Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra
Hei, tuohon en osaa sanoa. Poistatin kameran välimuistitiedot yms, ei auttanut asiaa. Seuraavaksi tein puhelimen "nollauksen" niin se auttoi osaltaan asiaan. Nyt se vähän tärisee aluksi mut lähtee sitten tarkentamaan normaalisti.
Voi olla, että käyn viemässä sen takuuhuoltoon.
Kannattaa kyllä huollattaa.
No on se parasta mitä androidilla on tarjota. Sitä voi sitten miettiä että onko se absoluuttisesti paras.
edit. Applehomot varmaan kohta tulee kertomaan että niitä kannattaa ostaa..
Hajosi S20 Ultra etulasi.. Katselin että lasi itsessään on noin 15 euroa. Mutta kukaan Suomessa ei
vaihda pelkästään lasia. Eli, pitää vaihtaa lasi / näyttö. Hinta melkein 500 euroa. Eli ei mitään järkeä.
Katselin videoita joissa noita vaihdetaan youtubessa (laseja) ja yleensä on aina jotkin erikoislaitteet
käytössä.
Onkohan tuollaisen vaihtaminen mahdollista tyyliiin "hiustenkuivaaja / philips ruuvari / muovityökalut jotka tulevat
lasin kanssa". Soitin yhteen puhelin firmaan ja ne sanoi että ne ei pelkästään lasia ala vaithamaan
ja jos ne alkaisi, työkustannukset olisivat yhtä korkeat kuin näytön vaihto. Eli jos lasi on 15 euroa,
ne ajatteli veloittaa rapia 400 euroa työstä. Joka kuulostaa hieman. Paljolta.
Kävin jo hakemassa Moto G50'sen uudeksi puhelimeksi joten kiirettä ei ole. Kamerahan tuossa
oli "kiva". Joten olisi se kiva korjata jos sen halvalla voisi tehdä. Muuten en varmasti tule enään
koskaan kalliimpa puhelinta ostamaan.
Vakuutuksen omavastuulla korjaus
Jaahas, Android 12 saatavilla. Latautuu parhaillaan. Saas nähdä mitä bugeja tällä kertaa ilmestyy puhelimeen asennuksen jälkeen.
e: paljon piti olla taas muutoksia, mutta puusilmäni ei huomaa mitään uutta.
käytössä.
Hyvin vaikeaa ettei mahdotonta, näyttö ja lasi on laminoitu yhteen. Todella suuri riski, että viimeistään lasin irroittamisessa hajoaa itse näyttöpaneelikin. Yhteys vaan vakuutusyhtiöön.
Jaaha ensimmäinen typerä muutos löytyi tässä uudessa updatessa. Eye comforttia ei saa manuaalisesti päälle, jos siihen on laittanu ajastuksen.
Uusin päivitys ajettu sisään ja tuntuu kyllä hyvältä. Ensimmäisenä pisti silmään puhelimen yleinen nopeus ja sulavuus. Aikasemmalla versiolla tuntui että sovellukset aukeaa hieman tahmeasti ja animaatiot tökkivät, mutta nyt tuntuu toimivan todella hyvin.
Tuli ostettua tuolta Suojakalvotukku.fi-sivustolta tuollainen panssarilasi S21+-mallille S21+ panssarilasi . Kuten arvata saattoi niin sormenjälkitunnistus ei tämänkään kanssa toiminut, mutta ajaa muuten asiansa ja oli edullisempi kuin Panzer panssarilasi Gigantissa.
Ei toimi vaikka laitat sen sormenjäljen tunnistamisen herkemmälle? "Touch Sensitivity"
Panssarilasin asennuksen jälkeen määritin uudestaan sormenjäljen ja laitoin tunnistuksen herkemmälle, mutta en kyllä saanut sitä toimimaan. Ja poistin ennen sitä passarilasin asennusta sen Samsungin oman kalvon.
Laita lasinen ;)
- ilmoitukset ovat tiiviimmät.
-ylhältä vedettävä asetusvalikko on todella erilainen. 3x3 sijaan 2x3 ruudukko. Ruudun kirkkauden liukusäädin paksumpi.
- tekstin koko +1 vakioon nähden.
- latauksen ilmoitus ruudulla selkeämpi, kätevä eritoten langattoman latauksen kanssa.
- android auto lähti automaattisesti soittamaam spotifyä. Väitän ettei varmasti ollut aiemmin äppi auki/käytössä. Aiemmin piti olla ollut auki jotta AA osaa soittaa musaa suoraan. Tämä tosin on varmistamatta - kahden ekan käyttökerran jälkeen jäi tästä tämmönen tuntuma.
E: niin noi teemat. Jos on teemoja käytössä, ne urputtaa että tehty vanhempaan/eri versioon eikä kaikki ole käytettävissä. Tähän kategoriaan menee myös sovellusvalikon ikonit. Niiden kuvakkeiden mukautettu koko (jos teema tuo ikonin ympärille painikkeen) on suurempi kuin ennen. Tämä oli hyvä muutos.
E2: Samsung Health äppi (sampan älykellon kanssa käytössä) crashailee tasasen varmasti pitkin päivää tämän uuden Androidin version kanssa.
Näyttis sai ainakin tässä testissä enemmän ymppää. IMG_20211121_221820_507.jpg
Ensikokemukset Black Fridaystä ostetusta Samsung Galasxy S21 Ultra 256:sta.
- sivumuovien poisottaminen oli haasteellista
- näytön reunoissa tuntui ikävä terävä reuna (katso seuraava rivi)
- sormenjälkitunnistin pisti kovasti hanttiin oikean etusormen osalta; kosketusherkkyys päällä. Sitten täältä foorumilta sain lukea, että näytön on päällä on toinenkin suojamuovi. Alkoi toimimaan! Kiitos! Samalla näytön reunan "terävä" reuna myös poistui
Nyt hakusessa vastaava ohjelma kuin Battery Lifespan Extender eli haluaisin pitää huolen siitä ettei latausarvo mene alle 20 % ja kun lataan, niin max. 80 %:iin. Ilmoitukset näistä rajoista tulee äänimerkillä. Tällä tähtään siis akun pitkäikäisyyteen. Entisessä luurissa toimi hyvin ja akku tietenkin tykkäsi.
Eikö tuo toinen "suojamuovi" ole joku valmiiksi asennettu panssarilasi? Ite en ottanut pois. Muutamia pieniä naarmuja on kyllä ilmestynyt jo siihen, kun puhelin ollut nyt pari kuukautta käytössä, mutta ei onneksi herkästi huomaa.
Mulla ei ollut tietoakaan tuosta ""Touch Sensitivity" asetuksesta. Siis ei helvetti miten huima ero entiseen, kun todella usein tuskaillut tuon sormenjäljen tunnistimen kanssa. Kiitos vinkistä :D
Ei ole lasisuoja vaan muovinäytönsuoja.
Akun asetuksista löytyy jo nyt mahdollisuus rajoittaa lataus 85 prosenttiin. Äänimerkkiä ei löydy.
mobiilidatan jakaminen Wifillä läppärille on melkosen heikko esitys. Näemmä ihan saa kkynnistää luuria uudestaan että sen saa taas toimimaan.
Ei taida puhelimesta johtua tuo ongelma. Mikä liittymä sulla?
Itsellä tullut töissä vastaan näitä keissejä tällä viikolla aika paljon, että mobiilitukiasema ei pelitä kunnolla. Työasemalla verkko löytyy ja siihen yhdistää, mutta netti ei toimi. Puhelimen uudelleenkäynnistyksellä tosiaan lähtenyt toimimaan
Onko kellään muulla ollut ongelmia viimeaikoina ettei kaikki sovellukset päivity tai uudet asennu?
Ei ainakaan S21 oo ollut mitään. Paitsi Instagram ei ole toiminut sitten marraskuun / kellojen käännön tjsp...Syötettä ei voi päivittää tjsp. ja tuntuu olevan monilla sama.
Mulla HBO Max oli mystisesti kadonnut. Vaikka hakutoiminolla sitä etsin, ei löytynyt. Play kauppa ei antanut muuta vaihtoehtoa kuin poistaa se, jonka jälkeen jouduuin asentamaan sen uudestaan.
Ongelma näyttää siis tältä:
screenshot_20211216-183406_google-play-store-jpg.750989
    88,3 KB · Luettu: 1 027
Kokeile palauttaa sovellukset tehdasasetuksille (sovelluksen tiedot > kolme pistettä > poista päivitysten asennus) ja kato onnistuuko päivitys sen jälkeen?
Google play kaupan välimuistin tyhjennys voi myös auttaa.
Ei ole kumpikaan kikka auttanut.
Osa on päivittynyt, kun useampana päivänä jaksaa hakkailla update yrityksiä, mutta muutamiin ei sekään auta.
Kokeiltu resetoida/tyhjentää storage/poistaa päivitykset play kaupasta, play services, download manager.
Puhelinta en jaksa resetoida jossei joku appi lakkaa toimimasta ilman päivityksiä.
Aattelin et jos jollain olis ollu vastaavaa problemaa, mutta ilmeisesti ei.
Mulla on samoja ongelmia, mutta kyseessä EE (Enterprise Edition) versio, ja epäilen että yrityksen intune configuraation aiheuttaa tuon.
1. Go to settings, apps. Find Google play store and disable it. Actually, I did wipe cache and data for the app before disabling.
2. Reboot phone
3. Re-enable Google play store.
Apps updating and installing since.
Siinä yks konsti mitä kokeilla. Jollain ruvennut päivittämään kun bluetoothin sammuttanu, aika uskomattomalta kuulostas.
Onko toi akun suojaaminen lataamalla vaan 80% oikeasti järkevää touhua? -Eikö sitä akkua saa vaihdettua vai mikä juttu. Jossain sähköautossa ton ymmärtäisi ihan vaan varotoimenpiteenä kun oikeasti järjettömän kallis komponentti kokonaisuuteen nähden, mutta onko oikeasti puhelimessakin suojattava akkua keinotekoisesti ihan itte keksimällä jollain erillisellä softalla?
2. Reboot phone
Noniin tämä kikka korjasi vihdoin.
En mä tiedä. Kuitenkin joka päivä sitä pitää ladata. Ja mitään automaagio optioita ei ole että ottakaa tää softa ja sillä teette akustanne kestävän.
Harmi vaan että vaikuttaisi siltä, että tuo pitää toistaa tyyliin jokaisen sovelluksen kanssa..
Mulla tuo korjasi pysyvästi, tai ainakin tähän päivään asti olen saanut kaiken nyt asennettua / päivitettyä ilman uudelleenkikkailua. En vieläkään kyllä ole varma, sekoittaako tuo enterprise editon tuota, koska ikinä koskaan milloinkaan ei ole vastaavaa ongelmaa play kaupan kanssa tullut..
Täytyy kyllä sanoo tässä parin kolmen kuukauden käytön jälkeen että tuli ostettua kaks samsungia kerralla. Meinaan ensimmäinen ja viimeinen. Ei kyllä ole vakuuttanut oikein millään osa-alueella, tai no, näyttö on ihan ok ja akku kestää ihan hyvin. Sovellukset kaatuilee, käyttölogikka jollain osa-alueilla on vaan jotenkin väärä ja koko on liian iso. Eikä kamerakaan oo mielestäni ollut mitenkään erikoinen, vaikka juuri sen takia luurin ostin.
Onko muuten normaalia että puhelin helisee? Ihan kun kamerassa olis jotain irti.
Itsellä ollut nyt kymmenen kuukautta. Ei ole ikinä mikään sovellus kaatunut ja käyttölogiikka on noh, android. Koko on kyllä iso, kesällä ihan perseestä miettiä mihin laittaa luurin kun ei ole takkia. Kamera on erinomainen. Mikäs siinä ahdistaa siua erityisesti?
Ihan piti vastata tuohon viestiin koska itse olen ollut erittäin tyytyväinen tähän ultraan. Poislukien koko mutta tykkään isosta ruudusta niin pystyy elämään sen kanssa.
edit. Ei ole normaalia että puhelin helisee. Vie huoltoon.
Hyväksi androidin saa vain ilman valmistajan omaa kuraa kuten Oneui tässä sampassa, mutta rootata ei voi monestakin syystä. Olisi kova saada tämän tasoinen puhelin ja saisi valita onko sampan käyttis vai normi android.
Toisaalta kyllähän tämä menee kun ilmaiseksi saa töistä.
Useampi pieni juttu mitkä vois olla paremmin. Ei mitään isoo. Kun vrt vaikka vanhaan P10 huaweihin, niin se oli jotenkin "ketterämpi" käyttää. Esim äänettömälle tai värinälle laitto oli siinä näppärämpi. Samoiten ärsyttää kun puhelun jälkeen 7/10 kerroista musiikki tai areena ei jatku itestään yms tommosia. Ja just yritin kuvata ulkona ulkotulia eikä siitä tullu oikein mitään. Sormenjälkitunnuskin tuntuu toimivan enemmän arvalla kun säännöllisesti. Honor 8ssa oli tunnistin takana ja mun mielestä se on parempi siellä ja siinä oli parempi ja nopeempi tunnistus kun tässä tai P10... En tiiä, jotenkin oon kyllä varsin pettyny koko laitteeseen.
Todennäköisesti olisin ostanu huawein jos play kauppa olis toiminu. Tykkäsin kovasti tosta P10stä.
Useampi pieni juttu mitkä vois olla paremmin. Ei mitään isoo. Kun vrt vaikka vanhaan P10 huaweihin, niin se oli jotenkin "ketterämpi" käyttää. Esim äänettömälle tai värinälle laitto oli siinä näppärämpi. Samoiten ärsyttää kun puhelun jälkeen 7/10 kerroista musiikki tai areena ei jatku itestään yms tommosia. Ja just yritin kuvata ulkona ulkotulia eikä siitä tullu oikein mitään. En tiiä, jotenkin oon kyllä varsin pettyny koko laitteeseen.
Eikös tässä ole se pro moodi kamerassa. En oo itse juuri testaillu mutta varmaan joku sillä saisi tuommoisessa erikoistilanteessa kuvia aikaiseksi.
No koitin sitäkin, mutta ehkä ei vaan näissä kännykkäkameroissa ominaisuudet riitä.
Niitä launchereita on play store täynnä, käyttöliittymän saa siis melkein miksi vaan. Jääkö sinne taustalle sitten jotain mikä olisi ongelma?
En vaan ymmärrä koskaan sampan suhteen itkua oneuista ihan kun sen kaa pitäisi olla naimisissa, koska vaihtoehtoja todella paljon. Nyt itsellä käytössä smart launcher, mutta nää makuasioita.
Sampassa on vaikka mitä bloattia siellä taustalla pyörimässä ja juu Nova launcherillä mennään.
Ok, eipä sitä omassa käytössä huomaa. Onko tästä jotain faktaa olemassa? Tätä aina heitetään, mutta mitä se siellä oikein huvikseen pyörittää? Siis joka vie kellosyklejä ja akkua.
Emmiekään tiedä? Nova Launcher mullakin on pohjalla ollut jo kolmessa viime puhe-elimessä. Tottunut kait kun kaikki toimii samalla tavalla .
ItsMeTheF0x
