Samsung Galaxy S10-sarja
Onhan tässä vuosien saatossa ollut useitakin vakavia tietoturva-aukkoja, kuten Stagefright (SMS), KRACK (Wifi), ja BlueBorne (Bluetooth). Edellä mainituilla haavoittuvuuksilla päästiin käsiksi uhrin laitteeseen ilman mitään käyttäjän toimia. Haavoittuvuuksia tosin ei ole laajasti hyödynnetty.
Sen sijaan Hummer/HummingBad/HummingWhale johdokset ovat olleet yleisiä ja Suomessakin niistä oli tuhansia raportteja kuukausittain ainakin 2021 (Kyberturvallisuuskeskuksen vuosikatsaus). Näissä laite pyrittiin roottaamaan jotakin aukkoa hyödyntäen. Aika usein käyttäjältä vaaditaan jotain toimia mutta jos tietoturva on ajan tasalla, niin malware ei välttämättä onnistu tekemään mitään käyttäjän mokasta huolimatta. Aivan liian useat käyttäjät painavat sokkona kaikki "ok/yes/accept/install" kyselyt. Sen takia tietoturvan on hyvä olla kunnossa.
Nythän on jonkinlaisia suunnitelmia, että laitteet poistetaan myynnistä, jos tietoturva ei ole ajan tasalla.
Siis tämä keksien elikäs cookiesien kyselyt. Aivan varmasti edesauttavat tätä mahdollista väärinkäyttöä. Kuinka tuollainen kyselytulva on ikinä hyväksytty edes?
Kauankohan S10 on tulossa vielä tietoturvapäivityksiä??
Android 12 jäänee viimeiseksi android versioksi tässä perusmallissa. Mietinnässä puhelimen osto näitä kun saa nykyisin käytettynä priimakunnossa reilulla satkulla.
Todennäköisesti tulee vielä yksi "virallinen" tietoturvapäivitys, kun perinteisesti Samsung poistanut S-sarjan luurit tuen piirissä olevien listasta joskus huhtikuussa.
Joku yksittäinen tietoturvapäivitys saattaa tulla, kuten edellisellä sivulla totesin, mutta ei muuta.
Osaako joku sanoa että mistä voisi johtua kun puhelimen akku tyhjenee käytössä? Akku vaihdettu fonumilla mutta tämä ei auttanut ja testattu jälkeenpäin että uudessa akussa ei ole mitään vikaa vaan toimii 100%. Myyjä mietti olisiko emolevyssä tms vikaa mutta ajattelin vielä kysäistä täältä jos löytyisi neuvoja. En ole vielä koittanut palauttaa tehdas asetuksia
Jokaisen päivityksen myötä S10e temppuilee enemmän ja enemmän. Samjunggi tietoisesti vanhentaa laitteita.
Itsekin kaivoin esille vanhan s10e puhelimen ja toimi se ihan hyvin vielä ja sormenjälkilukija yhtä juhlaa käyttää verrattuna tähän s22 malliin mitä joka kolmas kerta ehkä toimii.
Myös koko paljon parempi ja ostaisin heti s23e mallin jos tulisi markkinoille.
Myös S22 paljon kaatumisherkempi kun s10 malli.
Akku vielä kohtalaisessa kunnossa mutta vaihdettu ensimmäisen vuoden aikana muun vahingon takia.
Voisiko joku ystävällinen S10+:n omistaja katsoa ja kertoa mikä on puhelimen alkuperäisen laturin malli. Tiedän että muutkin laturit käyvät laitteeseen, mutta kysyn ihan muusta syystä (pieni mysteeri mahdollisesti kadonneen laturin kanssa). :)
Heips!
Malli: on EP-TA200 ja on myös mahdollista että mukana ontullut
Malli: EP-TA12EWE
Kiitos! Osaatko sanoa onko noissa se ero että eka on musta ja toka valkoinen, vai voiko jälkimmäisellä koodilla olla mustakin?
Ainaskin itsellä molemmat valkoisia.
EP-TA200 on 9.0V 1,67A 15,0W
5.0V 2,0A 10,0W
EP-TA12EWE 5.0V 2,0A
Molempia on sekä mustana, että valkoisena.
Itse S10e mukana tuli musta laturi ja sain samsung telkkarin kaupan päälle toisen valkoisen S10e mallin ja siinäkin oli musta laturi.
Harmi vain että tuo perus usb johto on laturissa turhan lyhyt ja vaihtamalla pidempään niin pikalataus ei toimi vaikka kaapeli sitä pitäisi tukea.
Minäkin ostin joskus pidemmän ja laadukkaalta vaikuttaneen Belkin-merkkisen USB-kaapelin ja vasta joskus myöhemmin huomasin, että sillä pikalataus ei ollut enää käytössä. Öisin ladatessa tuota eroa ei huomannut, kun aamuun mennessä silläkin ehti ladata akun täyteen.
Tukeeko kaapeli nimenomaan Samsungin pikalatausta? Muistaakseni S10 -sarjan mukana tullut 15W ei tue USB PD:tä, vaan nimenomaan Samsungin Adaptive Fast Chargingia. Tuolloin 2019 pikalatauksissa ei ollut oikein minkäänlaista yhteensopivuutta. Nykyään tilanne on vähän parempi.
Nyt tuntuu akun kesto huononevan päivä päivältä. 65% kulunut 4h aikana... S10+
Minkähän takia oma S10 aina katkaisee updatet kun näyttö menee kiinni(?) Eli päivittää playsta niin kauan hyvin kunhan näyttö on päällä mutta kun virransäästö sammuttaa näytön niin lataukset keskeytyneet? Toki ne sitten taas lähtee päälle kun klikkaa päivitä kaikki.
Itsellä siis manuaalisesti haettavat updatet, kuten aina ollut, en käytä missään laitteessa auto-updatea.
S10+ on käytössä, eikä raudan puolesta olisi mitään tarvetta vaihtaa. Päivitykset olisi kuitenkin kiva, joten voisi katsella custom rommia tuohon. Onko kokemuksia/suosituksia? Toimiiko pankkiohjelmat, rootattuna ei vissiin ainakaan?
Muistaakseni ainakin joskus ollut sellainen tilanne ettei perus LineageOS:sä yms. toiminut S10:ssä VoLTE, jolloin sen pitää (jollain tapaa) perustua Samsungin omaan firmikseen. Itselläni on käytössä BeyondROM S10:llä ja Magiskilla piilotettu ohjelmia. Ihan hyvin ovat ohjelmat toimineet pääsääntöisesti (myös pankkiohjelmat mitä käyttänyt), joitain ongelmia on jonkin Play Protectin (tms. kanssa), mutta enpäs nyt muista ohjelmia joiden kanssa tuota kiukuttelua on ilmennyt.
PixelOS
PixelOS siis ilmeisesti suositus. Ihan kiinnostavalta vaikuttaa. Tulipa mieleen yksi juttu, joka ehkä toistaiseksi ehkäisee customien asentelun. Kun Samsungilta tulee taas vaihtolaitekampanja, sinne lienee turha tarjota kustomoitua luuria? Siksi voisi olla kannattavaa pitää Sampan oma softa koskemattomana. Taannoin tein nimittäin todella hyvät kaupat, kun kampanjasta ostin Tab S8:n vähän päälle 300 eurolla, vanha arvoton Oneplussa vaihtolaitteena.
Jos sen sun luuri on hyvässä kunnossa niin mitä haluat siitä?
Onko kellään vastaavaa video-ongelmaa S10+:ssa (tai muissa malleissa)? Jossain vaiheessa varmaan useita kuukausia sitten sellaiset videot, jotka on upotettu Iltalehden appiin alkoivat tökkiä pahasti. Siis jos vaikka Iltalehden sivulla on joku Twitter(X)-video, sen katsominen on ihan toivotonta. Ääni tulee suunnilleen normaalisti mutta video muuttuu hitaaksi diashowksi tai jäätyy kokonaan. Kun saman videon avaa siitä linkistä X:ssä, toimii se normaalisti. Sama koskee välillä Hesarin appia, muttei aina.
makelel3
