Ryzen 7000 Kellotukset kokemukset ym.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kizmo
Oliko muistit tuunattu? Voihan tuo olla, että johtuu offsetista, mutta yleisemmin vakaaksi testattu negatiivinen offset kaataa koneen silloin kun ei ole kuormaa.
On tuunattu. (Nostin muistien jännitteen -> 1,4V). Kone on kaatunut joitakin kertoja myös idle-tilassa. Ehkä 1-2krt viikossa. Laitoin nyt -26. Katsotaan kestääkö tämä paremmin vai pitääkö laittaa jotain -5 tms.
Moi! Minulla on kesällä Jimm'sissä kasautettu uusi konepaketti, jossa prossuna Ryzen 7700 (ei-X) ja coolerina Noctua D15S. Olen hieman pohtinut lämpöjä (täysin stock-asetuksilla ilman PBO:ta): idlet ~52 tuntumassa, mikä normaalia, mutta pelatessa pyörii herkästi jossain 75-84 C tuntumassa, ja esim. karttoja ladatessa saattaa tulla piikkejä yli 90 asteen. Tiedän, että nämä ovat alle kuuluisan 95 asteen rajan, mutta näkemissäni arvosteluissa tämä 7700-prossu pyörii pelikäytössä ~70 asteen tuntumassa ihan jopa AMD:n stock coolerilla. PBO:sta ja Curve Optimizerista ei juuri iloa, sillä yli -10 all core -käyrillä kone kyykkää ainakin Metro Exoduksen benchmark-testiin, joka on aika hyvä keino testata koneen stabiiliutta.
Tokihan koko höskä toimii mallikkaasti esimerkiksi 85 asteen thermal limitillä, mutta mietin vaan, että onko noissa lämmöissä silti jotakin pielessä. PBO päällä ilman mitään lämpö-, PPT-rajoituksia tms. lämmöt pomppaavat esim. Cinebenchissä parissa sekunnissa jonnekin reiluun 90 asteeseen. Stock-asetuksilla Cinebench pysyttelee jossain 84 asteessa (ja pojoja tulee jotain ~18350).
Edit-lisäys: Stock-asetuksilla tarkoitan siis sitä, että prossu asetettu toimimaan 65 watin TDP-profiililla (PPT 88, TDC 75, EDC 150). VSOCin olen pienentänyt manuaalisesti arvoon 1.230, defaulttina B650 Tomahawk -emo arpoi sen arvoksi 1.300, mikä taitaa olla jo riskirajalla.
Bios on kaikista uusin (elokuun alussa julkaistu).
Paljon porukalla on lämmöt 7800X3D prosessorilla Idle/nettiä selaillessa? Tuntuu tai ei pelkästään tunnu, että oma 7800X3D on alkanut käydä erittäin kuumana ilman kummempaa syytä. Lämmöt eivät myöskään alene mihinkään ja tänään Bios päivittäessä lämmöt pysyivät +70c ja tuulettimet pöhisivät täysillä, eikä lämmöt tästä tippuneet mihinkään sinä aikana kun olin biosissa ihmettelemässä onko joku asetus päällä vai mistä nämä lämmöt johtuvat.
Itselläni on jäähynä Alphacool Eisbaer pro hpe 360, eli tehoa pitäisi olla ja lähinnä itseä arveluttaa, että joko tuo hajosi 4kk käytön jälkeen. Pumppu on kiinteällä 100% kuormalla ja tuulettimet käy myös aikavauhdilla. Kylkilasi löytyy jo sohvalta, tämän poistamisella ei vaikutusta. Käyn huomenna ostamassa läheisestä Gigantista Noctuan NT-H1 tahnat, niin näkee muuttuko tilanne.
Alla kuva lämpögraafista tätä viestiä kirjoittaessa ja aiempi netinselailu mukaanlukien. Lämmöt pyörii nettiä selaillessa ~75c luokassa ja piikkaa 85c välillä kun jonkun sivun aukaisee. Cinebench tulokset ovat myös laskeneet aikalailla, jos edes enää antaa sitä ajaa ilman koneen kaatumista.
Eipä tuo kevyessä pelissäkään kovin lämpöisenä käy, noin 45-55 pyörii corejen lämpötilat ja piikit jossain 65 tienoilla.
Käytössä tosin -30 curve optimizer ja jäähynä NH-D15. Kannattanee HWinfo pistää pyörimään taustalle ja katsella löytyisikö joku selittävä tekijä esim. jännitteistä tai käyttöasteista (edit: tuo graafi taisikin olla juuri HWinfosta).
Käyttöasteet on muutamia prosentteja, kun nyt streamia katson ja toisella näytöllä io-tech auki, Discord ja Steam taustalla. Jossain vaiheessa kone jotain teki taustalla hetken ja käyttöaste nousi 9.5% luokkaan ja samalla lämmöt nousi 85.5c. Päivitin tänään uusimman bios, mutta ei tällä ollut vaikutusta lämpöihin. Tiedä sitten pitääkö ostaa joku halppis ilmajäähy, että näkee onko vikaa tuossa vesijäähyssä. Kuitenkin letku ja kenno lämpenee, eli siellä vesi edes jotenkin kiertää.
Eipä nuo tosiaan normaalilta näytä, tässä omat graafit (vasen laita kun peli oli vielä päällä, oikea laita kun tasoittui pelkkään selain / twitch / discord yms. käyttöön):
Näetkö tai pystytkö säätämään tuon Eisbaerin pumpun nopeutta jostain? Jännitteet jos on kunnossa, niin sormi osoittanee huonoon kontaktiin, kiinnityspaineeseen tms.
Edit: tällainen postaus löytyi Eisbaerista, että olisikohan peräti kertynyt tuota sinivihreää mönjää sisälle:
Sama postaus redditissa Reddit - Dive into anything
Asus Armor Cratesta säädellyt arvoja. Jännitteet pitäisi olla kunnossa, mitä olen netistä tietoa etsinyt ja kontakti tuskin itsekseen tuosta olisi huonontunut. Voi olla, että siellä on järjestelmän sisällä kupari jotenkin hapettunut ja päästänyt mujua kiertoon. Voisihan tuon pikaliittimen käyttää auki ja katsoa näkyykö siinä jotain epämääräistä töhnää. Laitoin Jimssille tästä jo aiemmin tänään viestiä, että lämmöt huitelee miten haluaa, eli ei tule heille yllätyksenä takuupalautus.
Kytkin kakkosnäytön prossun integroituun näyttikseen, jotta pelikäytössä ei häiritsisi päänäytönohjaina, kun toisella näytöllä pyörii vaikka jokin video pelatessa. Rupesin nyt kuitenkin miettimään, että onko siitä jotain haittaa prosessorin suorituskyvylle?
Prossuna siis 7800X3D.
Laita cinepeli pyörimään ja käsi radin kohdalle mistä puhaltaa ulos. Jos ei huomattavaa eroa ole ilman lämmössä niin sulla ei vesi kierrä. Ittellä alkoi Eisbaer aikoinaan oireilla samoin R7 1800X:n kanssa ja syylliseksi osoittautui täysin tukossa olleet mikrokanavat. Paska oli niin tiukassa että ei lähteny millään irti mitä äkkiää kotoa löytyi apuvälineitä. Väliaikaiseksi korjaukseksi tein jetplaten irroituksen kunnes luovutin tuon rakkineen kanssa ja laitoin Vanhan kunnon Noctuan kiinni kun sain kiinnityssarjan.
Just tänään kävin heittää postiin tuon jäähyn takuupalautusta varten. Ei tuolla jäähyllä tehnyt enää viimeisenäpäivänä mitään, kun oli vielä koneessa kiinni. Bios kävin pyörähtää, niin lämmöt oli 74c ja nousussa edelleen, lähdin Bios pois ja ajattelin Windows päästyä sammuttaa koneen "virallisesti", mutta eihän kun tuo kaatui jo lämmöistä matkalla Windowsiin. Tilalle hommasin Thermalright Peerless Assassin 120 SE ilmajäähyn ja nyt on lämmöt kunnossa, eikä tuulettimet huuda täysillä. Toisinsanoen kone on nyt aika pitkälti äänetön nettiä selaillessa, kun tuulettimet pyörii niin hitaasti.
Pyörittelin tuota Alphacoolia käsissä ja ihmettelin missä on vika takuu selityksiä varten, niin tuohan oli ihan täynnä moskaa, kun CPU blockkia heilutteli ja taskulampulla valaisi. Onko sitten laitettu jotain ei niin puhdasta vettä täyteen tehtaalla ja alkanut bakteerit kasvamaan, kun vesi on lämmennyt.
Jaa-a. Ittellä toi Eisbaer oli toinen AIO. Ensimmäinen oli Deepcool Captain ja se kusi vedet pihalle, tyyppivika siinä mallissa. Onneksi ei vieny näyttistä mukanaan kun sen päälle kuseksi. Putsasin näyttiksen viinalla heti kun huomasin vuodon josta on jo monta vuotta. Rahat takas siitä ja sitten hommasin tuon Eisbaerin. Veikkaan että toi oli viimenen AIO ittellä. Ei jaksa leikkiä tommosien lelujen kanssa. Tosiaan Noctua nyt jonka ostanu joskus yli 10v sitten ja siinä alkoi tuuletin roplottamaan vajaa kuukausi sitten jonka vaihdoin niin eiköhän toi taas sen 10v mene ilman ongelmia. Ollu käytännössä 24/7/365 käytössä. Tuskin yhdelläkään AIO:lla samaan pääsee.
Mitä maagista 7800X3D-prossussa on verrattuna esim. 7600, kun ensin mainittua niin kovasti joka paikassa tunnutaan kehuvan?
7800x3d maksaa kuitenkin sen ~450€, kun 7600 irtoaa 200€ edellusemmin. Esim. Techpowerupin revikan mukaan ero työpöytäsovelluksissa on 16%, ja 4k-peleissä alle 7%, vaikka x3d-prossuja etenkin pelisuorituskyvyn takia kehutaan. 1080p-resolla eroa on "jopa" 20%, mutta jotenkin sekin tuntuu pieneltä hinta huomioiden.
Mitä en käsitä, vai onko vain niin että 7800x3d on paras ja parhaasta saa maksaa enemmän?
Yllä mainittiinkin tuo FPS-tippumisten väheneminen.
Mutta sinänsä huomio on ihan hyvä, varsinkin 4K-pelaamisessa voin kuvitella tilanteen, että se 200€ kantsis kantaa näytönohjainkassalle. Useimmiten tietsikka kuitenkin kasataan tai päivitetään johonkin budjettiin sopivasti.
Kokonaan uutta kasattaessa tuo 200€ ero voi sitten olla vain muutama prosentti tietokoneen hinnasta, jolloin se kokonaiskustannus onkin ihan linjassa tehoeron kanssa. Ei ole heleppoa, ei:)
Jep, voi toki syyttää pelikehittäjiä, mutta trendi vaikuttaa olevan että ostamalla parhaan CPUn voit minimoida fps dropit ja stutteroinnin. Tämän vuoden UE peleissä ollut trendinä että kun kamaa ladataan taustalla, fps tippuu kun CPU hoitaa purkamista. Ja nyt kun vanhat konsolit tiputetaan pois kehityksestä, tämä ongelma ei luultavasti ole poistumassa. Konsoleissa tämä assettien lataus hoituu fiksummin omalla raudalla, ei CPU:lla (ainakin PS5, en oo varma miten xbox tekee).
Se on sitten makuasia mitä tästä haluaa maksaa ja ainahan sitä voi päivittää myöhemmin.
Mulla kun vaihtui 5900X —> 7800X3D niin muuttui CoD DMZ pelimuodon sulavuus selkeesti paremmaksi, sekä fps. Pienet säännölliset dropit loppui ja muutenkin pysyy fps limitissä (115 asetettu 120hz näytölle) kuten moninpelissäkin.
Onko 7800x3d alivoltitus worth? Eilen sain omani ja nopeasti katsottuna, redditissä porukka on saanut ihan kelpo tuloksia. Ja onko niin, että PBO 2 tunerilla ei pysty 7800x3d:n kanssa pelailemaan?
PBO:n curve optimizerilla säätäminen on ihan hyödyllistä, -30 magnitudilla (eli taitaa olla -0.09V, yksi magnitudi taisi olla 3mV) boostailee lähempänä 5050MHz rajoitinta samalla kun lämmöt ovat hieman paremmin kurissa.
Kaikki yksilöt eivät tosin välttämättä -30 toimi luotettavasti ja osa varmaan menee jopa tuon alle (asteikko -50 asti), joten kokeilemalla selviää ja tarvittaessa CoreCyclerilla saa per core testattua CoreCycler - tool for testing Curve Optimizer settings
Jännästi, biosissa oli valmiina -30 kun laitoin sen asetuksen "advanced" mitä ohjeessa mainittiin.
Onko muisteilla iso ero ddr5 maailmassa? Tarviiko olla tiukemmat vai isompi mhz?
Ryzenit tykkää yleensä tiukemmista latensseista.
7000 sarjan muistiohjain ei taivu kuin 6200-6400MHz maastoon, eli tämän vuoksi 6000MT/s CL30 muistit ovat hyvä valinta nopeuden ja hinnan suhteen.
Postasin aikoinaan taulukkomuodossa Buildzoidin väsäämät asetukset Hynixin muisteille, jotka pitäisi olla melko vakaatkin vielä:
Kiitti, pitihän noita kokeilla, mutta ei postannut. No omat kammat olikin tällä kertaa Samppaa, kun AM4:llä ol hynixiä. Halpaa kun ostaa, ni aina menee väärin :rofl:
Olisiko kellään jakaa Sampan muisteille asetuksia? CL36 on vakiona, mutta ainakin CL32 tuntuu toimivan. Nuo aliasetukset varsinkin olisi kiva saada parempaanpäin ja mielellään ilman 2 vuorokauden hakemista :x3:
Tässä oma halpa samsung muistit (6000 CL36), mutta olen käyttänyt toistaiseksi 5600 nopeutta CL34 pienehköllä SOC jännitteellä. Tarkoitus oli optimoida virrankulutus työpöydällä (nyt noin 58W). SOC-jännitettä (ja kai VPP pitää myös nostaa 1.9V luokkaan) nostamalla sais lisää nopeutta ainakin tuonne 6000 saakka CL36, mutta sitten subtimingit myös pitää kasvattaa. Ei nämä omat Sampan DDR5:t kovin hyvin kulje, mutta toisaalta 7800x3D CPU ei ihan herkkä ole tuolle muistinopeudelle cachen ansiosta. Nämä Sampan muistit oli kuyllä varsin ongelmaisia kunnes tuli uusin emolevyn bios ( AGESA ComboPI 1.0.0.7c ).
    138,8 KB · Luettu: 54
Eli tämmöinen ois soiva peli? Ei oo ainakaan hinnalla pilattu.
Muistiohjainhan taipuu 8000, se on infinity fabric joka ei taivu. Tosin 8000 jos ajelee muisteja niin se alkaa olla aika sama kuin ajaisi 6200 syncassa.
Näyttää itse herra Buildzoidikin käyttävän termiä muistiohjain, mutta lienee lähinnä semantiikkaa ja normaalikäyttäjälle nuo nopeat muistit ja jakajien käyttö on melko kaukainen ajatus.
Testailin vähän Curve Optimizeria 7800X3D:llä ja jo -5:llä prime95 Small FFTs kosahtaa alta viiden minuutin ja neloscorelta pukkaa WHEA-virhettä. CoreCycler jylläsi virheittä, että sen varaan ei kannata laskea. Muut coret menee ainakin -20, enempää en jaksanut testailla. Taisi tulla käänteinen jytky tässä lotossa.
Paljos sulla coret boostaa tuolla primellä?
Itsellä näyttää menevän vain 4512MHz -30 curvella.
Muistakaa katsoa HWinfolla tms. vastaavalla se effective clock. Se on the luku mikä merkitsee kun curvea on menty säätämään. Prossu voi näyttää vaikka 5,5ghz, mutta effective voi samaan aikaan olla 4,1ghz ja tämä jälkimäinen on se mikä suorituskyvyssä merkitsee
Näyttäisi aika lähekkäin olevan toisiaan kun primeä ajelee. Tosiaan täälläkin yksi core crashasi -30 curvella ja nyt testissä -25.
Itse huomasin että prime95 ajaessa kellot jää melko alhaiseksi, mutta sitten kun cinebenchiä pyörittää niin kellot nousee lähelle 5000 MHz. Kannattanee testailla useammalla sovelluksella miten boostaa
Missä lämmöissä 7800x3d normaalisti liikkuu? Prossulle ei oo tehty mitään, ja 5 min far crytä ni 84.5 astetta :hmm:
Napattu lainaus tuolta väärästä ketjusta (tulevien Zen prosessorien) tänne oikealle puolelle.
Erittäin prosessoripainotteisessa pelissä en välttämättä ihmettelisi ~85C lämpöjä, jos prosessori on vakiona eikä alivoltitettu ja jos jäähdytys on painotettu hiljaisuuteen.
Eli missä luokassa prosessorikäyttö tuossa Far Cry:ssa liikkuu, mikä jäähdytin kyseessä, onko esim. curve optimizer käytössä, tuulettimien kierrokset jne.?
Nämä 7000 sarjalaisethan ovat siis suunniteltu boostaamaan lämpötilarajoittimeen, joka 7800X3D kohdalla on 89C, mutta todellisuudessa 5050MHz rajoitettuna maksimit pyörii juurikin tuossa 85C tuntumassa esim. Cinebenchissä.
Kannattaa myös lukea pottu64:n kokemukset korkeista lämmöistä tuosta ylempää, jossa syyllinen oli mönjästä tukkeutunut AIO jäähdytys:
Tuli tilattua 7900x3D, Asus rog strix b650-a ja Kingston Fury 32gb 6000Mhz setti. Tulee 5900x tilalle.
Mitenkä onko täällä tarvinnut päivitellä mobon biosta tms?
Ja muita neuvoja näiden käyttöönottoon, amd expo käyttöön ja varmaan nopeudet kuntoon?
Asuksen ollessa kyseessä ehdottomasti uusin bios sisään. Biokset oli melko shitshow muutama kuukausi sitten. Expot ei toiminu, soc jännitteet ylitti rajat, prossuja kärvähteli yms.
Onkos sitä muita ohjelmia millä kannattaa testata. Y-cruncherilla haettu curve optimizer säätöjä saatu core kaatuilut pois, ja siirryttiin yhden ytimen yhteen L0 cache whea virheeseen vajaan tunnin ajon jälkeen, ja taas curvea säädetty. Nyt pyörimässä Prime95 small fft kaikilla ytimillä. Vieläkö tuohon core cycleriä sitten päälle ajaisi.
Ei mene ihan kaikilla ytimillä -30, mutta alustavasti ei tarvitse yhtään pudottaa alle -20 ><
7800X3D prossun säätäminen menossa.
Onkohan tässä nyt kyseessä juuriki tämä Core parking fail mistä Techpowerup raportoi testissään AMD Ryzen 7 7800X3D Review - The Best Gaming CPU
Eli tuli päivitettyä 5800X3D + X570 -> 7800X3D + X670 ja seuraavanlaisesti käyttäytyy prossu Cyberpunk 2077:ssa. Ytimet 4, 8, 10, 12 ja 14 näyttävät olevan matalalla käyttöasteella mutta eivät kuitenkaan nollissa.
Ymmärsin että tämä koskisi ainoastaan kun vaihdetaan 7950X3D tilalle 7800X3D kuten esim. iotechin artikkelissa mainitaan.
Cyberpunkin parempi suoritinytimien käyttö tulee vasta tulevassa päivityksessä. Sitä ennen kyseistä peliä ei oikein kannata käyttää minään mittarina tässä asiassa
Toiset taas sanoo että on juurikin hyvä testeri tälle :think:
Mullahan on käytössä Core Parkingiin Bitsumin ParkControl. Mutta joku sanoi, että Coret saisi pysymään aktiivisena piilotetulla Ultimate Performance power plan:illa. Vahvistaako joku, että tämä varmasti pitää paikkansa ja coret pysyy aktiivisena. Ei mulla kyllä ole tarvetta poistaa ParkControllia kun se selvästikin toimii.
Mitä ootte mieltä, että kannattaako mun tehdä tuolle prossulle mitään kummempia säätöjä. Bios uusin, amd expo päälle. Tossa ajelin benchmarkkeja ja en nyt muista kumpi firestike se oli, niin oli joku pari kolmesataa pistettä korkeampi kuin average samalla kokoonpanolla. Tosiaan en ollut kerennyt asentamaan burneria jne. 400 pojoa oli mm ennätykseen, niin saisihan sen varmaan pikkukikkailulla rikottua, peleissä hyöty tuskin kummoinen.
Itse prossu pysyy hyvinkin viileänä, 50-70 välillä nuo lämmöt pyörivät, tosin 55c tuntuu olevan vakio lämpöarvo jopa peleissä jotka ovat prossulle raskaita. 360mm aio viilentämässä kiveä.
Eli kombona on siis:
- 4090
- 7900x3D
- Ddr5 6000mhz cl36
- Lian Li dynimic kotelossa
Otinpa 7600 prossun irti huvikseni katsoakseni onko kärähtäny yhtään soc jännitedraaman takia, tommonen siellä oli ku tietystä kulmasta katsoi. Kaikki tuntuu silti toimivan.
Onko normaalia, että cine R23:ssa 7600X nostaa lämpöjä 92 asti, vaikka on liquid freezer II 280mm ja phanteks p500a kotelo? Jännä, että kyykyttää suht tehokasta AIO:ta noin rankasti.
Pitäisi olla normaalia, nämä 7000 sarjalaiset hakkaavat lämpötilarajoittimeen, joka on 95C (Tjmax, X3D prossuilla 89C)
BIOS:ista pitäisi löytyä ECO tila, jos haluaa sitä hieman hillitä, suorituskyvyn lasku ei mikään järin suuri ole.
Asuksen lankku jos löytyy, niin heillä on myös PBO Enhancement asetukset, joilla lämpötilarajoittimeksi voi asettaa 90/80/70C Control the temps of your AMD Ryzen 7000-series CPU with ASUS-exclusive PBO Enhancement - Edge Up
Ei mua haittaa jos toi on tosiaan normaalia, asetin 95c rajaks ja näköjään tosiaan sinne se hyökkääkin. Pelatessa näyttäis pyörivän 66-70 väliltä, eli jäähdytys kuitenkin pelaa oikein?
Pelilämpötilat vaikuttavat siltä mitä pitääkin, olettaen ettei AIO:n tuulettimet huuda täysillä.
Kuten tuosta Asuksen artikkelin graafistakin voi nähdä, niin 90C rajoittimella voi päästä samaan tai jopa parempaan tulokseen ja PBO Curve Optimizerilla vielä sitten lisää:
n. 1050rpm ajelen ja 90c kun menee rikki, niin nousee 1500rpm+.
Mulla on tarkanmarkan asrock a620m-hdv/m.2+ emolevy, yllättävän "pätevä" hintaisekseen, ei merkkejä throttlaamisesta. Tuolta biosista löytyy PBO, mutta ei löydy esimerkiksi CO:ta tai overdrive asetuksia, mutta limitejä pystyy säätää TDC, EDC jne. Osaatko sanoo, voiko noita limitejä säätämällä saada kulkua lisää vai vaatisko overdriveä + CO:ta?
Samsungin muistit ei kyllä meinaa oikein venyä, buildzoidin samppa guiden setit kyllä boottaa ja voi vähän rasittaakin, mutta kaatuu satunnaisesti. Luultavasti helpoin teholisä tähän hätään olis paremmat muistit?
Voltage offsetilla ja PTT (tehorajoitin) ilmeisesti pystyisi hienosäätämään, mutta jos pelailee isommilla resoilla kuin 1080p, niin hyöty jäänee minimaaliseksi. MSI:n foorumilta jotain säätöjä löytyi:
Muistit jos ovat jo 6000MT/s ja latenssit siellä 30-36 luokassa, niin tuskin sieltäkään erityistä tehonlisäystä on saatavilla (jos jälleen yli 1080p), joten pelaamisen kannalta järkevämpää sijoittaa ensiksi näytönohjaimeen (jonka jälkeen seuraava hyppy olisi 7800X3D).
1080p jotain hyöytä kireistä muisteista on, jos pullonkaulaa ei muualta laitteistosta tule:
Hidaka
