Samsung Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja mario
Hei tietäjät, nyt olisi tosi kyseessä! :) Just sain Galaxy S22:n ja se perkele loggaa sisään jollain Smart Lockilla Spotifyyn. Eipä siinä muuta mutta mun Spotify Premium -tili on toisella meiliosoitteella niin miten hitossa saan sen vaihdettua?? Vielä kun on ihan rahaa maksanut siitä että ei tule niitä perkeleen mainoksia. Eli apuja kaivataan - varsin kiivaasti! :D
Edit! Sainpas vaihdettua sen. On muuten perseestä tuo koko Smart Lock, onko siitä mitään haittaa jos sen ottaa (jotenkin) kokonaan pois päältä?
1. Go to https://passwords.google.com/
2. In the search box look for Spotify.
3. Press the Delete buttorn.
4. Re open Spotify app, this time you will be able to ener your password
Kiitos! Sainkin juuri kikkailtua sen jollain tuolta Spotifyn sisältä. Alkaa olla jo pää aika hapara kun melkein hitto päivä on mennyt tätä käyttöönottaessa.. :D Mutta tuo Password Manager oli hyvä tieto, ikinä ennen en ole sitä aukaissut niin vilkaisin senkin. Kiitos! Veikkaan että tulee jatkossa käyttöön. :D
Sää-sovellus on jumittanut useamman päivän. Tuntiennuste ja pienoisohjelman ruutu näyttää mitä sattuu.
Juuri kokeiltuna ei ongelmaa. Ei kyllä ole normaalisti mulla käytössä.
On kyllä outo ongelma. Eikä auttanut ohjelman sammutus tai tietojen poisto asetuksista.
Tuntuu että Ultra vaan paranee joka päivityksen jälkeen. Kaikki toimii niin sulavasti.
Ei voi sanoa samaa, muutamia pikkujuttuja ilmaantunut ja ratkaisua en ole jaksanut etsiä. Rutiinit ei mene pois päältä, ekan kerran huomasin kun lähdin puhelimen kanssa liikkeelle ja ilmoitusäänet ei toimineet. Minulla siis rutiinina Älä häiritse-tila illasta aamuun, samassa akunsäästö. Tuo ei automaagisesti poistu käytöstä kun rutiini loppuu. Ruutu jumittelee tietyssä käytössä, esim. kun pyyhkii Google Photos apissa kuvia oiekalle/vasemmalle, jumii tämän tästä. 120Hz ja täysi suorityskyky päällä.
Toki perus android / samsung ongelmat tässäkin, eli cachen tyhjennys välillä, ja jos ei sekään auta niin factory reset.
Cache nollattu ja ei apua. Factory reset kuulostaa vuoden käytön jälkeen isolta työltä, toki sillä voisi asettua. Mutta en ole jaksanut siihen lähteä.
Minulla julkaisusta käyttöön otettu S22 Ultra ei asettunut muuten kuin factory resetillä. Oli kaikkea pientä jumimista ym. ennen sitä.
Mulla on ollut sama "Älä häiritse"-tila rutiineilla käytössä öisin tässä S22U:ssakin julkasusta lähtien, aina on toiminut niinkuin pitää.. Muitakin rutiineita on enkä ole huomannut ongelmia niiden kanssa.
Pitää kokeilla tehdä factory reset, Smart Switch ja Googlen backup kai ne parhaat millä saa appit ja osan niiden datasta talteen.
Olen sormi liipaisimella hankkimassa S22:sta dual-sim -käyttöön, mutta hetken puhelimesta lueskeltuani alkoi akkukesto arveluttamaan. Onkohan tuo akkukesto minkälainen viimeisten päivitysten myötä, etenkin dual-sim -käytössä?
Voin todeta etti tuon perus S22 akkukesto ainakaan päätä huimaa. Varmaan lähes samoissa kuin aiemman S10.
5-6h näytön päälläoloaika ollut itsellä S22 kanssa kun täysi akku klo:6 ja llalla joskus 23 paikkeilla lataukseen kun akkua jäljellä 10-15%. Ei hyvä eikä huono. Aikalailla perus akunkesto nykyluureille
Galaxy S22 on kyllä ollut aika huono puhelin. Jatkuvasti jumittaa ja tahmaa, sovellukset kaatuvat ja akkukesto on surkea. Nyt sitten kirjaimellisesti 5cm pudotuksesta meni lasi säröille. Oli vielä kunnon suojakuoret ja kalvo näytössä. Ensimmäinen puhelin, jonka näytön rikon. Googlailun perusteella S22-sarja ei ole kovin kestävää.
Ei siinä, odoteltava pomon paluuta lomalta ja sitten laitettava korjattavaksi. Hävettää, kun muutaman kuukauden vanha työpuhelin kyseessä.
Mulla S22+ eikä ole kyllä ollut mitään vaataavaa. Ei jumita, tahmaa tai kaatuile. Akku kestää helposti koko päivän. Onko sulla jotain customia asennettuna vai menet ihan oletuksilla?
Mulla on perus S22 eikä se kyllä ole jumitellut vielä yhtään. Akkuhan siinä ei häävi ole mutta tällä on mentävä.
Jos duunipuhelin ja siten kaiken maailman intunea, eri profiileja ja muuta siinä, niin saattaa vaikuttaa.
Ei ole mitään customia. Näyttöaikaa aina tullut vain 3-3.5h ja akun käytöstä ei pomppaa silmään mitään erikoista.
Vain pari työsovellusta, joita käytetään monivaiheiseen tunnistautumiseen. Muuten työkäytön jättänyt tuohon hyvin rajalliseksi.
Vähän melkein kaduttaa, kun vaihdoin Samsung S20 FE 5G:n tuohon. Se kesti vaikka mitä heittelyä, sormenjälkitunnistin toimi kaikilla kalvoilla, sovellukset eivät kaatuilleet ja akku kesti helposti koko päivän. Noh, ei auta, kun S20 on myyty ajat sitten. Pitää jossain vaiheessa laittaa lasin korjaukseen tämä. Laitoin tähän nyt halvan lasikalvon, ettei särö pahene ja siinä samassa lakkasi sormenjälkitunnistin toimimasta. Aika harvassa on kalvot, joilla toimii. :D
EDIT: Latausportti on myös välillä kiukutellut. Huomannut erityisesti Android Autoa käyttäessä ja välillä on herjannut kosteudesta, vaikka ei varmasti ole kastunut. Puhdistus onneksi tuntui auttavan.
Pitäisikö akun täyttyä laturissa ollessaan kun selailee samalla. Tuntuu että ei täyty ollenkaan. Ei tosin laskekaan prosenttia.
Mulla ainakin latautuu. Mutta vähän vajaa sun viestisi: millä teholla lataat? Puhelin näyttää, onko "Super fast" vai jotain muuta.
En läytä super fast modea. super charging lukee laturissa.
No, laita "Super fast charging" -asestus päälle. Ja samalla myös "Fast charging". Löytyy kohdasta "Battery and device care" -> "Battery" -> "More battery settings". Nuo mahdollistavat korkeamman tehon käyttämisen latauksessa.
Tietoisesti olet laittanut tehokkaamman latauksen pois ja sitten ihmettelet ettei lataudu?
Jos yrität säästää akun kulumisessa niin tuolta more battery settingsin alta battery protect. Suojaa akkua paljon enemmän kuin pikalataus. Varsinkin kun Samsungin pikalataus on hyvin hidasta vs. moni muu valmistaja.
Nyt reissussa otin 85% eston pois. Kyllä tää nyt näyttäs vähän tehoa antavan. mut joo tää laturi saattaa olla S10:n. vaiko peräti S7:n. tän puhelimen mukana ei laturia tainnu ees mukana tulla.
Toi taas on ihan eri asia ja saattaa parantaa akkukestoa pitkällä aikavälillä kun ei lataa täyteen. Eli tietenkin sen kuuluu pysähtyä 85%:n kohdalla jos tuo asetus on päällä. Mutta oletin että tuosta ei ollut kyse. Kannattaa laittaa ne nopeat latausmoodit päälle ja testata sen kanssa.
kyllä tää nyt paremmin lataakin. super fast ei ole kotona käytössä. 85 tietty.
Eli laturi ei ole edes PD laturi. Lataa siis 5W teholla, ehkä jopa 8W jos hyvin käy.
Suosittelen uutta type c laturia. Välillä saa suoraan samsungin sivuilta 25W latureita 10€/kpl.
Nyt kun tuli säteenseurantatesti 3DMarkkiin mobiilipuolelle, niin kiinnostaisi tietää miten toimii S22:lla.
Puhelin kotelossa
EDIT:
Mitä nyt äkkiä katsoin niin 100 pistettä enemmän kuin S23.
EDIT2:
Otin kotelosta ulos ja pistemäärä nousi -> 3924. Puhelin oli vähänlämmin jo aloituksessa. Ehkä 4000 menisi rikki vähän viileämmässä huoneessa.
EDIT3:
Jaksoin antaa puhelimen viiletä hetken ennen testiä:
Kokeilinpa huvikseen. S22U. Tää mun yksilö on kans kai joku lottovoitto, melko hyvin pärjäilee tälläsissä testihommeleissa aina.
Edit: aivopieru
Edit2: Mhh, vartti testin jälkeen luuri oli sen verran kuuma ett tuntui YTF Carbonin läpi asti ja akkua hävinny 15% vaikka sammutin ton 3DMarkin taustalta sitä kokeiltuani, lieko sattumaa. :cautious:
Puhelin kotelossa, akku 72%. Oma yksilö saanut hyviä tuloksia 3DMarkin testeissä verraten keskiarvoon.
Eihän tässä kauaa mennyt että eka testisovellus osaa testata säteenseurantaa tässä luurissa. S22U
Näyttäisi suhteessa ehkä hieman paremmin futaavan mobiili RDNA2:lle toimivan kuin Adrenolla. Verrailun vuoksi oma S23 saa 5611 (ilman mitään sen kummempia kikkailuja).
Mitäs ihmettä. Uutta päivitystä pukkaa ja vaatimattomat 1860,57 Mt.
Mikä tämä juttu on?
Mikä tämä juttu on?
Hmm, tällainen uutisen tynkä löytyi:
Tuossa mainittiin kameran yötilan ongelmat. Sellainen tuli minullakin vastaan jokin aika sitten, toivottavasti nyt korjaantuu eli palautuu ennalleen.
enska123
