Sähkökatkoihin varautuminen
ATK menee varmaan helposti UPSilla, mutta milläs saisi jääkaapin ja pakastimen toimimaan parin tunnin katkon ajan? :hmm:
Kaupasta saa noita powerstationeita.
Tonnilla saa 1kWh akun jolla pyörii mikä vaan kotivehje hyvän aikaa - jääkaappien ja pakastimien tapauksessa ongelmaksi muodostuu käynnistyspiikki minkä nuo kompressorit ottavat. On vaikea tietää kuinka pieni vehje riittää, vaikka sinänsä joku 250Wh akusto riittäisikin hyväksi aikaa energian puolesta, niin se käynnistyspiikki voi olla liikaa noiden pienempien power-stationeiden pienille inverttereille.
Jotain tämän kaltaisia siis.
Itseasiassa tässä pienemmässäkin on sen verran piikkitehoa, että pitäisi riittää jääkaapeille ja pakastimille.
^ Kannattaa ehkä EcoFlow:n tuotteita välttää, kun Tukes on joistain malleista varoittanut. :hmm:
"KYSEESSÄ on toinen EcoFlow-merkkinen latausasema, josta Tukes varoittaa lyhyen ajan sisällä. Edellinen varoitus koski EcoFlow RIVER 600 EF4 -latausasemaa ja johtui pitkälti samoista syistä. Tuotteet eivät täytä Suomen sähköturvallisuuslain eivätkä eurooppalaisten standardien vaatimuksia."
Varmaan pitäisi alkaa kehittämään kotiin (paritalo) jotain edukasta alta tonnin ratkaisua talven 2 tunnin todennäköisiä sähkökatkoja varten.
Pakastin menee sähköittä reilun vuorokauden, mihinpä sillä olis kiire.
Ainut ylimääräistä toimintaa vaativa on stokeri, joka ehtii sammua parissa tunnissa, ja sitä pitäis sitten olla sytyttämässä uudelleen. Toivon että katkot sijoittuu iltapäivään, eikä yön pikkutunneille.
Kerrostalossa mahdollisuus varautua on rajallinen, mutta löytyy hätävararuokaa jota ei tarvi sen kummemmin valmistaa sekä vettä sen verran että vähän aikaa pärjää. Lisäksi muutama kirja joita voi lukea ajankuluksi ja kynttilöitä, sekä paristokäyttöinen radio.
Kerrostaloasukkaan ei tarvitse kovin pitkäksi aikaa varautua, koska sieltä joutuu joka tapauksessa poistumaan kohtalaisen nopeasti. Mutta joo, tankki täynnä bensaa, niin pääsee jonnekin, missä pärjää ilman sähköä, jos sähkökatko alkaa kestää vuorokautta pitempään :) Eli isossa kerrostalossa lämpöä voi riittää kohtuu pitkään, mutta koska vesi loppuu miltei heti, niin se on suurempi ongelma esim. WC-käyntien osalta...
Miksi sieltä pitäisi poistua nopeasti?
No se. Tosin noin puolen kilometrin päässä on metsä jossa voinee käydä kyykkypaskalla.
Joo, siis kyllähän hätä keinot keksii :) Mutta tosiaan ison kerrostalon ongelma ei ole ensimmäisenä lämpö (koska varaavaa massaa paljon), vaan just toi vesi. Vessakäynnit ja hygieniasta huolehtiminen aika lailla suoritettava muualla. Toki kannattaa olla ruokaa ja juomaa jonkin verran - ja tietty valaisimia.
Veteen auttaa muutaman ämpärin hankkiminen. Täyttää ne ennen katkoa. (Ainakin jos siis tietää ennalta katkosta.)
Wc-jutuissa vaihtoehtona nyös muovipussin virittäminen wc-istuimeen ja se roskiin.
Ääni täältäkin noille vähän isommille powerbankeille joista saa verkkosähköä ulos. Voi käyttää missä tarvitsee, agregaatit pitää pitää ulkona. Invertteri autoon on myös pätevä laite, nykyaikainen bensakone tai diisseli vie tyhjäkäynnillä sen verran vähän polttoainetta että agregaattiin verrattuna ei ole paljoa eroa. Lisäksi siinä autossa on yleensä valmiiksi ei-vanhaa polttoainetta tankissa.
Noiden isompiakkuisten laitteiden kanssa kannattaa katso tarkkaan se lataus, osassa on onnettoman pitkiä latausaikoja, joku 16h auto+invertterin perässä alkaa hapattamaan kun tilanne on päällä. Esim. Kodak PPS100 kaatuu juuri tuohon järjettömään latausaikaan. Työkaluakuilla pelaava invertteri olisi pop tuon takia, työkaluakuille kun löytyy yleensä jo se pikalaturikin tai useampi.
Pakastimella ei ole hätää tosiaan ekaan vuorokauteen, mutta jääkaappi on mukavaa pitää kylmänä. Jääkaappien osalta vanhanmalliset kompurat vaatii sen 1000w invertterin että käynnistyy varmasti vaikka viekin pyöriessään reilusti alle 100w. Invertterikäytöllä olevat kaapit sensiaan toimii mukisematta vaikka tuollaisen Kodakin perässä kun osaavat pehmokäynnistyksen. A++ kaapit taitaa kaikki olla invertterikäytöllä.
Omakotitaloissa kannattaa katsoa että kiertovesipumppu tai pumput saa ulkoiseen syöttöön. Tämä siis lähinnä öljy, puu ja kaukolämmöllä. Ilman noita pumppuja se lämpö ei siirry. Yleensä kaukolämpö kuuluu kategoriaan jolla on oma varmistettu sähkönsyöttö. Öljypoltin tietty myös varavirralle jos on sellainen.
Eikös se ihan yleinen "varautusmisohje" ole se muovipusseja + ämpäri.
Itsellä on joumavettä varten ollut kaapin nurkassa pari 1,5l pulloa juomavettä lähinnä sen takia että tulee pidempiä vesikatkoja syystä tai toisesta. Nuo kaupan pullot kun säilyy todella pitkään eikä maksa paljoa.
Onhan se, etenkin siis esim. ydinonnettomuustilanteessa, kun ei saisi poistua asunnosta. Sitä voi kans miettiä, että kuinka todennäköinen olisi esim. yli vuorokauden sähkökatko kaupunkialueella.
Jos on joku kakkospaikka, jossa esim. voi tehdä itse sähköä, peseytyä, käydä vessassa ja lämmittää taloa, niin siirtyminen sinne on varmaan ihan hyvä vaihtoehto, jos siis kunnon meihemit on tulilla ja sähkökatko kestää määräämättömän pitkään :) Kerrostalo on aika huono paikka selviytyä tällaisessa tilanteessa...
No toi veden loppuminen. WC-käynnit hankalia. Kylmyys kovilla pakkasilla voi tulla vasta tuntikausien päästä, eli se ei liene suurin ongelma.
Miksi veden tulo loppuisi? Yhteiskunnan perusinfralle sähkö palautetaan ensimmäisenä ja se katkeaa sieltä viimeisenä.
Siellä porakaivollisessa omakotitalossa se vesi loppuu ekana kun sähköt katkeaa.
Myös lämpö pysyy pitkään kerrostalossa. Jäähtyminen kestää useampia päiviä, koska asuinkuutioita on niin paljon suhteessa seinäpinta-alaan.
Vesijohtoverkko yleenä puskee vettä pitemmilläkin sähkökatkoilla joko vesitornien tai varmistetun sähkönsyötön kautta. Viemäriverkko on sitten asia erikseen, paikoitellen se paska valuu hyvin äkkiä yli jostain kun paskapumppaamo jää ilman virtaa. Tuon selvittäminen on tavan kansalaiselle lähes mahdotonta, näkee sitten jos kellariin tulee naapurinkin pöntönterveiset. Paskapumppaamoja on yllättävän paljon, vesijohtojen osalta pumppuja on harvassa niin siksi ne on mahdollista varmistaa. Mahdollisen padotusventtiilin kunnon tarkistus voisi olla paikallaan useammassakin kiinteistössä, ei tartte sitten kränätä vakuutusyhtiön kanssa..
Kaupunkialueilta ei todennäköisesti tulla sähköjä pätkimään kuin vasta ihan oikeassa hädässä, sitä sähköriippuvaa infraa on vain liikaa. Hissit, sähkölukot jne. tuo liikaa vaivaa pelastuslaitokselle heti kun tulee yhtään pidempää katkoa.
Oikeastaan olennaista on se, että kerrostalossa olet täysin sen armoilla, miten muut ovat varautuneet puolestasi. Mitä yksinkertaisempi asumus, sitä varmemmin se toimii käsivoimin ja tosiaan parin satkun aggregaatilla saa jo sähköäkin, jos haluaa hifistellä modernisti :)
Ai varautumista niinkuin että vesitornit ovat täynnä vettä, jolloin paine verkostossa pysyy kunnossa vaikka sähköt katkeaisivat?
Nimenomaan kaupungissa se veden tulo ei katkea siihen, että sähköt katkeavat - tosin kuin OKT:ssä jossa vettä tulee just sen verran kuin se pumpun painesäiliön paine riittää... Eli ei kovin pitkään.
Paremmin ne kerrostalossa asuvat siellä kerrostalossaan selviävät kuin lähtemällä sieltä minnekkään. Kuten sanottu, niin vesi ei ihan heti lopu koska vesitorneissa on vettä ja tälläiselle infralla se sähkö palautetaan ensimmäisenä. Se kerrostalo ei myöskään jäähdy mitenkään nopeasti edes kovalla pakkasella. Jossain haja-astusalueella suoralla sähköllä lämpenevä taloa ja oma kaivo, niin tilanne onkin jo ihan toinen.
Hommasin itse aggregaatin mutta pitkät on toimitusajat noissa kunnon vehkeissä. Disel se pitää olla eikä mitään bensaa, joka vie 300litraa vuorokaudessa.
Kaupungissa varmaan naapurien ilo kun tuollainen aggrekaatti papattamassa.
Jos sitä pyörittää parvekkeella tunnin päivässä että saa pastat keitettyä keittolevyllä ja kännykkää lataavat powerbankit ladattua, niin aika vähillä häiriöillä menee.
Etenkin kun naapurisovun parantamiseksi voi ladata naapurinkin kännykät samalla, jolloin ymmärrystä alkaa löytyä aika paljon paremmin.
Vielä tässä maailmantilanteessa päivän tai yli kestävät sähkökatkot näkisin erittäin epätodennäköisinä. Lisäksi yli päivän katkossa pitäisi alkaa jokatapauksessa miettiä paljon muitakin asioita siellä kuutiossa sinnittelyn kannalta.
Ei se vesitornin paine riitä nostamaan vettä kerrostaloon ilman pumppuja, toki ne välipumput voivat toimia varavoimalla, siitä en sano mitään, kun en tiedä...
Jääkaappia ja pakastinta voi viilentää kuten ennenkin. Pihalta vaan jäätä kaappiin sisään sitä mukaan kun vanhat ovat sulaneet... 5 litran vesitonlat käyvät mainiosti eivätkä valuta sulamisvettä pitkin poikin. Ja mitä nyt väläytelty parin tunnin kiertävistä katkoista, niin pitääkö niihin nyt niin ihmeellisesti varautua.
Mielestäni 1000 euron sijoitus on aina kivempi kuin vaikka katsoa, kun 200k asunto jäätyy pystyyn tai mitä ikinä, jos kaikki toimii sähköllä.
Nytkin oli kovia ukkosmyrskyjä, joita en ole ikinä nähnyt ja tulevaisuudessa tulee varmasti vain lisää. Sekä jos putin sekoaa tai miljoona muuta skenaariota niin eipä se backup plan ole pahitteeksi. Oli sitten takka tai aggregaatti.
Ei noihin parin tunnin katkoihin tarvitse varautua muuten kuin esim. ajoittamalla vähän toimiaan, niistä varoitetaan ennalta. Pitkä sähkökatko erikseen ja siinä sitten syynä joku isompi ongelma.
Täällä Helsingissä oli itselläni viimeeksi kevättalvella joku reilun tunnin sähkökatko, kun joku töräytti auralla sähkökaapin nurin kadulta. Saattoi se parikin tuntia kestää.
Siihen aggregaatin hankintaan pitää sitten laskea tarvittavat huollot ja ajoittaiset koekäytöt myöskin vielä päälle. Pro-varautujathan tietenkin vielä asennuttavat sähkökeskukseensa varavoiman syöttömahdollisuuden jotten mitään jatkojohtoräpellyksiä tarvi vedellä.
Toki verkonvaihtokytkin pitää olla niin ei tule esim. syötettyä valtakunnanverkkoon itse genulla sähköä, jos enempi kiinteän asennuksen haluaa.
Lyhyempiin ja harvinaisempiin katkoihin sopii mielestäni oikein hyvin joku kompakti salkkumallinen aggregaatti jatkojohdolla, sellaisenhan voi vaikka kerrostalon parvekkeelle sijoittaa ja vetäistä kohtuu helposti sähköt sisälle asuntoon. Salkkumalliset on pääsääntöisesti melko hiljaisia ja pienikokoisia, ja taitaa olla melkein automaatio että ne on ns. invertteritoimisia eli niiden tuottama sähkö on puhdasta siniaaltoa ja kelpaa herkemmillekin kodin laitteille.
Mitä itse tutkin järeämpiä "virta-aseman" nimellä kaupattavia 230 V AC tarjoavia akkupaketteja, niin ne on pääsääntöisesti ihan hemmetin kalliita vs kapasiteetti, jonka lisäksi niitä näyttäisi olevan (ainakin kotimaassa) tarjolla vai muutamalla merkillä, joista yksi on tuo jo edellä mainittu Tukesin kieltolistoille parilla eri mallilla päätynyt viritys. Samaan hintaan saa jo ihan päteviä bensakäyttöisiä sallumallin invertteriaggregaatteja, ja lisähinnasta löytyy myös dual fuel -malleja joihin bensa lisäksi kelpaa myös nestekaasu. Nämä ei säilytyksessäkään haise bensalle ja päästötkään ei niin kärytä kuin bensalla käytettäessä. Lisäksi tietty nestekaasu säilyy paremmin kuin bensa, mutta toki sitä pitää olla tarvittaessa samalla tavalla saatavilla kuin sitä bensaakin. Ja se dual fuel -mallin lisähinta tietty hiukan laittaa miettimään että pärjäisiköhän sitä ihan bensallakin.
Sähkökatkojen osalta pitää ymmärtää että maakaapeloitujen kaupunkialuiden ulkopuolelle jää melkoinen määrä Suomea. Näillä maaseutualueilla sähkökatkot on ihan normaalia arkipäivää. Kotipuolessa on normaalia varautua siihen että se sähkö on poikki, kun se on ollut jokavuotinen tapahtuma. Milloin tulee tunnin katko, tällöin sitten ollaan pari vuorokautta ilman sähköjä. Noin joka toisella talolla on agregaatti varastossa jolla sitten jauhetaan vähintään pakastimet kylmäksi kerran päivässä. Samaa konetta sitten lainataan naapurille että saa jauhaa sielläkin pakastimen kylmäksi.
Itse hankin joskus muinoin Hondan 2-tahti agren Kiinalaisen kopion, sellainen 700w päksätin. On ollut käytössä kotipuolessa yli 10 vuotta ja ainoa huoltotoimenpide on käyttää 2t pienkonebensaa ja laskea käytönjälkeen kaasari tyhjäksi. Pelastanut kymmeniä kertoja pakastimet useammassakin talossa. Juu ei ole energiatehokas mutta ei ole väliäkään kun on helppohuoltoinen ja toimintavarma. Keskimääräinen käyttö vuodessa sen pari tuntia.
Se että sähköä tulee aina ja varmasti pistorasiasta on kapungistuneiden käsitys asiasta, toki tämä kattaa suurimman osan suomalaisista.
Ihan pk-seudulla asuvana on ollut sähkökatkoja about kerran vuodessa. Suurinta osaa en olisi huomannut jos ei omista laitteista/carunalta olisi tullut ilmoituksia puhelimeen että virrat olleet poikki. Pisin katko oli pari talvea sitten, vajaa 4h kun viereisellä katutyömaalla kaivettiin suuri syöttökaapeli poikki. Pakkasta oli silloin -15c ja ok-talon sisälämpö ehti laskea ehkä asteen verran.
Vaikea oikein kuvitella tilannetta missä mitään upseja saati generaattoreita pitäisi alkaa virittelemään tunnin-parin katkon takia. Jos ei yksi wc käynti tuona aikana riitä, niin sitä vettä voi pitää vaikka ämpärissä varalla kuten yllä ehdotettiin. Jos ei jaksa taskulamppua hankkia/pitää ladattuna, niin kynttilät toimii myös.
Jääkaapit/pakastimet kestää tosiaan hyvin sen 24h katkon kunhan niitä ei mene aukomaan välillä.
Ei kai juuri ketään nyt ihan kamalasti haittaa vaikka joku tunnin sähkökatko kerran vuodessa. Kyllähän noita nyt sattuu kapunkialueellakin ehkä juurikin se kerran vuoteen. Jos vain nyt joudutaan johonkin 2 tunnin päivittäisiin katkoihin niin kyllä siinä saa jo kovasti suunnitella arkielämää noiden ympärille. Toinen asia sitten olisi jokin oikeasti pidempi katko.
Kaksi tuntia sähköttä päivässä ei vaikuttaisi omaan elämään juuri mitenkään. Ehkä jos haluaisi maksimoida mukavuuden, niin keittäisi termariin kahvia ja söisi ennen katkoa.
Jos pimeän aikaan on katko, niin puhelimesta löytyy taskulamppu jos tarvista on ja tuikun valossa pärjää varsin hyvin. Eiköhän sitä ilman pöytäkonetta ja telkkaria pärjäisi pari tuntia päivässä.
Jos se katko olisi säännöllisesti joka päivä samaan aikaan, niin siihen tottuisi samoin kuin muihinkin arkirutiineihin. Voisi melkeinpä olla hyvä juttu tuollainen pari tuntia päivässä ilman sähköä, voisi aktivoida ihmisiä lähtemään ulos ja vaikka lenkille.
Ja jos kynttilät pelottaa niin kaupat on täynnä erilaisia edullisia ja tehokkaita led valoja joten kahden tunnin takia ei pimeässä tarvi istua tai edes kynttilöitä viritellä jos ei välttämättä halua.
Olen varautunut laittamaan laput silmille. Päikkäreitä ei kerkiä koskaan normaalisti, josko nyt!
Kaupungissa tosiaan vähän huono varautua mutta parvekkeella on auringopanelilla latautuva auton akku (askarteluprojekteja varten normaalisti) josta voi ladata puhelinta ja taskulamppuja.
Lisäksi löytyy paksu makuupussi ja yleensä kaapissa on pari pulloa punaviiniä, jonkun verran olutta, suolakeksejä ja juustoa.
Eiköhän noilla pari päivää pärjää ja jos ei, niin pitää mennä autoon lämmittelemään.
Jos tulee tampereen kattava sähkökatkos niin kauankohan pitää odottaa että lähikaupasta saa kaikki kylmätuotteet puoli ilmaiseksi? :D
Siinähän olisi kissanpäivät kun hakisi meetwurstit, pakastepizzat ja mozzarellatikut ja lämmittäisi niitä trangialla parvekkeella.
Tinderiinkin voisi laittaa että "hei sinä hoikka blondi, tule meille viettämään sähkökatkoa makuupussissa barberan ja mozzarellatikkujen kera" :D
E: mutta tästä tuli mieleen että ehkä olisi hyvä varastoida 10-20l vettä kotiin kaiken varalle :thumbsup:
Jos tulee pimeää, niin ehkä moni alkaa ottaa niitä nopeastikin eikä pelkästään puoli-ilmaiseksi. :nb:
pariksi tunniksi vaa jonnekki lähiteboilille kahvittelee ni sillä siitä selviää
Noita varavirran syöttöjä rakentavat tällä hetkellä kovasti myös ne joiden naapurilla on vielä ensi talvenakin sähkön hinta alle 5 snt/kwh.
Kyllä saa aikamoinen "blondi" olla, jota trangialla lämmitetty pakastepizza ja mozzarellatikut houkuttelee. Itse ehkä suuntaisin katseeni vähän muihin kuin uuniruokiin.
Tulipahan haettua Biltemasta kanettava kaasupoltin, pikkupullot tuohon kyllä törky kalliita, mutta kyllä sillä jotain säilykettä lämpimäksi saa.
On myönnettävä etten ole kumpaakaan yrittänyt tehdä trangialla mutta tomaattikeitto ja patonki ei sovi punkkuun eikä kumpikaan ole kylmätuotteita :D
E: en toki väitä että trangialla lämmitetty pakastepizza sopisi erityisen hyvin barberaan mutta erikoisolot vaatii erikoiset selviytymismekanismit :thumbsup:
Ee; ja jos kyse ei olisi niukkuudesta, niin kai mä joisin amaronea ja palkkaisin jonkun paistamaan mulle pihvejä kaasugrillillä :lol:
Eee: sit ei tietysti tarvis tinderiäkään kun ton sais kotiinkuljetuksella @300€
E²: alkaa lipsumaan aiheesta :lol:
Itse kyllä laittaisin sen kivisen pizza-alustan kaasugrilliin ja paistaisin pizzan siinä. HC-kaveri tietty laittaa puulämmitteisen pizzauunin tulille.
Piti sitten itsekkin varautua sähkökatkoihin. Kaivelin kaapinperiltä vanhan Eatonin 9130 - 1000VA on-line upsin. Jäi odottelemaan aikaa parempaa kun tuosta hajosi akusto ja en nähnyt tarpeelliseksi ostaa uusia akkuja. Tuossa on liitin myös ulkoiselle akustolle niin tilailin liittimet siihen ja poimin paikallisen mätänetin outlet-hyllystä vähän päälle satasella 42Ah starttiakkuja. Pitää pistää tuo pöhisemään. Tarkoitus saada jääkaappi ja internetti sitten tuon perään. Tietty voisi kokeilla jaksaako mikro pelata tuolla. Näin saa sitten kylmää kaljaa ja lämmintä ruokaa oli sähköjä tai ei. Tietty tuon perään voi laittaa vielä muutaman lampunkin niin ei tartte nauttia sähkökatkosta pimeässä.
Jääkaappi/pakastin pärjää vuorokauden ilman sähköä.
Pakastin kyllä. Jääkaappi huonommin, erityisesti jos sitä on tarkoitus käyttää. Toki sinne laitetaan pakastimen puolelta kylmäkallet jos katkos näyttää kestävän, mutta ei se ilman toimenpiteitä pärjää, mikäli sisältönä on muutakin kuin 2 laatikkoa olutta ja Saarioisten einesburgeri.
Fr0sti
