Samsung B-Die DDR4-muistipiiri
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Onkohan itelle tullut jämät kun ei 3600C14 edes bootannut 1.45V, ja 3500C14 tuli heti erroria RAMtestillä.
Onkohan itelle tullut jämät Tridentit kun ei 3600C14 edes bootannut 1.45V, ja 3500C14 tuli heti erroria RAMtestillä.
Omalla AMD alustalla G.Skill punaiset Ripjaws V:t vaatii 1.45V 3466C14. 3500C14 en ole jaksanut kokeilla, kun rpueaa 3400C14 jälkeen kokoajan vaatimaan enemmän ja enemmän voltteja.
Mulla pitäs mennä heittämällä tuon yli, kunhan saan muistit tilauksesta ym romppeet,eikä ole samsung.Emo Edge Z390 atx.17-19-19-39-2T pitäs mennä jotain 3700, mitä oon forumilta lukenunna.
Eikö tuo ole aika optimistista odottaa 3200c14 kulkevan 3600c14 oli lankku mikä tahansa?
Toki, mutta pitäähän sitä vähän optimismia PC:n kanssa olla ;) sillä nyt lähinnä lähdinkin kyselemään, että onko tuollaisia yleensä ollutkaan mahdollista moisiin lukemiin saada. Toki arvosteluissa on aina jotain jäätäviä arvoja nähnyt, mutta on varmaan vähän paremmat yksilötkin niihin ollut tarjolla.
Vaikkakin 3200-3700 ei nyt mulle ole mikään tavoite, eikä siitä nyt juuri hyötyäkään ole.Mutta jos maksaa enempi, mitä muisteilta odottaa harmittaahan se.
Ton 3600 saat kyllä varmasti hertseissä mutta latenssit on pienempiä kuin ne mitkä on luvattu (esim nyt 3200c14).
Veikkaisin että melko varmasti kulkisi 3600 esimerkiksi cl16. Ainakin mulla pitänyt löysätä latensseja aina kun nostanut hertsejä, voi olla etten vaan osaa. :)
Mitä muisteja suosittelisitte nyt ostamaan tuolta 3600mhz ja ylöspäin? Ehkä sieltä 4000mhz hujakoilta? 2x8gb.
Ja rgb tietysti plussaa :lol: jos ei nyt mietitä hintaa/hyöty/järki suhdetta.
Ai millekkä kokoonpanolle.
Samapa mitä tuohon laittaa, mutta voihan sitä kokeilla.Rgb valot ja g.Skillit,14c.Tai Corsair lpx 4000.
En näihin oo niin perehtynyt joten kyselen. Kumpi on pelaamisen kannalta hyödyllisempää korkeammat mhz vai pienemmät viiveet?
Saako noita viiveitä minkä verran kiristeltyä noin niin ku yleensä?
Ajattelin lähinnä, jos vaikka sieltä 4000mhz paikkeilta kattoo ja jotai 19-19-19-?. Vai onko tollanen luokkaa 18/19 jo sitten turhan paljon?
4000 menee yleensä latenseilla 16-16-16, 4266 tyypillisesti 17-18-18 jne. Kokeilemalla se selviää mihin omat muistikapulat taipuu. Jännitettä voi huoletta nostaa 1.45 volttiin ja hieman ylikin.
Mahdollisimman pieni hakuaika (esim. Aida64:lla mitattuna, XX.X nanosekuntia).
Hakuaika koostuu muistien nopeudesta sekä kaikista muistien asetus arvoista joita on yli 50.
@Kapteeni_kuolio
Onko miten relevantti kyseinen opas Z390/9900K kombolle? Lähinnä mietin noiden max vccsa/vccio jännitteiden suhteen..?
Eiköhän toi opus mene pääpiirteittään kun Coffee Lake prossut kyseessä oli sitten 8th tai 9th gen., noi kun on prossun sisäisiä jännitteitä VCoren rinnalla.
Ja saa varmasti ladattua oikeankin Asrockin sivuilta.
Täällä käytetty 4000/4100/4133 15-16-16, (1,5V) OK. Voisi joku päivä tuolla karhun muisti testillä kokeilla 4150C15...
Tuossa omat asetukset joista voi kopioida omaan käyttöön, kaikkia ei ole viilattu aivan kireimmilleen, joten luulisi että toimivat suht hyvin 1.45-1.50v jännitteellä Samsung-B muistella. Kaiken lisäksi tämä mun kitti on vanhempaa RGB-pcb:tä joka kulkee yleisti huonoiten kaikista G.Skillin Samsung-B kiteistä, joten ei pitäisi olla mahdoton saavuttava.
Onko muuten peleissä niin tärkeetä tuo latenssien tiukkuus? Vai onko kellotaajuus ehdoton ykkönen suorituskyvyssä?
Toki, minkäslaisilla vccsa/vccio jännitteillä ajelet kyseisiä muisteja btw?
IO 1.225v ja SA 1.25v nyt käytössä, mutta nuo on vain heitetty ns. "varmistukseksi" kun testailin nuo yllä olevat asetukset, varmaan alhaisempikin riittäisi. Laitoin pari päivää sitten uuden biosin joten en ole ehtinyt viilailemaan kaikkia viimeisen päälle, tuo aiempi, APEXin eka virallinen 9900K:ta tukeva bios oli aika susi muistien osalta, 4266C17 ei saanut sillä vakaaksi millään.
Vaikka threadin alussa sanottiin että nämä koskee vain pienempiä muistikampoja, onko tilanne sen suhteen muuttunut mitenkään?
Kasaan juuri Ryzen 7 2700X + Asus PRIME X470-PRO konetta ja kaipaisin suositusta 64gb muisteista työkäyttöön. Mikähän olisi järkevin vaihtoehto ottamatta liian huonoa tai maksamatta liikaa?
Mites onko Team Group:n 8pack sarja pelkkää markkinointia vai onko valikoitu?
Mulla oli 4500 CL18 ja kökkö oli ainakin se.
Perus "oikea" cl14 3200MHz dark oli noin 180€, mutta jos aatellaan, että mitä piirejä siihenkin saadaan valittua specsien muodoissa, ei siihen parhaita tarvi uhrata, mutta mitkä olisi nykyisin paras hinta/laatu muistit, olet kuitenkin monia testannut?
Ainoa ero on laserilla heatspreaderiin tehty kaiverrus.
Osanumero ja kaikki muukin on identtistä.
Tilasin tuollaisen kitin tavallisten oltua loppu varastosta ja saapuneesta kitistä oli unohtunut tuo kaiverruskin :vihellys:
Dark Pro muistien BrainPower piirilevy on 8-kerroksinen, joten ei välttämättä ideaalinen erittäin korkeille taajuuksille.
Xtreem-sarjassa on 10-kerroksinen levy, kuten melkein kaikissa muissakin DDR4 muisteissa nykypäivänä.
Paras hinta/laatu 3200c14, mistä nyt halvimmalla saatkaan.
No eipä sillä väliä, kun heidän systeemi on paska, en voi edes maksaa! Ei käy pay pal, varsinaisia luottokortteja ei ole ja mielenkiinnosta kokeilin SEPA maksua vaihtoehtona, ei käy sekään. On se perkele, kun raha ei kelpaa.
Se on tuo luottokortti tai virtuaalinen luottokortti aika lailla pakollinen, jos meinaat mitenkään nettikauppoja enemmän käyttää. Ei se Paypal käy läheskään joka paikassa. Ei Alibabakaan huoli paypalia. Ebay noista kolmesta suuresta ainoa, jolle kyseinen maksutapa kelpaa
Eikai se luottokortti mikään pakollinen ole. Taitaa nykyään kaikkien pankkien tavalliset debit kortit toimia ihan yhtälailla mitä luottokortit. Jos paypalliin on kortin onnistunut liittämään niin se sama kortti toimii suorissakin maksuissa.
Pari päivää sitten asensin W10:n uudelleen ja on tullut extra "kulkua" 2x8Gb kapuloilleni.
4500Mhz ja yli 65k MB/s lukua (kopiointikin yli 60k o_O) ilman että olisin joutunut löysäämään latensseja, nekin edelleen kiitettävät 36.x nanosekuntia.
65k MB/s ja 36x ns. :cigar:
Noilla muisteilla liikkuu tavara jo kiitettävästi, ja syötöt emolta mitattuna VDimm 1.504V eli 24/7 jännitteillä.
Noiden Primary asetuksien lisäksi muutettu ainoastaan:
- tWR
- tRTP
Kaikki miljuunat muut asetukset AUTO:lla. Pohjaksi eli aluksi tosin ladattu laudan, Z390 Godliken > TRY IT! 4500 -asetukset joita hieman kiristelin noiden parin asetuksen osalta.
Ei postannut laudan Try It! 5000Mhz CL21-30-30-30 asetuksilla... :/
- tWR
- tRTP
Paljos tuli lisää optimoinnilla? Itsellä on vielä veljeltä lainassa olevat perusmustit, jotkat sai joskus jonkin paketin mukana, mutta siinäkin pelkkä tWR:n muuttaminen autolta 8:ksi toi selvästi lisää.
Uuteen koneeseen tilaamani Corsair Dominator 3333C16 palikat on ilmeisesti b-die koska versionumero on 4.31. DOMINATOR® PLATINUM 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3333MHz C16 Memory Kit
Vakiovolteilla menee 3466-3600 asetuksilla windowsiin asti, mutta tulee bluescreeniä tai muistitesti failaa. Kokeilin 1.4v 3466 asetuksia, mutta ei päässyt testiä läpi.
Mitähän asetuksia kannataisi rukata, että saa kulkemaan? Prossuna 2700x ja emo MSI Gaming Pro carbon B450.
tWR ja tRTP:lla putosi viiveet ~38ns tuonne high ~36ns eli melko paljon.
AMDn muistiohjaimet on mitä ne on ja 3600Mhz vakaana taitaa olla jo harvinaista herkkua.
Tuolta uusin Dram calculator Ryzeneille ja etsimään toimivia asetuksia:
Download DRAM Calculator for Ryzen v1.4.1
Thaiphoon ohjelmalla näet onko muistisi B-Die chipeillä.
Hynix a-die olikin thaiphoonin mukaan. Pitää kokeilla jos saisi kireämmät ajoitukset 3400 asetuksilla.
Onko Intel:n puolelle samanlaista, kun olen aina säätänyt ns. "perseellä"? Se vie paikotellen aika reilusti aikaa, jos testaamaan käydään, en siis välillä käytä muistia perseessä, vaan ns. "ratasäädöt" by hanuri, vanha pätkä.
Koittakaa modet löytää tuosta huumoria, että ei tule banaania, kun edellinen huumori ei kelvannut, vaikka miten nyt olisi hanurin palkeet kovilla.
milok
