Samsung Galaxy S10-sarja
Niin mutta tarkoitan että miten sen saa naarmuille? Pidetäänkö sitä avaimien/kolikoiden kanssa samassa taskussa tjs?
Mikronaarmuja tulee ihan perus pölystä jne roskasta mitä taskuissa pyörii. Ei se kaikki ole vain pehmeää kangasperäistä vaan pientä hiekkaa jne.
Tässä arvon pitäisikö vaihtaa S8+ - S10+. Tarvitsisin tupla sim, mutta tuo koko. Pienempi kuin nykyinen saisi olla.
s10+ on jokseenkin samoissa mitoissa kuin s8+ eli jos pienempää kaipaat, niin sitten se s10.
Tää 8+ on aika rajoilla kun puhelinta pitää pitää taskussa töissäkin. Verkkokaupasta tilasin S10+ 699€ ja nyt vähän arvon miten tekis. Hinta kuitenkin ihan OK
LaDexin linkki antaa hyvä kuvan eli samoissa mutta mennääkö rajoilla suojakuorien kanssa
Millaisia pillifarkkuja siellä on työvaatteina? Kyllähän tuo nyt vielä normaalien housujen taskuun menee ihan hyvin :S
Makuasioita... Pitää yrittää huomenna käydä hiplailee jossain ja tehdä päätöksiä. Tuolla nyt pitäs sit muutama vuosi pärjätä
Se suojalasi on yllättävän paljon halvempi vaihtaa, jos haluaa naarmuttoman kokemuksen uudelleen, kun koko näyttö. :)
S10e näytönvaihto on 250€ jouduin vaihtamaan kun kolhaisin puhelimen ja tuo turhanpäiväinen bixby nappi jäi pohjaan.
Ainakin S10e panssarilasi ei kestä olen koittanut 4 eri versiota ja kaikki alkaa halkeilemaan reunoista ja myös osalla suojista on mustat reunat mitä peitää näytön reuna ilmoitukset.
Siirryin takaisin samsung suojakalvoon ja hyvin on kestänyt
Otin tänään videon konserttihallissa. Mä en tykkää kyllä yhtään tuosta ultra-wide linssistä. Onko tuohon jotain fixiä, että saisi tuon efektin katoamaan. Ihan kuin katsoisi 360 asteen videota ja mun silmään se näyttää huonolta.
Minkä efektin?
Minkä efektin?
Sellainen samanlainen efekti, jos katsos tietokoneen näytöltä 360 asteen kuvaa ja hiirellä sit pyörit ympyrää. Tässä hyvä esimerkki:
No miksi sitten ylipäätään kuvaat sillä ultra-wide linssillä, etkä sillä normaalin polttovälin linssillä?
Onko sulla nyt ihan ymmärrys siitä mikä se ultra-wide on ja mikä tuhannen tulenpalava pakko sitä on käyttää jollet siitä kerran tykkää?
Miten sen saa pois?
Koska kyseessä on ultralaajakulma niin siinä on niin iso kulma että tulee reunoille vääristymiä. Kameran asetuksissa on erillinen asetus joka korjaa tuota efektiä pois automaattisesti mutta en tiedä toimiiko se videokuvauksessa.
Jos häiritsee niin älä käytä. Sama "ongelma" on kaikissa noin laajoissa uw-kameroissa
Eli jos en tykkää, en videoi. Tuo nyt ei ole sinänsä ratkaisu, koska otan kännykällä päivittäin videoita. En löytänyt asetuksista kyllä mitään ultra wide linssiin liittyvää asetusta. Yksi vaihtoehto on kuvata 4k resolla ja zoomata 1.5 kertaisena. Tai käyttää kuvanvakautusta.
Sitten tuota korjausta ei ole saatavissa videotilassa, normaalilaajiksella kun kuvaa kuvia niin asetus pitäisi löytyä.
Tai sitten kuvaat ihan sillä normaalilinssillä eli 1x tai isommalla zoomilla. Se ultra widehän on käytössä jos pidät alle 1x zoomia. Niistä "puun" kuvistahan tuo valitaan että mikä kamera käytössä.
Mää valittamassa ultrawidestä kun itse valinnut sen :facepalm:
Ei, vaan älä käytä sitä ultra wide -linssiä. Siellä on kaksi muuta linssiä valittavissa. Siinä keskellä ruutua ne puiden kuvat.
edit. jaa olikin jo vastauksia tullut.
Tuo ultrawide pitää vielä itse tuosta valita käyttöön joka kerta kun kameran avaa niin vähän hassua miten tämä ongelma on saatu edes aikaan :)
Varmaan siinä vahingossa tullut painettua ,kun vaihtanut skrollatessa kameran ja videon välillä.
Ensimmäistä kertaa huomasin, että. Siis kun laitoin tekstitiedoston puhelimeen ja olin sitä aukaisemassa niin aukaisikin Microsoft Wordiin. Siis onko tuo ihan ilmaiseksi tuohon kuuluvaksi laitettu vai onko se auki vain tietyn ajan jonka jälkeen menee lukkoon ellei maksa?
Se perusversiohan noista Office-ohjelmista on ilmainen asennettavaksi suoraan Play-storestakin, ja toimii kyllä ikuisesti (ainakin tällä hetkellä). Mutta jos haluaa O365-ominaisuuksia tms. käyttää niin niistä pitää maksaa.
Jaah, siis ei mitään tarvetta luurilla tehdä mitään muuta kuin aukaista tiedosto näkyväksi. Kun tähän asti on aina auennut ColorNotella ja teksti on näyttänyt hirvittävältä.
Meinasin tarkistaa omalle mutta toimiikohan tuossa sitten Good Lockin kilkkeet?
S10 näkyy olevan Android 10 tyrkyllä, omaan asentuu juuri.
Asentu tännekin, nyt on suurin osa sovelluksista kadonnut johonkin, ei löydy kuin kolme sivua aloitus näkymässä.
Näkyy olevan omassakin S10:ssä päivitys saatavilla, pitää illalla asentaa.
Mulla oli ja on edelleenkin helvetisti turhia appeja tossa puhelimessa, mutta en äkkiseltään huomannu yhdenkään hävinneen, eikä oo viel tullu toimimatontakaan vastaan.
Kyllä ne sieltä löyty piti vaan kaivaa sovellusten kuvake näkyviin.
Tuli äsken päivitettyä S10 uusimpaan Androidiin. En tiedä kuvittelenko, mutta sormenjäljenlukija tuntuisi olevan paljon nopeampi kuin ennen? Pidän myös tarkemmista sijaintimääritelmistä: Pystyy app-kohtaisesti määrittelee, onko sijainti aina päällä, ainoastaan aktiviinen kun itse app on auki vai kokonaan kielletty. Mutta vasta 30min käyttöä takana, tarvii toivoa ettei tule mitään suurempia ongelmia vastaan.
Päivityksen jälkeen kamera kysyy joka kerta avattaessa otetaanko puheohjaus käyttöön. Ei en halua ottaa sitä käyttöön. Mitenhän tuon saa lopettamaan kyselemisen?
Mikähän on mun muistikortti lopetti toimintansa päivityksen jälkeen...?
Ainahan se ainakin hetkellisesti nousee, äsken nappasin luurin käteen ni "79 apps updated". Päivä-pari ni asiat normalisoituu, sit voi ruveta ihmettelemään tarkemmin jos kulutus tuntuu rajulta.
Tänne ilmestyi Android 10 ladattavaksi :tup: välittömästi lataukseen koska kaipailen parempia gestureita kuin nykyiset ja tämän päivityksen pitäisi niitä tarjota one ui 2.0. myötä
Galaxy S10 kyseessä
2 gigan päivityspaketti. Enpä nyt tiedä onko tässä mitään eroa Android 9:iin huomannut. Kuin tuon animaation kun sovellusta aukaisee/sulkee.
Miten estän kaikki automaattiset päivitykset? Olen Play-kaupan asetuksista laittanut manuaaliset päivitykset päälle, mutta silti saan ilmoituksia, että "Facebook Messenger päivitettiin onnistuneesti" tai "Instagram päivitettiin onnistuneesti".
Haluan päivittää maltillisesti sovelluksia, omaan tahtiin
Luurina Samsung Galaxy S10e.
Parmesaani
