Samsung Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Paapaa
Pohtinug 20 FE 5G:n hankkimista ja tehnyt vertailuja Oneplus 8t:n kanssa.
Monessa arvostelussa on noussut esille samsungin näytön kirkkauden heikkous vrt. esim juuri tuo oneplus.
Itselleni olisi tärkeää, että se näyttö olisi hyvin luettavissa myös kirkkaassa auringonpaisteessa.
Jäin sellaiseen käsitykseen, että manuaalisäädöllä maksimikirkkautta ei saisi päälle lainkaan, vaan se aktivoituisi ainoastaan auto-asetuksella. Onnistuuko tämän kierto mitenkään helposti, niin että manuaalisäädön maksimi oikeasti olisi myös se maksimikirkkaus?
Käytät puhelinta normaalisti, ei mitään ongelmia näytön kanssa kirkkaassa auringon valossa. Automaattiasetusta tottakai käytetään koska sehän oppii sinun haluaman kirkkauden tason, kun muutaman kerran eri valoisuuksissa säädät kirkkaus slideriä. Täydellä kirkkaudella silmät sulaa.
S20 FE 5G ilmoitti toukokuun päivityksestä juuri, ihan mukavasti tuntuu tippuvan kuukausittain päivitykset...
Onko muilla S20 5G malli viimesimmän(?) käyttis päivityksen jälkeen launcher (One UI) jäätyily ja lopulta muutaman minsan päästä puhelin rebootannu itsestään?
Yhellä kaverilla on ollu tätä ongelmaa nyt jonkuin viikon ajan.
täällä uuden s20fe 4g mallin omistaja (ainakin oletan niin koska luuri näyttää malliksi sm-g780f/ds kun 5g mallit ovat käsittääkseni 781xxx numeroisia).. ja itselläni oli kännyssä valmiina android 11 asennettuna (jossa one ui versio 3.1) ja nyt päivitellyt uusimmat päivitykset vielä käyttöönotossa sisään.
mulla luuri tekee rebootit 2-4kertaa päivässä ja aina kun laittaa smartview kannen kiinni ja sen pitäisi tällöin kääntää kellonaika yms tuohon "poikittaiseen" smartview näyttöön niin tapahtuu bootti...
rasittavaa kun ei voi yhtään luottaa siihen että onko se luuri päällä vai ei kun sitä seuraavan kerran katsoo :D
ehkä se tästä paranee päivityksillä....
No tuossa ny on selkeesti jo jotain vialla ja itse veisin huoltoon, jos kerta useasti päivässä käynnistelee itseään. Tekeekö tuota jos vedät tehdasasetukset? Ettei ole jokin itse asennettu appi tai muokkaukset käyttikseen joka tuota tekee...
Minulla on tuo 5G malli ja ei kertaakaan ole käynnistellyt itseään kyselemättä.
luuri tekee tuota uudelleen käynnistystä vain tuon smartview ominaisuuden kanssa... ja jos normaali käytön jälkeen erehdyn painamaan virtanäppäintä jotta näyttö menee lukitukseen ensin ja vasta sitten laitan smartview kannen kiinni niin bootti on takuuvarma :D
jos vain läppäisen smartview kannen kiinni niin oire tulee satunnaisesti.
en oikein osaa sanoa että mikä appi voisi vaikuttaa smartview kannen sulkeutumiseen tms :D
Paha kyl sanoa, voisiko sitten siinä kuoressa olla vikaa, liekkö tuota saisi vaihdettua tai testattua mitenkään?
kuorihan on pelkkä kuori.. toiminta perustunee siihen että jossain samsungin määrittelemässä kohdassa on jokin magneetti josta kännykkä sitten tietää että nyt on smartview kansi käytössä ja kellonaika yms kääntyvät näytössä automaattisesti sen mukaisesti (ellei kännykkä tee boottia) :D
Se kyllä käyttää NFCtä hyväkseen, eli siellä on ihan älyä jolla se toimii...
kännykästä on nfc pois päältä ja silti toimii :D
tässä sama kuori kyseessä. oma on varmasti aito ja ostettu dna liikkeestä.
Kannattanee sitten kokeilla pistää se NFC päälle, josko toimii kunnolla sitten. Ainakin selviää, että onko siinä se vika...
The Smart Case connects to your phone by NFC (NFC spec on manual: draws 42dBuA/m at 10m). You can still use, wireless charging. However, Samsung doesn’t recommend using wireless power share (reverse wireless charging) when using the case.
Valitin täällä aiemmin S20:n surkeasta akunkestosta joka ei ole muutamassa kuukaudessa parantunut ja on sitä luokkaa, että koen tulleeni jossain määrin kusetetuksi puhelimen kohdalla, joka on maksanut vuosi sitten tuhat euroa.
Nyt olen todennut, että ongelma esiintyy ainoastaan mobiilidatan kanssa. Jos olen koko päivän wifissä kiinni, akku kestää juuri niin kuin pitääkin. 5G-liittymää ei ole ja se on asetuksista pois, mutta hyvänkin 4G-kuuluvuuden alueella puhelin saattaa satunnaisesti lämmetä huomattavan paljon vaikka en olisi sitä edes käyttänyt ja akku tyhjenee ärsyttävän nopeasti vähälläkin käytöllä.
Ilmeisesti syynä on Exynos-piiri joka oli susi jo syntyessään ja josta S21-mallissa luovuttiin kokonaan.
Ei ole itse katunut, että ebayn kautta haali s20 5g (g9810, sd865) mallin.
Ei ole mitään häröjä esiintynyt ja päivityksetkin tippuu.
5g ei käytössä ja ei taitaisi toimia, mutta en sille vielä mitään käyttöä keksi ellei joku lähinä työmainen streemaus tms olisi.
Akku kestää ihan ok, omassa sekalaisessa käytössä n. 1,5 päivää. SoT jossain 4-5h luokissa (120hz).
S20 FE 5G ainakin tuli kesäkuun tietoturva päivitykset, hyvin on Samsung hoitanut kyllä päivitykset viime aikoina, toivottavasti jatkuu samaan tahtiin seuraavat 3 vuotta, kuten luvattu tälle luurille...
Karvan yli vuoden ikäinen S20 osoittaa vahvoja lahoamisen merkkejä: oma ääni kiertää puheluiden aikana kaikuna omiin korviin, vastapuoli kuulee vappupillin vihellystä, kentät tuppaavat olemaan verrokkipuhelimiin verrattuna heikot kaikkialla ja nyt latauskin käynyt kettuilemaan urakalla l. lataaminen ei tahdo käynnistyä ja vaikka sattuisi käynnistymäänkin, niin kesto vaihtelee 5-10 sekunnista ylöspäin, kunnes lakkaa. Tunnin tappelun jälkeen voi hyvällä tuurilla suostua lataamaan jatkuvasti.
Hyvin pidetty puhelin, ei ole paiskottu tai uitettu. Täytynee paiskata takuuhuoltoon ja metsästää jostain lainaluuri tai alkaa miettimään taas kokonaan uutta.
FE 5G.
Miten pääsee eroon pumppaavasta näytön kirkkaudesta? Ihan sama onko mukautuva kirkkaus päällä tai ei, kirkkaus ei pysy valittuna.
Mulla on S20 FE ja nyt kun olen työkäytössä joutunut jakamaan mobiilidatan puhelimesta tietokoneelle, niin syö akkua kyllä todella nopeasti. Ei riitä edes työpäivän loppuun asti ilman latausta - ja pari kuukautta vanha puhelin kyseessä.
Tuli käyttöön uusi S21 ja mietin, että onkohan tässä vakiona joku näytönsuoja? Pieni pykälä tuntuu sormella kun reunaa kokeilee.
S20 FE mallissa ainalkin löytyy. Aiheuttaa sateenkaariefektiä ja tuntuma omasta mielestä huono. Ainakin toivon näiden johtuvan tästä kalvosta.
Mulla on vuoden vanhaan S20 plussaan tullut yksi pieni naarmu siihen suojakalvoon, muuten se on kuin uusi. Eli tällä kokemuksella sanoisin sen olevan erinomaisen laadukas.
Mulla lähti se kalvo irtoamaan kulmista puolen vuoden jälkeen niin nykäsin pois. Nyt on sitten jo muutama hento "hiusnaarmu" lasissa. Kiina kalvot ei ikinä tullut perille asti :s
Karvan yli vuoden ikäinen S20 osoittaa vahvoja lahoamisen merkkejä.
Omaan viestiini vastaten pieni tilannepäivitys nyt kun luuri on huollosta palannut. Vaihtoon meni niin piirikortti kuin latausporttikin. Puhelin rokkaa taas, joskin kentät ovat yhä heikot ja akunkesto tuntuu OP Nord N100:sen jälkeen mitättömältä. Hyvin pärjäisin näköjään heikommallakin luurilla, jos siinä olisi vain parempi kamera.
Miten tuo gmail synkkaa noin pirun hitaasti? Olen lisännyt sen ohjelmalistalle, jotka eivät saa ikinä vaipua virransäästöön mutta ilmoitukset tulee silti viiveellä. Tuntuu, että maili kilahtaa usein vasta näytön herättyä ja viesti on todellisuudessa saapunut jo jonkin aikaa ennen ilmoituksen saapumista.
Edellisessä androidissa viestit tuli perille viiveettä.
jos jotakuta ny kiinnostaa ni jatkan tarinaa kertomalla ettei ongelma ole poistunut. edelleen s20 fe tekee buutin kun smartview kannen läppäisee kiinni.. tosin nyt kun tuon tietää niin sitä osaa varoa ja usein tuo tapahtuukin vain silloin tällöin vahingossa :D mielenkiintoinen omituisuus kyllä....
nfc asetuksella ei ole vaikutusta että onko se päällä vai ei. millään asetuksella ei käytännössä ole ollut mitään vaikutusta. päivityksiä on tullut ohjelmistoonkin ja appeihin yms.
Kellään ongelmaa S21 ultra pääkameran kanssa? Itellä ei tahdo tarkentaa. :confused:
Muutaman päivän ollut Samsung S20 FE 5G käytössä. 499€ oli ihan kohtuullinen hinta ja tuli tilattua päälle vielä parit kuoret, lasikalvoja ja 3.5mm-USB-C -adaptereita ja niitä odotellaan nyt.
Kameraan on ollut mielenkiintoista tutustua. Telekamera on oikein tervetullut ominaisuus järkkärin jälkeen ja sillä saa kyllä aivan uusia kuvakulmia puhelimella kuvaukseen. Resoluutio on aivan riittävä tuttaville lähettämiseen tai someen postaukseen, mutta 1440p tietokoneen näytöltä katsoessa huomaa, että resoluutiota voisi olla enemmänkin. Pääkamerassa saa olla tarkkana siitä, mihin tarkentaa, ettei kuvat jää osin sumeaksi. Muuten kyllä jälki on upeaa ja ison kennon ja valovoimaisen objektiivin ansiosta syvyysterävyyttä löytyy runsaasti. Myös yötila toimii pimeällä huikeasti. Jyväskylän valon kaupunki -tapahtumassa pimeällä otettuja kuvia kärsii katsoa ihan isolta näytöltäkin.
Käyttö on erittäin ripeää Snapdragon 856:n ansiosta ja huhhuh, miten kivalta kunnon 120Hz Amoled-näyttö tuntuu. Kaikki tapahtuu todella sulavasti ilman mitään nykimisiä. Akun näyttöaika tuntuisi asettuvan itselle 5 tunnin paikkeille, mikä on täysin riittävää ja yöt ladataan hitaalla laturilla täyteen. Stereo-kaiuttimien äänenlaatu on parasta, mitä olen puhelimissa kuullut ja vedenkestävyys on seikkaillessa ihan hyvä ominaisuus lisäturvan varalta.
EDIT: Rupesin käymään kuvia tarkemmin läpi. Onko tuo reunojen sumeus normaalia? Eli maisemakuvissakaan ei saa koko kuvaa tarkennettua teräväksi, vaan aina jää joku reuna sumeaksi. Tuo on otettu automaattiasetuksilla pääkameralla ilman mitään kikkailuja ja näyttää siltä, että päälle olisi vedetty joku typerä syvyysterävyysfiltteri.
EDIT2: Ei voi olla normaalia. Voi perse. Katsoin arvosteluita läpi ja missään muussa ei ole samanlaista sumeutta.
Kamerassa olikin vikaa. Hain uuden vastaavan puhelimen ja tässä ei tule mitään linssivääristymiä ja kuvat ovat teräviä. Syvyysterävyyttä kuvissa myös selvästi vähemmän.
Muutama kuukausi takana S20 FE:n kanssa ja tässä vähän pyyhkeitä:
-Gmailin ilmoitukset eivät monesti tule läpi, ennen kuin näytön avaa ja puhelimen ollessa aktiivinen, tulevat ilmoitukset silti pienellä viiveellä. (tehty kaikki yleiset virransäästötemput ja pakotettu gmail, tilaan josta sen ei pitäisi vaipua uneen)
-Samsungin oma always on display on todella rajallinen eikä korvaa ilmoitusvaloa (moinenhan voisi perhana vie vähentää sitä paljon puhutta ruutuaikaa ja sekös olisi valmistajan kannalta epäedullista)
-Näytön kirkkaus pumppaa ollessaan kirkkaimmalla pykälällä. Suurinta valovoimaa tulee vain se pari sekuntia kerrallaan.
-galleriasovellus on ihan susi. Miksei ne kuvat voi olla täysikokoisia oletuksena niitä katsellessa? Nyt päälle jää haamuna palkit tai muokkausvalinnat. Ihmettelen myös, miksi oletuksena videovat ovat mutella ja joka kerta, kun palaan galleriaan, on tuo mute päällä ja nappula on niin pieni, että aiheuttaa näillä kourilla aina sohimista johonkin muuhun.
-Kameran tarkkuutta ei voi säätää. Mitä helkkaria? Kivahan näitä videoita on kuvata 4k vedoilla ja yrittää jonnekin jakaa? Whatsapp tekee näissä vielä sen, että video nopeutuu ja ääni laahaa perässä (kunhan se nyt eka pakkaa sitä 5 minuuttista videota sen puoli tuntia). En tiedä muiden ohjelmistojen osalta mutta wa:ta varten pitää videot vetää Video Compressin läpi. Tosi kätevää.
-pinc-to-zoom on rikki tai ainakin älyttömän tarkka. Zoomailen paljon kuvia, artikkeleja, lehtijuttuja. Tämä rekisteröi ne häiritsevän usein klikkauksena ja pieleenhän se menee.
-Kamera on pääsääntöisesti todella hyvä, tarkka, valovoimainen ja nopea. Kuitenkin jos yrittää ottaa paperista tallenteen, niin huomaa miten epätarkkaa teksti on reunoilla ja terävää keskeltä. Reunat pehmenevät.
-Äänenvoimakkuuden säätäminen. Painaessa nappulaa, ilmestyy ruutuun slideri, jolla säädetään meneillään olevan tapahtuman äänenvoimakkuutta. Se, että pääsee säätämään soittoäänen voimakkuutta tai ilmoitusten voimakkuutta nopeasti vaatii osumisen siihen slidern päällä olevaan kolmeen pisteeseen ja jostain syystä tämä ei oikein reagoi toivotulla tavalla.
-Aikaisempaan liittyen: jos säädän ilmoitukset äänettömälle tuosta sliderista, niin värinä tulee kyllä läpi. Ohjelmakohtaisesti joudun käydä laittamassa sen värinän pois päältä ja päälle eikä tuota kyllä pidemmässä juoksussa viitsi tehdä, joten värinät jää pakostakin pois. Minulle tuo äänetön = älä häiritse. Jos haluan yleisesti värinät päälle, valitsen ne pudotusvalikosta. Korealaiset näkevät asian toisin.
Pakostakin tulee verrattua omaan kaikkien aikojen androidsuosikkiin, note kolmoseen. Siinä ei ollut yhtäkään näistä aiemmin mainituista ongelmista. Pistää miettimään mitä on viimeiset 8 vuota tehty kehityspuolella? Näyttö on parempi (tosin tämän päivn luureissa tämä puikulanäyttösuhde on kyllä käsittämätön), kamera on parempi, kaiuttimet on paremmat, moniajo mahdollistettu, yhteydet on paremmat mutta se mitä halaun puhelimella tehdä ei ole oleellisesti mennyt parempaan suuntaan. Saisin tuolla kahdeksan vuotta vanhalla luurilla aika varmasti tehtyä kaiken sen mitä tälläkin.
Ehkä aikoinaan kuvittelin taittuvanäyttöisen esiinmarssin olevan nopeampaa. Tarkoitan sitä, että visioin tuolloin vuonna 2013 ostaessani note kolmosen, että tämä olisi varmaan viimeinen tämän tyylinen puhelin ja että tulevaisuudessa meillä olisi rullattavia/taitettavia malleja tällaisten möhköjen sijaan. Silti vuonna 2021 taskussa on vain pieni evoluutio siitä ja koko sekä paino on vain kasvanut entisestään.
Itsellä oli ensimmäisessä S20 FE:ssä ihan fyysistä vikaa kamerassa, että kuvat jäivät reunoilta sumeaksi. Toki noin kävi myös kauempaa kuvatessa ja oli todella häiritsevää (ylempänä on ääriesimerkki). Tilalle tullut toinen samanlainen puhelin ei tee samaa. Kokeilin äsken kuvata pariakin paperidokumenttia eri etäisyyksiltä ja kuvat olivat aivan kauttaaltaan teräviä. Reunoihin zoomatessakaan ei näy yhtään sumeutta tai pehmeyttä.
Itse vaihdan aina ylhäältä vedettävästä palkista äänet, äänetön ja värinä välillä. Silloin ei ainakaan tule värinätkään millään ohjelmalla läpi. Noin on tullut tehtyä kaikilla Androideilla tähän saakka.
Itse olen ollut tyytyväinen muutaman viikon käytön perusteella. Käyttö on pirun sulavaa ja mitään ongelmia tai jumittumisia ei ole tullut vastaan. Akkua on illalla nukkumaan mennessä 20-30% jäljellä ja silloin on hyvä nakata puhelin yöksi langattomalle latausalustalle. Toki telekamerassa voisi olla enemmän tarkkuutta ja pikseleitä. Ja 3.5mm kuulokeliitännän olemassaolo olisi mukavaa, mutta ostin kolme pientä adapteria, niin ilmankin pärjää.
Itse käytän tuota äänenvoimakkuuden slideria ihan siitä syystä, että tarvitsen erilaisia äänitiloja eri tilanteisiin. Puhelin saa ulkosalla taskussa huutaa kovempaa kuin iltaisin kotona. Haluan myös öisin vastaanottaa tarvittaessa vain puheluita, en viestejä tai muuta.
Telekamera on kyllä sellainen ominaisuus, jota ilman en puhelinta enää ostaisi. Mitä noihin muihin "ominaisuuksiin" tulee, niin kait se on vain pärjättävä, kun parempaa ei juuri ole tarjolla. Ehkä jonkin ilmoitusvalo-ohjelman voisi asennella. Saisi olla sellainen, että vilkuttaa eri värein selkeästi mitä siellä on tapahtunut.
En ainakaan ole löytänyt mikä kyllä hieman ihmetyttää.
Tästä on netissä jonkin verran juttua, jonkin syyn takia Samsung suuressa viisaudessaan poisti mahdollisuuden säätää kuvan koon kuvaustilanteessa (joskus keväällä päivityksessä), eli aina otetaan parhaimmalla laadulla. Gallery kautta sitten voi kuvakohtaisesti säätää kokoa jälkikäteen. Itseä ei haittaa, koska aina haluan parhainta laatua talteen...
Videossa taasen ainakin itsellä on edelleen yläpalkissa valinta, millä laadulla UHD60, UHD30, FHD60, FHD30 ja HD30.
Mulla se yläkulman asetus on videoissa jostain syystä harmaana ja lukittuna FHD30.
Sulla on jotain sekasin tai olet säätänyt jotain, mahdoton sanoa mitä, mutta kyllä mie (S20 FE 5G) voin valita minkä video resoluution haluan ja onhan siellä paljon muitakin hyviä oikoteitä vaihdella asetuksia.
Saikos s20 puhelimissa puheluntallennusta otettua käyttöön?
Ei, Nordic alueen luureissa on estetty, CSC aluekoodaus näisssä käytössä. Sen voi vaihtaa, mutta menetät sitten OTA sun muut ominaisuudet sekä operaattori saattaa tykätä huonoa ja aiheuttaa ongelmia.
Netissä jotkut väittää, että Cube ACR toimisi taikka sitten Samsung omasta Storesta joku ACR appi, jos haluat kokeilla, kerro toki jos löydät toimivan.
Tuota videon resoluutiota voi vaihtaa näköjään vain jos 9:16 tila on valittuna.
Budjetti 200€. Sillä saisin "Sony Xperia 10 II (uusi)" tai OnePlus Nordin (käytetty).
Haluaisin, että kestää vettä ja olisi pienikokoinen. Se puoltaa Sonya, mutta taitaa muuten OnePlus olla niin paljon parempi, että kannattaa ottaa se? Tai sitten odotan black fridayta.
Olikos jo löytynyt hyväksi todettua silikonisuojusta? Hakusessa s20 fe 5g-malliin soveltuva malli. Ei tarvitse olla mikään överipaksu.
Tämä vaikuttaa toimivan. Vastapään ääni ei ole täydellinen, mutta kuuluu ja saa selvää. Käytännössä siis ihan toimiva softa.
Kiitos vinkistä. :tup:
S20U
En pysty yli 4 GB tiedostoja siirtämään koneelta puhelimen muistikortille(kun puhelin on kytketty usbilla koneeseen). Kuitenkin puhelimella pystyn siirtämään sisäisestä muistista yli 4 gb tiedoston muistikortille sekä tietokoneella puhelimen sisäiseen muistiin.
Pystyykö joku tätä testaamaan?
Nyt tarjosi tänne S20 FE 5G luuriin Android 12 päivityksen, kokoa 2,36Gb...
Ärsyttää etenkin näissä isoissa päivityksissä se, että asentaa kaiken sen turhuuden takas, mitkä on poistanut/disabloinut manuaalisesti aikaisemmin, eli joutuu menemään taas kaiken läpi...
S20 5G:lle tuli päivitys tänään, hyvin toimii mutta melko pienet on muutokset...
karvis1
