Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra
Tulipa tänään haettua verkkiksestä S21 Ultra. Päätin kerrankin panostaa puhelimeen ja ostaa viimeistä huutoa olevan kapistuksen ja samalla ekan sampan.
Noh, ihan hyvin meni siihen saakka kunnes piti google tiliä alkaaa puhelimeen sorvaamaan. Smart switchillä siirsin vanhasta P20sestä kaikki tiedot tähän uuteen. Ja asennuksen yhteydessä kun kysytään google tilin varmuuskopioinneista yms, sanoo puhelin että yhdistäminen epäonnistui, koita toista verkkoa. Vaikka wifi toimii normaalisti. Samoten kun kysyy samsung tiliä ja painettaessa "Jatka Googlella" nappia tulee vaan pieni herja alareunaan eikä mitään muuta. Google play pyytää myös todentamaan (kirjautumaan) luonnollisesti yritä uudelleen nappia hakatessa ei tapahdu yhtään mitään. Myöskään whatsapp kopiot ei toimi. Koitettu nyt kolmeen neljään kertaan niin smart switchin kautta, kun ilmankin. Factory resetin jälkeen suoraan tilin lisäyskään ei onnistu kun sanoo että Yhdistäminen epäonnistui. Kaks vaiheinen vahvistus on käytössä ja aina annettu lupa vanhan puhelimen kautta.
Meneekö luuri palautukseen vai missä helvetissä on vika?
Pikkasen ku Googlettaa, niin monessa paikkaa ihmiset valittaa, etteivät pysty luomaan edes tiliä tällä hetkellä, kun ostanut uuden laitteen, taikka yrittää siirtää tiliä. Eli lienee Googlella isompia ongelmia, eli kannattaa varmaan kokeilla huomenna uudestaan...
Tuolla on joku tehnyt myöskin Ongelmat alueelle ketjun, että ei saa otettua uutta luuria käyttöön.
Itse ostin tänään S20 FE:n ja sama ongelma Google-tilin kanssa tuli vastaan. Ratkaisin ongelman lataamalla Galaxy Storesta ilmaisen ExpressVPN:n ja laittamalla sijainnin Jenkkeihin. Sitten Google-tilin poisto laitteesta ja lisäys uudelleen ja hyvin pelittää. Ilmeisesti tuo ongelma koskee vain Eurooppaa.
Kiitos nopeista vastauksista. Pitänee koittaa vielä uudestaan. Meinas kyllä aika pahasti mennä huuruun eilen illalla kun sitä räpelsin. Entisissä puhelimissa menny kuitenkin ihan heittämällä. Tää on kuitenkin varmaan 2-3x kalliimpi kun mikään meikäläisen aiemmista luureista.
Saako S21:een suojalasia jonka kanssa toimisi sormenjälkilukija vai millä näyttö kannattaa suojata vai tarvitseeko mitään?
Vakiona tuleva muovinen suoja on yllättävän hyvä, sormenjäljen luku toimii. Mulla olisi myös muutama kiinaversio valmiina, mutta ei oo ollut tarvetta poistaa tuota alkuperäistä.
Siis onko tuo näytön kulmista hieman sisenevä muovireuna jokin valmiiksi asennettu suojakalvo? Jonka voi poistaa muttei ehkä kannata. Enpä tiennytkään. Jonkun muoviläpyskän jo poistin, se varmaan kuuluikin heittää pois. Tuota reunaakin kiertää joku muovi se varmaan kuuluu kanssa poistaa? Yhtä ulkoista suojaa kokeilin niin eipä sormenjälkilukija toiminut lainkaan:
Omassa S21+:ssa oli ainakin valmiiksi asennettu ohut muovikalvo. Siinä on reikä etukameran kohdalla niin huomaa kyllä, jos se on paikallaan.
Jotkut suojalasit mainostavat, että näytön ultrasonic sormenjälkilukija toimii - ellei, voi reklamoida ja vaatia rahat takaisin.
Jos asiasta ei ole mainittu mitään, pitää olettaa että toimii korkeintaan niin huonosti, että ominaisuus on rikki.
Koska biometrinen tunnistus on varmaan kaikille käyttäjille aivan must ominaisuus (kuten myös näytön suojaaminen), niin Samsungin suunnitteluosasto vaikuttaa olevan myös rikki.
Pistetään tännekin, kun muutama tällaista panssarilasia tullut S10:ssä käytettyä missä sormenjälki toimii. Luulisi, että toimisi myös tässä mallissa? Taas on tulossa yksi uusi, kun tämänkin olen onnistunut kolhimaan rikki.
Itsellä on juuri tuollainen S21:ssä, ja toimii erittäin huonosti. Tuotetiedothan tuossa ei lupaa mitään.
Samalla valmistajalla uudemmissa revisioissa sormenjälkilukijan toimivuutta jo lupaillaan.
EDIT: Pakettikuvassa on kyllä sormenjälkilukija mainittu, joten ehkä tuo on niitä uudempia
Joo, noita on ainakin kahta eri mallia ja tässä toisessa missä on tuo sotmenhäljen kuva, niin itsellä ainakin toiminut S10:ssä. Alkuun ostelin kanssa sitä väärää mallia missä ei sormenkäljen kuvaa ollut, niin siinä ei toiminut. Omassa lasi on hiukan erilainen siitä sormenjäjlen kohdalta, kun se erottuu ihan selkeästi lasista.
En toki voi varmaksi sanoa tästä mallista, jos tuo tekniikka on toteutettu erilailla.
Ostin tänään S21 kapulan ja tuon Panzer glassin jonka paketissa oli sormenjäljenkuva. Ei toimi lukija, en pysty edes rekisteröimään sormenjälkiä.
e: nyt sain sormenjälkilukijan jotenkuten toimimaan. Ilmeisesti kädet liian kuivat, joten nuolaisemalla sormenpäätä lähti homma pelittämään.
Powerin uusimmassa tarjouslehdessä oli S21 128 gigaa 749 hintaan. Mutta olis nyt ollut se 256 versio.
Mulla oli sama homma, mutta otin sitten tuon Panzerin irti ja heitin roskiin. Nyt toimii sormenjälki niinkuin kuuluu...
Onkos tietoa onko näissä ollut jotain näytön lasin naarmuuntumis ongelmaa?
Oma S21(perusmalli) on kohta 2.5kk vanha ja lasi yllättävän naarmuinen? Käyttö ollut aikas sama mite edellisillä sampoilla viimiset 15vuotta.
Ettei olis näytönsuoja jäänyt mikä on naarmuuntunut?
Tehtaalla laitettu. :) ite huomasin ultrassa 2kk jälkeen että oli suoja valmiina.
Voi perä mää taas sanono_O Siinä oli toi näytön suojakalvo paikallaan... jos tuo sormenjälki lukija toimisi vähän paremmin.:geek:
Onkohan se joku oikeasi suojaava juttu vai onkohan se vaan kuljetus suoja? mun mielestä siinä oli joku kalvo jo vakiona kun paketista sen purkasin, no nyt se on pois
Onkohan tässä noin puol vuotta tullut laitetta käytettyä ja siis perus S21, 256 muistilla kyseessä. Kohtuullisen hyvin on toimittanut virkaansa. Käänteinen langaton lataus on ollut parikertaa S3 kellon kanssa näppärä, en olisi uskonut että sille on käyttöä. Tässä on jo alkanut harkita josko Bud2 tai Proot hommasi kuolemaisillaan olevien Wireless bullettien tilalle. Sais ladattua fatboyllä nekin.. vanha laturi löys uutta käyttöä. Oliskohan LG G3:sen kanssa viimeks ollut käytössä.
Julkaisusta S21 Ultra ja näyttö on alkanut naarmuntumaan reunasta. Samsungin kynäkotelo suojana. Edellisissä puhelimissani en ole huomannut moista. Ei juuri häiritse kun on ihan näytön reunassa mutta ei taida olla ihan paras lasi tässä mallissa.
Gorilla Glass Victus on, eli parasta mitä pitäisi olla. Onko itse lasi vai suojakalvo naarmuuntunut? Näytössä on tehtaalta suojakalvo asetettuna.
Paras se ei kyllä ole noista laseista. Gorilla glass 3 on paras naarmujen kestävyydeltä. Iskun kestävyydeltä ei sitten ole niin hyvä kuin seuraavat mallit, mutta kaikki nuo lasit hajoaa kun sopivassa kulmassa osumaa saa.
Valmistaja kertoo, että "Introducing Corning® Gorilla® Glass Victus® — the toughest Gorilla® Glass yet, with significant improvement in both drop and scratch performance, for the first time ever in the Gorilla Glass family."
Eli vertaa aiempiin versioihin, kumpikin ominaisuus parantunut.
Valmistaja voi kertoa mitä tahansa, mutta käyttökokemukset kertoo että ihmisillä ilmestynyt naarmuja jostain kumman syystä vaikka on kuinka hyvin laitetta pitänyt.
Uudet lasit on tehty kestämään pudotuksia paremmin jolloin se lasin materiaali on pikkusen pehmeämpää. Ja tämä pehmennys rumba alkoi gorilla glass 4 mallista.
Toki naarmutus testeissä Victus näyttää toimivan yhtä hyvin kuin aikaisemmat lasitkin.
Toki vähän paremmin kestävä tämä Victus näyttää olevan jos vertaa gorilla glass 6 malliin. Eli kovuutta on lisätty vähän enemmän taas.
No minä voin taas kertoa käyttökokemuksena että näyttö on täysin naarmuvapaa. Siinä yksi käyttökokemus.
Tietty jos sitä pitää avainnipun kanssa samassa taskussa ni voi pikkuhiljaa ruveta näkymään.
edit. tai kolikoiden tai hiekan.
Jokaisen lasimallin kohdalla löytynyt aina niitä kenelle ei tule naarmuja ja sitten on niitä kenelle niitä aina tulee joka vuosi. Käytöstä siis riippuu melko paljon ja miten/missä puhelinta säilyttää.
Itseasiassa ihan uuden viestin laitan tähän lankaan. Minä haluaisin nyt vähän linkkejä näihin sinun "käyttökokemuksiin". Lasi nyt kuitenkin on sama mitä kaikki huippumallit käyttää, mukaan lukien omena muistaaksein.
Käyttökokemukset perustuu foorumeilta luettuihin viesteihin tulleista naarmuista.
Omenalla lienee Corningilta oma tuote, joka on eri kuin Gorilla Glass.
S21U näytössä on tehtaalla valmiiksi asetettu muovikalvo ja se kyllä naarmuuntuu. Kalvo kuitenkin tuntuu todella laadukkaalta muoviksi. Lisäksi oli sellainen kuljetussuoja kalvon päällä.
Kun kännyssä on näytönsuojaLASI, niin se varsinainen näytön lasihan säilyy uudenveroisena. Yleensä nuo suojalasit on tosin millin pari reunoilta vajaat, joten niitä se ei täysin suojaa. Abloy+Android samassa taskussa varmaan onnistuu jotain saamaan aikaan.
Erillinen suojalasi antaa hyvän suojan myös putoamisissa. Nuo kuljetussuojamuovit tuskin pystyy samaan, vaikka naarmuja hyvin varmaan suojaavatkin.
Vähän asiaa sivuten onkohan s20 puhelimissa tuo vastaava lisäsuojakalvo?
Ja onko teillä vaikuttanut kunnon näytönsuojakalvo tuon sormenjälkitunnistimen toimintaan?
Sama lasi nyt toistamiseen ja n. viikkon meni, että tuo rupesi taas rekisteröimään sormenjälkiä. Olisiko kosteutta jäänyt sormenjäljen kohdalle lasin alle mikä haittasi toimintaa ja nyt kuivunut lasin putsauksen jälkeen mikä suoritetaan ennen lasin asennusta? Muistaakseni sama juttu ensimmäisellä kerralla, että ei suostunut toimimaan muuta kuin muutaman päivän jälkeen vasta? Maltti on siis valttia tässä.
Nyt testaillut, kun antoi taas rekisteröidä sormet, niin hyvin toimii (edelleen kyse S10 versiosta, mutta voisi kuvitella, että toimii myös S21 versiossa?).
Tämä tosin herjasi sormenjälkiä rekisteröidessä, että putsaa sormenjälki kohta, kun havaitsi siinä jotain ihmeellisyyksiä eikä antanut edes suorittaa rekisteröintiä.
Käyttääkös tuo ultraääntä? Luulen, että jos on ilmaa välissä (lasin ja panssarilasin välissä), niin ei toimi. Jos käyttää voimaa ja painaa hieman näyttöä vasten, toimiiko? Ainakin lääkinnälliset ultraääni laitteet ovat riippuvaisia siitä, että ilmaa anturin ja tutkittavan välissä ei olisi, siksi käytetään geeliä.
Taitaa käyttää. Välillä pyytää painamaan hieman lujemppa jos ei se pysty lukemaan sormenjälkeä. Kovempaa painaminen ei ainakaan mulla auta, hieman sormea kun siirtää niin toimii.
Uskoisin että on jos kukaan ei sitä vielä pois ole ottanut. Ainakin jo s10:ssä oli tuo tehtaan kalvo paikallaan valmiiksi.
Mulla ei ilman kalvoja (ja myös tehdaskalvo) ole ollut S21 U kanssa ongelmaa.
Hei!
Onko muilla tullut tälläistä ongelmaa vastaan Galaxy S21 kameran kanssa. Kun kuvaan kännykällä pystyasennossa, kuva tärisee ja kamera ei tarkenna kuvaa. Kun taas käännän kännykän vaaka-asentoon, kuva ei tärise ja kameran tarkennus toimii normaalisti. Videota ottaessa on sama ongelma.
Hei!
Kuulostaa vakaimen mekaaniselta vialta. Tapahtuuko se kaikilla kameroilla vai ainoastaan yhdellä? Laittaisin takuuhuoltoon.
Moro, mikäs näissä S21-sarjan luureissa olisi hyvä näytönsuojalasi/-kalvo hinta-/laatusuhteeltaan? Ilmeisesti kalvolla toimisi tuo sormenjälkitunnistin parhaiten, mutta onko semmonen kalvo jo peruskäytöllä kuinka nopeaa naarmuilla ja vaihtokunnossa? Niin ja S21+-malliin olisi tulossa.
Lisäkyssärinä, että onko nuo Nudientin suojakuoret hyviä laadultaan? Tämmöstä Nudient Thin Precise Case V3-suojakuorta olen hieman katellut ja olisi ohkainen, mikä on plussaa.
nudientista ei itsellä ole kokemusta mutta melko paksulta tuo kuvien perusteella vaikuttaa. Jos ohutta ja hyvää kuorta etsit kannattaa vilkaista pitaka air, latercase ja aliexpressistä carbon cover. Kestäviä, todella ohuita ja hyvä pito tarttumatta kuitenkaan taskuun.
Itse kun yritin pixel vitoseen etsiä ohkaisia kuoria niin useammalla valmistajalla nuo "thin fit" kuoret toivat silti liikaa kokoa.
Mulla oli toi. Painonapit on tossa kuoressa syvennyksessä, todella ärsyttävä käyttää jonka takia hylkäsin kuoret.
Ostin tämän ja olen ollut tyytyväinen,
Millä olette saaneet alkuperäisen näytön suojan irti? Onnistuin hajoittamaan suojan ja nyt odottaisi uusi asennusta, mutta ainakaan kynnellä en saa kalvoa revittyä irti.
Irtoshan se piruilanen. Kovaa oli ohut kalvo kiinni. Kynnellä väsytystaktiikka toimi.
Btw. tuntuu Deltacon panssarilasilla toimivan sormenjälki luotettavasti. Tuun huutelemaan jos pidemmässä juoksussa huomaan jotain.
Mistäs tuommosen Deltacon panssarilasin hommasit?
Enpä osaa auttaa kun töiden kautta sain. Eli perus tukusta ainakin saa.
Tuntuu kuivalla sormella olevan nyt haasteita avata lukitusta. Eli pitää varmaan opettaa kuivalla sormella uusi sormi.
Hei, tuohon en osaa sanoa. Poistatin kameran välimuistitiedot yms, ei auttanut asiaa. Seuraavaksi tein puhelimen "nollauksen" niin se auttoi osaltaan asiaan. Nyt se vähän tärisee aluksi mut lähtee sitten tarkentamaan normaalisti.
Voi olla, että käyn viemässä sen takuuhuoltoon.
Muutaman päivä kokeilun jälkeen en suosittele. Alkuun suojalasi toimi mielestäni hyvin, mutta nyt ei kyllä aukea sormella millään. Olen jo kolme kertaa saman sormen opettanut (eri kosteus-tunteilla), mutta ei toimi siltikään luotettavasti. Tulee vain teksti "Peitä koko alue" tai "Paina kovempaa".
ItsMeTheF0x
