Sähköavusteiset polkupyörät (max 250W, max 25km/h, ei vakuutustarvetta)
Pyörä perillä ja testattu! Puoliso oli aiemmin joutunut aina taluttamaan pyörää nuo meidän jyrkät mäet, mikä aiheutti mielipahaa. Nyt pääsee heittämällä ylös ja työmatka kuulemma silkkaa juhlaa. Kokeilin lähellä olevaa metsätien mäkea, joka jyrkkenee kuin eksponenttikäyrä konsanaan. Sen päälle en päässyt vaikka oli pienin vaihde ja suurin avustus päällä, mutta itselläni onkin enemmän painoa. Tulipahan heti testiin myös pyörän talutusavustus, kun muutoin aika painava peli työntää jyrkkään mäkeen. Luulen, että se 75 Nm moottori on ihan tarpeen. On se sähköpyöräily ihmeellistä ensikertalaiselle. Pyörän akun lisäksi pitää olla puhelimen akku kunnossa, koska ilman bluetoothia ei pääse liikkeelle ainakaan moottoriavustuksella.
Seuraava haaste on vaihtaa nastat alle, kun keli tästä kylmenee. Etupyörässä ei ongelmaa, mutta takarengasta vaihtaessa täytyy irroittaa kaikkea muutakin samalla.
Olisiko tällä porukalla suosituksia pyöräkärrylle?
Onko tarkoitus kuljettaa kärryllä tavaraa vai lapsia (1-2)?
Bluethootista sen verran että löytyykö pyörästä Boschin järjestelmä? Mulla väliin pätki vanhalla puhelimella yhteys lähdön hetkellä niin meni hermo ,mutta onneksi tuli päivitys jossa pyörän varkaudenestoksi voi valita Kiox 300 näytön. Eli vain se paikallaan saa avustuksen päälle .
Juu, Boschin järjestelmä. Pyörässä on kiinni Purion 200 näyttö. Tänään oli itse asiassa ongelmia bluetoothin kanssa. Pyörä oli heittänyt usemman kerran ulos ja sen joutui laittamaan aina uudestaan päälle ajon aikana. Puolisolla vanhempi puhelin. Kävin illemmalla itse testaamassa uudemman puhelimen kanssa. Ajoin puolisen tuntia 10km ja sinä aikana oli kaksi kertaa heittänyt ulos. Kieltämättä aika ärsyttävää, jos aina tulee olemaan tuollaista.
edit. Katsoin miten tuo toimii Kiox 300 näytön kanssa ja ilmeisesti ihan kaapeliyhteyksillä tulee moottorin ja Purionin väliin eli jää langaton osuus pois. Mitenköhän telakka kestää kosteutta, sadetta ja lunta talvella, kun näyttö on siitä irti? Täytyy sitten sellainen vielä hommata, jos ongelmat jatkuvat. Pitää tosin vielä testailla olevalla setupilla ja tutkia ratkaisuja.
Lehdissä on jatkuvasti artikkeleita että sähköpyöriä myydään jäätävillä alennuksilla nyt.
Missä nämä alennukset ovat? Ei ainankaan verkossa. Normaaleja alekampanjoita vain näkynyt.
Ei mulla ole ainakaan näkynyt kulumista tai ole ollut ongelmia telakan kanssa . Otan sen näytön aina irti jos pyörä on hetkenkin ilman valvontaa. Siitä en osaa sanoa jos pyörää säilyttää pitempään taivasalla ja telakan päälle kertyy vaikka alijäähtynyt sade? Aiheutuuko päänvaivaa. Tässä tilanteessa varmaan jonkun sukkapatentin kehittäisin siihen, mutta oma pyörä on kotona ja töissä suojassa sään ilmiöiltä.
Jos vinkkejä kaipaat, niin kertoisitko tarkemmin mitä pyörämallia olet ostamassa? Ainakin oma pyöräni on edelleen hyvässä alessa
Mikäli alennusilmiötä tutkit yleisellä tasolla, niin halvimmat ~1000e pyörät ei ole tuntuneet olevan oikein missään alennuksissa (yksittäisiä pikakampanjoita vain). Eli alet koskevat näitä älyttömän kovaksi hinnoiteltuja pyöriä. Ilmeisesti 5k€+ pyörissä on ollut ilmaa hinnoissa tai sitten yksinkertaisesti kysyntä kuollut, niin on pakko myydä tappiolla
Seven Bikes Oy Tampereelta taisi mennä konkkaan tässä lamassa. Fillareita myydään lainvoima.com alkaen ma 17.11.
Kauppa ei sano mulle mitään mutta sen verran pyörästä että hinta alkaa olla kohdillaan jos vaan oikeasti myyvät. 3995€ oli silloin kun laitoin linkin.
Taitaa olla se tilanne kohta kaikkialla että pyörien hinnat tulleet "oikealle" tasolle.
Katsoin vielä tarkemmin pyörää ja osia niin onhan tuo sellainen että kohta joutuu tilaamaan. 🤣
LISÄYS. On melko varmasti huijaus.
Ei oikein kyllä sivusta arvosteluja löytynyt niin varauksella olisin. Mutta jos kiinnostaa ja kokoja löytyy varastosta niin kannattaa heittää rtechillekin tarjouspyyntöä sähköpostitse tms, tuokin pyörä heillä listoilla. Tai toki kysyä jos joku vastaava malli on myymälässä odottamassa myyntiä niin ulosmyyntihinta. Toki tuskin neljään tonniin saa (tuokin menisi alv 19->25,5% muunnoksen jälkeen yli tossa liikkeessä), mutta toki tarvittavien takuiden ja muiden asioiden helpompi hoitaminen on jonkun arvoista.
Siis törmäsin ihan vahingossa tähän pyörään ja kauppaan. En heti kyllä lähtisi tilaamaan mutta sen verran googletin että hinta ei ole täysin mahdoton. MHW bike ainakin myi noin 4200€ (Saksan Alv)
Korttimaksut näkyy hyväksyvän ja ainakaan F-Secure ei "haikalaa" tarjonnut välittömästi.🤔
Lisäys vielä että en kyllä löydä itsekään kaupasta mitään tietoa. Voi olla joku rehellinenkin poistomyynti mutta olisin varovainen.
Piti tutkia enemmän pyörää ja muita tarjouksia niin ei tuo voi pitää paikkaansa. Saatavilla vielä muka kaikki koot ja mulle tyrkytti ilmaista rahtiakin.
"Mikä netissä on liian hyvää, ei usein ole totta"
Päivitystä omasta kokemuksesta uuden sähköpyörän kanssa. Pyörä on ollut jo toista viikkoa pyöräkorjaamolla. Ongelman on siis ollut, että pyörä irroittaa bluetooth yhteyden aina välillä ja moottoriavustus loppuu, kunnes pyörän laittaa takaisin päälle. Liikkeen testien perusteella sekä näyttö että akku antaa virhekoodin. Lähettivät koodit Boschille ja sieltä odotetaan ohjeita seuraaviin toimenpiteisiin. Mahdollisesti etäyhteydellä on korjattavissa.
Pyöräliikkeen mukaan on aika tavallista, että uuden pyörän kanssa tulee asiakkaita takuukorjaukseen etenkin sähköpyörissä. Omaan korvaan kuulostaa ihmeelliseltä, että esim. Canyonin tehtaalla ei etukäteen tarkasteta pyörän kuntoa. Tuskin ne virhekoodit ilmeistyivät sinne toimituksen aikana. Mitä porukka on mieltä tästä? Kannattaisiko Canyonilta vaatia jotain korvausta vai onko pyöräpiireissä ihan hyväksyttyä, että välillä näitä ongelmia vaan tulee?
Pakko kysyä kun en näistä uusimmista ymmärrä että miten Bluetooth vaikuttaa avustukseen? Vai onko niin että lakkaa silloin toimimasta?
Mulla Smartsystem (ajettu noin 4000km) ja siinä jumiutui avustus Turbolle kun halkeamasta pääsi vettä ohjaimen sisään. Lopulta ei enää edes meinannut käynnistyä.
Ohjaimen vaihto aiheutti vikailmoituksen josta liike totesi että "ajetaan päivityssofta pyörään ja ok" eivät osanneet sanoa miksi tekee tätä mutta kuulemma yleinen vika jos ohjain vaihtuu. Sekin erikoista että pyörä toimi täysin kun ilmoituksen kuittasi mutta tuli aina käynnistyksessä uudelleen.
Ei siis liity takuisiin mutta ihan yleisesti vaan että liikkeilläkään ei välttämättä ole mitään käsitystä mikä todellinen vikailmoitus on.
Kyseessä on varkaudenesto-ominaisuus. Pyörässä on moottorilukko, joka avautuu bluetoothin avulla Boschin applikaatiolla puhelimessa.
Ahaa. Mä en ole ottanut käyttöön vaikka sovellus sitä tarjonnut. 🤔
Juu, tuossakin sen olisi saanut pois päältä. Työpaikalla kuitenkin joutuu pitämään sitä pyörätelineessä kiinni, ja ilmeisesti Abuksen lukkokaan ei määrätietoista varasta kovin kauaa pidättele. Moottorilukosta taitaa olla enemmän varkaalle haittaa, vaikka kait siihenkin on ammatilaisilla keinot.
Mäkin olen tuota miettinyt mutta jätin pois käytöstä kun pelkäsin ongelmia. Mietin että mitenhän olisi toiminut tuon hajonneen ohjaimen kanssa. 😅
Mulla pyörä niin harvoin parkissa jossain että olen luottanut lukkoon (Kryptonite Evolution ketju).
Reilu puolivuotta uutta sähköläskipyörää mietittyäni tartuin Verkkokauppa.comin GZR:ään. Onko täällä kokemuksia kyseisestä pyörästä?
Ei ole kokemusta, mutta aiemmin katsoin tuota pyörää ja suosittelin kaverille kun omasta mielestäni tuossa on järkevät ja fiksut osat, ja hintakin kohdallaan (ainakin verrattuna aikaan jolloin työsuhdepyöräetu lihotti hintatasoa).
Ei nyt vastaa juurikaan tähän kysymykseen, mutta GZR:ään yleisesti, että itellä ollu reilu 5 vuotta GZR Advantag-e mk2, sähköfatbike ja eipä tuossa mitään moitittavaa kyllä ole ollut. Tämä ainakin oli käytännössä uudelleen nimettu Tunturi eMAX, että olisko tuossa taustalla jotain samanlaista pohjaa.
Tämmösillä osilla:
    • Rungon koko: 43 cm
    • Ajajan suosituspituus: 160-170 cm
    • Etuhaarukka Jäykkä, alumiini 15x150 mm läpiakseli
    • Takavaihtaja Shimano XT 8000
    • Vaihdevivut Shimano XT 11-v 8000
    • Jarrut Shimano MT-500 hydrauliset levyjarrut 203/180 mm
    • Sähkömoottori Shimano STEPS E8000 70 Nm
    • Akku Shimano BT-E8010 Lithium-ion 36 V, 14 Ah/504 Wh
    • Sähköavustus Walk assist-optional
    • Ohjainyksikkö CE7000A Boost, Trail, Eco
    • Akun kantavuus/latausaika 2,5 h 80%, 5h 0->100%
    • Kampisarja Fat bike 34T
    • Takarataspakka Shimano CS8000 XT 11-46T 11v
    • Vanteet Alexrims Cherokee 80
    • Renkaat Schwalbe Jumbo Jim 26" x 4,8" (maksimi koko 5,0")
    • Ohjainlaakeri: FSA ORBIT 1.5E ZS NO:57E
    • Ohjainkannatin A-Head, alumiini 65 mm
    • Ohjaustanko Alumiini, musta 720 mm
    • Kädensijat Herrmans Shark
    • Istuin Selle Royal Essenza
    • Istuinkannatin Alumiini 31,6 mm
    • Polkimet SP-400 non slip
    • Suurin sallittu kuorma: 120 kg
    • Paino 21,8 kg
    • Muuta Takanapa 12x197 mm
Jos osia etsitte pyöriin niin Amazon.de kannattaa koluta läpi.
Kuvassa muutama esimerkki hinnoista (kpl) Yleensä myös 99€ ylittävä tilaus ilmaisella rahdilla.
Canyon neuron on 7, kolme vuotta vanha. Akku on kulunut todella nopeasti ja enää ei lataa kuin kolmeen tolppaan ja lopettaa. En ole käynyt vielä näyttämässä pyörää missään, mutta oletan että itse joudun pistämään kättä taskuun.
Voiko tälläistä akkua kennottaa tms niin ei tarvitse ostaa uutta? Jos voi niin missä ja millä hinnalla?
Voi kennottaa
Turussa Ecakit ainakin kennotti itselle otsalampun akun pari vuotta sitten ja oli silloin juttua myös sähköpyöristä.
Sanoi että yleensä saadaan parempi kuin alkuperäinen (kennot kehittyneet) hinta halvempi kuin uudella akulla mutta varmasti maksaa sen vähintään 50% uuden akun hinnasta.
Voi kennottaa
Puolet uudesta kuulostaa kyllä houkuttelevalta, sellaisen raaskii kustantaa helposti. Pitää ensi viikolla viedä pyörä näytille ja katsoa mitä paikallinen paja siitä sanoo.
Pakko tuossa akussa jotain vikaa oltava, mutta tuskin enään takuuseen menee.
Itsellä 4v vanha akku pyörässä ja kilomtrejä pikkasen vajaa 10tkm. Varmasti jo hieman kulunut uudesta, mutta ei niin paljo että huomaisi vielä mitenkään käytännössä. Kyllähän nuiden pitäisi kestää aika paljon lataus syklejä.ennenkuin menee tuohon kuntoon
Onko tuossa pyörässä Shimanon vai Boschin akku ?
Oli kumpi tahansa, niin olen käsittänyt, että valmistajat ovat aika tehokkaasti yrittäneet estää kennotukset suojaamalla BMS niin, että se tunnistaa alkuperäiset kennot eikä toimi muilla.
Shimanon akku. Katsotaan miten asia lähtee rullaamaan.
Eiköhän sieltä ole välistä joku kenno mennyt hajalle ja sitten BMS katkaisee myös kaikkien sen jälkeisten kennojen latauksen, eli lataa vain siihen kolmeen tolppaan asti.
Aina kannattaa kysyä Canyonilta mitä mieltä ovat. He sitten konsultoivat Shimanoa. Mutta voi olla, että menee uuden akun ostamiseksi omakustanteisesti.
Itsellä ollut tuossa oman akun kanssa alusta asti sellainen ongelma että heti kun lämpötilat laskee alle 0c ja pyörä pihalla +60min niin ei pyörä käynnisty. Tämän kanssa tapellut 4 vuotta, käyttänyt myyntiliikkeessä sen 10 kertaa tuon kanssa ja aina kokeiltu kaikkea mahdollista, paitsi sitä akun vaihtoa "ei se akussa ole ongelma". No nyt vihdoin sitten 4vuoden ja kaiken maailman testaamisen ja säätämisen jälkeen vihdoin tulivat siihen lopputulemaan että akussa tosiaan vika, niinkuin olen sanonunt alusta asti. Shimanolta tulossa nyt uusi akku vehkeeseen. Aikaa tuossa meni tosiaan koska itsellä aika paljon matkaa tuonne myynti liikkeeseen, eli ei ihan jatkuvasti pääse viemään ja aina jokaisen kerran jälkeen ollut "seurataan auttoiko tämä toimenpide x" ja sitten saattanut kesä tulla väliin jne.
10tkm ja 4v jälkeen kokonaan uusi akku nyt kuitenkin ihan hyvä juttu, onhan tuo vanha kerennyt nyt kuitenkin varmasti jonkin verran menettää varausta alkuperäisestä, olisi nyt vaan voinut samalla kertaa hoitaa ensimäisenä talvena kun tuon heille asian kanssa vein ja totesin että akussa vika, testannut kaiken muun. Olisi säästänyt kaikkien aikaa ja vaivaa.
Redditin jossain pyörän korjausketjussa varoiteltiin että pirusti väärennöksiä liikkuu tuolla Amazonilla. En siis itse ole sieltä mitään tilannut pyörään, tuli vaan mieleen.
Juu "Kiinan tavaraa" löytyy paljon mutta ainakin aikaisemmat renkaat, ketjut ja rattaat on olleet ihan vastaavia mitä muualtakin olen saanut.
Heillä myös todella hyvä reklamaatio, annoin eräästä tuotteesta (Kiinan markiisi) vain kolme tähteä niin tuli heti kysely "miksi vain kolme" vastasin että ei ongelmaa mutta kerroin syyn. Hetken päästä ilmoitus että maksetaan hyvitys tililleni (joku 5-10%) ja vajaa kaksi vuorokautta myöhemmin näkyi summa luottokortin tilillä.
Osaako kukaan suositella täysjousitettuun sähköpyörään lastenistuinta? Tuo täysjousto tekee sen että runkoon asennettava istuin ainakin oletuksena tuntuisi olevan tekemätön paikka.
Suosituksia? Ipanan paino jo yli 12kg joten vaikkapa Thulen Nexxt Yepp ei käy rajan ollessa 15kg.
Mitenkä ois Shotgun?
Yritän tulkita (laihalla menestyksellä) uutta lainsäädäntlöä. Jos ostan Cuben yli 25kg painavan sähköavusteisen (teho ei ylitä 250w) Kathandu-pyörän niin tarvitsenko liikennevakuutuksen vai en? Ja mikäli kyllä, niin kuinka paljon täällä ovat ihmiset ko vakuutukset maksaneet?
Et tarvitse.
Jos teho on rajoitettu 250W ja max avustusnopeus 25km/h, niin painolla ei ole merkitystä ja ei tarvitse liikennevakuutusta.
Jos tehoa olisi 250-1000W, niin tällöin yli 25kg pyörälle pitäisi ottaa liikennevakuutus.
Kiitos vastauksista! Kun tuli asiantuntevia kommentteja niin kysytään vielä mitä täällä ollaan mieltä hihnalaitteesta? Kiinnostaisi hankkia Cube Kahmandu Comfort työmatkailuun yms. arkiajoon.
Kaveripiirissä ollut eipäs-juupas keskustelua Bosch gen4 ,85 nm moottorista , että tehdäänkö tälle mitään kausihuolloissa? Esim , pari huoltoukkoa sanonut että ei irroiteta /availla eikä ole sen kummempia huoltokohteita moottorissa ennen kun hajoaa. Gen 1:ssä availtiin laakereiden vaihtoa varten melkein parin tonnin välein , mutta taisi olla jälkimarkkinointi kikkailua kertoi yksi valtuutettu huolto .
Olen huoltanut lähes yksinomaan itse niin kertokaa tietäjät jotka olette käyttäneet virallisessa huollossa.
Voisi periaatteessa käyttää ihan pajallakin jos löydän jonkun järkevän syyn huollattaa ulkopuolisella. Pinnat ainakin voisi kiristellä ammattilaisen toimesta. Keulaa olen pitänyt jäykkänä 90% ajoista koska tasainen kulku.
Oma gen 3 ollut nyt 6 vuotta. Kertaakaan ei ole auottu. Sen olen ymmärtänyt niin mitä uudempi moottori niin sitä pienemmät laakerit. Ihmetyttää minsi gen1 pitäsi jatkuvasti aukoa.
Niin ei niitä varmasti pidäkään ,mutta huollossa sanoi että Bosch suositteli laakereiden vaihtoa tietyn välein gen-ykköseen , mikä saattoi olla ylireagointia myös heidän mukaansa .
Mietin että pääseekö sisälle möhnättiä ja kosteutta ja vaatiiko gen4 putsailua tai tiivisteiden vaihtoa millään aikaikkunalla.
Leasing sopparin takuu pysyy voimassa myös tee se itse huoltajalle. (Muoks. niin itse en toki moottoria availisi)
Eli lähinnä olen pitänyt voimansiirron kunnossa ja pyörän laakerit uusinut. Jarrupalat ei juuri kulahda omassa käytössä . Nesteet tuntuu toimivan kun uutena ja keulaan ei kohdistu nimeksikään iskua niin en ole nähnyt hyötyä viedä tämän tästä "huoltoon" Kilsoja kertyy n.4600 vuodessa niin saisi melkein pari kertaa käyttää jos noudattaa 2500km välein huoltoa.
Lisäksi kokemukset pyöräliikkeiden aspan tasosta on luokattoman surkeita niin tuntuu että pyörän huoltamisesta heidän mukaansa on tehty jotain uskomatonta rakettitiedettä.
Ainakin kuinka paljon saa putsata ,vahata ja myöskin vaihtaa ketjua ja ratasta omaan, niin kernaasti kokeilisin hihnavetoista . Varsinkin jos käyttö on tasaista kulkemista touring tyyppisellä vehkeellä. Varmaan joskus tulee hankintaan hihnavetoinen itsellä.
Itse käytin 500? km jälkeen huollossa omani kun pyysivät. Eli tarkastivat varmaan kaikki pultit jne. Seuraavana keväänä vein huoltoon koska halusin että tarkistavat vanteet ja oikaisevat takavanteen. Oikaisin sen siis aikaisemmin jo itse kun yksi pinna oli lähes irti. Tänä keväänä varmaan vien että avaavat keulan alaosan ja tekee mitä tekee.
Ketjut jne. olen vaihtanut itse.
Ei ole moottorista kukaan sanonut mitään että pitäisi huoltaa. Bosch gen4 perf.
Itselläni on ollut kohta kolme vuotta Canyonin kaupunkipyörä Boschin Gen4 Performance Line CX ja siinä Gatesin hihnakäyttö Enviolon Automatiq-vaihteistolla. Nyt n. 10000km työmatkakäytössä ajettu vuoden ympäri ja ei ole hihnaveto vaatinut vielä mitään, satunnaista puhdistusta lukuun ottamatta, sen ihmeellisempää huoltoa, eli aika helppo ja vaivaton on ollut.
Tietysti hyötysuhde ei ole niin hyvä kuin ketjulla, mutta kyllä tuo eco-tasolla ihan mukavasti kulkee. Eli ihan tyytyväinen olen itse ollut, ei ole ollut ikävä jatkuvaa ketjun ja rattaiden huoltamista jokaisen sadepäivän jälkeen.
Mahtavuutta, oma ajo on sellaista tasaista puurtamista että kelpaisi varmasti automaatti hihnavedolla. Kerrotko tarkemmin mikä Canyon kyseessä. Pathlite ON 8-9 olis aika passeli peli, mutta hintavia kamppeita. Löytyyköhän näihin tarjouksia, kun nyt ollut isoja aleja liikkeellä?
Canyonilla on pyörä tarjouksia pari kertaa vuodessa. Syksyllä end season alet ja black Friday varmaan ne isoimmat. Keväällä on yleensä oisko maalis-toukokuussa vähän pienemmät alet.
Muuallahan kuin Canyonin sivuilla ei Canyonin pyöriä uutena myydä.
jani__225
