muistit ja sen jälkeen koneen pitäis lopulta lähtee päälle, mut tuon msi:n kaa se on ihan toivottoman hidasta.
Mulla oli isoja ongelmia 7600x+MSI b650 Tomahawk Wifi emon kanssa. Koneen kun laittoi päälle niin paloi punainen cpu valo ja oranssi dram valo. Kone lähti päälle lopulta, mut saattoi mennä pahimmillaan 30min. Yritin selvittää ongelmaa useita kuukausia. Kokeilin mielestäni ihan kaikkea ja monella eri bios-versiolla, mut ei niistä toiminu mikää yhtään sen paremmin. Muistit löytyy qvl listalta (Trident z5 6000mhz cl30), mutta ihan sama oliko expo päällä vai ei, niin kone teki tuota tosi usein.
Lopulta en jaksanu enää ja vein koneen huoltoon. Siellä testattii kaikki komponentit ja niistä ei löytynyt mitään vikaa. Lopulta koneeseen vaihdettiin uus emo (Asus b650 gaming-f) ja siihen loppu ongelmat.
Jostain syystä MSI ei vaan saa tota hommaa toiminaan. Ilmeisesti jostain syystä käynnistäessä kone kalibroi muistit uudelleen ja uudelleen joka kerta. Redditissä mm. paljon kyseisestä ongelmasta ja nimenomaan tuolla samalla emolla. Osalla toimi hyvin osalla, osalla ei ollenkaan.
Loppu hyvin kaikki hyvin. Ite en koske enää ikinä MSI:n emoihin.
Onko muut huomanneet että 7800X3D:llä jää hwmonitorin mukaan yksi "core lämpötilaanturi" (CPU CCD1) jumiin korkealle?
minkä seurauksena tuulettimet jää myös pyörimään, ainoastaan tietokoneen uudestaan käynnistäminen auttaa. Vai onko tämä niitä amd:n ominaisuuksia.
Rasituksessa (benchmark) muutenkin lämpötilat aika korkealla. 89 astetta näyttää hwmonitor -10 alivoltituksella.
Normaalilta ainakin HWinfo näyttää (juuri käynnistetty, joten max on matala)
Että lieneekö joku härö sitten BIOSissa. FanControllilla tosin voi pistää jonkin muun anturin ohjaamaan tuulettimia.
Ja 89C on sinänsä ihan normaali käytös täydessä rasituksessa kun on prosessorin Tjmax, mutta kokemuksien mukaan 7800X3D ei pitäisi juuri n. 85C yli mennä, että jäähyllä huono kontakti tai kotelon ilmankierto riittämätön?
Olisko nyt vähän turhan äkkinäinen ja jyrkkä mielipide? MSI:llä on monia todella hyviä emoja, sinulla ilmeisesti oli yksi viallinen yksilö.
Katoppa vaan, mitä kaikkea on Asuksella ollut (AM5-)emoissa ja miten Asus on ongelmia ”hoitanut”. Ei olisi itelläni ollut Asus ykkösvaihtoehtona, ellei olisi ollut käytännössä ainoa jolta löytyy omat vaatimukseni täyttävä emo.
Juu ehkä vähän liikaa kärjistetty. Meni vaan niin tunteisiin. On noissa Asuksissakin omat ongelmansa.
En olekkaan tähän FanControlleriin tutustunut, kai sitä voisi vilkaista.
Voi olla että liian vähän pii-tahnaa mennyt, sen verran erikoisesti muotoiltu cpu, ei ihan kaikkialle saanut laitettua ettei mene yli.
Haittaakohan se sit jotain ku mul tais tulla reilusti tahnaa ja se mitä näki ni hyvin tuli reunojen yli?lämmöt siit 78..80 max fera 5 argb:llä
Ei haittaa, jos tahna ei johda sähköä.
Ei haittaa, jos tahnaa ei mennyt sockettiin.
Enemmän tässä häiritsee tuo Fera 5, joka on vähän heppoinen/riittämätön 7800X3D:lle, kuten näkyy.. En sillä ainakaan kellottelisi.
Onhan siinäkin TDP: 220 W
Vesijäähyllä.
Handbrakella pakkaan videoita, niin siinä saa kunnon rasituksen 7950x3d prossulle.
Oli pienessä alessa 7900 non-x niin tuli tämmöinen hommattua testiin. Pitkään ollut harkinnassa tuon olemattoman vakio-TDP:n (65W) vuoksi. Vesijäähyllä vakiona ei kovin korkealle nyt lämmöt nouse ja tällähän on jotain oikeaa virittämisen iloakin, kun pääsee availemaan teho- ja virtarajoituksia ja nostamaan kelloja. Luonnollisesti vakiona ei myöskään jäähyt varmasti ota turhia kierroksiakaan kun ei lämmöt sahaa taivaisiin. Oikeastaan juuri täydellinen prosessori omaan makuun eli vakiona ei käy yhtään kuumana ja siitä voi sitten lähteä nostelemaan niin paljon kuin tuntuu, eikä niin että vakiona käydään lähemmäs 100c lämmöissä ja saattaa olla pakko lähteä säätämään jännitteitä ja tehorajoja alaspäin. Noh, ylikellotettuna tällä mennään vakio-7900X:n lukemiin ja siitä vielä vähän yli kun taas 7900X:llä voi vastaavasti laittaa tuon ECO-moodin päälle.
Vielä kun tästä olisi 16-ytiminen 7950, niin itselle kelpaisi.
Tuli nyt kans viimein hommattua 7800x3d. Laitoin expon päälle ja heti curvella -25 ja kovaa ajoa. Enempää ei jaksanu säädellä pitää sitä hifistelyä kattoa syksymmällä sitte. Cinepeli23 sai ~18200pojoo Aika viileä kivi verrattuna edelliseen 5800x joka kävi pelailles usein 80c ja tää 7000 sarjalainen n.60-70c
Reactions: THX
Näihi 7800x3d kannattaa laittaa kans tehorajotus 90w. Et menetä käytännössä mitään ja kuluttelee entistä vähemmä virtaa ja käy viileämpänä. Cinebenchissä ~18300 pongoa:
90w tehorajoitus
-20 all core
Customi kellot muisteissa (6000mhz)
7800X3D (ja ei ole eCLK emoa) CinebenchR23 vetäisy:
18867:
Ja sitten pitkäaikaisella eli kunnon kuormalla eli CineR23 ja Stability Test (30min kidutuskuorma :) eli lämpöä kyllä jo kertyy cooleriin ja kellotaajuus (Mhz) putoaa kyllä, silti irtosi kiitettävästi tälle prossulle.
18709:
Edit. Maksimi prosessorin lämpötila 80C.
90w tehorajoitus
-20 all core
Millä todellisella kuormalla saat ko. prossun viemään edes tota 90W? Mä en oo onnistunu ku Linpackillä. Pelatessa vie 40-50W..
Testeissähän tuo näkyy vaikka nyt cinebench esimerkkinä, pelatessa ei.
Tuossahan yllä juuri Hiikerinkin "kidutustestissä" package power ~87W.
Todennäköisesti curve optimizer käytössä, kuten miltei kaikilla foorumin 7800X3D omistajilla, että ehkä vakiona 90W menee :hmm:
Joo, mulla CO tietty päällä sekä PBO allcore -30.
Kuten AeshmA tossa sanoi, ei nää prossut ime juuri mitään tehoja kun optimoi prossun vrt. saman tehoiset Intelit ~250 wattia.
Mikähän olisi kätevin tapa optimoida prossulle PBO per-core?
Jonkun AMD SDT ohjelman latasin pari päivää sitten, en ole tutustunut vielä tuohon.
Tossa taisi olla Winukassa säädettävä per-core PBO mutta millähän ohjelmalla sitten kuormittaa haluttua ydintä samaan aikaan?
Jos/kun testissä oleva ydin kaatuu, niin kaatuuko koko Windows samalla vai pysyykö O/S vielä kasassa koska muut ytimet ~idlaa?
CoreCycler taitaa edelleen olla se tunnetuin/suosituin
Luin tosta hieman viikko sitten ja toi on niin kaukana kätevästä metodista kun olla ja voi.
Jokaista ydintä hierotaan jotain 12 tuntia eli pelkästään 8-ytimisellä siinä menisi 96 tuntia eli 4 vuorokautta.
Ymmärsin että alussa voi muuttaa PBO:ta ja päälle vielä SMT sotkemaan asiaa. Ei kiitos.
Niitä voi hieroa nii kauan ku haluaa ja voi conffissa valita mitä ytimiä hieroo sekä millä testillä ja profiililla hieroo. Oletuksena se testaa 6min per ydin. Corecycler on vaan powershell scripti joka vaihtaa automaattisesti testin aikana käyettettäviä säikeitä, sen ei pitäis kyllä muutella mitään asetuksia.
Jaa, no hyvä. Pitääkin sitten joku päivä tutustua tuohon käytännössä.
Iltapäivästä asti tullut tutustuttua tuohon CoreCycleriin.
Muutin ytimien testiajan 2.5x eli 6min > 15min, ja Prime95:lla ajelen tuota.
Silloin kestää 8-ytimisellä, siis jos menee testit läpi sellaiset 2 tuntia.
Yksi muita heikompi ydin löytynyt. Ydin numero 0. Toi ydin kaataa Magnitude -33.
-32:lla kesti toikin kaatumatta ja lopuilla ytimillä testini läpi Magnitude -36, enempää en ole vielä kerinnyt...
Teenkö minä nyt kärpäsestä härkästä, kun olen vähän huolestunut noista 7800X3D:n 'korkeista' package-lämmöistä? Pyörii siinä 44-46 asteen tuntumassa idlenä. Jäähynä kuitenkin melko jykevä 360 AIO. Tuuletinprofiilina normaali.
Toisaalta kun katsoo varsinaisten ytimien idle-lämpötiloja niin näyttää toki paremmalta siinä 35-asteen molemmin puolin.
Huolestunko turhasta, ja onko tuo Zen 4 X3D-prossu nyt vaan tuollainen luonnostaan, että pakettilämpöä nostaa ykistään jo V-cache ja igpu-siru yhdessä?
Ihan normaalilta kuullostaa. Samoissa pyörii itelläki idle lämmöt 240 aiolla ja cinebench kuormassa sitten n.88c
Hidaka
