Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Onko mitään tietoa noista G.Skillin uusista ryzen 5000-sarjalle optimoiduista muisteista, kun piti viime kuun lopulla tulla myyntiin?
Nämä siis
Jos ei piakkoin ilmesty, niin sit ehkä toinen setti viperiä kehiin :hmm:
Nämä siis
On noita joissakin kaupoissa listattuna ainakin 3800-c14 mallin osalta. Useimmat lupailee saatavuutta epämääräisesti joulukuulle. Proshopilla löytyy jopa ennakoitu päivämäärä 28.12. En nyt ihan luottaisi noihin mutta varmaan optimistisesti ajateltuna tulee joskus tuossa tammikuun alussa. Hintaa tosiaan mukavat 452e.
Hmm, nämä ovat muuten samat mutta 16Gt, tosin sit taas olleet vuoden jo saatavilla :rolleyes:
Juu uutuutena tässä tuli tuosta 32GB versio. Käytännössähän nuo kaikki taitavat olla samoja b-die kampoja, jotka on vaan binnattu, profiloitu ja brändätty uusiksi. Toinen asia on sitten todellinen saanti/saatavuus. G.Skillillä muistaakseni oli aiemminkin yksi kovempaa kulkeva 32GB kitti julkaistuna ja "myynnissä" mutta yhdestäkään kaupasta maailmalta en sitä todellisuudessa löytänyt eli melkoinen paperijulkaisu siinä kohtaa.
Onko se iso tappio, jos ajan näitä x2 3000 kelloilla vakaasti?
XMP profiili käytössä.
G Skill Intl F4-3200C14-8GVK 8GB
Useampi päivä non-stop muistitestausta prosessori kompuralla -64c. 3 kampaa 4933 14-14-14-28 1T vakaana SuperPI 32M -testiin ja HyperX:t venyy jopa 5067MHZ Command Rate 2 Geekbenchiin, ja kammat siis ilmalla. @Kaotik @solidton @Asmola @Hiikeri
Mun uusi 5600X tarjoaa näköjään uuden haasteen muistien osalta. Aiempien Ryzenien kanssa optimiksi hiottu b-die kitti ei pysy perässä tuon IF:lle. Fabric kulkee 2000MHz erittäin vakaasti, kun testasin muistit alaskellotettuina. Mutta mun 2x16GB 3000C14-binnattu kitti ja kokoonpano, jossa muistit on ilman kierron osalta hankalin komponentti, vaikuttaa epätoivoiselta saada 4000MHz edes boottaamaan. Ongelma on siis se, että jänöä ei voi lämpöjen takia tuolle työntää kauheasti. Aiemmalla setillä 1.38V oli vielä ok, ja vielä 1.4V saisin ehkä jotenkin pysymään kurissa säätämällä, mutta ainakaan MSI B550 Gaming Carbon -lankulla en saanut 4000MHz edes boottaamaan 1.43V joillain 20 vai 22 primääreillä ja muut autolla. 3933MHz 18-18-18-18-40 boottasi ja latasi Windowsin ilman ongelmia, vakautta en tosin testannut koska 1.43V on joka tapauksessa liikaa tuossa kokoonpanossa.
Onkohan ihan tekemätön paikka? Kapulat kulki 1.373V:lla 3800 16-17-16-16-28 ja aika tiukoilla subtimingseilla. Luulin, että kyllä ne nyt jollain roska-ajoituksilla sentään käyntiin saa 4000MHz:lla, mutta ei. Vai voisiko lankun auto-asetukset olla niin pielessä, että siksi bootti failaa jo muistien treenaamisessa?
Jotkut noista 2x16 kiteistä ei suostu lainkaan toimimaan korkeammilla taajuksilla, niin pitää tyytyä varmaan tuohon 3800
Sain 4000MHz bootin vakautumaan DrvStr- ja termination block -asetuksilla oikein hyvin, mutta vaikka laittaa 2T:lle ja 22-primääreille, niin 1.42V tulee jo nopeaa erroria TestMem5:llä. 1.43V otti vielä kolme rundia virheittä, joten päättelen tuossa olevan kampojen raja. Seuraavaksi 3933 testissä, se näyttäisi pysyvän alustavasti pystyssä tuolla 1.4V:lla eli pääsee ainakin katsomaan, tuleeko parhaat latenssit väljemmillä 3933-asetuksilla vai noilla tiukemmilla 3800-seteillä :)
Tulipas nopeasti amazon.co.uk:sta: maanantaina tilasin, tänään oli postilaatikossa.
64GB B-die -muistia @364€. Saa nähdä mille kelloille saa (3200 CL 15-15-15-35)
edit. B-dietähän nämä ovat. Hyvä löytö: 64GB @364€
Itselläni oli G.Skill 3400C16 4x16 B-die kitti C6H:n ja 3800X:n perässä vuosi sitten. Ei edes lupaillut POSTausta jos IF oli yli 1600. Ajelin niitä sitten 3200 kelloilla jollain 14-15-15-15-36 tyylisillä asetuksilla. Kannattaa siis tuon neljän DR kamman ansiosta varautua henkisesti siihen että kellot jäävät alas ja pääset ruuvailemaan lähinnä latensseja kireäksi.
Minulla on Threadripper 3970x - 4-kanavainen muistiväylä, joten pitäisi mennä speksien mukaisesti,
Mutta kurjalta näyttää: tähän mennessä paras jolla olen päässyt windowsiin on 2933 16-19-19-19 @1.35V.
3200 ei mene edes 1.45V auto-asetuksillakaan.
XMP:llä ei pääse windowsiin.
Pitää irroitella kapulat ja vaihtaa slotteja, vaikka aika epätoivoiselta näyttää.
Taitavat lähteä palautukseen.
Reactions: 459
No ei tollainen aasikiven, sry, aikainen 3xxx sarjan prossun muistiohjain kestä kulkuja mihinkään. Tollaiset modernit muistit on specsattu myöhemmille eli nykyisien prossujen muistienohjaimille.
Jos sulla olisi edes joku 7xxx -sarjan, saati uusien 10xxx sarjan prossujen muistin ohjain niin muistiesi kulut olisivat aivan eri Mhz. Ei vanhoilla vehkeillä kuuhun mennä vaikka jotkut osat ovatkin nykyaikaa.
Ei se muistien maksimi Mhz, vaan se että minne asti prossun muistinohjain kestää.
Munkin kaikki neljä kampaa ovat 4600C18 kampoja, mutta eipä muistinohjain tiestysti kestä neljällä kammalla noita nopeuksia... vaikka 2:lla kammalla ajelinkin 4600C17.
Edelliset TrizentZ: ovat toimineet vuoden 3600MHz@16-19-19-19.
Voit mennä viisastelemaan jonnekin muualle.
Patriot 4133 rgb 16gt kitti saa vuodenvaihteessa seuraks toisen samanlaisen, toiv uuden rusinan muistiohjain taipuu neljällä kammalla pitkälle :)
4 kampaa ja dual rank muistia ei ole ylikellotus ystävällinen ihan sama mikä alusta.
Ota 2 kpl pois niin toimii.
Ei mutta noi g.skill F4-3200C15Q-64GTZR ovat dual rank ja 4 kampaa on vaikea saada pelittämään muttei mahdotonta.
Myös kannattaa pistää tuo FSB/dram ratio 133mhz tilaan kun toimii paremmin mutta en ole threadripper alustalla varma mutta intelin sekä amd am4 alustalla toimii.
Threadripper 3970x
Ite ostaisin Threadripperille 8GBit Micron Rev.E / 16GBit Micron Rev.B muistit. Ovat huomattavasti kevyemmät muistiohjaimelle kuin Samsung B-die ja kellottuvat luultavasti myös paremmin. Ajoituksia ei tietenkään saa yhtä tiukalle.
Esim 2x 2x16GB 3200C16, tuota saa aika halvalla Amazonista.
tuommosta kittiä ite kattelin, aika halvalla lähtee, ollut tilaus sisässä jo marraskuusta, mutta nyt vissiin löytänyt jo tukkurille asti, toisiks paras binni g.skilliltä 2x16 gb :tup:
Täältä bongatut flarex 32gb kulkee nyt tämmösillä ajoituksilla. Ihan mukavat kapulat siihen 200€ hintaan.
Vähän hajanaisesti löytyi haulla tietoa b-dien sietämistä lämpötiloista.
Käytössä Ripjaw 3600CL16 16GB kitti (F4-3600C16D-16GVK), jota ajan DRAM calculatorin fast-asetuksilla 3200CL14. Karhu rullasi yön yli 30k% / 8h ja tuloksena 11 virhettä. Lämmöt nousivat korkeimmillaan 44'C. Alkaako b-die piirien ongelmat esiintymään jo noissa lämpötiloissa, vai onko syyllisenä esim. prossun muistiohjain, joka on varmaan aika liipasimella jo näinkin kireillä asetuksilla? Pelatessa tai esim. 3DMarkia ajassa epävakautta ei ilmene.
Jotain vinkkeja asetuksin/tilanteeseen? Ajattelin laskea taajuutta 3200 -> 3000 ja katsoa muuttuuko tilanne. Toinen vaihtoehto nostaa hieman VSOC.
R5 1600 @ 3,8
Ripjaw 2x8gb F4-3600C16D-16GVK
B450 Tomahawk Max
    34,3 KB · Luettu: 83
Juu. Mulla oli Ryzen 2600 kulkuja 3066 MHz kahdella b-die kammalla melko vähäisen yrittämisen jälkeen, ja 3800x meni helposti 3600 ja 4 kampaa (samat 2 ja 2 lisää) ja enempää en ole silläkään viitsinyt kunnolla yrittää.
Mulla oli noin 1,08 V Hwinfolla mitattu soc svi2 tfn kuormitettaessa. Stiltin mukaan vakausmaksimi muistaakseni oli 1,05...1,10 V välillä.
Niin tein itsekin.
Jos hakisi ensi hätään taajuuden joka toimii löysillä latensseilla ja ottaa siitä isommat löysät pois, niin on jo ihan hyvä systeemi kasassa. Sitten jos aikaa ja energiaa riittää, niin löysää latensseja reilusti ja koittaa saada vakaaksi yhden pykälän korkeamman taajuuden viilailemalla ohmeja ja mystisempiä jännitteitä, latenssien kiristys, ja jos se onnistuu niin uudestaan ylöspäin.
Ryzen 1600-prosulla en muistaakseni saanut muisteille ja prosulle maksimaalisia kelloja samaan aikaan.
R5 1600 @ 3,8
B450 Tomahawk Max
Muistakseni kun lämpötila menee yli 50 asteen alkaa tulla virheitä herkemmin.
Itsellä kun on 4 kamman kitti lämpötilat ovat jatkuvasti yli sen 40 asteen ja karhu rullasi läpi ilman virheitä mutta on intel alusta.
Sen olen huomannut kun sammuttaa muistien valot niin lämpötilaa tippuu hieman 1-1,5 astetta mutta sekin on varman kotelokohtainen ero riippuen miten ilma liikkuu.
Onhan tämä aika mielenkiintoista, että prossua vaihtamalla muistien viive tippui noin 10ns, 3600 oli ennen.
Kuinka paljon B-die muistejen kuluissa on eroja, esim F4-3000C14D-32GTZR onko noilta lupa odottaa kulkua 3600mhz --> kun latensseja löysää?
3000 14-14-14 ja 3200 16-16-16 ovat ok binniä, 3200 16-18-18 B-die on paskaa, 3200 CL15 pykälää parempaa kuin ok
Hyvät binnit lähtevät imo 3200 C14 ja 3600C16 ja siitä ylöspäin. Mistään 3600 C14, 3800 C14, 4000 C16 binnistä ei imo kannata maksaa ylimääräistä verrattuna kahteen edellämainittuun, koska niillä on saatu tiukemmat latenssit joko 1) nostamalla jännitettä yli 1.35v, tai 2) löysentämällä tRCD:tä ja tRP:tä. Toki jos 3600 14-14-14 muistia saa 1.35v XMP-jännitteellä niin se on eri asia, mutta mun käsittääkseni sellaista ei ole markkinoilla. :p
Valta-osa 3200 C14 kiteistä yltää samaan. Itse en pelikoneeseen ostaisi muuta B-dieta kuin 3200 C14 tai 3600 C16 binniä, niitä saa 200-250€:n pintaan. 3000 C14, 3200 C15, ja 3200 16-16-16 kittien saatavuus on joko nollissa tai sitten hinta-ero parempaan 3200 C14/3600 C16 binniin on olematon, joten niitä on vaikea suositella.
Niin ja vastatakseni kysymykseen, kyllä noilla pääsee suht helposti 3600 16-16-16 kunhan voltteja antaa lisää. B-die kestää helposti 1.5v ja miksei hieman ylikin. Ite pyöritän 3800 16-16-16 @ 1.45v, koska suorituskykyero 14-15-14 verrattuna on lähes olematon ja se vaatii 1.52v.
Itse ostin 234€ hintaan g skillin kitin 2x16 4000MHz CL17 1,4V, kun halvalla sai. Eroa 3200 ja tämän kitin välillä oli 20€, niin totesin että sentäs on ennen kiristelyjä hieman pohjaa alla :tup:. Kitti ei enää tuon hintainen oli mitä siitä maksoin, niin jos hintaeroa on enemmän kuin 50€ niin en suosittele.
Mikä voisi olla syynä siihen, että Karhu antaa aina virhettä korkeammilla taajuuksilla, mikäli GDM on pois päältä?
Tänään tuli 5600X vanhan B450 Tomahawk Maxin kaveriksi ja kokeilin DRAM Calculatorin apua käyttäen eri asetuksia. Lähinnä 3600 ja 3800 1:1 FLCK, kireämmillä ja vähän löysemmillä ajoituksilla. Valmiiden Fast ja Safe -asetuksien pohjalta, joita löysäsin vielä entisestään. Olivat aina vakaita benchmarkeissa ja peleissä, mutta Karhu antaa errorin tai kaksi jo 300-450% kohdalla. Voltteja nostin 1,4 / 1,1V, mutta ei apua. Muistien lämmötkin pysyvät kurissa, vain <45 astetta.
Onko vinkkejä kuinka selättää tälläinen ongelma? En ole vielä kokeillut ilmeneekö samaa liioitellun löysillä asetuksilla pitäen kuitenkin 3600/3800, se on huomisen hommia.
GDM päälle, niin 3800 1:1 FCLK meni heittämällä kuvan säädöillä ja Karhukaan ei anna virheitä ~2000% testaamisen jälkeen.
Onko pakko pitää GDM poissa päältä. Jos ei kulje niin ei kulje. Voit hakea myös korkeimmat asetukset/nopeus GDM disabled ja katsoa onko paremmat tulokset siten vs 3800 1:1 GDM enabled.
What is DDR4 Memory Gear-Down Mode?
:confused: Eihän tuossa ole muuta kun että GDM pois päältä vaikeaa saada vakaaksi korkeilla/kireillä taajuuksilla?
Mulla on tuota 3000C14-binniä oleva Ripjaws V -kitti (2x16GB), joka kulkee 3800 16-17-16-16 @1.37V. Mikä näyttää olevan ihan linjassaan 3200C14- ja 3600C16-binnien kanssa. Ihan hyvää muistia siis.
Ajattelin, että 3600CL16 -kitin olisi kohtuullista olettaa kulkevan em. asetuksilla GDM pois päältä. Mutta ilmeisesti ei sitten vain kulje. Pitää vielä jatkaa testailua ja jos ei muu auta, niin hakea kaikista kireimmät asetukset GDM päällä.
Kokeile nostaa jännitettä pikkasen kerrallaan, karhua 10000% niin sit voi todeta vakaaksi.
B-die niin voi nostaa huoletta tuosta 1.4v ylöspäin.
Itsellä g.skill 2x16gb 3200C14 ja 4x8gb 4000C17 molemmat B-die ja tuo 4000mhz ja molemmat omasta mielestä yhtä hyviä mutta esim z490 alustalla tilaanne olisi erilainen.
3200mhz kellottuu 100mhz verran ja 4000mhz kitti pystyy latensseja hieman laskemaan mutta emolevy on pullonkaula kuten myös z370 alusta.
Jännitteen nosto ei auttaunut yhtään.
B die muistien kulku näyttää riippuvan kuinka hyvä emolevyn on sattunut ostamaan ja prosessorin sekä millä alustalla on.
No kokeillaas eka jotain maltillista. Onko jotain suosituksia heittää asetuksiin, millä hyvä testaa toimiiko noi Crucialit? Laitan sit Viperit takas jos..
sysää joku 1,45V sisään ja kokeile buuttaileeko suuremmat MHz?
Reactions: Sir
Kummasta saisi infinity fabricin takia enemmän tehoja irti tiukalla binnillä olevasta single rankista vai vähän hitaammasta dual rankista (esim. F4-3200C14D-32GFX)?
Laitetaan ny tämäkin tänne.Valinnan vaikeus,tässä paremmin kaistaa mut vähä huonompi latenssi.
Kuinka lämpimäksi uskaltaa b-die muistit päästää? 1.45v cl16@4000mhz ja käy karhu testerissä noin 50-51c lämmössä.. Erroria ei kuitenkaan tule.
Kymmatko olis paremnat 5800x:n pariksi, kun meinasin ajella 3800MHz ja IF 1900MHz.
Kuluissa ei ole suurempaa eroa. TridentZ:ssa on parempi heatspreader.
Ottaisin itse halvemman.
Niin lämpimäksi ettei erroria tule. Omat kesti muistaakseni sen noin 52c ja siitä yli jos meni niin alkoi erroria tulemaan.
Paskan möivät, hommasin tos joku aika sitten toisen 16Gt setin G.Skillin 3600 16-16-16 kapuloita ja nyt en oo ihan varma et saisko nää takuupalautuksena takas Verkkikseen
Vanhalla kitille vedetty oikein ilosesti 14-14-15-14-28 ja kiristetyillä aliajotuksilla melkein 3500Mhz nopeuksilla (3466, bclk 100,8), nyt kokeili uudella kitillä ni 3466 samoilla asetuksilla kippaa jo winukan latauksessa, 3333 pääsee jo winukkaan mut prime95 iskee virhettä ennenkun on ees alottanu tekeen mitään. 3266 kippaa myös primen parin minuutin jälkeen. Testasin vielä löysemmillä latensseilla ni Stiltin 3466 preset 3266 kelloilla toimii jotenkin, yhtään ylemmäs ja prime kippaa instana jos pääsee ees winukkaan asti.
Testasin vielä vanhoilla kammoilla et onko tossa ny jotain muuta mätää ja hyvin veti 3466 vanhoilla latensseilla primee sen vartin, ton jälkeen testasin vielä uusia kampoja ja winukka iski bsod'ta ennenku pääsi ees työpöydälle
Tässä nyt tehny hieman lisää testejä et kuinka paskat nää uudet kammat oikeesti on, 3200 tuntus ny olevan suht vakaa, mut ei niinku mitään kiinnostusta pitää tällasia jos tavotteena on 4x8Gt 3733 16-16-16 kuhan 5900X joskus hamassa tulevaisuudessa saapuu.
Voiko ihan oikeesti näillä kiteillä olla näin järkyttäviä eroja, tiedän kyllä et paskaa b-die'ta löytyy myös mut 3600 16-16-16 pitäs nyt kuitenkin ihan ok binni olla.
Edit: Nyt kun tarkastin ni onneks näillä on vielä pari viikkoo palautusaikaa Verkkikseen, taidan laittaa uuden kitin tilaukseen jos olis hieman parempi tuuri. Ilmeisesti nää nykyset onkin sitten varsin hyvät kulkujen puolesta.
MrSmith
