Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Jezme jos et noita verkkiksen kampoja pidä niin myy mulle ne samaanhintaan kuin itse maksoit? :) Oli itsellä korissa ne ja nyt piruvie yön jälkeen oli hinta pompannu -.-
Pidän mielessä, jos Amazon toimittaa nuo sieltä tilatut. Sitten tietty nuo Tridentit tulee omaan tarpeeseen, jos Amazon peruu Ripjawsit. :)
Laitetaan nyt kuitenkin vinkiksi nämä: G.Skill Trident Z DDR4 3200 Mhz 16 Gt ‐muistimodulipaketti 188,90 €. Hieman kalliimmat kuin mustat mutta yleiseen hintatasoon nähden halvemmat.
Ja taas wintoosan päivitys iski muisteihin. Tuossa jokunen päivä sitten kun testailin nakusettiä cpu:lle
ja tuskailin muistien kellojen kanssa en ottanut huomioon tuota wintoosan päivitystä.
Alkuun nämä kammat: G.Skill Drident z 3600 cl16, postasi 4300Mhz -> win päivitys 4100Mh> ja tämä viimeisin päivitys -> 3800Mhz.
Edit. Bios/uefi version muutos 1303 -> 0802 ja nyt muistit pelaa 4200Mhz.
Asuksen "kellotus"emo in my ass. Luulisi että tämän hintaluokan vehkeissä
bios/uefi toimivat käyttöjärjestelmän kanssa suht kivuttomasti.
B-Die Finder
En hoksannu tätä linkkiä ainakaan ketjusta. Tässä on suht luotettava työkalu joka pohjautuu käytännössä tähän listaan ja näyttäs olevan päivitett 12.6.2018 viimeksi. Foorumi on Saksaksi, mutta tuo finderi on kielivapaa ja luultavasti listaa osaa lukea ilman saksankielen taitoakin 8)
Hommasin Dustinista sigun 3600mhz Ripjawsit hintaan 260e, 2700X:n ja C7H:n kanssa kulkee 3466mhz Stiltin kireellä presetillä suoraan boksista. En oo vielä koittanu kiristellä lisää, mut nuo kalikat kyllä kulkee Ryzenin kanssa.
Täyty tilata vielä kokeeksi nuo Ripjawssit, kun nuo omat G.skillin Tridend Z RGB 3600 cl16 1.2v kammat ei kulje oikein mitenkään, kaikki autolla ja ylijännitteellä niin niin juuri ja juuri 3200mhz. Periaatteessa nuo on kait samat kuin nuo ripsit, joten saapa nähdä onko eroa kulussa. Tosiaan tällä mun Asuksen rog strix x470-f gaming emolla ei millään biossilla tai millään virityksellä noita ökyhintasia Tridenttejä saanu kulkemaan yli tuon 3200mhz ja senkin vain vaivoin.
*edit* Testasimpa nuo b die tridentit sitten kakkoskoneessa z270 i7700k koneessa ja sillä jäi maximittajuudeksi 3000mhz vaikka miten yritti eli taitaapi olla huonoa tuuria ja sain vialliset kammat. Palautukseen lähtee kunhan uudet saa joskus tuolta Dustinista.
Hardwareluxxin listassa sanotaan että F4-3200C15D-16GTZ ei olisi 100% varmuudella B-die. Pystyykö joku muukin piiri tuohon 3200 15-15-15 nopeuteen? Moiset muistit saisin sopivasti, mutta ei kiinnostaisi löydä rahoja ei-bdiehen.
Itselläkin vastaavat Gskillin Trident z RGB 3600 cl16 kammat oli ja mietin, että harvinaisen huono memory controller on Ryzen 2700x:ssä asuksen crosshair vii lankulla. ei kulkenut kuin joku 3000mhz. Vaihdoin flare x 3200 cl14 kammat ja meni heittämällä 3433mhz stiltin asetuksilla (jännite 1.41V). Postasi nätisti muuten vielä 3600mhz, joten ei ainakaan ryzenin muistiohjaimessa mitään huonoa ole, mutta nuo RGB muistit oli umpi surkeat.
*Edit* Testasin myös 3600cl15 trident z ei RGB muistit lankulla ja samat kulkee kuin flare x:t tosin pienemmällä jänöllä ja ehkä saisi kiristeltyä ajoituksiakin. ryzen memory configuratorin extreme 3466mhz cl 14 asetuksilla dippaa mustanaamion testissä jossain 4000% kohdalla. Eli nyt meen ainoastaan noilla stiltin 3466 asetuksilla. Jostain syystä proc 60ohm toimii parhaiten näillä ja noilla flare x:llä.
Lyhyen testin perusteella
3600cl15 trident Z: Kulkee vakaasti 3466mhz Stiltin asetuksilla 1.37V (jännitettä voisi varmaan vieläkin pudottaa tai kikkailla CL 14 vakaaksi muistit)
3200CL14 Flare X: Kulkee vakaasti 3466mhz Stiltin asetuksilla 1.41V (Jostain syystä trident z hieman nopeampi samoilla asetuksilla??) Parempi diili kuin Trident Z, koska parempi hinta ja toimii suoraan boksista XMP asetuksilla.
3600CL16 Trident Z RGB: Ei kulje juuri minnekkään tulee memory erroreita lähes joka nopeudella. varmaan vialliset muistit tai nuo RGB-valot rikkoo jotenkin muistien kulkua tai toimintaa. En suosittele.
*Edit 2* muokattu jännite 1.4 --> 1.37 3600cl15 muisteille, koska kaksi ram test 10000% prosentin rundia ja memtest86 ilman virheitä tuolla vedetty läpi nyt. Ja asunnossa 32astetta, niin mielummin hieman kevyemmillä jännitteillä haluaa ajaa muisteja, koska muuten lämmöt pomppaa hieman turhan korkeiksi.
Trident Z Rgb 3200cl14, B350F-Strix, Ryzen 2600x.
Lukenu paljon kuinka ihmisillä menee 2gen prossuilla ja uusimalla biosilla kyseiset muistit vakaasti suoraan docp:lla. Kokeiltu docp ja ryzen dram calculatorin safe asetuksilla niin että ekat timingit niin ku laskin sanoo, loput autolle ja voltteja kokeiltu 1.35-1.37v eikä auta, mitä lähteä kokeilemaan seuraavaksi? SoC on ilman säätämistä biosissa jotain 0.8xx tms, offsetilla plussaa jonku verran ja pyrkis sinne johku 1.0-1.1?
Olis kiva saada kulkemaa edes sen 3200cl14 tai enempi mut ei oikein tiedä mistä lähteä säätämään...
Kokeile vaikka soc 1.05. Pitäis olla riittävästi ja täysin turvallinen. Riittävän korkea soc jännite on tärkeä stabiilisuuden kannalta.
Minulla ei meinannu millään kulkea Flare X:t 3200 cl14 ryzen 1700:lla vakiona. Heti kun manuaalisesti laitoin 3,7GHz ja 1.2625V, niin boottasi myös nätisti 3200MHz cl14.:tup:
Noniin kokeiltu SoC 1.05, 3200mhz 14-14-14-14 ja loput autolla. Kokeiltu myös nostella muistien voltteja aina sinne 1.4v asti ja silti Ram Test heittää erroria joka kerta 7% kohdalla... Onko tää nyt mahdoton rasti :comp2:
Laske kokeeksi soc vaikka 0.975, alemmat toimi ainakin x370-prolla vanhemmilla uefi-versioilla.
Geardown päälle, minulla 2700x tekee dualrankilla tosi herkästi virhettä sen kanssa. 1gen ryzenit kulki hyvin ilman geardownia. Muuten veikkaisin proc 53ohm asetusta ja soc välille 0.975-1,075v.
Ehkä emossa tai muisteissa vikaa tai ei vain yksinkertaisesti mene 3200cl14, yritetty ny kaikenlaisilla volttivariaatioilla ja ensimmäisten timingien kanssa. Ei vaan kulje ja aina tulee samassa 7% kohdalla erroria. 3066cl14 menee, enempää en nyt ole jaksanut edes yrittää vaa tyydyin tuohon kunnes tulee taas inspiraatio yrittää, kokeilin jopa jonkun toisen henkilön identtisiä asetuksia biosiin + timingeihin samanlaisella kokoonpanolla 3400cl14 ja tiedän että nää on tapauskohtaisia mutta ei kulkenut ja siinäkin error jälleen samassa kohtaa :hammer: Pitänee jatkaa tutkimustyötä, perehtymistä ja yrittää joku toinen kerta uudestaan.
B-Die piirien muisteille voi antaa 24/7 1.50V, ainakin Intelin alustoilla.
Ja niihin secondary timing asetuksiin pitää myös panostaa.
Ei oo halpaa ei, mut on ne hienot. @Sampsa @Kaotik @Hessu @akselic
GALAX HOF Extreme OC Lab Edition D4-4600MHz 16GB Kit
G.Skill 32GB (4 x 8GB) Trident Z, DDR4 4000MHz, CL18, 1.35V harmaa/punainen - 647,00€
Mitä mieltä noista? Uutta konetta kasaamassa ja tarkoitus pistää aika hyvää palikkaa, et pääsisi vuosia eteenpäin samalla kokoonpanolla. Ensimmäistä kertaa siis konetta kasaamassa, ja täysin noviisi näissä asioissa, mitä nyt tätä foorumia kahlannut ja YouTube ollut kovassa käytössä.
Sitä mieltä että halvemmallakin pääsee HyperX Predator DDR4 RGB 4000 MHz 16 Gt ‐muistimoduli 269,90 €
Tosin noi on cl19, mutta käytännön merkitys varmaan aika mitätön.
Kannattaa varmaan tehdä aloitus ja kasata sinne jokin raakaversio mitä osia on yleensä laittamassa.
Muistin lisäys / vaihto on se helpoin osa tietokoneen päivityksessä. Myös esim jos tarvit paljon säikeitä ja olet ostamassa Ryzen / Threadripper pakettia et hyödy noista 4GHz muisteista kun 3200 jälkeen hyöty laskee huomattavasti.
Myös onko hintahaarukka pari kolme tonttua vai kymppitonnin luokkaa vaikuttaa paljon valintoihin. Lisäksi tuleeko eriliistä näytönohjainta ollenkaan vai mennäänkö suoraan 2080Ti Sli pakettiin.
Ihmisillä on täällä paljon tietoa ja taitoa mutta ajatustenluku ei niihin yleensä kuulu.
G.Skill RipjawsV DDR4 3200 MHz 16 Gt (2 x 8 Gt) ‐muistimodulipaketti 168,90 €
Siitä, muistin nopeudella ei ole niin paljoa merkitystä että kannattaisi noin paljoa maksaa. 16gb on enemmän kuin tarpeeksi suurimmalle osalle käyttäjistä, ellet harrasta jotain raskasta editointia tms.
Noi ei varmaan ole Samsung B-die muisteja, joista tässä aiheessa keskustellaan.
Lisäystä. Tossa ehdottamani muistit halventuneet 244 euroon HyperX Predator DDR4 RGB 4000 MHz 16 Gt ‐muistimoduli 243,90 €
Ja eikös nämä 208€ 3600Mhz cl16 muistit ole myös b-die? Kingston HyperX PREDATOR DDR4 3600 MHz CL16 16 Gt ‐muistimodulipaketti 207,90 €
B350F + 2600X + Trident Z RGB 3200cl14 meni 3200 safe asetuksilla nätisti jonkun 7000% Ram Testillä mutta sitten iski tenkkapoo kun löi Overwatchit tulille niin kaato peliä kokoajan ja tovin päästä kaatu konekkin kun käynnisteli OW:tä. Meh, kerkesin jo luulla että futaa nätisti, mutta kun laski kellot 3066mhz niin alko toimimaan :btooth: No ehkä C6H tuo vakautta lisää vaikkei se muistiohjainta parannakkaan :rolleyes:
Tuossa ei aikaisemmin varmistusta tullut mutta ovatko nämä:
HyperX Predator 16GB 3600MHz DDR4 Kit, 195€ | Hinta.fi
Halvimmat B-diet mitä Suomesta tällä hetkellä saa?
Hynixin uudemmat xFR revisiot pystyy sitten 3600MHz+ taajuuksiin, joten piireistä ei kannata hirveästi enää vetää johtopäätöksiä pelkän nopeuden perusteella :vihellys:
Muunmuassa G.Skill käyttää paljon noita uusia piirirevisioita tuoreissa muistimalleissa.
3600MHz muistien kohdalla en itse ostaisi mitään yli CL16 speksattua.
Lisäksi täytyy olla muutenkin tarkkana. Nimittäin linkkaamani muistit Kingston HyperX PREDATOR DDR4 3600 MHz CL16 16 Gt -muistimodulipaketti 208,90 €
näyttää otsikon tiedoissa olevan cl16 mutta lisätiedoissa muistien koodi on HX436C17PB3K2/16 eli cl17 hynixit.
Mielestäni matchaavan koodin löysin tuosta aikaisemmin linkatusta b-die finderistä. Mutta hyvä että tähänkin tuli selvennystä.
Juuh elics tilasin Crosshair VI heron + Ryzen 7 2700x, nyt pitäs tietää että onko nämä ramikepukat ensinnäkin tuon emolevyn mieleen ja onko ne b-die (eli vissiin myös prossun mieleen) ja siis niinku nämä ---> F4-3200C14D-16GTZR
Pitäs olla beet
Ehkä vähän yleisempi kysymys mutta miten muisteja speksataan myyntiin? Priorisoidaanko spekseissä hertsejä latenssien yli?
Sanotaan vaikka että tavoitteena olisi saada Ryzenin kanssa muistit ajoon 3466 C15-16. Olisiko tuolloin järkevämpää hankkia a) 3200 C14 vai b) 3600 C16? Joku perstuntuma sanoisi että 3600 C16 olisi varmempi veto, mutta en osaa sitä sen enempää perustella.
a lupaa tiukemman ajoituksen kuin b.
14/3.2G 1/s = 4,375ns
16/3.6G 1/s = 4,444ns
Tämä Kingstonin HX436C17PB3AK2/16 ilmeisesti on nyt tuota B-die piiriä. Sama kuin HX436C17PB3K2/16 mutta tässä ei ole rgp valoa ?
Asrock B450M pro4 joka itselle tulossa, QVL listauksessa vain mainittu HX436C17PB3AK2/16 joka olisi nopein mahdollinen tähän
Ei noita täysin sokeasti kannata tuijottaa, muutaman ryzen kokoonpanon kasannut ja ihan random muistitkin toimineet tähän mennessä. :tup:
Tulossa G.Skill F4-3200C16D-16GVKB setti mutta nyt tarkemmin perehdyttyä ajattelin laittaa palautukseen ja noista jompi kumpi Kingstonin setti tilalle jotta varmasti pelaisi.
Uusia muisteja tulossa Kingstonin suunnalta, jotka ovat aivan toiselta planeetalta. 4400 12-12-12 sekä 4200+ 11-11-11 testattu :tup:!
Toivottavasti hinnat vain eivät ole myös sieltä.
Olisi kyllä jo aika saada hieman järkeä/kilpailua näiden OK-tasoa nopeampien muistien hintoihin.
2x8GB DDR3:sta kun maksoin aikanaan 115€...
Suunnitteilla 9900K+Z390-E Gaming (tai vastaava) combo enkä lainkaan perillä muisteista nykypäivänä, onko jompikumpi näistä täällä mainituista esimerkiksi parempi (vai onko edes käytännön merkitystä B-dieiden kanssa):
HyperX Predator DDR4 RGB 4000 MHz 16 Gt -muistimoduli 244,90 €
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V, punainen - 236,00€
Vai jotain ihan muuta? Vaatimuksena olisi, että saman tien Suomesta (tai vaikka Saksan Amazonista) saatavilla ja suurin piirtein tuota hintaluokkaa.
A1kansius
