Samsung Galaxy S24 / S24+ / S24 Ultra
2. Välillä ilman sen ihmeellisempää syytä puhelin alkaa kuumenemaan ja akun varauksesta lähtee häviämään prosentti kerrallaan jopa 10 prosenttia. Sitten lämpötilä taas tasautuu ja kaikki kunnossa. Muistan, että myös edellisessä Galaxy S-sarjan puhelimessani kävi silloin tällöin sama homma. Oli muistaakseni S8.
Oletko katsonut akkuasetuksista mikä tuon tekee?
Play storen päivitysrumba voi syödä yllättävän paljon akkua kun se pahimmillaan lataa gigatavukaupalla tavaraa.
En ole löytänyt sieltä mitään epäilyttävää tai akun varausta liikaa syövää sovellusta.
Lisäksi sen pitäisi käsittääkseni päivittää vain wifin kautta ja puhelin kuumenee milloin missäkin.
Siirryin A52s --> S24 256GB ja olen ollut suurimmaksi osaksi erittäin tyytyväinen puhelimeen. Akku ei ihan yllä A52:n tasolle, mutta puhelin on päivittäin hyvin raskaassa työkäytössä ja pidän akunkestoa kuitenkin riittävänä.
Olen kuitenkin huomannut kaksi vakavaa vikaa, mitkä vielä tässä vaiheessa toivon korjaantuvan ohjelmistopäivityksillä, kun en millään jaksaisi kiikuttaa puhelinta huoltoon:
1. Käytän kahta SIM-korttia, oma numero ykkösessä ja työnumero kakkosessa. Oma kortti (Elisa) kulkee lähinnä "messissä" ja vanhassa puhelimessa pidin sen vain 2G-verkossa (S24:ssä on pakko pitää vähintään 4G/3G/2G päällä) ja firman kortilla (Telia) soittelen ja sieltä tulee myös mobiilidata. Huomasin pian uuden puhelimen käyttöönoton jälkeen, että välillä puhelut eivät tule työnuneroon läpi. Tämän jälkeen olen huomannut, että mobiilidata jähmettyy välillä kokonaan. Joskus kokeilen käyttää puhelinta lentotilassa ja joskus vain odotan, että se alkaisi taas toimimaan. Ongelma voi pahimmillaan kestää muutamia minuutteja. Telian SIM-kortin olen jo vaihtanut siinä toivossa, että se olisi johtunut viallisesta kortista, mutta vaihto ei ole vaikuttanut mitenkään asiaan.
Nämä edellä mainitut ongelmat eivät tule yhtäaikaisesti, vaan tapahtuvat satunnaisesti ja erikseen.
Onko kokemuksia samoista ongelmista ja/tai mistä ne voisivat johtua?
Onko kuuluvuus huono? Exynosten modeemit on aika ronkeleita ja akkua kuluu paljon huonossa kentässä. Nuo jäätyilyt taitaa myös olla Exynosten "ominaisuus".
Mitä asetuksia kamerasta pitää vaihtaa että saa mahdollisimman hyviä kuvia? Jotenkin ei ole kuvanlaatu sellasta jota oletin.
Testien mukaan siinä ois (ultrassa) markkinoiden paras kamera omenan kanssa. Viet sen ehkä huoltoon tai ostat järkkärin kunnon linssillä?
edit. Kokeile vielä sitä ennen raw-kuvien ottoa. Eli kamera auki - asetukset - kuvien lisäasetukset - ammattilaisten kuvamuoto ja raw
Jos käytät perus kamerasovellusta, ihan ekana käyt ottamassa kameran asetuksista Scene Optimizerin pois päältä, niin AI ei yritä tehdä sun kuvillesi asioita mitä et siltä pyytänyt. (Camera settings / Intelligent optimisation / Scene optimiser)
Tai sitten lataat Samsungin omasta Storesta "Expert RAW" nimisen Samsungin oman paremman kamerasovelluksen, niin kaikki säädöt on sen jälkeen omissa käsissä.
Ultrassa 1x ja 5x kennoilla saa hyviä kuvia. Kertokaa toki esimerkkejä missä tilanteessa teillä kamera ei toimi kuten oletatte. Ei se pelkkä hyvä kamera tarkoita hyviä kuvia.
Näyttää hyvältä kun on kameratilassa ottamassa kuvia. Sitten kun on napannut kuvan puhelin prosessoi kuvan ihan eri väriseks ja blurraantuneeksi.
Onko mikä megapikseliasetus käytössä? S23:ssa ainakin 50M asetuksella kuvat pehmenivät kauheiksi. 12M asetuksella enemmän kohinaa, mutta muuten paljon parempi jälki. En sitten tiedä miten tuo ultra-malleissa toimii.
Ihan samalla tavalla. Mikä järki tuossa 200M ja 50M asetuksissa on kun tulee vaan kauheempaa jälkeä:D
Kuinka moni käyttää Samsung S24 Ultra tai normaalilla "Good Guardians" appia?
Itse käyttänyt Battery Tracker ja Battery Guardian, ovat kyllä todella hyviä. Tuolla muitakin noita appeja ton Good Guardian alla.
Pitää olla luottoa vyöhön, kun ultraa housun taskuissa kantelee. Tämähän on ihan järkyttävä tiiliskivi. Itse liputtaisin enemmän keveiden materiaalien puolesta vs. tämä nykyinen trendi, jossa moni perustelee metallirunkoja "premiumfiiliksen" myötä ja kuitenkin valtaosa verhoaa ne suojakuoriin. Ero on huikea vrt. esim. s20 fe ja omalla kohdalla järkevä paino on näköjään tuossa 200g huitteilla. Tämä on asia, johon kiinnitin ainakin itse jatkossa huomiota.
Noh wipä se nyt niin painavalta tunnu ja kulkenu taskussa ihan mukavasti, vyöllä ja ilman.
Aijai kun S2 oli ja sen housun taskuista kaiveli ja tiputti pyörän selästä. Kannet lensi ns. vittuun akkuineen päivineen, mutta matka jatkui.
Itsekin olen sillä linjalla, että otan mieluummin kevyen ämpärimuovisen luurin, kuin metallimöhkäleen. Mutta ei noita taida oikein tulla markkinoille enää.
Tuli tilattua DNA:n alesta S24 246gb 540€ ja nyt olis kiva tilata jonkinlainen suojakuori ennen puhelimen saapumista. Onko kokemuksia "magsafe"-kuorista?
Edit: Quadlockilta saa nykyään "MAG"-kuoren. Sieltä piti anyway pyöräilyä varten ostaa kuori niin tässähän hoitui kaksi yhdellä
Mistä autolaturi tupakansytkään joka osaa ladata S24 Ultraa 45W teholla?
Ei mikään.
Ei lataa lähellekään 45W, kuten ei mikään muukaan laturi.
Samsungin "max 45W" tarkoittaa että minuutin voi ladata tuolla teholla jos akun varaus juuri tietyllä alueella ja puhelimen lämpötila tietyllä alueella ja kuu taivaalla oikeassa kohdassa.
3A latureilla (kuten tuo linkissä) ladataan 9V ja 3A = 27W. Se on jo ihan hyvä nopeus muttei silti 45W. Siihen 45W nopeuteen pitää olla PPS laturi joka tukee 11V ja reilua 4A virtaa. Sellaisia ei juuri markkinoilla ole.
Jos joku saa HDR:n toimimaan selaimessa, niin kertokoon. Vai tukeeko Max lainkaan selain+HDR-komboa? Netflix esim. tukee ja macOS:lla Safarilla saa HDR:n näkyviin.
Seuraavanlainen tilanne. Osaako kukaan sanoa miksi ei käynnistä uudelleen automaattisesti valittuna päivinä niinkuin kuvassa olen laittanut?
Samsung S24 Ultra
Onko sinulla käytössä SIM-kortin lukitus? Muistelisin sen ainakin estävän tuon käytön. Ihan ulkomuistista heittelen, joten voi olla ettei olekaan siitä kiinni. Kannattaa tarkistaa kuitenkin.
Juu sehän se on käytössä! En osannut tuota ajatellakaan maalaisjärjellä et vaikuttaa.
Sitä ei kyllä uskalla välttämättä ottaa pois jos joskus tapahtuisi hukkuminen yms, eikä kerkiä heti reagoida asiaa.
Kiitos silti!
Nyt tuli tilattua S24 ja OnePlus 8T lähtee vaihtoon. Säästänkö Oneplussan laturin ja lataan tolla myös Samsungia vai onko ostettava Samsungin oma laturi?
Itse ostin sen Samsung oman 45W pikalaturin tuohon Ultraan silloin.
Mulla oli myös ennen OnePlus 7 Pro ja en käyttänyt sen laturia.
Tuon OP laturilla lataa varmaan 10 tai 15W teholla, koska se ei tue PD protokolaa.
Tuosta 10€ laturi. Osta kerralla useampi ja korvaa vanhoja latureita laadukkaammalla. Ei sisällä C-C johtoa.
Käytännössä mikä tahansa PD laturi kelpaa ja tukee pikalatausta. Ikeasta esim SJÖSS 45 W:n USB-laturi, 2 porttia, pikalataus - IKEA
Mahtavaa kun tuohon ei ole saatavilla kuin nouto tavaratalosta tai kotiintoimitus mikä maksaa yhtäpaljon kuin laturi 14,90€!? :poop:
Parempi vain ostaa samsungin 25W latureita. Ei tuo ikean laturi lataa näitä yli 30W teholla muutenkaan, eli lähinnä jos sattuu ikeassa käymään niin voi katsoa onko hyllyssä.
Osaako joku sanoa mistä johtuu kun hämärrässä (tähän aikaan vuodesta nyt ei hirveän hämärää ole) kuvatessa kuvista tulee violetteja pää ja telellä kuvatessa?
Laajakulma näyttäs kuvaavan suht oikein...
Onkohan tässä käyttäjässä joku vika vai missä?
erikoinen bugi kyllä, mutta pakko sanoa et noi kuvat on silti hienoja :D
Onko nuo otettu scene optimizer päällä? Voisiko se joissain tilanteissa keksiä vähän "ylivärittää" kuvia? :tdown:
Onkos muilla ollut ongelmaa S24 yhteyksien kanssa, eli oma ja työkaverini S24 tekee satunnaisesti (1-3 krt viikossa) verkkoyhteyksien jumiutumista ja siihen auttaa vain käyttämällä puhelin lentotilassa. Ajattelin ensin että puhelimeni tai SIM kortti vikaa, mutta kun työkaverini puhelin tekee samaa niin taitaa olla joku softaongelma. Fyysinen Dual SIM molemmilla käytössä, mietin voisiko se olla yhdistävä tekijä jos tätä ei kaikilla ilmene.
Törmännyt myös tuohon että puhelin saattaa käyttää akkua noin 10% ja kuumenee ilman että sillä on tehnyt oikeastaan mitään. Akkuasetuksista kun katsoo niin graafista näkee että lataustaso tippunyt lyhyessä ajassa, mutta mikään sovelluksista ei ole sitä vienyt, eli täytynee liittyä johonkin puhelin omiin prosessiin.
Harmi kun muuten hieno puhelin, mutta tälläisiä ongelmia. Toki voihan olla että kyseessä viallinen luuri ja siksi kiinnostaa jos muilla vastaavia ongelmia ennenkuin lähtee huoltoon kiikuttamaan.
Ensin tarkistaisin asetukset ja sen jälkeen ottaisin yhteyttä huoltoon. Ei kai tuossa ole muuta tehtävissä.
Ei ole moista ollut. Ultra ja yksi sim.
Ei ole mullakaan ollut tälläistä ongelmaa, S24 Ultra ja 1x 5G eSim käytössä. En ole huomannut myöskään äkillistä akunpudotusta, mutta toisaalta en ole seurannut kovin tarkasti. 1kk käyttöä takana mulla ja uusin softa.
Eikait ne ohjelmistovialle (kuvan jälkiprosessointi) osaa huollossa tehä mitään? Jos tuo olisi rautavika niin kait se värjäis kuvan jo ennen ottamista?
Mitkähän asetukset tuossa sitten vois olla pielessä?
Kyllä on. Täysin sama ongelma täällä. Minulla on fyysisenä SIM1-paikalla oma liittymä ja SIM2-paikalla firman liittymä. SIM2 kautta tulee mobiilidata. Pari kertaa tämä ongelma on tullut nimenomaan mobiilidataa käyttäessä yli 5 minuutin Whatsapp puhelun aikana, jolloin mobiilidataa kuluu enemmän, kuin Iltalehteä selatessa. Yhtäkkiä vaan puhelu katkeaa ja pitää alkaa kikkailemaan, että nettiyhteys toimisi taas vähän aikaa eteenpäin. Kuumenemiset ehkä liittyvät samaan asiaan ja niitäkin minunkin puhelimelle on käynyt. Yksi kuumenemiskerta syö aina 10 prosenttia akkua kertaheitolla.
Kotona puhelin on päivittäin jatkuvassa ja raskaassa työkäytössä langattomassa wifi-verkossa eikä koskaan ole ylikuumennut tai verkkoliikenne pätkinyt.
Lisähuomiona vielä, että pari viikkoa sitten olin reissussa ja tilasin huvikseen ensimmäistä kertaa kokeilumielessä eSIM:in dataa varten, koska ei ollut EU-verkkovierailumaa. eSIM oli siis korvaamassa fyysistä Telian SIM2-paikalla olevaa liittymää käytön aikana. Suurimman osan ajasta toki vietin hotellilla langattomassa wifi-verkossa, mutta ainakin ne muutamat tunnit, milloin käytin mobiilidataa kaikki pelitti eikä puhelin ylikuumentunut. Testiotanta on toki hyvin pientä, kun ei se täällä normikäytössäkään pelkällä joutokäynnillä aina ala temppuilemaan muutenkaan, mutta mietin kyllä voisiko se fyysinen SIM2 aiheuttaa ongelmia. En ole kokeillut swapata omaa korttia kakkoseen (tästä saisi hyvän vitsin) ja firman puolestaan ykköseen, mutta sen tein jossain vaiheessa, että pyysin kokonaan uuden fyysisen Telian SIM-kortin vanhan tilalle, jos se vaikka auttaisi, mutta ei auttanut.
Minua kiinnostaisi tietää, onko teillä tai sinulla myös Telian SIM-kortti SIM2-korttipaikalla, vai lieneekö asialla mitään tekemistä ongelman kanssa.
Harmillinen tilanne tosiaan, kun on muuten huippuvehje. Itse en ole laitteesta mitään maksanut, mutta luulisi vajaan tonnin laitteessa nämä perusasiat toimivan. Aikaisemmassa A52 5G:ssä ei ollu ikinä mitään ongelmia verkkojen kanssa, vaikka samalla Dual SIM kokoonpanolla mentiin.
Kiitos kuvauksesta, kuulostaa kyllä samalta ongelmalta. Meillä molemmilla (minulla ja työkaverilla) on SIM1: DNA (Moi) ja SIM2: Elisa. Mietin myös toisen SIM korvaamista eSIM tai kokeilla vaihtaa SIM eri paikoille puhelimessa. Kesälomalla voisi toki kokeilla ottaa työ SIM kokonaan pois :D Vaihtelen välillä millä SIM:llä käytän mobiilidataa ja sillä ei tuntuisi olevan vaikutusta ongelmaa, eli voi jumitella kummalla vaan liittymällä.
Mutta jos keksin tähän jotain niin laittelen tänne tietoa.
Edit: toinen työkaverini sai myös S24 käyttöönsä noin viikko sitten ja hänellä ei kyseistä ongelmaa esiintynyt ennenkuin tänään päivitti puhelimen ensimmäistä kertaa ja samantien oli yhteydet jumittaneet. Hänellä Telia + Elisa fyysinen SIM, eli ei taida operaattorilla olla väliä. Ulkomaisella palstalla joku mainitsi että huhtikuun päivityksen jälkeen olisi alkaneet ongelmat.
Pistä ihmeessä päivitystä jos jotain ilmaantuu ja tägää minut postaukseen jos muistat, jos se on täällä ylipäätänsä mahdollista.
Tuossa kertomassasi teoriassa mahdollisesti päivityksen mukana tulleesta bugista on tietty se hyvä puoli, että vielä on toivoa saada toimiva vehje seuraavan isomman softapäivityksen myötä.
Sen jälkeen, kun kaikki sovellukset, verkkopankit, työprofiilit sunmuut systeemit on puhelimeen asennettu, ei edes huvita ajatella kiikuttaa puhelinta huoltoon, vaikka se olisi takuunalainen ja puolikuntoinen, kun pitäisi sen jälkeen aloittaa asennusrumba uudelleen.
Täällä samaa ongelmaa Dual simmien kanssa. Oma liittymä Sim1 ja työ liittymä Sim2 ja jumittelua tapahtuu oli sitten kumpi tahansa liittymä hoitamassa mobiilidataa. Samsungin Communityssä on paljon keskustelua samasta ongelmasta, pakko tuo on softabugi olla. Eilinen pikkupäivitys ei korjannut asiaa.
Samaten akun yllätävää kulumista on tapahtunut sen jälkeen asensin Company Portalin, joten vahva tunne että joku jää jauhamaan Work profile puolella. Puhelimen omaa Akku osioon ei tule näkyviin mitään ylimääräistä. Asensin Gsamin lisäoikeuksilla, mutta ei tunnu senkään listoille jäävän mitään poikkeavaa. Android-järjestelmä suurimpana kuluttajana ja tuon alle kuuluu niin moni paketti, että ei tästä nyt kyllä tule yhtään viisaammaksi
452.58MB ainakin Ultralle. Edelleen May 1 tietoturvaa.
298.32MB oli normi S24. Pikku päivityksellä tarkoitin lähinnä sitä, että tuo ei tehnyt mitään näkyviä muutoksia eikä change logissakaan ollut mitään varsinaisesti listattuna. Toukokuun tietoturva myös täällä ja playssa
Minullakin ollut tuossa perus S24 netin jumittamis ongelmaa sekä nopeaa akunsyöntiä satunnaisesti. 2 simiä käytössä, ajattelin ottaa toisen pois.
Aiempi S22 ultra teki samaa, siinäkin oli 2 simiä.
Täällä kaksi kpl s24 käytössä yhdellä simillä eikä ole ollut tuollaisia ongelmia
Meillä on kans taloudessa 2kpl S24 Ultraa, molemmissa 1x eSim ja 1x perinteinen lirpake, ei ongelmia.
iluvdata
