Sähköpöydät
Onkohan tämmösestä mihinkään DACOTA PLATINUM SÄHKÖPÖYTÄ JA KANSI MUSTA - Power.fi
Ei oo hinnalla pilattu mutta onko Dacota sitten hyvä merkki, halvalla ei yleensä saa hyvää.
Ikean pöytää odotellu, että tulis varastoon. Viimeksi ku sain ilmoituksen että tavaraa olis varastossa niin oli parin tunnin sisään loppunu
Oletko jo päätynyt johonkin vaihtoehtoon? Itsellä ollut hakusessa kulmasähköpöytä nykyisen Kärkkäiseltä hankitun pöydä tilalle. Näiden hinnat tuntuvat uutena pyörivän tuhannessa eurossa ja käytetytkin ovat melkoisen kalliita. Poikkeuksena sitten ne puun väriset mallit, joista henkii sellainen yhdeksänkymmentäluvun Kelan toimiston henki.
Yhtenä vaihtoehtona olen katsellut Pa-ri Materian L650-pöytää ja tästä olisi kiva kuulla kokemuksia. Onko mitään tietoa kenen valmistamat osat noissa on(Direkt Interiör ehkä)?
Tuo irtoaisi käytettynä mallina suht edukkaasti. Mallissa myös muistipaikat.
Toisena vaihtona ehdottivat Iskun järeämpää mallia, mutta tuossa täysin kiinteä runko eli sitä ei saa tulevaisuudessa muokattua yhtään pienemmäksi jos tulee sellainen tarve.
Tänään kävin sopimassa kaupat tuosta L650 kulmapöydästä. Toimitus on joskus viikon kuluttua kun tulee Pa-ri Materian Vantaan varastolta. Sovittiin myös että tavara tulee ensin Jyväskylän toimistolle, jossa käyn vielä kuittaamassa et kunto on OK ja siitä sitten vasta toimitus meille. Jos kunnon puoleen on jotain huomautettavaa niin puretaan kaupat tai katsotaan jos jotain osia pitää vaihtaa.
Hinnasta sai vähän tingattua, mutta ei kauheasti kun ostin kuljetuksen ja asennuksen kanssa. Ajattelin tämän olevan yksi niistä asioista, joita en halua itse tehdä. Pelkästään ajatus noitten osien kantamisesta yläkertaan ärsyttää.
Vähän myös pohdin kokonaan uuden hankkimista kun Seinäjoen toimistotukusta olisi irronut uusi Linakin kulmapöytä vastaavilla spekseillä noin 850 eurolla. Muissa paikoissa pöydät olivat väistämättä tuhannessa eurossa tai reilusti ylikin. Jossain huutokaupoissa noita vähän pienempiä ja kuluneempia on mennyt noin 350€(plus huutokauppasivujen järjettömät kuljetuskulut).
Pa-Ri Materian myyjästä kuitenkin välittyi sellainen fiilis, että jos jotain ongelmia tulee tässä vuoden takuun aikana niin ne hoidetaan pois. Takuuajan jälkeen tietenkin maksulliset korjaukset onnistuvat. Tuli siis fiilis tehdä kaupat.
Voin sitten päivitellä tänne tilannetta kun uusi pöytä toimitettu.
Itsekin hankin toimituksen ja asennuksen Martelan Outletistä kun ostin pöydän ja tuolin noin kuukausi sitten sieltä. Kasaus olisi ollut aika ähellystä näin yksin. Martelan kohdalla ainakin itse sain Tampereen myymälästä kuljetuksen ja asennuksen yhdelle pöydälle 100 euroon kun verkkokaupan kautta se olisi ollut ~150 euroa.
Ostin siis tämän pöydän: FLEX 160x80 SÄHKÖPÖYTÄ
Toistaiseksi olen ollut tyytyväinen siihen ja on toiminut ongelmitta.
Direkt Interiör sähköpöytä
Itsehän laitoin tuon tulemaan kuukausi takaperin ja tässä nyt jo pari viikkoa käyttänyt. Otin 120x60 mallina, että mahtuu pienempään nurkkaan nyt toisen pyödän viereen. Pöytälevyä voi sit tulevaisuudessa vaihtaa, kun haluaa isompaa. On ihan jämäkän oloinen ja hyvin toimivan oloinen laitos. Hinta ei ollut aivan älytön.
Kertokaas fiksummat riittääkö 60cm syvä sähköpöytä kahdelle monitorille ja hiiri+näppis kombolle? Monitorien syvyys on 25cm jalan kanssa
Juuri ja juuri. Itsellä on tällä hetkellä 150cm leveä ja 60cm syvä pöytälevy, monitorin etureuna (telineessä, ei jalalla) on säädetty tulemaan juurikin tuon n. 25cm verran pöydän toisesta päästä tällä hetkellä, mutta usein säädän taaksepäin käyttötarkotuksesta riippuen. Lähempänä en ainakaan tykkää pitää, näyttö siis 27". Telineessä olevan näytön kaverina oli aiemmin toinen näyttö omalla jalallaan, mutta luovuin siitä tilantarpeen takia (ei ollut VESA-mountia). Vei paljon tilaa, kun jalan kanssa laittoi sopivaan asentoon toisen näytön kanssa. Lisäksi pöydällä mITX-kokoonpano, mikrofoni, tykötarpeita, dac-amp stack. Aika ahtaaksi usein käy. En edes ajattelisi pitäväni näyttöjä jalalla 60cm syvyydellä, varsinkaan tätä Acerin XB271HU, jossa on suurehko jalka, joka vie hieman yli 30 cm. Jotkut esim. Dellin sirot jalat tässä voisi mennä.
Toinen pöytäni on 160x80, mikä on jo ehkä hitusen liikaa omaan käyttöön, toki mikäli tykkää pitää käsivarsia pöydällä niin tuossa alkaa onnistumaan. Taikka konetta näytön takana tms. Tuohon 80 myös mahtuu jo hyvin isotkin näytön jalat, ja on vielä näppiksellä, hiirellä, -matolla yms. pelivaraa. 70cm syyys vois olla omaan käyttöön semmonen sweet spot.
Jos ei tosiaan tule kun näppis, hiiri, kaks monitoria niin miksipä ei. Toki paljon vaikuttaa myös missä kohti pöytää tykkää pitää hiirtä ja näppistä.
Riittää, jos pöydällä on leveyttä riittävästi (120cm+). Mutta yhtään ylimääräistä tilaa ei ole käytössä.
Itsellä on tuollainen (180)x60cm pöytälevy retkokone pelipisteessä. Toimii siinä hienosti kun ei tarvitse kuin pelata koneilla.
Toi 70cm olis ideaalein, mutta tuntuu varsin huonosti olevan tuollaisia kansia myynnissä, varsinkin jos pöytä löytyy jo.
Kuten tuossa todettiin, niin riippuu miten pöytää käyttää eli lähinnä kuinka kädet ovat pöydällä. Itselleni tuo ei riittäisi mitenkään. Hankin juuri tämän pöytälevyn Elfen Ergosmart -pöytälevy, 140 x 75 cm, valkoinen 89,99 (pyöristetyt kulmat miellyttivät erityisesti) ja siihen vielä tuollainen kyynärvarsien tuki, joka käytännössä vie itseäni vielä 5 cm kauemmas eli tavallaan pöytälevy on 80 cm syvä. Monitori on 32" ja sen edessä läppäri. Senttiäkään en antaisi pois syvyydestä. Jos siinä jotain pientä näyttöä kurkkii, niin silloin varmaan riittää. Periaatteessahan ylimääräisessä syvyydessä ei ole mitään menetettävää eli mikäli tila antaa myöden, niin mahdollisimman syvä pöytälevy. Monitorin voi tuoda aina lähemmäs. Toisin päin se ei välttämättä onnistu.
Jep, valmiita levyjä tuskin löydät montaa tuossa koossa. Levyliikkeistä voi tietysti kysellä, on hieman "hyllytavara"pöytälevyjä kalliimpia, yleensä. Ja kokemusten, kuulopuheiden perusteella liikkeillä runsaasti hajontaa hinnoissa, ei kannata heti ensimmäiseen tarjoukseen tarttua jos on vaihtoehtoja.
Tässä on näköjään muiltakin tullut samansuuntaisia vastauksia. Jos tosiaan käsivarsitila riittää, käyttää tuolin käsinojia, tykkää pitää näppistä ja hiirtä lähellä reunaa tms. eikä tarvitse esim. näppäimistöä käyttää vaikkapa asiakirjojen, kansioiden kera pöydällä tilavasti tms. niin luulisi riittävän tuo 60. Ja tietysti mittaa vähän mieluisaa katseluetäisyyttä näytöstä. Näyttötelineellähän tuota etäisyysongelmaa saa sitten paikkailtua, ja tavaraa mahtuu siihen, mistä näytön jalka vei ennen tilaa.
Elfen Ergodesk Pro -sähköpöydän runko, valkoinen 399,99
Onko kokemuksia tuosta? Jalat ja ohjain näyttää samalle kun töissä iskun/martelan vanhemman tjsp pöydän joka on kyllä tosi tukeva.
Kannenhan tuo vaatisi vielä, ja aika vaikea tosiaan löytää 140-150x75-80 cm puukantta. Yksi olisi hakea vanha ruokapöytä paikallisesta kierrätyskeskuksesta ja hioa, ja lakata omaan väriin mikä ei ole ongelma.
Mitä jos menisi vain Bauhaussiin ja leikkauttaa puukannen tuohon mittaan? Ja jos "tavallinen" kansi riittää, niin siinä Verkkokaupan sivuilla alhaalla on niitä jalat+pöytälevy -tarjouksia.
Itse otin Elfen Ergosmart Pro -sähköpöytä, 140 x 75 cm, valkoinen 599,99, joka irtosi 449,99 € hintaan viime viikolla. Tämä ainakin on juurikin niin tukeva kuin voi toiova ja pitkälti rakenteeltaan sama kuin tuo mitä kyselet. Ainahan monitorin saa keinumaan, kun tarpeeksi tuuppii, mutta kyllä tämä itselleni kelpaa eikä eroa Iskun pöydistä siinä mielessä. Jos stabiilisuutta haluaa lisätä ja maksimoida, niin silloin jotkut U-kiskot seinään niin sillähän tukipisteiden määrä kasvaisi merkittävästi -- toimii toki kaikkiin pöytiin.
Bauhausia ei vaan täällä keskisuomessa Jyväskylän seudulla ole, mutta eiköhän sitä joku pulju löydy joka levyä myy. Tosiaan tuo puinen houkuttaa tuntuman vuoksi, ja kohtuu helppo jälkikäteen käsitellä eri väriseksi.
Hyvä kuulla että nuo on tosiaan tukevat, eiköhän se tuo ergodesk pro tai vastaava tule poistettua.
Onhan tuosta pöydästä puhuttu tässä ketjussa, ja hyvältä on palaute vaikuttanut.
Samaa runkoa saisi hieman halvemmalta täältä eri nimellä: Stondis Ergomaster sähköpöytä - Ergoforum , mutta kyseiseltä yritykseltä ostaminen on hieman hankalaa kuten muutamalla muullakin ketjun perusteella. Kolme kertaa olen soittanut ja tiedustellut pöytää, ja aina pyydetty laittamaan sähköpostia heille perään ja luvanneet soittaa saman päivän aikana. Noh, eipä ole kuulunut kertaakaan mitään takaisin, joten pitänee Verkkokaupalta ostaa.
Itse teetätän tuohon runkoon 180x90cm pöytälevyn niin mahtuu ainekin nätisti kaikki tavara. Eipä mulla nyt hirveästi siihen romua tule, mutta pari näyttöä läppärin lisäksi ja Yamahan HS8 kajarit niin mahtuvat kaikki ilman ahtaanpaikankammoa.. En tiedä onko vähän hölmöä laittaa noin iso levy, mutta tuskinpa.
Kerro sitten kantaako ne sen kotio asti vai pitääkö ulkoa itse kantaa sisään...
Posti kanto ovelle asti. 1,5h aikalailla meni kasaukseen, pöytälevyn alapuolella ei ollu paria reikää valmiina mihin tuli ruuvi mutta kahteen kohtaan porasin itse vähän ruuville alkua ja väänsin akkuvääntimellä kii ja kaks kohtaa jätin ruuvaamatta. Jämäkän oloinen pöytä on silti ja tilaa riittävästi. Pitänee jotaki kaapelikourua yms vielä hommata nii saa johdot vähän fiksummin.
Hyvä että kotio asti kantoivat. Tilauksessa kuitenkin puhuttiin ulko-ovesta. Itelle on pöytä tulossa nähtävästi tänään.
Paritalossa asun niin ei muita vaihtoehtoja ollutkaan. En tiedä miten kerrostaloissa menee jos semmosessa asuu :hmm:
Hobbybox Lykken ja Rustan pöytien kanssa oletettavasti samassa sarjassa painiva Sotka LIFT on näemmä huomenna tarjouksessa 250 €.
Ei vaan löydy yhtään kokemusta tuostakaan pöydästä eikä ole näytillä missään niin sokkona pitäisi ostaa.
Taidan silti ottaa riskin.
Voiko noita 3 jalan linak moottorillisia jalkoja käyttää vaan kahdella jalalla, vai onko pakko olla 3 jalkaa kiinni? Olisi käytettynä linakin drivellä varustettu jalka jossa tuo perus 2 jalkaa rungolla kiinni ja sitten kolmas lisäjalka erillisenä.
Tässä vähän mun kokemuksia Maidesite sähköpöydästä, joka tuli tilattu Amzonista kuukausi sitten
Eli noin kuukausi sitten tuli tilattu Amzonista tuote Maidesite Height-adjustable Electric Desk kun ihan ok hintaan sain (~270€) ja oli ihan hyvät arvostelut saanut. Pöytälevyksi hankin Verkkokaupasta Elfen Ergosmart -pöytälevy, 140 x 75 cm, valkoine kun oli yksi halvemmista pöytälevyistä, mitä löysin ja oli sattumalta juuri oikean kokoinen ja värinen. Olen ollut todella tyytyväinen tähän komboon, ei valittamista vielä kuukauden käytön jälkeen ole. Pöytä ei nitise, natise tai heilu yhtään ellei sitä ihan heiluttelemalla heiluta. Kosketusnäyttö neljällä muistipaikalla + muilla herkuille toimii ja yllätävän kivaa kun napin painalluksella mene automaattisesti oikeaan seisonta tai istunta korkeuteen. Pari kertaa olen joutunut seisomaan pöydän päällä kun joutunut työhuoneen katossa jotain säätää eikä pöytä ole ollut siitä moksiskaan. Pöydän kokoaminen oli helppoa eikä siinä tainnut mennä kuin 30 minuuttia ja pöytä oli käyttövalmis.
360€ yhteishintaan voinee olla tyytyväinen ja ihan eri luokkaa kun 300€ Jyskin / Sotkan / Maskun, nimittäin olin katsomassa useita eri pöytiä ennen päätöksen tekoa. Maidesite sisältää kuitenkin 2 kpl moottoreita, törmäyksen esto (toimivuus todettu) ja yli 100kg kantokyky. Paketti kuljetettiin noin viikossa kotiovelle asti.
EDIT: ostettiin myös toiselle puoliskolle sama alusta, mutta pöytälevyksi valikoitu Ikean MELLTORP Pöytälevy, valkoinen125x75 cm. Tämäkin kombo toimii aivan loistavasti! Molempiin pöytiin hankittiin myös Verkkokaupsta Elfen Cable Basket -johtokori, 72 cm, valkoinen, jotta saadaan johdot siististi pöydänalle piiloon.
Päivitys tähän. Viime perjantaina kaksi Pa-Ri Materian miestä kävi asentamassa pöydän ja siinä kun katseli sitä touhuamista niin olin hyvin iloinen etten lähtenyt itse kasaamaan. Ei ihan pienellä vaivalla saaneet noita pöytälevyjä yläkertaan ja itse asennuskin oli selkeästi kahden henkilön homma. Valitettavasti huomasin melkein heti asennuksen jälkeen, että yksi kolmesta jalasta piti vähän erikoista laahaava sivuääntä. Laittelin tästä heille mailia ja tällä viikolla kävivät vaihtamassa jalan uuteen. Tuli siis testattua heti takuun toimivuus ja mistään projektin vaiheesta ei ole valitettavaa. Itse pöytä näyttää päällisin puolin ihan uudelta. Pöytälevyn alle kun kurkkaa niin huomaa joitakin ylimääräisiä reikiä, jotka on joskus tehty johtokouruille tai jollekin vastaavalle.
Nuo vanhemmat sähköpöydät (L650 yms.) ovat LogicDatan Euroopassa valmistamia (ainakin kaikki jalat sekä muut sähköosat). Kuulemma Pa-Ri Materian uudemmat pöydät ovat Linakin osista. Tämä tieto saattaa kiinnostaa joitakin.
otinpahan itse tällaisen Ergoforum Stondis. tarjouspyyntöön vastattiin, että pöytä 394e, kaapelikouru 34e ja toimitus pk-seudulle 25e.
otin 120x70 kokoisen ja pöytälevyn valmiit reiät eivät vastanneet jalkojen osia. piti siis ruuvata muuten paikoilleen. sähkömoottori vaikuttaa hyvältä ja muistipaikat (4) pelittää hyvin. ei huoju tai tunnu huteralta, uskaltaa nojatakin.
kaapelikouru ei oikein sopinut tähän malliin, ja ohjeetkin tuntui olevan johonkin toiseen kouruun. kiitos kasausavusta eräälle foorumin selaajalle, jos satut tähän lankaan eksymään :)
sovin toimituksesta viime viikolla sähköpostitse puljun kanssa, ja seuraavana päivänä kello 12 pöytä tuotiin kotiin tehdaspakatuissa paketeissa.
Kiitos tästä, tilasin itse ihan saman setin eli pöydän + verkkokaupan pöytälevyn + johtokorin
Millaisia kokemuksia Linakin tuotteista?
Vaikuttaa mielestäni laadukkaalta, mutta on melko hintava. Ihastuin tuohon dpg-kytkimeen/kiikkuun, muissa pöydissä en ole vastaavaan edes törmännyt.
Mistäs löytyisi edullisimmin runko kannella tai ilman? Varmaankin tolla DL16 (ei IC) pilarilla.
Oma sähköpöytäprojekti tuli valmiiksi. Eli huutokaupasta linakin runko 75e ja kierrätyskeskuksesta ilmaiseksi ruokapöytä josta kansi irti, hiontaan ja vahaukseen, kooksi tein 155*80. Sattui olemaan vielä jotain kovapuuta josta tuli tosi siisti pinta osmon vahalla ja top oililla. Jalat näyttää olevan mallia dl15. Ihan kohtuu tukeva yläasennossakin ja ala-asennossa ei heilu oikeastaan yhtään.
    4 MB · Luettu: 704
    2,2 MB · Luettu: 695
Aihetta sivuten, käyttävätkö täällä seisomatyön tekijät jonkunlaista aktivointimattoa tai lautaa? Joku Gymba on ihan liian hintava, mutta mietin jotain tämmöstä Amazonin halpista, onko kokemuksia? https://www.amazon.de/-/en/Ergonomic-Fatigue-Standing-Acupuncture-Stimulating/dp/B07KKRQXXK/?th=1
En käytä, mutta tuollainen muotoiltu lienee fiksumpi, kuin "normaali" seisomatyöhön markkinoitu matto. Itse en ainakaan tajua miten muutaman sentin tasapaksu pehmolätty jalkojen alla olisi ergonominen tai muutenkaan hyvä. Pehmomatolla seistessä kantapää painuu enemmän, jolloin päkiätaso nousee ja pohje venyy. Melko raskas asento, toki varmaan provosoi sitten jumppaamaan, mutten itse ainakaan jaksaisi.
Itse käytän sisäkenkiä (joissa hieman korkoa), jos enemmän tulee seisoskeltua kotosalla.
Mä ainakin siirtelen sitä mattoa niin että välillä on vain kantapäät matolla ja päkiät lattialla tai sitten kantapäät maton reunalla ja päkiät keskellä. Ainakin ton oman Iskun maton reunat on jämäkämmät kuin keskiosa niin tulee näin tehtyä. Keskellä jos seisoo niin silloin on kantapäät tosiaan syvemmällä joten aika harvoin seisoskelen siinä maton keskellä.
Itsellä ollut keväästä asti gymba käytössä. Se on kyllä hyvä. Ainakin minulla jos seisoo puolikin tuntia paikallaan, niin selkä rupeaa aika nopeasti kiukuttelemaan. Tämä auttaa siihen vaivaan.
Omani ostin torista 60 eurolla, eli ei se ole välttämättä niin kalliskaan, kannattaa vain seurata markkinoita.
Minkäs kokosta ruutua sulla tossa pöydällä on? Itse haaveilen 2 * 27" ruudusta, hieman tulee vaan ahdasta jos koittaa tunkea noi ja läppärin samalle 140 * 80 kokoselle pöydälle.
27" 16:9 ja 24" 16:10. Läppäri on sitten x230 thinkkari. Työläppäri mahtui vielä juuri tuonne oikean näytön taakse piiloon ja oma pöytäkone lattialla.
Itsellä 2x27" ruutua monitorivarrella päällekkäin aseteltuna 150cm pöydällä. Tuo on mielestäni ihan hyvä asettelu ainakin työkäyttöön kun ylempään ruutuun voi laittaa jotain toissijaisempaa kamaa jota ei jatkuvasti tarvitse tuijotella.
Läppärin näyttöä voi käyttää pienenä kolmosnäyttönä sivussa (ei näy kuvassa, heitin jo päivän päätteeksi pois pöydältä - pidän pöydän oikealla reunalla telineen varassa pystyssä).
Edit: Itse en hirveästi pidä vierekkäin olevista näytöistä kun monesti se menee siihen että istut keskellä ja olet jompaan kumpaan suuntaan kääntyeenä, eikä kumpikaan näyttö ole ihan optimaalisesti keskitettynä näppäimistön kanssa.
Pitäs löytää paremmalle puoliskolle sähköpöydän runko, johon sopii 100-110 cm leveä pöytälevy. Verkkiksestä löytyy Elfen Ergodesk Basic II -sähköpöydän runko, valkoinen 329,99
Mahtaako tämmöistä löytyä muistipaikallisena versiona? Verkkiksen Pro-malli tukee minimissään 120 cm leveitä pöytälevyjä.
Tuolta runko 319 €, kannen kanssa 359 € ja säädin päälle 30 €.
Noissa muistipaikallisissa säätimissä se äly/muisti taitaa asua siinä itse ohjaimessa? Niitä ei vain taideta myydä missään erikseen? Verkkiksestä saa tuota bluetoothin ylitse toimivaa, Elfen Ergodesk Control -bluetooth dongle 39,99
Pari viikkoa sitten tuota Elfen Ergodesk Basiciä sai 199e hintaan, ja tuli itse siihen tartuttua.
Moni myyjä tuntuu myyvän ihan identtistä runkoa eri nimillä. Irto-ohjaimia tullut vastaan esim. Ahakolla ja Oulun Yrityskalustolla. Ergodeskin kuvissa vilahteleva nelipaikkainenkin näyttäisi samalta.
Nyt olisi verkkiksessä runkoa alennuksella, mikäs tästä basic II oli konsensus, oliko ihan ripulia tuohon prohon verrattuna?
Tämä s-pöytä "projekti" ollut jo jonkin aikaa ns. pöydällä, mutta kun tämä tarjous tuli eteen niin piti oikeasti pyyhkiä pölyt pöydältä ja tilata tuo paketti. Kotona oli jo toista vuotta odottanut entinen keittiötaso keittiösaarekkeen tekoa, mutta sekin on jäänyt pariksi vuodeksi "tekeytymään". Ja paras 200€ mitä olen piiiiiitkään aikaan käyttänyt.
Ainoa "ongelma" on vaan nyt se että pitäis miettiä tuota mattoa/seisonta-alustaa kun tulee niin paljon seisottua koneen äärellä nykyään... ;)
Tuli ostettua sähköpöytä viime keväänä ja nyt muuton myötä pitäisikin laittaa kulmapöytä. Oiskohan vinkkejä mistä kannattaisi etsiä hyvää ja hienoa pöytälevyä? Vanhan sähköpöydän rungon päällehän sen saa mukavasti ruuvailtua.
Itse hommasin "pöytälevyni" tori.fistä, ilmaiseksi hain naapuri kunnasta. Toinen mistä olen katsellut pöytälevyjä ja runkoja on huutokaupat.com. ylijaama.fi sieltä vois kanssa löytyä.
Seinäjoen Toimistotukusta kannattaa kysellä jos tuollaiset perinteiset laminoidut pöytälevyt kiinnostavat. Alkusyksystä kyselin tarjousta kulmasähköpöydästä ja muistaakseni custom-kokoinen pöytälevy ei maksanut paria sataa enempää (olin tosin hakemassa monta metriä leveätä).
Onko kellään kokemuksia tästä pöydästä? Kutakuinkin tuohon hintaluokkaan kun löytyisi pöytä ja ettei olisi hutera.
Käyttäjänä on 168cm, pöytälevyn koko tulisi olla 160x80 ja tavaraa tulee isoimpana Samsung Odyssey G9 49".
Ostin tuon pelkän rungon jokunen aika sitten, kun oli tarjouksessa 199 euroon. Parhaillaankin tähän nojailen (pituutta itselläni 182 cm, kantena Ikean kevyt halpispöytälevy) ja ei tätä kyllä huteraksi mielestäni voi sanoa. Heiluu toki, jos väkisin heiluttaa, mutta en normaalissa käytössä ole havainnut "ongelmia". Kokemusta ei ole muista esim. kalliimmista pöydistä niin en pysty vertaamaan tämän tukevuutta muihin pöytiin.
Black Friday siellä toki kolkuttelee ovella, että jos ei ihan kiire tämän hankinnassa ole niin sinuna ehkä odottaisin tuota kamppista, jos esim. Pro-malli (Elfen Ergodesk Pro -sähköpöydän runko, valkoinen 399,99) tulisi tarjoukseen. Alla vertailu Pron (RS3) ja Basicin (Perus2) välillä:
image_1024
Kuva @ Basic2(650) (näiden pöytien maahantuoja). Suurimpana erona varmaan tuo hienompi muistipaikallinen säätöpaneeli ja lisäksi nostokapasiteetti lähes tuplaantuu (vaikuttaako tukevuuteen?). Tassut voi halutessaan vaihtaa renkaiksi (Elfen Ergodesk Wheels -jarrulliset pyörät Ergodesk Pro -runkoihin 24,99) ja näköjään muunneltavuus on parempi. Googlaamalla "RS3" tai "Perus2" todennäköisesti löydät samoja pöytiä eri firmoista eri nimellä.
Eli alkuperäiseen kysymykseesi vastaten niin hyvä pöytä, mutta jos budjetti on noin 450 euroa kannen kanssa niin satasenkin alennus Pro-mallista auttaisi kivasti. Tuolloin se olisi 300 e ja 160 x 80 cm kansi Verkkokaupasta 120 euroa niin yht. summa olisi 420 euroa. Tai sitten perusmalli tulee taas 199 euroon ja siihen tuo samainen kansi niin yht. summa olisi 320 euroa (tai sitten ei tule mitään sähköpöytiä tarjoukseen ja kiroat, kun muut aina käskevät odottamaan vielä hetken ennen ostamista :whistling:).
image_1024
Kiitos paljon suuresta ja laajasta vastauksesta.
Itselläni on siis Håg Capisco Puls 8020 tuoli, eli todella laadukas työ ergonominen mutta alkanut tulla hartiat ja alaselkä viime aikoina todella kipeäksi ettei pysty kunnolla kumartumaan eteenpäin niin ajatellut että olisikohan korkea aika ostaa Sähköpöytä. Koska tulee kumminkin 2-4h istuttua päivässä koneen ääressä pelatessa tai muuten vain..
Enkä ole mikään laiskamato, urheilen ja käyn todella paljon salilla harrastaen kehonrakennusta sekä että terveydelliset puitteet ovat kunnossa laajalti.
Kyllä sen mielellään haluaisin mahdollisimman nopeasti ostaa, mulle kyllä riittäisi tuo Basic malli myös. Ei tarvitse olla mikään hifistely :)
pilzen
