Ryzen 7000 Kellotukset kokemukset ym.
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Kizmo
Voisko olla mahdollista saada toimiin 4x32gt 6000mhz expolla. Jostain kun luin että kaikkien muistipaikkojen käyttäminen voi hidastaa hieman pelikäyttöä. Voi olla että saamani huhu on vääräkin.
Eikös se ollu am4 kannalla jopa toisinpäin et 4 kammalla nopeampi kuin kahdella kammalla toteutettu dual channel. Oli miten oli, ei hidastumisia täällä
Todennäköisesti toimii ongelmitta, mutta voi sellaisiakin emolevyjä olla markkinoilla, joissa ei 6000mhz toimi 4:llä kammalla. Pelikäyttöä se ei kuitenkaan hidasta, eikä kyllä merkittävästi nopeutakaan.
Mikäs olisi sopiva edullisemman pään ilmajäähy 7800X3D:lle?
Siksi aikaa että jaksaa taas rakentaa akryyliputket nestekierolle.
Mulla olisi hyllyssä 5900X:lle Fera5 mutta se ei käy AM5 kantaan ja oli muutenkin liian matala muisteille.
RGB Tridentit tulossa niin hiukan tilaa kaipaa rivaston alle.
Muistiesi korkeudesta en ikävä kyllä tiedä, mutta ainaki 1:llä tuulettimella tämä mahtuu eikä ole kallis, eikä huono vaikka jäisi pidemmäksikin aikaa käyttöön
Ja Fera5 pitäis kyllä käydä AM5:een, sillä itselläkin oli se AM4 ja AM5:ssä ennen Peerless assasinia? Vai voisiko noista olla jotain revisioneita, eikai?
Fera5 jos meneekin AM5 kantaan niin pitää varmaan muistit laittaa eri slotteihin mihin yleensä suositellaan :hmm: Onkohan rikos laittaa 2 x 16Gb kampaa uloimpiin slotteihin :redface:
Eipä merkkaa käytännössä mitään. Suurempia nopeuksia saa 1 sloteissa, mut harva hakee mitään 6400 nopeuksia. Kuten yllä just kirjotinki, ni 6000 pitäs toimia ongelmitta kaikissa sloteissa. Latenssiinhan slotit ei vaikuta
AMD tosiaan koitti kovasti varmistaa, että AM4 kiinnikkeelliset jäähyt saisi asennettua myös AM5 kannalle, joten kannattaa tosiaan tarkistaa.
Dual-channeliin jos muistit haluaa, niin taitaa suurimmassa osassa emoja olla nykyään ohjekirjan suosituksena slotit 2+4, mutta 1+3 kelpaa myös.
Noctuan NH-D15:lla neljä kampaa mahtuu hyvin alle, kun toisen tuulettimen siirsi edestä taakse.
Jeps, kiitti varmistuksista.
Kokeilen ekaks sopiiko tuo Fera5 ja mahtuuko muistien kanssa vai pitääkö käyttää laitimmaisia slotteja.
Vesiblokki siihen tulee kun inspiraatiota taas askarrella, ja parempi katella ensin että koko roska toimii ylipäätään.
Emo meni tilaukseen kanssa mutta tätä suositeltua MAG X670E TOMAHAWK WIFI nyt ei ollut hyllyssä Datatronicilla niin joutaa vähän odottelemaan.
En tiedä miksi, mutta itselläni ei toimi enää lainkaan EXPO asetukset tai buildzoidin asetukset 6000 mhz:llä. Kone kaatuu mustaan ruutuun esim. peleissä, jonka jälkeen kone uudelleen käynnistyy. Voisin uskoa, että johtuu prosessorin memory controllerin ongelmista, koska kone kuitenkin toimii biossin default asetuksilla (4800 mhz). Mikä voisi olla avuksi? Voisiko tuo prossu mennä jopa takuuseen, kun ei tuo 6000 mhz/expo toimi?
Onko toimivuuden ja toimimattomuuden välillä tapahtunut jotain, esim. ajettu näitä valmistajien pikaisesti kyhäämiä BIOS päivityksiä ettei prosessorit pala? Joku täälläkin taisi raportoida epävakautta tuoreimpien BIOS:ien myötä.
Ei tosin nuo buildzoidin asetukset välttämättä vakaat ole kaikilla muisteilla, että voi joutua säätämään jännitteitä tai löysäämään asetuksia. EXPO:n nyt tosin luulisi toimivan, mutta onko ongelma sitten muistiohjaimessa, muisteissa vai BIOS:ssa.
Testasin vanhempia biosseja eikä nekään auttaneet ongelman korjaamisessa. Epävakaus siis vain jotenkin lisääntyi konetta käytettäessä. Täytyy testata irrottaa ramit ja laittaa takaisin, jos se nyt jotain auttaisi. Yritän myös testailla 5200 mhz ja 5600 mhz, että jos ne toimisivat. Harmittaa vain, jos ei saa koneesta irti kovasti mainostettuja tehoja.
Ei nyt veitsen kääntämistä haavassa mutta voiko näissä prossuissa olla että on ns hävitty pii lotossa ja ei kulkisi 6000 vaan vaikka sen 5200mhz?
Näinhän se todennäköisesti on, että kyseisessä lotossa on hävitty ja kovaa. Täytyy testailla lisää kyseistä ongelmaa ja varmistaa, että mistä se johtuu. Ongelma esiintyy silti, vaikka latasin Windowsin ja ajurit uudelleen. Vaikka nyt lotossa olisikin hävitty niin menisikö tuo prossu RMA:sta läpi, kun tuo EXPO ja 6000 mhz sweet spot ovat amd:n markkinoinnin kivipilareita?
Voi olla mielenkiintoinen vääntö jälleenmyyjän tai jopa AMD:n kanssa (jos suoraan heiltä sattuu kysymään).
Parashan olisi tosiaan sulkea kaikki muut pois, eli nykyisessä kokoonpanossa toisella 6000MT/s EXPO toimivaksi todetulla prossulla, oma prossu toisessa kokoonpanossa, toisella muistikitillä, toisella emolla jne., mutta melko mahdoton tapaus ellei kaveripiiristä moista löydy.
Yhdellä muistikammalla toki voi kokeilla jos sitä ei ole vielä tehnyt.
AM5 ei toimi neljällä muistikammalla kovin korkeilla muistitaajuksilla.
Asiasta juttu vaikkapa:
Reddit - Dive into anything
Saattaa olla vanhentunutta tietoa tai jotain, kun tosiaan juuri päivitin 2x16GB -> 4x16GB ja toimi heittämällä jo asetetulla EXPO II / 6000MT/s asetuksilla.
Emona Asus X670E-F hieman vanhemmalla 1401 BIOS:lla, kun joku taisi jotain muistien epävakautta mainita havainneensa parilla uudemmalla.
Joo, voi olla, että ei mene takuuseen. Toisinaan mitäköhän kuluttajansuoja sanoo, jos mainostettu asia ei toimikaan tuotteessa. Ei myöskään oikein ole lähipiirissä ketään, joka nyt omistaisi am5 kantaisia komponentteja. Voisin testata toimivuutta tuolla yhdellä kammalla.
Itselläni käytössä 2x16GB, joten pitäisi toimia ihan hyvin 6000 mhz.
Kah, hyvä jos saaneet toimimaan.
Jossain vaiheessa oli ilmeisesti ongelmia 4 x dual rank kampojen kanssa.
AMD's official specs for Max Memory Speed
2x1R - DDR5-5200
2x2R - DDR5-5200
4x1R - DDR5-3600
4x2R - DDR5-3600
Eipä toimi täälläkään vakaasti kuin 5600 MHz taajuudella. 2x16 GB 6000 MHz Fury Beastit ja Strix B650-A kyseessä. Joillakin vanhemmilla bioseilla toimi vakaasti buildzoidin asetuksilla, mutta näillä uusilla "korjatuilla" versioilla ei toivoakaan. Eipä tässä nyt niin montaa prosenttia häviä, että jaksaisi näiden kanssa alkaa taistelemaan. Katsotaan korjaako tulevat päivitykset mitään.
Joo. Kokeilin eilen tikkujen irrottamista ja uudelleen asentamista, mutta sekään ei näköjään auttanut. Kone toimii siis vain biossin default asetuksilla. Itselläni on 7950x3d ja asuksen x670e-f. Ei mitenkään jaksaisi ruveta käymään läpi tuota RMA prosessia, kun se oli jo emolevyssä olevan vian kanssa aika haastavaa. Eipä tuo häviö niin suurta ole, mutta kaikki prosentit ovat kuitenkin lopulta kotiin päin.
Mites jos kokeilee vanhempaa BIOS:ia?
Itsellä myös siis X670E-F, BIOS versiona 1401 (uudempia ovat 1410 ja 1415) ja toimii 4x16GB @6000MT/s. Prosessorina 7800X3D.
Olen nyt testaillut tuolla 1303 ja sillä tuntuu EXPO I toimivan ilman mitään pbo:ta/curve optimizeria. Täytyy testailla lisää, että jos saisi vielä tuon pbo:n ja curve optimizerin toimimaan.
Noctualta saatavilla nyt niitä epäkesko kiinnityssarjoja AM4/AM5-kannalle eri jäähdyttimille.
Parannusta luvataan 1-3 astetta AM5:lle ja niitä voi tilata Amazonin tai Noctuan omilta sivuilta 4,90/3,90€ hintaan.
Tulipa huvikseen tilattua vaikkakin tilaa jo nykyisellään NH-D15 ja näytönohjaimen välissä on melko minimaalisesti, sekä 7800X3D ei -30 CO:lla ole kovinkaan kuumana käyvä prosessori.
Chromax versio oli hieman piilossa, mutta löytyi tuolta yhteensopivuuslistan otsikosta klikkaamalla Which offset mounting bars do I need for my cooler?
Samaa itsekin ajattelin, että ei kyllä paljoa jää hajurakoa näyttikseen, mutta pitihän ne tilata kun halvalla sai. Mitä näitä vastaavia on ollut aikaisemmin, niin erot ovat olleet melko suuriakin.
Pitkästä aikaa tuli kasattua Ryzen kone. 7800x3d, MSI MAG X670E Tomahawk ja muisteiksi F5-6000J3038F16GX2-TZ5N. Vähän aikaa sitten sain kasaan ja näin äkkinäisesti vaikuttaisi ettei EXPO suoraan toimi. Kytkin päälle sen ja pelailin ongelmitta tunnin verran. Mutta uudelleen käynnistyksen yhteydessä ei enään suostunut buuttaamaan Windowsiin asti. Tiputin käsin nopeuden 5800mhz ja toistaiseksi toiminut ilman ihmeellisyyksiä.
Onko Memory Context Restore sattumoisin päällä BIOS:sta?
Itse ainakin koin pikaisella testauksella, että saattaa jäädä boottaamatta se päällä.
MCR siis päällä ollessaan käyttää edellisiä memory training asetuksia boottia nopeuttaakseen, mutta itsellä kone useammin lepotilassa kuin kokonaan sammutettuna, niin ei haittaa tuo training.
Oletuksella. Laitoin kokeeksi pois päältä ja nostin takaisin 6000mhz. Toivottavasti tuolla fiksaantuisi.
Tuli testattua Noctuan offset-settiä D15 kanssa seuraavin tuloksin:
Vertailun vuoksi CPU asetukset ovat PPT 80 ja CO -30 ja huonelämpötila 29.
Ilman:
CB20 7016 / CB23 17952
Tdie idle 48,1 / max 88,9
Kanssa:
CB20 7035 / CB23 18041
Tdie idle 46,6 / max 88
Ei mitään suuren suuria eroja, mutta mitattavissa olevia kuitenkin. Kummassakin testissä annettu koneen lämmetä ensin kunnolla ja otettu sitten lämpötilat. Pisteistä parhaimmat ja huonoimmat on tiputettu pois.
Parasta kai tässä oli palvelu, kahdessa päivässä paketti kotiovelle lähetysvahvistuksesta.
Memory Context Restore pois päältä laittaminen näytti korjaavan tämän boottiongelman kokonaan.
Tuo MCR on kieltämättä erikoinen tapaus, kun tarkoitus olisi automaattisen muistien koulutuksen avulla löytää vakaat asetukset ja käyttää aina niitä, mutta todellisuudessa tämä ei oikein näytä toteutuvan.
Itselle jäänyt lähinnä vaikutelma, että tehty ns. vasemmalla kädellä nopeasti ominaisuus, jotta hitaasta bootista valittaneille saatiin "korjaus" pihalle. No, ehkä se joillain toimii.
Joku asiantuntija voisi selventää, mutta eikös ddr5 ole todella tarkka signaloinnin suhteen. Nyt oli kulunut aikaa ja koska koulutusta ei tehty koko ajan uusiksi, jotain pientä vaellusta tapahtunut arvoissa ja vanhat ei enää toimineet.
Sitten on ihan tuurista kiinni miten jokainen kokoonpano toimii tuon asetuksen suhteen. Jos siinä on muuttujina emo, prossu ja itse muistit, ei yllätä. Itsellä kouluttaa joka bootissa koska ei se haittaa ja en halua random ongelmia...
Ihan mielenkiintoinen pätkä kaikkiaan
Oliko nakata oikea oppista linkkiä tms. että mitä piti BIOSista muuttaa jos 7800X3D laittaa Curve Optimizer tulille? Tuppaa välillä säätöjen nimet jne muuttumaan emoilla.
Varmaan samat temput ja arvot kuin 5900X kanssa toimii 7800X3D:llä. Perusarvoilla oli aiemmin eli -20 muistaakseni kaikilla coreilla ilman sen suurempaa yksilöintiä tai säätöä.
Sinulla taisi olla MSI emo, vaikkakaan se ei näytä google haun perusteella asetuksen paikkaan vaikuttavan, eli PBO valikon alta pitäisi löytyä curve optimizer.
Sign negative, magnitude esim. 30 jos halutaan -30.
Tuon -30 taitaa mennä melko helposti, mutta corecyclerilla voi testata per core vakautta.
AM5 menee jopa -50, kun AM4 taisi olla -30 rajoitettu.
Juu näin on, kiitti. Vähän tainneet termit muuttua (magnutude).
Kokeillaas 25 vaikka ekaks.
Moro! En kyllä käsitä miten tuota Ryzen Master sovellusta pitäisi käyttää. Bios asetuksista olen laittanut arvot siten että olisi 65W tilassa mutta tuo ohjelma näyttää edelleen että 140W syö virtaa. Outoa myös se että AMD:n sivuilla on mainittu että paina ECO painiketta niin saat sen 65W tilan käyttöön, no ei sitä painiketta ole tuossa ohjelmassa :rolleyes:
Kato sähkömittarilla laskeeko kulutus?
Itekki täs pohtinu että pitääkö vaihtaa tilattu 7600:nen x:ään ja pistää ecoksi.
Ei jimmsi meinaa saaha tuota. Aina siirtyy viikolla arvio.
Varmaan toi starfield kuponki räjäyttäny tilaukset
Ite hieroin 7600X:n eco modeen biosin kautta, tuo 65W ei ole eksakti luku vaan muistaakseni se todellinen kulutus asettuu 65W <-> 105W välille, oisko ollut n. 88W. Eli testatkaa esim. Cinebenchillä prossu 100% kuormaan, samaan aikaan HWmonitor auki ja sieltä package temp ja power seurantaan. Sen kyllä huomaa myös pelatessa onko prossu eco-modessa, lämmöt tipahti noin 10C itsellä, suorituskyvyssä ei käytännössä mitään muutosta reaalimaailmassa mutta benchmarkeissa näkyy pieni pudotus.
Voi olla että biosista pitää näpätä sieltä PBO-valikkojen alta "AMD Eco mode" päälle että nappi näkyy Ryzen Masterissa, mutta omat kokemukset näistä 7000-prossuista että parempi tehdä muutoksia suoraan biosissa.
Näillä arvoilla muokkasin itse ja pelasi, Asuksen emo myös itsellä:
Tässä taas pakkaa sotkee AMDn sekava merkintätapa.
AMD ilmoittaa prossujensa watit TDP arvona joka ei ole prossun suurin tehonkulutus.
Tehonkulutus säätyy muuttamalla PPT arvoa (package power tracking)
PPT on 1,35 x TDP josta seuraa
65W TDP = 88W
105W TDP = 142W
Jne
Mikähän se olis hyvä lämpöjen seurantaan. hwmonitori tuntuu ottavan tommosia piikkejä noihin lukuihin. AI suite ei rekisteröi niitä. Mutta se on muute vaa huono softa.
Ihan jees tämän 7900X:n vakaus kaikki coret -30 PBO:lla + TDP asetettu "Eco 104W":iin:
Koodi:
Starting the CoreCycler...
-------------- CoreCycler v0.9.4.2 started at 2023-08-17 15.01.48 --------------
Log Level set to: ..................... 2 [Writing debug messages to log file]
Stress test program: .................. PRIME95
Selected test mode: ................... SSE
Logical/Physical cores: ............... 24 logical / 12 physical cores
Hyperthreading / SMT is: .............. ON
Selected number of threads: ........... 1
Assign both cores to stress thread: ... OFF
Runtime per core: ..................... 6 MINUTES
Suspend periodically: ................. ENABLED
Restart for each core: ................ OFF
Test order of cores: .................. DEFAULT (ALTERNATE)
Number of iterations: ................. 10000
Selected FFT size: .................... HUGE (8960K - 32768K)
The log files for this run are stored in:
C:\.....\CoreCycler-v0.9.4.2\logs\
 - CoreCycler:   CoreCycler_2023-08-17_15-01-45_PRIME95_SSE.log
 - Prime95:      Prime95_2023-08-17_15-01-45_SSE_HUGE_FFT_8960K-32768K.txt
Enabled debug settings:
Delay first error check: .............. 30
15.01.51 - Iteration 1
15.01.51 - Set to Core 0 (CPU 0)
           Running for 6 minutes...
15.08.03 - Completed the test on Core 0 (CPU 0)
15.08.03 - Set to Core 6 (CPU 12)
15.14.10 - Completed the test on Core 6 (CPU 12)
15.14.10 - Set to Core 1 (CPU 2)
15.20.22 - Completed the test on Core 1 (CPU 2)
15.20.22 - Set to Core 7 (CPU 14)
15.26.35 - Completed the test on Core 7 (CPU 14)
15.26.35 - Set to Core 2 (CPU 4)
15.32.50 - Completed the test on Core 2 (CPU 4)
15.32.50 - Set to Core 8 (CPU 16)
15.39.10 - Completed the test on Core 8 (CPU 16)
15.39.10 - Set to Core 3 (CPU 6)
15.45.21 - Completed the test on Core 3 (CPU 6)
15.45.21 - Set to Core 9 (CPU 18)
15.51.36 - Completed the test on Core 9 (CPU 18)
15.51.36 - Set to Core 4 (CPU 8)
15.57.45 - Completed the test on Core 4 (CPU 8)
15.57.46 - Set to Core 10 (CPU 20)
16.03.57 - Completed the test on Core 10 (CPU 20)
16.03.57 - Set to Core 5 (CPU 10)
16.10.07 - Completed the test on Core 5 (CPU 10)
16.10.07 - Set to Core 11 (CPU 22)
16.16.12 - Completed the test on Core 11 (CPU 22)
16.16.12 - Iteration 2
16.16.12 - Set to Core 0 (CPU 0)
16.22.23 - Completed the test on Core 0 (CPU 0)
16.22.23 - Set to Core 6 (CPU 12)
16.28.44 - Completed the test on Core 6 (CPU 12)
16.28.44 - Set to Core 1 (CPU 2)
16.34.56 - Completed the test on Core 1 (CPU 2)
16.34.56 - Set to Core 7 (CPU 14)
16.41.17 - Completed the test on Core 7 (CPU 14)
16.41.17 - Set to Core 2 (CPU 4)
16.47.38 - Completed the test on Core 2 (CPU 4)
16.47.38 - Set to Core 8 (CPU 16)
16.53.49 - Completed the test on Core 8 (CPU 16)
16.53.49 - Set to Core 3 (CPU 6)
16.59.59 - Completed the test on Core 3 (CPU 6)
16.59.59 - Set to Core 9 (CPU 18)
17.06.17 - Completed the test on Core 9 (CPU 18)
17.06.17 - Set to Core 4 (CPU 8)
17.12.30 - Completed the test on Core 4 (CPU 8)
17.12.30 - Set to Core 10 (CPU 20)
17.18.51 - Completed the test on Core 10 (CPU 20)
17.18.51 - Set to Core 5 (CPU 10)
17.25.01 - Completed the test on Core 5 (CPU 10)
17.25.01 - Set to Core 11 (CPU 22)
17.31.12 - Completed the test on Core 11 (CPU 22)
17.31.12 - Iteration 3
17.31.12 - Set to Core 0 (CPU 0)
17.37.19 - Completed the test on Core 0 (CPU 0)
17.37.19 - Set to Core 6 (CPU 12)
17.43.24 - Completed the test on Core 6 (CPU 12)
17.43.24 - Set to Core 1 (CPU 2)
17.49.42 - Completed the test on Core 1 (CPU 2)
17.49.42 - Set to Core 7 (CPU 14)
17.55.47 - Completed the test on Core 7 (CPU 14)
17.55.47 - Set to Core 2 (CPU 4)
18.01.53 - Completed the test on Core 2 (CPU 4)
19.07.55 - Set to Core 8 (CPU 16)
19.14.05 - Completed the test on Core 8 (CPU 16)
19.14.05 - Set to Core 3 (CPU 6)
19.20.20 - Completed the test on Core 3 (CPU 6)
19.20.20 - Set to Core 9 (CPU 18)
19.26.43 - Completed the test on Core 9 (CPU 18)
19.26.43 - Set to Core 4 (CPU 8)
19.32.57 - Completed the test on Core 4 (CPU 8)
19.32.57 - Set to Core 10 (CPU 20)
19.39.17 - Completed the test on Core 10 (CPU 20)
19.39.17 - Set to Core 5 (CPU 10)
19.45.30 - Completed the test on Core 5 (CPU 10)
19.45.30 - Set to Core 11 (CPU 22)
19.51.40 - Completed the test on Core 11 (CPU 22)
19.51.40 - Iteration 4
19.51.40 - Set to Core 0 (CPU 0)
19.57.52 - Completed the test on Core 0 (CPU 0)
19.57.52 - Set to Core 6 (CPU 12)
20.04.13 - Completed the test on Core 6 (CPU 12)
20.04.14 - Set to Core 1 (CPU 2)
20.10.24 - Completed the test on Core 1 (CPU 2)
20.10.24 - Set to Core 7 (CPU 14)
20.16.47 - Completed the test on Core 7 (CPU 14)
20.16.47 - Set to Core 2 (CPU 4)
20.22.52 - Completed the test on Core 2 (CPU 4)
20.22.52 - Set to Core 8 (CPU 16)
20.29.04 - Completed the test on Core 8 (CPU 16)
20.29.04 - Set to Core 3 (CPU 6)
20.35.16 - Completed the test on Core 3 (CPU 6)
20.35.16 - Set to Core 9 (CPU 18)
20.41.18 - Completed the test on Core 9 (CPU 18)
20.41.18 - Set to Core 4 (CPU 8)
20.47.33 - Completed the test on Core 4 (CPU 8)
20.47.33 - Set to Core 10 (CPU 20)
20.53.47 - Completed the test on Core 10 (CPU 20)
20.53.47 - Set to Core 5 (CPU 10)
21.00.05 - Completed the test on Core 5 (CPU 10)
21.00.05 - Set to Core 11 (CPU 22)
21.06.24 - Completed the test on Core 11 (CPU 22)
21.06.24 - Iteration 5
21.06.24 - Set to Core 0 (CPU 0)
21.12.38 - Completed the test on Core 0 (CPU 0)
21.12.38 - Set to Core 6 (CPU 12)
21.18.50 - Completed the test on Core 6 (CPU 12)
21.18.50 - Set to Core 1 (CPU 2)
21.24.59 - Completed the test on Core 1 (CPU 2)
21.24.59 - Set to Core 7 (CPU 14)
21.31.20 - Completed the test on Core 7 (CPU 14)
21.31.20 - Set to Core 2 (CPU 4)
21.37.32 - Completed the test on Core 2 (CPU 4)
21.37.32 - Set to Core 8 (CPU 16)
21.43.52 - Completed the test on Core 8 (CPU 16)
21.43.52 - Set to Core 3 (CPU 6)
21.49.58 - Completed the test on Core 3 (CPU 6)
21.49.58 - Set to Core 9 (CPU 18)
21.56.08 - Completed the test on Core 9 (CPU 18)
21.56.08 - Set to Core 4 (CPU 8)
22.02.29 - Completed the test on Core 4 (CPU 8)
22.02.29 - Set to Core 10 (CPU 20)
22.08.40 - Completed the test on Core 10 (CPU 20)
22.08.40 - Set to Core 5 (CPU 10)
22.14.49 - Completed the test on Core 5 (CPU 10)
22.14.49 - Set to Core 11 (CPU 22)
22.20.54 - Completed the test on Core 11 (CPU 22)
22.20.54 - Iteration 6
22.20.54 - Set to Core 0 (CPU 0)
22.27.01 - Completed the test on Core 0 (CPU 0)
22.27.01 - Set to Core 6 (CPU 12)
22.33.22 - Completed the test on Core 6 (CPU 12)
22.33.22 - Set to Core 1 (CPU 2)
22.39.39 - Completed the test on Core 1 (CPU 2)
22.39.39 - Set to Core 7 (CPU 14)
22.46.00 - Completed the test on Core 7 (CPU 14)
22.46.00 - Set to Core 2 (CPU 4)
22.52.10 - Completed the test on Core 2 (CPU 4)
22.52.10 - Set to Core 8 (CPU 16)
22.58.22 - Completed the test on Core 8 (CPU 16)
22.58.22 - Set to Core 3 (CPU 6)
23.04.32 - Completed the test on Core 3 (CPU 6)
23.04.32 - Set to Core 9 (CPU 18)
23.10.51 - Completed the test on Core 9 (CPU 18)
23.10.51 - Set to Core 4 (CPU 8)
23.16.59 - Completed the test on Core 4 (CPU 8)
23.16.59 - Set to Core 10 (CPU 20)
23.23.11 - Completed the test on Core 10 (CPU 20)
23.23.11 - Set to Core 5 (CPU 10)
23.29.25 - Completed the test on Core 5 (CPU 10)
23.29.25 - Set to Core 11 (CPU 22)
23.35.49 - Completed the test on Core 11 (CPU 22)
23.35.49 - Iteration 7
23.35.49 - Set to Core 0 (CPU 0)
23.41.58 - Completed the test on Core 0 (CPU 0)
23.41.58 - Set to Core 6 (CPU 12)
23.48.11 - Completed the test on Core 6 (CPU 12)
23.48.11 - Set to Core 1 (CPU 2)
23.54.32 - Completed the test on Core 1 (CPU 2)
23.54.32 - Set to Core 7 (CPU 14)
00.00.42 - Completed the test on Core 7 (CPU 14)
00.00.42 - Set to Core 2 (CPU 4)
00.07.00 - Completed the test on Core 2 (CPU 4)
00.07.00 - Set to Core 8 (CPU 16)
00.13.20 - Completed the test on Core 8 (CPU 16)
00.13.20 - Set to Core 3 (CPU 6)
00.19.32 - Completed the test on Core 3 (CPU 6)
00.19.32 - Set to Core 9 (CPU 18)
00.25.43 - Completed the test on Core 9 (CPU 18)
00.25.43 - Set to Core 4 (CPU 8)
00.31.48 - Completed the test on Core 4 (CPU 8)
00.31.48 - Set to Core 10 (CPU 20)
00.38.08 - Completed the test on Core 10 (CPU 20)
00.38.08 - Set to Core 5 (CPU 10)
00.44.29 - Completed the test on Core 5 (CPU 10)
00.44.29 - Set to Core 11 (CPU 22)
00.50.39 - Completed the test on Core 11 (CPU 22)
00.50.39 - Iteration 8
00.50.39 - Set to Core 0 (CPU 0)
00.56.51 - Completed the test on Core 0 (CPU 0)
00.56.51 - Set to Core 6 (CPU 12)
01.03.03 - Completed the test on Core 6 (CPU 12)
01.03.03 - Set to Core 1 (CPU 2)
01.09.11 - Completed the test on Core 1 (CPU 2)
01.09.11 - Set to Core 7 (CPU 14)
01.15.18 - Completed the test on Core 7 (CPU 14)
01.15.18 - Set to Core 2 (CPU 4)
01.21.33 - Completed the test on Core 2 (CPU 4)
01.21.33 - Set to Core 8 (CPU 16)
01.27.38 - Completed the test on Core 8 (CPU 16)
01.27.38 - Set to Core 3 (CPU 6)
01.33.50 - Completed the test on Core 3 (CPU 6)
01.33.50 - Set to Core 9 (CPU 18)
01.40.00 - Completed the test on Core 9 (CPU 18)
01.40.01 - Set to Core 4 (CPU 8)
01.46.22 - Completed the test on Core 4 (CPU 8)
01.46.22 - Set to Core 10 (CPU 20)
01.52.32 - Completed the test on Core 10 (CPU 20)
01.52.32 - Set to Core 5 (CPU 10)
01.58.42 - Completed the test on Core 5 (CPU 10)
01.58.42 - Set to Core 11 (CPU 22)
02.04.52 - Completed the test on Core 11 (CPU 22)
02.04.52 - Iteration 9
02.04.52 - Set to Core 0 (CPU 0)
02.11.10 - Completed the test on Core 0 (CPU 0)
02.11.10 - Set to Core 6 (CPU 12)
02.17.13 - Completed the test on Core 6 (CPU 12)
02.17.13 - Set to Core 1 (CPU 2)
02.23.25 - Completed the test on Core 1 (CPU 2)
02.23.25 - Set to Core 7 (CPU 14)
02.29.38 - Completed the test on Core 7 (CPU 14)
02.29.38 - Set to Core 2 (CPU 4)
02.35.49 - Completed the test on Core 2 (CPU 4)
02.35.49 - Set to Core 8 (CPU 16)
02.42.09 - Completed the test on Core 8 (CPU 16)
02.42.09 - Set to Core 3 (CPU 6)
02.48.33 - Completed the test on Core 3 (CPU 6)
02.48.33 - Set to Core 9 (CPU 18)
02.54.41 - Completed the test on Core 9 (CPU 18)
02.54.41 - Set to Core 4 (CPU 8)
03.01.03 - Completed the test on Core 4 (CPU 8)
03.01.03 - Set to Core 10 (CPU 20)
03.07.22 - Completed the test on Core 10 (CPU 20)
03.07.22 - Set to Core 5 (CPU 10)
03.13.25 - Completed the test on Core 5 (CPU 10)
03.13.25 - Set to Core 11 (CPU 22)
03.19.36 - Completed the test on Core 11 (CPU 22)
03.19.36 - Iteration 10
03.19.36 - Set to Core 0 (CPU 0)
03.25.56 - Completed the test on Core 0 (CPU 0)
03.25.56 - Set to Core 6 (CPU 12)
03.32.02 - Completed the test on Core 6 (CPU 12)
03.32.02 - Set to Core 1 (CPU 2)
03.38.23 - Completed the test on Core 1 (CPU 2)
03.38.23 - Set to Core 7 (CPU 14)
03.44.41 - Completed the test on Core 7 (CPU 14)
03.44.41 - Set to Core 2 (CPU 4)
03.50.56 - Completed the test on Core 2 (CPU 4)
03.50.56 - Set to Core 8 (CPU 16)
03.57.05 - Completed the test on Core 8 (CPU 16)
03.57.05 - Set to Core 3 (CPU 6)
04.03.16 - Completed the test on Core 3 (CPU 6)
04.03.16 - Set to Core 9 (CPU 18)
04.09.36 - Completed the test on Core 9 (CPU 18)
04.09.36 - Set to Core 4 (CPU 8)
04.15.52 - Completed the test on Core 4 (CPU 8)
04.15.52 - Set to Core 10 (CPU 20)
04.22.12 - Completed the test on Core 10 (CPU 20)
04.22.12 - Set to Core 5 (CPU 10)
04.28.36 - Completed the test on Core 5 (CPU 10)
04.28.36 - Set to Core 11 (CPU 22)
04.34.42 - Completed the test on Core 11 (CPU 22)
04.34.42 - Iteration 11
04.34.42 - Set to Core 0 (CPU 0)
04.41.05 - Completed the test on Core 0 (CPU 0)
04.41.05 - Set to Core 6 (CPU 12)
04.47.10 - Completed the test on Core 6 (CPU 12)
04.47.10 - Set to Core 1 (CPU 2)
04.53.31 - Completed the test on Core 1 (CPU 2)
04.53.31 - Set to Core 7 (CPU 14)
04.59.41 - Completed the test on Core 7 (CPU 14)
04.59.41 - Set to Core 2 (CPU 4)
05.06.01 - Completed the test on Core 2 (CPU 4)
05.06.01 - Set to Core 8 (CPU 16)
05.12.07 - Completed the test on Core 8 (CPU 16)
05.12.07 - Set to Core 3 (CPU 6)
05.18.17 - Completed the test on Core 3 (CPU 6)
05.18.17 - Set to Core 9 (CPU 18)
05.24.40 - Completed the test on Core 9 (CPU 18)
05.24.40 - Set to Core 4 (CPU 8)
05.30.53 - Completed the test on Core 4 (CPU 8)
05.30.53 - Set to Core 10 (CPU 20)
05.37.19 - Completed the test on Core 10 (CPU 20)
05.37.19 - Set to Core 5 (CPU 10)
05.43.52 - Completed the test on Core 5 (CPU 10)
05.43.52 - Set to Core 11 (CPU 22)
05.50.03 - Completed the test on Core 11 (CPU 22)
05.50.03 - Iteration 12
05.50.04 - Set to Core 0 (CPU 0)
05.56.25 - Completed the test on Core 0 (CPU 0)
05.56.25 - Set to Core 6 (CPU 12)
06.02.37 - Completed the test on Core 6 (CPU 12)
06.02.37 - Set to Core 1 (CPU 2)
06.08.49 - Completed the test on Core 1 (CPU 2)
06.08.49 - Set to Core 7 (CPU 14)
06.14.59 - Completed the test on Core 7 (CPU 14)
06.14.59 - Set to Core 2 (CPU 4)
06.21.15 - Completed the test on Core 2 (CPU 4)
06.21.15 - Set to Core 8 (CPU 16)
06.27.35 - Completed the test on Core 8 (CPU 16)
06.27.35 - Set to Core 3 (CPU 6)
06.33.46 - Completed the test on Core 3 (CPU 6)
06.33.46 - Set to Core 9 (CPU 18)
06.39.57 - Completed the test on Core 9 (CPU 18)
06.39.57 - Set to Core 4 (CPU 8)
06.46.12 - Completed the test on Core 4 (CPU 8)
06.46.12 - Set to Core 10 (CPU 20)
06.52.22 - Completed the test on Core 10 (CPU 20)
06.52.22 - Set to Core 5 (CPU 10)
06.58.44 - Completed the test on Core 5 (CPU 10)
06.58.44 - Set to Core 11 (CPU 22)
07.04.55 - Completed the test on Core 11 (CPU 22)
07.04.55 - Iteration 13
07.04.55 - Set to Core 0 (CPU 0)
07.11.05 - Completed the test on Core 0 (CPU 0)
07.11.05 - Set to Core 6 (CPU 12)
07.17.20 - Completed the test on Core 6 (CPU 12)
07.17.20 - Set to Core 1 (CPU 2)
07.23.41 - Completed the test on Core 1 (CPU 2)
07.23.41 - Set to Core 7 (CPU 14)
07.29.47 - Completed the test on Core 7 (CPU 14)
07.29.47 - Set to Core 2 (CPU 4)
07.36.02 - Completed the test on Core 2 (CPU 4)
07.36.02 - Set to Core 8 (CPU 16)
07.42.17 - Completed the test on Core 8 (CPU 16)
07.42.17 - Set to Core 3 (CPU 6)
07.48.28 - Completed the test on Core 3 (CPU 6)
07.48.28 - Set to Core 9 (CPU 18)
07.54.43 - Completed the test on Core 9 (CPU 18)
07.54.43 - Set to Core 4 (CPU 8)
08.00.46 - Completed the test on Core 4 (CPU 8)
08.00.46 - Set to Core 10 (CPU 20)
08.07.09 - Completed the test on Core 10 (CPU 20)
08.07.09 - Set to Core 5 (CPU 10)
08.13.22 - Completed the test on Core 5 (CPU 10)
08.13.22 - Set to Core 11 (CPU 22)
08.19.34 - Completed the test on Core 11 (CPU 22)
08.19.34 - Iteration 14
08.19.34 - Set to Core 0 (CPU 0)
08.25.45 - Completed the test on Core 0 (CPU 0)
08.25.45 - Set to Core 6 (CPU 12)
08.32.02 - Completed the test on Core 6 (CPU 12)
08.32.02 - Set to Core 1 (CPU 2)
08.38.12 - Completed the test on Core 1 (CPU 2)
08.38.12 - Set to Core 7 (CPU 14)
08.44.33 - Completed the test on Core 7 (CPU 14)
08.44.33 - Set to Core 2 (CPU 4)
08.50.43 - Completed the test on Core 2 (CPU 4)
08.50.43 - Set to Core 8 (CPU 16)
08.56.53 - Completed the test on Core 8 (CPU 16)
08.56.53 - Set to Core 3 (CPU 6)
09.03.15 - Completed the test on Core 3 (CPU 6)
09.03.15 - Set to Core 9 (CPU 18)
09.09.29 - Completed the test on Core 9 (CPU 18)
09.09.29 - Set to Core 4 (CPU 8)
09.15.41 - Completed the test on Core 4 (CPU 8)
09.15.41 - Set to Core 10 (CPU 20)
09.22.03 - Completed the test on Core 10 (CPU 20)
09.22.03 - Set to Core 5 (CPU 10)
09.28.11 - Completed the test on Core 5 (CPU 10)
09.28.11 - Set to Core 11 (CPU 22)
09.34.21 - Completed the test on Core 11 (CPU 22)
09.34.22 - Iteration 15
09.34.22 - Set to Core 0 (CPU 0)
09.40.36 - Completed the test on Core 0 (CPU 0)
09.40.36 - Set to Core 6 (CPU 12)
09.46.47 - Completed the test on Core 6 (CPU 12)
09.46.47 - Set to Core 1 (CPU 2)
09.53.01 - Completed the test on Core 1 (CPU 2)
09.53.01 - Set to Core 7 (CPU 14)
09.59.12 - Completed the test on Core 7 (CPU 14)
09.59.12 - Set to Core 2 (CPU 4)
10.05.33 - Completed the test on Core 2 (CPU 4)
10.05.33 - Set to Core 8 (CPU 16)
10.11.38 - Completed the test on Core 8 (CPU 16)
10.11.38 - Set to Core 3 (CPU 6)
10.18.00 - Completed the test on Core 3 (CPU 6)
10.18.00 - Set to Core 9 (CPU 18)
10.24.02 - Completed the test on Core 9 (CPU 18)
10.24.02 - Set to Core 4 (CPU 8)
10.30.08 - Completed the test on Core 4 (CPU 8)
10.30.08 - Set to Core 10 (CPU 20)
10.36.12 - Completed the test on Core 10 (CPU 20)
10.36.12 - Set to Core 5 (CPU 10)
10.42.28 - Completed the test on Core 5 (CPU 10)
10.42.28 - Set to Core 11 (CPU 22)
10.48.48 - Completed the test on Core 11 (CPU 22)
10.48.48 - Iteration 16
10.48.48 - Set to Core 0 (CPU 0)
10.54.59 - Completed the test on Core 0 (CPU 0)
10.54.59 - Set to Core 6 (CPU 12)
11.01.09 - Completed the test on Core 6 (CPU 12)
11.01.09 - Set to Core 1 (CPU 2)
11.07.21 - Completed the test on Core 1 (CPU 2)
11.07.21 - Set to Core 7 (CPU 14)
11.13.42 - Completed the test on Core 7 (CPU 14)
11.13.42 - Set to Core 2 (CPU 4)
11.20.09 - Completed the test on Core 2 (CPU 4)
11.20.09 - Set to Core 8 (CPU 16)
11.26.29 - Completed the test on Core 8 (CPU 16)
11.26.29 - Set to Core 3 (CPU 6)
Koodi:
Nämä uudet ei enää tosiaan kovin helpolla enää kaatuile liian matalasta jännitteestä (liian suuri negative optimizer arvo), vaan tapahtuu clock stretchingiä->Suorituskyky laskee. Kannattaa kokeilla antaako prosessori esim Cinebenchissä paremmat pisteet pienemmällä arvolla. Jotkin yksilöt voivat varmasti olla parhaimmillaan myös -30 arvolla, mutta mitenkään sääntönä tuota ei voi pitää
Cinebenchin tulos oli jotain 28330 kunnes näyttö sammui ja koko kone buuttasi noin 8min yhtäaikaisen Multicore-ajon aikana. Katsoin WHEA-merkintöjä yms ja ne näyttivät tyhjää. Mistään Event Login merkinnästä ei selvinnyt mikä core oli syynä.
Menee melkoiseksi hakuammunnaksi metsästää sopivaa arvoa, ellen suosiolla aseta jotain -26 tms?
Oliko muistit tuunattu? Voihan tuo olla, että johtuu offsetista, mutta yleisemmin vakaaksi testattu negatiivinen offset kaataa koneen silloin kun ei ole kuormaa.
Hidaka
