Samsung Galaxy S10-sarja
9h sitten otettu laturista, 36% akkua jäljellä, 1h45min näyttö päälläaika.
Millä kikkailulla? Tuollaisia aikoja ole itse saanut silloinkaan kun puhelin oli uusi.
Ei AOD:ta tai somejuttuja taustalla pyörimässä. Näytön kirkkaus myös rajoitetulla.
Tein smart switchillä varmuuskopion. Sitten tein tehdasresetin. Varmuuskopion palautus. Nyt pari päivää takana ja akku kestää entiseen tapaan.
16h15min sitte otettu laturista, 61% akkua jäljellä, 1h4min näyttö päällä aika.
Kannatti resetoida!
Accubatteryn näyttämät lukemat nyt on ihan täyttä puutaheinää. Ei mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Itsellekin näyttää näin optimistisia lukemia vaikka oikeasti päästään ehkä 4 tunnin SOT.
Kyllä tuo minulla ainakin näyttää ihan realistisia lukemia. Jos olet ottanut ohjelman vasta käyttöön, niin eipä sillä silloin ole tilastoa kertynyt, josta noita laskeskella.
Ei tuo ole koskaan järkeviä lukuja näyttänyt vaikka olisi ollut useamman kuukauden asennettuna.
Voi olla, mutta yli 5 tunnin SOT aikoihin pääsen melkein aina, paitsi jos puhelin on pienemmällä käytöllä.
Nyt toi Smart Switch sitten kopioi tietoja.
Onko tästä nyt mitään hyötyä siihen että huomenna haen sen S22 kaupasta. Jouduttaako prosessia vai mitä hyötyä tässä nyt ylipäätään on.
Olipa surkea tekele tuo smart switch. Onnistuin ottamaan varmuuskopion, mutta palautus ei sitten onnistunutkaan. Ohjelma sammuu vain, kun pitäisi ruveta palauttamaan. Eli vituks män niin sanotusti.
Ei tämä nyt ihan kuin oppikirjasta käy tämä tiedostojen siirtäminen. S22 luuriin.
Miten oikein teet? Täysin läpihuutojuttu ollut aina itsellä. Puhelimet selät vastakkain niin pariutuvat NFC:n avulla ja data siirtyy luurista toiseen.
Niin mutta mikä data. Eipä mene kuin muutama hassu samsungin softa. Signalit, whatsappit, telegramit to name a few !! ei tapahdu mitään.
Eikö se nyt vaan kannata laittaa swtch päälle ja puhelimet mukana tulleella piuhalla kiinni toisiinsa. Kaikki siirtyy.
Mitä kikkoja teit? Muistelisin että S7-S10 tuli kans mutta eipä tullut tähän kuin blancoa paitsi samsungin omat ohjelmat
En mitään, swittcissä ruksin vaan että kopioidaan kaikki. Aluksi luulin että ei onnistunut kun puhelin ilmoitti että valmista on ja uudessa ei ollut juuri mitään. Puhelin jatkoi kuitenkin asentelua taustalla ja pikku hiljaa alkoi uudesta syntymään vanhan klooni.
Uusi päivitys tuli tarjolle. One UI 4.1. Spoilerissa piiiiiitkä screenshot muutoslistasta. Noin gigatavu kokoa.
Itselle tulee juuri. Toivottavasti ei valikot niin muutu ettei enää osaisi käyttää.
Mikähän on, kun ei enää pysty antamaan oikeuksia apille ponnahdusikkunasta? Eli kun asentaa uuden sovelluksen ja kysytään esim. saako sovellus käyttää sijaintia, niin mitään ei voi valita.
Itsellä nyt muutama appi ei päivittynyt(odottivat wifiä) ennen kuin erikseen hyväksyi datan käytön, aiemmin mielestäni se joku yleisvalinta tuosta oli ollut riittävä.
Olen vähän pihalla puhelimista mutta minulla on s10 jonka akku ei kestä pitkään. Tämän lisäksi luin että päivitykset tulevat loppumaan tänä vuonna. Olisiko siis järkevää päivittää uusi puhelin vai ostaa akun vaihto? Puhelin toimii muuten hyvin
Jos akun vaihdon hinta on mielestäsi käypäinen ja puhelin muuten vastaa tarpeisiisi, pitäisin sen vielä vuoden päivät. Uudella akulla jälleenmyyntiarvokin kohenee hiukan.
Eli peruskäytössä ei tarvitse panikoida jos ei saa Android 13 ja uusimpia päivityksiä?
No ei todellakaan. Itse hyppäsin S10 ==> S22 ja loppujen lopuksi kaikki on niin kuin ennenkin. Mitään ihmeellistä ei ole tapahtunut. Kamera kehitys on sellainen jonka nyt huomaa. Konepellin alla kasvaneita tehoja ei periaatteessa huomaa. S10 oli ihan yhtä sutjakka käyttää loppujen lopuksi. Paperillahan puhelin on kehittynyt huimasti, mutta käytännössä ei lähellekkään niin paljon tälläiselle peruskäyttäjälle.
Siitä ei kannata huolehtia, että uusinta Android versiota ei enää tule. Paljon oleellisempi asia on, että tietoturvapäivitykset loppuvat ensi kuussa (tulee 4v julkaisusta täyteen). Puhelin toimii edelleen samaan tapaan kuin ennenkin mutta mahdollisia uusia tietoturva-aukkoja ei enää paikata. Riskin realisoituminen on pieni mutta se kannattaa tiedostaa. Alla lisää infoa:
Kiitos vastauksesta. Itse en kameraa esim juuri käytä eli ei tässä varmaan ole järkeä vielä päivittää
Se on hyvä jos sitten uudemmissa kamera parempi, sillä omasta mielestä S10:n kamera huonompi kuin mitä oli S7:ssa. Näin kun kun S10:ä muutaman vuoden käyttänyt, niin edelleen otan keikkoja varten mielummin S7:n taskuun kun sillä saa niissä olosuhteissa(pimeä, hämärä, savut/valot tai halli tms) parempia kuvia (plus toki pienempi/kevyempi kanniskella).
Ei S10:n tietotuvapäivitykset ensi kuussa lopu. On vielä neljännesvuosittain tarjolla. Mutta vuoden aikana saattaa hidastua 6-kk väliseksi.
Galaxy S10 -sarja tippui jo viime vuonna kvartaalitahtiin tietoturvapäivityksissä. Samsung ei tietääkseni ole luvannut S10 -sarjalle päivityksiä enää 4 vuoden jälkeen. Uudemmilla malleilla on 5v tuki julkaisusta.
S10 otetaan listalta pois, kun tuki on päättynyt (joko helmikuu tai maaliskuu riippuen että katsovatko release vai announced päivästä). Tuolla sinun laittamassasi linkissä sanotaan seuraava:
  • "And select devices launched in 2019 or later will be supported with firmware security updates for a minimum of four (4) years following their global launch, while select newer devices will receive up to five (5) years of security updates."
  • "The list of monthly security update models are subject to change as the regular support period expires."
Galaxy S10 -sarja kuuluu juuri tuohon 2019 mallistoon, joka sai jälkeen päin pidemmän päivitystuen, mitä aluksi luvattiin.
Joitain yksittäisiä bugipäivityksiä saattaa tulla mutta säännöllisiä päivityksiä ei ole ainakaan luvattu.
Niin se virallinen tieto taitaa olla, että security-päivityksiä tulee "vähintään 4 vuoden ajan". Se ei tarkoita, että päivitykset päättyisivät kokonaan kun neljä vuotta tulee maaliskuussa täyteen.
Onhan tää harmi, kun täysin käyttökelpoinen luuri alkaa muuttumaan arveluttavaksi käyttää. Oma on ollut vajaa neljä vuotta käytössä ja vaikea on keksiä perusteluja miksi käyttäisi uuteen luuriin satoja euroja tai jopa tonnia. Sutjakasti toimii ja kaikki ohjelmat ja pelit mitä pelaan pyörii mainiosti. Zenfonea olen vähän vilkuillut, mutta siinäkin menettää muistikorttipaikan ja telekameran sen lähes tuhannen euron lisäksi.
Ei toki tarkoita sitä sanan varsinaisessa merkityksessä mutta käytännössä kyllä.
Vähän aikaa sitten tuli katottua, että jos pitäs vaihtaa luuri ni se ois edelleen S10e, mutta nyt se maksaa satasen enemmän kun mitä maksoin nykyisestä... Pienemmän pään androidit vielä harvemmassa kun sillon näiden julkaisun aikoihin.
En pistä pahakseni, jos Samsung jatkaa päivityksiä pidempää, mutta historian valossa näin ei ole juuri tapahtunut. Galaxy S7 sai poikkeuksellisesti syyskuun tietoturvapäivitykset 2020, vaikka päivitysten ilmoitettiin loppuneen jo aiemmin keväällä. Muiden mallien kohdalla en muista vastaavaa käyneen (paitsi S8:n kohdalla yhdellä operaattorilla (Orange) Ranskassa).
Viimeisin Security Patch Level Sammobilen haun mukaan Nordic malleille (NEE): Download firmware updates for your Samsung mobile phone and tablet
  • Galaxy S9 (SM-G960F): 2022-03-01
  • Galaxy S8 (SM-G950F): 2021-04-01
  • Galaxy S7 (SM-G930F): 2020-09-01
  • Galaxy S6 (SM-G920F): 2018-06-01
Kuten tuolla aiemmin sanoin, niin yksittäisiä bugikorjauksia saattaa tulla mutta tietoturvapäivityksiä ei todennäköisesti tule. Tuossa uutisessakin sanotaan, että "tietoturvapaketteja päivitykseen ei sen sijaan sisälly, mikä ei tosin ole yllättävää". Sama juttu oli siinä S7 ja S8 mallien GPS-korjauksessa, minkä linkkasin aiemmin. Vain bugeja korjattiin mutta ei tullut tietoturvakorjauksia.
PS. Kannattaa avata linkin sisältöä vähän eikä postata vaan pelkkiä linkkejä.
Kannattaa kuitenkin muistaa, että esim. pankit ei välitä mistään tietoturvapäivityksistä vaan ihan vain Android-versiosta. Edit. tai sanotaan että varmaan välittävät mutta niiden toimiminen lakkaa jos liian vanha Android-versio.
Maaima on täynnä päivitysohjelmasta pudonnoita puhelimia, mutta eipä niistä ole kuulunut mitään että olisivat aiheuttaneet ongelmia.?
Välillä on suorastaan typerää, että vouhotetaan tietoturvapäivityksistä ja ollaan niin hemmetin huolestuneista siitä ja sitten yön pikkutunneilla mennään puhelimella jonnekin hämärälle porno- tai kryptovaluuttasaitille hoitamaan busineksia. Tai sitten rootataan puhelin jotta siihen voi asentaa jonkin tosi tärkeän epäviralllisen sovelluksen.
Sitä en kiellä että riskiä ei ole olemassa, mutta puhelimen käyttäjä on ehkä noin 1000x suurempi riski kuin itse vanha puhelin. Puhelimen käyttäjän pitäisi saada ennemminkin se tietoturvapäivitys.
Juu, voi olla että en vain tajua koodimaailman ihmeellisyyksiä, mutta en ymmärrä miten siihen puhelimeen normaalissa tilanteessa mitenkään hyppäisi viruksia ja haittaohjelmia "jostain".
Onhan noita löytynyt play-kaupastakin aika läjät haittaohjelmia. Samoin haittakoodia on ujutettu nettisivuille. Uhka on siis ihan olemassa. Kovin suuri todennäköisyys uhan konkretisoitumiselle tuskin kuitenkaan on. Ainakaan, jos asentelee vaan tunnettuja sovelluksia ja vain play-kaupasta.
Juu. Meinasin lähinnä kun monesti vallalla sellainen irrationaalinen pelko että jostain vaan maagisesti hyppelee kaikenlaista kaikkiin laitteisiin.
Mahdollista sekin. Joku vuosi takaperin oli wifiä koskeva aukko lähes kaikissa Android- ja ios-laitteissa, joka mahdollisti puhelimen hakkeroinnin wifin kuuluvuusalueelta. Ei ole poissuljettua, että löytyy jokin vastaava aukko myöhemminkin. Tuossa vielä kaapatuista laitteista tuli ansoja muille luureille eli muuttuivat tukiasemiksi, jotka saastutti toisia laitteita. En nyt muista "madon" nimeä enkä jaksa googlailla.
makelel3
