Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra
Täytyy kyllä sanoa, että normi S21 on kyllä kaikilla mittapuillani ollut heittämällä nopein ja sujuvin luuri käyttää ihan modaamattomana + kamera mallia point and shoot niin priimaa tulee (poika pelaa futista niin siinä huomaa todellisen laadun kun vaikka peleissä/treeneissä tilanne päällä napsii kuvia, jopa niissä kasvot ilmeineen tarkkoja). Liekö valittajilla sitten vaan viallisia yksilöitä?
Ja koko just sopiva. Sormenjälkilukija toimii jopa salilla, vaikka ois kädet mankussa tai sormet/känsät muussina.
Jos jostain pitää valittaa niin akunkesto, kovassa käytössä pitää ladata joka päivä tai joka toinen päivä.
Ok, eipä sitä omassa käytössä huomaa. Onko tästä jotain faktaa olemassa? Tätä aina heitetään, mutta mitä se siellä oikein huvikseen pyörittää? Siis joka vie kellosyklejä ja akkua.
Joo ei mukaan mielestä bloattia juuri ole. Kaiken turhan oon poistanu käytöstä, eikä sitä kyllä alkujaankaan kauheesti ollu ja helppo poistaa iso osa. Huaweissa oli enemmän.
Tuli eilen hommattu s21 Ultra ja päivän kokemuksilla on kyllä hieno laite varsinkin näytön ja kameran osalta :thumbsup: Omaan makuun default sovellusten ikonit on liian suuret, pitää katsoa jos niille jaksaa tehdä jotain. Tuli eilen laitettu myös kasa suojakuoria tilauksen Aliexpressistä, nyt pitää vielä mietti menisikö tolla tehtaan kalvolla vai laittaisinko siihen ihan panssarilasia. Edellisissä puhelimissa panssarilasi ovat pelastaneet monta kertaa näytön. Tosin taitaa tätä ketjua vähän lukeneena olla puhelimessa ongelmia olla sormenjälkilukija ja lasin kanssa.
@killerm galaxy themes alta apuja tuohon ikoni puoleen. Itsellä Nova launcheri käytössä, ja sen kanssa kun pitää aloitus näkymässä kosketusta pohjassa saa aloitus näyttöjen asetukset auki. Siellä on myös ikonien koon skaalaus vaihdettavissa. Itsellä oli näemmä 125% päällä. Tiputin 100% ja ikonien koko selkeästi pieneni.
Miksi yksi ei riitä?
Mulla yleensä on ollut vaikeuksia löytyy miellyttävää suojakuorta niin tilaan yleensä useamman, jotta löytää sen joka sopii ja tuntuu hyvältä kädessä
Jees katson tuolta :thumbsup:
Samalla tavoin saa ikonien ruudukkoa vähän tiivistettyä asetuksista myös Sampan omassa UI:ssa...alkunäytössä pitkä painallus...
Tehtaan kalvo on kyllä mun mielestä tosi hyvä. Antaisin olla paikallaan niin kauan kuin pysyy. Itsellä pysynyt reilu puolisen vuotta hienosti paikallaan
Ootko kokeillut Pitakaa? Paras kuori mikä mulla on ikinä ollut.
Yhden asian mitä kaipaan vanhasta Oneplus puhelimesta on se fyysinen kytkin / liukuohjainta puhelimen sivulla jolla voi säätää puhelimen älä häiritse, äänet pois tai äänet päälle tilaan. Toi kun löytyi niin olisi 6/5 puhelin.
Tuohan on ihan hölmö feature tehdä fyysisesti, kun toimii helposti diginä.
Ehkä joo mutta mä tykkäsin tosta fyysisestä kytkimestä
Minäkin tykkäsin Samsungien fyysisestä ledistä etupaneelissa josta pystyi värin perusteella päättelemään mikä hälyttää. Ei oo näkynyt enää aikoihin :(
Asentakaa vaikkapa notifybuddy, sallikaa oikeudet ja valitkaa sovellukset joista haluatte "ledin" vilkkumaan. Voitte myös vaihtaa ilmoituksen väriä haluamaksenne. Itselläni toimii mainiosti eikä vie akkuakaan.
Pitänee tarkistaa tuo. Aikaisemmin oli joku vastaava eikä oikein pelannu ja akkuakin varasti toimintaansa nähden kohtuuttomasti. Eipä nyt tule nimi mieleen äkkiseltään. Tää tosin oli silloin joskus 12+ aikoihin tjs.
Remappaamalla esim. virtanäppäimen tuplaklikkauksen äänetön<->äänet päällä?
Niin saa äänet päälle tai pois, Oneplussassa saa äänet, pelkkä värinä, äänetön... Pieni asia mutta sen hyödyllisyyden tajuaa vasta sitten kun sitä käyttää.
Kerrotko samalla miten tämä Remappaus tehdään?
Asentamalla softan jolla saa vekslattua nappien toimintaa, esim. Sideactions. On varmaan muitakin.
Mutta jos OP kerran tarjoaa paremman vaihtoehdon niin sittenhän kannattaa ostaa sellainen?
Ei toimi, Oneplussassa voit laittaa puhelimen äänettömälle taskussa katsomatta siihen, näytä miten teet sen diginä :facepalm:
En ymmärrä tälläisen käyttötapauksen tarvetta. Mutta joo tapansa kullakin.
Ei tarvitse softaa. Asetukset->edistykselliset toiminnot->sivunäppäin. Tuolta saa ainakin jotain toimintoja laitettua tuplaklikkaukseen kuten esim. taskulamppu jne.
Välillä kun unohtaa laittaa puhelimen äänettömälle niin sen saa vaikka ohuen takin läpi hanskat kädessä laitettua kun on fyysinen liukukytkin.
Nyt kun puhelin vaihtui tähän s21 niin huomasimpa tuossa että nyt pitää kaivaa se puhelin taskusta, ainiin hanska pois että tunnistaa sormenjäljen tai edes kosketusta kun kypärä päässä kasvojentunnistus ei näköjään toimi ja sitten sain puhelimen äänettömälle.
Onnistuu kummin päin vain mutta arvaat varmaan itsekkin kumpi on helpompi :tup:
Siksi kysyin että miten saa virtanäppäimeillä äänettömäksi niin tiedän kun seuraava unohdus tulee
Mikä sovellus aiheuttaa tämän? Tulee useamman kerran päivässä kun avaan lukituksen.
    29,3 KB · Luettu: 161
Kokeilisin clearata datat play storesta ja disabloida sen - reboot ja takaisin enable.
Joo vähän huonosti kirjoitin, ymmärsin myös sen että playstore sen aiheuttaa, mutta olisi kiva tietää mikä asennettu sovellus, mutta täytyy koittaa tuota sun kikkaa...
Aika mahdoton on kenenkään muun arvata sun ehkä sadoista sovelluksista.
Miten saa s21 puhelimel otettua semmoisen 360 pallokuvan niinkunjoka suunnasta. Mikä sen viralline nimi on ja miten saa jostain kappaleesta 360 kuvan?( oon käsi)
Osaako kukaan kertoa miksi Philips Hue sovelluksen Location based toiminnot coming home ja leaving home eivät toimi?
Olen mielestäni antanut Hue:lle kaikki tarvittavat oikeudet sijaintiin ja estänyt Hue:n sammuttamisen taustalta.
S21 on ensimmäinen loikka Samsungin leiriin ja tuo Sampan oman tauhkan määrä puhelimessa tuli yllätyksenä.
Oma veikkaus, että Sampan Smart things sovellus tässä jotenkin sotkee toimintaa, mutta siihen se osaaminen sitten loppuukin
Itse olen laittanut saman toiminnon myös google home:sta päälle, en ole varma toimiiko kumpikaan vielä 100%sesti kun sen verram vähän aikaa pitänyt päällä.
Jaahas huomasin juuri, et luurissa ei ollut edes Homea asennettuna. Käytin luurin vaihdon yhteydessä Samsungin Smart switch:ä, joka oli ilmeisesti sitä mieltä, ettei halua asentaa Homea. No nyt Home asennettu ja uudet ongelmat edessä. Kun avasin ensimmäistä kertaa Home:n oli siinä mahdollisuus määrittää nuo Home & Away rutiinit. No siinä tuli muuta ohjelmaa ja jätin määritykset tekemättä. Nyt kun yritän laittaa niitä uudestaan, on koko routines valikko hävinnyt Homesta . Johtuuko tämä nyt siitä, että ko määritykset on Hue sovelluksesta päällä ja tässä tulee siten joku softien välinen konflikti, joka hävitti koko routines valikon Homesta.
Yritin myös poistaa Homen ja asentaa uudelleen, mutta routines valikkoa ei vain löydy enää.
Koita vaihtaa puhelimen kieltä
Puhelimen kieli on englanti, pääsin nyt assistantin kautta käsiksi noihin rutiineihin, mut vaikuttaa hieman rajoittuneemmilta ainakin valo-ohjauksen osalta kuin Huen omassa sovelluksessa.
Haluaisin toteuttaa 2 yksinkertaista rutiinia 1.Sammuttaa valot, jos en ole kotona. 2 Sytyttää valot kun saavun kotiin sillä reunaehdolla, että aurinko on jo laskenut.
Äkkiseltään en saa luotua tuota reunaehtoa rutiinin. Mutta jatkan harjoituksia, jospa tämä tästä.
Helpointa olisi jos tuo Huen oma location awareness vaan suostuisi toimimaan kuten vanhassa Sony:ssa.
Vain näihin kahteen saa laitettua sitä, että tunnistaisi puhelimen olevan himassa:
    138,2 KB · Luettu: 52
Oletteko saaneet S21-sarjalaisissa osaamaan Suomen kieltä? Näppäimistössä on kivasti mikrofonin kuva, mutta sille kun sanelee Suomea, tulee outoja sanoja englanniksi. Yritin säätää ko. toiminnon kieliasetuksia, mutta ei löydy Suomea.
Mutta google searchkaan ei näytä osaavan Suomea. Totuin vanhassa Oneplus-puhelimessa että hakuja voi tehdä suomeksi ja voi sanoa mm. soita xxx ja puhelin soittaa. Tämä S21 ei toistaiseksi sitä tee.
Oneplussassa oli todella kökkö saada saneltua viestejä. Toivottavasti S21:ssä se onnistuisi kätevämmin.
Ja vielä jos joku tietää mistä Chrome-selaimen maa-asetus laitetaan siten että puhelimen käyttökieli on EN, Chromen valikot EN mutta haettaessa googlesta tai avatessa nettisivuja, ne ei tarjoaisi ensimmäiseksi englanninkielistä versiota. Oneplussassa tämä toimii mutta en muista miten asetukset muokkasin joskus aikoinaan.
Osaa se suomea mutta ei jos puhelimen kieli on englanti. vai onko jollain kikkaa miten se toimii ?
Meinasin jo asentaa GBoardin joka osaa kuulemma Suomea, mutta samsungin näppäimistön alakulmasta löytyi näppäimistön kuva, josta klikkaamalla aukeaa muut näppäimistöt ja yksi vaihtoehto on Goole voice typing -jonka valitsemalla alkaa kuunnella sanelua. Sitä kautta saa viestit saneltua, mutta esim. haku ei onnistu ennenkuin palaa takaisin samsung-keyboardiin ja sieltä painaa suurennuslasin kuvaa. Toki monissa syöttökentissä on perässä joku lähetysnappi, mutta jos yrittää pärjätä yhdellä kädellä niin peukalo ei veny näytön yläreunaan.
Hakujen kielet sain vaihdettua jostain google voice search -valikosta puhelimen asetuksista.
Samsung on nähtävästi nyt siirtynyt premium-puhelinten osastoon, ultran hinta kun ei ole käynyt kertaakaan ensimmäisenä päivänä ollutta tarjousta alempana. Ja tämähän minua vituttaa, vuoden tässä odotellut halpaa hintaa hajoamispisteessä olevan S10+ kanssa :smoke:
Assistant kertoi minulle tänään että S21+ on lowest ever. Oisko ollut 649e :hmm:
Jep, mutta sitä sai myös tonnilla julkaisussa, eli hinta ei ole laskenut yhtään. Tämä S10+ minkä ostin laski vauhdilla.
Eikä se hinta tuosta yhtään enempää putoa ennen kuin uudet S22 mallit julkaistaan. Ja tuskin hirveästi putoaa senkään jälkeen.
Toimiiko langaton lataus turvallisesti jos käytän lompakko kuorta jossa on magneetti takapuolella eli solki tms tulee etupuolelta taakse magneettiin. kokeilin ladata 25w langatonalustalla ja puhelimen takapuoli kuumeni aika tuntuvasti, jopa tuntui liian kuumalta. Tietääkö kukaan? nimim, ekaa kertaa langatonta latausta kokeilemassa. Edit: Tykkään enemmän kuoresta jossa solki aukeaa avattavaan suuntaan luontevasti. Puhelin S21 FE 6/128
P30 prolle tarkoitus ottaa seuraaja joko s21+ tai ultra.
Vieläköhän toi plussan hinta laskee kun s22 tulee? 649 olis tällä hetkellä. Ultran jos ostan niin sitteb käytettynä.
JFS
