Samsung julkaisi maailman ensimmäisen Micro RGB -television
Toki se, että ne taustavalot on mallia RGB tuonee lisäetuja, mutta silloinkin alueiden määrä on se merkittävämpi juttu.
Väriavaruus on paljon laajempi RGB taustavalolla, ja se on tarkemmin kalibroitavissa, mut muuten ihan se ja sama.
Kunhan nyt huomautin että teknologia on ollut melko tavanomaista LCD näyttölaitteissa jo kymmeniä vuosia.
Sony tehnyt telkkareitakin tuolla teknologialla 2004 alkaen:
The first commercial full-array LED-backlit LCD TV was the Sony Qualia 005 (introduced in 2004) which used RGB LED arrays to produce a color gamut about twice that of a conventional CCFL LCD television."
Ainoa uusi juttu tässä on rakenteen ohuus.
No ei kai nyt ihan noinkaan? Ymmärtääkseni tätä ennen ei ole ollut LED taustavalossa samanaikaisesti eri värejä, vaan taustavalo on ollut aina kauttaaltaan saman värinen. Siksi tuo "RGB" osuus on tässä uutta. FALD ei itsessään ole mitään uutta.
Ihan tossa 2004 televisiossa on ollut taustavalossa RGB värit erikseen sen sijaan että olisi ollut valkoisia yhtenäisen spektrin ledejä, joihin tuon jälkeen siirryttiin kustannussyistä. Niitä on myös ainakin kalibraatiovaiheessa säädetty yksitellen.
Tuosta 2004 töllöstä puuttuu FALD, mutta säädettävä RGB LED taustavalo siinä on ollut.
RGB LED FALD näyttöpäätteitäkin on ollut markkinoilla ennen tätä sampan uutta LCD töllöä. Sen ainoa merkittävä etu on rakenteen ohuus, koska diffuusiokerroksen ei tarvitse olla yhtä paksu kuin perus RGB LED taustavalolla.
Mutta niitä ei varmastikaan ole ohjattu yksitellen kuvaa näytettäessä. Sehän tässä uudessa on se juttu.
Joskin saattaa olla aika monimutkainen algoritmi tuossa ohjauksessa. Jos yhdessä 5500 pikselin alueessa on monia eri värejä, niin minkä värisen taustavalon se algoritmi valitsee? Sen, minkä värisiä pikseleitä on eniten? Ja miten se ohjaa värifiltteriä tekemään vaikka punaisesta taustavalosta vihreää tietylle pikselille jne.
On, muttei kuvan sisällön mukaan. Tuo tuli vasta FALD telkkarien myötä.
Samoin kuin RGB LED FALD taustavalaistullakin näytöllä. Eli valitsee jonkun värin sen mukaan mikä tarkimmin haluttua lopputulosta.
Värifiltteri ei voi muuttaa punaista valoa vihreäksi. Siellä on oltava vihreää väriä jotta filtterin läpikin voi tulla vihreää väriä.
Ylipäänsä saavutettava hyöty ei ole kovin kummoinen tässä sampan LCD telkkarissa, vrt. perus FALD. Väriavaruus on pikkasen laajempi ja se siitä.
Voi, jos värifiltterit on kvanttipistekerros. Tällä hetkellä toki käytetään sinistä josta tehdään kaikki muut, mutta voisi se punainenkin olla lähdeväri
Silloin se ei ole värifiltteri, vaan kvanttipistefiltteri. Lisäksi moisellakaan ei ole mahdollista muuttaa punaista väriä vihreäksi. Toiseen suuntaan olisi teoriassa mahdollista.
Niin, itse olen ymmärtänyt tämän uuden RGB-LED taustavalotekniikan niin, että yksittäisen valaisualueen kirkkauden lisäksi voidaan säätää sen väriä vastaamaan paremmin sitä väriä, mitä TV:n halutaan tuolla alueella näyttävän.
Olenko ymmärtänyt ihan väärin? (hyvinkin mahdollista :D)
Värifiltteri sekin periaatteessa on, mutta samapa tuo.
En nyt puhelimella lähtenyt videota katsomaan, mutta tekoäly ainakin satuilee että voisi, viitaten tähän videoon
Ja tämäkin oli tekoälysadun linkeistä
Enkä kyllä keksikään miksei voisi, kunhan kvanttipisteet säädetään sopiviksi. Ei niiden pitäisi välittää minkä väristä se lähdevalo on, kun koko on säädetty oikein.
Tuo on totta. Käytännössä siis samassa laitteessa on kolme mustavalkoista FALD näyttöä, joista yksi on punainen, yksi vihreä ja yksi sininen.
Jos jollain näistä kolmesta virtuaalisesta näytöstä ei ole taustavaloa päällä jossain kohtaa, niin ei niinä kohdassa voi tulla sitä väriä näkyvillekkään värifiltterin läpi. Eli jotta vihreää väriä voi nähdä pikselin x kohdalla, niin siellä pitää tulla myös vihreää väriä sen takaa. Punainen väri ei pääse läpi ja muutu mystisesti vihreäksi millään keinolla mitä tuossa laitteessa on.
No ei ole. Miten se FILTTERÖI valoa? Suomeksi SUODATTAA.
2. erottaa signaalista tiettyjä taajuusalueita
Kvanttipistekalvo ei suodata mitään. (tai no periaatteessa se suodattaa osan sinisestä valosta pois)
Kiva juttu postailla videoita refereoimatta niiden sisältöä. "tekoälyn mukaan siinä on jotain". HEH.
edit:
Paras mitattu hyötysuhde rakenteelle joka muuttaa punaista valoa vihreäksi, jota voi joku perustellusti kuvailla kvanttipisteeksi, on 0,027% Eli on mahdollista, mutta oikeastaan ei. Eli nelisen kilowattia tarvitaan punaista valovirtaa jotta saadaan yksi watti vihreää valovirtaa ulos.
Olit oikeassa, on mahdollista. Olin käsityksessä että voidaan vain liikkua energiatasoissa alaspäin, mutta se olikin vain ongelmana jos tavoitellaan mitään järkevää hyötysuhdetta.
Microled telkuissa se hyvä asia on että on per pikseli kontrolli. Mutta tässä ei ole, tämä on taustavalo. Mitä erikoista siinä on jos me ei edes tiedetä montako aluetta se kontrolloi?
RGB backlighting explained: the next big thing in mini-LED's fight against OLED TVs
Monet on näyttäneet rgb mini led taustavalo telkkuja messuilla.
Mini ei ole sama kuin micro. Tässä Samsungissa kunkin ledin koko on alle 0,1 mm (<100 um). Jos ne olisivat juuri 0,1 mm * 0,1 mm neliöitä, niin yksi RGB-nippu veisi tilaa 3 * 0,1 mm * 0,1 mm = 0,03 mm2. Noita RGB-nippuja mahtuisi 115"-tölsyyn teoriassa 121,5 miljoonaa (365M lediä). Käytännössä ovat varmasti väljemmin sijoiteltuja, mutta en näe syytä miksei jokaisen pikselin takana olisi oma RGB-nippu. Pikseleitä voi olla tuon luokan uudessa televisiossa 33,2M (8K). Silloin ledejä tarvitaan 99,5M, mikä on ihan linjassa tuon enintään mahtuvan 365M:n kanssa.
Alueiden kontrolloinnista sen verran, että Samsungin mukaan: "Samsung’s Micro RGB is built on Samsung’s proprietary Micro RGB Technology, which arranges individually controlled red, green and blue micro RGB LEDs — each less than 100µm in size — in an ultra-fine pattern behind the panel. Unlike conventional backlighting, the architecture enables precision control over each red, green and blue RGB LED.".
Yksilöllisesti siis ohjataan jokaista lediä. Jos RGB-nippuja on yhtä paljon kuin pikseleitä, niin ohjattavia taustavaloalueita on silloin yhtä paljon kuin pikseleitä. Jos jostain syystä olisikin ripoteltu tuollaisia neulanpään kokoisia ledinippuja vain yksi per cm2, niin ohjattavia alueita olisi vain 36 500 kpl. Minusta vain olisi aika hassua käyttää noin äärimmäisen pieniä valolähteitä, jos ne ripoteltaisiin noin harvaan.
Kyllä, teknisesti oikein, mutta funktio on täysin sama eikä tämä ole ainut paikka missä on teknisesti virheellinen termi käytössä monella koska funktio on sama kuin totutulla termillä
Katsoin videon tauolla äsken. Sen perusteella ei ole väliä mikä lähdeväri on, kvanttipiste imee fotonin energian ja säätämällä pisteen kokoa voidaan määrittää minkä värisenä se pusketaan lopulta ulos pisteestä. Videossa käsitellään myös eri käyttökohteita niille näyttöjen ohella.
Edition tohon aiempaan viestiin. Ei ole mahdollista tehdä millään järkevällä hyötysuhteella ylöspäinkonversiota fotonien energiatasossa. 4kW sisään ja 1W ulos on paras mitä on saatu aikaiseksi. On satoja kertoja tehokkaampaa laittaa siihen elektronikonversio esim. aurinkokennon muodossa ja oikean värinen ledi perään.
Filtteri terminä on väärä eikä sitä käytetä alan kirjallisuudessa. Kvanttipistekalvo on oikea termi.
quantum dot enhancement film (QDEF)
Käytät filtteri sanaa, kuin kyse olisi jostain photoshop filtteristä, vaikka tässä on kyse hyvin selvästi fyysisen maailman asioista, jotka on määritetty riittävällä tarkkuudella, jotta niitä voi käyttää tehokkaasti oikein.
Ei. Et voi muuttaa pienemmän energian fotonia suuremman energian fotoniksi. Jos se olisi mahdollista, olisit kehittänyt loputtoman energianlähteen.
Teoriassa lienee mahdollista, että joku kvanttipiste absorboisi samaan aikaan kaksi fotonia, joiden energia sitten yhdessä muodostaisi uuden korkeamman taajuuden fotonin, mutta todennäköisyys tällaiselle tapahtumalle täytyy olla niin pieni, ettei sen varaan voi näyttöä rakentaa.
Linkki: https://youtu.be/sEOXrmsa7Y0?t=650
Kilpailijan RGB miniLED toteutus ja arviota siitä miten nuo värilliset taustavalot auttaa kirkkaiden värillisten kohteiden kanssa. Eli hyvin kirkas värivalo ei olekkaan vain kirkas sävytetty valkoinen vaan selvästi vahvempi värillinen valo. Tuon LTT telkan isoin ongelma oli liian vähän zoneja.
Olikos tästä samsungin telkasta jo tietoa että montako zonea taustavalolla on? Jotain arvioita oli että 6k. LTT arvioimassa oli "vain" 3500. Ei niistä micro koon valoista juuri hyötyä ole jos ohjaus on vain isolle alueelle kerrallaan.
On vaan vähän epäselvää että mitä viihdemateriaalia on tuotettu ikinä joka vaatisi laajemman väriavaruuden kuin mitä DCI-d65 määrittää. Ja siihen taas pääsee ihan helposti ilman että pitää vuotaa värejä pikselistä toiseen jonkun taustavalon väriohjauksen takia.
Ihan mielenkiintoista tekniikkaa joka tulee toivottavasti aikanaan laskemaan ns. oikeiden microled töllöjen hintoja.
Markus1999
