Samsung Galaxy S10-sarja
S6:lla pääsi 2 tuntiin. S6 ja S10+ 4h. Ei tuolla mitään perus Facebookia kummoisempia ole.
Koitas huvikseen poistaa facebook ja asentaa facebook lite tilalle. Mulla ainakin ajanut täysin asiansa ja toi "maxiversio" on jäätävä resurssisyöppö muutenkin. Muut ohjelmat mulla on ihan normiversioita.
Saako tuon Facebook-sovelluksen siis poistaakin. Storesta tulee jatkuvasti päivityspaketteja enkä ole sitä käyttämässä.
Kokonaan ei saa pois mutta saa kytkettyä pois päältä ja tämä poistaa asentuneet päivitykset.
En ymmärrä tätä screen time seuraamista, käytän puhelinta miten käytän ja löytyy joku 150 sovellusta kaiketi ja sitten lataan kun sille tulee tarve.
Jaa, no olkoon sitten. Varmaan saa enemmän haittaa tuolla kuin että antaa vaan olla. Käyttöä kun ei ole.
Mitäs ehmettiä. En muista että mulla olis tullu yhtäkään päivitystä siihen, kun en oo koskaan käynnistänyt. Pelkkää liteä käyttänyt.
Kyllähän se olisi kiva että puhelimen akku kestäisi edes yhden kokonaisen päivän ilman että pitää ladata välillä.
Ei siitä mitään haittaa ole poistaa. Ei Facebook ole Androidin vaatima sovellus.
Varmasti eniten päivittyvä sovellus. Ja isoja päivityspaketteja verrattuna siis muihin.
No en minäkään sitä koko aikaa seuraa, mutta onhan se mielenkiintoista, jos jollakin hyytyy akku neljän tunnin sotin kohdilla, kun ite pääsisin varmaan 11-12 tuntiin suht kivuttomastikin samanlaisella puhelimella.
Kyllä mä lähes päivittäin storen päivitykset katson, mutta en muista facebookkia nähneeni kertaakaan siellä. Outoa, kun en mielestäni ole edes mitenkään blokannut ko. sovellusta.
Kuitenkin tuossa storessa näkyy että poista sovellus. Jos tuota klikkaa niin miksi se ei sitten poistuisi, kuten tuossa yllä sanottiin?
Kokeile poistuuko? Ei mulla kyllä sovelluslistassa näy koko facebookkia, muutaku lite.
Koska se esiasennettu sovellus kuten kaikki muutkin valmiina tulevat sovellukset. Se on sidoksissa järjestelmään ja sitä ei niin vaan poisteta nappia painamalla.
Voi poistaa käytöstä kuitenkin asetuksien kautta kuten muutkin sovellukset.
Meinasin että käytänpä puhelinta lataamatta päivän verran että saa tuoreen SOT ajan mutta eihän tuota enää Android 10:llä Samsungissa saa kun ei mistään näe akun käyttöä viimeisimmän latauksen jälkeen....
Kyllähän sen sieltä Akkustatseista edelleen näkee, se vaan nollautuu aina kun päivä vaihtuu
Akkukesto riippuu niin monesta asiasta että miksi toinen saa käyttöaikaa enemmän kuin toinen.
Siihen voi vaikuttaa asennetut sovellukset, liittymän operaattori, käytetty yhteys, katkealueet ja tähtien asento taivaalla jne. (Tähdet heitto läppänä )
Nimenomaan nollautuu joka päivä eikä kun akun on ladannut täyteen. Eli jos käyttö menee illalla yli puolenyön niin sinne meni lukema. Ja jos puhelimen lataa aamulla täyteen ennen kuin aloittaa päivän niin taas on virheellinen lukema. Ei tuosta ole mitään hyötyä kellekään.
Asenna vaikka accubattery sovellus. Siinä näkee hyvin historian paljonko käyttänyt akkua ja näytön päälläolo ajan. Ja paljon muitakin tietoja.
Totta, mutta jos nyt puhutaan noinkin suurista eroista, niin onhan se nyt melko suuri ero mikä syy sitten onkin. Aika yleisesti revikoissa kuitenkin mainitaan, että selviää kevyesti päivän raskaallakin käytöllä (myös Exynos-versiolla). Jos en olisi koko aikaa puhelin kourassa, niin kolmekaan päivää ei olisi mikään yllätys akunkestossa, kaksi menisi leikiten. Ilmeisesti käynyt hyvä tuuri yksilön kanssa, kun muutenkaan ei ole mitään ongelmia ollut ~8 kuukauden aikana.
No siitä sitten katsoo edelliseltä päivältä sen lukeman ja ynnää sitten yhteen kun lopettaa? Ei se oo niin vaikeeta. Tai sitten käyttöön se accubattery tai vastaava sovellus
Jep niin tämä, yksikään käyttäjä ei ole toisen kanssa verrattavissa.
Joskus tuota ja joitain muita kokeilin rinnalla ja niiden lukemat erosi toisistaan ja Androidin omasta mittarista välillä paljonkin joten luotto niihin nolla.
Itsellä ei ole mitään ongelmia accbatterylla ollut. Näyttää mitä pitääkin.
Vanhalla puhelimella (S4) battery monitor näytti ihan päin honkia melkein kokoajan. Näyttöaikaa oli enemmän kun puhelimen mukaan.
Accubatteryyn siis tyytyväinen. Tykkään tuosta kun tuonne jää historiaan paljonko käyttänyt (valmiusaika ja näyttöaika) ja sitten latausaika jää myös.
Kannattaa kokeilla. Voihan sen aina poistaa jos ei tykkää.
Asentelin tuon nyt takaisin. Olin näköjään aikanaan jättänyt Play-kaupassa arvostelun että Accubattery näyttää 9h SOT:tä arviossaan kun todellinen huitelee siinä 4h paikkeilla.
Ei tämä nyt kovin lupaavalta näin puolivälissä akkua näytä.
Onko muilla ollu ongelmaa että bluetooth ei mene päälle? Viikko sitten huomasin kun olisin sitä tarvinnut että ei mene päälle, vähän aikaa sitten meni viiveellä päälle mutta nyt ei enään ollenkaan. Samalla olen huomannut että saattaa randomisti kadottaa mobiilidatan singnaalin kokonaan ainakin 3g tilassa esimerkiksi ihan tässä kotona missä ei ole ennen ollut mitään ongelmia. Voisiko liittyä toisiinsa? Cachet putsattu, kaikki bluetooth järjestelmä sovellukset pakotettu lopettamaan ja puhelin käynnistetty uudelleen lukuisia kertoja.. Mikä avuksi?
Aina voi vielä kokeilla resetoida tehdas asetuksille. Jos ei sittenkään tokene niin takuuseen.
Joo olin samsung tukee yhteydes niin pari jippoo tuli niilt viel mut ei autttanu, täytyy kokeilla viel tehdas asetuksia mut vähän veikkaan että rautapuolen vikaa..
On kyllä aika outo tämä bluetooth ongelma.. Resetoin puhelimen, palautin varmuuskopion, bluetooth ok about tunti tuli ilmoitus että 4 bluetooth laitetta palautettu tms. sen jälkeen bluetoothissa ei mitään eloa taas ja millään kikalla ei päälle takaisin. Ajattelin että varmaan joku tallennettu laite ongelmallinen niin resetoin puhelimen uudelleen palauttamatta yhtään mitään! Bluetooth ok, about tunti.. ei mitään eloa.. Eilen illalla bluetooth meni päälle noin 4 tunnin viiveellä siitä kun olin painanut sen päälle..
Oma S10:n BT toimii ku junan vessa, liki 24/7 yhteydessä kelloon, himassa myös läppäriin ja kaiuttimeen ja muutoin joko autoon tai budseihin. Yhdistelee sen kummemin valittelematta eikä katko yhteyttä. Eli jtn rautavikaa veikkailisin sun vermeessä kun kerran resetin jälkeenkin sama leikki jatkui.
Suositelkaas S10e:lle tuulettimen ritilään sopivaa autotelinettä. Ei kuitenkaan tuota kuvan mukaista mallia. Tuo on minusta aika kömpelö käyttää.
Taitaa olla jo myöhäistä, mutta itse kun aloin magneettipitimiä käyttämään niin ei ole ollut paluuta "perinteisiin" kännykänpitimiin.
Magneettinen kännykänpidin
Pysyy normaalissa autonkäytössä ihan hyvin tuossa kiinni, esimerkiksi mökkitiet/nupukivikadut jne.
Uutena S10+ omistajana oon törmänny sellaiseen ongelmaan ettei wifistä mobiilidataan vaihto onnistu ollenkaan, edellisellä puhelimella (Huiwei mate 10 pro) ei tällästä ongelmaa ollut.
Tilanne ilmenee silloin kun lähden kotoa, jolloin puhelin on kiinni himawifissa. Kotoa lähtiessäni laitan nettiradion tulille, kun laite on vielä wifissä kiinni, ja kun pääsen kauemmas kotoa, jolloin wifin kantama loppuu ja oletan että pitäisi siirtyä käyttämään mobiilidataa, niin tämä ei onnistu lainkaan. Saadakseni netin toimimaan uudelleen pitää puhelin käyttää lentokonetilassa.
Onko muilla ollut tälläisiä ongelmia?
Wifi-asetuksista on laitettu päälle "siirry käyttämään mobiilidataa".
Eipä ole. Toimii kuin junan vessa tuo vaihto.
tekeekö saman ilman nettiradiota
Jos wifistä lähtiessä nettiradio ei oo päällä, niin netti kyllä toimii ilman lentokonetilakikkailua. Tarviikin kokeilla tekeekö saman vaikkapa Spotifyllä.
Kenties nettiradio-sovellus menee sekaisin kun käyttäjän "julkinen" ip-osoite vaihtuu toiseen.
Vaihtaa sovellusta siinä tapauksessa tai viritellä vaikka OpenVPN serveri ja clientti tulille tai käyttää jotain kolmannen osapuolen VPN-palvelua luurissa. Silloin se "julkinen" ip-osoite ei vaihtele kun puhelin hyppää vaikka kodin wlanista mahdollisesti vielä toisen operaattorin 4G verkkoon.
Piti nyt kokeilla itsekin, Radiot.fi soimaan ja liikuin ulos Wlanin kantamasta, muutaman sekunnin tauko tuli kun 4G yhdisti mutta jatkoi soittoa.
Em. valinta "Siirry käyttämään mobiilidataa" ei siis ole päällä. Normi S10.
edit: Ehkä tämä auttaa ellei muusta ole apua,
Hah, piti itsekin kokeilla Radio Gardenin kanssa tuota, ei ongelmaa. Normi S10 itselläkin. :cool:
Jotain on minullakin tapahtunut kun aiemmin vaihto Wifistä 4g:hen meni huomaamatta mutta nykyisin kyllä musiikki ja podcastit katkeaa pitemmäksi aikaa. Spotifyn podcasteissa vielä se ongelma että se ei jatku samasta kohti mihin Wifillä jäätiin vaan menee minuutin tai pari taaksepäin.
Ei taida S10e koskaan tulla 399 tms hintoihin ennen kuin jo häviää myynnistä? Kun vähän näyttää siltä että saatavuuskin alkaa huonontua ja huonontua.
Kävin itsekin kokeilemassa ja hienosti vaihtuu wifistä 4G:hen, radiot.fi käytössä. Jännää, että nyt toimii hyvin.
Alunperin ongelma ilmenee silloin, kun lähden kotipihasta autolla ja kännykkä on yhdistetty auton bluetoothkajariin. Nyt kokeilin myös bluetooth kuulokkeilla ja hienosti vaihtyy wifi 4G:ksi.
Kävisiköhän niin, että autolla ajaessa wifi katoaa nopeammin ja silloin luuri ei osaakaan vaihtaa verkkoa niin sujuvasti...
Ongelman saisi kierrettyä siten, että asettaa radiot.fi:n käyttämään koko ajan mobiilidataa, niin silloin ei tuu verkon vaihtotarvetta.
Tätä olen itsekin seurannut. S7 tuli aikoinaan tuohon hintaan hommattua ja nyt voisi päivitellä, jos hinta laskisi sopivasti. Samsungin uusi hinnoittelupolitiikka huomioiden, voi olla, että näin ei välttämättä kuitenkaan tapahdu.
Päivitystä tähän. Tänään lakkasi netin jakaminen toimimasta, yrittää mennä päälle mutta ei mene. Bluetooth ei edes yritä päälle. Takuuseen lähtee kunhan saisin korjausfirmasta jonkun kiinni..
Kesäkuun tietoturvat ois tyrkyllä ainakin S10:iin.
S10e himottaisi, mutta jotenkin sellainen tutina, että softapuolen tuki juuri tuossa mallissa ei hirveän pitkä ole vrt. normi S10.
Vainoharhaa vai todennäkemistä?
Tällä hetkellä vainoharhaa. Onko tuolle mitään perusteita vaiko vaan essonpaarijuttua?
MIkä estäisi saman softatuen kuin perus S10? Sama rauta sisässä yms, ei kai ulkosasu sanele softia?
Superkeke
