Samsung galaxy watch 4
Onko joku saanut tässä Google Paytä toimimaan? Mulla vaan valittaa tuntematonta virhettä kun koitan maksaa. Puhelimessa kyllä toimii.
No mikähän hitto... Vaihtanu jo puhelintakin välissä ja tehnyt kortin lisäyksen useaan kertaan uudelleen. OP siis käytössä itsellä.
Juu aukee. Ihan sama efekti riippumatta näytänkö kelloa maksupäätteelle se kortinkuva näytöllä vai suoraan kellotaulua näyttämällä.
Onko sul siel asetuksis et maksa walletil ..onks se joku ncf asetus.. ?
Edit.. mul lukee maksa google payl.. se pitää olla valittu
Näkeekö kukaan puhelimen Samsung Health sovelluksessa karttanäkymää reististä joka on juostu puhelimella? Harjoituksen päätteeksi kello näyttää kartan lenkistä, mutta puhelimen Samsung Health sovellus ei sitä näytä vaikka mitä asetuksia kokeilisi muuttaa.
Tämä ongelma kellossa korjaantui joskus, mutta en tiedä miten ja nyt taas Samsung Health ei näytäkään karttaa juoksuharjoituksesta. Kello sen kyllä näyttää, mutta eihän tuosta kuvasta näe mitään.
Sijaintiasetukset on sallittu Samsung Healthista. MItään ideaa mikä tämän voi aiheuttaa?
Mistähän sais pois reeneissä kierrosaikojen lukemisen ääneen? Esim lenkillä joka kierroksen jälkeen alkaa monotoninen ääni lukea kuulokkeisiin kierrosajat, vaikka oisinkin kuulokkeet yhdistänyt puhelimeen. Ärsyttävää kun katkee äänikirja aina hetkeksi. En äkkiseltään asetuksista löytänyt sopivaa kohtaa.
Itse itselleni vastaten, löytyi treeniä valitessa ilmestyvän asetusvalikon alta Kaikki harjoitukset -> ääniopas-täppä pois
Reactions: |le
Viimeksi kun kelloon tuli päivitys niin google wallet sovellus katosi kellosta. On muka asennettuna kun katsoo play kaupasta, mutta ei vaan ile kuvaketta sille millähän tämän korjaisi?
Edit: nyt kun katsoin uudestaan niin ei olekkaan asennettuna ja asennuksen jälkeen taas toimii.
Onko muilla ollut ongelmaa gps:n kanssa?
Jostain käsittämättömästä syystä mun watch4 lopetti juoksu-harjoituksen aikana sijainnin tallentamisen?
Pyöräillessä ja kävellessä se oikein nätisti ottaa sijainnin ja harjoituksen päätyttyä antaa kartan reitistä mutta just juoksu-harjoituksessa ei. Harjoituksen aikana GPS symboli näyttää että homma toimii niinku pitää muttei vaan silti sitä tallenna. On uusin päivitys sisällä ja kokeiltu käynnistää kello uusiks
Onkohan noissa ranneke edelleen 20mm? Omaan 4:een ostanu amazonista mustia metallisia rannekkeita (kellomainen, pala-nivelletty ja sitten sellainen metallinen mesh-tyylinen joka magneetilla kiinnittyy/säätyy), ei sitä vakio kumista hullukaan pidä, toisenlaisella rannekkeella istuu paikoileenkin ihan eri tavalla.
Mitä ranneketta oot ostanu? Itse ostin yhden mustan metallisen mutta se on kiinnityskohdasta arviolta millin liian leveä joten ei mahdu oikeasti tähän Watch 4 Classiciin kiinni vaikka nimenomaan tälle sitä ebayssä myytiin.
Jaa, mitähän ne oli, kellomainen ranneke ainakin Spigenin(ostin jonkun muunkjn silloin), huono puoli noissa että pitää nähdä vaivaa lyhentämisessä ja on painava, suhteessa kelloon yms. Pitänyt enemmänkin tuota metallista mesh-tyylistä jossa vahva magneetti pitää kiinni ja portaattomasti säätyy, hengittää ja on kevyt. Tosin näillä ilmoilla vähän tarraa kiinni ranteeseen, mutta mikäpä ei.
Kaikkihan näistä ei pidä ja kun halvalla tehdään niin osalla ongelmia niiden kanssa tai vähintään huono yksilö. Joillakin ilmeisesti ei omassa toiminnassaan, amazonin arvio-kommentien mukaan, ole tuollainen magneetti-kiinnitteinen aina toiminut yms. Saahan sen vakion aina takaisin jos tarttee.
Plus tuolla hämää kun mitä tahansa tuotetta on pirun monta eri versioita ja osaa ei sitten saa suomeen/tai sekin muuttuu välillä ajan kanssa. Ja huom siis itsellä kiinni perus 40mm Watch 4:ssa, tosin eikös kaikissa 4:ssa ole sama rannekkeen leveys(?)
Niin ja noita metallisia versioa alkaa olla myös gapless-kiinnityskohdalla jos sellaisia etsii, itselle istuu ranteenseen paremmin tuollainen vapaammin kääntyvä.
aikaisemmin mun watch 4 ja nyt watch 5 niin ne lopetti puhelimessa kävellyn/pyöräillyn reitin näyttämisen. kellosta näkee mikä lenkki tuli tehtyy. Ois kiva että puhelimesta näkis tehdyn lenkin. mistä voisi olla kyse?
Itselleni vastaten. Menee puhelimella samsung healt asetuksiin niin sieltä löytyy sijainti asetukset josta oli täppä lähtenyt pois ilm. Jonkun päivityksen yhteydessä. Nyt näkyy kartta taas
UI 5 päivitys ei näytä enää syvää unta oikein...
Ihan mielenkiinnosta: Onko sulla joku tarkka referenssi-masiina, jolla mittaat mikä on oikea tulos yössä ja vertaat tätä päivityksen tuomiin mittaustuloksiin?
No, ennen päivitystä näytti syvää unta melkein joka yölle 30-70min, päivityksen jälkeen 0-10min. Voihan se tosin nyt näyttääkin sitten oikein :geek:
Eipä noista toki mitään takeita ole, mutta vois olettaa ja toivoa, että tarkempaan suuntaan nuo ainakin pitäisi mennä päivitysten myötä.
Päivitin ja hävisi google fit askeleet widgetti :confused: :confused: :confused:
Ja käyttö tuntuu tahmealta kun animaatioita hidastettu entisestä, sivu pyyhkäisyt yms.
Vaihdoin uuteen puhelimeen ja siirsin yhteyden kellosta uuteen luuriin. Kaikki toimii ihan hyvin, mutta Samsung Health sovellus puhelimessa ei saa kellolla tallennettuja juoksuharjoituksia esille lainkaan. Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa?
Tuollaista ei ole mutta ärsyttävästi joka kerta kun kellon laittaa käteen niin tulee Samsung Healthilta ilmoitus että hei josko tänään saisit käveltyä tarpeeksi. En saa, ole hiljaa.
No tuo on kyllä ärsyttävä tosiaan!
Lisäksi itsellä aina tämä kello jokaisen lenkin puolessa välissä värisi ja onnitteli päivätavoitteen saavuttamisesta. Hemmetin ärsyttävää kun en saanut mistään värinää ja askeleittein seurantaa edes pois. Ainut ratkaisu oli laittaa se päivätavoite jonnekin Maasta - Kuuhun välille.
Mulla sama juttu ilmoitukset ärsyttää kun jo klo 9 aamun ensimmäisellä koiralenkillä tulee kuntoilut täyteen.. Kerro se sitten koiralle että nyt olis tän päivän lenkit tässä.
Sain ilmoitukset pois kellon sportti applikaation (olisko ollut nimeltään health) asetuksista. Aina välillä softan päivityksen yhteydessä noi ilmoitukset menee itsestään päälle ja taas joutuu kiroillen etsimään mistä ne saikaan pois.
Onko mitään mahdollisuutta saada tämä sellaiseen tilaan ettei se ottaisi mitään kantaa saapuviin puheluihin? En ainakaan manuaalista löytänyt. Onko niin että puhelut tulevat aina tähän automaattisesti niin että puhelimesta ei pysty edes vastaamaan puheluun? Ainakin äsken meni yksi puhelu ohi vaikka miten yritin puhelimesta siihen vastata.
Mitä puhelinta käytät? Täällä S22+ ja watch4. Molemmat hälyttää ja voi valita kummalla vastaa sekä lennosta voi vaihtaa kellosta puhelimeen vaikka bluetooth painiketta painamalla. En ole asetuksia tuolta osalta säätänyt, eli alkuperäiset säädöt käytössä.
S20. Pitää vielä testailla ja opetella mut mielestäni en saanut puheluun vastattua puhelimesta. Mieluusti jättäisin kokonaan nuo puhelutoiminnot pelkästään puhelimen hoidettavaksi.
Onnistuukohan puhelujen saapumisilmoituksen säädöt tuolta sovellusilmoituksista.
Reactions: mol
On kyse yhdestä tapauksesta vai useammasta? Minulla ei ainakaan kahdenkaan puhelimen ja tuon kellon kanssa ole ollut tuollasta ongelmaa.
Mutta sitten muutamankin kerran sellainen vastausongelma ollut että BT-korvanapit jäänytkin päälle vaikka kotelossa olleet ja puhelut mennyt sinne. -eihän vaan tälläsestä kyse -vaikka tuolloin kyllä pystyy vastaamaan mutta ihmettelee kun mitään ei kuulu.
Puhelujen saapumisilmoitukset pois sovellusilmoituksista. Ei enää kello tärise vaikka miten luuri soisi.
Uusi päivitys tuli.
Build Number : R870XXU1HXB7
Android version : T(AndroidWear 5)
Release Date : 2024-03-22
Security patch level : 2024-03-01
• Workout Tracker Support
By connecting your Galaxy Watch to your Samsung TV, you can view workout data from your watch on your TV screen.
※ Supported products and connection requirements
. Supports Samsung TV/Smart Monitor/Projector/Life Style products that are newly released from 2024. However, this may vary depending on Samsung policy.
. It is supported on the condition that the same Samsung account is registered on both the Samsung TV and the Galaxy Watch.
. For more information, please visit the Samsung Daily+ home of TV products released in 2024.
• Stability and reliability
The stability has been improved.
Onko vinkkejä miten päivityksen saisi toimimaan? Lataa sen puhelimeen, mutta ei suostu siirtämään kelloon. Useammalla kellolla ja puhelimella samaa ongelmaa.
Mulla meni ainakin tuo älyvapaalta kuulostavat tv-päivitys ongelmitta suoraan puhelimen äppistä kelloon asentumaan.
Sama.
Kai tuossa päivityksessä muitakin juttuja on kuin tuo telkkari -homma :D Kuulostaa kyllä ihan turhalta ominaisuudelta.
Sama.
Joo eiköhän :) Toivottavasti nyt jotain stabilointi-bugikorjauksia edes. Itsellä putoaa joskus yhteys kelloon. Onneksi sentään melko harvoin, mutta silti...ei oikein ota selvää onko vika kellon vai puhelimen vai sovelluksen päässä. Joskus auttaa bluetoothin restartti, joskus sovelluksen tai taustapalveluiden pakkosulkeminen tai ihan vaan kellon käynnistys uusiks jne.
Mulla oli Watch 6:n kanssa samaa ongelmaa. Yritin reilu 10 kertaa ja yllättäen lähti yhdellä kertaa siirtämään. Boottasin kello ja puhelimen useita kertoja kokeillessa. Kun sai vain siirrettyä tuon päivityksen niin sen jälkeen asentui ongelmitta.
Lähinnä akun kesto. Tästä 4classic akku jo väsynyt. Eikä jaksa enää pidempiä pyörä reissuja (+100km). Luulisi tuon olevan siinä parempi(tuore akku+pihimpi piiri).
Arveluttaa se että onko lisätty toimintoja Samsung puhelin pakotuksen piiriin. Nykyisin häiritsee eniten tuo maksu painike josta vain Samsung pay ja dnd tilan ei synkronointi. Ilmeisesti dnd toimisi Samsung puhelimella kuhan joko kellosta tai luurista laittaisi.
Muuta vikaahan nykyisessä ei ole, kuin väsähtänyt akku jolla ei mun käytössä pääse edes yhtä vuorokautta enää. Joten korvaavan etsintä menossa.
Jösses miten oot sen akun tohon kuntoon saanu o.O Mun alkuperäsessä Galaxy Gearissakin kestää sentään joku 12-17 tuntia vielä. Gear S2 Classic 2-3 päivää. Nykynen Watch 4 Classic taitaa mennä jotain 2-4 väliltä. Paha sanoa kun ei nykyään tuota kelloa tuu pidettyä kädessä ja päällä ku parhammillaan pari tuntia päivässä.
Jaa a. Ihan normaalilla, aktiivisella käytöllä. Jos on rauhallisempi päivä se kestää sen 22h latauksesta seuraavaan(lataan aina samaa aikaa joka päivä)
Mutta joinain päivinä ei vaa kestä. Riippuu paljon tulee käveltyä ja pyöräiltyä.
Töissä myös käytän median ohjaukseen ja joskus sanelen muistiinpanoja jne. Perus ilmoitusten vilkaisun lisäksi. Luuria ei töissä ehdi taskusta kaivaa.
Aod tietysti päällä. Kellonaika pitää nähdä helposti. Ranteen nostolla herätys pois koska sillä se heräilee jatkuvasti turhaa(töissä).
Ah, itsellä ei ole AOD päällä missään laitteessa. Koen vain häiritseväksi kun silmäkulmassa näyttää että siellä olisi jotain joka kaipaa huomiota.
Mulla itseasiassa kestää akku paremmin kun käytän AOD ja herätys ranteen liikkeelllä pois käytöstä. Niin paljon tulee turhaa näytön heräilyä työssä muuten. Ja tykkään nähdä sen kellonajan pikku vilkasulla. Toki käytän kellotauluja joissa vain mustavalkoinen AOD
Joo, ehdottomasti eniten akkua imee kun on kävely/juoksu/pyöräily missä gps päällä. NYC:ssä kun laitoin kävelyn päälle niin kellosta katosi akku ~90% -> 15% kahdessa tunnissa. Jälkikäteen hoksasin että tämä johtui korkeista rakennuksista jolloin gps-signaali poukkoili ihan miten sattuu
Ai näissä kelloissa on gps? Tuntuupa turhalta kun puhelimessa on se myös ja siinä on isompi akku ja varmasti parempi antenni.
Saiskohan tästä ketjusta muokattua otsikkoon vaikka Galaxy Watch-älykellot, kun tuntuu semiturhalta luoda ketju Samsung Watch 7:n alle?
Kiinnosteleeko Watch 7 henkilöitä? Liekkö laturi vielä samanlainen, kun kuulemma kuumenee kovemmin langattomilla latureilla ladatessa ja ei enää powersharea tueata (joka oli kyllä harvoin iha hyvä näppärä).
Oikeastaan sen suurempia kehityskohteita omassa käytössä ei edes ole wathc 4 vs watch 7. Preferoin arkikäytössä pienempää kelloa, niin ei tunnu siltä että kello hidastaa menoa esim. uidessa..
Akku tahtoo loppua semi vilkkaasti watch 4 -kellosta; esim. pitkä aerobinen niin tahtoo kyykätä... Liekkö tällä ois toivoa kestää paremmin.
Hinta ei ihan älytön ole, jos johonkin 250e tms. sais, mutta mielestäni värit on rumat tai noh jos ei rumat, niin ainakin itse olisin ehkä ostanut mieluiten sen perus mustan.
Ominaisuuksista kait ei ole sen suuremmin hiiskuttu vielä?
Itsessään kiinnostaisi se, että jos vielä samat laturit toimii, niin olisi sitten latureita "kaikkialla saatavilla".
Benito Juárez
