Samsung Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra
Tulipas viimein tilattua perus S24 kun Elisa myi 799€ + tabletti tai läppäri ja vanhasta S22-luurista 220€ vaihtohyvitys, ihan ok diili sanoisin. Huomenna noutamaan luuri. :thumbsup:
Puhelimen päivitys olisi ajankohtainen, ja tuo Elisan 799 euron tarjous houkuttelisi S24 perusmallista.
Mitä lisätilpehööriä nykyään puhelimen kanssa pitää hankkia? Puhelimiin on tullut hankittua panssarialsi, mutta onko se oikeasti niin välttämätön kuin puhutaan? Aiheen osalta googlailu tuntuu melkein mahdottomalta, kun algoritmit antavat iTapsan ja muiden vastaavien mainosartikkeleita. Miten siis te puhelimen ostaneet olette suojauksen hoitaneet?
Itse ostin uuden puhelimen (S24 ultra), siihen kunnon suojakotelon (jossa myös sivuilla suojaa), laturin ja panssarilasin.
Mieluiten suojaan uuden puhelimen kunnolla heti uutena kuin otan riskiä et luuri tippuu vahingossa ja alkuperäinen näyttölasi hajoaa tms.
Näytönsuoja ja suojakuori, eipä muuta. Jos omistaa myös kellon niin Samsungin dual-laturi on kätevä. Ilmeisesti kannattaa ottaa ennemmin se 256GB malli koska siinä tallennustila nopeampaa UFS 4.0 standardia, tosin huomaako eroa on sitten toinen asia..
Sattuisko kellään olemaan kokemusta noista kahdesta MagSafe-suojakuoresta? Kannattaako maksaa toisesta tuplat.
Mulla on S24U:ssa hankittuna useampi magsafe suojakuori. Ongelma jokaisen kanssa on, että langaton lataus ei tunnu noilla toimivan (ainakaan omilla latureilla). S24 osalta voinee olla eri tilanne mutta jos langatonta latausta tarvii niin ainakin tälläinen "ongelma" tiedoksi.
Hommasin S24+:n enkä ole onnistunut näkemään mitään rakeisuutta yhtään missään. Näyttö vaikuttaa hyvin samanlaiselta kuin vanhassa S22+:ssa. Aavistuksen eri värilämpötila mutta sen vaikutus olematon.
Ufs4.0 on myös hieman virtapihimpi, sekin sitten että huomaako eroa missään. Mutta jos/kun laitetaan lippulaivalaitetta niin mielestäni ihan fiksua ottaa kaikki potentiaali mitä saa, kuitenkin muutaman kympin ero vaan hinnassa. =)
Mikähän mahtaa olla tuo oikeassa yläkulmassa oleva pieni viiva, jota vetämällä saa käännettyä tekstiä? Ilmestyy wa-ryhmäkeskusteluihin ja menee ärsyttävästi noiden kolmen pisteen päälle.
edit: nyt se katosi, kun poistin "paneelit" käytöstä
Nyt kun tässä muutaman päivän käyttänyt Samsung S24 puhelinta niin täytyy todeta että eron vs S22 huomaa käytettävyydessä vaikka käyttö pääosin vain nettiselailua. Ilmeisesti tuossa S22:ssa oli jotain "microlagia" mitä ei osannut ajatella, kun tätä käyttää niin eron sulavuudesaa huomaa heti.
Ovatko ei-ultra -mallien omistajat Exynos-piirillä tyytyväisiä käytännön akun kestoon pidemmän jakson jälkeen? Lähiviikkoina olisi puhelimen hankinta ajankohtainen ja vaihtoehtona S24 perusmalli tai takinkääntö ja iPhone 15.
Nykyinen S22 on ollut erinomainen muuten kuin akunkeston osalta ja tämä mietityttää kun on jälleen Exynosta tarjolla.
Omaan, suht maltilliseen käyttöön on perusmallin S24:n akku riittänyt aivan hyvin. Mulla on SOTia päivästä riippuen yleensä tunnista kahteen ja akun kulutus pyörii keskimäärin 25-30% tienoilla päivässä, eli menen kaksi päivää latauksella.
Maanantaina oli keskimääräistä enemmän käyttöä, SOTia kolme tuntia ja lisäksi ajoin kolme varttia autolla jolloin luuri oli langattomasti android autoon yhteydessä ja striimasin musiikkia + navigaattori oli auki, Deezerillä striimattu vielä illalla tunnin verran musiikkia lenkin ja venyttelyn aikana. Akkua meni päivän aikana 43%.
Koska tässä oli pienempi akku kuin edellisessä S23+:ssa niin laitoin aluksi käyttöön 80% latausrajan, mutta sen kanssa ei mennyt kivuttomasti kahta päivää ja akkua tuntui menevän turhan vähän päivittäiseen lataukseen niin siirryin takaisin 100% latauksiin kahden päivän välein (tai tarvittaessa) kuten tein S23+:n kanssa. Ilmeisesti tässä on jonkinlainen oppimismekanismi joka optimoi akunkäyttöä omien käyttötapojen mukaan ja mm. nukuttaa taustaprosesseja öisin kun puhelinta ei käytä niin akunkesto tuntui pidentyvän pienen käytön jälkeen.
Ihan yleensäkin tämä on ollut aivan erinomaisen hyvä puhelin ja olen erittäin tyytyväinen että vaihdoin tähän pienempään malliin kun tuntui että haluan pienemmän luurin taskuun.
Plussa mallissa lataan akun yöllä 80% ja sillä saa 7-8 tuntia SOT, sisältäen nettiselausta, youtubea ja musiikin/äänikirjojen streamausta näyttö pois päältä. Ja tämä siis kaikki käyttäen pelkästään mobiilidataa. Wifillä saa helposti lähemmäksi 10 tuntia.
Kuulostaa hyvältä, minulla ei juuri koskaan tule kahta tuntia enempää SOT-aikaa päivässä mut S22:lla ei välttämättä riitä riitä 85 % latausrajoituksella niin että kestäisi 24 tuntia latausten välillä. Keskimääräisellä tunnin SOT:lla ei viime aikoina ole ollut ongelmia.
Ellei sulla ole ihan hulvattomia taustaprosesseja päällä siellä niin ei pitäis tulla ongelmia S24:llä. Mä olen ladannut luurin viimeksi eilen aamulla, eilisen ja tän päivän osalta SOTtia 2h45min ja akun varaus tippunut 100% -> 62%.
80% latausrajalla ei ollut mitään ongelmia päästä vuorokautta edes niinä päivinä kun on enemmän käyttöä luurilla. Itse asiassa rupesin miettimään pitäskö siirtyä takaisin tuohon lataamisen rajoittamiseen kun akku kestäis silloinkin varmaan 2 päivää…
Mulla on normi S24 ja tätä ennen oli myös S22 ja S23. S24 akunkesto on samaa luokkaa kuin S23 ja paljon parempi kuin S22:ssa. Asun alueella, missä signaalin voimakkuus erittäin hyvä ja idlekulutus on karkeasti sama S24 vs S23 eli n. 0,5% per tunti (molemmissa pienempi kuin S22:ssa). Sen sijaan S24 idlekulutus on huonompi kuin S23 alueella, missä signaali on heikko. Ero ei silti ole iso. Olen tyytyväinen S24 akunkestoon. Itselleni riittää kun joka toinen päivä lataa luurin. Välillä jopa menee 3 päivää samalla latauksella.
Lisään vielä, että en käytä wifiä, vaan pelkästään mobiilidataa (4G).
S24 Ultra olisi kiikarissa parin kuukauden sisällä. Onkohan tässä jotain tarjouksia odotettavissa vai onko sama ostaa jo samantien?
Omani taisin ostaa jostain "asiakasetu hintaan" 256gb malli tais olla 1300€ Elisalta, tuli kaupan päälle valitsema tuote (n. 300€ Chromebook tai Tabletti) silloin.
Täytyypäs mainita S24-omistajille ja miksei muillekin. Tuli ostettua Tech-Protect Magnat Magsafe-kuori S24 luurille ja autoon Wave Qi Magsafe-laturi ja yhdistelmä toimii erinomaisesti, puhelin pysyy laturissa tukevasti ja lataus odotetusti pelaa ongelmitta. :sshake: Laturin mukana tulee liimattava magneetti niin kuorikaan ei ole välttämätön, tai magneetin voi liimata vaikka puolison luuriin.
Itse suosittelen huomattavasti ohuempia aramid fiber kuoria magsafe tuella.
Autolaturiksi tec/peltier elementillä varustettu magsafe laturi. Ei enää ylikuumenevaa puhelinta kesähelteilläkään. Toki jos nuo peruslaturit kiinnittää puhallusritilään niin sekin jäähdyttää kesällä. :tup:
Ei ole ollut koskaan ylikuumenemisongelmaa langattomilla latureilla millään luurilla, onko tuo jokin yleinenkin ongelma S24-luurien kanssa?
Ei liity S24 sarjaan vaan ihan perus QI lataukseen. Fast Wireless charging kuumentaa luuria aina jonkin verran, mutta kun siihen lisätään kojelaudan paahtava aurinko + navigointi+musat+yms.yms. niin mikä vain luuri alkaa kuumentua.
Eli enemmänkin ongelma on sen laturin/telineen sijainti autossa. Jos sen laittaa puhallusventtiilin eteen niin ilmavirtaa riittää kyllä. Itse vain asentanut kiinteämmän telineen (17mm car mount) pois tuuletusaukoilta ja sellaiseen kohtaan johon myös aurinko paistaa. Kesäkeli + QI = ylikuumeneva luuri. Samsungin luurit keskeyttää (langattoman) latauksen jos meinaa mennä liian kuumaksi. Parempi se kuin rikkoutuminen. Tuohon auttaa kuitenkin mainitsemani peltier laturi, jolla luurin saa pysymään kylmänä myös paahteessa. Tai sitten laittaa vain kohtaan johon tulee auton ilmastoinnin henkäys.
Okei, aiempi ja myös Wave Qi-asentuu ilmastointiritilään, siksi kai ei ole ongelma tullu vastaan.
Juu se riittää pitämään luurin kylmänä paahteessakin. Itse en tykännyt ritilässä roikkuvista niin asensin kiinteän telineen... ja heti ilmeni ongelmia. :beye:
Oisko sulla linkkiä heittää mikä laturi sulla on?
Joku tällainen:
17mm pallokiinnikkeitä löytyy myös paljon niin ei tarvii noita tuuletusritiläjuttuja käyttää.
Tuossa laturissa ärsyttää hieman sen tuulettimen ääni (lähinnä pysähdyksissä/hiljaisessa autossa) ja nuo valot joita ei saa pois päältä. Muuten lataa kyllä tehokkaasti ja puhelin/akku kylmenee reippaasti.
Löytyykö mistään tällaista lompakkoa jossa olisi magsafe kiinnitys / ominaisuus. Eli lompakko osan saisi irti. Aikaisemmin ollut käytössä D.G MING tms ja se ei ihan täydellinen ole.
Ultralle päivitystä saatavilla. Ei tosin taida tuoda tänne mitään erikoista.
Sain pari päivää sitten uudeksi työpuhelimeksi S24 Ultran vanhan iPhone 13 Pron tilalle. Ensisijaisena valintaperusteena oli kamerajärjestelmä, jolla saisi nuorista lapsistani otettua kivoja kuvia.
Pari päivää kuvia otettuani olen todella hämmentynyt ihmisistä otettujen kuvien laadusta. Kuvat tuntuvat kovin yliprosessoiduilta ja yksityiskohdat pyyhkiytyvät kuvista pois. Erityisesti heikommassa valossa tuntuu muksuilta lähtevän hampaat suusta ja korvautuvan harmaalla hammassuojalla. Kuvan ottamisen jälkeen nopeasti gallerian avaaminen tuntuisi näyttävän hetken aikaa kuvan ilman prosessointia. Nämä kuvat ovat olleet poikkeuksetta selkeästi parempia. iPhonella otetut kuvat samassa tilanteessa ovat luonnollisen näköisiä ja säilyttävät yksityiskohdat selkeästi paremmin kuin tämä uusi puhelin. Hämmentävästi selfie-kameralla saa omasta naamasta joka kuopan yksityiskohdat esille ja kuvat ovat niin hyviä (luonnollisia) kuin tästä naamasta voi saada.
Kameran asetuksista olen kokeillut laittaa 'Intelligent optimization' asetuksen minimiin ja galleriasta Super HDR:n pois, mutta tällä on ollut kasvojen yksityiskohtiin/prosessointiin vain vähäistä vaikutusta. Pro-moodilla saa ehkä piirun verran parempia kuvia kuin perus Photo-moodilla. Erillistä GCamera-sovellusta kokeilin ja sillä saa mielestäni paremman näköisiä kuvia, mutta en sitä vielä ole ehtinyt muksujen naamoilla kokeilla.
Onko muilla samanlaisia kokemuksia vai enkö vain osaa? Täytyy mennä lakki kourassa pyytämään iPhonea tilalle, jos kameran laatu on tätä. :(
Samanlaisia kokemuksia, prosessointi tekee kuvista ihan järkyttävän sumeita. Samsungilla on myös Expert Raw kamerasovellus, jolla luulisi saavan parempaa jälkeä.
On kyllä surkeaa samsungin sivujen asiakaspalvelu. Frankin kautta on tarjous, että s24+ ostajalle watch 6 kaupan päälle ja laitteesta 200€ lisähyvitystä. Kyselin alkuviikosta useampaan otteeseen miten kellon saa kun ei anna lisätä ostoskoriin ilmaiseksi. Vastauksena vain, ettei kampanja toimi ja kaksi kertaa chat antoi hyvityksenä 80€ alennuskupongin yli 85€ ostoksesta, jotka eivät myöskään toimineet (millään tuotteella)! =/
Tänään kysyin asiaa ja vastauksena oli, että sähköpostin kautta pitäisi pystyä rekisteröimään kellotilaus puhelimen oston jälkeen. Kysyin mikä kellon versio on, itsellä tarvetta vain lte/4g versiolle. Yli puolituntia selvittelivät ja totesivat, ettei tietoa. Ja kukaan samsungilla ei osaa kertoa =D . Onko kukaan tilannut tuota ja osaisi kertoa?
    144,2 KB · Luettu: 160
Jos et vielä ehtinyt ostaa niin Powerista saa nyt alle tonnilla. Kiinnostaisi jonkin verran, mutta taidan sinnitellä vielä seuraavaan malliin.
Expert Raw on se millä parhaita saa. Toivotaan että tuleva iso kamerapäivitys korjaa ongelmia. Siihen voi tosin mennä parikin kk. vielä. :tdown:
DNA:lta saisin tarjouksia ja omia kuponkeja kikkailemalla 1TB S24 Ultran 1219€
Nykyisen Note 10+:san NFC toiminto hajosi viimeisimmän pudotuksen jälkeen ja tarvitsen tuota toimintoa päivittäin niin ei oikein ole muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa uuteen puhelimeen. Mietin vaan eroa S23 Ultran ja S24 Ultran välillä, kun käytettynä S23 Ultraa alkaa saamaan siihen 600€ paikkeille, ja tuo S24 Ultra maksaisi tuplat siitä. Tosin saisi osarille joka olisi ihan jees vaikka nyt kun ei ole pitkään aikaan tarvinnut noita maksaa niin olisi mieluisampi pysytellä poissa mutta sitten kun hyvät puhelimet on tuota yli tonnin luokkaa niin eipä tee mieli sitä maksaa kun saa ilman kuluja ja ja korkoa tuota pätkää.
Olisiko tuo Note 10+:san korvaajaksi jotain muuta järkevää vaihtoehtoa, ja onko S24 Ultra niin paljon parempi että kannattaa suoraan se ottaa S23:n sijaan (ainakin 7-vuoden lupailtu softasupportti kiinnostaa S24:ssa)
Nyt tulee automaattisesti ostoskoriin eli on 44mm BT versio kellosta. S24+ ilman vaihtopuhelinta 839€. Sivuilla yhä mainostetaan 200€ lisähyvitystä, mutten itse saa sitä enää. Olisi kyllä hyvä diili 639€ hintaan.
Powerista taitaa olla samaa hintaluokkaa kun antaa 200€ lisähyvityksen siellä eli 849€+ kello kaupan päälle.
Perus-S24 ollut reilun viikon käytössä, ei ole ollut lyhyen käytön perusteella pettymys, nyt on akun kesto sitä luokkaa mitä kuuluukin eikä ole ollut pienintäkään ongelmaa. Edellinen puhelin oli S22 ja ärsyttää kyllä edelleen miten uskomatonta kuraa se on akunkestoltaan verrattuna suunnilleen kaikkiin muihin puhelimiin.
Vaihdoin s22u -> s24u enkä voi sanoa että akunkesto olisi mitenkään erityisen hyvä tai paljoakaan muuttunut. Toki itsellä AOD aina päällä ja muutenkin mieluummin ominaisuudet ja suorituskyky käytössä. Ehkä tässä vähän parempi akunkesto on.
Isoin ero itselle on lagittomuus. S22u kanssa oli vielä pientä nykimistä siellä täällä. Tässä s24u ei ole.
En tiedä onko käyttö erilaista, mulla siis ei tule näytölle tunteja juurikaan ja ero on huima standby-kulutuksessa. Minä taas en huomannut S22:ssa lagia :D (sitä oli kaksi vuotta sitten ensimmäiset viikot/kuukaudet mutta ei enää päivitysten jälkeen)
Joo näin olen ymmärtänyt. Stand by ilman AOD yms pitäisi tällä olla paljon parempi. Omassa käytössä akunkesto aika yhdentekevä kunhan riittää about päiväksi. Latailen silloin tällöin pitkin päivää ja monesti aamulla on vain 25-30% akkua. Suurimman osan ajasta en edes lataa yli 70%. Tällä tavalla ainakin S22u akku oli kuin uusi vielä parin vuoden jälkeenkin.
Onkohan kamerassa polarisaatio suodatus.
Hämmästyttää välillä kun veden ääressä ottaa kuvia ja heijastuksi poistuu eli pohjan kivikot tulee hyvin.
Kuvassa vastaava näkymä mitä aurinkolaseilla.
Googlella en löytänyt infoa tuosta.
Ei ole.
Pyöröpolarisaatiofiltteri pitäisi olla aina oikeassa suunnassa jos sellainen olisi. Jos otat kuvan pystyssä ja vaakaan niin toisen pitäisi olla aivan eri näköinen kuin toisen. Jos olet koskaan sellaista filtteriä käyttänyt niin tiedät että se olisi vielä paljon vahvempi efekti kuin tuo esimerkkisi. Lisäksi se tekisi paljon hallaa jos sellainen olisi pysyvästi kamerassa.
Tuo esimerkki on lähinnä tehokasta HDRää.
Ei ole.
On ollut kameroissa pyörpolat.
Hdr ei tullutkaan mieleen. Kiitti.
Hommasin S24+ sampan nettikaupan tarjouksesta ( -30% ), eli hintaan 839 EUR , kamppis myös pällä joten saa vielä Galaxy watch 6 (44mm) kaupan päälle. Mielestäni ihan hyvä tarjous ?
Ite sain S24 Ultran hintaan 744€ + GW 6 44mm. Toki siinä piti vaihtaa DNA:lle liittymä niin S24 Ultran hinta tipahti 1349€ -> 1099€. Sitten siihen päälle vanhasta iPhone 12:sta 155€ + 200€ hyvitykset.
Siirryin A52s --> S24 256GB ja olen ollut suurimmaksi osaksi erittäin tyytyväinen puhelimeen. Akku ei ihan yllä A52:n tasolle, mutta puhelin on päivittäin hyvin raskaassa työkäytössä ja pidän akunkestoa kuitenkin riittävänä.
Olen kuitenkin huomannut kaksi vakavaa vikaa, mitkä vielä tässä vaiheessa toivon korjaantuvan ohjelmistopäivityksillä, kun en millään jaksaisi kiikuttaa puhelinta huoltoon:
1. Käytän kahta SIM-korttia, oma numero ykkösessä ja työnumero kakkosessa. Oma kortti (Elisa) kulkee lähinnä "messissä" ja vanhassa puhelimessa pidin sen vain 2G-verkossa (S24:ssä on pakko pitää vähintään 4G/3G/2G päällä) ja firman kortilla (Telia) soittelen ja sieltä tulee myös mobiilidata. Huomasin pian uuden puhelimen käyttöönoton jälkeen, että välillä puhelut eivät tule työnuneroon läpi. Tämän jälkeen olen huomannut, että mobiilidata jähmettyy välillä kokonaan. Joskus kokeilen käyttää puhelinta lentotilassa ja joskus vain odotan, että se alkaisi taas toimimaan. Ongelma voi pahimmillaan kestää muutamia minuutteja. Telian SIM-kortin olen jo vaihtanut siinä toivossa, että se olisi johtunut viallisesta kortista, mutta vaihto ei ole vaikuttanut mitenkään asiaan.
2. Välillä ilman sen ihmeellisempää syytä puhelin alkaa kuumenemaan ja akun varauksesta lähtee häviämään prosentti kerrallaan jopa 10 prosenttia. Sitten lämpötilä taas tasautuu ja kaikki kunnossa. Muistan, että myös edellisessä Galaxy S-sarjan puhelimessani kävi silloin tällöin sama homma. Oli muistaakseni S8.
Nämä edellä mainitut ongelmat eivät tule yhtäaikaisesti, vaan tapahtuvat satunnaisesti ja erikseen.
Onko kokemuksia samoista ongelmista ja/tai mistä ne voisivat johtua?
iluvdata
