Sääasemat viivalle
Toiveissa olisi myös hankkia "sääasema" ainakin sisä- ja ulkolämpötilojen ja suhteellisen kosteuden mittauksella, josta saisi puhelimeen tiedot ja pidemmän aikavälin graafit. Onkohan ainoa helppo ratkaisi Netatmo tai TFAn weatherhub? Onko mahdollista viritetellä kotiautomaatiosysteemillä vastaavaa?
Aikaisemmin käytin TFAn Klimaloggia kytkettynä weewx:ään joka pyöri raspilla, mutta en ainakaan helpolla löytänyt joustavampia plotteja weewxään ja käyttö oli vähän konstikasta. Ja lisäksi noiden 800Mhz sensoreiden kantama tuntuu olevan aika huono kun on seiniä välissä. Ja nykyisessä nettiliittymässä ei ole julkista ip:tä, jolloin tietojen luku ulkoverkosta hankaloituu. Oregonin WMR89 olisi edullisesti saatavissa, mutta vaatii weewxn datan keräämiseen ja painottaisin ennemmin helppokäyttöisyyttä sade- ja tuulisensorien sijaan.
Onkohan tuo Netatmo ainoa "helppo" vaihtoehto? Onko tuosta Weatherhubista kellään kokemusta? Entä muita vaihtoehtoja?
Verkkiksen arvostelujen kommentit weatherhubin sovelluksesta ovat lähinnä surkuhupaisia. Itsellä kaatuu siihen.
TFA weatherhub on toiminut ihan hyvin, mittaa minkä lupaa sisällä ja ulkona, mutta en ole keksinyt kuinka siitä saa pitkää trendiä näkyviin tai talteen. Kännyappi on ihan ok mutta ei tätä erityisesti kehua viitsi. Lähinnä tämä tuli hankittua syksyllä kun ei parempaa löytynyt kohtuuhintaan.
Lähetetty minun BLA-L29 laitteesta Tapatalkilla
Kovin hyvää ja helppokäyttöistä ratkaisua ei sääantureille tunnu löytyvän. Itselläni on käytössä Domoticz, mutta toivoisin, että siinä olisi paremmat mahdollisuudet piirtää lämpötiloista graafeja. Hyvä puoli on se, että ostamalla RFLink ja Zigate, saa liitettyä paljon erilaisai 433 MHz:n antureita ja Zigbee-antureita.
RFLinkin valmiiksi tinattuna ja kotelon tilasin täältä RFLink 433.92 / Arduino / Antenna/ USB cable - Nodo Shop .
Zigate:n tilasin täältä ZiGate USB-TTL .
Nuo molemmat, että Domoticz on hieman tee-se-itse-ratkaisuja, joten säätämistä voi olla.
TELLDUS 313160 TELLDUS 313160 -lämpötila/kosteusanturi 11,90 € toimii RFLinkin kanssa hyvin. Lämpötila ja kosteus päivittyvät vain 10 minuutin välein.
Xiaomi Aqara Temperature and Humidity Sensor WSDCGQ11LM toimii Zigaten kanssa hyvin, mutta Xiaomi päivittää arvoja vain, jos ne muuttuvat riittävän paljon. Edellinen mittausarvo voi olla esim. puolituntia vanha. Jos etäisyys anturiin alkaa olemaan äärirajoilla, voi olla epäselvää saako anturi yhteyttä vai eikö mittausarvot ole muuttuneet tarpeeksi.
Bilteman neliskanttiset mittarit lähettävät mittausarvoja 2 - 3 minuutin välein, mutta kantama on surkea. Lisäksi toimivuus RFLinkin kanssa on vielä ongelmallinen.
RFLink tukee seuraavia TFA:n antureita RFLink : Supported devices list ⋅ RFLink Gateway
  • TFA 30.3125 Temperature and Humidity sensor (LaCrosse V3)
  • TFA 30.3120.30 (LaCrosse V3)
  • TFA 30.3120.90 Temperature sensor (LaCrosse V3)
  • TFA Nexus (Cresta)
Aluksi meinasin ostaa vain tämän
US $67.22 19% OFF|Wireless weather station with 5 sensors, 5 channels, color screen, data logger, connect to PC-in Temperature Instruments from Tools on Aliexpress.com | Alibaba Group
Mulle jäi sellainen käsitys, että pitää ostaa niitä kalliita "pro" antureita jotta saa aikagraafit. Tuuli- ja sademittarissa ominaisuus taitaa kuulua pakettiin.
Näin lienee. Sisä- ja ulkolämmölle löytyy viikko, päivä ja tunti näytöt joissa kyllä historiaakin löytyy jonkun verran appin kautta selattavaksi mutta lisäantureiden mittauksista ei juuri trendiä irtoa. Riippunee näytöstä ja pääyksiköstä, itsellä amazon.de kaupan malli TFA Dostmann Connect Weather Station Black 35.1143.01
Mitä kaikkea tolla pystyy mittaamaan? Saksa kun ei itsellä taivu poislukien jotkut kirosanat.
Translaattorin perusteella tuossa kyseissä tuotteessa tulee näyttöyksikkö joka mittaa lisäksi sisälämmön ja kosteuden ja ilmanpaineen, sekä ilmeisesti ulkoyksikkö joka mittaa lämmön ja kosteuden. OStamalla weatherhub-palikan nuo tiedot saa sitten nettiin.
Translaattori toimii hyvin, juuri nuo tiedot siitä saa eli paketissa on tuon näytön lisäksi langaton patterikäyttöinen ulkoanturi joka mittaa lämmön ja kosteuden, päätelaite mittaa samat sisältä. Ylimääräisillä TFA antureilla voi sitten lisätä kaikenlaisia mittauksia, minulla on ylimääräinen lämpötilamittari, vesivuotovahti sekä ovissa auki/kiinni sensorit.
Eiköhän nyt saa edes jotain vastaanotettua.
Vasemmalta oikealle:
1. RTLSDR: tarkoitus vastaanottaa taajuuksia 868 MHz (tavalliset sensorit) merbanan/rtl_433
2. Aeotec Z-Stick Gen5, Z-Wave Plus: Z-Wave-laitteet
3. Zigate: Zigbee-laitteet 2.4 GHz:n alueella ZiGate
4. RFLink: lähetys ja vastaanotto 433,92 MHz:n laitteille RFLink Gateway ja RFLink 433.92 / Arduino / Antenne / USB kabel - Nodo Shop
Liitin Raspberryyn RTL-SDR:n, Zigaten ja RFLinkin, niin Raspberryn USB-portit pimeni.
Täytyy tilata uusi Raspberry Pi.
@Tataz
Löytyykö Windows softaa langattomien lämpötilasensorien datan purkamiseen?
SDRSharpilla katselin ja tuntuisi naapureilla olevan käytössä langattomia asemia ja osa varmaan autonavaimia yms. mitä vesiputouksessa näkyy.
@Tataz
Kiitos toimii!
Melkoisen määrän eri sensoreita vastaanottaa. On autoa ja vaikka mitä :rofl:
Mitä ihmettä! Rengaspaineita.
Millainen antenni sinulla on?
Lämpöanturit lähettää yleensä pulsseja, joiden väli muuttuu. Lyhyt väli on 0 ja pitkä 1. Tallensin yhdestä anturista lähetyksen SDRSharpilla ja äänieditorilla katsoin miten pulssien väli menee.
Oisko suositella jotain laitetta, joka mahdollistaisi 3 ulkopisteen lämpötilan mittauksen, sekä näyttäisi sisälämpötilan ja mahdollisesti myös saunan. Ilmankosteuden tiedolla ei ole merkitystä, eikä myöskään tarvetta sade tai tuuliantureille.
Saako Netatmon ulkoyksikön kiinnitettyä jotenkin kätevästi kerrostalossa? Esim jollain kaksipuolisella teipillä vai täytyykö sille tyyliin porata ulkoseinään reiät? Toinen vaihtoehto olisi Ruuvitag, mutta siinä ei ole ilmeisesti CO2 -sensoria joka olisi mielenkiintoinen sisäilman mittaukseen.
Aika laaja kysymys kun et kertonut millaiseen paikkaan sen laittaisit. Ulkoseinälle, parvekkeelle vai minne? Sen takana on reikä josta sen saa ripustettua ruuviin tai naulaan. Mukana tulee velcroremmi jonka voi laittaan jokun ympärille. Sille voi 3D printata tai ostaa erilaisia kiinnikkeitä jne.
Itse laitoin parvekelasin reunaan.
Kiitti. Luultavasti parvekkeen tai ikkunan karmeihin tms. Tuo parvekelaseihin kiinnitys vois olla ihan hyvä idea. Parvekkeen sisälle sitä ei oikein voi laittaa, kun lasitetulla parvekkeella lämpötila voi olla joskus aika paljon korkeampi kuin oikea ulkolämpotila.
Ei tuo anturi ole edes tarkoitettu ulos asennettavaksi niin, että se voi kastua. Lisäksi patterit hyytyy heti, kun kunnon pakkaset tulee.
Netatmon tuulimittari näyttää tuulen vastakkaisesta suunnasta mistä oikeasti tuulee. Muilla vastaavia havaintoja? Laitteessa oleva nuoli osoittaa kyllä pohjoiseen.
Semmonen se on. Lienee ranskalaisten ajatus että suuntanuolen kärki näyttää sinne minne tuulee, eikä sinne mistä tuulee.
Tämän ymmärsin, mutta kun ohjelma kertoo että tuulee pohjoisesta (N) vaikka tuulee oikeasti etelästä. Silloin siinä pitäisi seisoa statseissa (S) eli mulla tämä näyttää nuolen terävän kärjen sinne mistä tuulee.
Mistä suunnasta tuulee ja mihin suuntaan tuulee eri asioita, en tiedä kumpi virallinen määritelmä. Olisiko poikkeus tästä kiinni?
Kuva liitteenä. Punainen lisäämäni nuoli kertoo mistä oikeasti tuulee. Mielestäni tämä ei nyt ole oikein. Varsinkin kun netatmo kertoo sivuuillaan että kun pohjoisesta tuulee, nuoli näyttää alaspäin.
    83,7 KB · Luettu: 36
Onko tuolle netatmolle mahdollista tehdä jotain kalibrointia? Jos vaikka pohjoisen laittaa tahallaan 180 astetta väärin, niin alkaisi näyttää oikein?
Laittessa on nuoli mikä pitää osoittaa pohjoiseen. Softalla tätä ei voi kalibroida. Toki tämä ongelma korjaantuu kääntämällä 180 astetta, mutta eihän se niin pitäisi olla.
En tiedä, ihme vehje muutenkin, vaikka paristot tuulimittarista ulkona 20min, antaa silti tuulilukemia.. Liekkö puskuroi dataa ja tieto ei olekkaan aina leimatulla hetkellä ajantasainen?
Lidlistä ostin tällä viikolla sääaseman. Näyttää ainakin lämpötilat, kosteuden, ilmanpaineen, auringon nousun ja laskun ja kuun vaiheet.
Edit: näköjään DCF77 -aikasignaalinkin löysi tämä laite.
EDIT: Uusi tilalla
ja nyt näyttää järkeviä tuulen suuntia.
Käyn vaihtamassa tämän, illalla oli täysin tyyntä ja tämä se vaan näyttää että lännestä puhaltelee, puuskissa muka yli 3m/s. Tämä se ei tiedä kuin sen että lännestä tuulee muka aina, ihan sama mistä päin oikeasti tuulee. Eli ei edes näytä vastakkaista tuulen suuntaa,vaan näyttää pelkästään tuon mainitun ilmansuunnan.
Samalla poimia mukaan samaisen firman sademittari tähän jatkoksi, katsotaan jekuttaako sekin.
Lidlin sääasema muuten kiva, mutta todella huonosti näkyy numerot. Kokeilin toisia pattereita tuloksetta.
Mulla on tämmöinen Lidlin sääasema.
Muuten ihan pätevä vehje, mutta näyttää auringonnousut ja laskut päin helvettiä.
Nyt jostain syystä sääaseman "grillimies" ei ole tyytyväinen, vaikka ulkona paistaa aurinko täydeltä taivaalta.
Mulla toi sama. Näkyykö miten hyvin ilman valaisua?
Vähän heijastava tuo ikkuna siinä on, mutta ihan tummina kaikki numerot ja symbolit näkyvät.
Taustavalo päällä saa tietenkin paremmin selvää.
Ongelma on varmaan siinä, että tuossa oleva taustaväri on melko tumma ja vaaleammalla pohjalla näkyisi paremmin ilman taustavaloa.
Laita kuvaa omasta sääasemasta, niin olisi vähän vertailukuvaa?
Kaikki kuvat otettu noin puolen metrin päästä. Viimeinen kuva otettu juuri oikeasta kulmasta jolloin numerot näkyy vähän niinkuin pitäisikin.
@naur1s ei mulla noin utuiselta näytä, mutta taustavaloa pitää melkein aina käyttää, että näkee kunnolla numerot sekä symbolit.
Vie takaisin takuuseen tai avaa ja katso onko nestekidenäytön johdoissa kosketushäiriöitä.
Itsellä ois hakusessa aurinkokennolla latautuvat anturit pihalle, mittaan lämpötilan, sateen ja ehkä tuulen. Niille paras paikka ei tietenkään ole lähellä talon seinää, joten sijoitus on kauempana, ja siksi aurinkokennot. Sitten metriikka pitää olla jollain wgetillä esim luettavissa joltain nettisivulta, REST:llä, SNMP:llä tai whatever, kuitenkin sellainen että saan sen telegraf:lle parsittua ja talletettua influxdb:hen. Sen jälkeen voin Grafanalla piirtää graaffit kannasta. Mitäs ideoitte, kun tiedätte näistä vähän enemmän?
Clas ohlsonista tuli haettua simppeli sääasema kolmella anturilla mitkä laitoin ulos, saunaan ja makkariin. Pattereilla näyttö menee virransäästöön 10s päästä mutta onneksi jatkuvalla verkkovirralla pysyy päällä koko ajan.IMG_20200703_165742.jpg
Mistä moisen saa? Näemmä nuo lähettelee vain Jenkkilän sisällä tuota.
Katos, muistin väärin tuon, että voisi jo eurooppaan tulla. Uskoakseni tulee kuitenkin eurooppaan myös myyntiin, ei toki sitten vielä.
Eikös tämä ollu jossain joukkorahotuksessa (Kickstarter tai vastaavaa)?
Oli kyllä ja taidettiin kertaalleen jatkaa sitä myös. Omani tilasin tuolta Kickstarterin kautta kyllä.
ootko syöttänyt oikeat pituus- ja leveysasteet? niistähän nämä halpisasemat noi ajat laskee.
Ei tuossa sääasemassa ollut niin hienoa systeemiä, vaan asetuksista haetaan kaupungin mukaan ja nyt valittuna HEL.
Pienen Googlettelun mukaan Puolassa on kaupunki nimeltä Hel ja auringon nousut ja laskut näyttäisi olevan siellä samat kuin mitä mittari nyt näyttää :dead:
Nyt täytyy etsiä löydänkö enää ohjekirjaa mistään.
Ikineitsyt
