Samsung Galaxy S10-sarja
Olihan tuossa maininta myös tuon etäisyyssensorin bugista joka aiheuttaisi myös vastaavaa. Tästä on myös kuulunut jotain valittelua ettei luuri aina tunnu ymmärtävän olevansa esim taskussa, joka saattaisi juuri viitata tähän ettei puhelin mene unitilaan silloin kun pitäisi.
Juu tuon huomasinkin heti alkupäivinä että tap to wake up toimii taskussakin ja puhelin tekee omiaan.
Se siitä teoriasta. Tässä oman puhelimen:
http://i.imgur.com/20pRfwh.jpg
Jaa niin mistä teoriasta? Jokuhan tässä on nyt selvästi pielessä, kun useilta käyttäjiltä ja eri laitteista on vastaavia havaintoja. Ei välttämättä ilmeisesti esiinny kaikilla käyttötavoilla, mutta jotain häikkää on joka tapauksessa.
Itsellä tainnut olla tuo lift to wake ja tap to wake päällä alusta asti (ovat käsittääkseni oletuksena?), joten otin ne nyt alkajaisiksi pois ja katsotaan miten vaikuttaa. Puhun myös satunnaisesti VoIP-puheluita Whatsappin yli, nekin saattavat vaikuttaa asiaan.
Tarkoitin siis lähinnä että ei huono akkukesto omassa laitteessa johdukaan tuosta.
tuossa oma
Nuo ollut myös itsellä pois päältä. Tap to wakea pitäisin päällä mutta jos se heräilee taskussa ni olkoon ny toistaiseksi off.
Itse en ole huomannut, että puhelimet (GS10+ & GS10e) olisivat olleet taskusta otettaessa päällä/näyttö auki, mutta pientä lämpenemistä taskussa on ollut havaittavissa. Saas nähdä miten tuo kyseisten ominaisuuksien poiskytkeminen vaikuttaa asiaan tämän GS10e:n kohdalla.
Mutta paljonko idle ja screentimeä saat?
Minusta tuo sinun kuvasi nimenomaan todistaa, että joillakin käyttäjillä on selkeä deep-sleep bugi, koska luuri on jatkuvasti 400MHz tilassa, eikä sleepissä kuten sinull.
4h SOT. Samaan pääsin perus S8:lla. S6 jäi todella onnettomaan 2h.
Nyt tuli itselle Galaxy Budsien seurantakoodi. Ihan Postin kautta tulee onneksi. Ei tarvitse pelätä mitään Postnord fiaskoa.
Väliaikapäivityksenä otin eilen nuo näytön herätykset napauttamalla ja nostamalla pois päältä, mutta eivät vaikuttaneet tuohon deep sleep -tilaan menemiseen, vaan valtaosa päivästä oli edelleen tuota 442 MHz:n kelloilla jauhamista. Tänään aamulla päätin bootata luurin (viitaten tuohon VoIP-bugiin) ja ainakin nyt on tähän mennessä ollut puhelin valtaosan deep sleepissä. Testaan hieman myöhemmin soittamalla yhden WhatsApp-puhelun ja tsekkaan miten vaikuttaa asiaan.
Näky ilmaantuneen minullekkin paketti omaposti sovellukseen. En muuta tässä odottele kuin budseja joten varmaan se on sitten ne.
Millähän helkutilla tuo arvostelija saa tuollaisia SOT-aikoja? Tuplaten tai jopa enemmän kuin mitä oma S10+.
Arvostelijalla on vaan jollain tavalla kevyempi käyttöprofiili kuin sulla. Ei siinä mistään muusta voi olla kyse.
En minäkään juuri muuta tee kuin selaa Instagramia ja näpyttele Whatsappiin. 5-30 minuuttia C&C Rivalsia päälle.
Viime yönä tuli joku päivitys GS10e:lle. Katsotaan miten vaikuttaa akunkestoon.
Itselläni välillä aika kevyttä käyttöä, en kyllä näe että minkäänlaisella käyttöprofiililla pääsisi moisiin SOT-aikoihin.
Mulla viime viikonloppuna oli SOT jotain yli 8h luokkaa yhdellä latauksella. Laitoin siitä kuvankin.
Päivitys tosiaan tuli:
Siis oliko nämä nyt natiiviresolla? Jotkun kun käyttää täällä sitä fhd+ ja jotkut natiivia.
Laita näyttä himmeälle automaatin sijaan. Kevyessä käytössä näytön kirkkaus on ylivoimaisesti suurin akkua syövä asia silloin kun luuri on aktiivisena.
Budsit tuli, Posti näköjään latailee nykyään viikonloppuisinkin noita pakettiautomaatteja.
Anandtechin revikasta:
One issue I can confirm with the Exynos unit is that after a voice call in any app, the phone isn’t correctly entering its lower power state, and will suffer from increased idle battery drain until a reboot. This is something that hopefully Samsung addresses in a firmware update as it doesn’t look to be a hardware related issue. When not affected by this bug, both phones idle very similar to each other and slightly better than the S9+ I use as my daily device.
Kuinka kauan tuota vilkkuvaa valoa tuohon etukameraan pitää odottaa. Että ei tarvitsisi pitää always on displaytä päällä???
Budsit tuli. Vaikutti kaikinpuolin laadukkailta vehkeiltä mitä ehdin tuossa kaikki kymmenen minuuttia testaa.
Tuli kans. Pysyy korvissa erittäin hyvin, uskaltaa lenkille lähteä varmasti ilman mitää hukkaamisriskiä. "Puheen tunnistus" tms. ei ainakaa omaa vaimoa tunnista ihmiseksi, mutta karkkipussin rapinan oikein selvästi päästi läpi -> ei jatkoon. Joilleki em. toiminnallisuus varmaan pelkkää plussaa...
Puheen tunnistus tarkoittanee Bixbyn käyttöä. Ambient mode on erikseen.
Missä viipyy päivitys että S10e etusilmä kamera saisi sen viestimerkki vilkkuvalon osoittamaan sen tulleen viestin/puhelun???
Joo en usko että tulee o
Sitä tässä itsekkin odottelen :grumpy: Ei näköjään ainakaan tuossa ekassa päivityksessä mikä tuli viime viikolla. Saisi todella tulla koska niin tottunut ledin vilkkuun jos puhelimella jotain asiaa miulle.
No ei sitä ole vielä luvattu edes. Tulee joskus jos tulee.
Muita huonoja puolia en kyllä ole luurista keksinyt mutta tuo ledin puute on iso puute. Jossei tule ens päivityksessä nii pitää ruveta katselee 3rd party appeja.
Edit. Ja tämä siis ihan sen takia kun kotona on luuri äänettömällä lähes aina niin ois kiva nähdä ihan vilkkuvasta valosta että tarviiko siihen koskea...
Saman olen huomannut, ainut miinus tuo valon puute ja ehkä akkukin voisi kestää inan pidempään. Toisaalta päivän riittää hyvin, 2 päivää ei menisi mitenkään omassa käytössäni.
Ei muuten itsellä Budsien paritus mennyt mainostetulla tavalla että avaa casen puhelimen vieressä. Ei tullut mitään ruudulle vaikka tovin odotti. Piti Galaxy Wearables appin kautta mennä Add new device ja Galaxy Buds.
eerica
