Taitaa pitää pistää pakille tuo
E-Wheels E2S V2 PRO 2022 tilaus. Menee vähintään viikolle 17 ennenkuin saavat tuotteita ja paljonko on jo tilauksia sisässä jne jne..
Taitaa katse kääntyä Inmotion L9 S1 suuntaan. Tossa varmaan S1 eli se takaveto lienee parempi, niin ei missään asfaltilla olevalla irtohiekalla tms häviä niin helposti eturengas "alta" ja olla sitten turvallaan.... Onkohan tuo Dhgate paras paikka tilata?
Dhgate ainakin halvin paikka tilata. Toki sielläkin on niitä scämmi myyjiä joten tarkkana pitää olla että keneltä tilaa.
Tai tohon edelliseen jatkoksi Tämä tietty olis vähän järeämpää tekoa.
Painoa vaan sitten kuljetella käsissä mukana...
Tuo on skämmi-myyjä, jota kyllä itsekin katselin viikonlopun aikana.
Tarkista aina myyjän tiedot: onko arvosteluita ja arvosanoja. Jos ei ole: älä ota turhaa (typerää) riskiä.
kunhan toi output on 63v ja 1.8A, mut ei kyllä sinällänsä fiksua oo sekotella latureita keskenään, sitä ei ainakaan suositella et käyttäis kahta laturia joissa eri amppeerit.
Virran antokyvyllä ei ole merkitystä toiminnallisuuden kannalta. Se on minini, joka on oltava. Mielummin ylimitoitettu virransyöttökyky kuin alhainen varsinkin Kiinasta latureita tilattaessa. Jännitteen toki oltava täsmälleen oikein.
Reactions: AkQ
Jep. Arvosteluja kyllä. Ja tossa juuri tuo etuveto jota en halua.
"arvosteluja kyllä" ?? Ei ole. Tuolla sun linkkaamallasi kaupalla ei ole mitään arvosteluja.
Ja tuon tuotteen kohdalla voi valita sen takavedonkin, jota et selvästikkään huomannut.
Ole tarkkaavaisempi.
Arvosteluja kyllä kommentilla meinasin juuri,että niitä täytyy kattoo tuo oli mallina vaan suuntia, että minkälaisia olen katttonut
Mutta kyllä joo, jos tommosen tilaa, niin se takaveto joka tapauksessa.
En mä sanonukkaan etteikö se toimis vaikka se toinen laturi oiskin vaikkapa 5A. Tota ei vaan suositella et sekotellaan eri latureita keskenään jos niillä on tarkotus ladata samanaikasesti, jos veikkausta pitäis heittää niin varmaan sen takia et ei akkujen balansointi mee päin vittuja.
Se merkitys siinä on, että se vaikuttaa suoraan siihen akulle menevään latausvirtaan. Bms ei sitä osaa rajoittaa muuten kuin katkaisemalla latauksen. Eli liian isolla virranantokyvyllä varustettu laturi joko lataa akkua liian isolla virralla (kennojen normaalin latauksen virta ylittyy, tai menee turhaan nopean latauksen puolelle, joka kuluttaa kennoja). Esim fillarin akkuni kennojen normaali latausvirta on 1.25A asti per kenno eli 7P akkuna 8.75A. Maksimissaan nopeaa latausta kestää 4A per kenno eli 28A. Laturi jos on 10A antava niin akku imee sen 10A, samoin jos laturi antaa 25A se imee senkin. 30A laturin virrankin akku yrittäisi imeä, mutta bms estää tämän ja sulkee latuksen kun virta ylittää 28A. Eli jos haluan ladata hitaasti pitää rajoitus tehdä laturin päässä. Toki itsellä laturi on pyörässä ja can väyläsäätöinen jne, voin pyörän näytöstä säätää latausvirran jne. Mutta näillä normilatureilla menee noin.
Tai jos bms ohjelmoitu virtaraja ylittyy niin bms sulkee latauksen välittömästi eli et voisi ladata liian isolla virranantokyvyllä varustetulla laturilla. Tai kolmas vaihtoehto on, että lataus sulake palaa.
Näissä laudoissa ja niiden akuissa laturi ja sen speksit on se rajoittava tekijä, kennot kyllä imee "kaiken" mitä laturi tuuppaa ulos. Bms toki katkaisee, mutta ei rajoita.
Jännitteen ei tarvitse olla oikein. Voit ladata 52v akkua 72v laturilla, jos luotat siihen, että bms katkaisee kun maksimi jännite on saavutettu. Toki jänniteen on parempi olla oikein, näin ei tapahdu mitään ikävää jos bms onkin paskaa laatua ja ei katkaisekkaan latausta kun täysi jännite saavutettu.
Ninebot g30 max etuiskunvaimennin hakusessa. Mistä tilaisi että hinta ja laatusuhde sekä toimittajan luotettavuus kohdillaan?
Pari kysymystä G30 koskien;
Mitä versiota suosittelette?
Näyttäisi olevan saatavuus aika huono, jos ei halua tilata ulkomailta niin onko turha odotella alkukesäksi saavan?
Just äsken laitoin tilauksen menemään EVXStoresta:
779€ - 10€ alennuskoodi (kun liittyi heidän postituslistalleen) + ilmainen kotiinkuljetus = 769€.
Sivuilla lukee että olisi varastossa. Soitin tänään heille varmistaakseni onko oikeasti näin; no, ilmeisesti ei ihan ollut mutta väittivät että just on tulossa lisää, mahdollisesti jo tänään.
Saa nähdä mitä tästä tulee. toivottavasti kohta eivät ilmoita että oho se oli sittenkin loppu ja 2023 kesällä tulee lisää. Sitten kyllä perun kaupan ja vaadin kaikkien rahoja takaisin.
En tiedä saako muualta Suomessa vielä halvemmalla mutta minulle riitti se että jo lähtöhinta oli alempi kuin verkkokauppa.com:ssa, ja sitten vielä ilmainen lähetys ja -10€ alennuskoodi.
Piti alunperin ostaa Kontio Kruiser Extra Long Range (2x 1,2kWh akut) mutta sitä tulee lisää vasta juhannuksena, olen jo jostain helmikuusta odottanut... Vaimolle ostamassa, hän ei halua potkulautaa koska ei halua seistä mutta katsotaan kelpaako. Jos ei, alan kai sitten itse käyttää tätä, ja Kontio ostetaan jos ja kun sitä on saatavilla... Vaimo saa kävellä, vaikka käsillään.
Kiitos tiedosta, voitko ilmoitella kun on varmaa että lauta on tulossa? Taidan pistää sitten itsekkin tilaten.
Kiitti. Onko sinulla kokemuksia tästä verkkokaupasta ja tuotteesta? Sisältyyköhän lähetyskulut hintaan?
Ei ole kokemusta firmasta ja tuotteesta. Kuulema joku suosittelee takajousitusta kaveriksi, nousee keula jos pelkkän etujousen asentaa. Tosin mitä katselin Segwayn vuokralautoja niissä pelkkä etujousitus, tiedä sitten näistä. Joku varmasti osaa kertoa lisää
onko tuo Denver hulluilla päivillä ihan kuraa vai toimiva laite? Saanut peräti yhden tähden powerin omissa arvosteluissa. Oletan, että brändätty tuote, eli millä muilla nimillä mahtaa samaa lautaa olla tarjolla ja saako siihen jotain muita firmiksiä tms.? Onko liian lelu 70-80kg painoisille?
Itse suosiolla laittaisin muutaman satasen lisää (~570€) ja tilaisin G30 Maxin Dhgatesta Puolasta, tästä kuitenkin tietää, että kestää ja saa osia tarvittaessa. Vaihtoehtona on myös uusi Inmotion S1.
Itselle oma G30 Max tuli Puolasta noin 1,5 viikossa, että ei sieltä tilatessa toimitusaika mitenkään pitkä ole jos se huolettaa.
Ainakaan itse en lähtisi tilaamaan samaa lautaa jostain tuntemattomasta Suomalaisesta puljusta +200€ kalliimmalla hinnalla, tämänkin summan voisi käyttää vaikka iskareiden ostoon ja ajovarusteisiin.
Keskiviikkona tuli tarjoukseen 50e kalliimmalla tuon 10" pyörillä ja tehokkaammalla akulla varustettu isoveli, joka vaikutti huomattavasti pätevämmältä. Oli pakko pistää tilaukseen/kokeiluun kun halvalla sai. Nettikaupasta sittemmin loppu, mutta joistain kivijalkamyymälöistä voi ilmeisesti vielä noutaa tuolla hinnalla:
enpä tiedä, parempia sitten kuitenkin on tarjolla samaan hintaan ulkomailta:
Mistä tämä paremmuus syntyy, nimellisesti tehokkaammasta moottoristako? Tuossa on kuitenkin kapasiteetiltaan viidenneksen pienempi akku tuohon Denveriin verrattuna, mikä helposti vaikuttaa myös moottorin vääntöön toimintasäteen lisäksi.
en tiedä paremmuudesta, kaikki geneerisiä kiinatuotteita, pitää vaan tulkita speksejä. Olet oikeassa, että akku on denverissä isompi. Miten helposti näihin saa toisen akun, vuokralaudoissa usein näkee lisäakun ohjaustangossa? Saisiko jonkun toisen samalla jännitteellä olevan työkalun akun jotenkin modattua lisäakuksi?
Denveriin ainakin saa vara-akkuja alkuperäisen tilalle. Eri asia sitten onko niitä akkuja lennosta järkevästi mahdollista vaihtaa. Taisi pyöriä suurin piirtein 70 euron hintaluokassa akku tuollaiseen, kun tiistaina vähän tutkiskelin, että saako noihin mitään varaosia. Denver on ihan suht iso tanskalainen firma, jolla suht järkevän oloinen varaosasivustokin, toki varmasti uudelleenbrändättyä kiinakamaa silti.
36V 8.0Ah on tosiaan todella surkea. Itsellä on 36V 7.5Ah akku 350w moottorissa ja noin 4 km voi ajella hyvin ja tämän 4km jälkeen tehot alkavatkin sitten laskemaan kun lehmän häntä. Toki kokonaismatkan pystyy kärvistelemään johonkin 12km (luvatusta 25km), mutta pienillä tehoilla ei ole kiva ajella eikä pääse mäkiä ylös. +20km on kyllä onnistunut, mutta tällöin henkilöllä oli painoa joku 50kg ja ajovauhti ~17km/h.
Tämä ihan vain suuntaa antamaan noihin akkujen kapasiteetteihin.
Edit: Ja hyvä nyrkkisääntö halpoihin kiinalautoihin on että luvatusta matkasta kannattaa nappasta 50% samantien pois ja täyden teho matka on sitten joku 1/5 luvatusta matkasta. Toki jos lapselle ostaa lautaa, niin silloin luvattu voi pitää paikkansa koska eurooppalainen lapsi vastaa kiinalaista aikuista... :)
Lyijy- vai litiumakku? Lyijyakuthan alkavat heiketä virranantokyvyltään huomattavasti nopeammin kokonaiskapasiteettiin suhteutettuna verrattuna litiumakkuihin. Litiumakku suht järkevällä kapasiteetilla olikin minulle tuossa heräteostoksessa se tärkein valintaperuste tuohon rahaan.
Litium akku. Nuo 36V latautuu 42v asti ja siitä sitten jännite alkaa tippumaan ja jossain 30v paikkeilla ne onkin vissiin sitten tyhjät. Itse olen varmuuden vuoksi ladannut viimeistään 32v kohdalla, koska kuulemma akun tyhjäksi ajaminen voi vaurioittaa sitä, vaikkakin kuvittelisi että jotku suojamekanismit noissa on mikä ehkäisisi tuon. Eli vissiin jos moottori ei saa tarpeeksi virtaa, ei se kuluta akkua enempää vaan ilmoittaa akun tyhjäksi.
Litium akku. Nuo 36V latautuu 42v asti ja siitä sitten jännite alkaa tippumaan ja jossain 30v paikkeilla ne onkin vissiin sitten tyhjät. Itse olen varmuuden vuoksi ladannut viimeistään 32v kohdalla, koska kuulemma akun tyhjäksi ajaminen voi vaurioittaa sitä.
Kuulostaa kyllä tosi huonolta ja epätyypilliseltä suoritukselta litiumakuille, kun hyytymisen jälkeen pääsee kuitenkin vielä noin pitkän matkan. Ettei vaan liittyisi enemmän akkujen lämpenemiseen ja sitä kautta ohjelmoituun tehon rajoittamiseen?
Ei johdu lämpenemisestä. Ajelen pakkasellakin jonka lisäksi yleensä ajelen lyhyitä matkoja. Eli vaikka se olisi levännyt päivän ja akkupalkki näyttää 3/4, niin ei siitä samoja tehoja lähe kuin täyteen ladattu. Toki näitä halpojen skootterien akkuja on varmasti joka lähtöön. Syy on luultavasti se että painoa melkein 90kg sekä ylä ja alamäkiä matkoilla jolloin huomaa todella helposti että milloin moottori jaksaa puskea ylämäkiä ja milloin on hyytymisen merkkejä.
Itse siis lataan laudan tarkalleen 6km välein, koska työmatka on 3km suuntaansa. Ja tän 6km loppupuolella jo huomaa että ei mene samaa vauhtia ylämäkiä. Olen myös mennyt 2x työmatkan lataamatta, eli 12km, mutta silloin saa jo loivatkin ylämäet potkia jotta ei kävelyvauhtia menisi. Eli sen takia lasken tuon 12km akun loppumiseksi, koska loivia mäkiä ei pääse enää ylös ja suorallakin kulkee noin 15 km/h missä ei ole enää mitään järkeä.
Kellään kokemusta tästä laudasta, onko soiva peli? Ei tuu ku käytettyä Sali-koti matkassa/ kauppa reissut.
Ninebot by Segway Kickscooter F25E -sähköpotkulauta
Kaikki nää vehkeet rupeaa hyytymään sitä mukaa mitä tyhjempi akku. Johtuu ihan puhtaasti siitä et controllerissa on joku tietty ampeerimäärä asetettu tehoks, sanotaan nyt vaikkapa 20A
Ja laskukaavahan menee voltit * ampeerit = watit.
Eli 42v*20a = 840w
ja tyhjempänä sit vaikkapa 32v*20a = 640w
On kyllä aika harvinaista et varsinkaan halvemmissa vehkeissä on kovinkaan suuret tehorajat. Tiiän et Max G30 ja M365 kaikissa malleissa tota voi ite säätää, vielä jopa erikseen ecolle, drivelle ja sportille, mut harvemmin kiinavehkeissä on säädettävissä. Niissä lukee controllerin päällä siinä tarrassa usein se mihin se on asetettu ja se on sit kaikki mihin se kykenee, ei ainakaan kukaan oo vielä keksiny et miten niitä pääsis ohjeilmoimaan, ainakaan ylöspäin. Ainakin noissa suosituimmissa liipasinkaasuissa (QS-S4 ja EY3) on muutama asetus mitä pääsee muuttamaan, mut niissäkin sitä tehoa saa vaan alaspäin, ei ylöspäin.
Täs vielä kuva noista akun jännitteistä, yleensä controlleri tai akun BMS katkasee virran kyllä ennenku ollaan keritty tonne 0% menemään. Ite pidän sitä rajaa tossa 10% nurkilla ihan vaan sen takia ettei vahingossakaan mee liian tyhjäks, mut tää on käsittääkseni muutettavissa vaan noissa liipasinkaasuissa, en muista et M365 olis ainakaan ollu säädettävissä suoraan.
Jännite kanssa tippuu kiihyttäessä, etenkin ylämäissä minkä takia se saattaakin tuntua et se teho loppuu kesken. En tiiä suomenkielistä termiä mut voltage sagista puhutaan maailmalla, eikä sille mitään ratkasua oo. Samasta syystä saattaa virrat lähteä ylämäissä kokonaan jos akku on sopivan tyhjä, mut sit mäen päällä vehje lähteekin vielä käyntiin ja pääsee vielä jonkin matkaa eteenpäin, ainakin tasasella ja alamäkeen.
jos vertaa noita Powerin Denvereitä Xiaomin Essentialiin tai tähän E-Wheelsiin, niin samoissa hinnoissa, Xiaomissa pienempi akku mitä E-Wheelsissä ja se olisi halvempi.
No nyt tuli ilmoitus sekä evxstoresta että postilta että matkalla on. Joten eivät he kakkaa puhuneet, kyllä heille oli niitä tulossa varastoon eilen tai tänään kuten lupailivat.
Eli tuolta varmaan vielä saisi jos kiire on. Tai jos hieman kehtaa odotella, sitten se toisen mainitsema dhlgate tjsp. mistä ilmeisesti saisi saman vehkeen reippaasti yli satasen halvemmalla, kai. Onhan sekin toki rahaa.
EDIT: Ilmeisesti tuli muuallekin, sama lauta on saatavissa taas myös esim. Verkkokaupasta, muutaman kympin kalliimmalla. Ilmeisesti joku rahtilaiva pääsi satamaan asti.
Ota Ego mieluiten, Kontio on mitä on.... Egoihin ei muistaakseni saa talvirenkaita. Näissä kruisereissa kannattaa vähän enemmän fyrkkaa kiinni ja mennä Scogolla tai Egolla, et tule pettymään ;)
Voisin ehkä ottaa jos saatavuus on parempi. Minua kiinnosti Kontiossa lähinnä just ne talvirenkaat, en tiedä voiko kesärenkailla mennä melkein yhtä hyvin talvella kun leveät kuitenkin ovat.
No, nyt on potkulauta tulossa niin katsotaan ensin onko siitä meidän tarpeisiin, mutta saatan silti innostua ostamaan vielä kyytipojaksi sähköskootterin. On meillä onneksi innokkaita käyttäjiä ettei turhaan osta.
Mikä näistä:
Jos haluaa perushyvän skuutin vähän niinkuin kokeilemaan onko tämä sopiva peli niin onko Xiaomi Pro 2 edelleen hyvä laite? Teoriassa sillä näyttäisi halutessa myös pääsevän 10km työmatkan edestakaisin. Pääasiassa kuitenkin kauppakassiksi.
Ninebot max G30 antaa error 14 ja 15. Dashboardin kolme johtoa otettu irti ja laitettu takaisin mikä lukemani perusteella yleensä auttanut. Edelleen tulee erroria niin osaisiko joku neuvoa mitä yrittää seuraavaksi?
Koita irroittaa kaasuvipu ja laita takaisin paikoilleen.
Jos ei auta, sitten pitää avata pohjapanssari ja katsoa onko kaikki liittimet kunnolla kiinni kontrollerissa.
Kaksi aivan täysin erilaista laitetta. Toisessa on istuin ja 12" renkaat. Toisessa 10" ja ajoasento seisten. Laite itsessään tuohon hintaan ei kiinnosta, mutta vertailukohdaksi pitäisi etsiä joku vastaava.
G30 saa kyllä ihan ninebotin omavalmiste penkkiä.
Uudemmista malleista en tiedä mutta original G30, 30kmh, on kestänyt ilman mitään ongelmia n.2500km ja sade ei ole mikään ongelma, myös akku ei ole heikentyny juuri yhtään.
Tuossa olis L9 halvalla. Ei ole kyllä yhtään palautetta myyjälle jne eli vähän epämääräinen miten noin halvalla voi myydä.
S1 tuli eilen ja tilattua ja pari kymppiä alle 600€ jäi hinta kotiin tuotuna. Taitaa olla vielä linjassa.
Eikös G30 Firmwaren voi päivittää jokatapauksessa että saa unlockatua haluamansa nopeuden?
Voihan sen jos haluaa, itse en ole nähnyt tarvetta koska hyvin toimii ja ihan stocki muutenkin, niin 30kmh nopeudessa montut tuntuu ihan tarpeeksi.
Saa varmasti, mutta aika matala pitäisi olla. Istuimen maksimikorkeus 2-pyöräisissä 440mm, ellei ole itsestään tasapainottuva, tarkoitettu maastokäyttöön ja käytettäväksi päällystämättömillä teillä tai tarkoitettu yksinomaan liikuntarajoitteisten käyttöön. Ilmeisesti asiaa ei (vielä?) valvota, sillä kotimaisissakin liikkeissä näitä "lainsuojattomia" ajopelejä vielä ainakin toistaiseksi myydään.
(Lähteet Traficom ja Tukes.)
Viimeinkin sain laudan paketista ulos ja kasattua. Nyt vain odotellaan että lumet sulaa niin pääsee testaamaan. Hinta 575€ DHGatesta kotiin toimitettuna. Vaikuttaa kyllä todella laadukkaalta laitteelta (aiemmin ei ole muita lautoja ollut)
Jos päivittää nyt G30 uuden ohjelmistopäivityksen jota segway-softa tarjoaa. Vaikuttaako päivitys huippunopeuteen? lauta on kulkenut nyt 30km/h. Ei ole tarkoitus laittaa mitää puukotettua softaa, eli tehdasvakio riittäisi niinkuin tähänkin asti. En halua tuosta 30km/h nopeudesta luopua kun siihen tottunut.
Toimiihan se, mutta kun laitoin ensimmäisen kerran DaddyNordV2 firmiksen, paluuta vanhaan ei ole ollut ja sillä ajettu jo noin 3500km.
Tuntuisi oudolta lähtiessä potkaista laudalla vauhtia, kun voi lähteä liikkeelle kaasuvivulla.
Sitä firmistä ei ole saatavilla mistään ja jos haluatte kokeilla, laittakaa YV:llä oma sähköpostiosoite.
Jaan tiedoston OneDriven kautta ja jenkki FB-ryhmästä tulee paljon pyyntöjä ja ovat kehuneet parhaaksi firmikseksi.
Vakiolauta GEN1 moottorilla kulkee sillä 31-32 km/h (GEN2 moottorilla 100kg jantterilla 37-38km/h), räjähtävän nopea kiihtyvyys, toimiva moottorijarrutus ja tosiaan liikkeelle lähtö ilman potkaisua.
Nyt kun sain itekkin tuon firmwaren auki niin eikö tuolla scooter hacking utilityllä onnistu nuo samat laittaa itse. Mitä hyötyä on tollainen valmis firmis laittaa?
Juuri tuossa yllä kerroin ne hyödyt.
Kannattaa käyttää Windowsin appia ja sillä ja kannattaa vaihtaa samalla magicserial.
Requirements before modify the Ninebot-Segway Max maximum speed
● Your Ninebot-Segway Max electric scooter must be Bluetooth-enabled
● A Windows 10 PC with BLE
● Ninebot-Flasher
● An official or flashed ESx dashboard (can be extracted from any Ninebot ESx scooter)
● Some disassembling tools
The steps of unlock the Ninebot- Segway Max maximum speed
Step 1: Turn of your electetric scooter.
Step 2: Remove your Max dashboard and unplug it from your scooter.
Step 3: Plug your ESx dashboard into your Max and turn on your scooter.
Step 4: Start Ninebot-Flasher and connect to your scooter. If you're pushed back to the connecting screen, just select your scooter again and click Connect.
Step 5: Hit Ctrl+Alt+A: some buttons should appear, we're only interested in the one named Write ESC Sn. If that doesn't work, please ask on Discord.
Step 6: Get your current Max serial number and replace the 5 first characters with N4GSD (or check table below for any other max speed). Input that serial number in the text field and click Write ESC Sn.
Your new serial number should be displayed. If that's the case, you can reassemble your Max and enjoy your new top speed!
Max speed according to serial numbers:
N4GSD: 30km/h
N4GCD: 25km/h
N4GEA: 20km/h
Attention: Do not connect to the Ninbot App or update firmware while you have the ESx dash connected to your max!
Notice: We remind you that these operations are not without risks: something during the flash can go wrong, the higher power could wear the mechanical parts faster and, finally, the safety of the vehicle will decrease significantly. GearBest blog is not responsible for any damage.
Jep. Kauanko meni tilauksesta?
Vuokkoo
