Samsung galaxy watch 4
Mitens oliko mahdollista kellosta käsin jonkun spotifyn lisäksi hallita kännyn musiikkisoittimia(siis kun mp3:t yms soi) tyyliin Poweramp, Neutron tms?
Juuri noista kyseisistä en mene varmuudella sanomaan kun eivät ole itselle tuttuja, mutta youtube ja esim. Audible ilmestyy suoraan control-painikkeineen kellon ruutuun mikäli ne soi puhelimesta.
Täytyy ihmetellä sitten kun saa kellon. Playssa näyttää olevan ainakin poweramppiin liittyvä wear-lisäappsi, mutta tarviiko sitten niin täytyy kokeilla.
Reactions: |le
Jos nuo sovellukset (ei ole itsellä kokemusta) käyttävät androidin normaaleja rajapintoja musiikin soittamiseen niin niiden pitäisi näkyä kellossa ihan normaalisti. Eli et tarvitse edes Spotifylle sitä niiden omaa appia jos vaan haluat hallita musiikin soittoa. Tietysti noissa on rajalliset toiminallisuudet eli saat vaihdettua biisiä ja start/stop jne.
Reactions: |le
Katselin GW-reddittiä ja täytyy saman tien kysyä että onko euroopassa/suomessa samaa ongelmaa että uusin(joulukuun joku päivä, vai oliko joku aiempi?) brickaa kelloja toimimattomiksi. Eli lähinnä että sitten kun ottaa käyttöön niin pitääkö päivitys tässä vaiheessa estää(tosin pystyykö edes?)?
Niin ja etukäteen kun asensin watchface studion koneelle(W10 64 jne) niin onko muilla ongelmaa että ohjelma ei aukea lainkaan(tyhjä ruutu) ja antaa virheilmoituksen mutta ei muuta?
Se oli joku aiempi päivitys joka joillain aiheutti. Redditissä taisivat spekuloida että se iski lähinnä ensimmäisiin tehtaalta ulos tulleisiin yksilöihin.
Siis... mihinköhä laittaisi kellosta postia ja kyselis että mikä siinä mättää että kellon assistant ymmärtää vain välillä suomea? Puhelin on S21.
Kokeilkaa saatteko te sen suomee ymmärtää kun laitatte kello lentotilaan ja sit laittaa lentotilan pois ja odottaa et yhistyy puhelimeen nii sitten se ymmärtää taydellisesti suomea...siis assitant kellossa.. sit noin 30sek päästä ei ymmärrä enää kuin lontoota... laitoin aiheesta aikaisemmin jo videon..
Google Assistant ei tue suomea.
Niin mutta selitä se miksi se toimii välillä hyvin suomeksi.. just sen jälkeen kun on yhteys ollu puhelimeen katki.
Säkällä sattuu tunnistamaan? Joitain komentoja ilmeisesti joskus osaa toteuttaa vaikka tukea ei ole tehty. En nyt viitsi ruveta itse turhake-Assistantia ottamaan käyttöön testiä varten. Ei se ymmärrä edes englantia kunnolla. Nopeampi tehdä kaikki itse.
No hyvin se suomel toimii silloin kun haluu ja kätevä sil hakee mut .... pääsääntöisesti englantii..
Edit.. ja silloin kun suomel toimii niin vastaa ja selittää asiat suomeksi takaisin..
Tässä pulssinmittauksen asetukset hölmöt, pitempi aika/10min/jatkuva, missä muutamat minuutin välein tai 5min tms siihen väliin?
Plus tuo 10min ei oikein toteudu kun totta kai sitä sen verran liikkuu että ei satu juuri "liikkumatonta" tilannetta.
Aika vähä omast mielest vaikuttaa akun läyttöön vaikka on aina mittaamas
Itse tietoisesti vaihdoin Mi Band 4:stä, jossa akku kesti helposti pari viikkoa tähän ihan ominaisuuksien vuoksi. Android Wear vaatii prosessointitehoa, mikä kuluttaa virtaa, samoin iso näyttö, anturit, ja wifi. Puhumattakaan 4G:stä. Tämän kuoriin ei kuitenkaan kauhean isoa akkua mahdu, ja esim Galaxy Watch 5 pro on ainakin kuvien perusteella huomattavasti paksumpi, mikä näkyy myös akunkestossa. Itseä ei ole häirinnyt heittää kello laturiin joka toinen päivä koneella istuessa tai saunassa käydessä.
Pääsen tuohon reilun parin päivän akunkestoon bluetooth mallilla, vaikka wifi on päällä, jatkuva sykkeenmittaus, nukkuessa happisaturaation mittaus, ja ilmoituksetkin tulee viesteistä. AOD:tä en ole kaivannut, kun näyttö menee päälle rannetta kääntämällä.
Itse vaihdoin Gear S2 Classicista Watch 4 Classic 46mm versioon ja akkukesto oli tuossa 7v vanhassa Gear S2:ssa parempi. "Piti" vaihtaa kun tämä on näillä näkymin viimeinen kello jossa on pyöriteltävä kehys. Ja saa ainakin hetken vielä softapäivityksiä.
Osaako joku selittää miten sen jonkin "auto low brightnessin" saa päälle? Netissä oli jossain jotain ohjeita mutta en kyllä kelloa /sen valikoita katsoessa niitä oikein tajunnut.
Löytyy puhelimeen ladattavasta Galaxy Wearable-äppistä ainakin.
Ok, eli kun se ei ole kännyn wearablessa, enkä löydä kellon kirkkausasetuksista, niin pitää tuosta katsoa?
Piti ihan tarkistaa omasta kellosta. Mutta ei taida tarkoittaa ihan tuota "Automaattinen kirkkaus"-asetusta ? Tuo kun kuitenkin löytyy kellostakin asetukset -> Näyttö kautta (?)
Edit. Juuri siis luin viestisi tarkemmin, että kyse jostain "auto LOW brightnessista" :)
Juu, siitä juuri. Sellainen kuulemma olisi olemassa.
(nyt/tänään ei ole gw ranteessa töissä, täytyy kotosalla tuota lisää sitten ihmetellä).
Kellossa ei ole enää esimmiä käytössä(turha). voinko kuitenkin soittaa hätäpuhelun kellolla jos tarve tulee?
Niin huono akkukesto että kaikki turhakkeet pois päältä. Jos saisi niin ottaisin askelmittauksenkin mäkeen. Ihan turha.
No mulla on kaikki mittaukset ja ominaisuudet 24/7 päällä ja akku kestää sen 1-2pvä.
Miksi sä ostat tuollaisen älykellon jos et käytä niitä ominaisuuksia? Tuollaiseen käyttöön on kevyempiäkin älykelloja joiden akunkesto on pari viikkoa.
Niin siis noita turhia urheiluhimmeleitä varten on tuollaisia. Itse ostan älykellon. Ja tosiaan se 1-2 päivää on surkea kun vertaa Gear S2:een joka uutena meni 4 päivää ja 7 vuoden käytön jälkeenkin vielä pääsi 2 päivään.
Tässä on kellosta otettavissa käyttöön se joku "pelkkä kello"-optio(missä virta riittää viikkoja tms), saako sen sitten asetuksista yhtä helposti pois/normitoimintaan? Eli jos sen vaikka joskus ottaisi käyttöön ja sitten pois.
Niin ja mistäs se virallisesti löytyy, nimittäin vahingossa päivittäessä appseja antoi tuon pyytämättä näytölle tms.
Kellosta Asetukset -> Akku -> "Vain kello"-painike
Ei saa helposti takaisin normaalitilaan, kello pitää rebootata
Perus android widgettejä... Halusin 10min välein toistuvan hälytyksen. Vaihtoehdot 1 min, 1 tunti, 2 tuntia...
Osta joku Huawein kello niin akku kestää sen 2viikkoa... Ei näillä muilla pääse tuollaiseen akun kestoon...
Miksi ihmeessä hankkisin sellaisen lelun? Ja juurihan kerroin kuinka Samsungin vanhemmat mallit pääsi.
No jos sä et käytä puoliakaan samsungin ominaisuuksista, niin miksi sä ostat tahallaan sellaisen kellon missä akku kestää 1-2pvä kun toisissa se kestää sen 2vko !? :facepalm:
Toki jos haluat foorumilla ulista paskaa akun kestoa niin sitten...
Puoliakaan ominaisuuksista? En käytä turhaa urheiluhömppää. Jos haluisin jonkun urheilurannekkeen niin ostaisin sellaisen.
Ja miten se on niin vaikeaa ymmärtää että saman valmistajan aiemmissa älykelloissa on ollut parempi akkukesto. Tässä on jostain syystä huonompi vaikka on isompi akkukin.
Taitaa ne vanhemmat Samsungin kellot olla myös vähemmän älyllisiä kuin nämä uudemmat mallit.
Eipä ole. Tai en ainakaan itse ole löytänyt mitään sellaista eroa.
Että samat ominaisuudet löytyy molemmista laitteista. Kaikki ominaisuudet saatavissa vanhempiin kelloihin kuin uusissakin?
Edit. Onhan tuossa Watch 4 Classic pikkuisen tarkempi näyttö kuin Gear S2 niin ehkä sekin vähän verottaa akkukestoa.
No jokatapauksessa tuolla on kelloja joissa akku kestää sen 2vko, s4 on sulle selvästi väärä kello, mutta et vain itse sitä tajua vielä.
Itse en ole ainakaan ominaisuuseroja vielä löytänyt. Turhakkeita sporttihimmeleitä en laske. Gear S2:n jälkeen älykellojen kehitys käytännössä pysähtyi. Alkoi vaan olemaan niin vanha että oli aika ostaa uudempi ja Watch 4 on viimeinen jossa on vielä pyöritettävä kehys.
En pidä AOD:ta käytössä joten en usko että se näyttö nyt kovin paljoa vaikuttaa kun se on kuitenkin suhteessa kellon ranteessa oloaikaan vähän aikaa päällä.
Miten se on niin hemmetin vaikea ymmärtää että en halua mitään lelua urheiluranneketta vaan oikean älykellon? Ja monta kertaa olen jo todennut että AIEMMISSA SAMSUNGIN KELLOISSA OLI PAREMPI AKKUKESTO!
Mikä ominaisuus puuttuu Huawein kellosta mikä on Samsungissa? :facepalm:
Vaikka ei tue suomea niin voitteko antaa kommenttia miksi kello sitten välillä toimii suomeksi ihan hyvin mutta vain sen jälkeen kun käyttää puhelin yhteyttä pois päältä.
Mitä sä nyt vauhkoat tuosta asiasta, kun olet varmaan kymmenen viestiä samasta aiheesta laittanut. Toimii miten toimii, mutta lähtökohtaisesti sen ei suomeksi pitäisi toimia, that's it.
Mökö mökö.. ois vaa kiva keksiä mistä johtuu. Anteeksi vain kun yritän ratkaista mieltä painavaa ongelmaa täällä ryhmässä. En vaivaa teitä enää. Tokkopa aihe edes ketää kellon omistajaa kiinnostaa kun kaikki puhuu englantia niin hyvin.
Arvostan, että keskusteluun tuodaan näkökulmaa ja demotaan vielä mitä tarkoitetaan.
Oma pikainen analyysi:
Onhan tuo harmillista kuluttajan näkökulmasta, että sen tason toiminnallisuus, jonka hyväksyisit itse ns. perustasoksi, blokataan toimittajan puolesta. Mutta kyllä Googlella varmasti on syynsä miksi vielä ei koe suomeksi toimivan assistentin olevan tuotantovalmis ja olet keksinyt kiertotien ominaisuuden käyttämiseksi tosin vain hetkeksi aikaa. Ainakin Googlella on oikeus tuotettaan tarjota parhaaksi katsomallaan tavalla.
Tämähän tässä lähinnä ihmetyttää kun vaikuttaa että yrität saada meiltä jonkun ratkaisun siihen miten saisit Googlen tuotteen toimimaan vastoin suunniteltua tapaa ja suutut kun vastaus on että ei Google ole sitä tarkoittanut toimimaan niin.
Eipä siinä käyttäjänä voi mitään, kun Google ei virallisesti tue, niin ei sitä päälle saa. Tästä asiasta on jo vuosia valiteltu netissä ja eipä ole tukea vain tullut. Aikas heikosti muutenkin Suomessa on Googlen tuotteet ollut tuettuna, hiljalleen aina tulee, mutta hemmetin pienet markkinat...
S23 Ultran hankinnan myötä tuli kaivettua tämä pöytälaatikosta uudestaan kokeiluun.
Mutta mikä mahtaa olla kun treenin kalorit ihan perseellään.
Samanlainen treeni Apple watch Ultralla, ja Garmin EPIX 2:lla kalorien kulutus linjassaan, mutta GW4 näyttää melkein puolet vähemmänkulutettuja kaloreita.
Lisäksi puolen tunnin kovatehoinen sisäpyöräilytreeni on kalorien kulutukseltaan melkein sama kuin puolen tunnin kävely koiraa kusettamalla.
Samsung Healthissä ikä, pituus, paino ym asetettuna, ettei siitä pitäisi olla ainakaan kyse.
Benito Juárez
