Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mario
Jos haluat hiljaisen kameran, niin sekin onnistuu tuon avulla (se kun on nykyään estetty asetuksista tietyissä maanosissa, koska salakuvaus jne...), eli kun kamera aktiivinen, niin puhelin automaattisesti hiljaiseksi, ei kuulu kauhea NAKS ku ottaa kuvan, mielestäni häiritsee monessa normaali tilanteessa tuollainen.
System äänet pois 24/7 niin sama homma. Yli 4 vuotta menty ilman niitä ja en edes tiedä mitä minulta menee ohi (ei mitään tärkeää). Käyttääkö joku system ääniä?
Lisäksi vaikka säädin virransäästötilan rutiinilla päälle, oli yön aikan hävinnyt tällä kertaa 15% akkua 9h aikana.
Iskin tähän päälle bixby rutiinin, joka iskee myös wi-fin pois käytöstä yöksi. Akusta olikin hävinnyt enää 4% 8,5h aikana.
12% / 8h yöllä
AOD pakotettuna, wifit ja kaikki päällä eikä mitään säästöjä.
Uusi päivitys tuli taas tarjolle ja näyttäisi alustavasti korjanneen wifin deep sleep bugin :tup:
Pikaisella testillä vaikuttaisi tosiaan tältä. Päivitin puhelimen, jätin wi-fin päälle, iskin näppäinlukkoon ja tein työhommia. Tuntia myöhemmin AccuBattery osasi kertoa, että 87% näytön sulkemisen ajasta kännykkä ollut deep sleep -tilassa, kun aiemmin samassa tilanteessa olisi tullut 0-1%. :thumbsup:
hei te s22 ultran omaavat, kun heilutatte luuris kädessä, nii heliseeks teil mikään? havaitsin tänään kun vähänkin heiluttaa puhelinta nii kuuluu selvä ääni sisältä, mietin ensin et se on vaa kamera, mut jotenki tuntuu isommalta mikä heiluu sisällä. pitääks tärä nyt lähtee huollattaa :/
Tästä on ollut juttua useaankin kertaan, optinen vakain kamerassa siellä helisee, eikä se tykkää voimakkaasta heiluttelusta, joten ei kannata turhaan ravistella.
joo no näin tosiaan ajattelinkin, jännä et vasta nyt havaitsin yuon kun luuri ollut jo jonkin aikaa käytössä
Ei tykkää, mutta ei se siitä itseensä ota. Vai kuinka monesta hajonneesta olet kuullut? Tuo sama ominaisuus on kuitenkin ollut jo vuosikaudet about kaikissa puhelimissa (joissa optinen kuvanvakain). Ainoa ero S22 sarjassa on se kuinka isoa liikettä se voi tehdä. Sitä taidettiin kasvattaa aika paljon vanhasta.
You might be wondering why you hear a small rattling noise inside the device when you shake your Galaxy phone. Don't worry, your phone is just fine.
The OIS (Optical Image Stabilization) feature may make a small sound inside of the device
Inside of the Galaxy mobile phone, there is a component that functions as OIS (Optical Image Stabilization) that minimizes shaking when taking pictures with the camera. If this small part is shaken while the camera is not operated, it may hit the internal structure and make a slight rattling sound.
The OIS (Optical Image Stabilization) is a function that detects hand shaking and corrects the lens by moving the lens in the opposite direction of the shake. Due to the different OIS (Optical Image Stabilization) sizes for each product, the sound may be relatively loud depending on the product. This is due to the characteristics of the OIS (Optical Image Stabilization) and it is not a product defect. The sound does not affect the function and performance of the mobile phone.
Minkälainne USB-C -> 3,5mm adapteri käy S22 puhelimeen varmasti? En osannut ajatella asiaa enempää ja tuli ostettua joku OnePlussan adapteri, mutta siitä Samppa vaan yhteydenottaessa että ei tunnista laitetta. Ja menin vielä ostamaan Telian kaupasta, joka taitaa olla melko niuho palautusten suhteen, joten pitänee tuo viedä töihin IT-hyllyyn jotta joku muu voi poimia sen sieltä käyttöönsä.
Nyt kun googlettelin, niin ilmeisesti tarvitsee sellaisen jossa DAC, mutta onkohan riittävää olettaa että ne kaikki toimisivat? Samsungin oma adapteri on saanut niin kamalat arviot, puolet on yhtä tähteä ja "hajoaa kuukauden jälkeen", että heidän omaa tuotettaan en taida ostaa.
Mulla on kyllä bluetooth-napit, mutta adapterin ottaisin satunnaiseen käyttöön jossa haluan kuunnella kotona musiikkia suljetuilla kuulokkeilla tai soittaa musiikkia vaikka lautapeli-illan aikana vanhoista kaiuttimista. Arvelin että ~10 euron adapteri on fiksumpi ratkaisu satunnaiseen käyttöön kuin ostaa uudet bluetooth-kuulokkeet tai/ja bluetooth/wifi kaiutin sadoilla euroilla, vaisinkin kun oma kokemukseni langattomista kuulokkeista on että kuulen kaikissa niissä pienen suhinan, joka ärsyttää minua.
Minulla ainakin toimii S22:ssa Applen USB-C -> 3,5mm adapteri, eli siis: Apple USB-C - 3,5 mm -kuulokeliitäntäsovitin, MU7E2 9,90 Tuo on pärjännyt mittauksissakin hyvin, jos se kiinnostaa: Review: Apple vs Google USB-C Headphone Adapters
Edit. Nyt kun enemmän testailin, niin äänenvoimakkuus on aika matala. Tämä tuskin on ongelma ulkoiseen vahvistimeen soittaessa, mutta kuulokkeilla soitellessa voinee olla.
Edit 2. Googlailulla pieni äänenvoimakkuus olisi yleinen vaiva Android-puhelimissa, kun käytetään USB-DACia. Googlen omissa DAC:t vissii olisi whitelistattu että saavat olla isommalla, mutta muut ei. Roottina pystyisi itse säätämään, tai internetissä sanotaan että myös Usb audio player pro -sovelluksella (maksullinen) pääsee käyttämään rautatason volumesäätöä, kun vakiona toimii softatasolla vain.
Tuollaiseen lautapeli-iltaan ehdotan erillistä bluetooth->3.5" adapteria. Kiinasta ei paljoa maksa.
Täytyypä testata omaa halpis type-c to 3.5" adapteria. Sellainen ollut laatikossa jo reilu kaksi vuotta ja käyttöä ollut.. ei koskaan, kertaakaan. :asif:
No meinasin kans kuunnella autossa musaa. Löytyi Plusun oma ja Tokken joku halppis. Myös Applen adapteri oli autossa. Kyllä siinä vähän kismitti kun mikään ei toiminut. Joku tarvii kyllä hommata.
Samsungin oma USB type-c - > 3.5mm adapteri on ollut satunnaisessa käytössä muutaman viikon ilman ongelmia. Puhelimena perus s22
Akku vielä ilmoittelee että opettelee käyttötapoja, ja virransäästötilalle on vain asetus ON/OFF, vaikka nettisivujen mukaan valintoja pitäisi olla useita... kai ne sivut on sitten vanhentuneet.
Löytyy tuolta:
Nuo on OneUI vähän hankala välillä huomata että tuolta voi lyötyä myös lisää asetuksia.
Harmillinen tuo pakotettu 60 Hz virkistystaajuus virransäästötilassa, saisikohan siihen pyytämällä option :hmm:
Löytyy tuolta:
Niinhän hän kertoikin (lainaus alla), että siellä on niitä lisäasetuksia, mutta virransäästön ollessa päällä ne himmenevät eivätkä ole sen aikana erikseen kytkettävissä päälle tai pois päältä. Eli ne toiminnallisuudet mihin kajotaan virransäästön ollessa päällä voi asettaa vain kun virransäästö on pois päältä. Vähän sekavasti hän kyllä kertoi sekä valintojen puuttumisesta, että niistä lisävivuista, mitkä sieltä kuitenkin löytyvät.
Hämmentää kun alempana on sitten kasa muita lisävipuja (5G, 70% suoritinnopeus, ym.), ja otsikko sanoo "Valitse muita rajoituksia akkuvirran säästämiseksi, kun virransäästötila on käytössä.", mutta valinnat himmenee jos virransäästötilan kytkee päälle.
Tarkoittaa varmaankin, että mitä muita rajoituksia laitetaan päälle silloin kun virransäästö laitetaan päälle, ei sitä että niitä voisi asettaa silloin kun virransäästötila on jo käytössä.
Ilmoitin täällä aiemmin peruneeni S22:n tilauksen kun Exynoksen ongelmat epäilyttivät, mutta luovutin sitten ja tilasin uudelleen kun iPhoneen siirtyminen tuntui vielä huonommalta vaihtoehdolta ja mitään muuta kompaktin kokoista ei ole saatavilla.
Sain puhelimen torstaina, ja sovelluksia + whatsapp-varmuuskopiota palautettaessa se oli tulikuuma ja akun kulutus vaatimattomat 50 % 3 tunnissa :D Kolme kertaa piti ladata päivän aikana.
Perjantaista lähtien akkukesto on ollut samaa luokkaa kuin S20:ssä, eli sellainen että pärjää vuorokauden ajan kohtuullisella käytöllä mutta silti huono. Pienintäkään sekoilua tai jumitusta ei ole ollut, puhelin toimii sujuvasti. Toivottavasti akun kulutus vielä tästä asettuisi vähän paremmaksi.
Viimeisin päivitys tuntuu parantaneen akun kestoa paljon paremmaksi, varsinkin kun puhelin on käyttämättömänä.
Onko normaalia että noista samsungin kampanjoista (kuulokkeet + laturi) tuli vain yksi sähköposti että hyväksytty?
Olen just toisella puhelimella pistämässä vetämään tätä ja huomasin että DNA:lta ei tosiaan saa kuin pelkän tilausvahvistuksen, onko tullut ongelmia saada tota hyväksyttyä tuonne?
Edit: Vitun dna ei ole lähettänyt edes tilausvahvistusta, on vain sähköpostisti missä lukee liikkeessä tehdystä tilauksesta ja että tulee sähköinen tilausvahvistus... No ei ole tullut :mad:
Saa taas huomenna chattiin jonottaa....
Täytyy kyllä sanoa, että leveyttä olisi voinut olla sen verran lisää, että reunat olisi saanut pyöristetymmiksi. Nyt jopa suojien kanssa reuna pureutuu käteen/sormiin hieman ikävästi ja käsituntuma on huonompi kuin P30:ssä.
Jep, Veddesta hoitaa nämä kylkiästouhut aina yhtä huonosti. Itse kyselin sähköpostilla asiasta suoraan Veddestalta ja homma pitäisi olla kunnossa. Kuulokkeet lähettivät pian viestin jälkeen, mutta laturista ei ole vieläkään kuulunut mitään. Onkohan noita latureita vielä kukaan saanut?
DNA:n sähköposti myymälässä tekemäni tilauksen jälkeen kyllä näkyi kelpaavan.
Joo kyllähän tuo reuna sormea painaa ainakin sängyssä maatessa. Mutta eipä sillä, minulla aiemmin ollut Motorola One Vision painoi myös, vaikka oli pyöristetympi. S21 FE tuntui myös S22:a vastaavalta sormen mielestä. Luulisi tuohon löytyvän mukavan pyöristetyt kuoret, jos sellaiset haluaa. Terävät reunat auttanevat muutoin liukasta puhelinta pysymään kädessä, joten ne eivät välttämättä ole pelkästään huono asia.
Päivitysten myötä on muuten puhelin sulavoitunut tietyissä aiemmin ongelmallisissa tilanteissa, esim. nettisivujen videoiden esikatselut eivät enää aiheuta selvää nykäisyä sivun rullaamisen alkaessa. Videoita katsoessa tosin edelleen esim. äänenvoimakkuuden indikaattorin animaatio pyörii edelleen selvästi alle 120FPS. Myöskään Google Maps ei tunnu sulavalta, sillä se on rajoitettu 60FPS:ään.
Sormenjälkilukija toimii nyt siihen tottuneena paremmin kuin aiemmin, mutta välillä se ei edelleenkään meinaa haluta toimia ja uskon yhä S21 FE:n optisen lukijan toimineen luotettavammin.
Joillakin niitä ongelmia vain on ja toisilla sitten ei. Jos luuri vaikuttaa alusta alkaen hyvältä, niin ei muuta kuin kovaa ajoa :tup:. Alla yksi esimerkki ei-niin-hyvästä kokemuksesta noin kahden kuukauden jälkeen.
...Switching from the control centre screen and back to Instagram appeared to throw the phone into a hell hole of slow, jittery awfulness from which it could barely recover. As a result, I missed said drum fill by about four bars while the phone continued to run like a dog – presumably attempting to catch up with the sheer multi-tasked lunacy I’d asked it to perform.
This is just one example of what the S22 Ultra is like to live with on a daily basis. The BBQ incident was the worst I’ve experienced thus far, but it follows weeks of dealing with sluggish, jittery performance in both the OS and across multiple apps.
It’s why I constantly reach for the iPhone SE, rather than the S22 Ultra. The latter offers such an unsatisfying user experience that I’m rapidly entering the stage of ownership where I don’t want to touch it anymore.
That doesn’t say much for a phone that cost me £1,149, does it?
mulle tuli just veddessalta seurantakoodi nähtävästi siitä laturista, kuulokkeet oon saanu jo ajat sitten. wau, oletin etten laturia edes saa, koska tilausvahvistus oli merkitty yhdellä päivällä väärin, eikä vaadittu aika oikeasti täyttynyt.
Sama homma täälä. Täytin silloin sen lomakkeen hyvityslaturista melkein heti kun mahollista, mutta sen jälkeen siitä ei ollut kuulunut mitään. Kuitenkin nyt sain sähköpostin että joku samsungin paketti on lähtenyt matkaan ja on jo saapunut Suomeen. Kuulokkeet on tännekin tullut jo ajat sitten.
Sama homma eli koodi kilahti mailiin.
Mulla on tämä perus s22 toiminut alusta asti hyvin muuten paitsi akkukesto oli mitä oli. Nyt päivitysten myötä sekin on parantunut eikä enää valittamista. Harmillisesti youtube on vain nyt alkanut ihan äskettäin lagailemaan. Kestää hetken ennen kuin kuva lähtee pyörimään vaikka ääni jo kuuluu ja kesken toistonkin välillä kuva jämähtää. Kuva ja ääni on mielestäni kuitenkin synkassa sitten kun molemmat toimii. Perseestä kun tubea tulee kulutettua kuitenkin aika lailla. Olen kokeillut tyhjentää youtuben välimuistin sovellusasetuksista ja käynnistää puhelimen uusiksi. Ensin luulin et auttoi mut alkoi sit samat oireet melkein heti. Ei jaksais mitään puhelimen tehdasasetusten palautusta alkaa tekemään. Tämä saattoi alkaa jonkun viimeisimpien päivityksien jälkeen.
Laturista sentään tuli maili. Kuulokkeista en saanut mitään ilmoitusta ennen kun olivat noudettavissa.
Ja joo, off topiciksi menee jälleen. Toivottavasti kukaan ei pahoita mieltään.
Näkeekö noiden hakemusten statusta mistään?
Kun tosiaan 2 hakemuksesta tulee vain yksi maili, ja siitäkään ei näe kummalle tuotteelle se on… :rolleyes:
Sama viesti tuli tännekkin, tosin kuulokkeita ei ole vielä näkynyt, mutta on ilmeisesti tulossa kun kolmen hylkäyksen jälkeen tuli vahvistusviesti pari viikkoa sitten.
Edit. Oli tullut toinenkin seurantakoodi, liekö kuulokkeet vai toinen laturi, tuli noita hakemuksia pistettyä aika liuta kun ei tiennyt mikä meni hylsyyn...
Tänään myös itselle maili ilmeisesti tuosta laturista. Budsit kans saapuivat jo 2 viikkoa sitten.
S22 256gt perus mallin kanssa nyt myyntiin tulosta lähtien menty.
Ei pahaa sanottavaa WiFi deep sleep ongelmia en huomannut. Akku kestänyt aamusta iltaan ihan ok ja yön on hitaassa laturissa joka tapauksessa.
Ehkä tuo muilta valmistajilta tuttu ajoitettu lataus saisi olla valittavissa että lataa vasta aamulla akun automaattisesti täyteen. Toki tuskinpa tuolla ihmeellistä eroa on akun käyttöikään.
Toiminut julkaisusta lähtien erittäin sulavasti ja ei mitään valittamista. Yhdessä kohtaa huomasin että takaisin, home yms napit ei tulleet alas esille. Piti painaa näyttö pimeäksi kyljen napista ja aukasta uudelleen. Kävi ainakin youtuben sovelluksella, lienee korjattu jonkun toimesta kun ei ole enää esiintynyt.
Sampalle lähteneestä vaihtohyvityksestä ei ole vielä kuulunut mitään omalta osalta. Lähetin vanhan kännykän 29.3, saas nähdä kauanko menee lopulta aikaa. Puhuvat 21 päivästä kampanjaohjeissa siitä, kun saavat kännykän tutkittavaksi.
Sama täällä. Lähetys oli perillä Turussa 30.3 . Parin päivän päästä tulee 4 viikkoa täyteen. Hyvityksen status: Vaihtoa odottava hyvityshakemus
Eikä pankkitilillillä näy 165eur hyvityksiä.
Kun lukee ehdot tarkkaan, niin 21 päivässä piti vasta vaihtolaite vastaanottaa ja tarkastaa ja siitä 30 päivän sisällä pitäisi tulla vasta rahat.
Täällä ei ole tullut kolmen viikon jälkeen edes sitä palautusohjetta vielä, eli kyllähän tuo systeemi hieman tuntuu tökkivän.
Itselläni meni noin kuukausi vaihtoluurin hyväksymiseen, mailin mukaan rahat tulevat 30pv sisään. Laturista ei ole kuulunut mitään, budseissakin kesti pitkään. Kärsivällisyys yms. ;)
Vaimo valittaa ettei netti toimi kunnolla. Pätkii koko ajan ja rupesi syyttämään Elisan liittymää, mutta minua vähän epäilyttää, että puhelin ei pidä Elisan perus 4G liittymästä? Onko muilla ongelmia? Pitääkö tässä nyt rupee päivittää 5g? Perus S22 luurina.
Ps. Kuulokkeet tuli vissiin kahden viikon sisään tilauksest, mutta laturista ei ole vielä kuulunut..
Samasta ongelmasta on ollut enemmänkin raporttia. Ehkä korjautunee jollain päivityksellä?
Onko muilla ollu s22 puhelimen kanssa yhteys ongelmia 4g verkossa?
Itselläni puhelimen netti jumittuu välillä niin että ei suostu lataamaan mitään vaikka verkkoa on, huomannut että tähän auttaa että odottaa sen 5-10min jolloin netti lähtee taas toimimaan tai käyttää lentokone tilassa.
Täällä samaa. Myös samassa osoitteessa oleva vanha p20 pro anto 4g 3 palkkia tänne niin tää s22 ei mee ees 4geelle
Joo täällä on välillä ollu ultra-mallissa samaa, näyttää että on 4g+ hyvillä palkeilla mutta yhtäkkiä luurin netti vain jäätyy ilman syytä, itse korjaan käyttämällä mobiilidataa sen 10-15sekunttia pois päältä ja sit takad nii on lähteny tähän asti toimimaan.
Tuosta ongelmasta näyttää olevan enemmänkin raportteja maailmalla. Todennäköisesti softavika, mikä varmaankin korjaantunee päivityksellä jossain vaiheessa.
Reactions: Sir
Kuulokkeet ja laturi tulivat tänään eri paketeissa ja vielä eri noutopaikkoihin. Vajaa pari viikkoa kesti yhteensä vahvistusviestä.
Täällä perus-S22 256 GB ja Elisan 4G. Vajaan viikon ajalta ei vieläkään mitään muuta ongelmaa kuin keskinkertainen akkukesto. 24 h käytöllä ja 1,5 h SOT:lla akku 85 % -> 20 %. En kyllä tiedä miksi tuota akun suojaus -asetustakaan käytän kun en ole missään aiemmassa puhelimessa parin vuoden aikana huomannut akunkeston heikentyneen :)
Enkä siis yhtään puolustele exynoksen huonoutta, päin vastoin, ärsyttää kun samoja ongelmia on ollut jo useammassa laitesukupolvessa ja tällä ilmeisesti vain pahentuneet. Omalla kohdalla näyttäisi käyneen keskimääräistä parempi arpaonni.
Hmmm, eiks tää ole aika karmean huono akkukesto....?
On. S20 5G oli ihan yhtä huono pidemmän ajan. Katsotaan asettuuko tämä paremmaksi, kun tosiaan vasta vajaan viikon ollut käytössä.
Tuohon ilmoittamaani sisältyy whatsapp webin pitäminen auki suurimman osan päivästä ja tunti musiikin kuuntelua bluetoothilla, mutta mitään kovin erikoista softaa ei pitäisi muuten olla virtaa kuluttamassa.
Ite vein puhelimen takuu huoltoon tän vian takia. Tuli soitettua elisalle ja ei ollut mitään vikaa siellä näkyvissä ja hyvin liittymä toimii tässä vanhassa s20+ puhelimessa. Sit tuli otettua yhteyttä useemman kerran samsungin tukeen josta sai sitten ohjeita asetusten nollaamiseen ja koko puhelimen resetointii yms. Mut näistä ei mitään apua ollut ja lopulta sanoivat että tee uusi vikailmoitus tai vie huoltoon laite.
Nyt on sit jo 3 viikkoa ooteltu että puhelin huollosta palaisi ja sitä ennen sai ootella että ennakotilattu puhelin saapuis.
S22 Ultra tosiaan itsellä ja siinä yhdistettynä Honorin Watch GS Pro 24/7. Kun joku soittaa minulle, puhelussa on n. 2-3 sekunnin viive, että soittava osapuoli kuulee mun puheen. Toisinpäin taas toimii viiveettömästi, eli kun minä soitan niin puhelussa ei ole viivettä. Johtuuko tuo pieni viive tästä kellosta vai onko tuohon joku kikkakolmonen? Semi rasittavaa aina huudella muutamat kerrat haloota, kun toinen osapuoli ei kuule.
Katselin puhelimella (22+) kuvattuja 4k videoita televisiosta, yhteys oli langaton...en ole ihan tyytyväinen kuvanlaatuun! Saako piuhalla parempaa kuvanlaatua? Ajattelin hdmi+usb c piuhaa - pitääkö olla jotenkin erikoinen, vai riittääkö ihan mikä vain piuha Gigantista? Dexiä kokeilin samalla, muuten hyvä, mutta Youtube videoissa pätki pikkusen joka videon loppuosalla.
Kun käyttää langatonta Smart Viewiä, niin data liikkuu Wi-Fi:n yli, jolloin netti vaikuttaa luonnollisesti kuvanlaatuun. Langallisella yhteydellä päästään parempaan lopputulokseen mutta ainakin SamMobilen testissä DeX:n kanssa oli ongelmia. Ehkä pätkiminen johtuu siitä?
In short, the Galaxy S22+ is more powerful, so DeX runs better. Except when it crashes or stutters inexplicably.
I’m not sure if this is a problem with my setup or DeX on the Galaxy S22+. It could be either, given that I had to resort to using a third-party DeX hub because Samsung no longer manufactures its own.
Either way, DeX never crashed on me while I was using the Galaxy Note 10 (and the same setup), so I feel somewhat justified to suspect the Galaxy S22+ being the issue.
Again, I’m hoping that a firmware update can iron out all these kinks because I’m otherwise satisfied with the performance levels of the Galaxy S22+ in DeX mode.
Lähiaikoina saanut uudelleenyhdistellä BT-nappeja aika tiheästi. Musiikkia kuunnellessa jos räplää luuria niin äänenlaatu putoaa ihan ruputasolle joitakin sovelluksia avatessa.
SOP
