Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra
Osaiskohan joku valaista asiaa kun pojan s21 luuriin tuli uusimman päivityksen myötä sellainen ongelma että päästää jonkun merkkiäänen aina kun poistuu esim. kamerasta tai kameraa käyttävästä sovelluksesta kuten snapchat. Merkkiäänen jälkeen oikeassa yläkulmassa näkyy vihreä kamera ikoni. Snapchatissa ollessa se piipittää muutaman sekunnin välein ja kun vihreää kameraikonia painaa niin se ikään kuin näyttäisi kertovan että mikä ohjelma käyttää kameraa.
Kokeilin ilmoitusasetuksia rämpätä ja googletella mutta ratkaisua ei tunnu löytyvän. Jos luurin laittaa äänettömälle niin se silti värisee jatkuvasti piippauksen sijaan. Mikähän neuvoksi? Tehdasasetusten palautus on vielä kokeilematta.
Android 12 tuomaan yksityisyyden suojaan noi liittyy. Löytyisikö asetuksien kohdasta "Yksityisyys" jokin asetus, jolla ne äänet saisi pois?
Ratkaisu löytyi. En tiedä miten mutta ongelma oli pankkikortti jonka poika oli laittanut säilytykseen puhelimen ja suojakuoren väliin:D sattumalta YouTuben kommenttiosioista sattui vinkki silmään kun etsin ratkaisua. Kortti pois ja vihreä pallo kyllä näyttäytyy mutta ei värise eikä päästä ääntä. Jonkun häiriön aiheuttanee se kortti. Kiitos vastauksesta kuitenkin:thumbsup:
S21 fe version kamerasovellus lagaa ja pätkii aivan hulluna nykyään, tallennetun videon toisto itsessään on sitten ihan sulavaa. Ei auta resetoinnit.
En huomannut lagia muuten kuin ehkä hieman 8k resolla. En osaa sanoa onko tuollainen ollut aina vai ei kun kuvaan kaiken max 1080p.
Vaimolla on S21 FE(?) ja ongelma on ettei herätystä saa pois päältä, ei sitten millään. Nyt heräillään lomalla aamu 5 kun saippualaatikko alkaa mölisemään, upea puhelin.
Factory resetillä lähtee, jossei kello sovelluksien datojen poisto auta.
En itseasiassa edes tiedä meneekö kellon herätysääni ohi siitäkin, jos dnd ja night mode päällä sekä äänettömällä puhelin?
Jokos joku osaa suositella jotain toimivaa suojakalvoa/lasia? Nykyinen suojalasi on halki niin voisi vielä yhden hankkia. Tällä lasilla vaan sormenjälkilukija on ihan toivoton. Ei toimi edes extra herkkyydellä luotetavasti. Eli 80% kerroista ei aukea sormella.
Jos nyt vielä yhden hankin niin tuon pitää toimia.
Alkuperäinen kalvo toimi hyvin, mutta se kului muutamassa kuukaudessa huonoksi. Käytän lompakkokuorta ja kortit söi korttien päätykohdista kalvon rikki todella nopeasti.
Eli alkuperäiskalvokaan ei oikein ole vaihtoehto. Paitsi jos todella halpa ja saa 10kpl paketissa...
Puhelimena siis perus S21 malli.
Spigen Neo Flex Galaxy S21 Spigen Neo Flex Galaxy S21 suojakalvo, Kirkas (2-pack)
Noita mulla oli eka ja toimi kuten orggis eli tosi hyvin mutta lompakkokotelossa pankkikorttien kantit naarmutti viivat/jäljet noihin eli meni 1 vuodessa 2 kpl noita. Sit siirryin 7/2022 näihin:
Apiker https://www.amazon.de/-/en/Protecto...9397082&sprefix=apiker+tpu+s21,aps,129&sr=8-3 ja eka on menossa neljästä 9 kk jälkeenkin vasta, ei oo tarvinu vielä vaihtaa kun tuo korjaa jotenkin itse itsensä / jäljet. Toki yks isompi naarmu/kupla on jo. Niin luistava ei ole kuin orggis tai Spigen, eli jos kynsii niin sellainen että kynsi tökkää/tahmea mutta sormi toki liukuu.
Sormenjäljet toimii molemmissa kuten orggiskalvolla eli täysin ongelmitta.
Elisalta tai iTapsalta jne. semmoinen tulostettava kalvo. Näitä saa usein 10-20€ hintaan tarjouksesta. Tosi hyvin toiminut itsellä älykellossa ja S21 Ultrassa.
Mitä USB-C --》3.5mm sovittimia käytätte?
Samsungin oma, samsungin sivujen arvosteluiden perusteella ei toimi, tai hajoaa. + saatavuus oudon huono.
Apple muuten oikein hyvä, mutta netin mukaan ei riitä volume, koska androidissa ei pysty muuttaa dacin, eli ukoisen äänikortin voimakkuutta, joten menee sen potikan vakioasetuksella. En toki löytänyt tietoa joko tämä on muuttunut uudemmissa versioissa. Lisäappiratkaisut ei kinosta.
Mulla oli oneplus 6t:n mukana tullut lirpake aktiivisessa käytössä vuosia eikä näkynyt ongelman hiventäkään. Nyt 2-3 vuotta Galaxy s21 ultra + samsungin adapteri hoitanut hommansa moitteitta, lähes joka ilta käytössä. Sampan oma ostoon vaan, ei se nyt ole mahottoman kallis ja pelittää ainakin varmasti. Ja saa niitä "mistä vaan", vaikka tuolta:
Ostan sen sampan oman jos se on ok. Käsitänkö että sulla oli oneplussan oma s21:ssä? Kun oneplus adapterin ymmärrän olevan pass through adapteri eli siinä ei dacia ole. Mun s21+ ei ainakaan laatikosta löytyvä, luultavasti huawein "vain johto" adapteri toimi.
Vaimolla on varmaan viidet-kuudet 3,5 mm:n liittimellä olevat kuulokkeet. Uuteen Galaxy S24 haettiin tuollainen (15€): Marmitek Connect USB-C > Audio 3.5mm -adapteri - Hifi.fi , kun noutona samasta kaupungista löytyi. Hyvin on pelittänyt tähän asti.
Edit. Koitin Xiaomin mukana tullutta adapteria ensin, ei toiminut. ^Tässä DA-muunnin +DAC ja toimii.
joo kirjoitin hassusti.. oli Oneplussalla käytössä se niiden oma, en yhteensopivuuksista tiedä.
Kysymys mistä saa näppäin äänet pois S21 fe:ssä kun puhelimessa äänet päällä.
Onko kenelläkään kokemusta mobiiliyhteyden jakamisesta usb:llä tietokoneeseen? Puhelimena S21+, ja käytössä latauksen rajoitus 80%:iin. Aina, kun puhelin on latautunut tuohon 80%, se katkaisee usb:n kautta netin jaon, vaikka usb-jako näkyy vielä valittuna. Onkohan vika puhelimessa vai ominaisuus?
EDIT: Ominaisuudelta vaikuttaa, kun ei kaapelin tai puhelimen vaihtaminen uudempaan Samsungiin auttanut.
Kysyin CoPilotilta tietoa, että voiko Samsung Galaxy S21 Ultrassa olla samanaikaisesti kaksi aktiivista SIM-korttia. Ensimmäinen vastauskappale antaa ymmärtää, että voi:
"Samsung Galaxy S21 Ultra -puhelimessa voi olla kaksi SIM-korttia aktiivisena samanaikaisesti. Tämä mahdollisuus on erityisen hyödyllinen matkailijoiden ja kaupallisten käyttäjien keskuudessa, jotka tarvitsevat useita yhteyksiä eri operaattoreista."
Tekoäly osaa huomioida vastauksessaan, että rajoittavana tekijänä voi olla joko operaattori itse tai valittu liittymätyyppi. Myöhemmin vastaus kertoo, että tilojen vaihtamiseen tarvitaan puhelimen uudelleenkäynnistys.
Samsungin puhelinkohtaisesta manuaalista en löydä tätä vastausta. Tuli kuitenkin mieleen, että vaaditaanko tähän sitten eSIM.
Jospa joku teistä tietää asiasta oikeasti jotain, niin kuulisin mielelläni. Tällainen toiminto olisi kuitenkin timanttia eli pitää oma numero yksityisenä ja sitten esim. "firman" numero toisena, mutta kumpaankin numeroon voisi soittaa 24/7.
@EmDzei kun perusmallin S21 luurissa pystyi pitämään kahtaa SIM korttia, miksei Ultrassakin?
Iphone Pro oli tähän S21 perusmalliin nähden pettymys. Edes e-sim & SIM kanssa toi somepaske ei toiminut sujuvasti. Sekoilua ja takertelua verattuna S21 perusluuriin. Kun otti siitä mädästä omenasta fyysisen simmin pois, sitten järkevöityi toiminnallisuudet siedettäväksi.
No toki tämä iphone piilottaa lämpöthrotlailunsa paremmin kuin Samsung. Vasta näin 2 vuoden käytön jälkeen alkaa näkyä, että tiputtelee hyötykäytössä toimintoja pois lennossa ja käyttömuisti loppuu kesken.
Muistelisin, että S21 simkorttikelkka oli kaksipuolinen ka nanosimmit laitettiin ”selät vastakkain” siihen kelkkaan. Sitten vaan kovaa ajoa. Käytin S21 perusmallia, koska se oli kompaktimman kokoinen, ei väkivaltaisesti tunkeudu lantioon farkkujen taskussa ollessaan. Vrt phabletit. Ehkä se Ultra olisi ollut kuiten fiksumpi valinta, jos siinä olis Exonyoksen sijaan joku vakaampi prossu. Tehokäyttöön exonyos ei sovellu, koska ylikuumeneminen.
Pääsin Samsungin chattiin ja kysyin tästä asiasta. Puhelimessa voi olla siis jopa kolme numeroa ja eri operaattoreilta eli kaksi Ultra SIM-korttia ja kolmantena eSIM. Kun yhdessä puhelimessa puhutaan ovat muut numerot (SIMit) sen aikaa pois käytöstä.
Liekkö asia ollut aina näin, mutta jos ei, niin asian voisi ehkä kertoa manuaalissa hieman tarkemmin/ ymmärrettävämmin ja miksei jopa esimerkein.
Koska olen utelias tapaus, niin kysynpä mieleeni putkahtanutta asiaa.
  • hidastaako usea SIM-kortti (plus mahdollinen eSIM) puhelimen toimintaa?
  • Kuluttaako akun varausta paljon nopeammin kun useampi kortti on yhteydessä operaattorinsa tukiasemaan omilla taajuuksillaan?
janleh
