Sähköpöydät
En nyt ymmärrä mikä oli kysymys, mutta siis itselläni on tälläinen: Elfen Ergodesk -sähköpöydän runko, harmaa 349,99
Kansilevy oli edellisestä pöydästä 160x80cm, tohon pulttaa nyt minkä tahansa pizzalaatikon tarvittaessa.
Mustana vähän halvempi: Elfen Ergodesk -sähköpöydän runko, mattamusta 249,99
Vaappuuko tuo paljon, ja entä muuten mikä on laatuvaikutelma nappien sun muiden suhteen? Jos olet sattunut esim. Ikeassa testaamaan IDÅSEN sähköpöytää, niin onko samaa tasoa?
Ei vaapu ollenkaan ja moottorit sen verran laadukkaita että jaksaa nostaa 80kg miehen hajoamatta, nappienkaan kanssa en kuvittelisi tulevan ongelmia. Ei tule Ikean pöydät lähellekkään, eihän niistä useemmat ole edes kahdella moottorilla ja kantokyky jotain 40kg max luokkaa. Tässä rungossa 100+.
Muuten varmaan hyvä runko mutta ei taida saada tarpeeksi alas kun nykyinen optimi olisi juuri tuo 71cm kannen päälle.
Kaikki ikean pöydät on 2 moottorilla. Ne moottorit on niissä jaloissa. Tullut nimittäin useampikin semmoinen kasattua.
Kyllä ikean pöydissä on ollut varmaan aina kaksi moottoria. Kulmapöydässä on hieman isompi heiluminen, mutta ei mitenkään iso. Pöytä on niin tukeva, kuin vain tuolla rakenteella sen saa.
Sen verran täytyy täsmentää tuota heilumista, että itseäni se ei häiritse. Minulla on työpöytänä tuollainen, ja ainakin minun työt se kestää heilumatta. Mutta tuollaisella neliöputkella mikä tuossa verkkokaupan pöydässä on, voi saada heilumisen pienemmäksi.
Verkkokaupasta laitoin Elfren ergosmart Pro 300€ ja ergosmart pöytälevyn 140x75 60€ tilaukseen.
Helppo kasata ja enemmän säätövara ja muistiasetuksia kuin ergodeskissä. :bored:
Päätin luopua täysin mustasta ja ostin vk:n tarjouksesta sitten tämän GetUpDesk Duo II Smart -sähköpöydän runko, harmaa 579,99.
Paketti tuli tänään ja kuten aina minulla on huono tuuri ATK kanssa. Tällä kertaa toisen jalan reiät olivat väärässä kohtaa jotenka en saa pöytää kasaan. Tämä jalka siis mikä tulee lattiaa vasten.
Katsotaan miten nopeasti asia käsitellään ja miten edetään. Hyvällä tuurilla saisi vain yhden jalan jossa oikeat reiät. Tai sitten poraan uudet tuohon toiseen.
Kuten arvostelussa mainitaan niin jalat täynnä metallihileitä. Jos joku muu sattunut hankkimaan niin kokemukset kelpaa.
Lisäksi paketissa tuli mukana ruuveja mistä en tiedä minne ne menee. Ehkä pöytälevyyn jos siinä olisi valmiit reiät.
Ei nyt suoranaisesti koske sähköpöytää, mutta minkälaisilla ruuveilla kannattaisi pöytälevy kiinnittää Ikean Bekant runkoon. Levynä 26 mm liimapuulevy/kumipuu. Runko 30 mm paksu ja reiät rungossa 1,3cm halkaisijaltaan. Tarvitsee siis aluslevyt ruuveille.
Kuinka pitkät ruuvit tähän kannattaisi laittaa. Kokonaispaksuus rungolla ja levyllä siis n. 56 mm. Rungon paksuus aiheuttaa pientä pään vaivaa.
Suoraan maahantuojalta sain tänään uuden jalustan ja pöytä koossa.
Pöytä saapunut ja kasattu.
Todella helppo kasata. Käännä jalat pystyasentoon ja säädä jalkojen etäisyys pöytälevyyn sopivaksi. Ruuvattavaa on vähän, mutta suosittelen asentamiseen porakonetta sekä kuusio- että ristipääteriä. Pöytä on todella tukeva, mutta myös painava. Jalkojen alle olisin toivonut huopatossuja halkaisijaltaan 5 cm. Suosittelen!
Ostat kaupasta ne tassut jos tarvitset. Erittäin harvoin tulevat mukana eivätkä sisälly iskun, martelan jne.. pöytiinkään.
Sähköpöydälle olisi akuutti tarve. Harmittaa kun bf-aikaan taisi olla verkkokaupassakin hyvä tarjous jaloista :D
Ikeasta taitaa saada pelkkää pöytälevyä (?), jalat saavat luvan tulla muualta. Langassa linkkailtu hämmentävän paljon eri jalkoja, mitä suosittelette? Olen muistipaikkojen osalta hieman kahden vaiheilla vielä. Saako 300-400 euron väliin kohtuulliset jalat?
Riippuu mitä kokoa haet. Tuohon hintaan saat VK:sta vaikka perus ergon ja levyn. Toki riippuu vähän siitä minkälaista säätöä haluaa. Halvimmat jalat ovat olleet sen 71cm minimissään kun kalliimmilla saa sinne 62cm alaspäin.
Miltä vaikuttaa? Onko tukeva normaaleilla istumakorkeuksissa?
Koko saa olla 120x80. Verkkokaupan ergodeskistä tein melkein jo kaupat kunnes löytyi tämä offistoren: Sähköpöytä Ergo
Tuossa plussana muistipaikat, ergodeskiin pitäisi ostaa bt-palikka (tai kalliimpi versio) erikseen jotta saisi muistipaikat. Onko kokemuksia tuosta offistoren pöydästä? Spekseiltään vaikutti ok.
Vaikuttaa olevan sama tuote kuin Verkkokaupassa myytävä pro-malli (kyseessä on geneerinen kiinalainen tuote, jota sitten eri firmat nimeävät halumiksi)? Mitä YouTube-videoita olen katsellut niin ihan pätevä laite kyseessä. Pitäisi itsekin ostaa pöytä, mutta Verkkiksen Pro-malli on reippaasti yli 500 euron. Harmi vaan ettei tuota offstoren voi valita ilman pöytälevyä.
Käytetty Martela vaan. Niitä runkoja on myös tarjolla.
Meillä on juurikin tuollainen muistipaikoilla oleva kiinapöytä (Tavara tradinginstä) ollut nyt kai 2v ja erittäin miellytävä tuote. Kannattaa ottaa muistipaikoilla oleva versio. Meillä on kaksi käyttäjää ja silloin molemmat saavat omat ylä ja ala-asennot muistiin.
Ton Offislinen saisi ilman pöytälevyä pyytämällä (239EUR alv. 0%). Tilaan varmaan huomenna. Katselin noita Martelan ja kuvien perusteella niissä ei ole muistipaikkoja.
Ei yleensä ole tai varmaan joissakin on.
Martelan etu on että painaa kuin synti ja vaikuttaa myös siihen että ei heilu paljoakaan.
Onko jollain Offisline-sähköpöytää? Kuvauksessa mainitaan:
Lisävarusteet:
•Pyörät
•Langaton ajokytkin
•Upotettava ajokytkin
•Kaapelikäärme
•Kaulus sähköjohdon tms. läpivientiin
•Johtokouru
Tuleeko nämä mukana tai pitääkö ostaa erikseen?
Laitahan Patrik kokemuksia Offislinestä, jos siihen päädyt.
Onko Iskun BW Rise kenellekään tuttu? Toimistolla olevaan Iskun sähköpöytään olen ihan tyytyväinen, mutta olen käsittänyt Iskun vehkeiden olleen aiemmin jossain tonnin hintaluokassa. Liekö laatu kohdallaan myös halvemmissa?
BW Rise | Isku
Offistoren pöytä tuli ja näyttäisi olevan sama kuin Verkkokaupan Elfen Ergodesk Pro (pöytälevyn kanssa 540 € ilman 500 €), UPLIFT V2 taitaa olla sama ja siitä löytyykin YouTubesta videoita. Ehkä saan koottua illan aikana. (ehkä huomenna)
Onko suosituksia hyvistä pyöristä jalkojen alle? Helpottaisi imurointia merkittävästi.
Näköjään osui maanantaikappale omalle kohdalleni. Toisen jalan moottoriosa tikittää käytössä (loppuu jos pidän muoviosasta kiinni).
Elfen Ergodesk runko + 160x80 pöytälevy saapui perjantaina itselle. Tänään vasta kerkesin pistämään pöydän kasaan ja tukevan oloinen tuo runko. Mutta ei tuo nyt ihan täysi kymppi kyllä ollut, osia nimittäin puuttui tarvikepussista (M6x14 pultit ja lyhyemmät puuruuvit puuttui kokonaan). Onneksi noita löytyi omasta miljoonalaatikosta reilusti ni ei jäänyt kasaamatta.
Eli ei tuota kyllä ihan varauksetta voi suositella. Toki jos vähänkään diy henkeä löytyy ni tuolla hinnalla ei varmaan paljon parempaakaan saa.
Haussa on tällä hetkellä valkoinen tai musta sähköpöytä (jalat riittävät, edullinen kansi toki kelpaa) missä säätövara alkaa 650mm (pöytälevyn kanssa), moottori molemmin puolin ja löytyisi vähintään kolme muistipaikkaa. Bonusta myös se, ettei nuo ole sovelluksen takana vaan saisi suoraan pöydän ohjaimesta säädettyä. Olisi sitten helppo säätää korkeudet erikseen toimistotuolille, jumppapallolle ja seisomiseen. Pöydälle tulisi sijoitettu kahden näytön lisäksi myös itse kone, joten pöydän pitäisi olla tukeva jotta heilumisen olisi mahdollisimman vähäistä seisottaessa. Nyt tässä illan googlaamisella on löytynyt:
Elfen Ergodesk Pro (499e) https://verk.com/mdxtk
JC2 (589e) Sähköpöytä JC2 työpöytä - Helsingin Hyötykaluste Oy
Hexaplan:ilta Flex jaloilla (alkaen 609e + sis. kannen, ei saatavilla ilman?) https://www.hexaplan.fi/sahkopoyta-pro-suora-poytalevy
Ylijäämavaraston/R Mokki Oy:n SPC (319e, vain harmaa väri) Sähköpöydän SPC jalat (kansi ostettava erikseen) | Suomen ylijäämävarasto
Onko näistä mikään selkeästi heikointa laatu tai vastaavasti tukevin? Mitään varsinaista kiirettä ei ole jalkoja vielä hankkia, joten esim. Verkkokaupan osalta voisi tovin odottaa tarjouksia.
Tilasin sen Ergo-mallin, josta löytyy muistipaikat. Alennuksesta lähti hintaan 388,36 € (alv. 24 %). Hyvin on toiminut. Virtapiuha saisi tosin tulla toisesta jalasta, koska virtapiuha heiluu nyt vapaana.
Saksan Amazonista saa Flexispotin pöytiä 300-500 eurolla.
Aika vähän on tullut käytettyä sähköpöydän säätöominaisuutta sen jälkeen kun sen asetti sopivalle korkeudelle nykyisellä tuolilla ja monitorilla. Nyttemmin kun miettii olisi varmaan kannattanut säästää rahaa ja hankkia käsin veivattava malli. Seisontakäyttöön toki voisi sillointällöin säädellä, mutta olen kokenut miellekkäämmäksi vain välillä nousta kokonaan ylös ja venytellä.
Huomenet! Oliko kellään Martelan Pinta EQ tai BEAT -pöydistä? Onko 2 moottoria, sähköset muistipaikat jne eli laatupelejä?
Kyselin myös Modeosta tarjousta mutta tais tulla ihan vaan listahinnat... :)
Kiitti jos joku jaksaa vaivautuu vastaamaan!
EDIT: Tavaratradingin myymä Move M kiinnostaa myös erittäin paljon jos jollain tuosta kokemuksia!
Sähköpöytää olen tässä metsästänyt.
Offistoressa olisi tarjouksessa perusmallin sähköpöytää valkoisella rungolla ja pyökkikannella 160*80cm 296,36e (alv. 24%).
Tehtaanerä sähköpöytä, 160*80
Omasta mielestäni aika kiinostava tarjous. Noi perusmallit muualla noin 500e (esim. saman firman Basic sähköpöytä). Ja jos kaikissa on se sama kiinalainen jalustamekanismi niin mitä hyötyä on maksaa enemmän?
Miinuksena sanon heti sen että muistipaikat puuttuvat. Onkohan tuohon mahdollista jälkikäteen asentaa muistipaikat? Vuoden takuu myös melko lyhyt. Heti paketista rikkinäisen saa vaihdettua mutta muuten vuosi tulee nopeasti vastaan. Ja sitten rahaa on mennyt jo aika paljon jos joutuu parin vuoden päästä ostamaan uuden.
Toisena vaihtoehtona tällä hetkellä on Ikean Idåsen sähköpöytä. Saman kokoisena sillä on jo hintaa 599e. Siinäkään ei ole muistipaikkoja ja pöytälevy on pahvikennolla täytetty. Pelkällä jalustalla hintaa 460e, joka on ehkä järkevämpi ratkaisu. Ikean pöydässä plussapuolena on 10 vuoden takuu ja laitetta saa testailla kotona rauhassa ja palauttaa halutessa.
Takuu voi olla vuosi, mutta virhevastuu pidempi. En kyllä hankkisi ilman muistipaikkaa. Amazon.destä saa Flexispotin (vaikuttaa olevan samasta tehtaasta kuin nuo Offistoren) pöytiä tilattua.
Mitkä on materiaalimieltymykset?
Oletan että kysymys oli osoitettu mulle? Väri valkoinen tai puu ja oisko se materiaali sitten laminaattia vai mitä noi yleensä on. 140*80 ois koko. Ei oo mitään hajua mistä jengi noita on ostanut ja paljonko ne maksaa. Jos toista sataa niin sithän on jo melkein sama ostaa Modeolta tms täys setti kasattuna ja vaikka kotiovelle tuotuna.
Rautakaupasta saa vanerilevyä ja keittiön tasoja. Ikeasta saa pahvilevyjä. Puusepiltä melkein mitä vaan.
Tuon kokoinen keittiötaso ei paljoa kustanna, ja on varaa mistä valita. Kannattaa käydä kyselemässä.
Noniin oma sähköpöydän hankinta -saagani sai tänään päätöksen kun kävin vahinkotavarakeskuksesta hakemassa Iskun 2 moottorin rungolla olevan käytetyn 160*80 pöydän hintaan 150€. Olen tyytyväinen.
Itse keskustelua katsoneena hain tavara trading liikkeestä pöydän mustilla jaloilla ja tummanharmaalla pöytälevyllä 450 e. Todella laadukkaan oloinen ja vankka ei heilu. Säätöväli iso myös kolmella putkella.
    2,4 MB · Luettu: 1 181
teekke
