Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Oletko testannut mihin asti samat kammat venyy esim Comet Lakeilla tai Ryzen 5000lla?
10900K:lla meni 4700 18-18-18 arkivakaa Z490 DARK KP mutta vain Command Rate 2, mutta Z490 DARK KP sai selvästi korkeammat taajuudet kuin muut emot. Nyt erot selvästi pienemmät emareiden välillä. Ryzen 5000 testiin kohta B550 Unify-X:llä.
Onhan tuo selkeä parannus ainakin Comettiin nähden.
Ps. Älä käytä noita naurettavia todellisuudesta irtautuneita markkinointi"hertsejä", ei niissä muisteissa toimi yhtään mikään 4800 MHz tai edes lähelle. Kaivertaa sielua kun se tuntuu yleistyvän joka puolella :(
Onhan se double data rate nopeus.
Se nopeus on 4800 MT/s, ei MHz.
Jos nyt nopeasti oikein laskin niin DDR4-4800-nopeudella muistien kellotaajuus olisi 600 MHz ja I/O-väylän 2400 MHz.
Jep. MegaTransfers per second. Ärsyttää itseäkin kun muisteja mainostetaan esim 3200MHz cl16. Ei näin
Tollanen konfiguraatio voittaa jo Gear 1 nopeudet. Eli oltava reilusti korkealla jotta kannattaa mennä Gear 2:n puolelle.
Pientä viilausta ennen kun 4000c14 kammat saapuu.Mitä katsellut maailmalta,niin niille odotusarvo on korkealla.
4800 MT/s. Onko se selkeästi ilmoitettu nopeus, mihin sen voisi kukaan sekoittaa?
Itse pitäisin kyllä parempana jos sovittaisiin että nopeudet voisi kertoa samoin kuin ne kaupassa ostaessa ja muistien tarroissa ilmoitetaan. Kaikki meistä ymmärtää mistä puhutaan eikä tarvitse jokaista avun kysyjää ensimmäisenä ojentaa disinformaation levittämisestä.
Luuletko että tuosta voit paljoa parantaa?
Olet oikeassa suljetussa kotelossa noilla kammoilla ei voi parantaa.Lämmöt ja jännitteet tulee vastaan.Mutta olen ajanut Aidaa 4500mhz lähes samoilla ajoituksilla,mutten saa sitä millään Tm5 Extreme vakaaks lähellekkään.
Parantaakseni siis tarvitsen kammat mitkä tekee sen matalammilla volteilla.Noiden 4000c14 pitäs olla just sellaiset.
Mutta se selviää sitten kun ne saapuvat.
Mites nuo kammat kestää tuon 1,55V jatkuvassa käytössä? Vaikka ei ne nyt mitään serveri muisteja olekkaan niin tuntuu kyl base 1,20V DDR4 verrattuna aika pirun korkealta jänöltä.
Ylempään siis viitaten...
Ajelen viikon-kahden päästä omilla patriot 4400 lopulliset niin näette mihin pystyy.
Alle 1.55V on menty tähän asti jopa 4600 kokeiluissa.
Toki ne kestää kun secondaryt ja tertiaryt on vakiona löysiä af. Lämpömarginaaliahan muisteissa on rutkasti XMP:tä käyttäessä, mutta sitten kun lähdetään tiukentamaan ajoituksia niin muistien lämmöistä pitää pitää huolta.
Noi jänöt ovat B-dielle vielä ok. Joku C-die tai Hynixin vanhemmat piriit huutaisivat jo hoosiannaa tuossa vaiheessa.
Moikka. Oon koittanu kaivaa infoa että kannattaako näihin koskea kiristelymielessä millään tavoin, vai annanko olla vain xmp päällä ja kovaa ajoa. Corsair vengeance lpx 3200c16 v. 4.32
    451,9 KB · Luettu: 86
Hei. Ohjatkaa oikealle foorumille jos tämä on väärä. Muistit ovat nämä: Corsair 32GB (2 x 16GB) Vengeance LPX, DDR4 4133MHz, CL19, 1.4V, musta - 664,00€ mutta vain sillä erotuksella että minun on 2 X 8 gb.
Emo on asus rog strix Z490-E gaming ja prosessori on intel i9-11900KF.
Ostin kyseiset kammat käytettynä ja ne olivat olleet kiinni i9-9900k kokoonpanossa ja toimineet tuolla 4133 mzh nopeudella.
Minun kokoonpanossa toimivat vain 2133 mzh nopeudella enkä osaa muuta kuin laittaa xmp 1 tai xmp 2 päälle ja eivät toimi.
Onko kellään neuvoa miten saisi toimimaan tuolla nopeudella mikä paketissa lukee kun mielellään pitäisin nuo koska ovat b-die muistit ja nopeat vai pitääkö laittaa katiskan painoksi ja katsoa asuksen sivuilta jotkut mitkä on sinne listattu ja ne pitäisi toimia kun ovat testasttu tuolla emolla ja sitten vaikka jimmsiltä tilata. Auttakaa. Kiitos.
Kokeile lähteekö tuo 4133MHz XMP toimimaan jos kytket Gear 2 päälle.
Kun on niin huonoa tuo osaaminen että en tiedä mistä tuo biossissa vaihdetaan
Päivitys. Nyt toimii, piti laittaa muistit eri slotteihin niin alko toimimaan.
Kysymys on kellään kokemusta AMD puolelta 4 kamman yhteensopivuudesta.
Olen päivittämässä konetta ja miettisin tuleeko ongelmia ja saako ylipäätänsä toimimaan?
4000/17 4x8Gb kitti kysessä.
Vaihtoehtoisesti löytyy myös 3200/14 2x16Gb kitti mutta miettisin sen käyttöä nykyiseen kokoonpanoon.
Molemmat kitit ovat b-die piireillä.
Itellä 4 kalikkaa omassa setissä ja hyvin toimii. Ei minkäänlaisia ongelmia ole ollut. Alkuun oli 2 kampaa kiinni ja nyt muutama viikko sitten hommasin toiset kaks samanlaista kampaa kaveriks.
Ilmeisesti Hynixin DJR-piirit ovat nostaneet päätään ainakin Z590:n myötä kun mahdolliset taajuudet nousseet merkittävästi. Kokonaissuorituskyvyssä uskon silti että Samppa B edelleen parempi. Onkohan valmistajien kiteissä muita varmoja DJR:iä kuin esim G.Skill 5333? @solidton @Hiikeri @Kaotik @Sampsa
@Luumi Gigabyte Aorus 4400MHz 19-26-26-46 kitti on DJR:ää, samoin esim. Hyperx 4600 19-26-26
Eikös HyperX ole B-die? Onko tietoa mikä Corsairin olisi varma DJR? Tarkoitus yrittää tuota Corsairin OC-kisaa. @Sampsa @Kaotik
Näiden perusteella olis DJR:ää:
HWluxxin CJR/DJR/JJR threadista löytyy myös muutama kitti: [Sammelthread] - Hynix 8Gbit DDR4 CJR "C-Die" (H5AN8G8NCJR) + DJR/JJR [2021 Update]
Ei käryä mutta tsemppiä :thumbsup:
Retail Z590 DARK pitäisi vihdoin saapua maanantaina ovelle. Tavallaan voisi lähettää jopa @Sampsa :lle testiin kun turhan vähän ollut hyviä emariartikkeleita aikoihin. Pitää metsästää tollaset Corsairin DJR kammat ja katsotaan.
Olen nykyään pahasti pihalla muistien XMP-profiilien ja kellotuksen kanssa. Omat Vengeance LPX:t (2x16GB) sanoo näin:
Valitettavasti 3700X + MPG X570 Gaming Plus ei postaa edes 3200 16-18-18-36-54 @1.35V. Mitä olen tätä ketjua seurannut niin näiden pitäisi ilmeisesti kulkea paremmin (vai olenko missanut jonkun pienen yksityiskohdan)?
Hmm, oletan, että ketju on oikea, kun Part Number mätsää omiin. Mulla ei näemmä myöskään postaa, kun heittää tuon profiilin päälle. Huonoa bindingiä ilmeisesti nämä, mutta onko ongelma 5800x vai mitä tuolle pitäisi ensimmäisenä kokeilla? Ensialkuun tiputtelin vain frequencya hieman, mutta ei ollut edes Fall Guys vakaa. (Prime95 ja Memtest64 eivät sen sijaan valitelleet. Ei nyt mitään parhaita testisoftia, mutta olivat käsillä.). Nyt CPU-Z näyttää ~1400 MHz. Pitää testata vakautta tällä, mutta mitä tälle kannattaa sen jälkeen tehdä (en heitä vesilintua)?
Noi kalikat ei ole B-die:ta, vaan luultavasti C-die:ta jota Corsair ei ole jaksanu ohjelmoida SPD:hen.
Voit tarkistaa tikkujen etiketistä versionumeron varmentaaksesi mitä piiriä tikut käyttävät. Lista mitä kukin versionumero pitää sisällään löytyy täältä: ram/ddr4 - overclocking
onhan ne. boottaa melkeen millä arvoilla vaan :D itsellä ollut 2018 asti käytössä, 7600k:n kanssa toimi heittämällä 3200 13 13 13 28 280 1T 1.5vdimm, muut timingit jätin autolle, 9900k taas ei saa millään 1T.. tietty käyttäjässäkin voi olla vikaa. kammat boottaa 4400 asti cl 18 19 19, @ 1.4vdimm, liian korkeilla imc volteilla omaan makuun tosin.. nyt juoksee 3600 14 14 14 34 350, 38.5ns 54gb/s read. voltteja ja muita timingeja viellä säätelemässä.
osaako joku osaa sanoa vähän onko io/sa 1.35v max safe? tarkotus ottaa kaikki irti sellasilla jänöillä mitkä ei riko laitosta heti :D
jäähynä 360mm ek Xe 60mm + d5 pumppu + 10kpl 120mm flektejä.
kioskissa sisällä siis 9900k + msi z390 pro carbon, 860w platti poweri ja cpu lisävirta.
G-Skill Neo 3600 CL16(b-die) menee helposti CL14-14-14-14-35 1T 1,45 voltilla (4x16GB).
Vähän hyppii tuo uncore ilmeissti tuon väylän kellotaajuuden vaihtelun mukaan (ei Ryzen masterilla kellotettaessa ilmeisesti tuo biosista asetettu spread spectrum off toimi täysin oikein, eikä myöskään Gear Down disabled, koska asetettu CL13 nousee automaattisesti CL14:ksi).
FCLK/UCLK on kuitenkin säädetty 1:1 synkkaan 1833MHz:ksi
Ihan uteliaisuuttaan kysyn, mikälaisia Aida-latensseja saat?
Tämmöisiä, juuri ajettuna.
Ehkä siinä on joku 6-7 ns penaltia siitä kun on neljä kanavaa (*). Mutta joutaa ollakin, kun kaistaa on lähes tuplasti.
Hieno.
Mulla tuli 53000 kaistaa, 3800x, 3600 16-17-16 tosin taustalla on peli päällä mutta sitä luokkaa se on.
* riippuen siitä tuunasitko päälatenssien lisäksi myös "secondaryt" ja "tertiaryt"?
Hieno.
En ole jaksanut lähteä muuta viilaamaan kuin 'helpot löysät pois' (asetukset tuolla alla).
Valtaosa asetuksista on autolla, kun tämän TR:n hienosäädössä eivät aivan samat arvot käy kuin normaaleilla Ryzeneillä.
Toki jos tuolta helppoja löysiä saa pois niin voihan niitä ehkä kokeilla.
Biosissa jos naputtelee itse arvoja niin ei aina edes boottaa. Siksi kellotan Ryzen Masterilla, ja sen säädöillä toimii mainiosti.
Näillä asetuksilla olen nyt testannut melkein kaikki itelläni olevat testit (en Karhua kun sitä ei ole), ja ajoin kokeeksi muutaman tunnin Handbrakeakin, eikä ole bootannut / ohjelmat kaatuneet vielä kertaakaan.
1867 FSB:llä &CL14 testit kaatuvat aika nopeasti, vaikka kone ei boottaakkaan.
Muistilämmöt menevät näilläkin raskaassa rasituksessa päälle 51C, enkä välittäisi nostaa muistijännitteitä (1,45V) enää ylemmäs.
edit. Oli Ryzen Masterissa Gear Down Mode autolla, ja näköjään laittaa sen ZenTimingisn mukaan päälle. Pitää jossakin välissä säätää lisää...
Ei omaa kokemusta ja muutenkin olen väärä henkilö neuvomaan ketään...
...tulee mieleen, koita syöttää käsin biosiin kaikki arvot jotka on Zentimingsissä yllä, jokainen niistä, ohmeja myöten. Toivottavasti sitten ehkä boottaa.
Tämän jälkeen löysäisin niitä secondary ja tertiary latensseja jotka on kireämpiä kuin laskurissa, siten että ne on samoja kuin dram calculatorissa, ja jos toimii niin kiristäisin seuraavaksi niitä jotka oli löysempiä kohti laskurin arvoja.
Tiedän että ehjän systeemin korjaaminen ei ole mitenkään pakollista :geek:
Arvaan että tällä ei ole todellisen suorituskyvyn kannalta väliä, vakaus vaan heikkenee.
Tuli mieleen, liittyen tähän rankki-jutusteluun mitä on hiljattain käyty, sulla voi olla mahdollisuus valita dual rank-quad channel ja quad rank-dual channel välillä.
En sitten tiedä onko teoria hallussa vai olenko hakoteillä ja osaako biossi. X79 emolla sai muistaakseni valita quad ja dual channelin välillä neljän kamman systeemissä.
Quad channelissa olisi tuplasti muistikaistaa ja quad rankissa auki samaan aikaan tuplasti enemmän muistin rivejä.
Meneeköhän se noin vai onko dual rank-quad channelissa "auki" saman verran muistin rivejä kuitenkin kuin quad rank-dual channelissa?
Onko ehdotuksia miten saisi pelittämään vai onko toivoton tapaus.
Muistijännite on koitettu 1.39v asti ilman mitään parannusta ja on 4 kamman kitti kysessä.
CL 16 toimii normi 1.35v Command rate 2T kanssa
Nosta jännitettä -> 1,45V, B-Die kestää kyllä hyvin.
Itselläni toimii kipuilematta alla olevat asetukset (tosin minulla on Threadripper eli 1 kampa/kanava). Kellottelen Ryzen masterilla, kun toimii paremmin kuin BIOSiin naputtelemalla.
Nosta jännitettä ->1.45v. Samalla voit kokeilla toimiiko 1T.
tWR:n voisit yrittää laskea esim. 26 -> 12, samoi tRRDL 7 -> 4. tFAW:in tulisi olla minimissään 4*tRRDS, eli nosta se 16 jos tRRDS on 4, muistiohjain kun joutuu kompensoimaan sitä tällä hetkellä.
DRAM calculatorista sen verran vielä että se antaa aika paskoja suosituksia mitä tulee jännitteisiin eikä sitä kannata tuijottaa liikaa. Muut jänniteet sulla on kunnossa Zentimingsin mukaan joten en lähtisi niitä muuttamaan mihinkään suuntaan.
Kellään mitään vinkkiä millä saisin laskettua tCL 16 -> 15 niin, että se olisi myös vakaa? Aiemmin oli 5600X jolla 3800 15-15-15-30 toimi hyvin. Nyt 5800X :llä kun fclk kulkee vakaasti vaan 1800Mhz niin olisi kiva saada latenssit mahdollisimman tiukiksi. Vai annanko vaan olla näin?
Neljä 8GB kampaa @ 1.425v
GDM tekee sen, että tCL ei voi olla pariton. Elikkäs GDM pois, kokeile toimiiko tCL 14 tai sitten tyydyt siihen että se on 16.
Joo siis jos laitan GDM disabled ja tCL 15 niin Karhu pukkaa about heti erroria ja toi tCL 16 on vakaa ainakin 5000% asti.
Laita GDM auto (tai enabled) ja tCL 14. Minullakaan tuo GDM disabled ei suostunut pelamaan kunnolla.
Rose the Hat
