Sähköpöydät
Ei ole minullakaan mustillista versiota töissä, mutta mieluummin sellaisen silti ottaisin. Seisottaessa sillä korkeudella ei ole niin väliä, mutta istuessa olisi on kätevä, niin ei tarvitsisi säätää sitä yhtään ylimääräistä. Ilmankin siis pärjää, mutta kätevä se silti olisi. Kotiin jos hommaan sähköpöydän, niin ehdottomasti tulee sellainen, jossa on muutama muistipaikka.
Sama homma. Duunissa tuli käyteltyä ihan perinteisiä Martelan muistipaikattomia pöytiä kunnes hankin kotiin oman jossa sellaiset on. Nyt on vähän sellainen fiilis että jos sen 100€ maksaa ylimääräistä muistipaikoista niin maksaisin ehdottomasti - laadukas mekanismi on kuitenkin enemmän tai vähemmän ikuinen, etenkin kun pöytälevyn voi vaihtaa mikäli siihen tulee jotain vahinkoa.
Vaimolla olisi tarve sähköpöydälle etätöitä varten. Pöydän koko pitää olla n. 60 x 100 cm. Maksimissaan 70 x 110 cm.
Onko tästä linkin pöydästä kokemuksia? Tai voitteko suositella jotain muuta pöytää?
Rakentelin itselleni pöydän näistä kun oli myös tuo pieni 100x60 koko hakusessa.
Avec2-lite
Linnmon pöytälevy
Tuohon pöytään sai 4 muistipaikkaa 25€:lla ja helpottavat asennon vaihtamista merkittävästi työpäivän aikana eli suosittelen. Pöytä itsessään on ok ja ei mitään huonoa sanottavaa vielä, mutta halvemmasta päästähän tuo on ja takuukin vain pari vuotta. Muistipaikoista se huomio, että tässä mallissa riittää kun kerran painaa muistipaikkaa niin pöytä siirtyy siihen auomaattisesti eli ei tarvitse painaa nappia kokoajan.
Pöytälevy on sitten ikean pahvia eli ei voi kehua, mutta halpahan se on ja ainakin vielä kestänyt 2x24" vanhoja painavia monitoreja. Tuo 100×60 pöytä on kyllä tosi niukka noille monitoreille eli syvyyttä täytyy jatkossa kasvattaa 70cm puolelle. Monitoriteline voisi myös auttaa, mutta ei tuohon pahvipöytälevyyn sitä voi kiinnittää. Pöytälevyn pinta on karhea eli tarvitsee erillisen hiirimaton tai muuten ei hiiri liiku mihinkään. Hyvää pöytälevyssä on se, että pahvirakenteesta johtuen se ei tunnu ranteiden alla yhtään kylmältä. Tämän pöytälevyn kanssa pöytä aavistuksen joustaa/tutisee, mutta johtunee todennäköisesti pöytälevyn ja rungon välissä olevista kumitateista mitkä saisi poiskin.
Samalla tuli hommattua myös nämä ja molemmista suositus eli toimivat hyvin eri työasennoissa. Jakkara varsinkin hyvä kun saa vahdeltua lantion asentoa eli voi istua vähän kuin satulatuolissa tai sitten ihan normaalisti. Maton ostaisin ehkä jatkossa sellaisena missä on vähän pintaa/muotoja niin sukkasillaan auttaisi saamaan jalkoihin vähän verenkiertoa.
Lidkullen jakkara
Sotkan seisomamatto
Halpaa sähköpöytää etsiessä totesin, että tästä Ikean pöydästä saisi todennäköisesti muokattua eri pöytälevyille sopivan kun vain porailisi runkoon haluttuun kohtaan reiät pulteille. En sitten jaksanut lähteä kokeilemaan, mutta vinkkinä muille. Mekanismille on kuitenkin sen 10v takuu, mutta tiedä sitten onko modausten jälkeen voimassa. Sinänsä outoa etteivät Ikealla ole jo tuoneet leveydeltään säädettävää halpaa mekanismia myyntiin ja siihen sopivia halpoja kunnon pöytälevyjä.
Rodulf jalusta
Toinen mitä harkitsin oli tämä, mutta muistipaikkojen puuttuessa en ostanut ja levyn 70cm syvyys oli itselle hankala nykyiseen paikkaan vaikka lopulta se olisi parempi. Tai siks tässäkin on tavallaan yhdelle henkilölle muistipaikat eli ylä- ja ala-asennon voi tallettaa jolloin pöytä pysähtyy ensin niihin ja vasta jos painiketta pitää pidempään pohjassa se menee ohi (ohjeesta tulkittu)
Martelan Beat (uusia outletista)
Verkkokaupassahan on myös tarpeisiisi sopivia pöytiä järkevään hintaan. Olisin todennäköisesti ostanut itsekin tuolta, mutta kaikki oli loppu silloin kun olin ostamassa.
Avec2-lite
Linnmon pöytälevy
Lidkullen jakkara
Sotkan seisomamatto
Rodulf jalusta
Kiitos paljon viestistäsi.
Avec2-lite
Linnmon pöytälevy
Lidkullen jakkara
Sotkan seisomamatto
Rodulf jalusta
Nopealla vilkaisulla alkoi kiinnostamaan tuo muistipaikallinen ohjain näytöllä. Tuo perusohjain näyttää samalta kuin Offistoren Simplessä ja runko taitaa olla täysin sama. Oliko tuossa liitäntänä RJ45?
Voisi ihan testata ostaa tuon säätimen 25e :hmm:
Tästä siis kyse
Edit: 25e toimituskulut hieman jarruttavat ostotapahtumaa :darra:
Onko kellään kokemusta näistä Autonomous pöydistä?
Joskus kuulemma ollut aika shaibee, mut nyt vaikuttaa et ne on muuttanut osia yms.
Vai onko jotai muuta mitä suosittelette? Tarttis mielellään koko musta tai musta/valkoinen 130-140x70-75 kokosta.
Saat sen sieltä Offistorestakin ja hinta on tuota luokkaa (minulla on Simplessä tuollainen).
Onko tuo simple ollut miten tukeva käytössä? Itellä olisi kohtuu laadukas pöytä haussa ja budjetti olisi alle 400€, joten mietin, että ostaisinko martelan outletistä kerralla kunnolla, vai onko noista offistoren halvemmista mihinkään?
Hintaeroa ei tosiaan kyllä paljoa ole näiden välillä:
Simple Sähköpöytä Simple
Martela PINTA EQ 160x80 SÄHKÖPÖYTÄ
Martela kyllä kuvista näyttäisi parempi tekoiselta, mutta tiedäppä sitten :confused:
Itse tilasin Kruunukalusteen Hiipakka Ergo sähköpöydän 429€ ja parin päivän käytön jälkeen tosi laadukkaan olonen. Sama 5v takuu kun esim Move M, painoraja hieman pienempi (120kg) mutta tiedä vaikka runko olis sama. Vahva peukku tälle, oli helppo kasata.
Eli kyseessä tämä.
Saakohan tuossa tuon namikka/säätöpaneelin sijoitettua haluaamaansa paikkaan vai ainoastaan tuohon kuvassa esiintyvään kohtaan? Tai pystyykö namikat lukitsemaan? Ei nimittäin houkuttele ajatus siitä että taapero käy painelemassa pöytää ylös alas... :rage:
Se on ruuvattava pöydän alapintaan. Aina voit varustaa pöydän esimerkiksi tälläisellä ja lisätä työpöytä valo siihen lisäksi, niin ei haittaa taaperon näppäilyt kun ei ole paikalla. Valo lähinnä merkkinä.
Ajokytkimen johto on melko pitkä (OffiStoren Ergo-pöytä taitaa olla täysin sama), joten sen saa vaikka pöydän päälle.
Tämän näköistä Bluetooth-palikkaa myydään moniin pöytiin. En tiedä sitten onko yhteensopiva vaikka ulkonäkö on sama.
Sattuisiko joku tietämään, mistä löytyisi syvyydeltään lyhyempiä sähköpöytiä? 70-80 cm on aivan liikaa pöytätilaa itselleni. Nykyinen 60 cm jättää jo tilaa huomattavasti turhaan, joten haussa olisi 50 cm syvä pöytälevy n. 160 cm leveänä. Toki 60 cm kelpaa, ellei parempaa ole. Eli jalkojen väli olisi hyvä olla melkein tuo 160 cm; ei siis niin, että pöytälevy ylittää merkittävästi jalkojen leveyden.
Budjettiin nähden Simple on allekirjoittaneen mielestä erinomainen laitos. Kokoaminen oli ehkä hieman hankalaa, kun ohjekirja on kovin pieni, mutta siitäkin selvittiin mainiosti. Ei ainakaan itsellä huoju mihinkään suuntaan edes ylimmässä asennossa. Gerdmansin Venla tuntui paljon enemmän huteralta samassa hintaluokassa.
Olen tehnyt vertailua jaloista, jotka sopisivat 150 cm leveän ja 80 cm syvän pöydän alle. Mutta en ole löytänyt mitään selkeästi parasta. En tarvitse mitään teollisuudessa käytettäviä, joille luvataan nostokykyä jopa 300 kiloa, mutta kotiin tarkoitetuista olisi kiva saada sekä vakaa että riittävän nostokykyinen. Olen huomannut, että pöydille ilmoitetaan "nostokyvyn" lisäksi "kantokykyä" ja "kuormitusta". Pöydälle tulevat tavarat eivät olisi hirmuisen painavia, mutta tarvittaessa pöydän päälle tulisi olla mahdollista kiivetä, koska sen takana, lähellä kattoa, on harvoin käytettyjä hyllyjä.
Koska tarkoitus on ostaa kerralla hyvä, niin suosin niitä, missä on 650 mm säätövara. Se näyttää olevan suurin, mitä näissä yleensä on vakiona. Tarkoittaa jotain 590–1240 väliä. Tai 630–1280. Alustavasti ideana on käyttää satulatuolin ja 700 mm korkean laatikoston kanssa, joten alimmat 10 cm säätövarasta ovat myöhempiä suunnitelmia varten. Leveyttä olisi hyvä löytyä niin, että tarvittaessa saa aina 200 cm leveään levyyn kiinni. Kapeammassa päässä vaikea kuvitella, että 120 cm kapeampaa olisi ikinä tarkoitus käyttää. Hinnat voimassa sillä sekunnilla kun ne vilkaisin.
Katsottu on
  • Ikean Bekant (429 €, vaikuttaa varsin perusmallilta)
  • Verkkiksen Ergodesk Basic II (329,99 €, kahden vuoden takuu)
  • Elite Toimistokalusteiden 470 mm runko (250 + ALV)
  • Pauner 2J-pau (495 + ALV, nostovoima 160 kg, 395 mm syvä ylätuki, 500 mm korkeussäätö)
    • 2J-plus (570 + ALV, 650 mm korkeussäätö)
  • Ahako Avec 2 lite (233 + ALV, nostovoima 80 kg vaikka 2 moottoria)
    • Avec 2 (325 + ALV, nostovoima 150 kg, 4 muistipaikkaa)
    • Classic Duo Plus (325 + ALV, nostokyky 120 kg, 4 muistipaikkaa)
  • Hexaplanin Basic (359 + ALV, vain yksi moottori)
    • Flex (459 + ALV, 150 kg kantavuus, 4 muistipaikkaa)
  • Preecon perusmalli (249,95 €, nostokyky 70 kg)
    • Premium (294,95 €, nostokyky 100 kg)
  • Seisuk Eco (249 + ALV, yksi moottori)
    • Smart (299 + ALV, nostoteho 80 kg, takuu 2 v, 4 muistipaikkaa)
    • Pro (349 + ALV, nostoteho 120 kg, takuu 5 v, 4 muistipaikkaa)
  • Seinäjoen Toimistotukku, Linak DL15 (337 + ALV, nostaa 160 kg, ei muistipaikkoja)
    • Ecoline (273 + ALV, korkeussäätö 450 mm)
    • Linak DL16 IC (325 + ALV, nostovoima 100 kg, ei muistipaikkoja)
    • Linak DL16 (373 + ALV, nostovoima 160 kg, ei muistipaikkoja)
    • SPC DL16 (317 + ALV, näyttää samalta kuin Linak DL16 IC)
  • Sähköpöytästore / Lakeus Officen OfficeBasic (299 + ALV, nostovoima 50 kg per jalka)
    • OfficePro (399 + ALV, ominaisuuksiltaan Linak DL15)
  • Viabel Oy:n Easy Duo (ei hintaa, nostaa 50 kg per jalka)
  • Helsingin Hyötykaluste myy joitain malleja
    • JC2 (595 €, nostaa 150 kg, 4 muistipaikkaa)
    • Linak DL15 (589 €)
  • Keittiövarasto myös joitain malleja
  • Isku Style (alkaen 620 €, taso mukana)
    • BW Rise (alkaen 585 €, 2 v takuu, eri värejä, taso mukana)
  • AJ-Tuotteen Flexus (337 + ALV, levy tulee mukana, 100 kg kuormitus, ei muistipaikkoja)
    • Modulus (579 + ALV, levy tulee mukana, 120 kg kuormitus, ei muistipaikkoja)
    • Modulus Smart (719 + ALV, mahdollisuus ohjata tietokoneella)
  • Jyskin Stavanger (175 €, vain 200 mm säätövara, levy mukana)
    • Slangerup (449 €, 510 mm säätövara, levy mukana)
  • Modeo Slim (359 €, vain 120 cm leveitä ja 60 tai 70 cm syviä levyjä)
    • Empire (495 €, levy mukana, 3 muistipaikkaa 20 € lisähinta)
  • Masku Terho (1496 €, nämä vain 59 cm syvän tason kanssa)
    • Taimi (695 €, normaali 1496 €, valmistaja joku Rintaluoma)
    • Smart (935 €, 118 cm leveä ja 59 cm syvä levy, korkeussäätö 450 mm)
  • Veke Ergo (620 €, levy mukana, 4 muistipaikkaa)
  • Gerdmans Venla (507,16 €, kuormitus 80 kg, korkeussäätö 500 mm, ei muistipaikkoja, levy mukana)
Isku, AJ-Tuote, Jysk, Modeo, Masku, Veke ja Gerdmans eivät näytä myyvän jalkoja, vaan vain valmiita pöytiä. Otin ne kuitenkin listaan mukaan siksi, että myyvät jotain sähköpöytiä. Maskun pöytiä vastaavat saa varmasti muualta ilman ykköstä hinnan edessä, ynnä niiden 59 cm syvyys on myös minulle niin ja näin. Iskulta sentään löytyy 160 cm leveitä ja 80 cm syviä molemmista malleista. Movenia ei näytä enää olevan olemassa. Erikoisia sekaannuksiakin löytyy. Seinäjoen Toimistotukku myy Linak DL16 IC:tä "pitkille ihmisille sopivana", vaikka se on mitoiltaan aivan sama kuin tavallinen DL16.
Kokonaisuutena näyttäisi siltä, että Verkkokaupan Elfen Ergodesk Pro olisi yhtä hyvä kuin mikä tahansa näistä muista. Se sisältäisi sekä muistipaikat että riittävän säätövaran korkeussuunnassa ja leveyssuunnassa. Jostain syystä kantavuudeksi luvataan vain 120 kg. Mutta sama luvataan myös samalle jalalle pöytälevyn kanssa. Seisuk tekee saman Pro-mallilleen.
Jos vähät välittää pöydän puhelimella tai tietokoneella ohjaamisesta, mutta haluaa laadukkaan ja kestävän, jossa on näytöllinen ja muistipaikallinen ohjain, ei halua pöytälevyä mukana, eikä varsinkaan mitään akkukäyttöistä, hinta ei ole niin justiinsa mutta ei halua maksaa turhaan ylimääräistä, niin onko noissa selkeää voittajaa?
Paitsi että Linakin kahta yleisintä mallia myy moni, niin varmasti noissa muissakin on päällekkäisyyksiä. Vertailua vaikeuttaa se, että kaikki eivät ilmoita läheskään kaikkia tietoja. Mutta joidenkin mittojen ja muotojen yhteneväisyydestä voi päätellä, että vähintään muutama myy siellä samaa jalkaa vähän eri nimellä. Jos lähtisi Linakin 16-mallia metsästämään, niin pitäisi kysellä joka paikasta hintaa paremmalla ohjaimella. Tässä on nyt vähän kaikki, mikä tuli pelkällä hakemisella vastaan. (Lisänä olisi vielä Kruunukaluste ja Martelan outlet.) Seuraava askel voisi olla, että lähtee vaan karsimaan pois vaihtoehtoja.
Paunerin kaksi mallia näyttävät olevan Linak DL15 ja DL16. Päätellen siitä, että yläpään syvyysmitta on 395 mm ja korkeussäädöt ovat 500 mm ja 650 mm. Jotkut myyjät ilmoittavat mittoja 5 mm sinne tai tänne joko siksi, että mittailevat ne itse tai siksi, että tällaiset yhtäläisyydet eivät olisi niin ilmeisiä. Kunnon vertailutestillä olisi töitä.
Mikähän ero noissa Ergodesk Pro ja Ergosmart Pro on? Hintaeroa kuitenkin parisataa
Moi! Osaakohan joku sanoa, että onko Iskun BW Rise -mallisto laadukas? Hulluilta Päiviltä lähtisi ensi viikolla 395€, ovh Iskun sivuilla parisataa enemmän BW Rise | Isku
Tuossa ei kuitenkaan ole edes muistipaikkoja. Sen sijaan Kruunukalusteelta, joka on tyypillisesti ollut kallis huonekaluliike, saa sähköpöytää muistipaikoilla hintaan 429€. Hiipakka Säädettävä Ergo-sähköpöytä - Kruunukaluste
Onko tuo Iskun tuote sitten laadukkaampi ja Hullujen Päivien tarjous hyvä vai onko sen ovh. täysin ylihintainen?
Näiden välillä itsekin arvoin. Laitoin lopulta Hiipakan tilaukseen kun hintaeroa parikymppiä ja tuossa on muistipaikat ja luvattu toimitusaika parisen viikkoa lyhyempi, sekä ilmainen toimitus kotiovelle. Kaippa tuo Hiipakka oli myös kotimainen, jos joku sille plussaa laskee.
Laitellahan kokemuksia jahka pöytä saapuu ja on saanut sen (toivonmukaan) kasattua.
edit: Hiipakka myöhästyy koska Suezin kanavan jumit, joten taidankin vaihtaa Iskun pöytään...
Luulen päätyväni toiseen Linakin malleista, höystettynä heidän muistipaikallisella ohjaimellaan. Kysymys on vaan, että kumpi? Säätövälit ovat 675–1180 ja 590–1240. Toki pienemmässäkin on runsaasti. Mutta onko sitten eroja kestävyydessä tai tukevuudessa? Vai ovatko Linakit aina yksinkertaisesti laadukkaita?
Täällä kaikki näyttävät päätyneen 16-malliin, enkä heti huomannut mitään mainintaa tuosta "vähäisemmästä".
Viimeisenä, minkä väristä ihmiset ovat suosineet? Luulen, että harmaata ei monikaan ota olohuoneen tai työhuoneen nurkkaan. Mutta onko täällä enemmän mustaan vai valkoiseen päätyneitä tai jopa niiden välillä vaihtaineita (esimerkiksi pöydän uusimisen yhteydessä)?
Onko kokemuksia Sotkassa myytävästä Erco mallista? -50% alennuksen jälkeen (voinassa vielä huomenna) hinnaksi jäisi n. 330e. Pöytälevyn koko 135cm x 40cm. Muistipaikat. Mahtaako tuo säätövara 72-117cm olla riittävä 190cm henkilölle? Esim Hiipakan Ergossa vastaava näyttäisi olevan 62-127cm.
ERCO-sähkösäätöpöytä 135 (valkoinen)
edit: komento takaisin, ei koskekaan tarjous noita ”superhinta” tuotteita
Osta ennemmin martelaa tuohon rahaan. Ei yksikään sotkassa ja jyskissä vakuuttanut ainakaan itseäni. Iskulla myös hyviä ja outletistä saa edullisesti.
Nyt tarvitsisi hieman vertaistukea. Minulla on sähköpöytä missä ROL Ergo GF-470 mekanismi.
Ohjeen mukaan siinä pitäisi olla yksinkertainen muistitoiminto, mutta en joko osaa käyttää sitä tai se ei toimi ollenkaan. Ohjeen mukaan ohjelmoinnin pitäisi toimia näin:
Vaikka miten kokeilen, niin joko pöytä ei tallenna muistiin haluttua korkeutta tai sitten en osaa aktivoida muistia. Haluaisin tallentaa nuo kaksi asentoa: alin asento tuolin kanssa ja ylin asento seisten työskentelyyn.
Eli miten tuon kuuluisi toimi? Sanotaan vaikka että olen laskenut pöydän alas ja haluan tallentaa nykyisen korkeuden muistiin ala-asennoksi. Olen painanut molempia nappuloita yhtäaikaa kolme kertaa ja sen jälkeen alas -nappulaa. Jos nostan sen jälkeen pöydän ylös niin miten tuo muistiin tallennettu korkeus aktivoidaan? Kertapainallus ei tee muuta kuin nytkäyttää pöydän kantta hieman. Pidemmällä painalluksella kansi liikkuu mutta pysähtyy heti kun lakkaan painamasta. Ja ohjeen mukaan kun painaa yli 5 sek niin se ohittaa ohjelmoinnin...
mä ymmärtäisin tuon ohjeen niin että kun ylä- ja alaraja on asetettu niin nuolinappulaa pohjassa pitämällä pöytä ajaa rajaan saakka ja stoppaa siihen. Jos tämän jälkeen pitää sen 5 sekkaa, niin yliajaa "rajakytkimestä"
En kyllä saa toimimaan noinkaan... No, pitää jatkaa manuaalista käyttöä.
Minulla on juuri samalla ohjeella moottori, ja toimii juuri näin. Eli pöytä ajetaan siihen korkeuteen, missä on hyvä ala-asennossa ja tallennetaan muistiin ohjeen mukaisesti. Sitten vastaavasti tallennetaan sopiva yläasento. Voi toki myös tallentaan ensin ylä- ja sitten ala-asennon, sillä ei liene väliä. Tämän jälkeen kun pöytää ajetaan ylös tai alas ihan normaalisti nappia pitämällä pohjassa, se pysähtyy aiemmin talletettuihin korkeuksiin. Mikäli nämä haluaa ylittää, jatketaan napin pitämistä pohjassa vielä 5 sekuntia, jonka jälkeen pöytä rullaa korkeuden yli tai ali. On toiminut oikein hyvin ja todella hyvä, että tässäkin nämä muistipaikat ovat.
Hmmm... mikähän kun ei minulla toimi noin?? Pitänee kokeilla tehdä resetti ja uusi yritys ohjelmointiin.
Kun tallennat muistipaikkaa, pöytä tekee pienen nytkähdyksen/tärähdyksen onnistuneen tallennuksen merkiksi ylös- tai alasnapin painamisen jälkeen (ohjeessa kohta 3.) Tapahtuuko sinulla se?
Ja pöytää nostettaessa tai laskettaessa pöytä ei siis tosiaan itsestään laske tai nouse noihin muistipaikkoihin, vaan nappia pidetään pohjassa niin pitkään, että muistiin tallennettu korkeus tulee vastaan johon pöytä sitten pysähtyy.
On tämä kumma. Tein ensin ohjeen mukaan resetin, eli pidin molempia nappuloita pohjassa ja pöytä lähti muutaman sekunnin jälkeen laskeutumaan ja laskeutui ala-asentoon asti. Sen jälkeen ajoin pöydänkannen haluamilleni korkeuksille, painoin molempia nappuloita yht'aikaa kolme kertaa (välissä pieni tauko) ja sen jälkeen ylös/alas nappia sen mukaan oliko kyseessä ylä- vai ala-asento. Pöytä nytkähti tuossa alas- ja ylösnapin painalluksessa. Mutta kun pöytä on esim. ylhäällä ja haluan sen alas tuolikorkeudelle, ja alan painamaan alas -nappia ja pidän sitä pohjassa, pöytä laskeutuu mutta se ei pysähdy määrittelemääni kohtaan vaan se jatkaa ihan alas asti.
Kyllä kai tuossa on se ohjelmointi mahdollisuus kun kerran reset toimii ohjeen kuvailemalla tavalla, mutta joko en osaa tehdä ylä/ala -ohjelmointia tai se on jotenkin viallinen/puutteellinen..?
EDIT: Taisin saada toimimaan :thumbsup: Pari resettiä ja uutta yritystä sekä pöydän jumiminen (ei enää nostanut ylös) ja töpselin tuuletusta mutta nyt tuntuisi toimivan. Ei kyllä hirveän luottamusta herättävä proseduuri :lol:
Tämä oli jokin aika sitten tarjouksessa 225e ja olihan se pakko tilata. Tukeva pöytä ollut ja ei laadusta valittamista. Omiin tarkoituksiin pelannut vallanmainiosti.
Muistipaikat olisivat kyllä mukavat, mutta aika vakiintuneet ovat asennot niin löytyy helposti.
Näyttäisi nyt taas olevan saatavilla tuohon 225€ hintaan. Uutta työpöytää olen hakemassa muuton jälkeen niin hitto pitäiskö se tohon hintaan itsekkin ottaa kokeiluun. Mitä oot tykänny nyt tähän asti?
Verkkiksen Ergodesk Basic II(329,99 €, kahden vuoden takuu)
Onkohan täysin sama? Ominaisuudet ainakin.
40€ halvempi + ilmainen toimitus.
Onkohan tämä Jyskin tarjouspöytä yksimoottorinen? Ainakin kuvan perusteella näin voisi päätellä. En löytänyt tätä tietoa tuotekuvauksesta.
Kiitos viesteistä sillä itselläni oli alkuperäisen kysyjän mukaisia haasteita, mutta nyt tuntuisi homma toimivan. Muistipaikan aktivointi tuossa varmaan hämäsi, tai oletin ehkä että pöytä ajaisi itsensä limitteihin asti. Asiakaspalvelusta sain vastaukseksi ettei pöydässä muka olisi ollenkaan muistipaikkoja, mikä olisi kyllä harmittanut.
Pöytä saapui lopulta, toimitus viivästyi koska Suezin kanava jne. Mutta eipä siinä mitään kun etätöitä tehty jo vuoden verran, niin myöhässähän tässä ollaan kalustuksen kannalta joka tapauksessa... :D
Pöytä on todella jämäkän oloinen (ja painava!). Pöytälevy on itselläni kokoa 140x70cm, jaloilla/moottoreilla 5v takuu ja eiköhän nuo saa tarvittaessa helposti kiinnitettyä erikokoiseenkin poytälevyyn tulevaisuudessa. Kasaus oli simppeli, joskin toisen jalan yhden pultin kanssa oli aluksi hieman ongelmaa kun se ei meinannut mennä paikalleen ja jalka näytti olevan hieman "vinossa" - ratkesi lopulta kun laittoi pultit hieman eri järjestyksessä kiinni ja ainoastaan ihan hintsuksi. Ainoa pieni ihmetyksen aihe on tuo moottori/ohjainyksikkö, ohjeissa luki että "kiinnitä ohjainyksikkö keskirautoihin" tms mutta en minä kyllä sitä keksinyt millä sen tuohon kiinni saa. Mukana tulleen johtokourun (paremminkin suoja joka peittää nuo mukana tulevat johdot, eipä sinne juuri muuta mahdu) alle se ohjainyksikkö toki tuntui jäävän suht tukevasti vaikkei sitä erikseen millään kiinnitetty. Mukana tulleet ohjeet oli muutenkin vähän turhankin pelkistetyt ja kuvat epäselvät (esim. kiinnitettävien pulttien määrää per vaihe ei ole kerrotu / kuvassa väärä määrä).
Onko kenelläkään kokemusta tästä Seisukin ECO -sähköpöydästä? Hinta on omaan budjettiin sopiva ainakin mitä tässä koittanut katsella niin paljon halvemmalla en ole löytänyt 140x60/70 sähköpöytää, ja tuon mittainen olisi juuri hakusessa.
Toinen mitä katselin oli tämä Eliten sähköpöytä, mutta en osaa nyt sanoa kumpi olisi parempi. Tykkään tosin että Seisukilla saa jalatkin mustana, mutta tämä nyt ei ole dealbreaker.
Saa suositella myös muita 140x60/70cm pöytiä max ~400€ hintaluokassa veroineen kuljetuksineen.
Hiipakka on kotimainen ja silti toimitus viivästyy koska Suez? On meillä vaan iso kotimaa...
Martela Outletissa on muuten kaikki käytetyt kalusteet -20 %, ml. sähköpöydät.
Katselen tässä ensimmäistä sähköpöytää uuteen asuntoon. Speksien puolesta pitäisi olla johonkin tähän suuntaa: leveys 70-80cm, pituus 130-160cm ja paksuus max 9cm (jotta näyttöjen pöytäjalka mahtuu kiinnittyä levyyn). Painoa sen pitäisi kestää noin 40kg. Olin ajatellut jättää Jyskin, Maskun yms pöydät pois laskuista, jos ei todella hyvää tarjousta tule. Hinta voisi pyöri siellä 400€ kieppeille, sisältää jalat ja pöydät (yhdessä tai erikseen, ei väliä).
Omilla spekseillä varmaan ihan hyviä vaihtoehtoja olisi Martelen Outletista BEAT tai PINTA E tai vaihtoehtoisesti Kruunukalusteesta HIIPAKKA. Voisi vaikka viikonloppuna käydä "koeajmassa" molempia pk-seudulla.
Olen täällä aikaisemminkin kehunut omaa hankintaa:
Pelkkä runko 289 €.
Posti toi ovelle ja toimii niin kuin pitääkin.
Onko kukaan vaihtanut perus sähköpöytään, jossa on suorakulmion muotoinen levy, maltillisen kokoista kulmalevyä? Esim. Bekant -kulmalevyä tai vastaavaa? Tuleekohan siitä hirveän hutera?
Ei ole kokemusta, mutta ainakin tässä Tavaratradingin myymä Move M on todella tukeva ilman pöytälevyäkin, joten en usko, että etenkään noin maltillisen kokoinen suorakulmion muotinen pöytälevy osoittautuu ongelmaksi. Heikommissa virityksissä voi olla asia erikseen.
Pohdin samoja vaihtoehtoja aiemmin tänä keväänä ja päädyin Ergo-Forumin muistipaikalliseen runkoon. Tämän saa myös levyn kanssa. Oletettu omistajayrittäjä toi tavarat itse ovelle (pk-seutu) ja hintakin oli todella edullinen 399 euroa 110 cm:n johtokourun ja kotiinkuljetuksen kera. Levyn kanssa hinta on tietysti hieman korkeampi. Pöytä ei heilu tai temppuile, vaikka mulla on tässä PC ja 3 näyttöä kahdella monitoritelineellä kiinni. Johtokouru on ollut äärettömän kätevä, suosittelen tämän hankkimista sinulle ja kaikille. Mitä isompi kouru, sen parempi.
Runkohan on siis sama kuin Verkkokaupan Elfen Ergodesk Pro, mutta edullisempi. Pöytälevyn laadusta en osaa sanoa, koska ostin vain rungon. Uskon kuitenkin, että pöytälevyt ovat melko vakioita, mitä nyt kuvien perusteella voi päätellä. Paksuuskin taitaa levyissä olla useimmissa vakio eli 25mm.
Jos halut näyttävämmän kokonaisuuden ja paksumman pöytälevyn, niin runkoon menee varmasti myös IKEAn meemikeittiötaso, joka on kyllä varsin hieno ja järkeväkin ostos.
Hiukan sivuaa aihetta. Juuri päivittelen toimistokalusteita ja tuli tilattua tuo hiipakan sähköpöytä. Seuraavaksi olisi päivitettävä tuoli.
Itsellä kohtuu kallis martelan toimistotuoli, mutta tuossa tulee oltua miloin jalat pöydällä, miloin maattua yms niin tarkoitus löytää nyt hyvä selälle ja ryhtiä tukeva.
Pitäisikö tilata satulatuoli vai mites tälläinen: lidkullen ? onko kokemuksia hyvistä satulatuoleista tai tuoleista, jossa ryhti pysyisi suorana.
Håg Capiscolle suositus sähköpöydän seuraksi, mutta ei se ryhtiä suoraksi "pakota". Backapp tai joku Varierin polvituoli voisivat olla vaihtoehtoja perus satulatuoleille?
Hyvä työtuoli?
Täälläkin oli lopulta aikaa kasailla joitakin viikkoja aiemmin saapunut Hiipakka. Nyt kokeillessa nuo piippailuäänet hieman pistää korvaan. Saakohan jotenkin otettua pois?
Onko näistä JYSK:n pöydistä mihinkään? Pöydälle tulee oma kotipöytäkone + kaksi työläppäriä telakoineen ja 2 näyttöä Arcticin Z2 jalalla + näppikset sun muut joten suht paljon painoa. Onko tuommoinen liian hutera?
Onko tuohon hintaluokkaan tai himpun kalliimpaan hintaan parempaa vähintään 160x65 kokoista pöytää tällä hetkellä tarjolla? Kriteerinä vähintään tumma/musta runko, mieluusti levykin tumma. Martela Outletissa löytyvät pöydät varmaan kaikki laatukamaa? Esim tämä Isku ?
Olisiko heittää vinkkiä pöytälevyn alapuolelle kiinnitettävästä pienestä lokerosta? Liukumekanismilla toimiva olisi kätevin. On paljon turhaa sälää pöydällä jota kuitenkin silloin tällöin tarvitsee, niin tuollainen olisi kätevä.
Mitenkä hankalia koottavia sähköpöydät on yhdelle henkilölle? Vaatiiko esim. porakonetta tai muuta vastaavaa laitetta?
Olen harkinnut Martelan Outletistä sähköpöydän ostamista ja asennus nostaisi hintaa 80 eurolla. Tarvitsen kuljetuksen joka tapauksessa.
ppk910
