Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Epäilemme.kihveli
Ettei olis socketin suojaa irrottaessa taipuneet. :vihellys:
Ikinä ei ole yksikään pinni vääntynyt, miten tämä edes onnistuisi vahingossa?
Nyt lähti 3200CL14 Ripjawsit kulkemaan kun vaihtoi emon (B350 Strix > X470 Aorus G7) ja prossun (1700X > 2700X). Ennen meni nippa nappa tuon 3200 14-14-14 mutta oli vaikea saada pysymään vakaana.
Nyt heittämällä ja pikaisella 3000% testauksella 3466 14-14-14-30 @1.4V. Voltteja vois varmaan koittaa vielä laskea hieman, vaikka lämmöt näinkin ihan kohtalaiset.
Sehän tässä juuri onkin, pelkästään sana sanaa vastaa. Hieman ehkä harmittaa että menin edes testaamaan kampoja koneessa, kun olisin voinut laittaa kammat menemää suoraan takaisin. Ja en löytänyt boxista mitään ylimääräistä.
Kuinka paljon prosentteja pitäisi tuon karhun memtestin kanssa ajaa että voi sanoa vakaaksi? Nyt mulla testissä noi amazon tarjous G.Skill muistit ja tuli error 4591% kohdalla asetuksilla stiltin safe cl14 3200MHz 1,36V.
Edit. Toisella yrittämällä meni 7500% jolloin painoin stoppia. Ainoa ero oli että keittiön ikkuna oli hiukan auki joten ambient laski sen 1-2C. On nää sit herkkiä.
Piirun verran lisää jännitettä niin ei tule virheitä. Kyllähän tuo jo erittäin vakaa on
Onkos markkinoilla tällä hetkellä 4x4GB b-die -settejä? Trident z taitaa 4 kammalla olla vähintään 32gb.
Vastataan hivenen vanhaan postaukseen. Aikanaan oli myynnissä 4x4GB CL14 kittejä, ei ole enää. G.Skill RipjawsV DDR4 3600 MHz 16 Gt (4 x 4 Gt) -muistimodulipaketti 257,90 €
Linkin mukaiset taitaa olla parhaita mitä on enää saatavissa. Saattaa olla Samsung B-Die piirilliset jopa, en kuitenkaan ole 100% varma, meneekö muitapiirejä kyseisillä asetuksilla.
Taisi selvitä minkä takia oon paininu noitten muistien kanssa. Prossua korkatessa tai oikestaan corea putsatessa raapinut prossun reunaan muutaman vekin.
Eli kone postaa safe modeen, jos yrittää yli 3400Mhz laittaa muisteille.
Vai mitä mieltä olette? Mahtaako vika olla tuossa?
993919DF-4241-42FD-9AB0-3BCAB4C770E1.jpeg E242C5EE-3758-4D03-AFB9-B4B2C97E019E.png
Onko nämä B-diet?
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Trident Z RGB, DDR4 3866MHz, CL18, 1.35V - 295,40€
Tuli aikoinaan ostettua reilulla 200€ Jimmsiltä, nyt näköjään hinta noussut sen 80€. :lol:
Löytyykö noille Stiltiltä asetuksia, en tiedä mistä edes alan katselemaan? Vakiotaajuudella kulkee nyt, Z270 piirisarjalla.
Lataa thaiphoon burner ja katso sillä mitkä piirit niissä muisteissa on. Katso jostain ohjeet
Thaiphoon Burner - Official Support Website
Download Thaiphoon Burner 14.1.2.0 Build 0920 / 15.0.0.2 Build 0220 RC4
Olisi muistiaiheinen kysymys. Onko x470 piirisarjallisissa merkitystä ajaako kahdella tai neljällä kammalla? Useat 16 gb kitit on kuitenkin cl 18~ kun esim Kingstoning hyper x predator löytyy cl15. Onko suorituskyvyllisesti niin suurta merkitystä? Kingstonit ei taida olla B-die lastulla, onko yhteensopivuuden kanssa sitten ongelmaa?
Suunnitelmissa on rakennella 2700x + Asus Prime tai Tuf lankulla setuppi kesäksi. Kuitenkin vähän pitää kellotella.
B-diet ovat omat kammat, voin täydentää tarkemmat tiedot tähän myöhemmin.
EDIT: Piirit k4a8g085wb-bcpb
Kellotusta ei vielä kokeiltu, koska ainoa ddr4 lauta on htpc:ssä. Omat kammat toimivat, mutta toinen kampa on viallinen. Muistista puuttuu yksi smd komponentti ja toinen on visuaalisesti rikki. Tämä huomattu jo ennen testaamista eli olivat tällaiset suoraan paketista. Onko muilla ollut mitään vastaavaa g skillin muisteissa?
Aspa jo varovasti lupasi kammat takuuseen jos ei ole fyysistä damagea, mutta hieman epäilyttää että tuleeko bumerangina takaisin vedoten siihen että on käyttäjän rikkomat.
Voisin vaikka vannoa, että jossain päin foorumia oli vastaava tilanne, eli smd-komponentti oli lähtenyt irti muistista. En ole varma minkä valmistajan muisti oli kyseessä. Ellet sitten ole aiemmin asiasta maininnut jossain muualla, mutta aikaa tästä on jo kuitenkin tovi vierähtänyt.
Onko mahdollista, että nämä muisti ongelmat minkä kanssa täälläkin olen paininut voisi johtua siitä, että olen esimerkiksi kiristänyt cpu blockin liian kireälle? Nimittäin nyt, kun kokeilin itseäni viihdyttääkseni ja masentuakseni taas niin kone postasi ihan normaalisti työpöydälle xmp 1 profiililla.
Voi johtua tuostakin. Joskus koko emo rupeaa kanittamaan kulmista, kun blokin täräyttää tiukkaan ja tuosta syystä tulee vaikka minkälaista oiretta.
Taistelin myös aikanaan Asuksen mITX-emon kanssa, vika kohdentui muisteihin. Löysin jostain ulkomaiselta foorumilta ohjeen jossa neuvottiin löysäämään prossun blokkia, jos sellainen oli. Kokeilin löysätä ja kone alkoi pelaamaan normaalisti. Olin jo lähettämässä emoa takuuvaihtoon, siinä irrottaessa huomasin kuinka blokin ollessa kireällä koko emo oli pienellä kaarella.
Nyt uudelleen asennuksessa prossu oc framella kiinni vain niin, että ruuvit ei enään hennolla voimalla pyöri ja cpu blocki myös ilman irvistystä sormilla kiinni. Uudellen asennuksen jälkeen prossun lämmöt on myös ihan toista maata. Enpä aikasemmin ymmärtänytkää miten paljon vaikutusta on myös nestemetallin määrällä (nyt vähemmän). Aikasemmin lämmöt piikkaillu pienemmillä volteilla 95c jopa ja nyt suuremmilla volteilla ei edes 90c.
Ainakin vahvistunut se, että vika tosiaan oli käyttäjässä :lol:
Ittelläni olin kiristänyt backplaten emoon liian tiukkaan ja muistit ei pelannu ku singlenä!
Jostain osui silmiin vastaavasta kirjoittelua ja pienen löysäyksen jälkeen rupes muistin pelaamaan dualina! Vaikutus oli esim. 7zipin nopeustestissä +500 pistettä.
Joo, RMA suoraan g.skillille sitten... ei kannata alkaa myyjän kanssa vääntämään. Minulla ei myyjäliike korvannut mitään, g.skill lähetti uudet kammat. Sama juttu paketista otettaessa smd:tä pari irti. Yv:llä lisätietoja jos tulee tarvis.
Kiitokset! Etsiskelin itsekin, mutta tämä oli mennyt ohi. Omat menossa takuuseen Amazonin kautta ja uudet jo matkalla. Viestiä vaihdettu myös valmistaja edustajan kanssa ja kokonaisuudesta jäi sellainen kuva että ei tämä ihan tavatonta ole.
Jotenkin tuosta episodista tulee eräs biisi mieleen ja mielipiteenä se myös tähän ketjuun liittyy.
Vaihdoin muistit 2x16Gb kittiin (F4-3200C14D-32GTZKW). Ei anna mennä enempää kuin 3500mhz vaikka kuinka olisi löysät latencyt eikä jänöjen nosto vaikuta. 1,40v olen saanut näillä mustanaamio-vakaaksi:
Toisaalla mainittiin että g.skill binnaa kovasti noita ja eivät usein kule paljoa lujempaa.
Trident Z 2x8Gb 3000mhz cl14 meni 3700mhz 15-15-15-30. En mä tästä kellottelusta niin paljoa ymmärrä, että kyllä molemmista kiteistä olisi voinut kulkua saada enemmänkin.
Taisi olla vanhemmissa kiteissä enemmän niitä hyvin yli speksatun kulkevia. Nyt tietysti volyymit on niin suuria, että on helpompi myydä maksimi kuluillaan muistit.
Näinhän se taitaa olla. Ostin omat 3600CL15 tikut kun ne olivat kokolailla nopeimmat mitä löytyi. Jotain 185e maksoi 2x 8gb loppuvuodesta 2016. Sittemmin on tullut 4000++ Mhz kittejä saataville, ja uusimmissa Royaleissa on jo noita 4600Mhz CL18 kittejä mitkä on paitsi nopeat, myös todella kireillä latensseilla (varsinkin tolle nopeudelle).
Silläpä nämä omat tikkuset onkin olleet sitten aika hyvät, mukisematta menee 4266MhzCL18 ja oon saanu boottailemaan Z370 Taichilla 4300Mhz, mutta siinä loppui joko emosta tai prossun muistiohjaimesta kyvyt eikä ollut vakaa. Muilla vastaavien muistien omistajilla, jotka on ostaneet tikkunsa paljon myöhemmin on ollut hankaluuksia saada kulkemaan ihan noin kireästi. Mikä on loogista, kun G.Skill binnaa itse noita nopeakulkuisia tikkuja myytäväksi korkeammilla hertseillä ja isommalla hintalapulla.
Itellä nyt kaikkien ongelmien jälkeen vaihtunut samoihin tikkuihin ja 3900MHz sain suht kivuttomasti ja omilla taidoilla koitin saada 4000MHz boottaamaan, mutta en saanut enään vakaaksi. Tällä hetkellä siis 3900MHz 16-16-16-32 2T.
3000MHz CL14 Tridenteillä ajoin mustanaamion testiä 3600MHZ 15-15-15-32 kelloilla yli 6000% ilman virheitä, mutta pelit joko kaatuu tai jäätyy.. vakiona näkyy toimivan pelitkin ok. kokeiltu eri kellotaajuuksia 3000-3600MHz väliltä, muistien jännitteet 1.45-1.50, VCCIO 1.2 VCCSA 1.225 mutta mitään selvää syytä en ongelmiin ole keksinyt. Liekö prossun muistiohjain sitten paska. Ainakin välimuistin kellojen suhteen tuo kivi on ollut aina äärimmäisen nirso.
Itse ajelin memtest:ä 420%:n kohdalle, kun tuli virhe, siis yli kaksi tuntia. Kokeilin mielenkiinnosta toisena päivänä ihan samoilla säädöillä niin ei lähellekään tuota päässyt. 3733MHz 14-14-14-35 jäi ainakin motivaation puolesta siihen, aika pieni oli ero 15-15-15-35 säätöihin, kun aidalla kattoi, joten se kelpasi itselle. Tuota enempää ei nostella sitten millään, siis tällä laudalla.
Eilen ei ainakaan pelit kaatunu tai jäätynyt 3600 15-15-15-34 kelloilla, kun pudotin vccio ja vccsa 1.15 ja otin prossulta adaptive voltit pois ja laitoin fixed. Muistit 1.45V. Mustiksen Ramtestissäkin meni yli 7000% virheittä ennen kuin suljin testin.
Millä laskukaavalla sai laskettua onko hitaammat muistit kireimmillä viiveillä paremmat? Hommasin tollaset trident z rgb 4266MHz joita oma emo ei tue, mutta sain ne kulkemaan 4100MHz 18-18-18-38 2T. Pari päivää tässä koittanut kiristellä vaikka mitä, mutta tuosta en enään kireämpää saa.
Eli asiaan. Olisiko fiksumpaa ajaa esim. 3900MHz 16-16-16-32 2T mitkä aikaisemmin oli ja on todettu myös näillä tikuilla vakaaksi? Tai vielä alemmas, jos saa kiristettyä viiveitä?
CAS x 2000 / freq = tCas
Tykkääkö pelit suuremmista MHz vai pienemmästä Ns? Meneekö jossain kultainen keskitie? No täytyy koittaa lähemmäs tuota 8ns saada tai ehkä hieman alle.
En ole itsekään testannut, että kumpi kelpaa peleille paremmin 3200MHz 12-12-12-35 vai 3600MHz 14-14-14-35. Tuolla mainitulla kaavalla ovat aika lähellä, mutta aida näyttää kyllä hieman eri lukemia viiveelle, en muista enkä voi nyt kokeilla.
Joku on vinkannut että muistiasetusten käytännön pelinopeudet voisi testata Ashes of the Singularity benchmarkilla. Steam-avaimen saa parilla kolikolla kun vähän googlaa.
Aida ei välttämättä korreloi 100 % reaalimaailman kanssa.
Riippuu pelistä. Yleensä isommat kellotaajuudet ja sen tuoma muistikaista = korkeampi avg ja max fps. Toisaalta ero fps:ssä 3600Mhz ja 4000Mhz välillä on melko pieni ja pienemmillä viiveillä voi saada niitä 0,1% ja 1% low tuloksia ylös ja sitäkautta sulavamman pelikokemuksen. Kannattaa testata itse niissä peleissä mitä yleensä pelaa ja jättää parhaat asetukset käyttöön.
Tuollaiset asetukset sain X99 alustalla vakaaksi. 3200 C15 speksatut kaksi 2x8gb kittiä TridentZiä. 3333mhz antoi virhettä 600% kohdalla, nykyinen 3250 saatu 125 strapilla, ei windowsissa kellotukset toimi 100 strapilla. :)
Miulla oli yhet muistit, jotka ei toimineet yli 3000MHz, jos strap oli 100.
Paljonko noilla b-die Muisteilla on fps hyöty? Onko ne oikeasti sijoittamisen arvoinen juttu? 1700x vakiona ja rtx2060 näyttiksenä.
Nyt noin viikon ajan pitänyt 3866MHz 15-16-16-33 2T. Voltit ainakin matalammat kuin tuolla aikaisemmalla setillä eikä eroa juurikaan ole 3D mark tuloksissa. Tällä hetkellä pelaan ainoastaan csgo joten ei hajua miten vaikuttaa eri säädöt vaativimmissa uusissa peleissä.
Otin juuri käyttöön ASRock X470 Taichin ja muisteina G.Skill Flare X (2 x 8GB), DDR4 3200 MHz, CL14. En aluksi ehtinyt koskea BIOSin asetuksiin, ja muistit taisivat pyöriä 2400 MHz tms. Vaihdoin BIOSista nyt muisteille OC-moodin päälle ja testasin muutamia asetuksia. Löysin myös XMP-asetuksen (joka näytti myös muisteille tuota 3200 CL14 -profiilia). Otin nuo muutokset käyttöön, ja Windows käynnistyi 3200 MHz, mutta CL oli noin 16 luokkaa. Otin talteen Dram Calculator for Ryzenin ehdottamat Fast-asetukset, ja koetin asettaa BIOS-arvot sen mukaisesti.
Pari kysymystä: Eikö tuon tulisi automaattisesti koettaa CL14-arvoja, jos sellainen profiili on muisteissa tallessa? Vai olisiko pitänyt tehdä jotain eri lailla?
Toiseksi: Miten paljon nuo muut kuin pääarvot (14-14-14-34) vaikuttavat muistin nopeuteen? Eli juuri nuo parikymmentä lisäasetusta (+ vaihdoin 28 tuohon tRASiin)? Onko siellä jotain erityisen tärkeitä asetuksia, jotka tulisi vielä tarkistaa? Tuntuu, ettei näistä lisäasetuksista tullut juurikaan tehokkuuslisäystä, vaikka BIOSin ehdottamat (ja siten luultavasti myös Windowsissa käytössä olleet) arvot olivatkin alun perin suurempia. Tulisiko tehoja tulla, vai onko niissä myös vakauteen vaikuttavia arvoja tai muita syitä asettaa ne optimaalisiksi?
Paljonko vaihdon hyöty olisi, riippuu siitä paljonko nykyiset muistit kulkee. Nykyisten muistien tuunaaminen jo auttaisi. Muistien kellottaminen on vaivalloista.
Jos fps minimit on valmiiksi hyvät, lisähyöty voi olla pieni, vaikka vauhtia tulisi 20 % lisää. Jos taas 60 Hz ei nyt pysy, hyöty voi olla iso.
Hynixien ja b-dien latenssien ero on samaa suuruusluokkaa kuin 1000-sarjan ja 2000-sarjan prosujen muistiohjainten ero. Eli muistin vaihto vastaa prosun uusimista. Molempi parempi jne.
Monesti b-diet kellotetaan/tuunataan ja perusmuistit ei, näiden välillä on iso ero.
Tuunattu b-die vs. tuunattu 3200 Hynix voi puolestaan olla luokkaa 10 % niissä tilanteissa joissa muistin nopeus on pullonkaula. B-dien latenssi Aidalla mitattuna on joku 10 % pienempi kuin Hynixin. Kaistanleveys on kait molemmissa lähes sama kun Ryzenin muistiohjain rajoittaa maksimitaajuuksia.
Joku oli hiljattain tuunannut ja verrannut näitä muisteja täällä foorumilla. Hain niitä hetkisen mutta harmittavasti ei osunut silmiin.
Kumipensseli
