Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Paljonko vaihdon hyöty olisi, riippuu siitä paljonko nykyiset muistit kulkee. Nykyisten muistien tuunaaminen jo auttaisi. Muistien kellottaminen on vaivalloista.
Jos fps minimit on valmiiksi hyvät, lisähyöty voi olla pieni, vaikka vauhtia tulisi 20 % lisää. Jos taas 60 Hz ei nyt pysy, hyöty voi olla iso.
Hynixien ja b-dien latenssien ero on samaa suuruusluokkaa kuin 1000-sarjan ja 2000-sarjan prosujen muistiohjainten ero. Eli muistin vaihto vastaa prosun uusimista. Molempi parempi jne.
Monesti b-diet kellotetaan/tuunataan ja perusmuistit ei, näiden välillä on iso ero.
Tuunattu b-die vs. tuunattu 3200 Hynix voi puolestaan olla luokkaa 10 % niissä tilanteissa joissa muistin nopeus on pullonkaula. B-dien latenssi Aidalla mitattuna on joku 10 % pienempi kuin Hynixin. Kaistanleveys on kait molemmissa lähes sama kun Ryzenin muistiohjain rajoittaa maksimitaajuuksia.
Joku oli hiljattain tuunannut ja verrannut näitä muisteja täällä foorumilla. Hain niitä hetkisen mutta harmittavasti ei osunut silmiin.
Juu siis hieman ennakoin, kun ei ole konetta ees hyppysissä vielä. Corsairin Vengeancet tulossa siis, en tiedä saako noita mihinkään kulkemaan :nb:
Muistin vaan että juuri B-diet olisi ryzenin kanssa parhaat, mutta se, että onko se 100e arvoista, niin sitä mietin =)
Vähän riippuu, Vengeance-nimellä on muisteja 2133 MHz taajuudesta 3800 MHz asti.
Jos on jo perus ok muistit, ja pelit pyörii, vaihtamisen kannattavuus on niin ja näin. Ei ole pakko korjata ennen kuin on "rikki".
No se unohtu. 3000mhz. Pitää huomenna perehtyä tuohon, ja lueskella.
Tän mukaan ainakin hyöty näköjään useampaa ydintä hyödyntävissä peleissä olisi aika iso, kun noita b-die muisteja kiristelis :jd:
Totta. Toisaalta käytännön hyöty voi olla minimaalinen, jos 89 fps minimit riittää itselle. Päivittää voi myöhemminkin.
Jännä peli ja lisätehtäväpaketit. Luin ensin kirjat, vaihtelevan tasoisia, ja pelasin sitten.
On myös 4000. :kahvi:
Reactions: hik
Eihän tollanen 16Gb riitä ku notepadiin, 2x16Gb kammat tai sit vaa tabletil hoitaa asiansa. :cigar:
Jos muistit löytyy tuolta B-die finderista, niin onko ne silloin B-die?
Eiköhän se juuri niin ole. Mutta lista ei ole täydellinen. Tiedän ainakin yhden Team Group muistisetin joka puuttuu tuosta listasta.
Sivun yläreunassa on linkki jossa iso listaus b-die kittejä
Full list of verified B-Die kits at hardwareluxx.de.
Otin juuri käyttöön ASRock X470 Taichin ja muisteina G.Skill Flare X (2 x 8GB), DDR4 3200 MHz, CL14. En aluksi ehtinyt koskea BIOSin asetuksiin, ja muistit taisivat pyöriä 2400 MHz tms. Vaihdoin BIOSista nyt muisteille OC-moodin päälle ja testasin muutamia asetuksia. Löysin myös XMP-asetuksen (joka näytti myös muisteille tuota 3200 CL14 -profiilia). Otin nuo muutokset käyttöön, ja Windows käynnistyi 3200 MHz, mutta CL oli noin 16 luokkaa. Otin talteen Dram Calculator for Ryzenin ehdottamat Fast-asetukset, ja koetin asettaa BIOS-arvot sen mukaisesti.
Pari kysymystä: Eikö tuon tulisi automaattisesti koettaa CL14-arvoja, jos sellainen profiili on muisteissa tallessa? Vai olisiko pitänyt tehdä jotain eri lailla?
Toiseksi: Miten paljon nuo muut kuin pääarvot (14-14-14-34) vaikuttavat muistin nopeuteen? Eli juuri nuo parikymmentä lisäasetusta (+ vaihdoin 28 tuohon tRASiin)? Onko siellä jotain erityisen tärkeitä asetuksia, jotka tulisi vielä tarkistaa? Tuntuu, ettei näistä lisäasetuksista tullut juurikaan tehokkuuslisäystä, vaikka BIOSin ehdottamat (ja siten luultavasti myös Windowsissa käytössä olleet) arvot olivatkin alun perin suurempia. Tulisiko tehoja tulla, vai onko niissä myös vakauteen vaikuttavia arvoja tai muita syitä asettaa ne optimaalisiksi?
Onko tämä liian simppeli kysymys, ja vastauksia pitäisi löytää helposti hakemalla, vai liian hankala kysymys? =)
Taichi-bios arpoo latensseja - pitäisi olla joku jolla on ko emo ja miettinyt samaa asiaa. Moni on voinut vaan syöttää laskurin tai Stiltin asetukset käsin ja se on siinä. Joka voi olla pitkän päälle ok ratkaisu.
Miten paljon muut kuin pääarvot vaikuttaa (perus XMP asetusten päälle): +8 % ... +14 % fps, jos näyttis ei pullonkaula.
Techpowerupista löytyi uuden puoleinen juttu josta tieto taulukosta poimittu. Kirjoittaja Ryzen dram calculatoria puuhaava "1usmus".
Olisko tässä vielä jotain jota kannattaisi koittaa säätää vielä? Nuista 2/3 ajoituksista en niin tiedä lähinnä netistä katellut infoa ja sen mukaan säädellyt. Näillä näyttäisi olevan vakaa 1.4v, mutta ei tää emo vissiin oikeen tykkää tätä isommista taajuuksista :/
Ootko kokeillu command rate 1T?
En ole, laitetaanpa testiin :) Ainakin boottasi sillä niin pistänpä testin rullaamaan. Tuossa vielä tuo aida64 näyttääkö nuo arvot olevan ihan kohdillaan?
tWR on korkeahko, kokeile vaikka 12:sta, voi mennä pienemmälläkin tai vaatia enemmän, itsellä oli 10-11 samoilla kelloilla ja säädöt oli myös samaa suuntaa.
Onko tässä nyt joku koira haudattuna vai miksi nämä on niin "halvat"?
ASRock 16GB (2 x 8GB) XCALIBUR PHANTOM Gaming RGB, DDR4 3600MHz, CL18, 1.35V, musta - 169,00€
Mitä googlella löysin noista testiä ni b-die piirit noissa pitäisi olla, muihin b-die kapuloihin verrattuna melko huokean hintaiset.
Latenssit ovat ainakin varsin korkeat. 3200 MHz c14 kitti olisi nopeampi, joka selittänee tuon ~30€:n hintaeron.
Näyttää Flare X 3200 c14 maksavan ~195€ Jimmssillä.
No mitä muutaman testin noista löysin ni eiköhön nuo kulje sen saman 3200mhz 14-14-14-44 1T kun muutkin b-die kalikat.
On silti matalampi binnaus tuossa 3600 c18 setissä.
Jos itse olisin ostamassa muisteja, niin sijoittaisin mieluummin sen 25€ lisää ja saisin paremmalla binnillä olevat kapulat, jotka kulkevat todennäköisemmin sen 3200 c14, jopa enemmän.
Käsittääkseni toi ylempi pitäis olla b-die muistit. Näin tarjous ketjussa väitettiin.
Vaihto 2x16 Hynix 2666@2866 14-16-16 --> 2x8 b-die 3066 14-14-14 oli yhtä tyhjän kanssa. 3066 on huono tulos b-dielle toki.
Shadow of the Tomb Raider - Hynixeillä pyörii silmin nähden pehmeämmin, sillä paremmat fps minimit (87 vs 79) , Hynixeillä silti huonommat maksimit joita silmä ei näe. Tarkistin pari kertaa ja sama tulos. Tää peli on parhaillaan menossa joten Hynixit saa jäädä.
Batman Arkham Knight - B-die joku 6 % parempi, myös minimeissä, tosin koska yli 100 fps hyöty ei näy mun monitorilla
Fire Strike physics score - Hynix vähän parempi siinä
Ashes of the Singularity Escalation - b-die joku 1 fps parempi tyyliin 43--> 44 fps.
B-dien Aida kaistanleveys oli joku 10 % parempi (paitsi kopiointi) samoin latenssi. Joku hakkaa vastaan, mistä lie johtuu.
Kasaan myöhemmin jonkun setin kaapin perällä lojuvista osista ja b-diet saa siinä uuden mahiksen.
Eikös noissa B-die jutuissa ollut ideana kellotus pienillä latensseilla, ei ole 3066 kovin kummoinen kellotus tuolla latenssilla kun omat bulkki-kingstonit kulkee samoilla arvoilla.
Ei toiminut cl13. Voin koittaa joskus eri emolla uudestaan. Aida latenssi 66 ns Ryzen 2600 4 GHz.
Onko lähtökohtaisesti CL14 3200 -muistin toimittava vakaasti niillä asetuksilla, jotka tuotteen tiedoissa näkyvät? Itselläni ei Flare X:n kanssa kaadu mikään, mutta muistitesti kylläkin herjailee. Oon koettanut sillä ilmaisella RAM Testerillä, jossa on ohjeistus laittaa coremäärän verran testejä päälle ja yhden testin muistimäärä sellaiseksi, että vapaa muisti on kaikki lopulta käytössä. Jos tämä olisi vakaa, niin voisi harkita parempaakin testeriä, mutta virhettä tulee noin 5-10 minuutissa.
Toki voi olla, että jotain asetusta viilaamalla saan testit läpi. Mutta kysymykseni koskee tuota ilmoitettua nopeutta / CAS-asetuksia <--> tulisiko toimia aina virheettä?
Itsellä rupesi toimimaan vakaasti vasta, kun nostin jännitteen 1,35 V -> 1,4 V. Kannattaa kokeilla ja on täysin turvallista.
Kaksi rasittaa vähemmän muistiohjainta ja täten saa kulkeemaan todennäköisemmin kovempaa, kuin neljä.
Muistislottien johdotuksen topologia vaikuttaa myös siihen.
Ketjutetuissa sloteissa kauempana olevilla on heikompi signaali, mutta lähempänä oleva slotti yleensä pystyy parempaan, kuin kumpikaan haaroitetussa rakenteessa.
AMD Ryzen Memory Tweaking & Overclocking Guide
No eikö laskurin fast asetukset ole aika selkeä linjaus parhaille asetuksille?
Huonoimmille asetuksille on myös selkeä linjaus - xmp profiilin muutama numero + emolevy arvaa loput :p
Tuo muistin kellotus on kyllä sellaista tiedettä että en varmaan ikinä ala kauheasti käyttämään aikaa siihen :rofl:
Ei ole mitään selkeää linjausta mikä on paras asetus :itku:
Taajuus (mhz) mahdollisimman korkeaksi ja päälatenssit mahdollisimman mataliksi...
Nostin 1,40 V, mutta se ei yksin auttanut. Nostin myös SOC-jännitteen 1,10 V, mutta niillä main se oli jo ilmankin. Aiemmasta poiketen säädin sitten myös Power Down ja Gear Down Modet, Command Raten sekä Termination ja Cad BUS Blockit sen mukaan, mitä DRAM Calculator for Ryzen ohjeisti. Ilmeisesti myös näillä on vaikutusta vakauteen. Aiemmin feilanneet muistitestit raksuttivat tyytyväisinä yön yli. Nyt voi sitten harkita, josko jännitettä koettaisi laskea takaisin tuohon CL14-ohjearvoon (1.35 V).
Laitoin nämä tilaukseen , kun Ryzen 3000 päivitykseen tuplaan muistin : G.Skill RipjawsV DDR4-3600 C17 QC - 32GB | Edullinen
Vaihtuivatkin dual kittiin 32gt b-die kittiin, koska saa paremmat kellotukset.
Olivat ilmeisesti halvimmat 32gt b-die kitti mitä myydään tällä hetkellä? Oma 16gt kitti tulossa myyntiin tänne kunhan nämä saapuvat :).
locitus FPS minimit on epämääräisiä ja vaikka olisikin toistettavia ne ei välttämättä yksittäistapauksina kuvaa sitä miltä peli tuntuu. 99 % tai 95 % persentiili olisi parempi. Niiden tuottamisessa on vaivaa ja sitä ei varmaan ole ehditty ja jaksettu tehdä.
Muistelen tämän nähneeni ja että olisi laskurin tekijän tekemä testi, jossa on vielä vähän parantamisen varaa. Laita mielellään linkki testiin.
Mitä tämä 2N tuossa latenssin perässä tarkoittaa: Latenssi: 15-15-15-35-2N
EDIT: Tämä on B-die keskustelussa, koska kyseessä siis 3600 MHz muistit
jenniry
