Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mario
Paras muutos tuo että nyt pystyy valitsemaan näytön kuvakaappauksen kansion, ne kun meni aina DCIMin alle ennen ja näkyi galleriassa.
Oliko tässä paikka muistikortille? Täytyy seurailla tarjouksia jos joskus alkaisi olla olla alle 600€, nythän tainnut olla alimmat tyyliin 699, perusmallille siis jota silmäilen. Jos tippuisi joskus alle 500 niin voisi suoraan miettiäkin S10:n seuraajaksi.
Ei ole muistikorttipaikkaa. Verkkiksen Outletista on saanut asiakaspalautuksia välillä selvästi alle 600:n.
Pitääkö muuten paikkansa että tammikuun(?) päivitys lisäsi akun kestoa S22-malleissa, kun näyttää pitkin nettiä olevan tuosta juttua.
No itse väittäisin tuon ~viikko sit tulleen One UI 5.1 päivityksen siihen vaikuttaneen, joka tapauksessa se on selkeästi parempi nyt kuin vielä muutama viikko sitten.
Kyllä ainakin minulla parani ihan huomattavasti. Taisi Sot parantua melkein kahdella tunnilla. En tiedä mitä muutoksia siinä tuli, mutta vaikutuksen kyllä huomasi nopeasti.
S22 ja clear view suoja tekee välillä sitä että kun tuosta pikku näytöstä vastaa puheluun, niin puhelin jäätyy ja käynnistyy uudestaan. Onko muilla tämmöistä tullut vastaan? Tätä ei siis läheskään joka kerta tapahdu, mutta silloin tällöin.
Puhelimessa on viimeisimmät päivitykset asennettuna.
Itsellä on Led View, olen ihmetellyt että tuohon ei ole tullut päivityksiä ollenkaan sitten julkaisun jälkeen. En ole kokeillut vastata etupaneelista, lieneekö tuo edes mahdollista?
Lataako ketään langattomalla omaa puhelinta? Oma s22 kuumenee meinaa tosi paljo. Sampan omat läppä kuoret sekä verkkiksen 10w laturi käytössä.
Omaa luuria lataan päivittäin Ikean 5W langattomalla laturilla ( LIVBOJ Langaton laturi, musta - IKEA ), joka ei pahemmin saa puhelinta lämpiämään vaikka luurissa on paksuhko suojakuorikin (Spigen Tough Armor). Lämmöntuotto kai lisääntyy laturin tehon kasvaessa, joten pienempitehoista laturia kannattaa kokeilla jos latausnopeudella ei ole niin väliä.
S22 Ultra viettää yönsä sampan wireless charger duo:ssa, ei lämpiä.
Edit: näköjään 7,5w.
Onks tossa duuossa tuuletinta?
Oon jotenki kelannu ite et langaton ois vaivattomampi ja sillee mut aika hasardi et oli menny nii kuumaks yön aikana ettei voinu melkee koskee puhelimee/laturii/ lattia kohtaan missä molemmat olivat. Laitoin viellä fast chargin langattomasta pois. Akkuaki oli aamulla 66% vaan. Siirryn kyl takas normi piuhaan.
On siinä tuuletin muttei se oo vielä puhissu muuten kun jos laitan luurin ja kellon siihen yhtaikaa, on kyl tossa mun laturissa hyvin hiljainenkin se tuuletin.
Hei ostin perus S22:n viime perjantaina. Siihen ei tullut vielä One UI 5.1 päivitystä ? Mistä mahtaa johtua ? Ei löydy vaikka tarkistan päivitykset. Asennettu on One Ui 5.0
Ei oikein muuta tule mieleen kuin että se on vedetty jostain syystä pois updatesta. Jotain korjauspakettia tulossa?
Syvä lepotila. Puhelin asetti jtn sovelluksia siihen tilaan. kannattaako ne jättää siihen?
Jos kyseisistä sovelluksista ei tuu ilmotuksia tai ne ei tee mitään automaatioita ni tuskinpa on haittaa, eivätpähä kuluta akkua turhaan.
Luki jotain siinä että ei myöskään ohjelmat päivittyisi? Jos laitan päivitystarkastukset Play-storesta tai Samsung-storesta niin eikä todellakaan niistäkään osaa päivittää?
Juurikin noin, ei tule päivityksiä noihin syvässä lepotilassa oleviin sovelluksiin ollenkaan.
S 22+ ja ongelmana videoiden jakaminen Facebookiin. Reilun minuutin videot menee ok, mutta yli 3 min videot ei. Videot näkyvät google kuvissa, mutta jos menen Facebookiin ja painan jaa kuva/video, niin yli 3 min videot eivät löydy "uusi julkaisu/galleria" näkymästä.
Onko kellään muulla ollut AccuBatteryä käytössä luurin alusta asti?
Itsellä nimittäin akun kapasiteetti on kasvanut (?!?!) kahteen kertaan julkaisun jälkeen. Vai luenko tätä graafia jotenkin väärin? (Punaiset omaa merkintää)
Omaan silmään tuo näyttäisi vahvasti siltä että akun kapasiteetistä osa olisi ollut varattuna ja softapäivitukset (?) sitten vapauttaneet kapasiteettia käyttöön kahdessa erässä. Sen verran selvät ja nopeat nousut tuossa näkyy.
Onko kellään muulla mitään vastaavaa näkyvissä? Tai toisenlaista graafia? Tai parempaa tulkintaa?
Olen hämmästynyt.
Olen hämmästynyt.
En yhtään tiedä liittyykö tähän, enkä todellakaan mikään asiantuntija, sanon kun tuli mieleen kuitenkin. Mutta eikö ne Samsungin akut ole sellaisia että oppivat koko ajan sen mukaan miten käyttäjä käyttää luuria, ja akun kunto paranisi näin tietyn ajan päästä(?).
Vaan onkohan se sittenkin ihan eri asia, eikö tuo oppiminen tapahdu ensimmäisinä viikkoina vain tyyliin..?
Ainakin minun S22 on selvästi hidastanut tekemistään. Huomaa joissain peleissä ettei oletusasetuksilla pyöri lähelläkään niin kuin uutena. Vaikuttaa aika varmasti Aku käyttöön..
En tiedä mikä sinulla, mutta pari potenttiaalista.
- Verrataan samaa ohjelmaversiota.
- Muistia, siis tallennustilaa ylinkylin vapaana
- Lämpeneminen, varsinkin jos käytössä suojakuori, teippeja ym. Pitkässä juoksussa on voinut heikentää jäähdytystä pysyvämmin (en tästä mallisarjasta tiedä)
- Vertailussa noin muuten samat parametrit, siis tarkoitan ettei verratta jotain muuta tekijää.
Jos vertaa jotain mitattavaa suuretta vuoden takaa ja nyt tekemään mittaukseen, ja vaikka olisi sama versio ohjelmasta, niin taustalla voi pyöri ties mitä Googlen, ja valmistajan kikkulaa uusin parametrein. johonkin voi vaikuttaa enemmän kuin toiseen, onko optimoinnin osuneet testiin.
Omassa S22:ssa on esiintynyt lähipäivinä kummallinen latausbugi. Kun laitan luurin yöksi latautumaan, tulee perusilmoitus charging complete in 5hrs 35mins, tms. eli lataus on valmis silloin kun herätyskellon herätys aktivoituu. Akku optimoinnista battery protect valittuna ja lataus stoppaa 85% kohdalla.
Nyt parina viime aamuna kun olen herännyt, niin akku on latautunut vain reiluun 40%iin
Onko muut törmänneet vastaavaan ongelmaan?
Itseltäni lähti OneUI 5.1 päivityksen myötä S22 Ultralla Elisan verkossa VoLTE tuki pois (tai ainakaan siitä ei tule mitään ikonia yläpalkkiin toisin kuin 5.0 version kanssa). Nyt kun tuo on tosiaan noin pahasti rikki jo tietoturvankin kannalta, asialla ei ole juurikaan väliä, mutta tulevaisuudessa olisi kiva tietää mikä tuossa OneUI 5.1 versiossa on sellaista joka estää tuon toiminnan.. VoLTE kun tulee tarpeeseen siinä vaiheessa kun operaattorit alkavat ajaa 3G-verkkoja alas koko maassa myöhemmin tänä vuonna.
Jostain luin tuossa aiemmin, että OneUI 5.1:n myötä tuo VoLTE-ikoni poistuu yläpalkista - olipa se päällä tai ei. Eli ominaisuus ei ole mihinkään kadonnut, kuvake on.
Saatteko muut S22 omistajat windows 11 ja puhelimen juttelemaan keskenään? Yritin siirtää tiedostoja koneelta puhelimeen, mutta puhelinta ei saa näkyville koneelle. Kokeilin 2 eri kaapeliakin, ja toisella näistä tiedonsiirto toimi kyllä aiemmin, parisen kuukautta sitten. Lueskelin netistä, ja löytyy vastaavaa vikaa samsungin forumeilta, ja siellä oli saatu vastaus, että ohjelmistovikaa.
Kehtaako joku kokeilla?
Puhelimena siis perus S22 ja Windows 11 uusimmilla päivityksillä.
Minulla alkoi S22 ultran media kaiutin (alempi) särkemään. Onko muilla ollut ongelmia näiden kanssa? Meneekö normaalisti takuuseen?
Maailmalla valittavat ylemmän kaiuttimen alkavan särkemään kylmyydestä ja paineen vaihtelusta, mutta alemman kaiuttimen osalta löytyi heikosti kokemuksia.
Aiheuttikos tämä viimesin päivitys s22 sarjassa videoiden välkkymistä ainakin youtuben videoissa? Itellä s21 fe ja ton kun päivitin eilen niin alko temppuilemaan noi videot.
Ei ainakaan kummassakaan talouden S22U:ssa.
Mulla hajos käsiin Led View Cover. Se ei vain enää näytä mitään, ei kellonaikoja eikä muitakaan viestejä. Toi oli kuitenkin aika kallis kuori että saakohan sitä mitenkään takuuseen?
Millainen akkukesto S22:ssa on Dual SIM:llä? Ilmeisesti tuo pienin malli ei ole ihan paras akkukeston puolesta.
Saan työpaikan puolesta tuliterän S22:n ilmaiseksi käyttöön ja vanha Galaxy S20 FE 5G joutaa myyntiin. Siinä kahden saman operaattorin SIM-kortin käyttö tuntui syövän jonkun verran akkua. Oma liittymä ja työliittymä pitäisi vain saada samaan luuriin kiinni.
Nyt ollut pari päivää S22 käytössä ja asialliselta vaikuttaa. Koko on mainio ja en ymmärrä, miksi niin monet puhelimet ovat nykyään valtavia. Näyttö on kirkas ja toistaa värit erinomaisesti, kamera loistava, eikä puhelin hidastele tai tahmaa yhtään.
Akkukesto kahdella saman operaattorin SIM-kortilla on aika vaatimaton. Hyvä, kun 3-4 tunnin näyttöaikoihin pääsee. Ehkä se parantuu vielä tuosta. Lisäksi lasikalvon kanssa sormenjälkitunnistin lakkasi toimimasta kokonaan. Ei auttanut painaminen tai asettaminen uudelleen. Onko jollain käytössä lasikalvoa, joka todistetusti toimii tuon lukijan kanssa?
S22 on viimeisimmän päivityksen (One Ui 5.1, noin viikko sitten latasin) myötä alkanut jäätymään ihan random-tilanteissa. Huomaa vaan että esim. jotain linkkiä painaessa ei reagoi tai skrollaus hidastuu tms.
Sen jälkeen ruudulle tulee "Järj. Ui ei vastaa" ja painamalla odota sama ilmoitus tulee hetken päästä uudelleen, sulkemalla sovellus/puhelin toimii taas jonkin aikaa, jopa päivänkin kunnes taas vetää jumiin.
Ennen päivitystä ei ollut tätä probleemaa, onko muut havainneet tätä?
Vinkkiä millä saisi Spotifyn musiikin tiedot näkymään auton soittimessa. Muilla puhelimilla on toiminut. Tällä s22u näytti ekan yhdistämisen jälkeen ainakin yhden kappaleen ajan. Sittemmin näkynyt vain various album ja various artist sekä soitettu aika.
Spotifylla kaikki luvat ja uudelleen paritettu mutta ei vain toimi. Soittaa musiikin kyllä ongelmitta.
Kokeile poistaa auton bluetooth-yhteys kännykästä, pyyhit Spotifyn cachen ja kirjaudut uudelleen appiin. Sitten uusi liitos bluetoothilla.
enska123
