Sähköauton kotilataus
Ensimmäinen sähköauto tulossa ja kävipä tuuri kun talossa 3x50A sulakkeet, laskeskelin että ei tarvitse jännittää kun varmuuden vuoksi ajastaa latauksen öisin. Minkälaisia hintoja olette sähkömiehille maksaneet 11kW laturiasennuksista ja johdotuksista?
Tuohan riippuu paljon asennuspaikasta ja mitä pitää tehdä. Mulla asennus oli 420 EUR tarvikkeinneen ja kaikkine kuluineen. 4 h laskuttivat. Tekivät laajennuksen sähkökeskukseen kuormantasaajalle, seinään reikä, ja johdon johdon veto kourutus ulkona n 5 m.
Onko se tuuria maksaa 3x50A liittymästä siirron perusmaksua 88,54 € kuukaudessa (Caruna yleissiirto), olettaen että asut Carunan alueella. Jos käyttö ei ole oikeasti tuolla tasolla (normaalissa omakotitalossa kuullostaa huomattavan isolta tai sitten on jotain lämmitettyä uima-allasta ulkona), niin kuormanhallinnalla ja pienemmällä pääsulakkeella pitäisi päästä plussalle parin vuoden päästä. 35 €/kk vähemmän kun tuo 35A maksaa, joka sekin on useimmille enemmän kuin tarpeeksi, jopa ilman kuormanhallintaa.
Eikös tuolla saa jo 22kW kotilatauksen huolettomasti toteutettua ?
Ilman muuta 22kW laturi jos paukut riittää sähkökeskuksessa.
Hyvä tuurihan tuossa on käynnyt :)
Isohko talo, ja kaikki toimii sähköllä, verkkona Helen ja: "Helsingissä sähköverkkopalvelun perusmaksu on sama pääsulakkeissa 25 - 63 A. Pääsulakkeen pienentäminen ei siis vaikuta siirtomaksun suuruuteen."
Ostin siis uuden teslan ja siihen teslan oman 11kW laturin, katselin että riittää hyvin yölataukseen
Pyydä nyt kuitenkin sähkäriä tekemään valmius 22 kW asti. Ei montaa euroa maksa lisää se hiukan vahvempi kaapeli. Saat sitten 10 vuoden päästä jos siltä tuntuu päivitettyä edukkaasti 22 kW versioon jos sellaisia tarpeita on.
Tämä on hyvä idea
Puollan myös suoraan tuota 22kw latausta tai ainakin valmiutta, sillä pörssillä myös se hyvä etu, että jos yölle sattuisi vain muutama edullinen tunti, niin saisit maksimoitua hyödyn. Itelle tulisi ehdottomasti jos sulakkeet vaan kestäisivät, nykyisellä laturilla (defa power) ja kaapeloinnilla olisi valmius, mutta sulakekoon nosto 25A->35A maksaisi n. 600e ja 50A 1500e...tämän summan kuoletus kestäisi eliniän ja pärjään 11kw latausteholla (defan balanseri lisäksi käytössä, niin ei pitäisi talvellakaan tulla ongelmia yöllä lattialämmityksen (3-6-9kw kattila) ja auton latauksen suhteen
Caruna Oy alueella on kyllä karu tilanne noiden sähköliittymien kanssa. Kattelin joskus että suurentaminen 25 A => 50 A maksaisi 3500 € ja sen jälkeen vuosimaksu vielä 700 € sähkölaskuun lisää. Tuon kun jyvittää 10 vuodelle, niin saisi työntää sen 1000 € ylimääräistä vuodessa sähköihin. Jos repäisisi rehvakkaasti sen 63 A liittymän mitä Caruna Espoon alueella saa vakiona, niin alkumaksua suurennuksesta tulee 5300 € ja vuodessa lisäsähkölaskua vielä päälle sen 1400 €. Eli jyvitettynä 10 v ajan 1930 € vuodessa sähkölaskua kannatuslisänä Carunan verosuunnittelun budjettiin. Pidättäydyin liittymän suurennushaaveista ja sulakkeet on perattu kohtuu tarkasti 3 x 25 A liittymällä ja pystyy ilman kuormanhallintaa ja releitä käyttämään kiuasta, MLP ja latausta 6 kW suht normaalisti. Eli sähkölämmitteinen 350 neliön huusholli toimii maalämmöllä, muttei kyllä salli mitään vastuskäyttöä, eli ILP talossa ei pysty ilman kuormanhallintaa.
Edit. Sen verta pitää mainita, että mulla on Accelev 2-vaihe matkalaturi, jossa on sisäinen kuormanhallinta, joka jopa toimii, vaikka perustuukin liittymän Jännitteen alenemaan tarkkailuun, eikä silmukoita siis ole. Saa siis auton 1-vaihelaturiin työnnettyä 24 A virtaa huoletta myös 3 x 25 A liittymästä. Autolle kelpaisi 32 A yhdestä vaiheesta ja sen olisi saanut 2 x 16 A sulakkeilta, kun tuo syö nyt 2 x 13 A.
Tuollainen lasku tuli meille latausaseman asennuksesta. Eli noin 310 euroa yhteensä, työt 255 euroa ja tarvikkeet 55 euroa. Neljä tuntia työtä yhteensä ja latausasema tuli suoraan seinän taakse.
Asennuspaikka on myös hyvä järkeillä, että olisko muuta tarvetta olemassa. Uusin vanhat autotallin johdotukset ja laitoin kunnolla pelivaraa Kaapeli talosta lähtö MCMK 4X10/10 vanhan 4 x 2,5/2,5 tilalle ja 2-rivinen ryhmäkeskus vanhan pistokkeen tilalle, niin saa joku tulevaisuudessa järkeillä muitakin tarpeita. Vikavirtasuojat siirtyi samalla lähemmäs käyttöpistettä ja sähkömittareita mahtui laitella mukavasti. Olis pitäny ottaa 3-rivinen niin muita toimilaitteita ja ohjauksia olisi saanut vielä paremmin mahtumaan. Tuollaiset IP65 keskukset ei kummoisia kustanna ja JS vain suinkin on tarvetta odotettavissa ja asiallinen paikka, niin voi kyllä suositella. Tuon kun vetää esim 4 x10/10, niin kyllä kelpaa moneen tarpeeseen.
Eikö luonnollinen korotus olisi kuitenkin 25 -> 35 - eniten hyötyähän niistä ekoista lisäamppeereista saa. Maksaako tuokin ihan älyttömästi?
35 A korotus kustantaa vain 1400 € ja vuodessa 480, eli 640 € jyvitettynä. Tusta tulee tupla hintaiset sähköt autoon kotilatauksella. Eli sama jos käyttäisi pikalatausta pelkåstäån ja luokkaa 7 €/100 km kesäajamisilla, tai himpun alle. 4,5 L bensan verran. Ei nyt ihan tarkka laskelmaa, mutta sähkölle hinnaksi tulisi 30-40 c/ kWh. Muista liittymästä nyt puhumattakaan. Ja mulla siis menee alta 4000 kWh sähköä autoon 15 c/kWh hinnalla. Osa tosin tulee katolta ilmatteeksi.
Kai ne paneelit asennuksineen on jotain maksanut? Onhan se jokin hinta silläkin sähköllä.
Ei sille toinna laskea mitään, koska se on ilmaista sähköä, josta tulee hyvälle mielelle, kun se on pois Carunalta. Eli samaa luokkaan menee kuin nautinta-aineet. Sähköä tulee oli auto, tai ei.
Ostin vuosi sitten alekampanjasta itselleni Ellin ID.Charger Pro-latauslaitteen. Kyseinen pömpeli oli vuoden pahvilaatikossa ja nyt saatiin laitettua se seinälle ja toimintaan. Ei ongelmia minkään suhteen asennuksessa tai käytössä. Nyt tuli kuitenkin huomattua, että Ellin sovelluksessa on mahdollisuus käyttää pörssisähköoptimointia lataukseen. Tätä mahdollisuutta ei ole ollut keskustelujen perusteella vuosi sitten ilman kaikenlaisia virityksiä, mutta nyt ilmeisesti on?
Kysymys siis kuuluukin, että onko joku tuota käyttänyt jo pidempään ja onko se ollut toimiva? Itse laitoin sen nyt aktiiviseksi ja pitää alkaa seurailemaan sen toimintaa.
Aiemmin tänävuonna ainakin iphonella se Ellin app kaatui aina kun tuota painoi. Nyt näytti tosiaan saavan päälle eli katsotaan miten pelittää.
Kyllä se ollusiellä vuodenpäivät, itse en ole käyttänyt kun evvc ja ha hoitaa optimoinnin
Mitä se pörssisähköoptimointi oikein tekee? Voiko elli-laturiin syöttää volkkari-appsin tunnukset jolloin se hakee auton akun latausasteen autosta vai miten se oikein tietää että montako tuntia sähköä pitäisi autolle syöttää?
Muistaakseni siinä on valittavana muutama eri taso. Tason mukaan lataa x määrä tunteja vuorokaudessa.
Käytännössä siis vain ajastus halvimmille tunneille
Mjooh, tuo on ainoa keino jos se ei osaa hakea autolta dataa. Käytännössä voi sanoa, että ”tarjoa 5 halvinta tuntia sähköä” ja toivoa että kireän pakkasyön sähkölämmitys ei jauha kuormantasauksella lataustehoa nolliin, jolloin aamulla voi olla harmitus tiedossa.
No, tää on näytä skenaariomiesten skenaarioita joilla perustellaan että miksi ei ikinä sähkistä.
No, tää on näytä skenaariomiesten skenaarioita joilla perustellaan että miksi ei ikinä polttista.
Meinaat mahdollisella harmituksella, että lataus aloitettu jollain alle 10% akulla ja sitten ei yöllä tullutkaan kuin pari prosenttia kuormanhallinnan takia ja seuraavan päivän ajot aiheuttaa sydämentykytystä?
Don´t do that :D
Mutta joo, olisi kyllä hienoa jos nämä laturit osaisi hakea auton SOCin ja lataus sitä mukaa. Defallakin tuo pörssioptimointi on "pöljä", eli itse pitää valita montako tuntia haluaa ladata/vrk ja sitä mukaa se poimii halvimpien tuntien mukaan. Vielä kun siihen saisi hintaohituksen, eli jos kalleinkin tunti on vaikka alle 5 senttiä (tai minkä siihen ikinä laittaakaan), niin ohittaa tuon manuaalisen tuntisyötön ja aloittaa latauksen vaikka heti
Don´t do that :D
Just tätä. Ja myös sitä että kyseessä on näitä purjevene lappiin kusematta vetoja mitä aina käytetään sähköautoilun vaikeuden perusteluun...
Ja tosiaan laturi ei oikein voi hakea autolta SOC:ia, koska AC-latauksen protokolla ei tue sen siirtämistä. Laturin pitäisi jutella auton kanssa DC-protokollalla jotta SOC olisi luettaessa ja silti auton + laturin pitäisi osata käyttää AC:ta lataukseen, ehkä tämäkin joskus 2030-luvulla sitten saadaan korjattua.
Tai vaihtoehtoisesti matalatehoiset DC-lataukset alkavat yleistyä kotona - minusta se olisi ihan kätevä ratkaisu.
evvc ja sillä yhteys auton web portaaliin, osaa itse laskea halvimmat tunnit ja montako laitetaan jotta haluttu taso on saavutettu halutulla kellonlyömällä ja halutulla max latausnopeudella, olkoot laturi mikä tahansa sen tukemista latureista
höh, töpseli seinäänkiinni /ajastus alkamaan klo 22 eikä muuta. Muu säätäminen olkoot se sitten ihmisen tai automaation, on käytönnössä aivan turhaa ja asioiden monimutkaistamista.
Pörssisähkölataamisestakin on kehittynyt hirveä tieteen ja taiteenalalaji.
mitäs monimutkaistamista se on? ku jos asetan vaikka joka arki lähtöajaksi klo 6, niin automatio tuuttaa siksi halvimilla tunneilla ladattuna haluttuun tasoon, mitään tarvee säätää, senkun törkkää piuhan kii kotio tullessa ja irottaa ko lähtee aamulla
Näin minäkin vedän paitsi että puolelta öin vasta napsahtaa johto punaseksi. Ei oo pakko säätää jos ei tahdo. Aikalailla ne edulliset tunnit tuppaa eniveis osumaan sinne yölle niin tämä järjestely toiminut ihan hyvin
Toimii hyvin! Noin puolivuotta käytössä ja ihan kivasti optimoi halvimmat tunnit. Joskus, harvoin aloittaa optimoinnin vasta klo 24 eli seuraavan vuorokauden puolella, mutta yl. ei haittaa. Optimoinnille on vielä 3-tasoa. Käytän itse keskimmäistä, joka optimoi noin 5-6 tuntia. Se yleensä riittää hyvin! Eli käyttää ne ajastetusti lataukseen ja tekee kaiken automaattisesti. Ja autonkaan ei tarvii olla WV-konsernin vaan muutkin käy hyvin. Syötät sähköfirman sijasta osoitteen niin huomioi suomen sähköpörssin hinnat. Se osuus on toiminut aina hyvin. Tuolla välttää shelly ym virityksetkin. Että ei mene liikaa omaa aikaa.
Tuon hankintaa myös itse harkitsin mutta aspa sanoi ettei laitteessa ole mitään ajastuksia niin en sitten ostanut.
Tuli vihdoin asenneltua tuo viime vuonna tarjouksesta tilattu (VW) Elli Charger Pro. Asemassa palaa vihreä valo mutta mittään ei tapahtu kun lyö piuhan autoon kiinni. Pitääkö ensin päivittää softa vai mitäs ihmettä? Ja softa ilmeisesti päivittyy joskus kun haluaa, jos haluaa.
Edit: noniin, olikin itse latauskaapelit joku liitäntä / liitännät turhan heppoisesti kiinni aseman päässä. Nyt pelaa. Sitten vielä odottaa ja ihmetellä suostuuko vekotin päivittämään itseään.
Näkeekö muuten tuon Elli sovelluksen kautta jostain auton akun varaustilaa kuten VW:n omasta apista? Tuli ladattua tuo Elli appi ja aktivoitua asema siihen ekana testin vuoksi.
Vaimolla käynyt vähän sama homma välillä. Eli laittanut auton yöksi lataukseen mutta se mitään ole ladannut.
Syynö se että latauskaapeli ei ollut autossa kunnolla kiinni. Vaatii pientä totuttelua.
Tuskin näkee, koska asemalla ei ole mitään keinoa tietää sitä. Auton ja AC-aseman välinen tiedonsiirtoprotokolla ei tue tuon tiedon välitystä.
Onko muuten tavanomaista tuolle Ellille (tai latausasemille ylipäänsä) tavanomaista, että pitää tuollaista tosi korkeaa vinkunaa? Ainakin omiin korviin ottaa selvästi parin metrin päästä, kun muutoinkin korvat tinnittää. :D Vai onko jossain kohtaa sähkökomponentteja tms häröä.
Ei kyllä tule myösköön täällä ääntä elli pro:sta
Suosituksia kaivataan. 11kw latausasema haussa, joka olisi homeassistant yhteensopiva. Kaikista parasta olisi valmis integraatio.
Järjestelmä:
Homeassistant saa kiinteistön kokonaiskulutustiedon homewizard p1 sensorin kautta.
Latausaseman kuormanhallintaohjaus tapahtuisi wlan:n kautta homeassistant:n toimesta.
Ei tarvitse saada suomesta, kunhan EU alueelta löytyisi.
Laite yleensä päivittyy ekana yönä ensimmäisen kerran jos ei selaimella erikseen yrittele ennen sitä.
Järjestelmä:
Go-e charger. Täsmälleen tämä kombo käytössä neljättä vuotta.
Edit. Linkki tekemääni automaatioon juurikin tuolle kombolle. Toimii pienillä virityksillä muidenkin laturien kanssa
Mulla on Defa Power kiukutellut nyt viikon aikana kahdesti. Mennyt Offlineen ja takaisin langoille saaminen (wifi) on ollut hieman hankalaa ja vaatinut useamman yrityksen ja buutin.
Outoa on myös että myös tagi ei toimi jos laite on offline. Näyttöön tulee access denied kun tagia näyttää sille offline tilassa. Tarviiko tagikin nettiä toimiakseen ?
Tuli mieleen että eihän tuo nyt kai pakosti nettiyhteyttä tarvitse, niin miten homma sujuu ilman nettiä ? Miten sitä sitten käytetään ?
Kai siihen saa bluetoothilla yhteyden vaikka se offlineen menisikin ja sen avulla latauksen päälle?
Mulla on erilaisten wifilaitteiden kanssa tullut joskus ongelmia kun useampi wifilaite on koittanut onia dhcp:ltä osoitetta. Jos esim. Kännykkä saa yleensä osoitteen 192.168.1.101, mutta eilen olit poissa kotoa ja wifitukari buuttasi sillä aikaa -> voi olla että defa sai tuon osoitteen ja nyt sitten sun luuri koittaa väkisin ottaa samaa.
Olen korjaillut näitä varaamalla routerin dhcp-asetuksista tietyille iot-vermeille kiinteitä osoitteita - ongelmia on ollut just kaikenlaisten philips-hue / abb-kotiautomaatio / robotti-imuri jne. Vehkeiden kanssa jotka ovat ehkä pitkiäkin aikoja hiljaa verkossa tjsp.
Tuossa Asuksen vehkeessä on tälläinen "MAC and IP Address Binding" ON/OFF asetus. Onkohan se tämä ?
Tuo ainakin suunnilleen koittaa tehdä samaa - kannattaa huomata, että ainakin älypuhelimet tuppaavat vaihtamaan vakiona mac-osoitetta vähän väliä, joka johtaa helposti siihen että niiden IP-osoite seilaa.
Sekä Android, että iOS mahdollistavat mac-osoitteen arvontafeaturen pois päältä ottamisen jokaiselle tunnetulle wifillw / verkolle erikseen -> suosittelen kiinteää mac-osoitetta kotiwifille.
Edit: ei tietty varmaa että juuri tuo olisi ongelman takana.
Sieltä wifiboksin käyttöliittymästä voi yleensä seurailla yhdistäneitä laitteita. Voisi saada vinkkiä milloin se defa katoaa linjoilta.
Jos tämä pitää paikkansa, niin miten ihmeessä älykkäämpien kotilatausasemien pörssisähköohjaus voi mitenkään toimia?
Jos latausasema ei tiedä onko auton akusto 60% vai 5% latingissa, niin eihän se millään voi tietää montako tuntia pitää ladata. Kun ei tiedä miten pitkään pitää ladata niin hyvin vaikea arpoa niitä halvimpia tunteja. Ilman akuston varaustasotuetoa halvimpien tuntien optimointi on mielestäni mahdotonta, ainakin jos halutaan että lopputulemana auto on aina aamulla vaikka 80% lataustasossa, riippumatta lähtötasosta.
En tiedä varmaksi, mutta käsittääkseni käyttäjä valitsee montako tuntia asema yrittää latausta optimoida, toisinsanoen latausajan?
Kyselevät netin yli autolta.
Yleisesti näiden kanssa kannattaa toimia niin, että katsot ja tarvittaessa säädät reitittimen asetuksista mille alueelle se jakaa DHCP:llä osoitteita (DHCP pool, range tms. termi) ja sitten määrität suoraan iot-laitteille kiinteän (static) IP:n alueen ulkopuolelta. Tämän pitäisi onnistua kaikilla laitteilla ja on paljon luotettavampi tapa kuin varaukset DHCP:ltä.
Eli esimerkiksi reitittimen ip-osoite on 192.168.1.1 ja aliverkon peite 255.255.255.0 jolloin poolin ensimmäinen jaettava osoite voi olla vaikka 192.168.1.2 ja viimeinen 192.168.1.100. Tällöin on kiinteille määritettäväksi vapaana osoitteet alkaen 192.168.1.101 ja viimeinen mahdollinen 192.168.1.254.
Sitten käyt iot-laitteen hallintasivulla määrittämässä osoitteen kiinteäksi ja valitset jokaiselle vapaasti omasta päästä uniikin osoitteen tuolla välillä 101-254.
DHCP:n voi jättää käyttöön niille laitteille joiden osoitteen muuttumisella ei ole vaikutusta mihinkään.
Tarjoushaukk4
