Saisiko mielipiteen Hullut päivät - tarjouskoneesta
Tilasin hetki sitten sen @Timo 2 sekä @kajakkivajakki speksaaman koneen, johon tuli vahvaa puoltoa myös @dingonyrjalaofficial
Iso kiitos parviälylle. Piti laittaa alkuperäiseen ajatukseen nähden kättä vähän syvemmälle taskuun, mutta jos tuolla menee hetken pidempään, ja päivitystarpeen tullessa selviää prossulla tai näyttiksellä, niin loistavaa. Powerin tarjous oli potentiaalinen ja paljon ostan sieltä kampetta, mutta tämä hankinta oli varmasti järkevä tehdä juuri tällä opilla.
Muistia ei näytä saavan heti.
Noi saisi:
Pistä 7 € lisää niin saat pienemmällä (6000 c38 -> 6000 c30- 36 36) latensilla.
No tuo reilu tonni on se käytännön hintataso jos koneelle haluaa päivitettävyyttä kuten useasti nostit esille. Ne halvemmat olivat käytännössä ns kuolleelle kannalle kaikki. Tuossakin on säästetty esim kopassa, kopan hinnan tuplaamalla siihen olisi saanut muutamia mukavia ominaisuuksia, mutta ne nyt ei pelitehossa näy lainkaan niin siksi noin.
Hyvä valinta kaikenkaikkiaan, varsinkin jos konetta vielä päivitetään vaikka 3 vuoden kuluttua. Jollei, siinä on silti paras peliteho esillä olleista paketeista :)
Vanha sanonta pätee tähänkin, eli köyhän ei kannata ostaa halpaa, jos kuitenkin menee sitten seuraavan päivityksen yhteydessä enemmän rahaa jos jotain haluaa päivittää.
Pakettikoneet ovat yleensä hyviä vain silloin kun ovat reilussa alennuksessa tai pari vuotta sitten kryptobuumin aikaan kun se oli käytännössä ainut tapa saada varmasti tietokone näytönohjaimen kera. Päivitysmahdollisuudet vain ovat usein niin rajalliset että fiksuinta on vain käyttää sitä konetta sellaisenaan tai ihan maksimissaan lisätä toinen SSD tai lisää muistia.
Kerro sitten kun saat uuden koneen että miten kaikki toimii ja opastetaan sitten myös tarvittaessa asetukset yms kuntoon!
Noi saisi:
Kiitos. Ehkä tuon jaksaa odottaa kun tukkurilla on kuitenkin kampetta, niin tuskin menee kovin pitkään. Tosin, huomasin vasta tilauksen jälkeen että tuon olisi voinut saada sekä kasattuna, ETTÄ käyttis + ajurit asennettuna. Saattaa olla, että kysyn huomenna tuon laajemman asennuspalvelun perään. Vai osaatko @Timo 2 tai joku muu sanoa, että paljonko siitä tulee lisähintaa? Onkohan tuolle laajemmalle asennukselle jotain forumin alekoodia?
Niin jos pitää sen tiimoilta olla yhteydessä, voisi ehkä tuon muistinkin vielä vaihtaa. Kait sen käyttiksen vielä asentaa, mutta ajurit, öööö....
66,75 €
Sen verran tyyris Että suosittelen hoitamaan itse. Pääset hyville tuntipalkoille, etenkin jos huomioidaan marginaaliverotushttps://www.veronmaksajat.fi/tutkimus-ja-tilastot/tuloverot/palkansaajan-veroprosentit/
Omana mielipiteenä tuo käyttiksen asentaminen nuoren Jannun kanssa menee ihan oppimisena eli on suositeltavaa osata näiden myllyjen kanssa ihan itse.
Juutuubivideoita on aiheesta kymmenittäin ja käytännössä se on hiiren naksuttelua oikeasti.
Käyttöjärjestelmä ja ajurit on niin helppo asentaa ettei siitä mielestäni kannata maksaa, taisi olla jotain 60€ luokkaa? Windowsin saa tehtyä boottaavaksi muistitikulle Microsoftin sivuilta ja ajurit löytyy valmistajan sivuilta, emolevyn support sivulta löydät verkkokortin ja äänikortin ajurit, AMD piirisarjan ajurit suoraan AMD:ltä, kuten myös näytönohjaimen ajurit. Muuta ei tarvitsekaan. Windowsia asentaessa tarvitsee käynnistäessä valita mille levylle asennetaan jonka jälkeen suoraviivaisesti vain klikkaillaan Seuraava-nappia kunnes ollaan työpöydällä.
Tässä videossa on ihan hyödyllisiä asioita, mitä kannattaa tehdä/tarkistaa tositoimiin ryhtyessä, jotta kone toimii mahdollisimman hyvin:
https://youtu.be/xhHtHMQygzE?si=EVHaGNEHWSaA-gtR
Lainasin itseäni toisesta ketjusta. Tuossa videossa käydään asennus-/käyttöönottoprosessi aika perusteellisesti ja selkeästi läpi. Ei ole mitään rakettitiedettä ja ihan hyvä osata.
Minimissään tarvitset yhden usb -muistitikun. Toisesta ei ole haittaa jos biosin päivittää samalla, kuten videolla.
Tuossa pikaisella vilkaisulla oli turhankin paljon asiaa, koneen saa toimintakuntoon vähemmälläkin detaljitiedoilla jne.
Tuo tietomäärä mahdollisesti jo pelästyttää aloittelijan :D
Esim tuossa on paljon vähemmän nippelitietoa, niihin voi perehtyä sit sen jälkeen kun se uusi tietokone on videon oppien mukaisesti edes windowsissa asti ;)
Totta, että tuossa tehdään myös asioita, joita keskivertoasentajan ei tarvitse tai ei välttämättä tarvitse tehdä, kuten Microsoft -tilin kiertäminen ja biospäivitys.
Pidän kuitenkin Jayn ulosannista kun selkeästi askel askeleelta selittää, mitä on tekemässä ja miksi. Varmasti on tube pullollaan muitakin hyviä videoita, jotka mahdollisesti hämmentävät kohderyhmää vähemmän.
miten mä nyt saan sen aktivointi koodin ku ostin
Hän lähettää sen sulle sähköpostilla maksun jälkeen. Koska kyseessä ei ole ns kauppa vaan yksityishenkilö, tulee koodi viiveellä maksusta.
Lisämaltti ja rauhoittuminen olisi hyviä ideoita.
kauan siinä yleensä kestää että koodi tulee?
Minkä kopan laittaisit tuohon? Mullakin etsinnässä pelikone n.1000€ budjetilla
Jollei budjetti veny tuonne lancool 216 asti niin Endorfy (entinen Silentiumpc) tarjoaa välimaastosta useitakin mesh koteloita joissa riittävästi pwm-ohjattuja tuulettimia väreillä tai ilman:
Mutta tuossa lancool 216 mallissa on palikat niin hyvin kasassa että tuohon satasen pintaan (ja välillä tarjouksista jopa 80€) on vaikea muuta suositella, jos sen ulkonäkö ja koko itelle kelpaa sekä se että melkein joka toisella sellainen jo on :D
Lancool 215 kilpailee suoraan tuon regnumim kanssa
Ja jos haluaa hieman toisen näköistä, niin eiköhän tämä 3000d ole myös iham hyvä
Proshopista saa halvemmalla
Miinuksena ettei ole takatuuletinta.
Myös focus 2 on hyvä valinta. Tästäkin puuttuu takatuuletin
Lisätään vielä valkoisen ystävälle pop air.
Koneen asennus on aika pitkällä. Windows ok ja ajuritkin taitaa olla ajan tasalla. Äänten kanssa on ongelmaa, tai tarkemmin sanottuna mikkiä ei saada toimimaan.
Halvat Dacota gaming kuulokkeet joissa on mikki samassa, ja ne on yhdistetty johdolla. Ääni kuuluu mutta input ei toimi.
Audio devicessa on kaksi vaihtoehtoa, Realtek Hd Audio 2nd output sekä AMD High definition audio device. Kumpaa kuuluu käyttää? Realtekilla ääni kuuluu mutta mikki ei toimi. Amd on ihan mykkä. Ja sit tuossa on koneen päällä on audio reikiä mutta takana kans kolme erilaista. Onko ideoita mitä kokeilisi?
Vihreä reikä on ääniulostulo, punainen reikä on mikki. Mikä emolevy sinulla on?
AMD high definition device on todennäköisesti HDMI-liittimen ääniulostulo, eli menee monitoriin.
edit: tuleeko Dakota Gaming -kuulokkeista vain yksi 3.5mm johto? Silloin tarvitset jotain tälläista:
Kiitos. Joo yksi johto vaan on. Läppärissä toimi suoraan sillä, mutta nyt vaikuttaa että tarvii ton jakajan uudelle koneelle.
Onko ylipäänsä usb headsetit parempia? Voisko joku suositella muutaman kympin pelikuulokkeita, niin uusisi samalla nekin.
Mulla sattuu olla tuollainen splitteri ylimääräisenä kun viime syksynä hetken tarvitsin mutta en tarvitse enää. Voin lahjoittaa jos haluat. Kulkenee Postilla kirjeenä, joka maksaa nopealla vilkaisulla 2,30e. Palikka itsessään maksoi muistaakseni n. 10e kun sen ostin.
Jos mieluummin ostat kuulokkeet/headsetin niin tuolta kannattanee kysyä tahi selata viimeiseltä sivulta taaksepäin, kunnes löytyy jotain itselle relevanttia:
Itse olen vannonut näiden nimeen ties kuinka monta vuotta. Ovat olleet hyvät, mukavat ja kestävät. Se on sitten subjektiivinen kokemus meneekö 70e muutaman kympin budjettiin. :)
EDIT: Näyttää saavan Gigantista langalliset Cloud III:t samaan hintaan (ja todennäköisesti nopeammin kuin II:t Multitronicista). Oletan, että uudempi malli parempi, itsellä kokemusta vain noista II:sta mutta itse asiassa tällä hetkellä tulossa langattomat Cloud III:t Proshopilta kun kissa tykkää syödä noiden ties kuinka monta vuotta palvelleiden II:n johtoa. Siksi alunperin tuota splitteriäkin tarvitsin kun oli nakertanut noista poikki sen pidemmän johdon, jossa USB -liitin.
Paljon kiitoksia vinkeistä sekä tarjouksesta. Pistän yv.
matias09
