Sääasemat viivalle
Kysytäänpä täältä. Osaisko joku suositella sääasemaa mikä tulisi mökille ja voisi seurata ulko- ja sisälämpötiloja selaimessa tmv? Iso plussa jos laite itse lähettäisi tiedot ilman wi-fi -yhteyttä. Samanlainen periaate kuin riistakameroissa joissa on slim-kortti.
Saakohan tuosta nyt selvää mitä haen :x3:
Netatmo tarjoaa max 3 sisälämpötilaa, ulkolämpötilan, tuulen ja sademäärän, mutta rajapintana on Wifi-verkko. Joudut Wifi:lle hankkimaan oman laitteen. Jos sähkönkulutusta mietit, niin Netatmo osaa puskuroida mittauksia, niin yhteyden ei tarvi olla päällä 24x7.
Selvittelin asiaa, eipä ole niinkään tarvetta sääasemalle vaan pelkästään lämpötilan seuraamiseen johon löytyikin jo itsenäinen laite jossa on sim-kortti. Lähettää lämpötilat vastauksena txt-viestillä. TUTA simpal-t2 merkkinen laite. Kaippa se tuoki sen asian hoitaa?
Tämä on toiminut varsin mainiosti, tuohon voi myös asettaa halytyslämpötilat ja lähettää myös viestin jos sähköt katkeavat.
Oletan, että sulla on tuo käytössä? Mökillä on myös saman valmistajan etäohjattava pistorasia joka lähettää sisälämpötiloja pyydettäessä tai ainakin kun sen laittaa päälle, onkohan tuohon olemassa anturia millä voisi mitata myös ulkolämpötilaa? Ei nyt hoksi sopivaa hakusanaa interwebiin laittaa.
Tuossa on kaksi anturia toinen itse laitteessa ja toinen piuhan päässä, jota voi käyttää ulkolämpötilan mittaamiseen. En nyt muista minkä mittainen tuo johto oli.
Kysytäänpä löytyykö seuraavilla spekseillä sääasemaa:
  • Näyttö jossa tarvittavat tiedot: sisälämpötila, kosteus%, antureiden tiedot
  • Ulkoanturit joissa nyt ainakin lämpötila
  • Lisäksi pitäisi saada sisä- ja ulkoanturit jotka juttelisi wifin yli sääasemalle/näytölle
Tässä ideana siis se että pitäisi saada kauempana olevaan ulkorakennukseen myös lämpötila-anturit joka on samassa lähiverkossa.
Ruuvitagit ja tabletti näytöksi. Jos tarvitsee loggailua enemmän jne. niin rpi kuuntelemaan ja tallentamaan dataa.
Meillä on ollut reilut 3 vuotta seuraavanlainen kapistus: BRESSER Weather Center 5-in-1. Hyvin on toiminut ladattavilla paristoilla kuukausitolkulla kerrallaan. Ensimmäisenä talvena ajattelin, että noi patterit ei kestä kauan siellä ulkona, mutta vasta kevättalvella joutui patterin vaihtohommiin.
Bresser Wireless Weather Station
Onko tuo ulkoyksikön tuulensuunta/-nopeus sekä sademäärä -anturi toiminut/kestänyt talven yli moitteetta? Kun joskus tulee lunta 10-30cm vuorokaudessa ja seuraavaksi se sulaa loskaksi ja sitten jäätyy jne.
Tuo ulkoyksikkö talvehtinut nyt 3 talvea ja toimii edelleen hyvin sulan aikana, vaikka joskus tuo sadekuppi ollut tosiaan umpijäässä. Muutenkin Ihan luotettavaa dataa tuosta ei ihan taida saada kun on asennettuna aika lähelle talon seinää, mutta itselle on riittänyt. Laitteella 5 vuoden takuu mikä mielestäni plussaa.
Onko antaa vinkkiä, iäkkäämmille vanhemmille pitäisi saada sisä/ulkolämpömittari tai yksinkertainen sääasema. Langaton ulkoyksikkö, hirveästi ei tarvitse eri tietoja kunhan näyttäisi yön alimmat lämpötilat. Ja mielellään niin että näkyisi ruudulla ilman että pitää näpytellä mitään valikoita.
Lyödään tänne myös oma kysely:
Tarvitsisin kotiin ulkovarastoon lämpömittarin loggaamaan sekä hälyttämään, jos sisälämpötila kyykkää. Wifi yltää tuonne. Onko Huesta apua?
Lisäksi työpaikalle toimistoon ja halliin yhteensä kolme anturia. Tällainen?
2020 kevättalvella hommasin Netatmon ja ulkoyksikkö aiheuttanut ajoittain harmia. Yhteys pätkii ja nyt alkoi vaivaamaan et lämpötila&kosteus ei päivity vaikka ilmanpaine vaikuttaisi olevan mittauksessa? Kuukkeli osasi kertoa et "yleinen" ongelma kyseessä ulkoyksiköissä, joten pitänee purkaa ja yrittää putsailla sekä kuivata piirilevy.
Miten monta tolppaa tuo yhteys on parhaimmillaan?
3/4 näyttäisi nyt olevan ja sijainti alle 10m tukiasemasta. Täytyypä vielä seurata toimintaa tarkemmin kun vaihdoin tuoreet paristot ja annoin olla useamman tunnin sisällä niin alkoi pelittämään. Tuo ilmanpaine tuleekin sisäyksiköstä ilmeisesti.
OK, sitten se ei ole etäisyys, joka tuossa tekee kiusaa. Mitä paristoja käytät?
Tuli tuollainen "sääasema", tai yksinkertaisuudessaan kai lähinnä lämpömittari, hankittua. Ohjeet oli surkeat ja ajattelin, että paskan myi kun ulkolämpötilaksi antoi nollaa vaikka ulkoyksikkö oli sisällä. Mutta näissä rf-laitteissa taitaa olla joku standardi ja tuo nappaa jonkun naapurin laitteesta signaalin, kun näyttää elävän oikein? Tuskin nyt sattuu naapurilla samanlainen bränditön halppisvekotin olemaan.
Lopulta sain omankin ulkoyksikön toimimaan kun löysin taajuden vaihtonapin patterikannen alta, mutta enpä taida sitä kerrostalossa jaksaa viritellä, vaan menen tuolla naapurin laitteella.
Itsellä oli Netatmon ulkoyksikkö, sade- ja tuulimittari onnistuneesti käytössä viitisen vuotta putkeen, mutta ilmeisesti muovi ei ole UV-kestävää, kun alkoivat kuoret hapertumaan ja vettä alkoi pääsemään laitteisiin sisään. Ulkoyksiköstä hapettui ne jouset jotka pitivät paristoja paikoillaan, vaikka oli sateelta suojassa. Kertaalleen kun rapsutteli sai sen vielä vuodeksi toimimaan, mutta nyt sekin kuoli totaalisesti. Softa / logitus toimi todella hyvin, mutta sääli että käyttöikä kumminkin noin lyhyt.
Eilen vaihdoin paristot Netatmo ulkoyksikköön, sade- ja tuulimittariin. Ennen joulua ulkoyksiköstä tuli sähköposti, että patterit huonona. Litiumparistoja noihin pitää laittaa, että toimii pakkasella. Sääasema ostettu 2014, sademittari 2015 ja tuulimittari 2016 eli aika huonossa kunnossa ovat.
Tuossa ulkoyksikössä oli aikoinaan joku vika eli kulutti paristoja hulluna. Netatmolta sai uuden.
Onko muilla päivittynyt nuo firmware uusiin versioihin?
24 October 2022 - Main Module v190 / Outdoor v52 / Additional Indoor v52 / Rain Gauge v13 / Wind Gauge v26:
Itsellä ei ole päivittynyt.
Hienoa tää nykyajan bisnesmalli. Pitää ilmeisesti katsoa aina erikseen onko ulkotilaan suunniteltu laite oikeasti rakennettu ulkotilaan sopivaksi. Tahallaan tuokin suunniteltu hajoavaksi.
Oma 2018 hankittu Netatmon ulkoyksikkö vielä kuin uusi, talon pohjoisseinässä 1,5m korkeudella ollut koko ajan. Tuskin olisi auringovalossa kestänyt koko aikaa, mihin sitten porukka niitä lie asentanut..
Itellä myös 2018 hankittu Netatmon ulkoyksikkö asennettuna räystään lipan alle ja toiminut hyvin. Välillä serverit ehkä vähän jumissa heillä.
Ongelmana on nyt varmaan se, että tuuli- ja sademittareita ei oikein voi asentaa räystään lipan alle jos niistä haluaa jollain tavalla luotettavia lukemia.
Ne pitäis heivata katolle, mietin niiden hommaamista joskus, mutta eipä ole jaksanut. Kun Netatmo heittää henkensä, panostan hieman enemmän ja hankin paremman aseman kyseisillä mittareilla.
2014 hankittu Netatmo täällä, kerran pitänyt sademittari vaihtaa kun lopetti yhteistyön.
Nykyään ulkoanturiin saa suojakoteloa joka helpottaa asennusta, tai ainakin asennuspaikan valintaa kun ei haittaa vaikka aurinko siihen paistaisikin. On vaan muovipurkilla aika kova hinta.
Onhan se vähän hassua tehdä Netatmon ulkoyksikkö alumiinista (jonka voi ja kannattaa asentaa suoralta auringonvalolta ja sateelta suojaan) ja sitten tuuli- ja sadeyksiköt muovista, joita taas ei voi.. täytynee noi nyt uudestaan ostella jos jostain alesta löytyis. Sisäyksikkö toki toimii entiseen malliin ja appikset hyviä. Pariinkin kertaan tullut tarpeen kohonneen co2-hälyn jälkeen pistää ilmanvaihtoa tehokkaammalle.
Airamia nyt ollut käytössä ja vajaa 4vk kesti nyt paristot niin avasinpa mielenkiinnosta koko purkin nyt. Piirilevyosastolla olikin jo kosteutta ihan nesteeksi asti, mutta näytti kuitenkin muutoin ihan hyvälle. Joku ötökkä oli tunkenut aseman aukkoihin jotain paskaa niin putsailin ne nyt kunnolla jos sillä ollut jotain vaikutusta kosteuden kertymiseen tms? Piirilevyosastonkin kuivailin ja putsasin huolella. Näillä toimenpiteillä ulkoasema tuli käytännössä heti linjoille.
Uusi firmis Netatmoon.
6 February 2023 - Main Module v200 / Outdoor v52 / Additional Indoor v52 / Rain Gauge v13 / Wind Gauge v26:
- Improved the update process for the radio modules
- Fixed a bug introduced by v190, which were generating inaccurate sound measurements on some Stations
- Various fixes and optimizations
Olen edelleen jumissa noissa 22 February 2021 versioissa. Täytyy vielä odotella muutama viikko jos päivittyisi. Jos ei niin täytyy ottaa yhteyttä tukeen.
Eipä näytä minullakaan päivittyneen. Sisäyksikkö v181 ja sademittari v12. Ulkoyksikkö hajosi jo ajat sitten.
En ole jaksanut alkaa hankkimaan uutta, kun totesin, että en tarvi ulkolämpötilaa enempää ja Ruuvitag hoitaa saman homman :)
Netatmo
Netatmolta viestiä noista päivityksistä.
Main module on päivittynyt versioon 200. Ulko, sisä ja sadeyksiköt päivittymättä.
Nyt on mullakin päivittynyt main module v200. Tuuli, sade, ja ulkoyksikkö vanhoissa versioissa.
Tilanne ei täällä ole muuttunut. Itsellä käytössä v2-hardware, eroaako tämä jotenkin käyttämästäsi?
Sama hardware version v2 myös täällä.
Edit: Tuollaiseen osoitteeseen laite ottanut tänään yhteyttä (fw.netatmo.net).
Onko muilla ollut Netatmon kanssa wifi-ongelmaa? Netatmo ollut käytössä viime syksystä lähtien ja vain yksittäisiä katkoksia yhteyksissä aiemmin. Nyt on parin päivän sisällä kadottanut pitkiksi ajoiksi wifi-yhteyden, vaikka mikään ei ole niiden osalta muuttunut. Yhdistin verkkoon uudelleen ja oli siinä ihan ok voimakkuus mielestäni signaalissa.
Mitäs tässä nyt olisi tehtävissä?
Uusia Netatmo firmwareja.
14 March 2023 - Main Module v200 / Outdoor v53 / Additional Indoor v53 / Rain Gauge v14 / Wind Gauge v27:
- Improved the update process for the radio modules (we had not yet updated all the modules for this improvement)
Ei ole ollut wifi-ongelmia. Jotain ohjeita löytyy.
Edit: Tuo laite ei ole koko aikaa wifissä kiinni vaan se käy siellä noin 10min välein. Alla kuva omasta AP:sta kun Netatmo ottaa yhteyttä wifiin useita kertoja.
2023-03-15 16:41:53 connected on Channel
2023-03-15 16:42:01 left on Channel
Syyt katkeiluun jäivät mysteeriksi. Laite palasi saman päivän aikana linjoille eikä ongelmia ole tuon jälkeen ollut.
Jaha, tässä nyt sitten varmaan syy, miksi vain Main module päivittyi. Odotellaan.
Nyt on päivittynyt Netatmo tuulimittari v27 versioon.
Tilanne nyt:
Main Module v200
Wind Gauge v27
Ulkoyksikkö ja sademittari vielä vanhoissa versioissa.
davids
