Olisin hyvin kiitollinen jos arvon tietäjät suosittelisitte jotain kaksipaikkaista, eli istuttavaa menopeliä?
Olisi tarkoitus alkaa käymään n.5km päässä töissä ja välillä heittää ja hakea poikakin samalla kouluun. Myös jotain pitempiäkin matkoja saattaa joskus tulla, joten kai toimintasäde saisi olla vähintään 30km. Kulkea saisi ainakin sen 25km/h mutta saa mennä lujempaakin. Tai mielellään olisi muutettavissa. Noita jotainhan pystyy myös mopoksi rekisteröimään, jos haluaa ottaa isomman "vaihteen" 45km/h päälle. ?
Niin ja käytetyt kelpaavat myös.
Kumman seuraavista sitä laittaisi tilaukseen:
Kokemuksia olisi kiva kuulla jos joltain löytyy
Jos päivittää nyt G30 uuden ohjelmistopäivityksen jota segway-softa tarjoaa. Vaikuttaako päivitys huippunopeuteen? lauta on kulkenut nyt 30km/h. Ei ole tarkoitus laittaa mitää puukotettua softaa, eli tehdasvakio riittäisi niinkuin tähänkin asti. En halua tuosta 30km/h nopeudesta luopua kun siihen tottunut.
Omat 2 senttiä: Ihan ensin kannattaa kysyä itseltä tarvitseeko päivittää ollenkaan. Jos ei ole ongelmia jotka päivitys korjaisi, kannattaa päivityshaaveet jo siinä vaiheessa unohtaa. Uudet päivitykset voivat poistaa ominaisuuksia ja hankaloittaa paluuta aiempiin versioihin, mikäli uusi päivitys ei tuokaan toivottavia korjauksia.
Oletko täältä jo vilkaissut? Löytyy kahden istuttavia malleja ja myös mopoksi rekisteröitävissä olevaa.
Saattaa olla käytettyjä/esittelykappaleitakin, mutta eivät niille takuuta halua antaa.
Toki nuo hinnatkin tuntuvat vähän suolaisilta...
Itsellä lähtökohtana että valmistaja tuntee omat tuotteensa parhaiten ja korjaavat ohjelmistoa parhaiten kuin ropelipäinen siviili koodaaja. Harvemmin lähtee ominaisuuksia pois, päinvastoin yleensä parannetaan ominaisuuksia ja tuodaan uutta lisää. Mutta turvallisuus asioissa ottavat joskus poiskin, jos eri virastot määrää valmistajaa tekemään näin.
Yleensä myös päivityksissä korjataan sellaisia vikoja mitä ei välttämättä näe sillähetkellä mutta ennakoidaan pidemmällä ajalla, esim johtojen sulamista jota ollut tässä g30 MAX:ssa. Myös laudan käyttöikä pitäisi olla pidempi ja eikä jännitä milloin leviää joku osa kun on viritetty maksimit käyttöön.
itselläni siis nyt valmistajan softa, joka nyt on sitten ilmeisesti jenkkiversio kun lauta kulkee sen 30km/h. Nopeus aivan riittävä ja enkä kaipaa lisää kun laudalla ajelee talouden teinit silloin tällöin. Itsellä työmatka-ajossa lauta jolle tuo 30 nopeus on passeli pitkien suorien takia.
Alkuperäiseen kysymykseen palatakseni, tietääkö joku että eihän huiput pienene jos päivittää? En löytänyt Googlesta tähän vastausta.
Onkos noita sähkölautojen "ekomoodeja" mitään järkeä pitää päällä akun säästämisen kannalta sen sijaan, että vain ajelisi pienemmällä kaasulla ja hiljaisemmalla nopeudella täyden nopeuden antavalla ohjelmalla?
Dualtronin jousitus on todennäköisesti parempi. Speedway kulkee kauemmas.
Kummastakin puuttuu kuitenkin etujarru ja takana on vain rumpujarru. Ei tällaisia pitäisi edes valmistaa.
Nyt kun porukalla alkaa ilmeisesti Inmotion S1 olemaan käytössä, niin miltä se vaikuttaa? Jonkin verran etuiskareita moitittu ulkomailla. Toisilla tuntuu myös huiput olevan 20km/h ja toisilla yli 30. Onko näissä jotain aluerajoituksia joita täytyy muokata jos haluaa huiput olevan 30?
Kukaan tuskin ehtinyt vielä akunkestoa testata kunnolla?
Ensimmäinen lauta etsinnässä ja pohdiskelen Xiaomi 2 Pro ja G30 maxin väliltä. Onkos tuo reilu 200e lisäpanostus sen väärti? Ilmeisesti tuo G30 max tai Inmotion S1 ois kuitenkin tuohon 600e budjettiin hyvät. Osaako raati sanoa kumpi noista kahdesta ois parempi?
En ole vielä päässyt testaamaan kun lunta on liikaa maassa. Puhelimen apilla voi ottaa 25km/h nopeusrajoituksen pois jolloin se teoriassa menee 30km/h.
Voin kirjoitella kokemuksista kunhan pääsee laitetta kunnolla testaamaan.
Tuossa Leger prossa on rumpujarru edessä ja takana. Ja ilmeisesti dualtron minissä LG akut ja Legerissä Panasonic (kai)
Tässä tapauksessa Speedway kuulostaa mielekkäämmältä. Dualtron minin uudemmassa versiossa on myös näköjään jarru myös edessä.
Mulla on jenkkiversio laudasta eli kulkee 30km/h vakio softalla. Päivitin itse heti uusimpaan silloin kun laudan sain (drv 1.7.0) ja kulki senkin jälkeen 30km/h.
Kaikki nää vehkeet rupeaa hyytymään sitä mukaa mitä tyhjempi akku. Johtuu ihan puhtaasti siitä et controllerissa on joku tietty ampeerimäärä asetettu tehoks, sanotaan nyt vaikkapa 20A
Ja laskukaavahan menee voltit * ampeerit = watit.
Eli 42v*20a = 840w
ja tyhjempänä sit vaikkapa 32v*20a = 640w
On kyllä aika harvinaista et varsinkaan halvemmissa vehkeissä on kovinkaan suuret tehorajat. Tiiän et Max G30 ja M365 kaikissa malleissa tota voi ite säätää, vielä jopa erikseen ecolle, drivelle ja sportille, mut harvemmin kiinavehkeissä on säädettävissä. Niissä lukee controllerin päällä siinä tarrassa usein se mihin se on asetettu ja se on sit kaikki mihin se kykenee, ei ainakaan kukaan oo vielä keksiny et miten niitä pääsis ohjeilmoimaan, ainakaan ylöspäin. Ainakin noissa suosituimmissa liipasinkaasuissa (QS-S4 ja EY3) on muutama asetus mitä pääsee muuttamaan, mut niissäkin sitä tehoa saa vaan alaspäin, ei ylöspäin.
Täs vielä kuva noista akun jännitteistä, yleensä controlleri tai akun BMS katkasee virran kyllä ennenku ollaan keritty tonne 0% menemään. Ite pidän sitä rajaa tossa 10% nurkilla ihan vaan sen takia ettei vahingossakaan mee liian tyhjäks, mut tää on käsittääkseni muutettavissa vaan noissa liipasinkaasuissa, en muista et M365 olis ainakaan ollu säädettävissä suoraan.
Jännite kanssa tippuu kiihyttäessä, etenkin ylämäissä minkä takia se saattaakin tuntua et se teho loppuu kesken. En tiiä suomenkielistä termiä mut voltage sagista puhutaan maailmalla, eikä sille mitään ratkasua oo. Samasta syystä saattaa virrat lähteä ylämäissä kokonaan jos akku on sopivan tyhjä, mut sit mäen päällä vehje lähteekin vielä käyntiin ja pääsee vielä jonkin matkaa eteenpäin, ainakin tasasella ja alamäkeen.
Joo, mutta tuo mainittu 4 km kunnes alkaa selvästi hyytyä on silti todella huono suoritus. Esimerkiksi tässä on video tuollaisella 36V/10A halpis Denverillä ajellusta range testistä ja se menee täydet Saksassa lailliset 20km/h vielä 20km ajon jälkeenkin satakilosella kuormalla ja alkaa testaajan mukaan hyytyä havaittavasti vasta viimeisen kilometrin tai parin aikana 24:stä:
Ihan mielenkiinnosta kyselen, että onko kenenekään kohdalle osunut laudasta kiinnostuneet poliisit? Tietty jos tuolla viiden-kuudenkympin alueella pysyy autojen mukana tai vieressä kulkevalla pyörätiellä alkaa mennä autoja nopeemmin, on selvä. Mutta muuten.
On niitä ratsioita näkynyt ja uutisoitukkin...
Inmotion L9 ja S1 kulkee sen 30km/h ja "Lemotion" S1F sitten 40km/h.
Wau saako Suomessa tosiaan ajaa kovempaa (25km/h) kuin Saksassa? Saksalaiset lautailijat voivat tulla suomalaisille Fahrradbahn:eille revittelemään laudoillaan...
Oliko tuosta videon laudasta tietoa, mikä on ns. "arvioitu" toimintamatka? Mietin kun pitäisi just olla mulle tulossa se Ninebot Max 2 jossa "arvioitu" matka on 65km, paljonko sillä todellisuudessa pääsee kesällä jos on tällainen 95kg läski, tai vaimo joka on puolet kevyempi. Jos tuo 100kg läski pääsi tuolla laudalla 24km kesäkeleissä, paljonko leikkautui "luvatusta"?
Ei ole kokemusta, mutta mitä poliiseita on passissa kevyen liikenteen teillä?
Jos polkupyöräpoliiseja, niitä varmaan voisi kaasuttaa pakoon 60km/h?
Vai onko niillä omat turbolaudat jotka menevät max 70 km/h, ja hälytysvalo vilkkuu tangossa?
Ei ole tarkoitus viisastella, mutta pakko sanoa että nykyään poliiseja näkyy niin harvoin liikenteessä että olisi vaikea kuvitella mitään kevyenliikenteen ratsiaa, jos et sitten asu jossain ison kaupungin keskustassa. Omilla kotikulmilla nuoret saa kyllä vetää koko kesäloman nurkkarallia tappiin viritetyillä Derbeillä ja Kotareilla, eikä tunnu poliisit haittaavan harrastusta. Noista kuitenkin lähtee sen verran ääntä että herättävät enemmän huomiota kuin äänetön lauta.
varmaan tuo laillisuus aspekti tulee ratsian sijasta vastaan siinäkohtaa, kun aiheuttaa tai osallistuu onnettomuuteen ja sitä tutkitaan vakuutuskorvauksia varten. Silloin on vähän heikoilla jos oma ajoneuvo ei ole laillinen tieliikenteeseen.
30 km on luvattu, mutta lienee aika poikkeuksellista, että lähtee noinkin vähän luvatusta noinkin painavalla kuskilla.
Tässä toinen video, jossa 105-kilonen kuski ilmottaa mittaamakseen toimintasäteeksi 22 km samalla laudalla, eli aika hyvin tuntuis olevan linjassa ton toisen videon kanssa.
Aika hyvin sitten arvio pitää kutinsa, kun tuossa minulle tulevassa "65km laudassa" luen käyttäjäarvioita kuinka aikuiset miehet ovat olleet onnesta soikeina kun ovat päässeet sillä "jopa" 37km kesäkeleillä. Siinä ero "lupaillun" maksimin ja todellisuuden välillä tuntuu olevan paljon isompi kuin tuossa laudassa. Onneksi tuo 37km riittää tarpeisiimme...
Sekä Speedway Leger Prossa että Dualtron Minissä on rumpujarrut edessä ja takana (2022-malleissa).
Tämähän se lienee se tärkein pointti.
Sama jos pienessä kännissä vetelee menemään, niin siinä alkaa muuttua syylliseksi, vaikka ei itse selkeästi olisi aiheuttanut kolaria, vaikka ajettu "rajoitusten mukaan" jne..
Ylinopeus tietty selkee raskauttava asianhaara niinkuin muutenkin liikenteessä (viritykset jne..). Ihan vaan huvikseni kyselin, että onko mitä kokemuksia muuten.
Ninebot Max 2 tuli eilen ja sain tänään vihdoinkin itsestäni irti sen paketista ulos ottamisen ja kokoamisen. Eipä mitään kiirettä ollut kun ulkona on kovin huono ajokeli.
Kokoaminen oli helppoa ohjeiden avulla, minulla meni ehkä 20 minuuttia, tavallisella ihmisellä mennee 10 minuuttia. Käytännössä vaan tangon kääntölukitus kiinni, tangon yläosan pujotus paikalleen, kuusi ruuvia kiinni ja akku lataukseen kolmeksi sekunniksi jotta akku herätetään käyttöön.
Vaikka iso ja raskas onkin (en voisi kuvitella että vaimoni oikeasti yrittäisi kantaa sitä yhtään missään, onneksi sitä on helppo taluttaa jos ajaminen ei ole mahdollista...), se tuntuu kuitenkin just sopivan kokoiselta tällaiselle kerrostaloasujalle, ainakin kun on hissi käytössä. Ei vaikuttaisi olevan liian pitkä normihissiin joten taitaa sopia sinne ihan vaan taluttamalla, ja hyvin mahtuu kerrostalon eteiseen lataukseen. Veikkaan ettei vaimolle tuota työpaikallakaan välttämättä vaikeuksia viedä sitä tarvittaessa sisätiloihin, ladattavaksi yms. (rangen pitäisi kyllä riittää edestakaiseen matkaan enemmän kuin hyvin, edestakaista työmatkaa tulee alle 30km yhteensä, tuon "lupailtu" range on parhaimmillaan 65km ja vaimo on kevyempää sorttia).
Ei siis tule tämän kanssa samanlaista pohtimista kuin jos ja kun ostan sen Kontio Kruiser sähköskootterin tai vastaavan, missä hitossa sitä sitten säilytän varsinkaan talvella... Se taitaisi olla liian iso sisäänvietäväksi, mutta en vielä ole nähnyt sitä livenä. Jos hyvin käy, tämä lauta riittää vaimolle, vaikka vielä haluisi sitä Kruiseriakin. Ans kattoo kun ajokelit tulevat takaisin...
10" renkaatkin ovat isommat ja paksummat kuin mitä mielessäni hahmotin, mikä on hyvä juttu. Kai mielessäni oli lähinnä vain lasten sähköttömät potkulaudat joissa on hirmuisen pienet renkaat, näissä kokoa on ettei ihan pienimpiin epätasaisuuksiin kaadu.
Vielä pitäisi opetella miten hitossa tuon renkaat pumpataan, joku välikappale tuli mukana mutta käykö tavallinen pyöränpumppu vai mikä...
Niin juu ja jonkinlaisen kännykän pidikkeen haluaisin tuolle kyllä ostaa, jotta vaimo voi tarvittaessa navigoida Google Mapsilla tms., myös ekalla kerralla että löytää suorimmat pyörätiet kotoa työpaikalle.
Tämä on toiminut omassa käytössä hienosti.
Tuo näyttää Ninebot Maxilta. Mikä tuossa tangossa on (Wildman), joku säilytysboksi? Ja mikä tuo ohjaustangon yläpuolella oleva hökötys on?
Siinä on aputanko, mihin olen laittanut Bilteman puhelintelineen, juomapullotelineen ja kypärävilkkujen ohjausnapit.
Aputangon keskellä pidin syksyllä tehokasta lisävaloa.
Älä alkuun kännytelinettä osta ennen kuin laudan käyttö on hanskassa. Ei tarvii kauan sivuun katsoa kun on jo nenällään, puhumattakaan yhdellä kädellä ajosta samalla kun tekee puhelimella yhtään mitään.
Itse tuli hommattua pidike ruotsalaisesta verkkokaupasta curiousjoe.se mutta tosiaan sen funktio on lähellä se että saan pysähdyttyä laudalla vilkaisemaan luuria sen sijaan että tarvii taskusta sitä kaivaa, mutta ajossa siitä ei liiemmin iloa ole.
Renkaiden täyttöön ykkösvehje lienee Xiaomin matkakompura. Löytyy vaikka mistä vähän alle viidellä kympillä. Jos löydät puolella hinnalla tuosta mainitusta niin kannattaa välittömästi ottaa hankintaan. Todella näppärä peli.
Mutta muutoin lite käyttää samanlaista venttiiliä kuin autot, eli huoltsikalla saat täytettyä. Tosin itsellä ollut ongelma siinä että se päästää ilman samalla ulos, eli täyttö on todella hankalaa. Xiaomi pumpulla ongelmaa ei ole.
Edit: Tuossa ylempänä tulikin Bilteman linkki kännytelineeseen. Samanlainen vehje kuin itsellä tuo mainitsemani. Biltemalla varmaan edullisempi. Ei helpoin mahdollinen laite, mutta pitää hyvin. Yhtään heppoisempaa laitetta en harkitsisikaan.
Navigoinnista on hyötyä kun laittaa äänikomennot päälle ja tosiaan itsekin pysähdyn katsomaan tarkemmin reittiä puhelimesta ja ei kauhesti kannata vilkuilla puhelinta ajaessa, vaikka olisi kokeneempi kuljettaja.
Siinä ei tarvita kovin isoa kuoppaa tai kiveä eteen kun kaatuu.
Itselläni on kompurapumppu etulaukussa. Pitäisi taas muistaa ladata se, että siitä olisi jotain hyötyä kun tulee tarvetta ja muutenkin syynätä laukusta tarpeettomat tavarat pois.
Tässä pumppu, jolla täytän renkaat ja tuuppaan kerralla noin reilut 3.5 baria painetta kumpaankin renkaaseen.
Se kännyteline olisi siis lähinnä puhelimen käyttöön navigaattorina, ei aktiiviseen somen selailuun tms. Ehkä siinä voisi speakerilla myös jutella ajon aikana, mutta eniten oli mielessä tuo navigointi, ilman että tarvitsee näyttöä jatkuvasti tiirailla.
Jos olet huoltamoiden autopumpuilla renkaita täytellyt, millaiseen paineeseen olet ne asettanut? EDIT: 3.5 bar mainittu toisessa viestissä...
Ohjekirjan kuvituskuvassa renkaita täyteltiin "jalkapumpulla", katsoo nyt miten täyttelen. Koitin jatko-osaa jo sovittaa venttiiliin ja eikös sieltä tietysti heti pihissyt hieman ilmaa ulos...
Testasin itse aluksi käsipumpulla. Laitoin 50 psi, ja otin tosi nopeasti pois mutta vuosi ilmaa paljon pois ottaessa. Testasin sitten Xiaomin pumpulla, jäljellä oli 25 psi :redface: xiaomin kun irrotti, ei irtonut yhtään ilmaa. Vahva suositus xiaomin pumpulle
Vuokkoo
