Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Paapaa
Tuossa omat ultran asetukset
  • Screen_Recording_20201022-213932_Camera.mp4
    15,5 MB
Ostin tori.fi 50€. Pakkaus oli eurooppalainen.
Kannattaa testata tietokoneella että ei ole fake kortti. Kortti vois siis näkyä oikein, mutta data katoaa esim 32GB jälkeen.
Itsellä tuo sama kortti ja näytti olleen hinta vajaa 90€ uutena. Ei ole ollut ongelmia.
E:
E:
Ajoin sovelluksen läpi. Koko on oikea.
Mitä sovellusta suosittelette puhelujen nauhoittamiseen?
Latasin Galaxy Storesta ACR:n, ja se toimii juuri ja juuri normaaleiden puheluiden nauhoittamiseen. Sovellus luultavasti käyttää pelkästään puhelimen omia mikrofoneja äänen tallennukseen, jolloin vastapuolen ääni on todella hento (ääni kuuluu korvakaiuttimesta --> mikrofoni poimii sen). Tämä ei toimi Bluetoothin yli.
Jos keksit keinon ilman roottia niin kerro. Itse en ole keksinyt.
Olipas pettymys kun Huawei Mate 20 Pron päivitin S20-malliin. Kasvojentunnistus toimii valoisassa hitaammin eikä pimeässä ollenkaan, kun infrapunasensori puuttuu. :( Tarkemmalla tutkimisellahan tuo olisi selvinnyt kun näyttölovea ei ole, mutta ei vaan tullut mieleen. Tottunut pimeässä autossa, pimeässä huoneessa telkkaria katsoessa jne avaamaan tuolla kasvojentunnistuksella. Sormenjälkitunnistin ei kummassakaan mallissa ole priimaa, en ymmärrä miksi sitä ei voinut pitää virtanapissa tai puhelimen takana vaan pitänyt väkisin kehittää "hienoa" tekniikkaa ja upottaa lasin alle...
iPhoneja pilkataan ison näyttöloven takia, mutta niistä tosiaan löytyy myös tuo infrapuna.
Itsellä tämä s20 lukija on kyllä toiminut sata kertaa paremmin kuin s7 tai s9 lukijat. Tätä voi jopa käyttää, mitä ei voinut noista aikaisemmista oikein sanoa. Eipä sillä, ei kyllä läppärienkään lukijat toimi kuin pienen hetken... on vissiin liian paljon muuttuva etusormi. Tämä lasin läpi tunnistava on kyllä osannut tunnistaa ihan kohtalaisesti...
Mutta samaa mieltä tuosta IR sensorista. S9 aukesi kivasti iiristunnistulsella vaikka hanskat kädessä pimeässä. Samaa ei voi tästä luurista sanoa.
Telialta saa nyt aika kovaan 599e hintaan, suositteletteko kokeilemaan? Nykyinen on OnePlus 7T Pro, jonka vaihtoa olen jo hetken suunnitellut, mutta sopivaa korvaajaa en ole keksinyt. Alert slideria tulee ikävä varmasti, mutta miten noin muuten?
Optista zoomia ei käytännössä ole, tämä on deal breaker mulle.
On se aika vaikea hyväksyä vieläpä "Plus" mallissa, ja tekee puhelimesta ihan ramman. Edellisissä malleissa sentään oli 2x optinen zoom.
Toisaalta, jos saavutetaan sama tai parempi lopputulos kuin ilman sitä "optista zoomia", onko sillä väliä miten se on toteutettu?
S20(+) saa huomattavasti paremman (81 vs 68) "zoom" -pistemäärän DXOMARKin testissä kuin esimerkiksi tuo mainittu S10(+), jossa erillinen "telelinssi".
Ei vakuuta akunkestokaan (S20) :D 12 tuntia irti laturista, muutamia puheluita, alle 1,5 h näyttöaikaa josta suurin osa whatsappia ja nettisivuja Chromella --> 50 %. 5G on pois päältä.
Miten muilla kestää peruskäytössä ilman pelaamista/videoita?
Pari päivää. Jotenkin jännästi se akku vajui uutena aika nopeasti, mutta viikon-parin jälkeen se kesti jo ok. Edit: 96Hz asetettu näytölle virkistystaajuudeksi.
Tuli hommattua s20 5g versio ja siihen ostin muita miettimättä lasisen näytönsuojan, mutta sen kanssa ei toimi sormenjälkilukija. Onko kellään kokemuksia sellaisesta näytönsuojalasista jolla toimii sormenjälkilukija?
Omassa S20+:ssa oli suoja jo valmiiksi kiinni. Ethän laittanut nyt siis suojan päälle uutta suojaa? Se tuskin ainakaan on tarkoituksenmukaista...
Joo oli. Mutta otin sen lirpakesuojan pois ja laitoin kunnon lasin tilalle . Se valmiina ollut suoja ei suojaa miltään mitä töissä voi tapahtua. Monesti pelastanut kunnon lasisuoja
Sen lirpakkeen alla on vielä suojalasi.
Eli kun otit puhelimen paketista. Jouduit ensin vetään sen muovikalvon veks. Sen jälkeen jäi vielä suojalasi. Otit senkin?
Ei siinä ole valmiina mitään suojalasia vaan ohut suojamuovikalvo.
Lasisia näytön suojia ei ole varmaan kenelläkään valmistajalla tullut valmiiksi asennettuna. Mukana on voinut tulla joissakin kiinan malleissa.
Näin minäkin luin, että siinä on vain ohut kalvo tehtaalta
Aihe kiinnostaa itseäkin kun tuli kyseinen luuri hommattua kun halvalla sai. Onko jollain toimivia "kiina" suojalaseja näissä vai onko nuo kalvot/hydrogeeli suojat parempia? S8+ kanssa ei ainakaan lasit toiminut kun oli ne pyöristetyt reunat niin jäi aina ilmaa sinne reunaan ja sitten likaa ja lopuksi ne irtosi.
Mikäs päivitys versio menossa? oma lokakuussa ja tuossa nyt ollut viimeisen päivityksen jäljiltä (ilmeisesti) jokin bugi joka kameran kaataa, toimii tokalla keralla sitten. Tämä tuoti tuote.
Mitä luuria tarkoitat? Itselläni S20+ 5G ja November-päivitys sisässä. Ei ole missään vaiheessa kamera kaatuillut.
Kokemuksia oikeaati kunnollisita suojakoteloista? Ei haittaa, vaikka tulee lisäkokoa ja painoa, mutta tarkotus pitää luuria se 2-3v kun vaihtaa parempaan. Tossa pöydällä nyt 20 ultra ja ostin siihen tavallisen silikonisuojan, kun muuta ei ollu vk.n kivijalassa tarjolla, tai oli, sampan omia led koteloita, aikoinaan s8 samanmoinen ja hajos miltein heti.
Mettästys ja kalastus harrastuksina, eli karttaohjelmia ja koiratutkaa tulee käytettyä ja rankat olosuhteet.
Hyvin on s9+ pysyny ehjänä tech21 suojalla, joka takalasin ja reunat suojaa, puhelin on siis kestänyt tälläkin kovassa käytössä, mutta parempiakin suojia on vissiin tarjolla, niin mitä suosittelisitte tuono 20ultraan? Otherbox tms?
Itsellä käytössä normaalissa S20 tämä Gear4 D3O Oxford -suojakotelo, Galaxy S20 Ultra, musta 39,90. Omassa käytössä havaittu hyväksi suojaksi, sillä kansi on kiinni kunnon kovalla klipsillä, eli ei aukea vahingossa. Haittapuolena tuo kova klipsi on sitten hieman edessä kun kannen taittaa puhelimen taakse (yhden käden käyttö), vaatii hieman totuttelua. Ja tuota ei saa mitenkään auki yhdellä kädellä klipsin takia, vaan vaatii oikeasti kaksi kättä avaamiseen.
Materiaalin puolesta tuo ei välttämättä sovellu rankkaan menoon, punottu pinta voi lähteä purkautumaan naarmuista.
Harmi kun tuota ei ollut saatavilla pirkkalasta suoraan, niin olisi päässy vähä hypisteleen. Mutta joku tuollainen sen olis oltava, tai vastaavanlainen, että kestää risut ja sateet.
Juuri latailen Android 11 päivitystä S20:seen :thumbsup:
Oho, jokoko pukkaa?? [Kokeilee...] Pukkaa pukkaa näköjäänn S20+ 5G:henkin! Mulla ei hajua tämän tärkeimmistä uudistuksista, mutta ilmeisesti password manageri Bitwarden voisi alkaa toimia tämän kanssa paremmin kun tukee Android 11:n Autofill APIa.
Sieltä löytyy linkki tarkempaan vertailuun One UI 2.x vs One UI 3.0: All the user interface changes and improvements
11 Android 11 features to look for when your phone gets updated löytyy mm. sovellusten kuplat, sovellusten lupien hallinta, ilmoitushistoria.
Käytännössä mitä itse huomasin, niin notification shade on muuttunut ja lukitusnäytön widgetit näkee nyt kaikki kerralla.
Eilen asentui S20 luuriin Android 11 ja jotenkin on nyt sellainen ensifiilis, että signaalinvoimakkuuden taso näyttäisi laskeneen päivityksen tiimoilta!
Eli ennen päivitystä kotona oli aina 2-3 palkkia näytössä ja nyt on samoissa paikoissa kotona 1-2 palkkia... Pitää seurailla tilannetta ja toivotaan että näin ei ole, sillä kun tiedossa on muutenkin luurin heikohko akunkesto, niin tämähän ei varsinaisesti auta asiaan...
Sä taidat nyt olettaa, että palkit näyttävät aina samalla tavalla ja teho olisi laskenut. Mä pidän vähintään yhtä mahdollisena että teho on sama ja palkkien asteikkoa on muutettu.
Jos siinä onkin tehty tarkoituksella, eli tiputettu vähän radion tehoja akun säästämiseksi valmiustilassa. Tai asteikkoa muutettu. Kunhan arvailen.
Android 11 kanssa itseä hieman ärsyttää työpöydän kuvakkeiden kansiot. Nyt niissä on vain kolme ikonia vierekkäin, jolloin isomman kansion sisältö jaetaankin monelle sivulle. Ei näin. En edes löytänyt mistään miten tuota voisi conffia takaisin tiiviimmäksi.
Kyllä muutaman viikon käytönkin jälkeen täytyy sanoa, että sain huonomman puhelimen vaihtamalla Mate 20 Pron S20-malliin. :cautious: Akunkesto on huono peruskäytössä ilman pelaamista, en ymmärrä miten tässä asiassa on voitu mennä taaksepäin. Kamera on ehkä hieman parempi erityisesti videokuvauksen osalta, mutta oli se Huaweissakin jo huippuluokkaa. Mitään uutta tai hyvää en ole kameran lisäksi löytänyt muuta kuin vähän pienempi fyysinen koko, akku on kapasiteetiltaan 500 mAh pienempi mutta pitäisi pienemmän näytön ja uudemman raudan ja optimoinnin jotain kompensoida...
Samanlaisessa arkikäytössä on Huawein akku päivän päätteeksi keskimäärin 70 prosentissa, Sampalla 50 tai alle on lähempänä totuutta. Ja onhan varmaan kahdessa vuodessa akun alkuperäinen kapasiteetti jonkin verran heikentynyt.
Lisäksi käytän lähes päivittäin bluetooth-kuulokkeita jotka eivät Huaweilla pätki ollenkaan, Samsungilla tulee satunnaisia sekunnin mykistymisiä.
Mutta onko tuo joku ongelma? Jos siis akkua jäljellä puolet niin sehän riittää siis mennen tullen? Tuo varmaan pääasia. Mutta se on totta, että S20+ olisi varmaan parempi vaihtoehto jos akkukestoa haluaa.
Kyllähän se ehdottomasti normaaliin käyttöön riittää, harmittaa vaan kun kehitys on ilmeisesti pysähtynyt tältä osin :btooth:
Itselleni on ilmaantunut kaksi ongelmaa uusimman päivityksen jälkeen (S20), ovatko muut huomanneet samaa?
  1. DND-tilassa herätyskellosta ei kuulu ääntä, ainoastaan värinä.
    • Asetuksista Exceptions --> Alarms päällä
    • Herätyskellosta varmistettu, että kyseisessä hälytyksessä on ääni päällä
  2. Näyttö ei mene päälle saapuvista puheluista
    • Ongelman saa kierrettyä laittamalla "Volume up answers calls" asetuksen päälle
    • Näytön saa päälle napauttamalla näyttöä kahdesti, minkä jälkeen lukitusnäytöstä voi klikata ilmoitusten kuvaketta, jolloin saa vihdoin puhelun esiin ja voi vastata.
EDIT: Tuohon ensimmäiseen ongelmaan auttoi kellosta asetuksen "Vibrate for alarms and timers" ottaminen pois päältä. Nyt kuuluu sekä ääni että värinä DND-tilassa. On kyllä taas fiksusti nimetty asetus....
Näytönsuojista ei keskustelu oikein lähtenyt. Harmittaa kun irrotin tehdasasenteisen kalvon ja erehdyin kokeilemaan lasia jolla ei tosiaankaan sormenjälkilukija toimi. Onko suosituksia jos ei lasista niin muovista joka antaisi jonkinlaista suojaa ja sormenjäljen saisi skannattua?
Android 11 päitetty Samsung S20
Pieniä kosmeettisia muutoksia, mutta sormenlukija tuntuisi toimivan päivityksen jälkeen 10kertaa peremmin.
Vielä Android 10:llä oli tosi haastava saada lukija lukemaan kunnolla, jouduin syöttää pin-koodin 50% yrityksistä (vaikka olin rekisteröinyt sama peukalo 2 kertaa).
Tää oli ainoa miinus kun päivitin S8 sampasta, mutta nyt tuntuisi toimivan.
Alkuperäinen suojakalvo kiinni.
Omassa S20+:ssa en vastaavaa havainnut. Sormenjälkilukija on toiminut samall tavalla (ja siis hyvin) kummallakin versiolla. Täällä myös alkup. kalvo käytössä.
Onko muilla uusimman Android-päivityksen myötä chrome-selain alkanut hidastella? Muutenkin puhelimessa enemmän tahmeutta. Erityisesti sivustoja vierittäessä huomaa, ettei lainkaan niin sujuvasti toimi kuin ennen.
S20 kyseessä.
S20 kyseessä.
Aivan saman Chromen tahmaamisen huomannut S20 kanssa!
... Tää oli ainoa miinus kun päivitin S8 sampasta, mutta nyt tuntuisi toimivan.
Tein saman puhelinpäivityksen (S8->S20) ja yllätyin ettei akkukesto ole parantunut yhtään vaikka akku on kasvanut kolmanneksella. Ei tahdo päivää kestää satunnaista nettiselailua ja musiikin soittoa. Lisäksi ilmoitusvalon puute haittaa yllättävän paljon. Kamera voi olla vähän parantunut, mutta en ole vertaillut sen tarkemmin ja näyttö on toki nopealiikkeinen. Työpuhelimena ok, mutta omana veisin takaisin kauppaan.
Miten saatte ihmisistä tarkkoja kuvia? Tuntuu, että vaikka mitä asetuksi vaihtelee niin tarkennus menee huti kasvoista ja pehmeää jälkeä tulee :confused:
Eli siis joku muu osa kuvasta on terävä mutta kasvot eivät? Kuulostaa oudolta. Tietenkin voi olla että jossain tilanteessa tarkennus ei tajua että kasvoja kuvassa. Mulla tulee naamojen ympärille neliöt joten oletan että kamera tajuaa tarkentaa suoraan niihin ellen muuta pyydä.
Onhan tuossa näytönkin koko kasvanut 6,2" eli saman kokoinen kuin S8+ jossa oli 3500mah akku johon tuota pitäisi ehkä enneminkin verrata.
karvis1
