    • Ei ref-linkkejä
Tekniikka Sony WH-1000XM4 (179€, Gigantti)
Mulla on vitoset ja niiden perusteella en ostaisi saman sarjan muitakaan numeroita :whistling:
ANC on ihan hyvä, mutta noin yleisesti en ole näistä keksinyt juuri mitään hyviä puolia joilla erottuisivat edukseen.
Mulla kans vitoset, jota ennen kolmoset. Kolmosissa ei ollu juuri mitään valittamista ja vaihdoin pois lähinnä siksi että virtanappi alkoi olla kulunut. Ainoana oli taipumus heittää hyvät äänikoodekit mäkeen kun käytit mikkiä mihinkään.
Vitosissa on joku käsittämätön Bluetooth -bugi jonka takia yhteys mäkkiin satunnaisesti katkeaa pariksi sekunniksi monta kertaa päivässä. Varmaan vuoden odotin että korjaisko joku päivitys mutta ei korjannut. Ilmeisesti vika oli jossain monen laitteen yhteistoiminnassa, joten nykyään kuulokkeet on vain ja ainoastaan työmäkkiin paritettuna ja sit toimii moitteetta.
Nää ja kutoset toimii muuten Jabran Link 380 BT-donglella ku se kuuluisa junan vessa Teamsissa:
Kiitos tästä vinkistä :thumbsup:. Työrepussa kulkenut vuosia Link 370 -dongle Jabran nappikuulokkeiden satunnaisen PC-käytön takia, mutta en ollut tajunnut, että dongle toimii myös muiden valmistajien bt-kuulokkeiden kanssa. Tyttären hylkäämät XM4:t saavat nyt uuden elämän Teams-kuulokkeina konttorilla, ainakin ensitestin perusteella.
Speak to Chat menee päälle jos kahdella sormella koskettaa oikeaa kuppia. Vastaavasti sen saa pois päältä kahden sormen kosketuksella, ei siihen äppiä tarvitse. Ettei kyse olisi tämänkaltaisesta käyttäjälähtöisestä eikä softaongelmasta.
Play-kaupassa satoja arvosteluja valittaa tästä samasta ja useissa kerrotaan juuri sen äpin näin aina pakottavan. Sony | Sound Connect – Google Play ‑sovellukset
En kyllä pitäisi laadukkaana. Nuo sangan varret katkee varmaan vuoden sisässä jos on kovassa käytössä ns. Töissä päivittäin suurimman osan ajasta. Itsellä haljennu kaks ja nähnyt useampia teipattuja sankoja
Itse olen käyttänyt omia kuulokkeitani vuodesta 2020 saakka enkä ole huomannut mitään ongelmia laadussa. En ole myöskään kuullut työpaikalla muilta valitusta aiheesta. Erikoista, että näin paljon on eroavaisuuksia.
kyllä vanhemmillakin taitaa jostain 2020 vuodelta olevat olla täysin ehjinä mutta käyttö on mitä 60 vuotiailta saattaa olettaa. sitten kun nuo kuulokkeet kulkee aina työmatkalla, salilla, repun pohjalla, pakkasessa päässä ja välillä tunteja tai toisia roikkuu kaulalla niin ne alkaa oikeasti saamaan arkielämän rasitusta eikä kestä. sonyn ne xm sarjaa halvemman version mallit jossa samantyylinen sanka taitaa mennä jopa helpommalla rikki. muutama tapaus ystäväpiirissä joilla haljennut ne rikki jo ihan parin kuukauden aikana.
itsellä työnaikana niitä tuli otettua korvilta kaulalle ja takaisin varmaan 10-20kertaa päivässä. nykyään itsellä b&w px7s2 joiden sangat kestää vaikka ydinräjähdyksen mutta niissä taas pääpannan pehmusteet sanovat sopimuksensa irti melkein yhtä nopeasti kuin sonyn sanganhalkeamisongelmat.
Meinaat vissiin XM4:a (XM5:t julkaistiin tietääkseni 2022). Joku niistä mainitsi, että on ollut rikkoutumisia, vaikka näyttää jämäkämmältä. Itsellä omakohtaista kokemusta noista XM5:sta. Niiden osalta vaikuttaa siltä, että alkupään valmistuserät ovat kestävämpiä kuin myöhemmin valmistetut.
Parhaat sonyt. 👍🏻 Ihan jo pelkästään siksi että Xm5 ja Xm6 niin rumia ettei niitä kehtaa päässä pitää edes työpaikalla.
XM3:n kohdalla piikkas. XM4:ssa tais lähteä kokonaan kuppien kääntyvyys pois, mutta tais tulla multipoint tilalle. Eipä ole ollut kolmosista tarvetta vaihtaa pois ku uudemmat on järjestään paskempia. Ja nää on edelleen ku uudet. Akku taitaa olla kaikissa about samaa tasoa eli loistava.
Paliksissa en o jaksanut käyttää, mielummin käyttää EPOS Adapt 560 II:a. Noi Sonyt hikoo vähän liikaa pidemmän päälle pidettynä.
Muistakaa ostokiimoissanne, että hd 600 on julkaistu vuonna 97 ja edelleen yksi hintaluokkanssa parhaista kuulokkeista.
Niin eipä se ääni näissä langattomissa räpellyksissäkään muutu kovin nopiaan, vaikka kuinka mallinumero vaihtuu.
Ja kannattaa kattoa, että se lähde on myös LDAC tai jotain muuta järkevää codecia käyttävä ja tietty mieluiten musakin vielä häviötöntä. Enemmän se vaikuttaa kuin mikään kuulokenumeron muutos.
Jälkimarkkinoilta saa ihan kelpoja vähän erilaisia tyynyjä kolmosiin. Omat kului noin kolmen vuoden käytössä liian pehmoisiksi, joten vaihdoin uudempiin.
Kupit kyllä kääntyvät kaikissa malleissa kolmosen jälkeenkin. Sangat eivät taitu viitosessa, kuutosessa se taas palautettiin.
Tuolta Kuulokenurkan XM5-artikkelista saa hyvät, tasapainoiset, soundit XM4:iin
MiniDPS earsilla ei tee kyllä yhtään mitään. Uusi pro malli sentään tullut joka on jo varsin erinomainen
Linkki: https://youtu.be/DcN2wjnxafQ?si=BdXCzVXaLaaAvStI
Minulla kolmoset käytössä vuosia jo, ja ollut kovassa käytössä. Ihmetyttää se, että miten kestävät nämä ovat. Toki kerran vaihdoin ne korvalaput jollain 15-20 eurolla, kun olivat jo niin likaiset edelliset. Uusilla lapuilla näyttää ja toimii kuin uudet. Käyttötunteja takana luultavasti tuhansia, on ollut ehkä paras elektroniikka-ostos mitä on koskaan tullut ostettua.
Nämä nyt postissa tulossa, kiitos tarjouksesta ilmoittaneelle.
Onko kenelläkään kokemusta voiko näiden kanssa pelata PC:llä / keskustella Discordissa?
Mikki on aika kehno. Kannattaa käyttää jotain toista jos on tarvetta keskustella.
Tuli sitten kokeiltua noita Sennheiser Momentum 4. Vittu, että on mutanen ääni mitä helvettiä :D Nuo vieläpä kehutut äänenlaadultaan, jos vertaa xm4.
Nää jää kuitenkin hupikäyttöön kun jotkut langattomat päässä kivempi olla suurin osa ajasta ja akku kestää sen 60h. Jos vertaa vaikkapa johkin perus DT 770 Pro entry level hifikuulokkeeseen niin ei mitään palaa. Toki itsellä nyt vain AAC kodekilla nämä, mutta en usko, että adptx pelastaisi mitään ja se dongle maksaa 50€.
edit: kuulostaa usb-kaapelilla ihan ok eli pakko tilata se usb dongle voi perkule
samaa mieltä. oon aina ihmetellyt miten niin moni voi pitää momentum kuulokkeista.
Varmaan perus tuulipuvuille nämä ovat selvä parannus vs prisman skullcandyihin.
Aptx adaptive näköjään paras codec mitä nää tukis 50€ donglella ei se varmaan hirveesti pelasta niin jää hupikäyttöön tuollaisenaan, mutta usb-kaapelilla soi ihan jees. Muuten kyllä aika mutanen ääni. Tosin eipä näitä piuhan päässä tule käytettyä.
Itselläni on ollut Momentum 2set käytössä vuosia, ei mitään valittamista äänenlaadun suhteen. Nyt tilasin noita refurbished Momentum 4:ia eikä niissä ollut mitään käytön jälkiä, kaikki tarrat myös ehjiä, ei näitä ole varmaan koskaan edes kokeiltu.
Itsellä sarjanumeron perusteella 2023/04 valmistetut:D Ei hajua paljon noita ajeltu. Akku tuskin 100% kapasiteetissä ainakaan. Mutta joo ei noissa ulkoisesti tai teknisesti ole moitittavaa.
Tuli nämä poistettua uudenveroisena outletista hintaan 134€. Pitäisi olla hinta-laatusuhde kohdallaan. Verrokkina 30€ JBL;t jotka tulee korvaamaan. :D
Maxz88
