Sähköpöydät
1) Ikea Idåsen 500€
+Tuo on vissiin "kaksijalksaisista" tukevimmasta päästä (katso testi) ja muutenkin ihan hyvä arvosteluiden perusteella
- T-runko ja keskipalkki, en pidä näistä ollenkaan ja kokemuksesta polvet kolisee näihin
- Ei muistipaikkoja ohjaimessa, mutta tämä korjattavissa ostamalla Linakin muistipaikallinen ohjain (+80€). Samalla voi halutessaan ostaa tehokkaamman virtalähteen, joka nettikeskustelujen perusteella nopeuttaa liikettä kuormattuna.
Siis onko tuo Ikealainen Linakin valmistama, vai miten tohon käy Linakin ohjain?
edit: Tämähän olisi selvinnyt, jos olis katsonut tuon videon :joy:
Tuli tuossa muutama viikko sitten ostettua Citymarketista Lykke M100 120x60 -sähköpöytä kakkostyöpisteen pöydäksi 200 eurolla. Toisena pöytänä (verrokkina) itsellä on hyvin palvellut Ergon sähköpöytä, joka on 120x70.
Täältä koitin hakea kokemuksia silloin ja oli aika vähäistä kommenttia pöydästä. Lähinnä taisi olla heilumisesta ja siitä, että on vain yksi moottori. Haettiin alunperin ei-sähköpöytää mutta ei oikein löytynyt omaan makuun sopivaa (ja hinta karkasi aina ihan käsistä).
Tällä kokemuksella ja käytöllä (ei jokapäiväinen) voin kehua pöytää hintansa arvoiseksi. Jos se on ylhäällä niin heiluu heiluttaessa tosiaan enemmän kuin esim. tuo Ergo-pöytä, mutta ei sillain että häiritsisi. Tykkään pöydän ulkonäöstä ja pieneydestä.
Jos kaipaa muistipaikkoja, tukevuutta ja kahta moottoria niin sitten kannattaa siirtyä toisiin malleihin. Mutta ei kaduta ostos, joten jos joku miettii tätä mallia niin uskallan kuitenkin sanoa ihan hyväksi ostokseksi :tup:
Sähköpöytä 160cm x 60/65 cm. Mikäs olisi kelpo peli. Ja jos koneen vielä saisi pöydän toiseen reunaan niin ihan jees. Konekin painaa melkeen 30kg ja 2 näyttöä siihen päälle.
Täälläkin Cittarin Lykke pöytä. Sain pintaviallisen ilman virtalähdettä ilmaiseksi. Moottorin sain pelaamaan 29V muuntajalla. Tänään hain Jula:sta valon (5000lm), piuhan ja pari M10 kierretankoa työvaloksi (noin 30€). Tunnin puuhastelun jälkeen on valo paikallaan. Asennus on mallia quick and dirty (kierretangon vois kyllä maalata valkoiseksi). Laitoin valon älytöpselin perään nyt voi sanoa: computer, bench on / off. Parasta tietenkin että valo nousee ja laskee tason mukana.
Olisiko näistä FlexiSpotin pöydistä jo jakaa kokemuksia? Kahdelle pöydälle olisi muuton vuoksi tarvis.
2) Flexispot E2Q 299€ (+120€ kuljetus)
+ Nelijalkainen eli todennäköisesti heiluu vähemmän.
+ "edullinen"
- Musta hevonen, ei arvosteluja
- tuossakin menee tuo (ohuempi) palkki reiden kohdalta
3) Flexispot E7 Pro 599€ (+120€ kuljetus)
+ C-palkki eli enemmän jalkatilaa
+ pitäisi olla melko tukeva kaksijalkaiseksi
+ hyvät arvostelut yleisesti
- hinta
- ei yhtä tukeva kuin nelijalkainen malli
Päädyin noista nyt tuohon E7 pro -malliin. Vähän tuossa maksaa ylimääräistä kun alennuksissa ollut hinta alempi, mutta tarve on nyt.
Tämä nyt vaan muillekin tiedoksi, että tuolta .de-sivujen kautta voi aspan kautta tilailla tännekin. Postit aika suolaiset, mutta onhan nuo isoja paketteja.
Olisko hyvä pöytälevy?
Vastaan nyt sen verran, että eilen sain Flexispot E7 pro -rungon kasattua ja 130x70cm levyn (30mm tammi) päälle. Sain muuten tuon 130 euron alennuksenkin palautuksena ihan vaan pyytämällä, kun ei ollut lähtenyt ennen alennuksen alkamista.
Laatuvaikutelma on yleisesti oikein hyvä. Terästä tuossa tulee ihan kunnolla. Runko tuli yhdessä 39,2kg laatikossa hyvin pakattuna, ei vauroita tai tehtaan naarmuja havaittavasti. Kaikki tarvittava (poran tarvitset omaa levyä varten) ja selkeät ohjeet oli mukana.
Mukana tulee mukavasti tarpeita johtojen piilottamiseksi. Tuo magneettinen kansi pöydän johdoille on oikein hyvä, joskin logo on turhan isolla. Sanoisin, että C-runko on ainakin itselleni ihan ehdoton. Polvet ei osu keskipalkkiin ellei tahallaan lösöä ja kurottele.
En ole tuota seisomiskorkeutta päässyt vielä kunnolla testaamaan, koska en saa vielä näyttöä tai koteloa pöytään kiinni. En siis voi vielä kommentoida tuota vakautta yläasennossa. Mekanismi toimii kuitenkin hiljaisesti ja nopeasti. Säädin on toimiva ja tyylikäs.
G9-näytölle otin tämän telineen (vielä postissa, asiakaspalautus 69 euroa):
Tässä vähän riskiä, mutta uskoisin että tuon saa pelaamaan ja hinta kannusti. Halusin tuollaisen jonka saa asennettua pöydän läpi ja johdot vedettyä reiästä (etteivät roiku seinän ja pöydän välissä). Vaihtoehtona oli lähinnä Ergotron HX, jolla hintaa sitten reilusti enemmän eikä mulla tarvetta noille säädöille.
EDIT: Älä osta ellet halua näperrellä DIY-ratkaisua pallonivelen kanssa.
Kotelolle otin tämän telineen (postissa):
Tuolla simppeli rakenne, hyvät arvostelut ja hinta siedettävä. Tuossa tuo kiinnitys on siinä määrin siro, että uskoisin tuon sopivan sähköpöydän kanssa erityisen hyvin, että saa telineen sopimaan johonkin vaikka noi jalat ja keskipalkki rajoittaa muuten telineiden asennusta. Miinuksena tuossa on tuo levy kotelon alla, joka varmasti rajoittaa ilmankiertoa. Siihen täytyy joku patentti keksiä, ehkä vaan pari palikkaa alle (kuten joku tuolla arvosteluissa oli tehnyt).
Onko Elfen Ergodesk Pro paras vaihtoehto, jos spekseinä on muistipaikallinen, mahdollisimman tukeva ja 180x65cm pöytälevy (hankin pöytälevyn erikseen)? Paljonko se on alimmillaan ollut tarjouksessa (nyt hinta 399e)? En löydä tuotetta hinta.fi:stä.
Vastaan nyt sen verran, että eilen sain Flexispot E7 pro -rungon kasattua ja 130x70cm levyn (30mm tammi) päälle...
Tilasitko tuon rungon tuolta flexispotin omilta sivuilta vai jotain muuta kautta? Yritin hieman tutkia ja löysin vain ettei kansainvälisiä toimituksia tehtäisi?
Tuolta .de-sivustolta tilasin ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun info@flexispot.de. Ei ongelmia tilaamisessa sitä kautta. Postit aika suolaiset 81 euroa, mutta painava oli pakettikin.
Täytyy ottaa yhteyttä sinne sitten. Oon täs pitkään koittanut etsiä laadukkaampaa sähköpöytää ja tuntuu ettei Suomesta oikein mistään saa mitään järkevää. Hyvä että huomasin teikäläisen viestin :)
En tiedä mikä on tarpeeksi laadukas, mutta esim. Seinäjoen toimistotukulta saa Linakin rungon toimitettuna.
Verkkiksestä löytyy myös ErgoWork Stabil One -runko. Ei yhtään arvostelua ja hintakin varsin alhainen. Säätövarat on muita runkoja alhaisemmat mutta muistipaikat löytyisi. Pakkauksen paino noin 10kg kevyempi kuin esim. Basic II. Uskaltaako ostaa vai liekö liian heppoinen?
onko kenelläkään kokemuksia noista elfen ergodesk pyöristä? ideana ergodesk pro pöytä pyörillä ja 1-2 kourulla pistää tilaukseen mutta miten hyvin tuo rullailee jos on muutama kymmenen kiloa rojua pöydän päällä (tai ylipäätänsä).
joku tuommoinen kombo siis hakusessa, mikäli jollain on vastaavaa/parempaa vaihtoehtoa tarjota samassa hintaluokassa niin niitäkin voi heitellä kunhan on valmispaketti, ei ole kiinnostusta lähteä mitään diy projektia tekemään. haettu pöydänkoko 130-140cm x 70-80cm
edit: tuli nyt ergo pro ja 120x80 pähkinäpöytä plus nuo pyörät ja kouru tilattua, eiköhän noi itselle riitä.
Minulla on ollut Verkkokaupan Elfen Ergodesk koronakeväästä 2020 alkaen, eli kohta neljä vuotta. Hyvin on toiminut. Ei ole kyllä niin tukeva kuin työpaikalla oleva kallis yrityskäyttöön tarkoitettu pöytä, mutta ei myöskään niin kiikkerä että oikeasti häiritsisi. Noin kolmen vuoden ajan ostosta pöytälevy tuntui ärsyttävän kiikkerältä, kunnes tajusin, että olin asentanut yhden metallisen osan väärinpäin kiinni pöytälevyyn :D
En pysty arvioimaan paljonko minulla on painoa pöydällä, mutta on tässä pöytäkone, 2x27" näytöt ja ne ovat kiinni hyvin painavassa metallisessa kaasujousella toimivassa näytön jalustassa. Lisäksi toki läppäri, telakka, näppis+hiiri ja muuta pikkuhärpäkettä. Ei ole moottori valitellut. Lisäksi yllätyksenä pöydässä on tavallaan muistipaikat, joista en tilatessa tiennyt: tähän voi asettaa minimi- ja maksimikorkeuden, jotka siis ainakin minun käytössä toimivat istuma-asentokorkeutena sekä seisomakorkeutena. Ne ovat kyllä minulle tärkeät, koska häiritsee, jos pöydän korkeus vaihtelee (tämä on varmaan sellainen päänsisäinen ongelma oikeasti).
Tuo Startech ARMPIVOTB2 -teline ei tosiaan toimi G9:llä. Luvattu maksimipaino 14kg ja tuo 11,6kg. Näytön säädön pallonivel luistaa vaikka miten kiristäisi. Kiristin lopulta niin paljon, että ruuvi katkesi (ihan käsivoimin). Täytyy tuota yrittää vielä saada toimimaan uudella ruuvilla, mutta ei tosiaan toimi ainakaan suoraan laatikosta. Tämä noin varoituksena.
Onko suosituksia kumpi kannattaisi ostaa? Ja jos mahdollisesti tietää jotain eroavaisuuksia niin voi kertoa. Nopeasti katsottuna ainakin korkeuden säätöväli parempi Pinta EQV:ssä, mutta beatissa on muistipaikkoja.
Martela Pinta EQV
Vai
Martela BEAT
Jos säätöväli riittä Beatissä niin ei tuon käytetyn EQV:n ostossa ole järkeä.
"Maidesite T2 Pro Plus" (280€ heinäkuussa) ja Verkkokaupan Outletista "Elfen Ergodesk -pöytälevy, 140 x 80 cm, harmaa" (37€) ollut nyt vähän aikaa käytössä. Joo, runko lojui pakkauksessaan kauan. Ei oo kokemusta aiemmista, mutta hienosti on pelittänyt. Muistipaikat on olleet kovassa käytössä, ja voisi olla jopa enemmänkin kuin 4. Ihan alusta saakka en voisi kuvitella olla ilman. Näin kyllä jonkun vastaavan rungon halvemmallakin vuoden lopussa. Tässä on siis 2 moottoria ja monipuolinen kontrolleri. Säädettävä ala- ja yläraja on myös ollut hyödyllinen. Muu onkin sitten ollut turhaa ja en ole käyttänyt. Pöydän otin kun halvalla sai, tarkoituksena oli kattoa pitääkö lyhentää tai pinnoittaa mustaksi. Kummastakaan en ole vielä varma, kun en television kanssa vielä käytä.
Päädyin tilaamaan foorumikeskustelujen perusteella seuraavan paketin:
  1. Elfen Ergodesk Pro -sähköpöytä, 160 x 80 cm, valkoinen
  2. Elfen Ergodesk Wheels -jarrulliset pyörät Ergodesk Pro -runkoihin
  3. ErgoWork Steel Cable Rack -johtokouru, valkoinen
Mieluiten olisin ottanut toisen värin pöytälevyn osalta, mutta eipä löytynyt tuossa 160 x 80 cm koossa Verkkokaupasta - mutta sen voi sitten vaihtaa tulevaisuudessa jos valkoinen käykin tylsäksi jostakin toisesta liikkeestä.
Seuraavaksi sitten etsiskelemään sopivaa kävelymattoa.
Kerroppa sitten että huojuuko pahasti kun on noi pyörät alla :D sama setuppi on ollut mietinnässä.
Kauhulla kanssa juuri luin näitä pyörällisiä tilauksia, mutta palautetta ei ole vielä keneltäkään kuulunut. Ensinnäkin itselle tulee mieleen, että pyörän kohdalla paine lattiaan on aika kova, koska pinta-ala on niin pieni eli näkisin pienen riskin kovalla lattialla. Toisaalta pehmeällä lattialla nämä tuskin liikkuvat kovin hyvin. Ja juurikin se, että kyllä pöydän tukevuus on yksi tärkeimpiä tekijöitä ja tuo ei ainakaan paranna sitä yhtään. Mutta mielellään kuulen kuinka käy.
Kiinteästi asennettua pöydää jos haluaa tukevasti seinän viereen asentaa, niin lineaarikiskoa vain seinään kiinni niin tukevuus muuttuu kuin yö ja päivä. ;)
Oliko täällä kenelläkään kokemuksia Ikean Uppspel pöydästä? UPPSPEL pelipöytä, musta, 180x80 cm - IKEA
Tarvetta olisi 180 leveälle sähköpöydälle joka kestää monitorivarren jossa on 3x32" näytöt.
Aika nihkeästi tuntuu olevan 180 leveitä pöytiä tarjolla.
Ei oo kokemuksia, mutta esim. Elfen Pro:hon saa 200 cm x 100 cm levyn kiinni ja maksimikuorma 150 kg (vrt. Ikean 70 kg). Takuukin on pidempi.
Vaikka levyn hankkisi muualta, niin levyineen taitaa mennä hinnaltaan aika samoihin kuin tuo Ikean pöytä.
Martela Outletisssakin oli valmiina listattu joku pöytä, ja varmaan kysymällä löytyy muutakin joten kannattaa harkita ainakin jos asuu paikkakunnalla jossa on niiden myymälä.
Tuo vaikuttaa kyllä hyvältä. Saa näköjään mustanakin. Onko ehdotuksia mistä ja minkälainen pöytälevy kannattaisi tuon kaveriksi hankkia? Saisi olla tosiaan musta ja tarpeeksi tukeva tuolle kolmen näytön varrelle.
Mustana 180x80 levy on haasteellista löytää, mutta tässä nyt ainakin pari mitä tuli pikaisesti vastaan
Jostain jos löytää 80cm syvää työtasoa, minkä saa mittaan sahautettua, niin toiminee myös. Useimmat keittiöön tarkoitetut tasot kun ovat vain noin 60cm syviä.
Löytyykö tälläisistä SEISUK pöydistä kokemuksia? Pro mallia katselin.
Tämä seisokki kiinnostaisi kyllä, koska näyttää saavan myös mustana ja 180 leveänä. 100€ halvempi kuin Ikean pöytä ja maksimikuorma 120kg vs. Ikean 70kg...
Ei ole kokemusta, mutta eiköhän se asiansa aja ja onhan siinä 5-vuoden takuu.
Näitä sähköpöytä valmistajia/valmistuttajia tuntuu olevan tyyliin miljoonia, niin ei varmastikkaan löydy jokaisesta kokemuksia.
Joo saa näköjään erikseen rungon ja 180cm kannen.
Kumpikohan olisi parempi näistä, SEISUK PRO 576€ vai LINAK DL15 667€?
En osaa sanoa, mutta Linak on varmasti tunnetumpi, jos sille jotain painoarvoa haluaa antaa.
Molemmat ajanee asiansa.
Onko Jyskin sähköpöydästä kokemuksia? Näyttäisi olevan alennuksessa ja alustavasti riittäisi täysin omiin tarkoituksiin. Käyttötarkoitus läppärin aluseksi, palapelien tekoon jne. Saisi ergonomiaa parannettua tarvittaessa (40kg näyttää max. painoksi).
Sähköpöytä SVANEKE 60x120 musta | JYSK
Itselläni oli samankaltainen käytössä. Siinä siis on 1 moottori ja sen verran äänekäs, mutta tekee työnsä. Ei saa paljoo laitettuu pöydälle jos laittaa esim PC:n pöydälle.
Tuo C-runko oli erinomainen huomio! En ollut älynnyt tuota vaihtoehtoa myös sähköpöydissä. Ehdin hankkia jo toisen (käytetyn) sähköpöytäni, jossa jälleen polvet kolisevat suunnilleen keskikohdassa olevaan palkkiin.
Aika pieni ero tosin Flexispot E7 Pro:ssa on keskellä meneviin palkkeihin, ainakin asennusohjeen kuvasta arvioituna. Parempi sekin tietty kuin ei mitään. Netistä katseltuna Steelcase Activa Lift 2:ssa jää vielä hieman enemmän tilaa etureunasta. Mukavin olisi sellainen runko, jossa pöytälevyn alla oleva palkki kulkisi lähes takareunassa, ja olisi mahdollisimman litteä pöytälevyä vasten.
Martelan vanhoissa sähköttömissä Pinta I -pöydissä on osassa heidän termeillään ”avoimia” kehyksiä. Niissä runko kulkee muuten pöydän reunoissa, mutta etureuna on avoin. Sen enempää C-muotoa ei voi olla.
edit. Niin tuo C-muoto viittaakin kai siihen, että tolpat/pystyjalat ovat taaempana, eikä välttämättä pöytälevyn alla olevaan muotoon. Itselle tolppien sijainnilla ei ole kovin suurta merkitystä.
Täällä sama pöytä valkoisena. Ei pahaa sanottavaa ja voin suositella kuukauden kokemuksella. Ääni ei ole omasta mielestäni mitenkään kova tai häiritsevä.
Pöytä vaikuttaa ensituntumalta oikein hyvältä. Hintaan nähden tukeva, helppo kasattava ja korkeudensäätö ääni oli positiivinen yllätys. Oletin äänen olevan paljon häiritsevämpi, mutta tuohan kuulostaa ihan normaalilta sähköpöydän säädön ääneltä.
Olisi ensimmäinen sähköpöytä harkinnassa, ja satuin käymään askon myymälässä eilen, ja siellä osui silmään tämmöinen: LIFE-sähköpöytä
140x70 mittainen pöytälevy aika lailla omiin tarpeisiin se täydellinen koko, ja kaikkiaan pöytä vaikutti suht jämäkältä. Tarkoitus olisi myös tulevaisuudessa ostaa 2 monitorivartta, ja kiinnittää ne pöytälevyyn. Tuossa yksilössä on ilmeisesti kaksi(?) nostavaa moottoria ja säätimessä muistipaikat. 5 vuoden takuulla, olisiko tuommoinen 349€ hintaan teidän mielestä hyvä/huono valinta? Tai jos jollain on kyseinen pöytä, niin mielellään kuulisin kokemuksia siitä!
ohjeiden perusteella tuossa lifessä ei ole kuin yksi moottori ja toinen pylväs liikkuu voimansiirtotangolla.
se onko tuo hyvä tai huono valinta en osaa sanoa kun ei ole kokemuksia.
Nythän tuota löytyisi 200€ 120cm levyn kanssa. Oliko kokemuksia tästä?
Sain ZGO Solutionin sähköpöydän. Tuo ohjainboksi on M1.3, eli tarkoitettu kolmelle moottorille, kun pöytä on vain kahdella moottorilla. Heittää vikakoodia E11, E21 tai E31 riippuen mihinkä paikkoihin lyö nuo moottorit kiinni. Saakohan tuon jotenkin kierrettyä, että onnistuisi käyttö vain kahdella moottorilla..? En äkkiseltään löytänyt tästä infoa netistä, tai mistä normaali kuluttaja saisi ostettua tuohon kahdelle moottorille tarkoitetun ohjainyksikön.
Oskarr135
