• Live: io-techin Tekniikkapodcast tänään perjantaina noin klo 15:15 alkaen. Keskustellaan viikon mielenkiintoisimmista tietotekniikka- ja mobiiliaiheista. Suora lähetys YouTubessa. Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>
Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mario
kyllä itselläni ultran kanssa edelleenkin käy sitä että vaikka luuri näyttää että yhteyttä on, jäätyy netti totaalisesti, yleensä nimenomaa 4G:ssä tämä tapahtuu. korjaantuu kunhan vain käyttää muutaman sekunnin lentotilassa.
S22 rintamalla ollut aika hiljaista. Taitaa viimeistenkin ongelmat olla aika pitkälti ratkottu ja jumittelut yms. loppuneet. Ainakin itsellä ollut nyt erittäin vakaa ja ongelmaton puhelin.
ehkä sanoisin ennemminkin että on ollut hiljaista rintamalla joo, mutta vain koska ihmiset on tottunut jo bugeihin eikä niihin kiinnitä enää niin isoa huomiota.
Ei ole ollut mitään ongelmia pitkään aikaan enää. Nopea ja ongelmaton.
Jep, jotenkin tökkii vieläkin jotkut sovellukset ihan ihmeellisesti ja puhelin kuumenee myös aika paljon kevyelläkin käytöllä. Saa nähdä että jaksaako vääntää ja odottaa uudempia päivityksiä vai vaihtaa takaisin Oneplussan leiriin.
Samaa perus-S22:ssa, puhelin lämpenee vähän väliä vaikka olisi vain taskussa. Usein se on myös kuuma lyhyen automatkan jälkeen kun puhelin on ollut bluetooth-yhteydessä vaikka en kuuntelisi mitään, puhuisi puhelua tai edes laittaisi kertaakaan näyttöä päälle, riittää että on ollut yhteydessä.
Mitään "kaavaa" en ole tuohon lämpenemiseen saanut selvitettyä, eli ei liity siihen kuinka raskasta käyttö on, vaan on aivan satunnaista.
Välillä siirtymisanimaatiot lagaavat niinkuin näyttö olisi 10 Hz ja kyseessä olisi halvin mahdollinen puhelin, mutta tätä ei kestä kovin kauaa, käyttö on sujuvaa suurimman osan ajasta.
15.5. näköjään olen saanut vastauksen members-sovelluksen vikaraporttiin että selvittelevät ja palaavat asiaan mutta eivät ole palanneet.
Puolisolla on 3,5 vuotta vanha Mate 20 Pro alkuperäisellä akulla käytössä ja olen vertaillut SOT-aikoja ym, Huaweissa kestää moninkertaisella ruutuajalla ja pitkällä bluetooth-yhteydellä musiikin kuuntelulla akku paremmin.
Mulla ei onneksi sentään ole ollut jäätymisiä tai yhteysongelmia vielä kertaakaan.
Ihan kuin tätä ketjua luettaisiin, tunti viestin kirjoittamisesta tuli vastaus :) Lokeista ei löytynyt poikkeavaa, lämmönhallinta jossain tilanteessa on normaalia jne. lätinää ja että "ongelmasta on hankala saada kiinni tällä kuvauksella". No niin on minunkin kun puhelin aloittaa kuumenemisen ja akun tyhjenemisen muutaman kerran päivässä satunnaisesti :rolleyes: Pitää varmaan seuraavaksi yrittää ottaa yhteyttä Elisaan että olen saanut maanantaikappaleen eikä Samsungin tukea kiinnosta.
Eikö ainakaan Ultraan ole tullut nyt noin kuukauteen yhtään päivitystä, jos toukokuun tietoturvapäivitystä ei lasketa mukaan?
Ei ole tainnut tulla. Siellä varmaan hetki hengähdetään kun nyt saatu edes jollain tapaa isoimmat ongelmat korjattua. Olihan tuo julkaisun versio aika naurettava räpellys.
Ehkä sieltä tulee sitten seuraava päivitys 1.6
Tää on rautavika, eikä tuu korjaantumaan päivityksillä. Ei pysty käsittää sitä että miten niin moni hyväksyy vaan tuon vian eikä tee asialle mitään. Itse sain uuden S22 puhelimen tilalle kun tuon vian takia huoltoon vein ja ei ole kertaakaan enään netti jumitellut.
S20 Ultran kanssa oli samanlaista, mutta se korjautui. En siis menisi suoraan sanomaan rautaviaksi, varsinkin kun softalla saa kierrettyäkin.
joo en minäkään kyllä rautaviaksi sitä miellä jos kerta korjaantuu ihan lentotilassa parin sekunnin käytöllä. kyl toi liittyy exonys-piirin ongelmista ja koodaamisesta. odotan kyllä itse vielä ainakin seuraavan päivityksen ennen kuin alan valittamaan aiheesta. varsinkin kun ei tuota tapahdu kaiken aikaa, ehkä max kerran päivässä .
Ne joilla tuota tapahtuu usein voi kokeilla resetoida verkkoasetukset tehdasasetuksille:
Third Solution: Reset the Network settings
Assuming your phone is getting a good reception but your mobile data still not working, then the next thing that you can do is reset the network settings.
There is a possibility that some of the wireless services on your phone stopped working and resulted the mobile data not to function normally.
Here’s how to reset your network settings.
Step 1: Open the Settings app on your phone.
Step 2: Scroll down and tap General management.
Step 3: Tap Reset to view the reset options.
Step 4: Tap Reset network settings.
Step 5: Tap Reset settings and if prompted, enter your security lock.
Step 6: Tap Reset to proceed with the network settings reset.
After doing the network reset, make sure that your Galaxy S22 is connected to the mobile data or even to the Wi-Fi network.
This procedure will bring the network configuration of your phone back to its factory default settings, so it more likely fix the problem.
So try browsing using mobile internet to see if the problem is fixed.
Itsellä S20 Ultran kanssa wifin nopea katkeaminen "yllättäen" aiheutti tuota. Eli wifi kuului ja sitten meni hissiin missä ei enää kuulunut ollenkaan. Toinen mikä voi olla että vaikutti oli se että 2.4GHz ja 5GHz verkot olivat samalla nimellä. Tuo siis toistui itsellä aina tietyssä tilanteessa ja sain rajattua sen aika tarkalleen tuohon wifiin.
Omasta mielestä kyllä aika paljon viittaa rautavikaan sillä suurimalla osalla käyttäjistä ei tuota ongelmaa ole ollenkaa ja itseltäkin katosi koko ongelma kun uuden laitteen sai. Ennen huoltoa oli kaiken maailman resetit tehty ja huollossa asensivat koko ohjelmistot uusiksi mutta aina se netti alkoi jumittamaan ja useita kertoja päivässä, et vika hävis vasta kun uuden sain tilalle ja kertaakaan ei ole netti jumitellut enään.
Muutenkin tuntuu oudolta että eivät olisi korjanneet tuota jo päivityksellä jos softa vika olisi.
Onhan se mahdollista että osalla ihan rautavikaa. Tuollaisten verkko-ongelmien selvittely voi olla aika vaikeaa, joten eivät välttämättä vain löydä bugia. Hyvä jos sulla korjautui vaihtolaitteella. :tup:
Tässä jälleen esimerkki, varmaan alkaa kyllästyttää mutta kuitenkin :D 14,5 h laturin irroittamisesta, tunti ruutuaikaa ja hetki musiikin kuuntelua bluetoothilla. Akku 85 % -> 24 %. Aikoinaan vanhemmilla puhelimilla tällä käytöllä se olisi ollut arviolta tasossa 60 %.
Spotify ja Youtube Music kuluttaa ihan tolkuttomasti akkua, saa ladata pari kertaa päivässä helposti. Ei puhettakaan että vois lähteä koko päiväksi jonnekkin napit korvilla ilman akkupankkia.
Kauanko akku kestää s22 perusmallissa? Pitäisi s21 vaihtaa uuteen ja siinäkin akun kesto on siinä rajoilla että kestääkö koko päivän.
Tälläiseen kysymykseen on ihan mahdoton vastata. Rippuu käytöstä kuten varmaan ymmärrät.
Mutta eiköhän se ole palttirallaa suurinpiirtein samalla tasolla kuin S21:ssäkin, joten en olisi sen suhteen huolissaan.
Näitä S sarjan samppoja on tullut käytettyä ikuisuus, ja ei koskaaan ole tullut mitään yllätyksia akun kestämisen suhteen kun puhelin on vaihtunut.
Aina alussa on tuntunut että akku kuluu nopeammin kuin vanhassa, mutta todennököisesti alussa tulee vaan räplättyä puhelineta enemmän kuin normaalisti ja ennekuin puhelimen omat virransäätöominaisuudet asettuvat aloilleen hillittömän alkuräpläyksen jälkeen.
Niinhän tuo menee, vanha puhelin oli huawei p30 ja sillä pärjäsi aina koko päivän, s21 meinaa välillä puhti loppua kesken. Toisaalta vaihtoehtoja tässä kokoluokassa on aika vähän ja joutuu jossain joustamaan. Muuten samsungin laatuvaikutelma ja kokonaisuus tuntuu olevan parasta mitä tällä hetkellä on tarjolla.
Alla on GsmArenan akkutestien tulokset verrokiksi. Kokonaistulos on S22 mallilla heikompi kuin edeltäjällä mutta parempi kuin P30 mallilla. Kannattaa kuitenkin huomata, että P30 kestää paremmin nettiselailussa ja videoiden katselussa, mitä puhelimen käyttäminen nykyään suurimmaksi osaksi on. P30 mallilla tulee takkiin Samsungeille puheajassa.
S22 akun kesto on vähän heikompi, kun S21:llä, kun akun koko pienentynyt eikä järjestelmäpiirin virrankulutus ole ainakaan samassa suhteessa parantunut.
GsmArena battery test (Talk time, Web browsing, Video playback):
  • Samsung Galaxy S21 5G 93h (27:30h, 10:57h, 15:10h)
  • Samsung Galaxy S22 5G 85h (25:41h, 11:57h, 14:04h)
  • Huawei P30 83h (22:38h, 13:52h, 16:22h)
Joo onhan tuossa selkeä ero akkukestossa. Koskahan tuo s22 tulisi tarjoukseen että sieltä voi napata. Ainakaan tällä hetkellä ei ole oikein missään luureissa tarjouksia menossa.
Harvoin sai edes 4 tuntia Screen on timeä omalla S22:lla. Valtaosa käytöstä toki oli musiikinkuuntelua spotarin ja ytm:n kautta, mutta eipä tuo kokonaista päivää kestänyt tuon kahden kuukauden aikana kertaakaan omalla käytöllä. Nyt puhelin jo laitettu kiertoon luojan kiitos.
Samsungin omasta kaupasta saa nyt kaikkiin malleihin 300€ lisähyvityksen kun antaa vaihdossa jonkun vanhan luurin.
Lisätiedot varmaan löytyy jostain Samsungin kampanjasivuilta? Jos näin on niin ollaan kyllä houkuttelevan tarjouksen äärellä.
Saa myös s22 malleihin. Laita tuote ostoskoriin ja täytä vaihtolaitteen tiedot. Kassalla tulee tuo vaihtolaitteen arvo+300€ alennusta.
    602,5 KB · Luettu: 141
No siinä hyvä tarjous, itse ehkä olisin jättänyt oman Ultran hankkimatta huonon kuuluvuuden takia. Ihan yleistä ilmeisesti Sampalla, mutta mennään nyt tällä hetki. Miksiköhän nyt kasvattavat vaihtotarjousta, tästähän syntyy itku niillä jotka ovat huonomman tarjouksen lunastaneet?
Lähtöhintahan on nyt kova 899 EUR. Taisi olla lanseerauksen yhteydessä myyntihinta 699 EUR ja siihen sai vielä sen 150EUR + kuulokkeet. Periaatteessa tarjous nyt siis 50 EUR huonompi.
Mutta Ultrassa tainnut lähtöhinta pysyä samana, 256Gb maksaa 1400€.
Elisalta ainakin tuli tekstiviesti et salainen tarjous 749e plus buds kuulokkeet kylkeen. Voimassa 6.6. asti. On mielestäni hyvä tarjous.
Preorderissa oli ovhsta alennus 250€(paitsi 128gb tais olla 150€) sekä lisäksi vaihtolaitteen arvo+150€. Note10+ sain 239€ hyvitystä niin jäi launchissa S22U 256lle 760€ hintaa. Toki budsit sai kans mutta ne on käyttökelvottomat, ei istu korviin niinkun ei oikeen mitkään napit.
Niin ne vaan hinnat unohtuu, vaikka 4kk sitten tilasin. Näinhän se oli, jätin nuo Budsit itselle ja eipä ole ollut käyttöä. Eivät pysy korvissa mitenkään.
Vaihtohyvityksen jälkeen alkaa tuo ultra kuulostamaan todella hyvältä diililtä. Tuossa varmaankin jo akku kestää jo helpohkosti koko päivän?
Haittaakahan jos on vaihtoluuri rootattu ja custom rom asennettu? Löytyisi pöytälaatikosta pari vanhaa puhelinta jolle tuo laskuri näyttää arvoksi euron.
Onkos muilla ongelmaa, ettei puhelin tunnu hakevan päivityksiä automaattisesti?
Tässä mietiskelin, että eipä ole hetkeen päivittynyt ja kävin tarkistamassa, niin päivitykset tarkastettu viimeksi 16.5. Kuitenkin on päällä asetus "hae automaattisesti puhelimen ollessa wifi-yhteydessä". Puhelin on öisin virransäästötilassa 23:30-07:15, mutta ei mitään muuta syytä pitäisi olla miksi puhelin ei vähintäänkin ilmoittaisi uuden päivityksen saatavuudesta.
Tokihan nytkin päivitys on vasta muutamia päiviä vanha, mutta olettaisin että puhelin vähintään tarkistaisi ne päivitykset useammin.
Ei toi mun Ultra ainakaan oo mitään tarkistellut ton 3. päivä masennetun päivitysten jälkeen.
"The last update was installed on June 3, 2022 at 8:23"
ja
"Last checked on: June 3, 2022"
Toki en oo tota jaksanut naitella kaikkiin wifi-verkkoihin, kun 5G tuntuu laulavan mukavasti itsekin jos sillä on jotain vaikutusta tarkisteluihin..
Voi olla liian aikaista sanoa, mutta perjantaina asentunut päivitys näyttää omassa puhelimessani olleen jonkinlainen läpimurto akkukeston osalta. Myöskin satunnaista kuumenemista on ollut vähemmän.
Ei vieläkään ole mitenkään kehuttava, mutta sellainen että peruskäytöllä pärjää vuorokauden kun aamulla lataa pikalatauksella 85 prosenttiin.
Sen enempää sinun viestihistoriaa selaamatta, mikähän malli sinulla on?
Pitäisi ottaa kuva ennen päivitystä ja viikko sen jälkeen:
Mutta onhan tuossa jonkinlainen droppi.
Kauanko teillä on toimitukset kestäneet samsungin kautta tilattaessa? Tilasin maanantaina, mutta ei ole vielä tullut mitään toimivaa seurantakoodia.
Itse tilasin viikko sitten ja sivulla näyttää toimitus ajankohdaksi 26.6.2022. Pitäisi näkyä tilauksen lisätiedoissa.
Olen huomaavinani samaa. Nyt menee n. 4h SOT ja akku kestää helposti toiseen päivään mikä tuntuu olevan luksusta. Tosin kyllä tässä vielä parantamisen varaa on... Muutoin puhelimesta ei ole pahaa sanottavaa. Ainoa mikä hieman ihmetytti niin IG:n videotarina oli kyllä aika kuraa. Videointi kamerasta suoraan toimii hyvin ja ei "pompi" mut IG:n sovelluksesta oli kyllä järkyttävää shaibaa. Ehkä joku asetus?
Taas oli S22 Ultralle uutta parinsadan megan päivitystä tarjolla (versiokoodin loppuosa AVF1). Muutosloki on jälleen aika suurpiirteinen, joten vaikea sanoa mihin tämä nyt lopulta vaikutti.
toasti
