Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra
S22 ilmeisesti tulossa taas pienempikokoisena. silloin olisi taas tarvetta uusia koska S10e tuki loppuu.
mut jos joku malli on pienempi kuin tämä niin kiinnostaa. ja pois pyöreäreunaisuus.
Kaareva etulasi oli syy, miksi Ultran sijasta tyydyin plussaan, joka siltikin on yllättänyt kamerallaan. Akunkesto edelleenkin tosi hyvä, vaikka YouTube on auki päivät pitkät ja välillä myös tulee kuvia otettua.
Jos tulevassa mallistossa on tosiaan AMD:n grafiikkapiiri mukana, on päivitys päivänselvä päätös!
Mitään ehdotuksia lasikalvolle, jolla toimisi edelleen tuo sormenjäljentunnistin?
"Panzer Glass" ei ainakaan toimi kuin vaivoin. Jo opettaminen on täyttä tuskaa.
Aikamoinen huononnus aiempaan luuriin, jossa takana ollut sensori toimi kuin junan vessa ja vielä iris-tunnistuskin lisäksi.
Nyt on kasvotunnistus, joka ei luonnollisesti toimi maskin kanssa
EDIT: Ehkä normaalilla kosketusnäytön herkkyydellä tuo toimii vähän paremmin, mutta ei varmasti pääse kaupan kassalla samalle toimintavarmuudelle
Samsungin tehdasasenteinen näytönsuojakalvo hoiti hommansa hyvin, kunnes se oli niin pahasti naarmuilla, että päätin vaihtaa sen uuteen. Mutta mutta. Löytyykö tälle ainuttakaan näytönsuojamallia, jolla A) sormenjälkitunnistin toimii ok ja joka B) ei ole törkeän hankala asettaa paikalleen?
Esim. Telian verkkokaupasta löytyvä PanzerGlass pilaa sormenjälkitunnistimen toiminnan (kuten mikajh tuossa jo totesikin). Insmatin näytönsuojakalvo puolestaan on ihan käsittämättömän hankala saada paikalleen. Ensimmäisellä yrityksellä viimeisen suojakerroksen (asennusprosessiin kuuluu kolmen eri suojakerroksen poisto) poistoyritys veti kalvon irti näytöstä, ja sen alle tietysti pääsi välittömästi pölyä. Toisella yrityksellä olin viisaampi ja kikkailin teräväkärkisellä veitsellä viimeisen suojakerroksen irti, mutta alareunan lähelle ilmestyi suojakalvon ja näytön väliin mustia rakeita, jotka ilmeisesti ovat jonkinlainen valmistusvirhe (mitenkään muuten en niiden olemassaoloa pysty selittämään). Ja niitähän ei sieltä enää saa mitenkään pois.
Nyt olen siis tuhlannut yhteensä 60 euroa suojalasiin ja kalvoihin, ja lopputuloksena yksi osittainen onnistuminen (jonka jälkeen näytön alaosa on kuin mukulakivikatu). V**** mitä ***** ******, s*******.
edit: Täytyy antaa Insmatille vielä yksi mahdollisuus. Leikkasin kalvon ruman, mukulaisen alaosan pois, ja jätin loput paikalleen (parempi kuin jos suojaa ei olisi ollenkaan). Osoittautui, että kyseessä oli sittenkin user error:
Ilmeisesti mikrokuituliina pääsi hipaisemaan liimapintaa kun pyyhkäisin viimeiset pölyt näytöltä pois, ja homma meni siinä kohtaa persiilleen.
Whitestone Dome. En tiedä B:stä, mutta kuulemma toimii hyvin.
Mullakin naarmuuntui pikkuhiljaa se alkuperäinen. Päätin olla laittamatta mitään. Kunnon suojakuori toimii riittävästi kaikkea paitsi näyttö edellä kiven päälle tiputusta vastaan.
Kunhan ei säilytä puhelinta taskussa avainten ja kolikoiden kanssa niin en usko että noista panssarilaseista on mitään hyötyä.
Vanhan S10+ myin kaverille eikä ollut naarmuakaan näytössä vaikka kuin yritin peilata valoa vasten.
Edit. Siinä ei siis ikinä ollut käytössä mitään panssarilasia.
Riippuu siitä, koska tipahtaa kunnolla. Itsellä oli S7:ssa panssarilasi sekä läpinäkyvä muovikotelo. Putosi kerran ehkä 70 sentin korkeudesta lattialle, ja oikeaan yläkulmaan panssarilasia tuli joku 1.5 cm halkeama. Väitän että ilman sitä olisi näytön lasi ollut huonossa kunnossa, mutta siihen ei tullut mitään kun aikanaan vaihdossa panssarilasin poistin.
Noo, arpakuutio, eli noppa, on paskonut yhden kännykän näytön tiputtuaan alle 10cm korkeudelta näytölle. Eipä tuotakaan ennen tiennyt että voi rikkoa, mutta sinne särähti. Suojalasi oli päällä onneksi.
Kiitokset Whitestone Dome vinkistä..sieltä saisi ihan 5kpl settejä 14$ + postit hintaan. Itsellä S21 näytön suojamuovi naarmuuntui ihan sormen kynnellä, Pubg pelaamalla. Tosin lopetin Pubgin koska tämä throttlaa liikaa.
En aio ottaa suojalasia myöskään pois ennen kuin on pakko. Sen jälkeen en laita mitään tilalle mutta käytän koteloita aktiivisemmin.
Lasia ja sen naarmuttumista ei huomaa kuin suorassa auringonvalossa, jossa noita naarmuja onkin sitten jo ihan tuhottomasti.
Muutaman kuukauden käytön jälkeen ei ole oikeastaan muuta valitettavaa perus S21 kuin heikko akunkesto ja satunnaisesti toimiva sormenjälkilukija. Akun kesto on oikeastaa pitkälti SOT ajasta riippumatonta ja kerran päivässä pitää latailla. Idlenäkin akun prosentit vajoavat tasaisen tappavaa tahtia ilman järkevää syyllistä.
Sormenjälkilukija on kummallinen. En käytä edes tehdas kalvoa ja silti vaikka kuinka opettaa sormenjälkiä uudelleen ja uudelleen niin harvemmin ensimmäisellä yrittämällä ottaa. Jostain syystä 3 tai 4 painallus melko usein onnistuu vaikka yrittäisi aina painaa ns. vakiolla tavalla.
S21 ultraa nyt viikonpäivät käyttänyt ja on kyllä loistolaite. Jotain on samsung tehnyt oikein tuon uusimman exynoksen kanssa, puhelin ei juurikaan kuumene edes pitkään videoita katsellessa tai kuvatessa ja akunkesto ihan loistava. 2 täyttä päivää mennyt nyt omassa suht rankassa käytössä noin 6h sotilla, joka on hemmetin hyvin näin isolla näytöllä varustetulle luurille.Vertailuna OP 9 pääsi juuri ja juuri yhden päivän 5h sotilla. Point & shoot kamerana S21U ihan toisella tasolla kun OP9 Pro joka itselle tärkeää.
Oneplussa myös kuumeni ihan tautisesti. Pelkällä netin selaamisella kuumeni ihan selvästi, & videoita katsellessa oli jo oikeasti todella kuuma. Erittäin tyytyväinen siis vaihtoon. En todellakaan ole mikään samsung fanboy, S20 ultra oli ihan karmea kapistus ja lähti palautukseen alta viikon käytön jälkeen.
Miten ois joku hard resetti / puhtaalta pöydältä asennus? Pakko sanoo, että itsellä perus S21 akku on kestänyt loistavasti edellisen XZ2 Compact jälkeen (max 1 päivä kesti ja monesti sai kesken päivänkin ladata, Samppa menee mulla kesälomallakin 1 d 19 h tjsp. luokkaa ts. joka toinen päivä lataus riittää tai automatkalla Qi tai piuhalla Android auto). Ja oem-kalvolla sormenjälkilukija toimii ku junan vessa. Ainoastaan jos uimassa käynyt tai pihalla porealtaassa, niin märillä sormilla tuo ei toimi ts. pitää pyyhkiä enimmät pisarat veks sormesta/lukukohdasta. Ja puhelin on lämminnyt ainoastaan yhden kerran ja sillonkin YT-käytössä eli oisko ollut jotain bugia silloin ennen päivityksiä...
No nyt jäi kaupasta käteen S21 puhelin.
Pari kysymystä olisi jos joku viitsisi vastata.
-liittymä on 4G niin osaako ks puhelin ladata dataa samanaikaisesti kahta tai kolmea taajuutta käyttäen?
Ja toinen kysymys.
-Jos laitan cellmapperin päälle skannatakseni kenttiä 4G liittymällä niin osaako se kuunnella samalla voisiko 5G toimia meillä päin?
-liittymä on 4G niin osaako ks puhelin S21 ladata dataa samanaikaisesti kahta tai kolmea taajuutta käyttäen?
Ei kellään ole ks. asiasta tietoa?
Osaa. 4G+ teksti yläkulmassa kertoo että useampia taajuuksia on käytettävissä joita puhelin tukee. Käytännössä kaikki myynnissä olevat puhelimet kyllä pystyvät samaan.
5Gn kuuluvuutta alueellasi suosittelen ensin katsomaan operaattorin sivuilta.
Pitkästä aikaa taas uusi samsung tulossa. Mikä tuo Samsung tili on? Eikö Googlen tili käy?
Eikai oo se samsungin bugi, jossa puhelinta pitää ravistaa, että tarkennus rupeaa toimimaan?
No oli bugi tai ei niin kyllä oma Ultra lähtisi huoltoon samoin tein jos tarkennus ei toimi.
Ihan periaatteesta en rupea 1300€ puhelinta ensin ravistelemaan että saa kuvan otettua...
Heikosti näköjään toimii S21:ssä (USB2:lla ainakin) internetin tether piuhalla. Toimii tovin, kunnes hajoaa ja puhelin pitää bootata, että se on mielestään taas kytketty hostiin. J6 toimi tässä kuin junan vessa, mutta kehitys kehittyy
EDIT: S9 toimi lähes yhtä huonosti, mutta ei sentään hajotessaan vaadi luurin reboottia.
S21:ssä on myös modernimpi Ethernet-sovittimeen tether. Katsotaanpa miten se toimii
EDIT2: Taitaa S21:n Ethernet-tetheröinti toimia siihen saakka, kun akku loppuu
EDIT3: Toiveajattelua saada akku tyhjäksi. Juntturaanhan se S21 ethernet-tetherillä meni, edes normaalia boottia ei enää saanut toimimaan, power+vol down:in kautta piti mennä. Ei verkkolaitteeksi tällä firmiksellä
Kellään ongelmaa S21 ultra pääkameran kanssa? Itellä ei tahdo tarkentaa. :confused:
Huoltoon meni. Nähtävästi jotain vikaa löysivät kun varaosaa odottaa.
Edit. Jaaa huolto teki tepposet, kamerat vaihdettu ja nyt skulaa! :cool:
Mitähän (kukapa tietää) tulossa S22:ssa? Nyt oli jo hetken tarjouksia S21 ultrasta 128G muistilla tonniin mutta jo Android ja sovellukset rohmuaa kohta sen 60-80 gigaa joten pitäisi olla muistia enemmän. Jostain luin että S22:ssa hintaa on pystytty puristamaan pari sataa alemmaksi. Itse pähkäillyt, tuleeko kameraan jotain niin hienoa uudistusta että jaksaisi odottaa uuden julkistusta. Toisaalta 21:stä luultavasti saa hetki hetkeltä parempina tarjouksina, joten hintahyötykin kiinnostaa. Kunhan ei käy niin että ehtii ostaa S21 ultran johonkin 999 hintaan ja tammikuussa tulee S22 ultra 1150 hintaan ja valtavan paljon paremmalla kameralla. Kamerahan se ensisijainen syy on vaihtaa Oneplussasta Samsungiin. Ja nimenomaan se ultra-zoomi.
Mitähän (kukapa tietää) tulossa S22:ssa? Nyt oli jo hetken tarjouksia S21 ultrasta 128G muistilla tonniin … Kamerahan se ensisijainen syy on vaihtaa Oneplussasta Samsungiin. Ja nimenomaan se ultra-zoomi.
Ei kummoinen tarjous kun tonniin se lähti jo julkaisussa ja mukana oli jotain kylkiäistä. Mikset osta takuullista käytetttynä? Se S22 kameran taso kun selviää vasta sitten arvosteluista..
Tuli hankittua pitkästä aikaa otsikon mukainen Samsungin luuri melko puhtaan Androidin-kapulan jälkeen (Motorola one zoom). Yllättäen siinä ei ollutkaan aivan karmeasti kaikkea turhaa tauhkaa ja poistelin tietysti selkeät turhakkeet, mutta kun laittaa näkyviin sovellusvalikosta järjestelmäsovellukset niin kyllähän sieltä löytyy vaikka mitä epäilyttävää ja on kenties turhaa (ehkä?).
Miten on, onko jollakin pistää vinkkiä mitä kannattaisi poistaa ja onko joku tehnyt jopa näin päräyttävän putsauksen kuin linkissä opastetaan: How To Remove & Uninstall Bloatware on Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra - NaldoTech tai jotain vastaavaa ja onko siitä ollut paljonkin iloa tai hyötyä?
Toisaalta, kannattaisiko sittenkin unohtaa koko juttu kun kaikki tuntuu toimivan varsin mallikkaasti! (Ekaa kertaa Samsungin käyttäjänä - ilmeisesti nämä "paremmat" laitteet kehitetään sen kokeneemman ja osaavamman jengin toimin - oletan)!
Itse en ole poistellut mitään, ottanut jopa jotain Samsungin lisäkikkareita (esim. että sai Task Changerin mieleiseksi yms.).
Mä poistelin vaan asetuksista sellaset sovellukset mitä en ajatellut käyttäväni. Loput sitten mitä ei saanut poistettua piilotin sovellusvalikon asetuksista. Puhelin pelaa sen verta jouhevasti ettei mun mielestä maksa vaivaa alkaa poistelemaan noita. Muutenkin tuli otettua 256 giganen malli niin en tule koskaan saamaan tuota luuria täyteen. Ja kuten edelläkin jo mainittiin niin on jopa tullut itselläkin otettua käyttöön noita sampan lisäominaisuuksia joita puhtaassa androidissa ei ole (esim. Bixby routines, Good Lock ). Kannattaa tutkia, osa niistä on ihan hyödyllisiäkin
Itse asiassa sama kuvio ja samanlainen laite (kuin lein0:lla)! Taidan mennä kanssa tuolla tyylillä, kun kaikki tuntuu tomivan hyvin. Onhan tämä aivan erilainen laite kuin aikaisemmat käytössä olleet Samsungit, eli Xcover-mallit 1,2,3 ja 4 - niistä ei jäänyt mitään hyviä muistoja!
Näyttäisi olevan myynnissä S21 5G 799 € onko tuo hyvä hinta sille?
Paljonko muistia? Itse maksoin tuon hinnan 256 gigaisesta mallista kun se oli hetken tarjouksessa Gigulissa - oli mielestäni siedettävä hinta siitä - jos on pienemmällä muistilla, niin kannattaisikohan malttaa mielensä ja kytätä tarjouksia (mm. luurissa ei ole muistikortille paikkaa, eli ei hyvä jos kuvailet - varsinkin videoita)!
On siinä 256 koska tarvin sen tilan just musiikeille. S10e riittää 128 mutta kun siinä on muistikorttipaikka.
Edit. Eipäs olekaan vaan isomman koon hinta on 849€
jospa tuo vielä tulis alaspäin sitten. Ootteko ollut tyytyväisiä luuriin?
No, parin viikon käytön jälkeen pakko todeta, että luurina premium-tasoa ja kaikin puolin hyvä! Kameran suhteen pieni, (oletettukin) pettymys monipuolisuuden ja laadun suhteen muilta osin kuin pääkamera. Ei kai nyt saa oikeasti hyvät kamerat kuin parin- kolmen kinkkipuhelimen mukana (tai Samsung S21 ultra) - ja jos sietää niiden massiivisen koon!
Osta vaan jos on tarve hankkia nyt ja saat sopuhintaan - toisaalta uudet S22 mallit on tulossa - nää on pahoja kysymyksiä !? :p
Niin ne on. Tarkoitus olisi ollut vaihtaa ensi keväänä joka tapauksessa, mutta nyt kun tää S10e tuli rikottua siten että lasi meni säpäleiksi vasemmasta ylänurkasta häiriten kuitenkin vähän niin tekisi mieli vaihtaa välittömästi. Mutta oikeasti siis ei tarvitsisi vaihtaa, kun kaikki toimii muutoin.
Hmm... siis Ultra tonniin jo julkaisussa? Varmaan 128G versio? Mistä saa takuullisen käytetyn? Tarviin alvillisen kuitin joka rajoittaa yksityiseltä ostamista.
Jostain huhuja lueskelin että S21 Ultran optinen 10x zoomi olisi tulossa S22 kaikkiin malleihin. Sehän tarkoittaisi kai että jo perusmallissa olisi superzoomi. Mitähän Ultraan sitten keksitään parempaa? Hiukan houkuttaisi odottaa tammikuuhun siinäkin mielessä että törmäsin vakuutustapahtumaan, jossa kysyttiin luurin ostopäivämäärää ja kun sanoin että syksyllä vuonna xx niin perkele nehän laski kalenterivuosia ikävähennykseen ja tuosta 3 kuukaudesta rätkähti 1 vuosi ikävähennystä. Jos olisin ostanut tammikuun 1. päivä niin ikävähennys olisi ollut vuoden vähemmän. Kun nämä luurit tuppaa olemaan a) kalliita b) herkkiä hajoamaan kalliisti, niin vakuutuksellekin saattaa tulla käyttöä.
Se optinen tsuumi on 3x muistaaksein. S21ultrassa siis. Onhan tuo testi tuolla.
edit. Joo kyllä se on 10x. Jännä kun itse edes muista vaikka moisen omistaa. Hyvässä valossa eli kesällä saa ihan nättejä kuvia sillä.
Tuo perus S21 mallin kameran zoomi on myös kesällä valossa huikea. Tuli sen kanssa yllätyttyä postiivisesti. Bixby on kyllä melko hyvä bloat sovellukseksi, vielä kun tekisi mitä lupaa. Lähinnä Bixpyllä äänet päälle rutiinia hoidan, ensimmäinen mikä sen kanssa tuli tehtyä, oli yö hiljennys ja kameran sulkija äänen pakkopoisto.
Se mikä toimii sekavammin on äänet päälle rutiini. Jeesus varjele jos menet käsin säätämään äänet päältä pois perjantaina palaverin takia tms, eipä tunnu palautuvan äänet koko viikonloppuna.
* Tarkstin bixpyä, ajatukset oli kyllä pielessä. Esimerkiksi äänet päälle kohdistettu viikonpäiviin..se vaan että viikonpäivät = ma-pe.
Joo Ultra 128GB versio oli 999€, 256GB 1048€. Onhan noissa luureissa takuuta kun itse puhelinkin alle vuoden vanha, mutta enpä ole missään firmoissa noita myynnissä.
Tulipa tänään haettua verkkiksestä S21 Ultra. Päätin kerrankin panostaa puhelimeen ja ostaa viimeistä huutoa olevan kapistuksen ja samalla ekan sampan.
Noh, ihan hyvin meni siihen saakka kunnes piti google tiliä alkaaa puhelimeen sorvaamaan. Smart switchillä siirsin vanhasta P20sestä kaikki tiedot tähän uuteen. Ja asennuksen yhteydessä kun kysytään google tilin varmuuskopioinneista yms, sanoo puhelin että yhdistäminen epäonnistui, koita toista verkkoa. Vaikka wifi toimii normaalisti. Samoten kun kysyy samsung tiliä ja painettaessa "Jatka Googlella" nappia tulee vaan pieni herja alareunaan eikä mitään muuta. Google play pyytää myös todentamaan (kirjautumaan) luonnollisesti yritä uudelleen nappia hakatessa ei tapahdu yhtään mitään. Myöskään whatsapp kopiot ei toimi. Koitettu nyt kolmeen neljään kertaan niin smart switchin kautta, kun ilmankin. Factory resetin jälkeen suoraan tilin lisäyskään ei onnistu kun sanoo että Yhdistäminen epäonnistui. Kaks vaiheinen vahvistus on käytössä ja aina annettu lupa vanhan puhelimen kautta.
Meneekö luuri palautukseen vai missä helvetissä on vika?
Pirkka666
