Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Suunnitteilla 9900K+Z390-E Gaming (tai vastaava) combo enkä lainkaan perillä muisteista nykypäivänä, onko jompikumpi näistä täällä mainituista esimerkiksi parempi (vai onko edes käytännön merkitystä B-dieiden kanssa):
HyperX Predator DDR4 RGB 4000 MHz 16 Gt -muistimoduli 244,90 €
G.Skill 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V, punainen - 236,00€
Vai jotain ihan muuta? Vaatimuksena olisi, että saman tien Suomesta (tai vaikka Saksan Amazonista) saatavilla ja suurin piirtein tuota hintaluokkaa.
ite vaan raakasti noiden kanssa CL / nopeus eli 14/3200 vs 17/4000 niin tietää kumpi on mahdollisesti tiukemmin valikoitu. tässä tapauksessa 4000 on tiukempi mutta melko mitättömästi. vastaa 13.6/3200 eli luultavasti samaa tasoa piirit.
En ole mikään ammattilainen, koitan matematiikan ja maalaisjärjen avustuksella itsekin näitä ymmärtää.
Isommat hertsit on vähän nopeampia, kun kaikki haut ei odota sitä täyttä latenssiä. Ihan vähän vaan, mutta niillä on yleensä XMP-profiilit valmiina noille kunnon kelloille.
Kyllä Intelille ostaisin sitä, jossa on suurempi kellotaajuus, valitsisin BIOS:ista profiilin ja se taitaa jo toimiakin sillä.
Eikös noi Kingstonit oo muuten CL19, ainakin niiden oman spec sheetin mukaan?
Niimpäs onkin. ilkeästi olivat taulukkoon laittaaneet 2400 CL lukeman ja tekstiin + otsikkoon sit ton CL19. Noin tuo on reilusti huonompi.
Katsoin illalla vain tuon keltaisen
Sen lisäksi että CL on hidas on seuraavat vielä hitaampia. 3200 CL14-14-14 on selvästi nopeampi.
Oon ehkä tyhmä mutta en vaan tajua, sopiiko nää tikut mun emoon:
Asus Z270-A Prime
RAM:
VENGEANCE® LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3200MHz C16
SKU CMK16GX4M2B3200C16
thx!
Asus PRIME X470-PRO mitä muistikampoja suosittelette nyt?
Csgo, bf5, autopelejä.
No juuri näitä samsung b-die piirillisiä muisteja josta tämä lanka on. Etsi halvimmat ja jos epäilyttää yhteensopivuus niin G.Skillin Flare X muistit on todettu AMD:n puolesta yhteensopivaksi. Ja tietysti ne 3200MHz cl.14 kapulat
Asus Z270-A Prime
RAM:
thx!
Sopii
Mikähän mättää, kaverille koottiin ryzen 7 2700x -kokoonpano, emona asrockin b450m pro4 ja muisteina F4-3200C14D-16GTZ eli 2x8Gt b-diet.
Emon bios päivitetty uusimpaan mutta kone ei suostu käynnistymään asettamatta noita hitaimmiksi mahdollisiksi (10xxMHz CL15)?
koittaa käynnistyä, failaa pari kertaa ja BIOS pakottaa muistit tuolle nopeudelle riippumatta siitä koittaako xmp profiilia vai vaikka ddr4-2666tta tai mitä vaan muuta
Koeta kummatkin muistikammat yksittäin ja erikseen.
Tämmöinen käytös on yleistä, jos toinen (tai molemmat) kammoista on paskana.
Oiskohan mitää low profile b-die olemassa vai onko kaikki yli 40mm korkeita?
Poistamalla HS:t tulee kammoista matalat. Toimivat hyvin kun pysytään daily-24/7 jännitteillä.
No tämä, ei noilla muistikampojen jäähdytyssiileillä oo oikeen mitään vaikutusta mikäli siinä ei oo sentin päässä jotain 1500rpm tuuletinta. Ihan sama ajella nakuna.
Tossa mittailin niin 38mm ois tilaa tuohon välii nii sitä matalemmat pitäis löytää
Käytetyt piirit vaihtelee erien välillä, joten mitään johtopäätöksiä ei yhden setin perusteella kannata vetää.
3000C15 kammat on yleisimmin Hynixiä (AFR / MFR), joskus myös jotain muuta.
Valmistajilla ei ole mitään syytä käyttää niihin B-dieta, koska kourallinen muitakin piirityyppejä pystyy kampojen speksattuihin asetuksiin.
Hyötyyko noista B-dien muisteista Ryzen 2700X:n ja i7 9700K:n kanssa jos pelaa 1080P resolla.
B-diellä olevat muistit meneekin jo reilusti 220e päälle ja hinta ei kovin houkuttele kun saatavilla Ripjawsia 2x16GB 3200Mhz 150e pintaan. Ja meneekö kaikki B-diellä olevat muistit heittämällä ryzenin kanssa vai onko jotain hämminkiä odotettavissa joissakin muisteissa?
@Skydex B-Die muisteilla saa muita pienemmät latenssit joten suorituskyky prosessorin (CPU) ja näytönohjaimen (GPU) välillä kasvaa joten minimi fps paranee kun ei kone niin kyykähdä kun tulee maksimaalinen tiedonsiirron tarve.
Paljon parempia :tup:
Ne nyt laitoin koneeseen sitten. On B-die.
Puntaroin noiden ja näiden välillä, en tiedä sitten teinkö huonon päätöksen: G.Skill 16GB (2 x 8GB) Ripjaws V, DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V, punainen - 236,00€
Tossa vielä Thaiphoon Burnerista screenshotti noista 3600C16 palikoista:
Viimeksi ollut G.Skillejä DDR3-aikakaudella, en usko että nämäkään pettää. Kokeilin 5x Linx0.8.0 ja ero 3000c15 oli luokkaa >10%.
Onko mitään nyrkkisääntöä/suositusta sen suhteen miten paljon B-diet kestää voltteja kellottaessa?
Onkos markkinoilla tällä hetkellä 4x4GB b-die -settejä? Trident z taitaa 4 kammalla olla vähintään 32gb.
Hieman ot, mutta oliko minkälaista kulkua tuolla myymälläsi HyperX setillä?
En tiedä onko kompetenssia sanoa mitä noi kulki, olen ihan kädetön muistien kellottaja. XMP ei toiminut 4000Mhz ja 3600 xmp toimi. Kikkailin hetken noiden kaa ja sain kulkemaan 3800 CL 16 vakaasti, mutta 3866 olis pitänyt tehdä jotain (boottasi kyllä, Linx erroria). Ei ollut nyt intoa ja viitseliäisyyttä leikkiä enempää ja totesin että Hynix paskeet riittää mulle, kun en ole vielä edes sitä i7 prossua saanu hommattua (vuosi sitten piti tyytyä i5:een kun i7 ei saanu mistään siihen hätään)
Reactions: hrm
Siis onko 4000Mhz CL19 kammatkin Hynixit? Luulin että Hynixit ois jäänyt tuonne 3600 Mhz nopeudelle.
Meikäministeri
