Sähköpöydät
Vuosia katseltua tuli sitten hankittua sähkö-pöytä. Edellinen yritys taisi päättyä että ostin seisontapöydän joka tietenkin jäänyt käyttämättä. CubiCubi Electric Standing Desk, 100 x 60, on tämän nimi. Aika pieni kooltaan mutta toisaalta isompi kuin pöytä millä tätä kirjoitan. Hintaa oli 140e ja paketti tuli aika nopeasti saksan amazoniasta. Tässä on sellainen antiikki-teema, joka on tekotuotteista siedettävin.
Kokoaminen oli yksinkertaista ja kevyttä. Moottori 1kpl on pieni ja siksi myös varmaankin myös mukavan hiljainen. Tanko välissä nostaa toista puolta. Alin taso näyttää olenan 71 ja mittaus kertoo samaa. Korkein 117. Kolme esiasetettua kohtaaa. Ehkä paikkoja saa muutettua ehkä ei. Pöytälevy oli tietenkin kahtena kappaleena. Hetken teki mieli laittaa mun dyykkaama pieni pöytälevy siihen jolloin olisin saanut sen Lundiahyllyn rakoon. Uusi pöytä kun on tuo 100cm ja Lundia luovasti tai kenties vanhuuttaan 97cm väli, mutta ei onneksi ole pakko sinne yrittää. Ehkä oikeaa puuta voisi lähteä kaventaan mutta ei tuollaista sekoitetta.
Mutta on siis vasta asennettu niin katsoos miten näytöt pysyy kiinni ja kuinka nopeesti hajoaa moottori ja jos ja kun hajoaa mihin asentoo sen saa ja jne.
Edit: Itseasiassa näyttää olevan aika samankaltainen kuin yllämainitu ErgoWorkStabil One.
Onko tämä Elfen ErgoDesk edelleen "paras" valinta jos etsii pöytää 200x80 tai 200x90 kokoselle tasolle? Elfen Ergodesk Pro -sähköpöydän runko, valkoinen 399,99
Vaihtoehtona on Avec2, hintaero muutaman kympin. Tiedä sitten onko noissa muita kriittisiä eroja? Avec 2 sähköpöydän runko - toimistoon ja kotiin - www.sähköpöydät.fi
Näyttävät kyllä sen verran samoilta, ja speksitkin käytännössä identtiset, että tiedä vaikka ois täysin saman suunnittelijan pöydältä lähteny, eri leimasimella vaan :D
Kunnollista tukevaa sähköpöydän runkoa etsimässä 130x70 tasolle.
1) Ikea Idåsen 500€
+Tuo on vissiin "kaksijalksaisista" tukevimmasta päästä (katso testi) ja muutenkin ihan hyvä arvosteluiden perusteella
- T-runko ja keskipalkki, en pidä näistä ollenkaan ja kokemuksesta polvet kolisee näihin
- Ei muistipaikkoja ohjaimessa, mutta tämä korjattavissa ostamalla Linakin muistipaikallinen ohjain (+80€). Samalla voi halutessaan ostaa tehokkaamman virtalähteen, joka nettikeskustelujen perusteella nopeuttaa liikettä kuormattuna.
2) Flexispot E2Q 299€ (+120€ kuljetus)
+ Nelijalkainen eli todennäköisesti heiluu vähemmän.
+ "edullinen"
- Musta hevonen, ei arvosteluja
- tuossakin menee tuo (ohuempi) palkki reiden kohdalta
3) Flexispot E7 Pro 599€ (+120€ kuljetus)
+ C-palkki eli enemmän jalkatilaa
+ pitäisi olla melko tukeva kaksijalkaiseksi
+ hyvät arvostelut yleisesti
- hinta
- ei yhtä tukeva kuin nelijalkainen malli
Päädyin noista nyt tuohon E7 pro -malliin. Vähän tuossa maksaa ylimääräistä kun alennuksissa ollut hinta alempi, mutta tarve on nyt.
Tämä nyt vaan muillekin tiedoksi, että tuolta .de-sivujen kautta voi aspan kautta tilailla tännekin. Postit aika suolaiset, mutta onhan nuo isoja paketteja.
Mitä oot tykännyt E7 pro mallista? Näyttää olevan 369e nyt.
Olen tykännyt, ei mitään isompia valituksia. Se minkä nyt keksin on, että ohjaimen hipaisukytkimet ottaa virhepainalluksia ajoittain vartalosta, jos sattuu osumaan siihen. Tuon voisi varmaan korjata siirtämällä ohjainta. Nämä on tehty Kiinassa, joka on sekin itselleni miinus. Tärkeintä on, että pöytä on riittävän vakaa. Pystyn yläasennossa hyvin naputtelemaan ilman, että näyttö heiluu häiritsevästi.
Johdot mulla on johtokourussa (muu kuin pöydän mukana tullut, en saanut sitä mahtumaan), Samsung G9 näyttötelineessä ja tietokoneen kotelo roikkuu pöydän alla telineessä. Pöydästä roikkuu vain yksi virtajohto ja verkkokaapeli. Kannattaa miettiä nuo jutut valmiiksi, niin saa tarvikkeet tilattua samaan aikaan pöydän kanssa ja pöydän suoraan käyttöön.
Ikean uuteen sähköpöytään tullut muistipaikat. Johdot saa myös kätevästi piiloon kannen alle.
Itse itselleni vastaten. Ergodesk Pro ollu nyt pari päivää alla 200x90cm pöytälevyn kaverina. Ei huoju yläasennossa, liike on tarpeeksi nopeaa ja moottorit hiljaset. Ainut miinus tulee rungon alle kiinnitettävästä kaapelikourusta (kiinnittyy pitkittäiseen runko-osaan peitepaneelina) joka on liian lyhyt kun rungon levitti maksimileveyteensä eli 180cm. Karkeasti arvioiden 160cm ois maksimileveys rungolle jonka kanssa tuon paneelin saa vielä kiinni, pidemmillä siitä loppuu pituus kesken eikä yletä kiinnityspisteisiinsä...
Mahtaakohan 50cm asti( tai alemmas ) laskeutuvaa pöytää olla olemassa?
En ole nähnyt alle 60 cm laskeutuvia. Esim. oma pöytä Iskun rungolla on noin 60 cm korkea + pöytälevy. Ohuella pöytälevyllä ja jalkaosan pehmusteen minimoimalla saa pari senttiä pois kokonaiskorkeudesta.
Lienee monimutkaista ja kallista tehdä jalan teleskooppi niin, että pääsisi noin alas, mutta pystyisi myös nousemaan aikuiselle riittävään korkeuteen. Jalan pystyputkessa pitäisi varmaan olla neljä putkea tavallisen kolmen sijaan.
Itse päädyin tilaamaan saksan amazonista Maidesite T2 Pro plussan. Tuosta on perus T2 Pro malli tällä hetkellä 40€ voucherilla saksan amazonissa halvemmalla. Mutta erona tuohon T2 Pro ja T2 Pro plus valmistajan mukaan että tuo T2 pro on optimi 180cm pituuteen asti. Pidemmille tuo T2 Pro plus 190cm asti.
Huomion arvoisena että tuo Maidesite myy tuotteita myös omalta verkkosivultaan ilmeisesti myös suomeen ja maksu onnistuu esim paypalin kautta. Vaikuttais että tarjoukset on samat mitä amazonissa eli siinä ei ole eroa. Hintaa tuolla T2 Pro plus oli 301€ posteineen. Tuo T2 pro:n saa tällä hetkellä 272€ 40€ voucherin kanssa.
Vertailuun pyörittelin tuota ikean idåsenia (599€ pelkkä runko) joka on kyllä aika suolainen hinta mikä mahdollinen osien laatu voinee olla. Noita ikeoita toki löytyy käytettyinä tuolla 100-300€ jos pystyy hakemaan pääkaupungin liepeiltä. Itselle kyseinen ei mahdollista. Toinen vaihtoehto mitä pyörittelin oli flexispot qs4 4-jalkainen 2 moottorinen malli jota ilmeisesti myydään offbrändinä eri tuote nimillä. Kyseisessä tuotteessa vaikka saattaa ollakin parempi kuin halvimmat 2 jalkaiset kiinaromut (ongelmahan noissa tulee yleensä kun/jos vedetään sinne 120cm maksimeihin tuo korkeus niin runko ei ole riittävän jämäkkä jonka seurauksena heiluntaan.)
Saksan amazonissa myydään tuota flexispottia offbrändi nimillä sanodesk/fitstand. Mitä selvittelin noista tarkemmin niin tuo flexispotkin on sellasen firman kuin Locktek valmistama tuote. Ja tuo Flexispot on niiden tytäryhtiö jolle valmistavat. Mutta ilmeisesti monet firmat ostaa tuolta samalta locktekiltä noita samoja pöytiä/tuotteita ja heittää niihin oman tarran päälle eli myymät omana "offbrändinään"
Tuo 4 jalan flexispot qs2 /Sanodesk jne malli vaikuttaa kyllä oman analyysin ja tutkimisen mukaan kyllä löytyy ihan kohtalaiselta suht vakaa maksimi korkeudella. Toki tuohon oli vaikea löytää mitään kunnollisia arvosteluja. Muutaman/(toinen) löysin josta sai jotain kaivettua. Toki tuo hintaero nimenomaan tämän 4 jalkasen selkeesti kuitenkin kepeemmän ja tuon Maidesiten välillä oli olematon 60€~ tällä hetkellä niin päädyin tuohon maidesiteen.
Halusin kuitenkin pelata itse varman päälle tuon jämäkkyyden osalta ja tuo Maidesite T2 Pro/plus saanut kyllä hyviä arvosteluja osakseen. Pitäis olla vähintään siis sama/parempi kuin tuo ikean kiinatuotos. Tuossa Maidesitessä myös ilmeisesti 5-vuoden takuu osilla.
Maidesite - Elektrisch Höhenverstellbarer Schreibtisch Online kaufen Tuossa suora saksan saitti jossa vaihtoehtona suomeen toimitus.
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B0CF8MWDQR Tuossa tuo kyseinen Sanodesk jonka melkein hommasin
Mitä tulee taaseen tässä ketjussa mainittuihin jyskin tai verkkokupan pöytiin niin pysyisin kyllä itse kaukana noista. Samaa halpakiinaa jossa kovat katteet. Toki jos käyttäjän pituus ei ole järkyttävä ja pöydällä olevien laitteiden määrä yms ei ole niin suuri tuollanen keveempi pöytäkin varmasti menee. Jos taasen ei halua lähteä saksasta tilaamaan niin melkeinpä itse liputtaisin sitten tuon ikean idåsenin puoleen. Vaikkakin en kyllä siitä rungosta lähes 600€ maksaisi missään elämässä.
Niin ja loppukaneettina. Tilasin ja tarvitsin siis itse vain rungon jonka asennan olemassa olevaan pöytälevyyn. Sanoisin että melkein järkevämpää on ostaa pelkkä runko noissa varsinkin jos tarjouksessa. Pöytälevyjä saa onneksi vielä suomesta suht edullisestikin. Jos ei muuta niin kierrätyskeskuksesta jos ei ole vanhaa pöytälevyä mitä käyttää.
Varmaan yleisesti ottaen noin, mutta Verkkokaupan Ergodesk Pro:ta voin kyllä suositella. Kantavuus 150 kg, tukeva, kahdella moottorilla, 5 vuoden takuulla, törmäyksenesto, muistipaikat jne.
Katsoin muuten niin tuossa idåsenissa on maksimikuorma vain 70 kg. Suurimmalle osalle se varmasti riittää, mutta se on kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin monessa muussa pöydässä. Kai speksattu kantavuuskin jotain kertoo pöydästä?
Aivan. Perustin tuon lähinnä siihen kun joku laittoi esimerkiksi jonkin 250€ rungon. Tuo Ergodesk pro toki vaikuttaa ihan asialliselta ja ulkomuodon puolesta vastaisi ainakin tuota samaa maidesitea. Tosin hinta tuollakin näkyy olevan postitettuna sen 430€~
Toki nyt kerta tuli puheeksi tuo ikean idåsen niin kyllähän tuo verkkokaupan 409€ elfenin runkokin on parempi valinta varmasti kuin ikean runko.
Mitenköhän jengi on tilannut noita Maidesiten pöytiä amazon.de:stä kun tarjoaa 280e pöydälle melkeen saman verran postikuluja? :hmm:
Edit: Sai onneksi paypalilla samaan hintaan niiden omalta sivulta 15e toimituskuluilla tuon T2 Pro Plussan.
Itelle tuli maanantaina tuo maidendesktin T2 Pro plus. Hinta oli 301.13€ Suomen alveilla. Tilaus sisälti postit ja tuli UPS kautta ovelle.
https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B087JF3B5S Kyseisen siis tilasin. Näyttäis olevan että tuo 280 tarjous on nyt primeday:n tarjous jossa ei ehkä tule sitten ilmaista postia.
Tuo hinta millä itse sain menneellä viikolla oli All time low hinnoissa. Sen jälkeen näkyy hinnat nousseen taas päälle 300. Se hinta tais olla jotain 289 kun itse tilasin mutta suomen alv nostaa aina hintaa saksasta tilatessa sen 5% eli nousi hinta tuonne 301€
Jotain häikkää pakko olla, kun nyt näyttää mulle Free delivery tuolle sun linkkaamalle mustalle versiolle, mutta valkoinen ja harmaa edelleen toimitettavissa vain 255,69€ toimituskuluilla (missä ei ole mitään järkeä). Kaikki noiden muut pöydät jotka prime day tarjouksessa näyttää myös ilmaista toimitusta. No onneksi niiden omalla sivulla oli myös nuo prime tarjoukset päällä ja joku ruudulle pompannut chättibotti tarjosi vielä -10€ alekoodin kun lisäsin rungon ostoskoriin ja loppuhinnaksi jäi 295€ toimituksella. Olisin kyllä mielummin ottanut amazonin kautta ihan vaan mahdollisen reklamoinnin ja palautusrumban helppouden takia, mutta näillä mennään.
Itse tilasin Amazonista 10.7. TH2 Plus Art pöydän. Tilasin sen juuri saman ongelman vuoksi, että Pro plus mallia ei saanut valkoisena ilmaisilla toimituskuluilla. Tosin itse mieluummin otinkin tuon pyöreä jalkaisen version. Amazonin tarjoaman alekoodin kanssa hintaa tuli ovelle kannettuna 287,60e (301e veroeron jälkeen). Kyttäsin hintaa pitkään ja jostain syystä tuona päivänä ostoskorissa hinta oli alhaisempi mitä tuotteen sivulla.
Kannen tilasin Niemi designiltä: Valkoiset työpöydän kannet - Niemidesign. 160x80 oli kotiin kannettuna 70,40e, koska tarjoavat ensitilaukseen 20% alea. Vaikka otti postin tiskiltä noudon, toivat silti kotiovelle.
Jos jotakuta kiinnostaa Linakin rungot niin sähköpöytäpalvelu.fi toimii Suomessa jälleenmyyjänä kuluttajille. Toimitus tuli suoraan Linakilta viikossa kotiovelle. Itselle tuli seuraavanlainen setti:
2 x DL6 pilari, musta, DL6000BN0650560
1 x CBD6S ohjainyksikkö 2- kanavaa, CBD6SP00020A-009
1 x DeskFrame 1 runko säädettävä 1340-1960mm, musta, KNC00001
1 x Feet 710mm jalakavastepaketti (sis. 2 x jalkavaste ja ruuvit), musta, pinta-asennettava, DLF00002
1 x DPI1C ohjain jossa näyttö, muistipaikat, bluetooth ja integroitu törmäyksenesto (Desksensor1), DPI1C000011006
2 x Moottorijohto 1000mm, CAB0617102-1000
1 x Virtajohto EU, 3200mm, CAB0015562
Yhteensä 489,00 € sis. alv 24 % + kiinteä rahti 80,00 €.
Joo joskus noissa on kyllä outoja sekoiluja että tiettyä mallia ei saakkaan ilmaisilla posteilla ja jotain toista mallia saa. Veikkaisin ja väittäsin että kyseessä vois olla tilanne jossa tuota kyseistä mallia ei satu olemaan tällä hetkellä euroopassa varastossa. Mitä kattelin noita samantyylisiä pöytiä kun selvittelin kiinasta aliexpressistä. Sieltä tilatessa olisi tullut mukaan toimituskulut jotka järkiään 180€~ luokassa. Hinta oli siis sama mitä nyt sain amazonista saksasta.
Kiinastahan nuo kaikki siis tulee mutta veikkaan että tuo ilmainen postitus mahdollista noissa koska eurooppa varastosta halvemmat rahdit vs kiinasta. Kyseessä kuitenkin aika painava tuote 30kg~ niin lentorahti on kallista. Todennäköisesti tuonne saksan varastoihin noita tilaavat aina lisää nimenomaan laivarahdilla.
Nyt on kasattuna tuo Maidesiten T2 Pro Plus ja siinä päällä Ikean Anfallare pöytälevy. Oli kyllä todella hyvin toi runko pakattu ja löytyi selkeä ohjevihkonen jonka avulla sai helposti kasattua tuon. Pöytälevyn kanssa piti vähän kikkailla kun siellä on sisällä lähinnä sitä pahvikennoa, mutta kyllä senkin sai tukevasti kiinni oikeilla välineillä ja kiinnikkeillä. Päädyttiin tuohon pöytälevyyn sillä oli juuri oikean mittainen, mutta koska tämä tulee todennäköisesti olemaan vain väliaikainen ratkaisu ja tulevaisuudessa tarvitaan isompi, niin ei jaksanut alkaa teettämään nyt sopivaa joka pitäisi sitten kuitenkin vaihtaa.
On kyllä huomattavasti tukevampi verratuna noihin mitä tuli kaupoissa tönittyä. Toivottavasti myös pitkäikäinen, toistaiseksi kyllä todella tyytyväisiä valintaan.
Samaa mieltä. Voin suositella Maidesiteä vaikka ei olis koskaan mitään kasannut. Akkukoneella kun ruuvailee, niin ei tarvi tuskailla. Ohjeissa lukee että vaatii kaksi henkilöä, mutta yksinkin menee hyvin. Epäilin aluksi, että josko renkaat tuovat epävakautta, mutta väärässä olin. Itseasiassa renkaat ovat aivan ehdoton plussa, koska omassa tapauksessani olen siirrellyt pöytää edes takaisin, kun työpöydän varustelu edennyt. Jos katselee valmiita yli 400e pöytiä, en usko että ovat tästä parempia. Tasojen materiaalit ovat kutakuinkin kaikissa yhtä ja samaa 25mm melamiinipintaista kalustelevyä.
Tuli sitten hankittua ensimmäinen sähköpöytä, vaatimuksina oli lähinnä 180cm pöytälevy ja ~65cm alin korkeus. Lyhyen selailun jälkeen päädyin Seisukin mustaan Pro-runkoon ja 180 x 85cm tammijäljitelmä pöytälevyyn joita löytyi suoraan varastosta. Lisävarusteiksi otin metallisen kaapelikourun ja pöytälevyn alle ruuvattavan jatkojohdon. Loppusummaksi rahteineen tuli 616 euroa. Tein tilauksen viikonloppuna ja seuraavana keskiviikkoiltana Matkahuollon kuski kantoi osat sisälle.
Kokoonpano ei ollut rakettitiedettä ja onnistui yksin tehtynä vaikka apulaisen kanssa pöydän kääntely olisi helpompaa. Oman virheen takia jouduin kääntämään pöydän uudestaan ylösalaisin ja irroittamaan rungon kun unohdin rungon ja pöytälevyn väliin tulevat parin millin paksuiset kumiprikat. Ilman niitä jalkojen moottorien kansissa olevat kohoumat jäävät painamaan pöytälevyä ja ruuvien kiristäminen vääntää levyn päädyistä aavistuksen kieroon.
Muita huomioita:
  • Pöytälevy vaikuttaa laadukkaalta, se on mattapintainen ja siinä on miellyttävä tekstuuri eikä se ole silmiinpistävällä tavalla feikki
  • Levyssä on valmiit reiät rungon kiinnittämiseksi ruuveilla, joko levyn keskelle tai n. 3cm eteen/taakse siirtäen
  • Kiinnitin levyn etupainoisesti koska kaikki paino tulee kuitenkin takareunalle
  • Levyn materiaali on sen verran kovaa että johtokourulle ja jatkojohdollekin piti porata reiät ennen ruuvaamista
  • Levyn oikeassa etureunassa on kaksi paria reikiä ohjaimelle, mutta kummatkaan niistä eivät sopineet yhteen mukana tulleen ohjaimen reikien kanssa
  • Olisin halunnut ohjaimen aivan oikeaan reunaan linjaan rungon/jalan kanssa, mutta kauimmaisen jalan johto ei ollut riittävän pitkä siistiin kaapelivetoon
  • Ohjaimessa on korkeusnäyttö ja valikko jonka kautta asetetaan turvarajat, vaihdetaan käyttäjää ja asetetaan näiden istuma/seisomakorkeudet
  • Ohjaimessa on myös Bluetooth jota en ole testannut ja usb-a/c portit joiden oletan olevan virransyöttöä/lataamista varten
  • Pöytä on hiljaisempi kuin toimiston vanhat isku-pöydät ja pehmeä liikkeissään
  • Istuma-asennossa (65cm) pöytä ei heilu mihinkään suuntaan, seisomakorkeudessa (100cm) liikkuu hieman jos tarkoituksella heiluttaa ja ylimmässä korkeudessa (130cm) vielä vähän enemmän
  • Arvioisin että pöytä on molemmissa korkeuksissa tukevampi kuin aiempi 70cm korkeuteen säädetty 160 x 80cm Ikea Bekant (uudempi malli ohuella pöytälevyllä ja muovinastakiinnityksellä)
Toistaiseksi olen ollut tyytyväinen hankintaan, moottorikaapelin pituus ja ilmeisesti vanhoille ohjainversioille tarkoitetut kiinnitysreiät olivat ainoat kauneusvirheet.
Jos joku Seinäjoen seudulla harkitsee Maidesiten pöytää, niin täältä löytyisi yksi Maidesiten oma 140x70 cm pöytälevy ylimääräisenä, väri valkoinen. Voin vaikka kahvipakettia vastaan luopua.
Toimittivat vuosi sitten pöydän sijasta ensin kaksi eriväristä pöytälevyä, eivätkä halunneet ylimääräistä enää takaisin.
EDIT: Pöydän malli S2 Pro, jos sillä on merkitystä. Käsittääkseni tämän runko on siis tuo T2 Pro.
Flexispot ei enää toimita pöytiä Suomeen, joten sieltä on turha katsella niitä enää. Itse laitoin verkkokaupan Ergodeskin tilaukseen.
Onko tästä Jyskin kaasujousella säädettävästä pöydästä Assentoft kokemuksia? En ole koskaan itse kaasujousellista käyttänyt. Näyttää sopivan minimalistiselta, mutta kantokyky vain 10 kg. Hinta 175 e.
Jyskin sivut:
Linkki
Tämmöistä olen katsellut.
Onko tästä mihinkään, kannattaisiko sijoittaa enemmän?
Linkki
P.S. Tämä ainakin on ihan hieno:
Näyttää aika samalta kuin Julasta EKVIP pöytä
Tarjouksessa 149, jos halvalla haluaa päästä
Löytyisikö täältä kokemuksia yksijalkaisista sähköpöydistä? Alkaa uhkaavasti näyttämään siltä että joudun luovuttamaan kotitoimistoni nuorimman lapsen käyttöön, ja nykyinen pöytä tahtoo olla vähän iso tulevaan nurkkaansa.
Onko yksijalkaisista mihinkään, ovatko tarpeeksi tukevia peruskäyttöön? Käytännössä pöydälle tulisi tavan näyttö, läppäri, näppis ja trackpad.
Mitä itse kävin ennen pöydän ostoa Ikeassa tönimässä heidän valikoimaansa, niin en ollut vakuuttunut edes noista kaksijalkaisista, mitä heillä oli tarjota.
Tosin Ikeankin mallisto vaihtunut ja päivittynyt paljon tuosta, mutta kuitenkin suositus käydä tönimässä paikallisessa kalusteliikkeessä, jos vain mahdollista.
Meillä hakusessa pikkupöytä 60x120cm, onko tuosta verkkokaupan Elfen Ergodesk Simple One pöydästä kenelläkään kokemuksia? Julan pöytä on varmaan muuten ok, mutta korkeus säätyy 75cm ylöspäin, joten se kannattaa huomioida. Tuo 75cm alkaa olla itselle vähän liian liian korkea...
Ainakin Selka Storen kautta on saatavilla yksijalkaisia ja tyylikkäitä pöytiä kaasujousella. Hinnat aika suolaisia. Ovat yllättävän tukevia.
Selka Mahtuva XL
Ja onhan siellä näköjään myös sähkö valittavana kaasujousen sijaan. Ja saa myös akulla, jos ei halua johtoja näkyviin.
Olen nyt vähän kahden vaiheilla.
1. Julasta Sähköpöytä | Sähköinen säätö: 75–121 cm | EKVIP | Jula 149€
2. https://www.amazon.de/Maidesite-Height-adjustable-Electric-Collision-Protection/dp/B08DXNK6LW/ Runko Sakasta ja pöytälevy erikseen sitten jostain suomesta. Hintaa tulisi varmaan se 210€
Onko sähköpöytäammattilaisilla heittää jotain vinkkejä mitä tehdä?
Julan pöytää varmaan pääsee jossain liikkeessä heiluttelemaan ja kokeilemaan, miten rimpulalta tuntuu.
Maidesiten T2 Pro on ainakin hyvä ja helposti tukevamman oloinen kuin konttorilla olevat varmasti paljon kalliimmat Iskun pöydät. Tuosta T1 Basicista ei kokemuksia.
Julan pöydässä ei näyttäisi olevan muistipaikkoja, joka oli ainakin itselleni dealbreaker pöytää hakiessa.
Tuliko tilauksessasi silloin kaikki tarvittavat härpäkkeet sähköjohtoja myöten mukaan? Tarvitsiko muutakuin ostaa levy erikseen?
Kaikki tarvittava tuli mukana ja myös se pöytälevy, kun tilasin koko setin Maidesitelta. Oli levyssä valmiit reiätkin oikeilla kohdilla ja ohjeet olivat ihan parhaasta päästä millekään ostamalleni kalusteelle. Yksinkertainen laittaa läjään, kunhan varmistaa, että on tuota ohjainta ruuvaamassa varmasti haluamalleen puolelle, jos tekee sitä lattialla väärinpäin.
Maidesitella on myös jonkin verran omia lisävarusteita saatavilla, jos sellaisia kaipailee. Noiden olemassaoloa en tilatessa hoksannut, mutta toisaalta olen selvinnyt hyvin pelkällä Ikean johtokourulla ja Puuilon johtospiraalilla.
Kellään kokemuksia tästä, tai saman merkin muista rungoista / herääkö kokeneemmilla mitään ajatuksia heti kättelyssä tästä?:
Ergo Office ER-432 Sit-Standing Desk Corner Desk Table Frame without Table Top Electric Height-Adjustable Desk up to 125 kg Office Table : Amazon.de: Home & Kitchen
Olisi tarve 180-200 cm levyiselle kulmapöydälle mutta ihan huikeita hintoja ei huvittaisi maksella. Pöytälevyn teko onnistuu, alustava suunnitelma jotakin tällaista:
Löytyyköhän muita vaihtoehtoja tolle amazonin rungolle? Koettanut penkoa sieltä täältä mutten ole löytänyt about samassa budjetissa pyöriviä vaihtoehtoja. Kolmella jalla olevat rungot tuppaa menemään liian kalliiksi. Martelan outletissa olis 180cm leveää kulmapöytää n. 550€ hintaan, mutta aika 50/50 onko siinä kannen muoto&koko ihan omiin tarpeisiin sopiva, eikä viitsisi tilata ilman kokeiluakaan.
Päädyin ostamaan Maidesiten amazonista johon sitten hain Ikeasta pöytälevyn. Kasaaminen oli helppoa ja pöytä on tukevan oloinen. En keksi mitään valitettavaa tästä. Vahva suositus jos joku hakee budjettisähköpöytää!
Pitkään etsin leveää pöydänrunkoa, jossa olisi tilaa kahdelle "konepaikalle" vierekkäin, mutta useimmat sähköpöydät ovat spekseiltään enintään 200-220 cm leveitä.
Omani olen jo viritellyt kasaan (olikohan se 220 cm levyinen pöytä, johon omalla pöytälevyllä lisää ylitystä pöytälevyjen reunoihin). Näköjään näitä on kuitenkin olemassa: Sähköpöytä/neuvottelupöytä 80 x 250 cm. AD1858, Vantaa | Huutokaupat.com
Omaan jaetun pöydän toki mahdollisti se, että käyttäjät harvoin yhtäaikaa pöydän ääressä, joten korkeussäädön pääsee yleensä itse valitsemaan.
Päädyitkö tilaamaan tuon? Itsekin kiikaroimassa sähkökulmapöytää ja tuo vaikuttaa hyvältä kun saisi postien kanssa 335 eurolla Suomeen.
en vielä vetänyt liipaisimesta, ollut sen verran kiirusta muuten etten oo ehtinyt/jaksanut tähän pöytähommaan nyt perehtyä.
Niemi ei ainakaan nopeudella häikäise. Tilasin viime torstaina Niemeltä varastossa olevan pöytälevyn noudettavaksi tehtaan noutopisteestä ja Saksan Amazonista Maidesiten TH2 Plus Art -pöytärungon. Runko tuli nopeammin Saksasta kotiovelle kuin Niemellä kestää siirtää pöytälevy varastosta noutotiskille. Tuli Niemeltä sentään maanantaina pahoitteluviesti ruuhkan aiheuttamasta viivästyksestä. :rolleyes:
Miten olet pitänyt tuosta yhdistelmästä? Itse harkitsemassa samaa settiä kun Niemidesignilta saisi myös levyä halvalla tällä hetkellä.
Todella hyvä. Pöytä on tosiaan samaa melamiinipintaista, mitä kaikki muutkin vastaavat, ei valittamista. Kasaaminen oli helppoa ja suhteellisen nopeaa, ei tarvitse kahta henkilöä, vaikka ohjeissa niin sanotaan. Itse mittailin millilleen oikeat paikat jaloille, niin siinä tuhraantui tovi. Suosittelen akkukonetta ruuvien kiinnitykseen, säästää aikaa. Itse moottori on hiljainen toiminnassaan ja pöytä todella vakaa, vaikka alla onkin renkaat. Renkaissa on lukitukset, mutta pidän niitä auki, koska välillä siirrän paikkaa.
Uskaltaakohan tuota Maidesitea hankkia, jos tarkoituksena on laittaa siihen oikeakätinen pöytälevy suorakulmaisen sijaan, jolloin levyn syvyys menee sen kätisyyden osalta tuon ilmoitetun maksimisyvyyden yli?
Muita huomioita:
Laitoin vihdoin itsekkin pöydän tilaukseen. Hinta/laatu suhde vaikutti hyvältä sinun kokemuksien perusteella. Ostoskorissa jonkin aikaa pyöritelly pöytää ja lisävarusteita ja nyt tuli Seisukilta viesti että ostoskorissa on pöytä ja ovat lisänneet ostoskoriin lisäalennuksen.
Tilaukseen meni:
- Sähköpöytä Pro musta 160x75 mustilla jaloilla
- Kaapelikanava musta
- Kaapelikori Pro musta
- Jatkojohto pöydän alle 3m / 6-pistorasiaa musta
- 2kpl johtojen organisoija
Hintaa jäi yhteensä 620€ toimituskuluineen.
Otin varulta molemmat kaapelikorin ja kaapelikanavan. Saa sitten kokeilla kumpi niistä on parempi vaihtoehto.
Varmaan ihan perus kotipöytänä menisi tälläinen? (läppärillä ja työtuolilla) Sattui löytymään 199€:lla. Vai onko jotain huonoa. Ruokapöytä hieman huonohko tietokonapöytänä.
Tuo varmasti ihan toimiva pöytä.
Amazonista saisi nyt myös Maidesiten rungon https://www.amazon.de/-/en/MAIDeSIT...ctric-height-adjustable-control/dp/B08DXZ6JJ5 149€, tuohon lisäksi vaikka Ikeasta 120x60 pöytätaso, hintaa tulee suurinpiirtein tuo 200€ hujakoilla. Tuosta kyseisestä pöydästä nyt itsellä pari viikkoa kokemusta eikä mitään valitettavaa. Se tuossa olisi etuna että on 4 muistipaikkaa pöydässä.
Asennus on helppoa ja ohjeet hyvät.
Tulipa ostettua Jyskistä Sähköpöytä SVANEKE 80x160 musta, kun sai verrattain edullisesti 225 eurolla (norm. 299).
Kasaaminen oli hirveä homma yksin, mutta onnistui kuitenkin. Näyttäisi pelaavan hyvin, nyt vain sormet ristiin että myös kestää käytössä.
Ensimmäinen sähköpöytä itselle. Olen tyytyväinen. On tukevampiakin sähköpöytiä, mutta niissä tuppaa hinta olemaankin sitten vähintään tuplat.
Oskarr135
